NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Mites Asus suhtautuu tahnojen ja lämpötyynyjen vaihtoon, lähteekö takuu?
Takuutarra yhen ruuvin päällä. Takuuehdoissa maininta et eväis takuun, mutta on niitä porukka silti saanu takuuseen. Kunhan kuvaa PCB:n tarkasti ennen takuuseen lähettämistä, niin on sitten jotain vastaväitteitä jos väittävät et oot tölviny jotain asennuksessa.
Eikai EU:ssa nuo warranty void if removed -tarrat vaikuta yhtään mitenkään takuuseen? Myyjätahon tulee kyetä osoittamaan, että kortti on hajonnut esim. vesiblokin asentamisen seurauksena. Joskus yks blokillinen kortti laski toimintasavut, ruuvasin vakiojäähyn kiinni ja meni RMA läpi suht pienellä vääntämisellä vaikka tarra puuttuikin.
Itse kysymykseen: hiustenkuivaajalla lämmittämällä olen tarroja/etikettejä poistanut ehjänä, toimiskohan tuohonkin?
Kyllä ne vaan tuntuu vaikuttavan. Juurikin EU:ssa. Voin tietty olla väärässä mutta näin mä olen ainakin käsittänyt.
Edit: Joo Raxama jo vastasi tohon hyvin.
Ja joo voi olla että tommonen kikka toimis. ainakin itse pelaisin varmanpäälle kun kalliit laitteet kyseessä.
Suprim X:ssä ledivika. Nythän tosiaan ei ole mitään järkeä viedä tätä takuuhuoltoon, pitää sitten katsoa parin vuoden päästä tarkemmin=) vaihtohaluja ei siksikään hirveästi ole, koska jonkin aikaa sitten tosiaan sain tällä ajettua Suomen 20. parhaan (jee) RTX-3080 Time Spy gpu-scoren :cigar2: (En ole katsonut onko sijoitus muuttunut)
Minkä sorttinen ledivika? Sori hölmö olen niin en kuvasta tajua jos siinä näkyy
Joo onneks on verkkokaupasta oma. Tiedän, että jimmsiin on ainakin ihan turha yrittää tarravikaista korttia laittaa :rofl2: suoraan mielummin asukselle, jos jimmsiltä olisi.
Edit. Ei kokemusta miten Verkkokauppa suhtautuu asiaan.
Moro. Miten toi bus interface pitäs tulkita, x16 tuettu, mutta käyttössä x4?
Ei taho lähtä millään pois x4. Ideoita? Kuva otettu kun renderöintitesti käynnissä. Mistähän kannattas alkaa tutkailemaan? Prossu i9-9900k, mobo Asuksen maximus xi hero z390, näyttiksenä Asuksen 3090 ROG Strix OC, poweri alimitotettu(?) Corsairin 750w.
Onko riserillä? Mulla joskus oli x8, kun oli riseri lahonnut.
Komppaan Raxamaa että biossia sitten rassailemaan. Cmos resetkin vois tehdä hyvää
Irrota kortti ja laita uudestaan, kokeile toista slottia, käy tsekkaa bios et kaikki on kunnossa, resettaa bios. Jos ei millään noista nouse niin sit on aika vähissä vaihtoehdot.
Toki jos se on sulla riserillä niin kokeile ilman.
Voi olla myös prossun socketin pinni(t) solmussa. Mulle tuli aikanaan vaihdossa 8700k + Z370 strix emo ja ihmettelin kun pci-e slotti toimi maksimissaan X4 nopeudella parillakin eri näyttiksellä. Pitkän selvittelyn ja tutkiskelun jälkeen paljastu että socketista oli edellinen omistaja rusikoinut pinnin vinoon. Sain kuitenkin tuon silloin itse fixattua.
PCI-E ohjain kun nykyrojuissa on prossussa, eikä piirisarjassa niinkun "vanhaan hyvään aikaan".
Ei oo riserillä, bios on resetattu ja päivitetty, voisin tarkistaa socketin pinnit kuhan istutan näyttiksen uusiks. Pitää ettiä vaa kiikarit, että näkee niistä jotain. Näyttis on pciex16_1 slotissa, tällästä erikoista huomasin biosissa:
    2,4 MB · Luettu: 108
Veikkaan samaa mitä johnnyw on ehdottanut eli tarkista suurennuslasilla onko pinnit suorassa. Kokeileppa antaako toisessa slotissa x8. Jos antaa nii johtuu noista emon pinneistä.
Jostain syystä aloin itekin kallistumaan siihen. Testasin pciex16_2 slotissa, saman x4:sen antaa. Pitäskö powerilta tulla näyttikselle kolme omaa 6+2 virtaliitintä vai riittääkö, että psu:lta tulee 2 omaa kaapelia, josta toisesta käytetään 6+2 + 6+2 ja toisesta 6+2? Virtaan liittyvä ongelma toi ei voi olla?
Aina paras vaihtoehto on vetää jokaselle virtaliittimelle oma piuha powerilta saakka, mutta ei sen tolla tavalla pitäis oireilla, vaikka kahdelle olisikin jaettu.
Toivottavasti kortille ei ole käynyt mitään. Joskus olen nähnyt kortin pinnasta puuttuvan pienen komponentin ja se oireili noin. Helpoin olisi toki jos olisi toinen kone jossa testata
Testasin vanhalla 2080ti:llä samasta slotista, biosissa näkymät jotakuinkin samanlaiset, gpu-zlla x4:sta näyttää. Jatkan pinnien kampaamista, osa näytti ehkä hieman olevan vinossa, mutta ei mitään suurempaa. Pienessä punssissa vissii pamauttanu paketin kasaan liian hätäseen tai jotain vastaavaa :-D
Siinä P:n kohdalla palaa yksi ledi punaisena vaikka sen pitäisi olla vihreä:) kyseisestä ledistä on siis hajonnut G ja B, pelkkä R on jäänyt jäljelle RBG:stä.
Omalla 3090 Aorus Masterilla oli GPU hot spot max 80c, 40 min Quake2 RTX:n setin jälkeen. Normi GPU temp max 67c, eli ihan linjassaan näyttää olevan.
Noh Memory junction olikin sitten taas sen 104c... :lol:
Joo, tosta on tullu paljon runtua Gigabytelle et on lämpötyynyt vähän niin ja näin laitettu. Porukka avannu kortit ja vaihtanu ne niin saanu kuriin sillä tavoin noi muistilämmöt. Plussaa toki siitä et ton voi tehdä aika riskittä, koska Gigabyten korteissa ei oo takuutarroja, mut aika paska nakki se silti on ku Aorukset kalliimmasta päästä kuitenki.
Joo pitää katella, jos jossain vaiheessa irrottelis jäähyn ja korjailisi. Samalla sais paremmat tahnatkin laitettua.
Toisaalta toi Q2 RTX on ainoa, mikä nostaa yli 100c. Muissa pysyy alle 95c, niin ei oo niin kuumotellu. Kuitenkin viikossa tulee max 10 - 15h vaan pelattua, eikä mainaustakaan tule harrastettua.
Ota "Run on startup" pois päältä, tallenna haluamasi profiili ja laita "Run on startup" takaisin päälle. Noin pitäisi muistaa asetukset, ei välttämättä tallenna muutoksia tuohon kännynnistyksessä ajettavaan profiiliin jos ei käytä sitä pois päältä.
Käynnistykseen tallennetun profiilin tiedot näkyy kun vie kursorin winukkalogon päälle oikeaan yläkulmaan.
Ei auta. Tuossa vielä näytetty käytettävä profiili, eli käsittääkseni:
+0% voltage
+117% power limit (ei toimi, GPU-Z näyttää 100%)
Curve
+0 memory
Fan speed auto
Onko joku toinen kelloihin mahdollisesti kajoava softa instattuna? Geforce Experience muistaakseni itelläni jäi jotenkin häiriköimään Afterburner asetuksia, kun olin GFE:n kellotus ym. ominaisuuksia testaillut.
Tämä tulee itsellekin mieleen. Joku siis vetää yli Afterburnerin asetukset ja oikeastaan ainoa minkä keksin on GFE.
Tämä auttoi, kiitos avusta. Geforce Experiencestä olen välillä käyttänyt performance overlayta, eli Alt+R:
Näköjään Geforce Experiencestä löytyy myös erillinen Performance-"välilehti" overlaysta, eli painamalla Alt+Z ja valitsemalla "Performance":
Tuolta piti käydä laittamassa Power Maximum tuohon 117%, niin se tulee päälle myös bootin jälkeen. En ole tuota välilehteä aikaisemmin käyttänyt, enkä saanut sitä pois päältäkään fiksusti (haluan silti mahdollisuuden käyttää tuota yllä olevaa performance overlayta ja ainoa mahdollisuus on laittaa koko GFE overlay pois päältä). Toisaalta, nuo kaikki tiedot saa kyllä Afterburneriin eli laitetaan koko GFE overlay pois päältä.
Pahasti näyttäs siltä että ei taija tulla kalua. Satunnaisesti vaihtelee väylän nopeus näyttiksellä ja välillä tunnistuu biosiinkin oikein, välillä tunnistuu unsupported device ja no vga device kun kattelee tietoja tool => gfx infosta. Pari kertaa sain x8:na toimimaan. Eipä kai auta kun kattella toista emoa, jolla vois testata että vika on tässä lankussa. Testasin jo vanhempaa versiota biosistakin, ei vaikutusta asiaan. Onko muita ideoita? Pinnejä en taida paremmin saada kammattua kasaan. Jännä että kaikki muuten pelittää ihan mainosti.
Asus TUF 3080 OC. Kaikki stokkina. Kun ajelen rasitustestejä niin hwinfo joskus toteaa thermal protectionin trippautuneen päälle. Tjunction näyttää 84C ja GPU 70C.
Onko tuolla joku piilotettu VRM lämpötila joka tuota thermal protectionia pistää päälle?
Sain 3080 Strixin koneeseen mutta mutta.. Näyttikses virtajohtojen päällä vilkkuu punaiset ledit jatkuvasti. Powerilta tulee jokaiselle oma piuha omasta portista. Powerina Corsairin RM850. Eikö tuo jaksa enää puskea riittävästi mehua kortille?
Tuskin on siitä kiinni. Itellä strix 3090 oc, powerina hx750i ja toimii jopa täydellä 480W powerlimitillä.
Itsekkin sain 3090 Strixissä nuo samat ledit jossain vaiheessa palamaan. Pistä kone kiinni ja odota ettei ne enää vilku ja käynnistä uudelleen. Ei ole täällä enää tuon yhden kerran jälkeen vilkkuneet kertaakaan. Jos vilkunta jatkuu niin lähtisin varmistamaan onko virtakaapelit varmasti hyvin kiinni yms.
Ihan semmonen kyssäri, että onko muissa pcie sloteissa jotakin kiinni?
Ja ilmeisesti tuo "Pistä kone kiinni" tarkoittaa virtalähteestä virtojen poistoa. Tämä resetoi tuon kortin ledit. "Puhtaalla" startilla jos tulee ongelmia, niin voi olla kortin saama jännite PCI-e virtaliittimistä putoo liian alas
Sanoisin että on. Jos ei muistien tai GPU:n lämpötila hakkaa limittiin niin sit vaihtoehdoks jää vaan VRM. Lataa kuitenkin uusin HWInfon beta ja kato mitä GPU Hotspot sanoo, voihan sekin olla se syypää jos sillä on sama thermal limit mitä afterburnerista voi säätää.
Sammutin koneen ja napsautin virtalähteen pois ja pidin käynnistysnamiskaa n30s pohjassa. Nyt ei käynnistyksen jälkeen vilku. Täytyy seurailla päivän mittaan mitä tapahtuu.
Onko tiedossa jonkinlaista listausta siitä, mitkä kortit omaavat suoraan tehtaalta riittävän jäähdytyksen muisteille?
Itsellä oli 3080 FTW3, jonka muistit throtlasivat vaikka lämmöt oli muuten ok ja kortti joutui sen takia maailmalle. Ehdin sitten vielä tilaamaan 3080 ventus 3x: n suhteellisen järkevään hintaan ja olisi kiinnostusta tietää miten sen muistit toimivat.
Redditin perusteella ventuksen muistit menevät vakiona tuolla +100'C (r/NiceHash - 3080 vram overheating issues). Mielestäni tuo on liikaa, mutta en tiedä alkaako muistit tuolloin throtlaamaan vai onko tuo vielä valmistajan puolelta "ok". Toiveissa olisi että kortti toimisi ja kestäisi pitkään pelikäytössä
En ite TUFin vakiojäähyllä kerinny näkemään VRAM lämpöjä, mut jäähyn purkaneena voi melkeen jo sanoa et siinä on varmaan yks parhaiten toteutetuista VRAM-jäähdytyksistä. Muistipiireille on oma pieni siilinsä joka saa ilmavirtaa suoraan sen pääcoolerin läpi, ja backplaten puolella on lämpötyynyt muistien kohdalla 3080 mallissakin.
Gigabyteissä on huonot muistilämmöt vakiona, toki korjattavissa jos vaihtaa ne tyynyt. Ei sisällä takuutarroja ne vehkeet niin sen voi tehdä jälkiä jättämättä, mutta on toki ylimäärästä vaivaa.
Ei ne taida siinäkään kovin viileinä vakiona käydä. Redditistä löytyi tuostakin mallista keskustelua: r/NiceHash - RTX 3080 reducing memory temperature ja yli 100 mennään sielläkin.
Ehkä se on niin, että käytännössä GDDR6X:t saa vain vedellä järkevästi jäähdytettyä
No omassa kfa2 on paremmat lämmöt muisteilla ilmalla kun monella edes vedellä.(puol-tunti quake RTX lämmöt 84astetta) Että ei se oo kylläkään siitä vaan miten ne tyynyt ja jäähdytys on suoritettu. Jännä että tässä "halppis paskassa" tää muistin jäähdytys on hoidettu kunnolla. Jännä kun ihmiset melkein sylkee tän merkin päälle
Voi olla, mut huomioi ton postaajan kotelovalintakin. NR200, eli yks pienimmistä koteloista mikä löytyy markkinoilta. Voi käydä jo senkin puolesta lämpimänä, sillä noi corelämpötilat jos on louhiessa 50-60c niin ei siinä kaikki ilmankierron kanssakaan ole kunnossa. Mulla oli vakiojäähyllä 62c coren lämmöt ihan täydellä 350w loadilla.
Pointtina se et se on vähän turha johtopäätöksiä vedellä ihan puhtaasti sen mukaan et mitä jotkut keharit Redditissä sanoo. Siellä on vitusti porukkaa ketkä painaa napista nicehashin päälle eikä oo koskaan kuullukkaan afterburnerista, sit ihmettelevät kun throttlaa.
Hyvä pointti!
KFA2 ja PNY(Palit/gainward) ovat myös omissa näpeissä olleet laadukkaita teoksia, eikä tuulettimet ole pitäneet ylimääräisä rahinoita tms. Tietysti noilla merkeillä on juuri yleensä ne halvimmat mallit huonoimpia mitä markkinoilta löytyy, mutta paremmat keskimäärin todella hyviä. 3080 sarjasta tuskin halpiksia noilta valmistajilta edes löytyy
110 asteseen toimii normaalisti, Nvidian FE mallikin menee yli 100 asteessa mainatessa tai kovassa rasituksessa.
Hyvä pointti!
No siis sanotaan suoraan kun tää on tää SG malli niin kaikki ei ihan oo sitä parhainta :D esim toi shroudi on muovia vaikka kyllä tossa hintaluokassa pitäis olla jo metallia. Tää ei niinkään kellotu tai alivoltitu kovinkaa hyvin(1860 900mv eli suht perus siis) mutta noi muistilämmöt mua yllätti todella!
että ainoa mistä nostan hattua KFA2 3080.
Edit: huonoa on vähän toi 320W bios mutta onko sillä nyt silleen väliä
Edit2: Vielä pakko palata :D Ensimmäisten viikkojen aikana moni meinas tähän malliin menettää hermot ja jotkut arvostelutkin äänissä perustuu siihen kun cooleri ei saanut kunnon kontaktia kai tahnojen takia ja huus ensimmäisen viikon kun mikä noi tuulettimet. sitten hiljeni kun seinään ja on ollut todella miellyttävän kuuloinen.
Palitin Gamerock ainakin vaikuttaa hyvältä muistien osalta. Kortissa on paljon rautaa muistien ja PCB:n jäähdytykseen, taustalevy ja etupuolen tukilevy painavat yhteensä melkein 400 grammaa ja näihin on lämpötyynyt molemmilla puolilla. Pelatessa Controlia tai CP2077 muistilämmöt (Tjmax) max 84, kun kortti hörppää tehoa sen 400W ja tuulettimet vakiona.
Kellotusten vakaudesta käytyyn keskusteluun vielä. Netin paras paikka Ampereiden alivoltitus- ja kellotustulosten haarukointiin on mun mielestä tämä ketju Computer Basen foorumilla. Vaatii täyspainoiseen seurantaan toki saksankielen perustaitoja, mutta lukemia ymmärtää ilmankin. Suurin osa noista ketjun pyrkii löytämään 24/7-vakaat pelikellot ilman power throttlausta, ja tulokset on sen takia - sanoisinko - realistisempia kuin monilla muilla foorumeilla. Esim. tässä postauksessa on erittäin osuva kuvaus siitä, millaisia tuloksia kannattaa odottaa.
Nyt löytyi "uusi" hieno vakaustesti. Asensin fallout 4:n foliage modin ja fps/physics modin. Peli pyörii 220-240 fpsn välillä ja imee virtaa aivan älyttömästi. Oma 3080 löi suoraan 350 watin limittiin huolimatta 0.9 alivoltituksesta, eikä palautunut sieltä millään asetuksilla alas. :D
Jarila
