NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Aiheutti pientä hilpeyttä tuo tunkki joka tulee MSI suprimin mukana :D
Onkos kellään kokemuksia noista PNY:n RTX3080/3090 korteista, lähinnä melutaso ja lämmöt kiinnostais
Minkälaisia kelloja ja timespy/heaven benchmark 2k tuloksia porukka on näillä 3080 FTW3 Ultrilla saanut?
    4,3 MB · Luettu: 136
Vakio kortti vakio powerlimitillä 17635 timespy
Heaven 2k ultra oli 138.7 avg, 3495pts ja max fps 288.9.
Timespy enkka 18975. +140/800mhz.
Alivolteilla paras 0.9V/1980mhz ja +800mhz mem. 18530 tjsp.
Pitää koittaa kun nyt sais ensin hinkattua kunnon säädöt, et pääsis timespyssa ton 19k yli..
Heaven 2k ultra muistaakseni ekoilla alivolttivedoilla oli 138.7 avg, 3495pts ja max fps 288.9.
Puhutaanko nyt timespyn kokonaispisteistä vai graphics?
Jees! Täällä +150mhz/+600mhz orkkis powerlimitillä. Heavenit stokkina ja kelloilla.
Ite oon nyt vetäny useamman benchin ja kummastellu miksei kulje.. noh, tajusin cpu scoresta, että unohtunu bios päivityksen jäljiltä päivittää muistit ja muut asetukset..
edit: En kyl suostu ymmärtää.. luulis tälläsillä kelloilla tulevan ihan eri tuloksia? :D https://www.3dmark.com/3dm/54096805? Melko tasainen 2052Mhz viiva tulee testatessa, muttei lähellekkään 19k...
Edit 2: https://www.3dmark.com/3dm/54097228? nyt on jo kyl kummallista :D
edit 3: https://www.3dmark.com/3dm/54098256? luovutan.. Melkeen 2.1ghz avg ja silti alle 19k...
kukaan onnistunut nostamaan power limittiä biossin vaihdolla ?
3x 8-pin korteilla onnistuu, 2x 8-pin ei vissiin kovinkaan hyvällä menestyksellä. 350w yli ei noilla kahdella liittimellä varustettuja malleja mun käsittääkseni oikeen ajella.
niinpä tietenkin. huomasin kun ajelin 3080 xc ultra korttia että time spy ajossa syö ainoastaan 320w... olisin toivonut että edes tuffin tyylinen 375 olisi mahdollista.
TPU:n GPU Bios databasen mukaan XC3 Ultra ois 340w bios vakiona, jonka saa powerlimittiä nostamalla 366w?
mitä luin evga foorumeilta ei muillakaan ole mitään vaikutusta vaikka afterburnerissa tai precision x nostaisi power limittiä.
Verkkokaupan Gaming Trio X 3080 tilaus valmiina. Katselin, että kortissa 3x8pin virtaliittimet. Bit-techin revikka sanoo liittimistä seuraavaa:
"There’s no 12-pin power connector, and instead MSI has chosen a whopping three 8-pin connectors. Two would have covered the power requirements just fine, so the third seems like an unnecessary inconvenience for consumers. If you're thinking it enables a higher power limit, it does not. Without modding, the card is limited to a 102% power limit (~347W). Anyway, just make sure you have enough 8-pin cables available."
Oletteko siis käyttäneet korteissa kahta vai kolmea virtapiuhaa?
Jos on kolme erillistä kaapelia niin käytä kolmea erillistä kaapelia.
Kaapeleita kyllä riittää, mutta lähinnä mietin hyötyä 2 vs 3 kaapelia. Ajan aina korttia tehtaan vakiokelloilla.
No mitä hyötyä on olla käyttämättä kolmatta kaapelia? Yleinen suositus on käyttää erillisiä kaapeleita. Joku fiksumpi voi kertoa miksi näin on, mutta miksi olla käyttämättä jos niitä kerran riittää? Joku puhui myös coil whinen vähenemisestä useammalla kaapelilla.
No mitä hyötyä on olla käyttämättä kolmatta kaapelia? Yleinen suositus on käyttää erillisä kaapeleita. Joku fiksumpi voi kertoa miksi näin on, mutta miksi olla käyttämättäm jos niitä kerran riittää? Joku puhui myös coil whinen vähenemisestä useammalla kaapelilla.
Noi sitähän mä just kysyin viitaten Bit-Techin revikkaan.
Itsellä tuli 2080ti Gaming X Trion kanssa ongelmaksi yhtäkkinen sammuminen kun oli kaksi virtapiuhaa kiinni joista toisesta oli vedetty jakopala kolmanteen liittimeen. Poweri oli 650W ja speksien mukaan sen olisi vakiona pitänyt riittää hyvin. Vaihdoin kolmeen erilliseen piuhaan ja ongelma katosi.
Eli kyllä kannattaa kolmella erillisellä virtapiuhalla vetää jos kortissa 3x8pin on.
Tämä MSI 3080 Suprim X on ensimmäinen kortti jossa vakiojäähy on niin tehokas ja hiljainen, ettei vesiblokkia jää kaipaamaan.
Tästä voi kiittää kortin valtavaa kokoa, 33,5cm 1920g.
Graphics Score 19254:
Aivan samaa mieltä. Alphacoolin blokki on kyllä jo tilattu, mutta taidan vetää samalla tapaa ainakin alkuun. 2x480 ja 1x240 radit reservissä.
Tuossa revikassa viitataan siihen, että power limit on turhan alhainen 3x8 pin kortille. 2x8 pin speksien mukaan mahdollistaa 375W limitin, joten tuossa Triossa kolmas liitin "menee hukkaan", koska 3x8 pin speksin mukaan mahdollistaa 525W limitin, mutta Triossa vain tuo köykäinen 350W limit.
Kortissa kun kuitenkin on ne kolme liitäntää, jokaiseen liitinporttiin täytyy kytkeä johto. En nyt ole varma tarkoititko kysymykselläsi, että voitko jättää kolmannen portin täysin tyhjäksi vai tarkoititko, että voiko kolmanteen porttiin käyttää sellaista haaroitettua johtoa.
Lyhyesti:
- Jokaiseen liitäntään täytyy kytkeä johto
- Käytä jokaiseen liitäntään omaa johtoa virtalähteeltä saakka, mikäli mahdollista. Jos ei ole kuin esim. kaksi johtoa, jotka molemmat niitä haaroittuvia malleja, voit käyttää niitä siten, että toisesta johdosta käyttää molemmat haarat.
Kolmea erillistä johtoa on syytä käyttää esim evgan 450W biosin kanssa, jos on syytä olettaa powerin johtojen tai virransyötön olevan heikko liitinkohtaisesti. Tarkalleen en ole perehtynyt näiden luokituksiin ja ampeerien kestoon, mutta johdon resistanssin vaikutuksen vuoksi voi syntyä merkittäviä lämpöhäviöitä kaapelissa/virransyötössä/liittimessä, joka aiheuttaa vaurioitumisen sitten resistanssin suurimmassa pisteessä. On siis merkitystä, syötetäänkö tuo 37,5A kolmea erillistä kaapelia pitkin vai kahden kaapelin kesken niin, että toisessa kaapelissa meneekin n.25A ja toisessa 12,5A. Tuo tuplalla rasitettava kaapeli voikin aiheuttaa jännitehäviötä, jolloin kortilla jännitteensäätö heiluu herkemmin/aiheuttaa myös kellotaajuuksien vaeltelua.
Edit: yksi liitinlinja on tosiaan speksatti 150W, eli 12,5A. Näin ollen daisychainin käyttö rasittaa täydessä kuormassa kaapelia hyvinkin paljon ja lopulta tekee kortin epävakaaksi, jos siis max 450W imettäisiin korttiin non-stoppina pitkäkestoisesti.
Tämä siis teoreettista, korttihan taitaa ajella pääsääntöisesti 270w-340w väliä pelatessa, jolloin virtakuormat on pienempiä ja todennäköisesti kortti toimiikin kahdella kaapelilla.
Tämä siis ihan vaan teoriahöpinänä, miksi kolmea olisi parempi käyttää kuin kahta.
Lyhyesti:
Jees kiitokset. Lähinnä mietin tuota hyötyä kolmesta liittimestä.
Lueskellut useamman revikan Gaming Trio X 3080 kortista ja periaatteessa tuo on ihan ok, mutta mielummin tietysti esim. lämpöjen puolesta ottaisi ASUS TUF kortin. Tässä nyt vähän kahden vaiheilla, pidänkö sittenkin toistaiseksi TUF 3070 kortin ja odottelen jotain muuta 3080 mallia.
Ihan hemmetin hiljanen kortti tuo on. Itse ainakin todella tyytväinen. Lämmöt pyöriin 65 paikkeilla pelatessa p1440.
Vihdoin verkkiskin on nostanut 3080 strix non oc ja oc hintaa. Pitkään oli non oc 899e ja oc 949e
+150 corelle ja muisteja vähän laskin +520 ja föönit täysillä niin graphics 19.2k.
Todennäköisesti asettuu. Tottakai käyrä on heti bootin jälkeen ylempänä, kun lämmöt on ihan minimissä vs sääätöhetki.
Tähän muuten päivityksenä, että nyt AB beta 4 asennettuna on kellot ja voltit kylmää tai lämpimänä asetetut. Jostain syystä beta 3 ei osannut täällä käynnistää profiilia oikein.
Ilmeisesti korttien mukana tuleva geforce now koodi vaatii nykyään 3000 sarjan kortin aktivointiin? Tuliko tuo vaatimus myöhemmin?
Sehän on tietääkseni alusta asti vaatinut 3080 tai 3090 niin kuin pelikooditkin.
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin:
  • 3080 mukana alun perin tullut Watch Dogs + GeForce NOW ei ainakaan alun perin vaatinut korttia tuon GeForce NOW osalta.
  • 3070 mukana tullut GeForce NOW vaatii kortin. 3080 Call of Duty -bundlen mukana tullut GeForce NOW vaatii kortin.
Onkos täällä kukaan flashannu 3080 trion biosia -> suprim x biosiin ? mites toi käytännössä tapahtuu ?
Oliko watch dogs legionin lunastamisaikaa pidennetty? Koodin sain vasta tänään vaikka kortin hain verkkokaupasta viime perjantaina.. .
Tuli huomattua että oma RTX 3080 kaatuu aina kun toisella näytöllä pyörii youtubesta video ja koittaa toiselta näytöltä laittaa netflixistä videon pyörimään samaan aikaan, eli tulee joko blue screen taikka kuva jämähtää paikoilleen ja kone jäätyy. Selaimena edge ja sama tapahtuu ainakin kaksilla eri ajureilla. Todennäköisesti ajurivika, kun kaikki muuten toimii hyvin?
edit. Ongelma poistui kun vaihtoi virransäästötilan suosii parasta suorituskykyä tilaan.
Samanlaista ongelmaa raportoitu muuallakin ja kaveri kertoi myös, että ei oikein pysy 3080 työpöydällä pystyssä jos on pari ruutua ja toisella ruudulla pyörii vaikkapa Twitchin lähetys ja muuten kone idlenä. Tuossa suorituskykytilassa on yksi perustavanlaatuinen ominaisuus (ongelma), 100W (vai olikohan se 90W, no siinä hujakoilla) kulutus täysin idlenä.
Nvidian pitäisi saada nyt joku välimalli kellotaajuuksiin kuten aikaisemmin on ollut.
Hirvittävän äänekäs Evgan 3090 xc3...ei pysty.Blokkia odotellaan kovasti ja siksi kone aikalailla sekavan näköinen.
OK kiitos molemmille.Laitetaan volttia pienemmälle ja yritetään selvitä muutama viikko.
Mulla tekee melkein samaa.
Työpöytä käytössä ihan randomisti mustat ruudut, mutta mulla ei kaadu kuin ajurit ja rupeaa toimimaan 5-10 sekunnissa.
Tämä kanssa tapahtuu vain jos ei tuota suosii parasta suorityskykyä tilaa päällä.
Ite nyt pitänyt tuota optimaalista tehoa päällä että laskee idle kelloille kun ei se tuota onneksi ihan kokoajan tee.
Vittumaisia väkäsiä kyllä 3080 Tuffin jäähy täynnä. Sai vähän askarrella että 120mm tuulettimet sai siihen kiinni.
Jotenkin ihme rimpulan oloisia noi orggis tuulettimet. En ole nähnyt kyllä aiemmin tuulettimia, jossa lapojen kärjet on yhdistetty tuollaisella muovirenkulalla.
Ainakin MSI ilmoittaa WD-koodin olevan lunastettavissa joulukuun loppuun (muut lähteet tosin 30.11.) asti ja tuolla toisessa ketjussa Koff sai tänään toimimaan, kun aiemmin oli teknisiä ongelmia;
Kokeilin nyt, ja toimi
Itsekin mielellään kuulisin vielä lisäkokemuksia, mikäli muutkin on saanu tässä kuussa tuon WD:n pelittämään, kun maanantaina pitäs oman kortin tulla ja vaihto on jo alustavasti sovittu (COD<->WD). :)
Nyt ois omakin odotus ohi ja Tuffin OC RTX 3090 koneessa.
Mites porukka on saanut noi kulkemaan tai onko vinkkejä muistien kellojen suhteen?
Ite sain kivasti 1860mhz asti alivoltitettuna niin ettei turhaa hakkaa powerlimittiä vasten. Aika paljon miellyttävämpi näin kuin sitten järkyttävällä takomisella nipinnapin 1920mhz.
Oma Define C tosin vaatii jotain pientä hienosäätöä ilmankierron suhteen, ei riitä alkuunkaan 2 120mm edessä ja 1 takana
Mulla on edessä 3x140mm ja tuntuu, että ei niilläkään ilma nyt niin kauheasti siirry. Pitää ottaa huomenna testejä ilman Meshify 2:n etupaneelia. Tai sit toi 500W+ mitä kone puskee ulos on vaan ongelma pelatessa, oli kotelo mikä kotelo.
Onhan se näinkin, kylki auki ei paha kokemus mutta toki ääni kuuluu aika selvästi enkä halua tuosta imuriakaan
Millä jännitteellä pysyy alle limitin? Ja millä testailit?
Itse vaihdoin Define C kotelon P400a koteloon ja GPU lämmöt tippuivat lähemmäs 10 astetta täydessä rasituksessa. Sivupaneeli auki taitaa olla ainut keino saada matalat lämmöt tuolla kotelolla näillä yli 300w korteilla.
Onko tässä nyt tarkotus korvata ilmajäähy ilmajäähyllä? Tossahan on yksi parhaista ilmajäähyistä, vähän ihmettelen tämän koko operaation tarpeellisuutta..
ricaa
