NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Mulla on itselläni tuo sama Strix Z370-E emolevy ja kävin tiputtamass uuden BIOSin Asusin TUF 3080 OC korttiin. Meni ihan heittämällä sisälle, vaikka emo ei vielä rebaria tue.
Mutta toivoa on, ilmeisesti Asus on työstämässä rebar tukea myös vanhemmille Z370/Z390 emoille. Olisi kyllä ihan mahtavaa, jos vuonna 2017 julkistu emo saisi vielä rebar tuen, mutta en tässä kohtaa lähtisi kuitenkaan pidättämään hengitystä.
"Company is working on adding the PCIe Resizable BAR support to ASUS Z390 and Z370 chipset motherboards and the expected rollout of the feature is between late April and early May."
Joo, oon lueskellut tuota threadia Asuksen foorumilla, saa nähdä....Periaate tosiaan on olla ajamatta BIOS-päivityksiä sisään jollei niistä "hyödy" mitenkään. Mutta ehkä tuon Suprimin voisi päivittää silti, ei ole edes hajua mikä nykyinen BIOS on.
Jotkut sanoivat aiemmin (sinäkö vai joku muu?), Että silent mode ei toimisi suprimissa uudella biosilla. En ole kyllä itse testannut :asif:
Verkkokaupasta saa ainakin Corsairin RM1000X hyllytavarana. Varmasti toimii 3080&3090 korttien kanssa.
Edit; itselleni tuli jonkin asteisena yllätyksenä että nämä corsairin jytäkämmät powerit ei ole standardi ATX dimensioissa pituuden puolesta. Kannattaa huomioida että mahtuu omaan koteloon.
Löysin myös hyllystä Proshopilla Corsair HX1000i Virtalähde - 1000 Watt - 140 mm - 80 Plus Platina sertifioitu
Ilmeisesti tämä HX on vielä astetta parempaa tavaraa kun RM? Olettaisin että tämän on pakko riittää tuon koneen pyörittämiseen.
Edit: Laitoin tilaukseen kun ei hyllyissä tunnu oelvan tavaraa ettei joku muu nappaa ensin. Katsotaan toimiiko, jos ei auta ainahan sen voi varmaan palauttaa.
Mä tilasin jonkun aikaa sitten Datatronicilta HX1000 207.90e hintaan. Tosin silloin oli muutama varastossa ja nyt ei näemmä ole:
HX on tosiaan pykälää parempi kuin RMx. Enpä osaa sen kummemmin sanoa, revikoissa oli menestynyt ja tuossahan tuo on syöttänyt virtaa ilman että pihaustakaan on päästänyt...Koin tuon "i" mallin ainakin ihan turhaksi, eikös se ole jo EOL.
Vanha Seasonic 750W toimi myös ilman ongelmia 3080 kanssa, mutta päätin sen päivittää ja tuo HX1000 riittää taas useammaksi vuodeksi eteenpäin.
Itseä vähän mietitytti kans tuo että se on ns vanhaa mallia. Mutta tuskin tuolla on merkitystä vaikka sen liittää näiden uusien 3080/3090 kylkeen? Komponentin tuskin on hirveästi virtalähteissä muuttunut lähi vuosina.
Ja pahoittelut jos hieman raapii enemmän PSU off-topiccia, mutta omaksi puolustukseksi juttu / ongelma alkoi siitä että 3090 takkuilee :cool:.
HX1200 on myös hyllytavaraa verkkokaupassa. Se on silleen futureproof että voit laittaa toisen 3090:n sillattuna :)
Proshop laittoi jo rullakkon... mutta perhana menit sit sohaiseen impulsiivisen PC harrastajan muurahais pesää... Tottakai otan uudempaa mallia 200W lisää ku samalla hinnalla saa... Tuon kuvittelis sit jaksavan tulevat 4000 ja 5000 sarjasetkin sitten jatkossa, ja tuskin pyörii edes tuuletin nyky koneen spekseillä.
Kiitos vielä kaikille jeesistä, nyt odotellaan sitten postimiestä ja ilmottelen tänne joskos tuo järeampi PSU fixaa ongelman vai joutuuko taas tulemaan tänne ihmettelemään että missä vika kun 3090 kyykkää.
Onko nyt siis 3080 OF TUFfiin tarpeellista ladata joku uusi BIOS, jos käytössä on vanha 3700X prossu X370 emolevy? Vai onko nämä BIOS päivitykset nyt vaan tuota rebaria varten?
Rebaria vaan, jos ei kiinnosta tai muut vehkeet ei sitä tue niin ei tarvetta tehdä mitään.
Ajelin tuossa aiemmin päivällä 3080 Suprim X:aan tuon resizable bar-biosin sisään. Eilen piti vielä hakea "baseline" (koska arvoin että päivitänkö tänään BIOSin), meni heittämällä Time Spy core +200 mem +1200 joilla on tullut ennenkin ajeltua. Tuo tuntuu olevan aika tiukka sillä pienikin lisäys ei enää mene enää läpi, tahnat ja padit vaihtuu kunhan saapuu...
Anyway, uuden BIOSin jälkeen kaatuu noilla asetuksilla. Corea tarvii tiputtaa, 150 meni näköjään vielä läpi, nyt tarvii sitten haarukoida missä uusi raja menee.
Taas nähtiin tämä "juu ei ole muita muutoksia kuin rebar". Tyhmänä päivitin kun Z370-E ei ole edes koko rebaria saanut, toivon mukaan joskus tulee. :hmm:
Se voi kanssa arpoa sen jännitekäyrän uusiks biosia flashatessa, eli se +200 offsetti ei ole vakaa sen takia koska se arvottu jännitekäyrä on jo vakiona korkeempi kun aiemmin. En tiedä tekeekö noin, mutta varmaan ihan mahdollista myös. Katoitko mitä todelliset kellot oli molemmilla bioseilla kun oli vakaa?
X370 emolevyt eivät saa uutta biosta että RES Bar olisi tuettuna. Tuo 3700X prosu vaatii B550 tai X570 emolevyn että saisi tuen tuolle. En ole täysin varma tuleeko 400-sarjan emoille tuota tukea.
Niin sen tiedän että rebaria tähän ei saa, sen takia kysyinkin että onko mitään muuta syytä päivitellä Biosia nimenomaan näyttikseen.
Ok. No itse en näe mitään syytä sitä biosta päivittää sinun tapauksessa. Paitsi silloin jos olet myymässä sitä korttia niin silloin voi ilmoittaa että bios päivitetty (jos siis päivität sen)
Laiton tämän resizable barin käyttöön Asus prime X570-pro ja Msi 3080 Suprim X mutta ei tuo kyllä tuonut mitään etua ainakaan Iracing, Dirt rally 2.0 ja AMS2.
Eikö se käytössä pitäisi olla, kun emon biosista on laitettu päälle ja näkyy Nvidia control panelissa?
Kyllä. Tämän lisäksi pelin tulee olla tuettu.
GeForce RTX 30 Series Resizable BAR Supported Games
As of March 30th, 2021​
Assassin's Creed Valhalla
Battlefield V
Borderlands 3
Control
Cyberpunk 2077
Death Stranding
DIRT 5
F1 2020
Forza Horizon 4
Gears 5
Godfall
Hitman 2
Hitman 3
Horizon Zero Dawn
Metro Exodus
Red Dead Redemption 2
Watch Dogs Legion
Tuon saa myös epävirallisesti päälle niihin peleihin joita ei tueta:
NVIDIA Resizable BAR Game Support: A games’ driver profile-based support approach
The support for NVIDIA Resizable BAR is ultimately profile-based. So, even if your system supports Resizable BAR (with capable SBIOS and VBIOS) and you have it enabled via your UEFI setup program, this PCI-E feature won’t work without a specific NVIDIA game profile on GeForce RTX 30 Series graphics cards and laptops.
We consider this driver profile-based support approach the most useful and the best possible in case of eventual performance inconsistencies and issues. In fact, that’s why NVIDIA claims that only their whitelisted games will officially support it and will show performance gains under officially supported CPU platforms.
So, if you are curious and want to check how Resizable BAR works with games that are not on the NVIDIA whitelist, or disable it at the GPU driver level for specific whitelisted games that eventually show performance issues on your gaming platform (probably, because your CPU and chipset are unofficially supported), you can use the following guide (credit goes to @chrcoluk):
How To Tweak Resizable BAR Game Support Settings
    1. Download and extract the latest version of Nvidia Profile Inspector (by Orbmu2k), a reliable third-party driver editor, to tweak its default settings and game profiles inside the internal database of the NVIDIA driver.
    2. Open and run Nvidia Profile Inspector (nvidiaProfileInspector.exe) and enable ‘Show unknown setting from NVIDIA Predefined Profiles’ in the toolbar of the program.
    3. Use the ‘Profiles’ search box in the toolbar to browse and select a game profile already present in the internal NVIDIA driver database or use the little arrow button next to ‘Home’ to open the drop-down menu and choose any game profile already available on your system and/or previously added through the NVIDIA Control Panel.
    4. Scroll down the game profile’s page until you locate the ‘Unknown’ section at the bottom and look for the following lines or driver flags:
      • 0x000F00BA
      • 0x000F00BB, and
      • 0x000F00FF
    5. Use these three driver flags for enabling or disabling the NVIDIA Resizable BAR support and functionality at the driver level. For the whitelisted games, these flags are already enabled, and for other games, the value will be 0x00000000 or blank.
    6. If you want to enableNVIDIA Resizable BAR driver support for a non already whitelisted game:
      1. Flip the first two flags (0x000F00BA and 0x000F00BB) to 0x00000001 value, and set the third flag, 0x000F00FF, to 0x0000000040000000 value.
      2. Click on the ‘Apply changes’ button.
    7. If you want to disableNVIDIA Resizable BAR driver support for an already whitelisted game:
      1. Flip the three flags (0x000F00BA and 0x000F00BB) to 0x00000000 value (select and erase the default value and type or copy and paste 0x00000000).
Nvidia Profile Inspector & NVIDIA Resizable BAR Game Support.
Battlefield V
Borderlands 3
Control
Cyberpunk 2077
Death Stranding
DIRT 5
F1 2020
Forza Horizon 4
Gears 5
Godfall
Hitman 2
Hitman 3
Horizon Zero Dawn
Metro Exodus
Watch Dogs Legion
      • 0x000F00BA
      • 0x000F00BB, and
      • 0x000F00FF
Kiitos tiedosta, hirveä säätö mutta kai tätä voisi kokeilla:tup: Onko teistä kukaan kokeillut jo jotain muitakin kuin virallisia pelejä, ja millaisia tuloksia niistä on tullut?
Niin noilla ohjeilla saa ainoastaan enabloitua tai disabloitua noita Nvidian rebar tuettuja pelejä? Tuolta tuettujen pelien listalta ei löyty yhtään peliä joka itseäni kiinnostaisi. Koitin etsiä saisiko tuota enabloitua jotenkin Iracing, AMS2, Dirt rally 2.0, Medal of honor above and beyound peleihin.
Tulispa CoDiinkin rebar tuki, ei kaikki avut tarpeen että saisi fps pysymään kokoajan 155 (160hz näyttö, lukittuna hiukan alle ettei hikkaile) 4K resoilla kun kaikki muut asetukset on täysillä paitsi säteenseuranta pois ja DLSS Qualityllä.
Kokeilin nyt Mohaab ja AMS2 niin en kyllä saanut mitään vaikutusta noissa, vaikka tein tuon yllä olevan 0 >1 jutun. Cyberpunkissa sain sen muutaman fps eron. Ehkä auttaa vähän pahimpiin fps droppeihin mutta melkoinen tuhnu mielestäni tämä ReBar. Toivottavasti kehittyy kuitenkin jatkossa. Ei olisi kannattanut käyttää aikaa tähän vaan olisi vain katsonut aiheesta videioita ja uskonut niihin.
En ymmärrä miksi siitä nyt olisikaan niin paljoa hyötyä kun ei sitä ole otettu mitenkään huomioon pelimoottoreissa/suunnittelussa. Nvidia nyt toi tuon hädissään kun AMD sen ominaisuuden toi 6800/6900XT ohjainten julkistuksessa ja muutamissa peleissä siitä on hyötyä. Oliko niin että hyötyä on peleissä mitkä ovat AMD:n sponssaamia. No mut ainakin AC-valhalla oli vissiin se suurin hyötyjä resizable bar ominaisuudesta.
Uskoisin että tulevaisuudessa sitä ominaisuutta voidaan hyödyntää paljon paremmin kun pelikehittäjät voivat luottaa siihen että rauta myös tukee sitä. Mutta siihen menee aikaa.
Edit. Sorry ot, vois varmaan siirtää johonkin toisen ketjuun.
Itsellä CB2077 fps nousi +13% dlss off ja dlss performancella +15% (90 > 103fps) joten ei mikään 'parin fps nousu'. 2560x1440 RT Ultra.
Asuksen Z370 ja Z390 emoille tulee Res.BAR biokset toukokuussa eli ensi kuussa.
Hmm, eikö nuo emot tue maksimissaan 8000- ja 9000-sarjojen prossuja, kuten 8700k tai 9900k? Mä luulin, ettei noissa prossuissa ole rautatukea Resizeable BAR:ille (src). Onko sittenkin? Ja jos on, niin mille prossuille? Osaatko sanoa tarkemmin tästä?
Edit: Ilmeisesti tästä kyse
Please note, some motherboard manufacturers have unofficially extended Resizable BAR support to prior generation products. Your mileage may vary utilizing these solutions.
Täällä esimerkki Z370/8700k -käyttäjästä, jolla EVGA:n emo ja Resizeable BAR päällä.
Tuolla Asuksen foorumilla on nyt juttua, että tulis jo tämän viikon lopulla. Se huhtikuun loppu/toukokuun alku tais olla sen yhden moderaattorin joskus aiemmin saama tieto.
Intel Z390/Z370 series MB: It is expected to have BIOS update to support Resizable BAR before the end of next week. Please let the customers pay attention to the website update.
Ilmeisesti nuo ensin ja sitten muut 3xx sarjalaiset "viikkoa paria myöhemmin".
Emon bioksesta se tuki tulee, sehän muuttaa vaan että prosessori saa Vramin ohjauksen käyttöönsä sen normaalin 256Mb sijaan.
CPUn ei luulisi olevan merkittävä faktori koska toimii ominaisuus vanhemmillakin prossuilla jotka ovat ajalta jolloin tuskin kenenkään ajatuksissa oli ko. toiminta jolla boostata pelien pyörivyyttä.
Lisäksi prossuille ei ole julkaistu mitään erillistä mikrokoodi päivitystä joka pitäisi myös olla asennettuna että saa ResBARin päälle.
Miksi joillakin vain muutaman prosentin etu verrattuna toisten jopa yli 10% ei johdu näyttiksistä vaan muusta raudasta, esim. emon piirisarjasta, kovalevyistä, muistien latensseista tai kaistan määrästä ja ties mistä.
Ei ole vielä tullut vastaan testejä että mikä olisi se eniten vaikuttava komponentti ja josta olisi laittaa faktaa pöytään että mikä mahdollisesti olisi pullonkaulana kussakin kokoonpanossa.
Ps. Huomasin muuten tänään kun asensin uuden Afterburnerin beta2 version niin nyt saa Vramia lisää ylikellotettua. Entisen max +1500Mhz sijaan saa nyt laitettua muistit vaikka +2000Mhz.
Ainakin MSI antaa vaihtaa lämpötyynyt ja takuu säilyy jos muuta korttia ei vahingoita samalla.
Ihmees tänne vastaus sit.
Lähtee tyynyt vaihtoon kyl samantien jos MSI näyttää vihreetä valoa.
MSI:n support vastasi viimein kysymykseen tahnojen & padien vaihdosta (bonuksena kysyin lopussa myös vesijäähyn laittamisesta). Boldaus omani.
Ticket:
XXXXXX Warranty and changing thermal paste & pads
Content:
Dear XXX
Changing or modify cooling system is not allowed, the same with change type of cooler, unfortunately.
If you wish to check device at service RMA process for components requires returning product to us through the distributor.
The distributor is important part in RMA process, therefore we cannot process product directly in RMA.
All warranty responsibilities are given only to distributor, which means for end users that warranty repair request must be made to shop where unit was bought.
Please contact with your shop directly and make request to them if you wish to check it.
Best Regards,
MSI Customer Service Team
Harmillista mutta joskin oletettava vastaus.
Oisin ollu aika pähkinöissä kyllä jos olisivat sieltä vastanneet että ei muuta ku vaihtaen.
Jeps. Luultavasti vaihdan silti, enpä muista että koskaan olisi kortti hajonnut alta muuten kuin DOA:na...
Edit: Eipä sitäkään tosiaan tiedä vaikka eri tarinaa eri kysyjälle kertoisivat tuolta.
Kysyinkin jo aiemmin, mutta olikos sulla jotakin mustaa valkoisella tästä vai millä meinasit tarvittaessa tämän todistaa?
Eihän sitä hoksannut ottaa talteen kun kuvittelin että homma ok sillä. Tarkensin vielä kysymyksen että onko Euroopassa ja Suomessa samat säännöt ja vastaus oli että Yes.
Edit. Vedin tuon chatin uudestaan ja nyt oli sitä mieltä että yleensä ei saa muuttaa mitään ja ottaa yhteyttä johonkin supporttiin sähköpostilla. Vaihtelee siis kuka siellä langan toisessa päässä on..
Jenkeissä ei ole laillista evätä takuuta sen perusteella että on avannut kortin.
Tuli vastaan tollanen ongelma Asus RTX3080_V3.exe ja V4.exe eli olin jo flashannut V3 niin ei voinut Flashaa enää V4. Joitakin DLL yms. päivitetty tossa V4 verrattuna V3... halusin silti Flashaa ton V4 mutta kun ei voinut kun softa herjaa (Your graphic card no need update VBIOS!) no ratkaisin ongelman sillee että, paketin voi purkaa ja siinä on sellanen Testini.txt missä bios versiot yms tiedot tein sinne oman rivin tähän malliin :p
[94.02.42.00.AS61]
OldVersion = 94.02.42.00.AS61
NewVersion = 94.02.42.00.AS61
Flashi toimi kuin unelma ilman mitään herjoja bios version tarkastin vaan GPU-Z advanced (94.02.42.00.AS61) välilehdestä kun erillailla nimetty noi mitä GPU-Z pää sivulla....
ELI näin voi force flashaa asus päivitys softalla jossain tilanteissa mikäli tarvista
[94.02.42.00.AS61]
ELI näin voi force flaasus päivitys softalla jossain tilanteissa mikäli tarvista
Nvflashilla voi myös flashata minkä tahansa VBIOS:in suoraan sisään.
Tähän nyt raktaisu tietoja.
Elikkä nuo naksahdus sammumiset on loppunut nyt kun on toi 1200W PSU ruokkimassa konetta (se missä tuli relemäinen klikkaus ja koko kone pimeni). Elikkä tuo johtui selkeästi tuosta vanhan PSU:n turhan herkästä ylijännitesuojasta.
Toiset sammumiset jatkui, joten kävin bioksesta nollaamassa (optimized defaults) ja loppui kaikki ongelmat, ilmeisesti muisteissa on jokin ollut pielessä / vähä liian kireällä.
Case solved!
edit: typoja
Ajoin Asus TUF OC 3080 kortin biosin päivityksen, nyt näyttää versiota 94.02.42.40.66 joka on päivätty netin mukaan viime vuoden puolelle, vaikka tää asuksen v4 installer julkaistu nyt huhtikuussa. Onko mulla sisässä nyt oikea bios?
edit. Olihan se, sain resizable barin toimimaan.
Nyt kolahti Amazon.de tilatut Thermalright Odyssey padit, 12.8W/mk 2.0mm ja 3.0mm. Kai se tarvii toi 3080 Suprim X purkaa ja pistää sisään, corelle Kryonautit...
Onkohan tuolle mitään hyvää purkuvideota/ohjetta että osaa ottaa kaikki liittimet yms. huomioon?, Youtubessa on vain yksi jossa itse purkamisvaihetta ei näytetä.
Edit: Redditistä näköjään löytyi kirjallinen ohje: r/nvidia - MSI 3080 SUPRIM X - VRAM thermal pad size?
Hieno tuo kuvakin miten kone on tehtaalla latonut lämpötyynyn "hieman" huonosti. Harmi ettei näitä voi nähdä ilman kortin avaamista. :hmm:
Vaihtelin jo 3080 Suprim X:aan padit, eipä se kummoinen homma ollut, noin 45min meni.
Tosiaan
- 15kpl ruuveja irti backplatesta (näissä on kahta eri kokoa joten suosittelen tekemään kartan mistä mikin on)
- bracketista pari ruuvia pois PCB:n puolelta -> bracket ja muovinen jutska lähtee ujuttamalla irti (otin itse bracketista kaikki 5 ruuvia irti mutta kasatessa huomasin että on helpompi jos ei bracketin "päädyssä" olevia irrota ollenkaan)
- neljä ruuvia missä jouset dien takaa irti, pompsahtaa kyllä iloisesti kun aukeaa, ei sentään lentänyt irtipois tangentin suuntaan...
- toisesta nurkasta lähtee vääntämään niin PCB irtoaa
Ainakin itsellä nuo dien puolen 2mm lämpötyynyt oli hikoilleet eikä ihan kohdillaankaan, joten vaihdoin ne (edellä mainittu Thermalright Odyssey 12.8W/mk). Uudet tyynyt on helppo kohdistaa kun jäähyssä on merkattu niille paikat. Backplaten 3mm tyynyjä en jaksanut vaihtaa ollenkaan, ne näyttikin paremmilta ja lukenut ettei ne juuri tässä 3080:ssa vaikuta.
Saas nähdä kun saa illalla koneen taas läjään miten tuo vaikuttaa noihin junction-lämpöihin. Dielle pistin (levittämismetodilla) Arcticin MX-4, kun päätin säästää sittenkin Kryonautin prossuhommiin.
Tossa nyt pari kuvaa. Ja kyllä, muistin jopa irrottaa padeista nuo tarrat ennen kasaamista. :lol:
20210416_125713.jpg20210416_130551.jpg20210416_133045.jpg20210416_135108.jpg20210416_135421.jpg
MX4 on itsellä huonoja kokemuksia näytönohjaimen päällä, lämmöt nousi muistaakseni 10 astetta parin viikon käytön jälkeen.
OK hyvä tietää. Katsotaan miten toimii, vaihdellaan sitten jos ei kestä. Vähän outoa kyllä kun prossuissa ihan OK toiminut tuo tavara. :hmm:
Niin unohtui yks huomio mainita, vaikka tuota tehtaan tahnaa oli reilusti turattu dielle, pisti silmään pari kohtaa joissa ei tahnaa näkynyt lainkaan. Tuossa vielä kuva siitäkin. Näkyy myös vanhojen padien "hiet":
Joo kanattaa seurata nouseeko lämmöt parin viikon käytön jälkeen. Voi olla että se ei sovi suoraan sirun päällä käytettynä yhtä hyvin.
Mulla on MX4 ollu käytössä oman 3080 kanssa nyt ööööh, pari kuukautta vähintään? Mitään muutosta en ole huomannut lämpöjen suhteen. Oli käytössä molempien blokkien kanssa, Bykskin ja nykysen Alphacoolin. Kummankaan kanssa ei oikeastaan tullu huomattua mitään huononemista ajan kanssa.
Itsellä oli tosiaan 1080 Ti + Accelero III kanssa tuo ongelma että lämmöt nousi 8-10 astetta parissa viikossa MX4:n kanssa minkä jälkeen vaihdoin uudestaan ja taas nousi.
Edit. Silloin googlettelin asiaa ja ainakin jollain muillakin oli ollut samaa ongelmaa.
Noista tahnoista tosiaan löytää Redditistäkin juttua puolesta ja vastaan. Yhdellä Kryonaut ei toiminut mutta MX-4 toimi, toisella päinvastoin. Vähän ripauksella suolaa tulee aina luettua, kun välillä syntyy kuva että on saatettu kädettää jotain muutakin, jätetty ruuvia löysälle tms. tai muuten vaan koko käyttötapaus on joku tyyliin 24/7 täydellä teholla paahtava numeronmurskain.
Joku tahna oli kyllä itselläkin aikoinaan sellainen että piti parin kuukauden päästä jo vaihtaa, mutta ei se mikään näistä isoista ja suosituista brändeistä ollut vaan tuli jonkun palikan mukana.
Tahnoille löytyy oma ketju, mutta itse asiaan liittyen hyvä muistaa, että tahnan laatu voi vaihdella, oli mikä tahansa merkki kyseessä.
Alphacoolin bulkki tahna mitä tulee GPU blokin mukana on yllättävän hyvää tavaraa. Mielestäni toimii jopa paremmin kun kryonaut GPU hommissa. Todennäköisesti johtuu siitä että on helpompi levittää / leviää hyvin.
Onko kukaan muu vaihtanut Gigabyten 3090 Gaming OC -korttiin lämpötyynyjä? Olisi mielenkiintoista tietää mikä oli tulos?
Itse ostin semi ok Thermal Grizzlyn Minus Pad 8 lämpötyynyt 1mm ja 2mm ja vaihdoin kaikki tehtaan tyynyt. Lämpötahnana käytin Noctuan NT-H2 lämpötahnaa.
Oman kortin VRAM-lämmöt tippu about 8 C (tasolle 92 C) ja GPU:n lämmöt about 2-3 C (tasolle 74 C). Tämä siis ajettaessa Furmarkkia 15 min, jonka jälkeen lämmöt pysyy tasasena.
Nyt tällä kortilla voi vaikka mainata ja VRAM-lämmöt ei nouse throttlaus rajalle (110 C). Toki turhan lämmin mainatessa edelleen kun VRAM-lämmöt on about 104 C.
Ihan siedettävät lämmöt nyt, mutta odotin vähän enemmän.
myllykaski
