NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kuinka turvallista toi toisen biossin fläshääminen on? Lähinnä mietin siksi kun tolta kfa2 ei varmaankaan ole tulossa mitään vbios updatea tähän 3080 SG malliin niin olis edes hivenen korkeampi powerlimitti poikaa.... Pelottaa kun ei ole tupla biossia jos jotain paskaa sattuisikin niin olis tän 900e pilipali kortin kanssa kusessa. Ja kyse ei ole siitä etteikö sitä tekis oikein vaan se että mikä mahdollisuus siinä on että toinen biossi paskoo kortin
Ainoo mitä bios vaihdosta voi kärsiä on jos eri liitäntä-konfiguraatio (esim 2x hdmi yms.) niin saattaa menettää osan niistä jos flashaa eri liitäntä-konfiguraatio biosin
Onko tosiaan niin ettei nVidian "A New Dawn" tech demoa saa enää ladattua mistään..? GTX 600-sarjalle tehty toi.
Katso täältä.
Täällä on muutama CD-levyllinen vanhoja demoja, myös Dawn installer (GPU_Gems_code.zip).
edit. Tuolla taitaa olla tosin vain ensimmäinen dawn-demo.
edit. täältä löytyy:
Katso täältä.
Kiitos!! :- )
Hmmm :D no kaipa sitä on lyötävä 350W BIOS sisään niin edes vähän lisää potkua. Powerlimitti huutaa varmasti silti
Tärkeintä lienee että sulla on toinen GPU (tai CPU jossa näyttis) jotta saat sitten palautettua sen alkuperäisen biosin näyttikseen. Mennee aikamoiseksi säädöksi nykypäivänä saada tuota BIOS:n palautusta automatisoitua.
3090 tiiliskivi tuli asennettua eilen ja kyllähän sillä painoa on! Tukipalikkaa ei saanut kunnolla Corsairin koteloon asennettua mutta kohtalaisesti se siinä on.
Vastauksena sinulle ja kaikille muille. Non-OC ja OC mallit eroavat toisistaan laadulla = teoreettisesti kulkee paremmin. Ovat ns. binnattuja, eli parhaimmistoa siruista. Suuri ero silti ei ole.
Saisiko tälle lähteen?
En väitä omaavani parempaa tietoa, mutta itselläni on aiempien näytönohjainsukupolvien osalta muistikuva, että OC-merkintä mallinimessä tarkoittaisi vain sitä, että tehtaalla olisi nostettu kelloja korkeammalle eikä sirun laatua sen kummemmin ole tutkittu. Nuo OC mallit yleensä ovat vielä sen verran kevyesti kellotettuja, että en itse ainakaan ole törmännyt tapaukseen, missä non-OC mallia ei olisi saanut kellotettua vähintään samalle tasolle.
Joidenkin yksittäisten ns. parempina pidettyjen mallien kohdalla on muistaakseni ollut myös binnattuja siruja. Esim jotkut EVGA:n Kingpin mallit tms. Sen sijaan ainakaan aiemmin mielestäni ei OC-merkintä taannut mitenkään kategorisesti kaikkien valmistajien eri korttien paremmuutta non-OC malleihin verrattuna.
Tarkentaisitko myös, että koskiko tämä vastauksesi yleisesti kaikkia OC-malleja vai ainoastaan Gamerock kortteja?
Jahas, tällaista tullut käytyä aika napakasti naputtelemassa. Perjantaina alkoi loma loppuvuodeksi ja tuli vähän soppaa otettua.
Eihän tuohon nyt mitään lähdettä ole tarjota, pahoittelut. Liikesalaisuuksia tällaiset.
Perinteisesti tehtaalla kellotetut mallit kulkeneet itsellä kehnosti ja halvin refukortti kellottunut vedellä paremmin.
Palitilla aika tuore testikokoonpano tässä heidän GamingPro 3080 videossa taustalla, näyttäisi olevan Rampage II Extreme X58 emolevy vuodelta 2009 joka itseltäkin löytyy. :D Vanhassa vara parempi...? Tietysti hienoa, jos kortti tuossakin vielä toimii.
Voiko noita biosseja fläshätä ihan vapaasti ristiin ihan miten vaan, vai jos minulla on referenssimalli, niin onko syytä pitäytyä muiden referenssimallien biosseissa?
Kaipailisin siis up-to 350-375W biossia refu-2x8pin kfa2:lle vesille laittoa silmällä pitäen.
RTX 3090 Kingpinissä on ripaus Next-Gen PC Setupin customointia :D ? @Sampsa @solidton @Touhutippa @Kaotik
täällä muita msi 3090 gaming trio x omistajia ja onko kukaan teistä asentanut EVGA Kingpin 520w biossia ?
itse ajellut evga:n 500w biossilla ja hyvin kulkee paitsi powerlimitti tulee vastaan (vieläkin).
Kumpi on parempi 3090, Suprim X vai Strix oc? Molempia saatavilla.
Molemmat tosi hyviä. Strix OC:ssa pikkasen korkeammat vakio boost kellot. Toki jos jomman kumman merkkinen emolevy, niin ottasin yhtenäisyyden takia saman merkkisen, siis jos hinnaltaan samat. Jos ulkonäöllä ja RGB:llä merkitystä, niin kannattaa sitäkin pohtia.
Toisaalta, Suprim X on 60e halvempi ja sen saisin tänään. Strix sitten kun jimms ehtisi postittamaan, eli joulun jälkeen.
Kellotatko tai laitatko suuremman powerlimitin biosia sisään? Jos vastaus on ei, niin sit aika yhdentekevä kumman otat.
Toisaalta on kans se aspekti, et jos oot 2k€ laittamassa näyttikseen kiinni niin taitaa olla ihan se ja sama siinä vaiheessa? Jimmsillä on se pikatoimitus, joka maksaa sen kympin et ne lähettää sun paketin mahd nopeesti, saattaa hyvällä säkällä aatoks keretä, ehkä. En tiedä miten posti kulkee just nyt.
Jos turusta kohdepaikkaan tulee suora linja niin paketti on huomenna perillä, kun valitsee matkahuollon. Itse tilasin pikakeräilynä eilen kotelon ja pari pakettia tuulettimia. Tällä hetkellä jo menossa kohdekauppaan täällä lahdessa ja illalla saa koneen taas nippuun.
Edit: nyt kolahti viesti että noudettavissa. Eli tilauksesta noutoilmoitukseen 28h. Ei huono.
Oletko kokeillut kellotusta tuolla EVGAn biosilla?
Oma 3090 Gaming Trio X jäähtyy nyt vedellä ja hakkaa käytännössä powerlimittiin kokoajan ja tekisi mieli kokeilla korkeamman powerlimiitin biosia. Lähinnä olin ajatellut Suprimin biosia, siinö taitaa olla powerlimiitti 450w.
Kuulema tässä on kunnon 3090 1000w bios, josta napsasta kaikki turvallisuusjutut pois
Kuka ensimmäisenä uskaltaa kokeillao_O
edit. joku kokeili Galax SG 3090 kortilla taitaa olla 2x8-pin kortti. Eli nähtävästi pelittää myös noilla. Kysymys on kuinka paljon kahdesta letkusta uskaltaa vetää?:D
On the 2 plug cards you can estimate what the power limit will be by subtracting 30.4%
So some examples would be.
Default power limit 1000W - 30.4%= 696W
Set the power limit slider to 50%.
50% of 1000 = 500W - 30.4% =469.6W
nyt päivän ajanut kellotettuna vakio jäähyllä, pääsee kortti vasta oikeuksiin kun powerlimitti on 500w :)
Onko täällä kukaan perehtynyt tarkemmin tohon 3080 Suprim X korttiin? Olis sellanen jimmsillä tyrkyllä. Koneessa on jo Ftw3 Ultra ja se on 40e halvempi. Korkeemman powerlimitin bios myös sisässä ja vesille menossa. Onko mitään ideaa vaihtaa?
Jos vesille aiot laittaa niin pidä evga. Itse pidän ilmalla, jonka johdosta vaihdoin evgan suprimiin tilaisuuden tullen. Ei ole liiemmin harmittanut, muttei antanut extraakaan. Kulkevat ihan yhtä hyvin. Jostain syystä suprim vie sähköä vähän vähempi ja alivoltittui korkeammalle. Erot kiitenkin minimaalisia. Pcb taitaa olla suprimissa osittain paremmilla komponenteilla (evga sai pcb:stä vähän rukkasta jossain revikassa).
Ton pcbn takia tässä epävarma olenkin vaikka ei se ole käyttöä jarruttanut. Ja karkkimarkissa paremmat pisteet vaikka ei pelaamiseen vaikuta. Millaisen powerlimitin tuohon suprimiin saa?
430W taitaa olla se, minkä kortti antaa omalla biosilla laittaa sisään.
Ei kai tuossa Supremessa ainakaan parempi pcb ole? Virransyöttö vissiin ainakin heikompi (16+4 vs 19+3). FTW3:ssa oli myös joku ”puute”, mutta muistaakseni ei ollut mitään kovin merkittävää. Vesille kun menossa, niin itse arvostan Evgan varmaa takuun pysymistä myös.
Suprimiin saa varmaan minkä vaan 3x8 pin biosin, mutta vakiona on 430W.
Hyviä uutisia 3080 Gamerockin ei-OC-mallia odottaville. Eli ensimmäisen erän jälkeisissä korteissa on ARGB sync! OC-malleissahan tämä oli vissiin ensimmäisistä asti, mutta non-OC:ssa ei. Nyt on ilmaantunut tarra laatikkoon merkkinä uudesta patchista, korttiin ilmaantunut pinnit liitintä varten ja piuha mukana boksissa.
Tänään sai viimein msiin 3080 gaming x trion vesille
Melkoinen möhkäle tuo alphacoolin blokki, taitaa olla kasattuna paino yli kahden kilon jonkun matkaa
Laitettava cyberpunk tulille ja alettava hieromaan voltteja, taitaa vaan 1440p resolla olla 2700 ryzeni vähän jaloissa
Katsellut tästä kortista unboxingeita niin joissain näkynyt sellainen tuki kortille sag:in estämiseksi. Oliko suomen paketissa sellainen myös vai pitääkö lähtea kehittämään jotain patenttia :D
Harmi kun Asuksen Tuf-malleissa ei mitään tukea tullut mukana. Toisaalta ne maksaa kympin pari, mut olis joku teemaan sopiva tuki silti ollut hieno...
Minkä sorttisia tiedostoja nuo korttien BIOS:it on, eikö pysty itse modaamaan esim pelkkää power limit arvoa tms? Jos olisi joka kortin perus BIOS ladattavana ja ennen sisään imurointia pieni muokkaus.
Itsellä ei mitään hajua, kunhan utelen :)
Evgan ftw3 korteillakin se tuki on yhtä tyhjän kanssa jos kotelossa ei ole sopivuutta sille.
Onhan niitä erilaisia. Jotkut menee niiden pci-paikkojen takarautoihin kiinni. Toiset esim. kotelon pohjalle pystyyn ja uloke kannattelee näyttistä. Mulla tuli RGB-näyttistuki postiin noudettavaksi, täytyy illalla askarrella.
Evga ftw3:n tukirauta on kyllä aivan tyhjä arpa. Eivät edes striimeissä ole osanneet itse sanoa mihin koteloon se sopii, enkä itse keksi yhtäkään myöskään.
Reactions: Foz
En usko hetkeäkään, että olisi. Vähän järkeä nyt peliin.
Jep, varsinkin jossain edellisen sukupolven konsoliportissa. Rölläys?
Ostakaa 9900K ja RTX 3090 ja kokeilkaa? RDR2 todellakin jää 4k:lla ja max asetuksilla suurimman osan aikaa sinne ~55fps tuntumaan tuolla näyttiksellä ja vakio 9900K:lla. Ei se mikään uskon asia ole...
Laitoin MCE:n päälle, kellot buustaavat kaikkien ytimien osalta 5GHz:iin ja ongelma poistui. Toki io-tekin asijan tuntiat tietysti tietää näkemättä paremmin, se on selvä :rofl:
palvari
