NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Testasin huvikseen mitä vaikuttaa virranhallinta ja nVidian hallintapaneelin asetukset Time Spyn tuloksiin. Tuskin tällä tiedolla kukaan mitään tekee ja tulokset voivat mennä virhemarginaaliin, mutta alla ne kuitenkin.
3d lisäasetuksissa oli "ympäristön sulkeminen" suorituskyky ja "pintakuvion suodatus" hyvä suorituskyky.
Alimmassa virranhallinta-asetuksissa oli muutettu suorittimen vähimmäistila 5% (taitaa olla 100% oletuksena huippuluokan suorituskyvyssä).
Peleissä noita eroja ei varmastikaan huomaa, joten sama pitää oletuksilla/suosituksilla kaikki kuten täällä jo mainittu.
Nyt heräsi mahdollisuus vaihtaa 739€ hintainen 3080 TUF non-OC 899€ hintaiseen 3080 Strix non-OC:hen. Onko tässä yhtään mitään järkeä :hmm: ?
No jos olet sen saamassa ja vaihtoehtona olisi odottaa epämääräisen ajan tuota tuffia niin kai se strixi olisi ihan ok vaihtoehto. Tuohon kai voi ajaa oc strixin biosin jolloin siihen ei paljoa eroa varmaankaan ole. Jäähy ja pcb ovat kuitenkin identtiset. Myyntihinta/arvo on molemmissa joka tapauksessa satoja euroja korkeampi kuin nuo hinnat.
Itellekki tuli nyt mahdollisuus vaihtaa just vesille laitettu suprim x 3080 tohon strix non-oc 3080 :btooth: taidan vaihtaa.
No kun kerta otit puheeksi, niin ihan vain mielenkiinnosta, että miksi?
Strixin jälleenmyyntiarvo on varmaan suurempi tai ainakin menee helpommin. Samoin varmaan saan suprimista nyky hetkellä sen verran takasin, että kattanee strixin blokin ja onhan se kiva myös vertailla kortteja.
OK. Mietin vain, että mitäköhän menetin kun en itse jaksanut Strix OC:hen Suprim X:ää vaihtaa. En nähnyt vaivan arvoiseksi kun molemmilla aika vastaavia arvosteluja ollut. Tietty nyt hinnat ovat niin järkyttävät, että vähän käytetystä 3080:sta saisi enemmän takaisin mitä itse uutena maksanut. Halutessaan voi tehdä voittoa noilla kokeiluilla jos useampia tilannut syksyllä.
No et oikeen mitään menettäny. Saman powerlimitin biosit niihin menee, suurin ero taitaa olla Strixin ylimääränen HDMI-portti?
Tällä asetuksella sain GPU pisteitä 18200, mutta nyt on työpöydälläkin jatkuvasti core clock 1980MHz. Aiheuttikos afterburner jotain tällaista kellojen pysymistä ylhäällä? Mikä avuksi?
Jos tää ongelma on vielä niin kato mikä versio Afterburnerista sulla on. Pitää olla vähintään beta 4 versio, vanhoilla non-betoilla tekee tuota että kellot ei laske työpöytäkäytössä.
Ei ku se oli nVidian asetuksista se joku virransäästö tmv. joka aiheutti
Piti ottaa 280 radista alatuuletin pois ku ei ihan mahtunu 3080 tuffi sisään.
    303,5 KB · Luettu: 163
Laitoin 3080 Tuffista max power limitin ja 0.009V@1980MHz. Tuntui eilisen illan perusteella toimivan, joten miten jatkan tästä eteenpäin jos haluan kokeilla mihin tämä kortti yltää?
Olisiko tuosta videosta jotain apua?
Video: Näytönohjaimen ylikellotusopas (GeForce)
Ei tohon mitään oikotietä onneen oikeastaan ole. Testailet sillä 0.9V @ 1980MHz seteillä mahdollisimman laajasti pelejä, jos kippaa niin joko käyrää ylemmäs tai kellotaajuutta pienemmäks. Se voi olla kaikissa sun nykyisissä peleissä vakaa, mut tulevaisuudessa voi tulla joku sopivan kranttu peli joka tykkää kippailla herkästi, kuten nyt tuli toi Cyberpunk joka on vähän nirso. RTX käyttävät pelit on muutenkin aika hyviä vakaustestejä, tässäkin ketjussa mainitut Metro Exodus ja CP2077 on niitä omia vakiosettejä millä testailen ite jos jotain säädän. Kuulemma Steamista löytyvä Bright Memory Benchmark on aika kätevä vakauden testaamiseen, sen voi jättää rullailemaan taustalle samalla kun ite menee tekemään jotain muuta.
Mut jos tosta haluat vielä ylöspäin ponnistaa niin sit vaan yksinkertasesti käyrää ylös kunnes alkaa kippaamaan. Sit käyrää takaspäin niin kauan kunnes ei kippaa. Hyvin yksinkertasta ja tylsää hommaa toi jännitekäyrällä säätäminen, mutta on siitä kyllä selkeet hyödytkin saavutettavissa.
E: tolla ylläolevalla videolla ei oo yhtään mitään tekemistä ton jännitekäyrän kanssa, ajanhukkaa kattoa tota jos on tarkotus käyrällä ruveta rassaamaan.
Selvä. En katsonut videota vielä, mutta oletan siellä nostettavan kelloja sliderilla ylöspäin, niin kumpi on järkevämpi tapa, säätää kelloja sliderilla vai kurvin kautta alkaa nysväämään?
Kurvin kautta saa ehdottomasti paremman lopputuloksen, varsinkin näillä 2x8-pin korteilla jotka on virran puolesta aika huonossa asemassa kun virrankulutus aikalailla rajotettu siihen 350w, vrt. niihin 3x8-pin kortteihin jotka imee sen 450w oikeella biosilla.
Curve tottakai työläämpi, mutta sen vaivan kun näkee niin se lopputulos on kyllä parempi kun pelkkä offset, mitä tolla sliderilla saa aikaan. Offset on laiskemman kaverin valinta sit, itellä on offsetillä just nyt kun en oo jaksanu paneutua asiaan sen kummemmin, eikä näiden korttienkaan kellotaajuus skaalaa suorituskyvyn kanssa mun mielestä hirveen hyvin. 2000mhz ja 2100mhz ero on loppujenlopuks pelikäytössä omien havaintojen mukaan aika pieni.
Ihan karmea mötikkä toi 3090 Strix + EK:n blokki. Olihan muuten kuumottava irrotella vakio cooleri + back plate kun ne lämpötyynyt oli kun purkkaa. Ei niihin onneksi näyttänyt jäävän mitään komponentteja vissiin kiinni. Putsaus alkoholi + pehmeä hammasharja. Vielä painetesti ja jos nyt pitää niin huomenna nesteet sisään niin pääsee ekat tyypit heittämään ja testailemaan mitä tuosta ”uudesta” 9900KS:stä saa revittyä irti...
Mikä päivä <3
Nyt kun itsekkin asentelin 3090 strixin hulluuttani koneeseeni ja taivastelin alkuun hurjaa täyden 480W menoa niin alivoltitustahan sitä piti heti alkaa harrastamaan.
Minkäslaisia säätöjä muut on saanu korteilleen vakaaksi? Itselläni pikatestauksella parhaat tuli 0.881V 1950mhz, Ts pisteet n. 21000. Max temp. 69C avg 65C. Näillä asetuksin esim Cod warzone lämmöt oli ka 60C ja max 62C.
Pitää jatkaaa vielä säätöä, kovasti tuo powerlimitin nosto lämmittää korttia. Vakio PL:llä lämmöt ts testissä alle 70, 480W rajotuksella sit jo 82 vakio kurvilla..
edit: kuva liitteeksi, tietoja täydennetty
    908,1 KB · Luettu: 79
Mikä päivä <3
Ei helvata.. itsekin ajattelin joskus koittaa vesille laittoa, mutta tästä näkee että ei musta siihen olisi. Täytyisi olla tietokoneinsinööri ja putkimies :D . Hieno on kone!
On pirun hyvä yksilö kyllä, jos noi osoittautuu oikeasri vaikaiksi lukemiksi. 1950MHz alle 0,9mV on kyllä hyvä tulos.
Itsellä ei saa kyllä vakaaksi yli 1900MHz alle 0,9mV sitten millään. Tämä 1860MH@0,850mV on kyllä toininut vakaasti kaikessa, mitä oon oelannu tai koittanut.
Nooo, jos pehmeellä letkulla tekee niin ei tartte oikeastaan osata kummosemmin mitään, kunhan on tehny suunnitelmat kunnolla ja silleesti, se on niin helppoo käsitellä ja leikellä et sillä saa tyhmempikin kaveri veden huljuamaan koneessa. Kuumottavin osa toki toi blokin laittaminen, varsinkin jos on sellasta 1000€-2000€ saatavuusongelmilla riivattua korttia siinä operoimassa niin ymmärrettävästi siinä voi vähän käsi täristä. Ohjeet kuitenkin nykyblokeissa selkeet ja mun käsittääkseni kalliimmissa blokeissa tulee lämpötyynytkin valmiiks numeroituna ja leikattuina, et se on vaan ku seuraa ohjeita ja tekee homman rauhassa niin aika vähän on tyrimiselle mahdollisuuksia.
Melkein aloittelijalle joku EK:n tai alphacoolin valmissetti pehmeillä letkuilla ja D5/DDC pumpulla hyvä/fiksu ratkaisu alkupurasuun vesijäähdytyksen osalta kun sisältää kaiken tarvittavan yksityiskohtaisilla ohjeilla, kuitenkin sitten helppo päivitellä jos tuntuu että vesijäähdytys on se oma juttu.
Ohjeet on kyllä esim EK:n blokeissa hyvät. Ainut oikeastaan mitä voi mokata GPU blokin asennuksessa isommin on liiallinen ja/tai epätasainen kiristys.Muutaman kortin itse nähnyt josta murrettu GPU tai muistipiiristä kulma irti kun väännetty hampaat irvessä ruuveja kiinni (luultavasti vielä väärässä järjestyksessä jolloin blokki päässyt kääntymään kiristäessä)
Eilen tuli pelailtua vielä hieman Codia enempikin ja tänään hetken pyörittelin CP2077:ää 2k ultra/psycho RT:llä. Vakaaksi todettu nyt näidenkin osalta, ei siis vain Time Spy vakaat säädöt. Lämmöt nousi korkeimmillaan 68C CP2077, mutta pääosin heiluivat 66C kohdalla.
Niin ja, kellot asettuvat 1950-1965Mhz tasolle peleissä.
Pakko kysellä tyhmiä :D miksi kellot aina heittelee tolla 15mhz suuntaan tai toiseen. En tiiä pystyykö tähän vastaamaan mutta tajuutte varmaan mitä tarkoitan.
Koska nvidian ns. "stepit" kellotaajuudelle ovat 15 MHz suuruisia. Eli alle 15 mhz increase ei nosta kellotaajuutta koko aikaa astetta ylöspäin, jonka takia kellotus kannattaa tehdä juuri 15 mhz askeleissa.
Jotain tälläistä ajattelinkin maalaisjärjellä mutta silti oli pakko kysästä :D Kiitokset vastauksesta :) nyt taas tietää varmasti vähän enemmän :)
Tuntuu menevän kyllä tyypillisesti vielä 15-30mhz yli asetetun taajuuden, kun ylin taajuus meinaa vähän "pomppia". Melkein parempi laittaa taajuus suosiolla pykälän tai kaksi alemmas, jotta boostaa maksimissaan siihen haluttuun.
Näin unta että ostin 36kk:n osamaksulla telialta RTX 3090:n ja se maksoi yli 2000 euroa. Sitten heräsin. Mikä painajainen
Mä näin toissa yönä unta että olin krapulassa ja verkkis lähetti mulle 3080 strix oc. Laitoin sen koneeseen kiinni ja hetken pelailun jälkeen se meni särki. Sitten heräsin ja huomasin että huh eipä mulla ollutkaan krapulaa.
Sain tänään 3080 Strix OC:n ja tuntuu pelaavan nätisti. Ainoa mikä ei toimi, on GPU Tweak 2. Kun sen käynnistää, lakkaa Hwmonitor, Spotify, Soundblaster ym. toimimasta. Onko muilla ollut tollasta ongelmaa? No onneksi Afterburner pelaa.
Kivan hiljainen kortti. Hiljaisempi, kuin 2080 Ti gaming X trio. Samaa peliä pelatessa lämmöt pyörii 55-56 asteessa, kun 2080 oli 60-61 astetta. Noh, onhan kortti vähemmällä rasituksella, kun fps kuitenkin capattu näytön takia 100:aan.
heh, toi ois oikeesti paha jos lopulta tulis särki oleva kortti
Joo tää on siis iha tosi tarina ilman krapulaa. Alle 24h käyttöönotosta codi kaatu ja alko tulee artifakteja ruudulle. Laitoin kortin takuuhuoltoon verkkikseen.
    3,9 MB · Luettu: 150
Saitko korvaavan kuinka nopeasti tilalle, vai onko edelleen (kuinka kauan ollut) huollossa?
Tosiaan tän viikon maanantaina sain kortin ja se särki tiistaina. Keskiviikkona laitoin verkkilseen ja soittelin asian tiimoilta perjantaina niin ei osannut muuta sanoa kuin että takuu korteille on omat jonot kuin noille normi tilatuille. Rivien välistä lukemalla kuukauden verran odottelua tiedossa...
sulla signaturessa lukee "MSI RTX 3080 Gaming X Trio" että huonomminkin olisi voinut varmaan mennä jos ei olisi varalla ollut mitään.
Tuo 0.9v ja 1980mhz tuskin on vakaa. Joku postaa sen kurvi kuvan mikä täällä on ollu moneen kertaan. Ei puhelimessa oo sitä kuvaa koneella kylläkin. Timespy pysyy pystyssä todella Korkeilla kelloilla ja alhaisilla volteilla mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisen vakauden kanssa. Itsellä Tuf Non oc vasta 1930mhz täysin vakaa 0.9V. Näillä 18300 pojoa. Vakiona omallakin about siellä 17500 nurkilla.
Warzone on myös. Herkkä kaatumaan jos ei ole oikeasti vakaat kellot. Voi tunteja toimia, mutta kuitenkin kaatuu jossain vaiheessa alemmilla volteilla. Näillä nykyisillä ei ole kertaakaan enää kaatunut.
Täysin mahdollista, itsellä 1995Mhz@0.9v vakaa
"Vakaa" ei tarkoita kaikille samaa. Toisin sanoen väite vakaudesta ei merkkaa kovin paljon, jos ei kerro, että missä pelissä, millä resolla ja millä asetuksilla tämä vakaus on testattu.
1980-1995MHz 900mV:lla on ilman muuta mahdollista, mutta on sen verran hyvän puolella, että epäilen näiden joukosta löytyvän myös tapauksia, joissa epävakaus ei ole vielä tullut vastaan.
Kalamiehiä täälläkin, katiskassa oli usein särkiä syksyllä. Heitin ne takaisin järveen, särki sinne tai särki tänne.
Särki mulle sellainen roskakala, punaiset silmätkin. :thumbsdown:
Joo toi signeeraus on vähä vanha. Tuo kortti lähti joulukuussa kiertoon niin nyt mennään integroidulla
Joo. no ei mennyt ihan kuin strömsöissä sitten
Joo ei kyllä. Uskomattoman huonoa tuuria. Ensimmäinen komponentti joka hajoaa tällein heti. Ei tää niin haittaisi jos näyttiksiä lojuis hyllyissä mutta kun maailman tilanne on nyt tämä. Ei voi mitään muuta kuin odotella. Toista korttiakaan ei viitsi ostaa kun ovat niin ylihintasia. Lohdutus on se että 30.9 tilattu 3080 tuf oc jonossa olen 30 - 40 sijalla
Reactions: Rxd
Kellot testattu usean viikon aikana 4K-resolla mm. cyberpunk, cod cold war, ms flight simulator-peleissä maksimiasetuksilla joilla irtoo 60fps eli eiköhän voi sanoa että on vakaat asetukset.
No siinä on jo ihan hyvin eväitä. Tosin esim. sekä Cyberpunk että Flight Simulator kuuluu omaankin pelivalikoimaan, ja silti ainakin Control vaatii jopa kahden binnin tiputusta ollakseen lopullisesti vakaa. Ilmeisesti myös Metro Exodus kuuluu herkkien pelien kavalkaadiin. Ja itse testasin erillisistä benchmarkeista herkimmäksi Boundaryn, joka niin ikään osoittautui vaikeammaksi kuin CP2077 tai Flight Sim.
Oletan, että 60 fps ei kuitenkaan tarkoita VSync- tai limitterirajaa?
Vsync aina päällä ja 60fps tavoite, jos se vaatii asetuksien pudottamista niin niin täytyy tehdä. Kortti kuitenkin huutaa armoa useissa peleissä
Alekseus
