NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Minkä kokoiset powerit teillä on jotka käyttää 3080?
Ite tilasin 750W ku oli hyvää hintaa mut ny oon vähä miettinyt että riittääkö se
Korttia ei vielä ole saanut mut usemmat arvat tulilla.
Speksit: Tulossa ehkä joskus 5900x. 32gb ramii ja 1tb m.2
Ittellä on 10v vanha 500w poweri. Näyttiksestä ja i9 10850k otetaan kaikki irti
1000w Seasonic joka on varmaan kohta 10v vanha.Hyvin silti tuntuu toimivan.Uuden hankinta kohta listalla.
650W enermax nyt, ikää 10+v. HX1000i on tilauksessa, mutta ei tietoa koska tulee. Tuon powerin pitäisi pysyä hiljaisena 500-600W kuormilla.
Seasonic Prime Titanium 600W ei nähtävästi riittänyt 3700X + TUF OC 3070, koska kone sammui pelatessa. Nyt koneessa Seasonic Prime Titanium 750W + Gaming Trio X 3080. Toimii ongelmitta.
Corsair ax860i msi gaming x trio 3080 450w biossilla ja 10900k kellotettuna.
Corsair RM1000i Ryzen 9 5900X ja MSI Suprim 3080. Tämä RM1000i näyttää suoraan corsairin icue softassa jännitteet,virrat, otto ja anto watit ja hyötysuhteen. Suprimista kun vedetty powerlimitti tappiin ja 5900X lievästi kellotettu niin n 600W kantturoissa kulutus. Hyötysuhde yli 90%. Vähän powerista kiinni mutta n. 60-80% kuormalla saavutetaan paras hyötysuhde. Mieluummin itse suosin powereissa överi kun vajari. Itsellä toi RM1000i tuuletin ei vielä edes pyöri normi käytössä, eikä edes noilla yli 600W benchmark vedoilla.
SF750 sfx virtis corsairilta 3080 FE ja 10850k, vaihtuu 5950x, ei lainkaan ongelmia :)
Ettei nyt vaan olisi siitä kyse että power limit tulee vastaan? Jos sulla on Zotacissa 320w limit niin se tulee 0,9v hyvinkin jo vastaan ja tiputtaa siksi kelloja. Kokeileppa laittaa 0,85v ja 1850mhz ensin ja testaa sen vakaus. Jos se on vakaa, niin lähdet nostamaan siitä 25mhz kerrallaan mutta älä nosta jännitettä. Hyvällä yksilöllä voit päästä lähelle 1900mhz @ 0,85v. Ja jos lähdet tuosta jännitettä nostamaan, niin laita Afterburnerista se power limit näkyviin ja varmista että pysyy alle 320w eikä hakkaa limittiä vasten. Mulla ainakin Ventuksessa tuo on se, joka rajoittaa menon 1900mhz lukemiin.
Edit. Tarkoitiko sinä tuolla vakaudella kellotaajuuden vakautta vai kaatuuko se kone siis kokonaan? Millainen virtalähde?
Kiitokset vinkeistä! Just nyt en viitsi alkaa säätämään, mutta pitää kokeilla vielä tuota 850 mV aluetta ja hieroskella siitä ajan kanssa. Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta kun viimeksi säätelin niin GPU-Z taisi kyllä näyttää että power limittiin paukuteltiin. Mistä muuten tulikin mieleen, näyttääkö muilla GPU-Z ja Afterburner eri lukemia samoista asioista? Itsellä esim. maksimikellot taisi olla jonkin verran (muutaman kymmenen Mhz) eri luvuilla kun nuo 2 softaa oli säätäessä yhtä aikaa päällä. Vaikuttaiskohan polling rate tuohon jotain...?
Vakaudella meinasin nyt siis sitä, että pelit kaatuu jos laitan 1900 Mhz @ 900 mV - esim. Q2RTX heitti kesken pelin desktopille, World of Tanks sammui ja heitti jonkin geneerisen virheen grafiikka-ajurin kaatumisesta jne. Poweri mulla on nyt viikon vanha Corsair RM750x.
EDIT: Tuolla polling-ratella meinasin siis sitä että Afterburner ja GPU-Z mittaa vaikkapa nyt nuo maksimikellot hieman eri aikaan, jolloin niihin saattaa syntyä eroa kun kortti itse säätelee kellojaan omaan tahtiinsa?
Itellä nyt lopullinen on 2010MHz@0.937V, koska oli pakko saada tuo 2GHz rikki :lol: lämmöt sen 50°C kun vesillä on niin hyvin pyörii, monet kerrat kippailin ylemmillä kelloilla/volteilla kun offset on +180, tämä kellotaajuus+jänöt eivät vielä kertaakaan ole kaatuneet.
Ensi tuntumat EVGA 3080 XC3 ULTRA GAMING on melko myönteiset,mukavan kokoinen,näyttää jopa pieneltä 3070 TUF OC rinnalla.Ledeissä tärkeimmat säädöt mukana OFF asento.Tuulettimissa riittää säätövaraa 0-3949 ,meinasin pudota penkiltä kun testi löi täydet kierrokset. Mitä vattua,päänäytöstä hävisi kuva ja kakkosessa pyörivä yle areena pätki.Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii taas.Olisiko jotain yhteensopivuus ongelmaa päällä kun oli aika monta sovellusta,esim Firevox,Edge,Xbox pc,HW monitor,Evga X1+useampi pelisovellus.
Edelleen vaivaa sama ongelma satunnaisesti,toimii tunteja ok kunnes kuva häviää päänäytöstä.Uudellen käynnistyksellä toimii aikansa,vähän vaikuttaisi että liittyy kahden näytön käyttöön.Nyt on testissä kokeilu pelkästään ykkös näytön kanssa.Vaikka kakkosnäyttö on sammutettu niin kone luulee että se on toiminnassa ja avaa osan sovelluksista siihen.Eikä edes koneen uudelleen käynnistys muuta tilannetta.Onko tietoa tai hyviä arvauksia mikä mättää??
Kuulostaisi siltä, kuin joku low power state ei ole täysin vakaa omalla kellotaajuudellaan. Koita alikellottaa korttia vaikka -100mhz ja katso, tapahtuuko vielä.
Tohon kakkosnäyttöön ootko kokeillut ottaa siitä ihan virtakaapelin irti? Itellä joskus tehnyt sitä, että osa häviää sinne vaikka näyttö on pois päältä, mutta virrat kokonaan pois niin palautunut.
Täällä ftw3 ultra ja ei ole ollut mitään häikkää kahdella näytöllä.
Kun irroitti 2 näytöstä näyttökaapelin niin kaikki sovellukset palasi päänäyttöön.Näytöt on Samsung U32J59X ja Dell U2515H.Pitää testata ja tutkia asiaa,ihmetyttää vaan kun 3070 tappiin kellotettuna ollut mitään ongelmaa vaikka ylikelloilla 3D mark testit kaatui.
Itse vaihdoin Define C kotelon P400a koteloon ja GPU lämmöt tippuivat lähemmäs 10 astetta täydessä rasituksessa. Sivupaneeli auki taitaa olla ainut keino saada matalat lämmöt tuolla kotelolla näillä yli 300w korteilla.
Laitoin tosiaan Define C:hen tänään eteen 3x Nf-a12 ja taakse nf-s12a. Lisäksi nakkasin näyttistä lähimpänä olevat pci-coveripellit pois.
Nyt gpu-lämmöt pelatessa jossain 60-64 ja stressitestillä maksimi ocllä menee maksimissaan 69C. Korttina siis tuf oc rtx3090.
Eihän noi flektit halpoja ollu, mutta jos lähennellään tosiaan 2k hintaa jo näyttiksellä ni yhdestä 100e tinkimisestä tuulettimien kohdalla voi olla eri mieltä. taisiis ehkä se todellinen summa ois ollu 60e tingittynä, tässä konkurssissa aika pieni summa.
Oli pakko testaa quake 2 rtx. Eihän siinä oo mitään järkeä :rofl: Samantien 360w power limittiin @ 0.9V.
Millaset ropelit oli ennen ja paljonko tippu lämmöt suunnilleen?
Mulla oli aiemmin vaan noi fractalin omat 120mm ja yks kappale muinaismuisto 120mm zalman, mallista ei hajuakaan :) Ei ne lämmöt montaa astetta pudonneet, mutta nyt näyttis ei huuda lisää ilmaa jatkuvasti ja muutenkin humina paljon miellyttävämpi.
En testannut samalla testisetillä, mutta sanotaan vaikka että 1-8C, ei tuo gpu aiemminkaan mennyt kuin 70C mutta siinä performance biosilla oletettavasti joku isompi hyppy curvessa ja fanspeed sen mukainen.
Kylmäksihän noita ei saa, mutta alle 70c ei oo huono lämpötila ollenkaan
Onko jengillä täällä noita 3080 Ventuksia?
Itsellä kyseinen kortti tilauksessa ja jonotellut jonkun aikaa, mutta alkanut epäröimään, että pitäisikö tässä koittaa panostaa vielä ”parempaan” malliin myös. Kortti on kyllä tulossa hyvin ilmavirralta optimoituun koteloon eikä ole minkäänlaisia haluja lähteä ylikellottamaan – taitaa tuo altivoltitus olla relevantimpaa.
Kaipa tuolla nyt 1440p@165hz pelailut hoitaa, vai?
On. Hintaisekseen ihan mainio kortti. Itsellä alivoltitettu 1800 MHz @ 800mV sen enempää optimoimatta ja tuuletinprofiilia hieman muokattu. Pyörii ilman ongelmia 4k Ultra@60 ja ylikin lähes pelissä kuin pelissä (MSFS ei pyöri noin kovaa). Kotelona Silentiumin Regnum johon laitettu 5x140mm (3in 2out) tuulettimet. Lämmöt siellä 65-70 haarukassa ja tuulettimet max 1400rpm.
Olen ollut erittäin tyytyväinen.
Siis itse olen ollut tyytyväinen kyseiseen korttiin. Tuffi oli alunperin hankinnassa, mutta satuin tuon saamaan ja ihan tyytyväinen olen ollut. Ei kellotu kovinkaan kummaisesti koska powerlimit on se 320w, mutta alivoltittamalla saa ihan kelvollisen tuloksen. Omalla kortilla 0.925 @1900 mhz antaa time spyssa karvan vajaa 18k ja lämmöt pyörii siinä 65-70 kieppeillä. Lisäksi siihen kannattaa säätää tuuletuskäyrä kuntoon.
Eli msi painottaa äänettömyyttä lämpöjen kustannuksella, joten stoccina oma kortti alkoi pyörittämään tuulettimia vasta kun lämmöt menee 70cn yli jolloin tuo kortti sahaili tehojen ja tuulettimen suhteen liikaa. Pienellä säädöllä oma kortti on nyt täysin äänetön ja lämmöt on tuolla edellämainitulla tasolla.
Ja vielä tarkennuksena edelliseen eli kyllähän se niitä tuulettimia pyöritti ennen 70 c, mutta tuulettimet alkoivat kiihdyttämään kunnolla vasta kun lämmöt alkoi lähestymään 75 astetta.
Oolrait, kiitokset!
Tarkoituksena tosiaan alivoltittaa kortti suoraan ja optimoida tuuletinprofiilia. Muutama FPS sinne ja tänne ei kokonaisuudessa paljoa paina. Turha tässä jäädä asiaa sen enempää pohtimaan, jatketaan jonotusta…
Täysin "normaalia" Windowsin ja tai nVidian ajureiden toimintaa. Usean näytön kanssa kaikki on tehty mahdollisimman hankalaksi ja epäkäyännölliseksi. Helpoiten nuo ongelmat saa korjattua, kun valitsee ohjelman ja win-näppäin pohjassa siirtää nuolinäppäimillä väärään näyttöön eksyneen ohjelman oikealle näytölle.
Ja sitten sinne on karannut joku keleen ratkaisu, joka soveltaa omaansa winun ikkunanhallintaan nojaamisen sijaan. Esimerkiksi Steam.
Aamun ja aamupäivän toimi kahdella näytöllä normaalisti,mutta kun iltapäivällä käynnistin Edgellä ylen areenan niin noin viidentoista minuutin kuluttua taas hävisi kuva.Kyllähän tuo vaikuttaa joltain sovellusten yhteensopivuusongelmalta.
Itse olen ainakin ihan tyytyväinen korttiin. Jos jostain tarvitsee valittaa niin power limitistä, mutta sekään ei nyt tule enään helposti vastaan kun alivoltittanut kortin. Itsellä vakaa 0.9V@1945MHz. Varauksessa edelleen kortti korkeammalla power limitillä, mutta nyt kun olen lueskellut niin ilmeisesti hirveästi yli 2GHz ei pääse niilläkään, joten voi hyvin olla että tyydyn vain tähän ventukseen. Toinen miinus itselleni on RGB:n puute, mutta se voi myös monelle olla plussa :rofl2:
Tuttu homma tuo. Edgellä youtube ja netflix samaan aikaan auki niin kyykkää joka kerta näyttis. Ajuriviasta kyse.
Itsekin odotellut julkaisusta saakka kyseistä korttia Gigulista. Ens kuussa toivon mukaan tulee. Tipsit kortin käyttöön otetaan mielellään vastaan. Eli alivoltitus ja jos sais kuvaa siitä tuuletin käyrästä? Ja onko jotain muuta mitä pitäisi säädellä? :rolleyes: En ole aikaisemmin kellotellut tai alivoltittanut korttia.:redface:
Tiedät kai että käytännössä kaikki 3080 mallit on tehojen puolesta noin 5% sisällä toisistaan. Ei noilla kellotuksilla sellaista eroa saa aikaan, että paljaalla silmällä erottaisi mikä kortti on koneessa... Jäähdytyksessä ja lisäominaisuuksissa niitä eroja on, jos niistä on valmis satasia maksamaan.
Edit. Niin ja kyllä Ventusta uskaltaa suositella kun kerta ei ole tarkoitus himokellottaa. Hyvin hiljaisen siitäkin säätämällä saa.
Tiedän kyllä.
Enimmäkseen tuolla ”paremmalla” hain juuri jäähdytysratkaisua sekä mahdollista melutasoa.
Asuksen korteissa paremmat konkat.
Tämä on totta, mutta noista konkkien aiheuttamista ongelmista taidettiin päästä pitkälti eroon ajureiden päivityksien myötä? MSI taisi myös päivittää julkaisun jälkeisinä viikkoina konkat omista korteistaan kaikessa hiljaisuudessa vai olenko aivan väärässä?
Edit: Konkkaratkaisu MSI:n korteissa on yhä sama kuin julkaisussa.
Der8auer testasi konkkien vaihtamista ja nettosi sillä muutaman kymmenen megahertsiä.
Hyvää Itsenäisyyspäivää vaan! Vihdoinkin pääsee ihan virallisesti siirtymään tähän ketjuun tuon seurannan sijaan!
Kuten täällä tosiaan jo mainittiin ja paketissakin lukee, niin tämä malli on ARGB-synkattavissa ja piuha tulee mukana. :thumbsup:
Onnittelut tästä!
Mä olen muuten kysynyt Palitilta ihan virallista kantaa siihen, että onko 3080-mallin non-OC Gamerockissa tarkoitus olla tai tulla tätä ARGB syncciä. Vastauksena viikon hiljaisuus. Raportoin, jos jotain kuuluu. Mielestäni kyseessä on erittäin outo puute, koska non-OC:ssakin on reikä valmiina sitä kaapelia varten, vain pinnit ja se kaapeli puuttuu. Tai ainakin puuttui, ensimmäisen erän tuotteista. Sittemminhän noita ei ole tainnut maailmalle valuakaan. Tekivätköhän Asukset ja päättivät valmistaa vain OC-mallia toistaiseksi :rolleyes:
Onnittelut tästä!
Kiitti! On tätä odotettukin! :D
Voisi kuvitella, että on vaan kiireessä jäänyt ekasta satsista, mutta Ken tietää (Barbie ei). Eipä noita OC:takaan ole vissiin sen 5 kpl:n erän päälle tullut yhtään, eli saatavuus on niissäkin täysin auki..
Omassa julkkaripäivänä ostetussa Ventusissa on 1+5 konkka array, ei niitä siis julkkarin jälkeen enää ole "kaikessa hiljaisuudessa" muuteltu.
Se että alkuperäisillä ajureilla paremmilla konkilla kone ei crashaa niin alhaisilla kellotaajuuksilla kuin huonommat konkat omaavat yksilöt.
Mistä päättelit, että tuo olisi nimenomaan konkkien syytä/ansiota? Näytönohjaimissa on aika paljon muitakin muuttujia kuin sirun takana olevat konkat. Todennäköisemmin kyse on piilotosta.
3080 Ventus 3X OC ollut täälläkin nyt vuorokauden käytössä ja ei ainakaan vielä ole löytynyt pahaa sanottavaa, fps:t samoissa peleissä/testeissä noin kaksinkertaiset vrt. 2060 Strix OC ja äänitaso hiljaisempi. Kokeilin nyt hieman alijännitteitä ja 1935MHz/0.875V (muistit +450) Port Royalista noin 11650 pistettä max 64 asteen lämmöillä ja tuntuu vakaalta käytössä. Ei ole oikein aiempaa kokemusta näistä niin parannusehdotuksia kellotuksiin foorumilaisilta otetaan vastaan. Muistikelloja ei ilmeisesti kannata kovinkaan paljoa nostaa vaikka tuntuvat helposti kulkevankin?
m_holopaine
