NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Niin dlss asetettuna quality vai mistä puhut? Oletko myös verrannut kuvanlaatua liikkeessä, itse huomannut "häntimistä" sekä tietyillä pinnoilla "suttuisuutta". Mutta pelkän FPS boostin takia erittäin suositeltavaa käyttää.
Sulava ainakin omaan silmään ja käytän tuossa Freesync, ei mitään havaittavia nykimisiä Dlss On tai Off asennossa.
Dlss on Qualityllä.
Nvidian terävöitys 0.30
Joku 1½ viikkoa nyt ollut tuo 3090 käytössä ja vähän ihmettelin, kun RDR2 ei pyörikään 4k:na kaikki karkit tapissa tasaista 60fps:ää. Kesti jonkun aikaa ennen kuin välähti että ongelmana saattaakin olla prosessori. Niinhän se oli että vakiona pyörinyt, vanha ja väsynyt 9900K ei enää välttämättä riitäkään ruokkimaan tuota uutta näyttistä. Asuksen MCE:t päälle, kaikki ytimet 5Ghz ja nyt jaksaa lehmipojusimulaattorikin pyöriä kunnolla. En edes muista koska viimeksi olisi ollut CPU-pullonkaulaa koneessa, niin ei tullut heti mieleen kokeilla isompia kelloja.
Nyt on sitten lisää tuuletinmölyä kuunneltavana :rolleyes:
Tänään sai viimein msiin 3080 gaming x trion vesille
Melkoinen möhkäle tuo alphacoolin blokki, taitaa olla kasattuna paino yli kahden kilon jonkun matkaa
Laitettava cyberpunk tulille ja alettava hieromaan voltteja, taitaa vaan 1440p resolla olla 2700 ryzeni vähän jaloissa
Ymmärtääkseni tässä keskusteltiin samasta kortista?
Kellään siis ehdottaa mitä BIOS:ia tuohon KFA2 kannattaa kokeilla ja onko kukaan tuohon mitään vielä flashannyt?
Joo, ei ole vielä mitään ratkaisua tähän. Ajattelin suosiolla odotella vielä hetken ennen asiaan perehtymistä. EKWB:n blokki saapuikin jo, mutta letkuliittimet ja toinen kiertoon tuleva kenno antavat vielä odottaa itseään, joten melko vakiona mennään vielä hetki.
AB:llä saa kyllä tehtyä fancurven, mutta fan-stop lopettaa toimintansa ja tuulettimet pyörivät jatkuvasti 30%:lla. En ainakaan saanut keksittyä mitään parempaa. KFA:n oma softa on myös aika jätettä.
Sen verran taiteilin AB:llä, että pistin CTRL-F ja veivasin custom-jännitecurvella alivoltivusta tasaisesti pikkasen. GPU käy viileämpänä, niin tuuletin ei innostu yhtä railakkaasti. Mulla on myös kotelona Meshify 2 XL, jossa on tilaa ilmalla kiertää + nyt 3x 140mm Arctic P14:sta työntämässä viileää ilmaa etupaneelin läpi GPU:lle.
Itsellä sama blockki, 3090 Gaming X Triossa.
Hyvin pysyy kyllä lämmöt kurissa, idlessä pyörii n.34 asteessa ja 2 tunnin CP 2077 pelaamisen jälkeen 49 astetta.
Mulla oli myös tuo Alphacoolin blokki tähtäimessä, mutta viimeinen kappale katosi juuri aquatuningin varastosta kun olin painamassa tilaa-nappia, niin jouduin maksamaan sitten enemmän saadakseni EKWB:n. Se kyllä näyttää paremmalta, mutta yli 50e on aika suolainen hinta maksettavaksi pelkästä paremmasta ulkonäöstä.
Idlessä 21 ja parituntia cuberpunkia max 37. Huoneessa tuo 21 astetta ja cpu samassa kierrossa
Cyberpunkille ainakin toimii nykynen volttikäyrä, epäilen ettei ole RDR2 vakaa mutta huomenna sen näkee
Hyvät on lämmöt. Ilmeisesti veden lämpötilakin pysyy maltillisena?
Siinä pääsee hiukan tirkistelemään että miltä GA102 hameen alla oikein näyttää. Jos jotakin tämmöne tirkistelyporno kiihottaa.
Valintoja valintoja. Koneessa Evga FTW3 Ultra ja verkkokaupasta olis noudettavissa nyt Tuf hintaan 829e. Pitäisköhän se palautella tai myydä omakustanne hintaan ja ottaa tuo tasan 100e halvempi tuffi :hmm:
Vesille kun olet laittamassa, niin itse pitäisin Evgan. Toki säästö on aina säästö.
Nii ja blokkejakin tilattu ympäri eurooppaa :D
Edit. Kai se täytyy peruuttaa toi. On se aika rapee hinta kuitenkin non-oc tuffista.
En nyt tiedä onko tämä oikea RTX 3080 -säie tälle, mutta Igor raportoi, että RTX 3080 Ti 20GB on tulossa, joskin vasta myöhemmin 2021:
Jospa se RTX 3080 Ti julkistetaan täällä:
Vielä vinkkiä tähänkin trediin. Multitronicilla evga rtx 3080 ftw3 ultra hybrid alle 960€. "Saattaa" olla parempi vaihtoehto kuin hintadeflaation kokeneet karvalakkimallit. Saapumisesta ei tosin mitään tietoa...
Ota motion blur (ja noise ja CA pois, jos ei jo ole). En ole itse nähnyt mitään häntimistä, kun nuo on pois päältä.
Natiivissa häntii nomad aloituksen piikkipuiden lehdet vaikka olis noi pois päältä. Häntimisen näkee hyvin etenkin, jos fps on pienempi ja liikuttelee kameraa. Paikoillaan ollessa tosi skarppi kuva. dlss taas ei hänni samassa kohtaa, mutta on pehmeämpi. Se natiivi on TAA, joka kasailee kuvan useammasta framesta ihan niin kuin dlss:kin. Manuaalisesti konffeja tiedostosta säätämällä saa kai taa:n pois päältä, mutta se kai sitten johtaa muihin artifaktoihin, kun ei ole antialiasointia käytössä.
Mites ihmeessä Asus TUF OC 3090 saisi toisesta HDMI portista vain äänet ulos? Syöttää väkisin myös kuvaa siitä vahvarille, ja pitää olla Nvidian paneelista ruksattu päälle että Windowssissa äänilähdössä näkyy Denonin vahvari.
Eli jos pelaa telkkarilla niin HDMI piuhaa pitkin kuva ja ääni nyt TV:lle, mutta pientä viivettä äänissä vaikka LG C9:stä passtrough Denonin vahvarille eikä tuosta viiveestä meinaa päästä millään eroon, välillä myös ääni pätkii (ja välillä ei).
Kahta HDMI johtoa kokeiltu, tuo Bilteman versio pitäis olla ok eikä sillä kuva ainakaan kärsi.
Mutta eikö tuosta saakaan suoraan valittua niin että syöttää vain ääntä toisesta HDMI portista ulos?
Hinnasta riippuen toki, mutta ajatuksena kyllä kiinnostaisi päivittää 3080 -> 3080 Ti jos saa 10gb lisää muistia ja ehkä pikkusen enemmän laskentayksiköitä tms. "vähemmän leikattua piiriä" tarjolla.
Ei taida saada. Oli NVIDIAn foorumilla tuota kyselty. Mutta miksi tuollainen kytkentä? Eikö A/V-vahvari välitä kuvaa+ääntä oikein? Tuleeko silloinkin viivettä ja pätkimistä?
Hm... vähän vanhemman A/V-vahvarin kanssa voi kyllä tulla ongelma, ettei se välitä nykystandardin mukaista 4K-kuvaa eteenpäin. Varmaankin silloin kytkisin kuvan tietokoneesta HDMI:llä suoraan telkkariin ja äänen tietokoneesta optisella piuhalla vahvariin (jos ei ole optista, niin voi kokeilla analogista äänilähtöä... eli kuulokeliitäntää).
Okei eli ihan tiedossa oleva ongelma.
Denon 3500H ei osaa laittaa 4k + 120Hz + HDR + Gsynciä todellakaan läpi ja vaikka osaisikin niin skeptisesti olettaisin ettei ongelmia tai lagia tms suttaantuisi matkalla.
Saan koko paketin "toimimaan" kun laitan TV:n kautta eArcilla äänet kierrättäen TV:stä vahvarille, muttakun tulee viivettä vaikka mitä asetuksia TV:stä sönkkää. Atmoksena kyllä välittää ja kuvan puolesta kaikki toimii, mutta viive + välillä pätkii. Olisi ollut helpompi kun saisi näyttiksestä kuvan ja äänen erikseen puljaamatta omiin vehkeisiinsä.
Noh, sylttytehdas on tuo TV:n passtrough ilmeisesti. Tai sitten koittaa DVI adapterilla siirtää ääni vahvarin HDMI tuloon. Sitäkin käytetty jos ei kahta HDMI lähtöä.
Itse olen kytkenyt 3090:n suoraan 4K-telkkaan HDMI:llä ja vahvistin (Yamaha RX-V681), jossa Dolby Atmos -kotiteatteri, on kytketty 3090:aan HDMI:llä, jonka näyttiksen päässä HDMI-DP-adapteri. Hyvin toimii ilman viiveitä.
Itse olen kytkenyt 3090:n suoraan 4K-telkkaan HDMI:llä ja vahvistin (Yamaha RX-V681, jossa Dolby Atmos -kotiteatteri, on kytketty 3090:aan HDMI:llä, jonka näyttiksen päässä HDMI-DP-adapteri. Hyvin toimii ilman viiveitä.
Entä emolevyn optisesta äänilähdöstä?
Nykyisissä vahvareissa ja televisioissa on kyllä vaikka mitä hienoja ominaisuuksia. Onneksi olkkarin tv:ni on aika kaukana. Muutoin voisi alkaa katsella uutta A/V-vahvistinta nykyisen vuonna 2013 ostamani tilalle, joka osaa välittää vain 4K/30Hz. :)
Optisen kautta ei saa ääntä ulos HD codeceilla, se on nykypäivänä jo melko muinainen ratkaisu. Eikä eri ajureitakaan välttämättä kannata turhan päiten aktivoida käyttöön.
Itsellä menee näytönhojaimesta HDMI 1.4 vahvariin audio dp->HDMI:n kautta ja homma toimii muuten hyvin, mutta pakollisena pahana windows/nvidia tunkee aina välillä tavaraa "näyttöön", joka ei ole näyttö. Liian vaikeaa näköjään koodata helppoja pikkujuttuja kuntoon.
Tätä vois koittaa, tosin en tiedä auttaako asiaa että yrittää syöttää kuvaa myös vahvarin kautta telkkuun. Veikkaan ettei ongelmaa olis kahdella HDMI johdolla jos vahvistin ei olisi kytketty myös telkkuun.
Siis voiko olla niin, että mun Asus x470 pro emoon vaan ei mene 3090? tuntuu, että siellä jokin estää painamasta korttia pohjaan asti.
Tarkista ettei pcie-liitännässä ole mitään paskaa ja kai poistit kortista kaikki suojukset? Mitään fyysistä estoa ei ole normaalisti.
Otin vanhan pois ja pistämässä tuota uutta, mutta jokin siinä tuntuu pistävän vastaan. Tilaa kyllä muuten löytyy kopasta.
Kortti siis tuntuu heiluvan pci-e väylässä horisontaalisti eikä tunnu napsahtavan slottiin kunnolla. Voiko tuo olla vain koosta johtuva väärä olettama ja kaikki onkin hyvin? Lukko on kyllä napsahtanut kiinni.
Eiköhän se sit ole hyvä. Käynnistämällä selviää :rofl2:
Varmaan pöljä kysymys, mutta mistä näen onko 3080 Ventuksessa sisässä uusin bios?
Tuleeko näissä kaikissa nykyään mukana jonkin näkönen roikkumisen esto kapula? Käyttääkö ihmiset niitä?
Meinaakohan kuinka moni ostaa vielä tuon 3080 ti:n. Mulla on vielä 3080 saamatta, mutta aattelin kyllä jonottaa ti malliin kanssa. :angry:
No hinta ei tuu ainakaan oleen 759€. Mut kai niitä rahamiehiä riittää ti-mallejakin tilaileen. Itellä tää 3080 oli yhtä kallis kuin pari edellistä näyttistä yhteensä :beye:
Ventus 3080 ja sieltä HDMI:tä pitkin kuva telkulle (C9).
Display portista ääni vahvarille (DP-->HDMI).
Emon optisesta monikanavaa (tweakattu ajuri) SimHub softan kautta DAC:lle ja siitä kahdelle ButtKicker vahvistimelle ja sieltä persuuksen täryttimille.
Vahvarin (Denon 3700) ja telkun välillä on HDMI kaapeli eARC käyttöä varten.
Näin sain toimimaan ilman ongelmia.
Vahvarin läpi pitäsi toimia vaan kun ei toimi, kunnolla...välillä tulee kuva ja välillä ei, välillä toimii HDR ja välillä ei.
Voi olla toki kaapelista kiinni (HDMI 2.1 kaapelit) tai sitten vaan tästä HDMI 2.1 lastentaudeista.
Eikö sotke näyttöasetuksia jos laitat tuon DP kautta vahvarille?
Jos käytän kahta HDMI porttia (toisesta kuva C9 ja toisesta ääni Denon 3500H) niin kamalaa kahden ruudun kanssa kikkailua ja toki vaan toinen näkyy.
Samperi unohdin että emossakin on HDMI, sen kautta pitää vielä koittaa :hmm:
Tuli tossa Palitin 3080 GR OC:ssa semmoinenkin, mutta ilman sitäkin on vähiten roikkumista omalla 770, 980 Ti ja 1080 Ti otannalla, niin en nähnyt tarpeelliseksi sitä käyttää.
On niitä siinä mielessä hyvä käyttää kun nuo kortit tuppaavat painamaan järeine jäähdyttimineen melkein 2kg.
Kattelin vaan tuossa MSI RTX 3080 Suprim revikkaa ja siinä tulee kyllä kehno kannatin. Ei sitä pysty käyttämään koteloissa, joissa on pohjassa tuulettimet.
Ei sotke millään tavalla.
Ekasta DP portista jota kokeilin, niin en saanut ääniä ulos mutta kun siirsin seuraavaan niin toimi.
Ei ainakaan valmistajan sivulla ole päivitystä, joten sellaista ei liene olemassa.
Mielestäni tuo Suprim:n kannatin on käytännössä paras mahdollinen. Jalalle pitää toki löytää paikka, mutta voit asettaa varsinaisen kannattimen mihin asentoon haluat ja lukita paikoilleen. Sanoisin, että keskimääräistä kannatinta merkittävästi monipuolisempi, vaikka desing ei mitään erityisen muodikasta välttämättä olekaan.
Onko kokemuksia Gamerock 3090:stä (ei oc)?
Onko nuo käytännössä samoja kuin OC ja erona vain bios? Entä kuinka helppo noihin on ajaa oc:n bios ja meneekö takuu?
Vastauksena sinulle ja kaikille muille. Non-OC ja OC mallit eroavat toisistaan laadulla = teoreettisesti kulkee paremmin. Ovat ns. binnattuja, eli parhaimmistoa siruista. Suuri ero silti ei ole.
33c käynyt vesi kuumimmillaan jolloin kortti ollut 39c
300w kulutus nyt alivolteilla ja yli 2000mhz kelloilla, muisteilla +250
Asteen pari kolme vois nousta jos watit nostaa sinne 350 luokkaan
Noctuan tuulettimissa ne quiet adapterit kiinni joten vielä löytyy jäähystä lisää tehoa jos tarvii
Oho, en olisi uskonut että 9900 olisi stokkina pullonkaulana! Kesällä onneksi päivitin uskollisesti palvelleen 5820k:n 10900:seen. Tänään haen 3090:n lokerikosta.
EDIT: Ihan mielenkiinnosta että oletko seurannut prossun lämpöjä kun "you unleashed the beast":in?
Inkeris
