NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Tais konkkagate korjaantua ajuripäivituksellä? Aika nopeasti loppui ilmotukset korttien kaatuilusta? Vielä kun filtteröi pois vialliset esituotantomallit nettijutuista. Niitä oli mahdollisesti liikkeellä, mutta ei ne päätyneet koskaan myyntiin asti?
Näin itse ymmärsin. Eli tässä vaiheessa ei taida enää olla järin merkitystä valinnalla, ellei ehkä pyri äärimmilleen kellottaa.
Tiedän kyllä.
Enimmäkseen tuolla ”paremmalla” hain juuri jäähdytysratkaisua sekä mahdollista melutasoa.
Tämä on totta, mutta noista konkkien aiheuttamista ongelmista taidettiin päästä pitkälti eroon ajureiden päivityksien myötä? MSI taisi myös päivittää julkaisun jälkeisinä viikkoina konkat omista korteistaan kaikessa hiljaisuudessa vai olenko aivan väärässä?
Edit: Konkkaratkaisu MSI:n korteissa on yhä sama kuin julkaisussa.
Tiedän kyllä.
Kyllä ne sitä ainakin Ventukseen päivitti. Gigulissa vielä julkasu kuvat 17.9 ja alla päivitetty kuva MSI sivuilta. Vai olenko väärässä?
Kyllähän ne nuo päivitti nuo kuvat, mutta minun ymmärrykseni tuo oli vain renderöinti preproduction mallista, eikä noita yhdellekään kuluttajalle mennyt. Voin toki olla väärässä tästä, mutta muistaakseni luin jostain tällaista.
Et oo vissiin edes perillä konkkagatesta? Noitahan on vaihdeltu ja huomattu eron nimenomaan olevan noissa huonoissa konkissa jotka ei antanut kulkua kellotettaessa.
Kyllä se taitaa olla sinulla nyt joku väärä käsitys aiheesta. Ekoissa ajureissa oli limitit vedetty liian ylös ja sitten joku taho keksi että hei tässä kortissa on erilaiset konkat kuin tuossa toisessa ja veti siitä johtopäätöksen että konkkien vika.
Ei kannata aina uskoa kaikkea mitä nämä juutuubi insinöörit syytää maailmalle.
Tarkemmin asiaa tutkiessa näin minäkin sen ymmärsin. Vanhemman konkkaratkaisun mallit pysyivät MSI:n sisällä ja kaikki arvostelijoiden sekä kuluttajien mallit olivat päivitettyjä.
Taitaa tosiaan kuvat olla aikaisesta mallista, joka ei ikinä yrityksen ulkopuolelle päätynyt.
Nyt vielä vähän pidempää testiä pelata controllia ja eihän se sinne powerlimittiin iske tässäkään kaikki asetukset täysillä + DLSS.
AVG ehkä vähän kusettaa kun cutsceneissä ja valikossa käynti laskee kellot. Tasaista 1950mhz viivaa piirtää ja pyörii kulutus siinä 300W molemmin puolin pelatessa. :cool:
non-OC TUF 1950mhz mem+500mhz @ 0,9V
Paremmilla konkilla päästään korkeampiin tuloksiin jos käytössä sama näyttis :giggle::thumbsup:
Ja ero testien mukaan oli se 30 MHz paremmilla konkilla, kun taas piiloton erot on yli 100 MHz? Onkos sillä 30 MHz suurta väliä, kun eroa voi silti olla 70 MHz vähintään?
Ne ytimen alla olevat pikkukonkat on vaan se viimeinen siivilä pistorasian ja, noh, ytimen välillä. Ei se pelkästään mikään jeesuspatteristo ole.
Tosiaan jos jollakin on 3080 Ventus 3X OC:n kanssa toimiva miellyttävä tuuletinprofiili Afterburneriin, niin laittakaa ihmeessä jakoon vaikkapa kuvan muodossa. Oma kokeilu päättyi siihen, että 4.6.3 Beta 4 versiolla ei säädöllä ollut oikein mitään vaikutusta, vaan tuulettimet pyörivät minimikierroksilla lämmöistä riippumatta, hetken ehti käydä 88 asteessa ennen kuin huomasin :coffee:
Ihan OK päivitys 1080 Ti+5820K:sta (suht kevyillä 24/7 kelloilla) tähän 3080+5800X:ään; PCIe testissä +110.7%, Time Spy score +77% (FPS +70.9-83.2%, CPU score +83.2%). Port Royalissa melko massiivinen 426.7% parannus. :D
Ajattelin ajella jonkun aikaa vakiona, kunnes saavat Afterburnerin kunnolla pelaamaan, mutta kyllä kai toikin välttää. :hmm:
Tossa vielä noi scoret, uus setti vielä täysin vakiona, paitsi XMP päällä 3600/CL18;
PCI Express; 13.05fps/12.44GB/s -> 27.49fps/26.21GB/s
Time Spy; 9233 -> 16342
Port Royal; 2178 -> 11471
Sitten pelaamaan!
Sitten pelaamaan!
Mielenkiinnosta kyselen, mikä on gamerockila vakiona vedettynä time spyn graphics score?
17 929 näytti tulleen. :)
Edit. Eikö noi kaikki pyöri tuossa 18k hujakoilla?
Edit2. Ja tämähän on siis GameRock OC(!). :D
Noo, vaihtelua on kyllä. 'Hitaimmat' antavat 16800pts kun taas nopeimmat vakiot menevät jopa sen ~18200. Zotac meni itsellä vakiona 17100, evga xc3 17300, evga ftw3 17800 ja suprim x 17800 myös. Sitä en tiedä, minkä verran vaikuttaa pcie väylä (gen 3vs gen4) ja vertical gpu asennus (riser cable), mutta omassa setupissa siis näin.
Lyhyesti: vaikuttaa siis jouluvalokortti ihan pätevältä laitteelta vakionakin ;)
Sitten pelaamaan!
Mikäs afterburnerissa vialla? Ei mulla ole sen kanssa kyllä ongelmia ollut ja hyvin pelaa
Mitä ite lueskellu, niin vissiin noitten betojen kanssa ollut ongelmia saada ylipäänsä toimimaan näillä 30-sarjalaisilla ja niilläkin kellä on toiminut, niin heittäny 0db-moodin hukkateille..?
Voisin ehkä testailla Palitin Thunder Masteria (oikeesti, mistä nää näitä nimiä repii?:rofl2:) kellotukseenkin, kun meni takas RGB-oksennukseksi kun sen valojen rauhottamisen jälkeen poistin. ARGB-sync ei näytä pelittävän, tai sitten en vaan osaa käyttää (joka sekään ei kyllä yllättäs, kun ei ole niiden kanssa tullut aiemmin leikittyä). :hmm:
Ab beta 4 on toiminut hyvin. Beta 3 ei muistanut itellä profiileja ja beta 2 en saanut voltage slideriin elämää, mutta nyt kaikki toimii hyvin.
Oliko toi beta 4 sitten se, joka piti jostain kaivella, eikä löytyy MSIn sivuilta?
Ei kerkeä kauaa edes 3090 kortit olla stock kun menevät. Seurasin tänään Zotacin 3090 kortteja joita oli 11 kappaletta aamulla jimmsillä. Ennen iltapäivää oli kaikki menneet. Kova on tarve. :lol:
Nahkatakkimiehen "the ultimate play" on huikea. Hattu pois ja kaunis kumarrus.
Olihan se sairasta, että 20-sarja oli niiin ylihintainen, kun lippulaiva maksoi 1200€!!! Onneksi nyt upper-high on 860€ ja lippulaiva vain 1600€!
Okei, rikkinäinen levy nyt päällä. Myönnän. Oma onni oli hiljainen ja tehokas asus rog strix 2080ti oc vk outletistä. 699€ oli hyvä diili, jonka jaoin täällä. Kortit katosivat nopeasti outletistä :)
Onhan tää gen hyvä, mutta ei ehkä hypen arvoinen. Hinta-teho -suhde on jees, mutta kovasti on kortteja toimittamatta day 1 -tilaajille. Että paperijulkkari on aika harhaanjohtava. Jos kortin saa helmi-maaliskuussa, on genistä mennyt jo neljännes, ja puolen vuoden päästä tulee jo gen-refresh.
Edit, lisäräntti: Että oliko se huono diili, kun maksoi 2018 1300€ kortista, time spy 16000 (oma strix antaa vakaan 16k+) ja vuoden vaihtuessa vuoteen 2021, 890€ time spy 18k+ kortti on jumalainen diili? Eikä korttia ole vielä, vaan toivotaan että tulis. Toinen on nauttinut sulavasta 4k pelaamisesta jo yli 2 v. Toinen haaveilee vasta.
Edit, lisäräntti: Että oliko se huono diili, kun maksoi 2018 1300€ kortista, time spy 16000, ja vuoden vaihtuessa vuoteen 2021, 890€ time spy 18000 kortti on jumalainen diili? Eikä korttia ole vielä, vaan toivotaan että tulis. Toinen on nauttinut sulavasta 4k pelaamisesta jo yli 2 v. Toinen haaveilee vasta.
Joo siis pointti on ihan hyvä, että paras kortti maksaa X hinnan jne, mutta jos 3090 vertautuu titaniin tms niin sitten ehkä pitäis verrata 2080 vs 3080, 2070 vs 3070 jne. Oikeastaan varmaan isoin puoleensavetävä asia tässä on, että 1000 sarjaan verrattuna 2000- sarjan tehonlisäys ja hinnat ei olleet super houkuttavia etenkin kun osa hinnasta meni varmasti hieman keskeneräiseen ray tracing suoriruskykyyn. Nyt sen sijaan erityisesti 1000 sarjasta päivittäville tarjotaan raakaa suorituskykylisää korttihintaan nähden
Mahtava esimerkki cherry pickingistä ja asioiden tahallisesta vääristelystä. Ei jatkoon.
Näiden sun Timespy numeroiden mukaan 3080 olisi vain 12,5% nopeampi kuin 2080 Ti, mutta revikoissa ero on siellä 30% paikkeilla.
Niin, en tiedä sitten niiden revikoiden uskottavuutta. Mun tiitti repii sen 16k+ timespyssä. 2080ti ja 3080 huiput time spyssä ei ole kovin kaukana toisistaan. Fire strike on eri asia.
Mitä tarkoitat "sun Timespy-numeroiden mukaan" - ilmaisulla? Valid score, ja tota mä itekin olen ihmetellyt, että mitä noi selittää revikoissa. Enkä ole ainut. Kuva 3080 arvion keskustelusta. Vertailussa käytettiin jotakin hienoa 13k time spy scorea kertomaan tiitin tehoista... Gen-leap näyttää niin paljon paremmalta, kun vähän fiksataan statseja.
    51,5 KB · Luettu: 110
Ei se ole mielestäni huono diili jos on varaa laittaa enemmän rahaa haisemaan ja ostetulle raudalle on oikeasti käyttöä; kyse on kuitenkin harrastuksesta. Loputon odottaminen ja hinta-laatusuhteen optimointi paremman raudan toivossa voi myöskin olla harrastus, mutta siinä jää pelailut vähemmälle.
Huono diili olisi ollut 2080Ti:n ostaminen vanhaan hintaan juuri ennen 30-sarjan julkaisua.
Kyllä esim io-techin 2080 Ti Strix vs 3080 FE testit nyt helvetin paljon uskottavampia ainakin minun silmääni on kuin jonkun täysin randomin "Sopping Clam" nimimerkin kommentti jonka kaivoit jostain internetin syövereistä. :lol:
Tarkotan viestiisi kirjoittamiasi Timespy lukemia.
Kaikkein parhaiten säästää se, joka myy koneen pois eikä enää koskaan pelaa!
Muistutus tosiasioista: 3080:llä ei ole mitenkään erityisen vaikeaa saada yli 20k graphics scorea Time Spyssä.
Sori offtopic mutta ei tuolla 3080:lla helppokaan oo saada yli 20k GPU score. Testin mukaan 238 tulosta yli 20k ja ajettuja testejä 217k. Ja tuohon 238 mahtuu todella monta ajoa samoilta nimiltä.
Sitten viellä tämän foorumin Time Spy osiossa ei ole yhtään yli 20k 3080 ajoa. Yli 16k 2080ti testäjä taas tuntuu löytyvän.
Edit viellä että vaikka Kikkelimarkin pisteet suuntaa antavia ja pisteet ovat lähekkäin niin todellinen suorituskyky peleissä taitaa olla se pääasia.
Öh. Eli se on helppoa, ja kuitenkin 3080 top 100 listalle pääsee gpu pisteillä 20144? Jos se on niin helppoa, miksi niin harva on saanut irti edes ton 20k+, kun ite amatöörinä otan 16k+ tiitistä?
Oma kellotukseni on vakaa pelikäytössäkin (ei kaatuile), lämmöt ok, ja ihan vaan afterburnerilla ja vakiojäähyllä vedetty.
Hankinnassa on toiseen koneeseen 3070 tai 3080, mutta en odota minkäänlaista wau-elämystä. Hakusessa hiljainen kortti, kun noi mölynimurit ei oikein nappaa. Eli gaming x trio tai tuf/strix.
Tosiasioista, 2080 ti gpu score keskiarvo 14597, 3080 keskiarvo 17693. Liian monissa 3080-revikoissa tiitin vertailu-gpu score on niinkin antoisa kuin 13600. Esim. Guru3d. Mut ei tästä sivujuonteesta enempää.
No kyllä tästä sivujuonteesta nyt kuitenkin sen verran enemmän, että kyllä: 20k on aika helppo. Ei tarvii kuin suht ok sirun 3x8pin virtaliittimellä ja riittävän väljällä power limitillä. Ihan vakio Strix, FTW3, Gamerock tms. + kellotus riittää. Ei top 100 -paikka 3DMarkissa ole mikään erityinen saavutus, varsinkaan näin uudella kortilla. 2080Ti on eri juttu, se oli niin pitkään ykköskortti että jo pelkästään ln2-tuloksia on listalla reilusti.
Varsinainen pihvi on kuitenkin siinä, että Time Spykin on 1440p-testi, ja 3080 on ehdottoman selvästi 4k-kortti. Kyllä 3080 nyt vaan on hyvä diili, ei sen suosio mihinkään hypeharhaan perustu.
Sanoisin että 20k on vähän liioittelua, mutta 19500 varmasti saa irti hyvin monesta kortista jopa vain 2x8pineillä. Muutenkin koko keskustelu on hyvin offtopic tähän ketjuun, kun nyt mietitään 1200€ maksanut rauta vuonna 2018 vs. 800-900€ maksava rauta 2020. Toki diili minkä kakapo tässä sai on todella hyvä 699€ 2080 ti nyky 3080 hinnoilla ei ole todellakaan huono, mutta en nyt tiedä miksi varsinkaan tänne ketjuun tulla riitelemään näistä asioista
Ero 2x8pin ja 3x8pin välillä on erittäin suuri. 19500 on 2x8 kortille parempi tulos kuin 20000 on 3x8pin.
Turhautumiset on toki ymmärrettäviä, koska jonotustilanne on tosi poikkeuksellinen. Välillä on ihan hyvä pitää perspektiiviä yllä, ja hintakehitystäkin kurissa ainakin mielikuvien tasolla. Suoraan sanottuna markkinoilla on nyt kortteja hinnoilla, joista niistä ei ole perusteltua maksaa. Kritiikin kohdistaminen juurikin 3080:iin on puolestaan outoa, koska se on edelleen vallitsevillakin hinnoilla ihan kohtuullinen diili. Jos vain niitä saisi, tietenkin.
Kyllä aika moni hakee timespyhyn niitä maksimiscoreja joten ei se mikään ultimaattisen helppo tavoite ole, oma 3090kään ei mene paljoa 20k yli erittäin optimoiduilla kelloillakaan. Kiva jos sulla on sattunut hyvä 2080ti, vertaus ontuu kun puhutaan aika paljon kalliimmasta kortista, ei siinä, samaa mieltä ei toi 3080 niin kova perfnousu ole kuin hype antoi ymmärtää.
Minä sanoisin että 3080 on enemmänkin 2k uw tms ja 3090 lähempänä 4k-korttia vaikka se ero noiden välillä iso olekaan. 3080 kyllä piirtää 4k mutta piirtääkö tarpeeksi hyvin. Tietty riippuu mitä haluaa.
Ja hypen 3090 8k pelaamiseen on ihan höpöhöpöä, hädintuskin onnistuu muutamalla teknisellä gimmickillä parissa hassussa pelissä.
Kommenttini pihvi oli se, että joka päivä 30-sarjan nykymallit siirtyvät lähemmäs ser-lavaa. Komponenttien toimitusten odottelu on näillä sukupolviväleillä myrkkyä. Eli 739€ hinta on paljon parempi, jos kortin on saanut jo syyskuussa 2020 verrattuna siihen, että kortin saa huhtikuussa 2021. Tik, tak. Kello käy ja serrilava lähenee :)
Tyhmä kysymys, mutta en löytänyt oikein vastausta...
Onko kukaan saanut msi:n suprimin mukana mitään pelikoodia tuohon uuteen black opsiin?
Itse tilasin verkkiksestä ja ei tullut mukana koodia. Msi:n sivuilta tutkailin asiaa, ja pitäisi tulla tietyillä "partnereilla". Aika typerää jos verkkis ei kuulu näihin, ja se kun on ostanut melkein tonninkortin , ja liike nyt sit rajoittaisi tuon freebien saannin.
Itellä teki tätä samaa, eli näytöt mustaks ja takas nopeesti. Syytä en keksinyt, mutta yks komee äijä sano et rajota PCI-E väylä biosista 3.0, sen jälkeen ei oo näkyny. Toki ei auta niitä keillä ei AMD:ta oo alla.
Mut sit muut ongelmat tän G9 näytön kanssa 5120x1440 240hz tilassa. Voi saatana et voikin olla betatestaajan roolissa. Jatkuvaa häröilyä, kuvan katoamista, koneen reboottaamista jos pitää työpöydältä pompata peliin ja se tapahtuu fullscreeninä eikä borderlessinä.
Mullakin kerran viikossa reboottaa koneen kun käyttää Chromea. Peleissä tai raskaassa rasituksessa ei ole ollut ongelmaa. Lähinnä tuntuu koskevan tuota nettiselailua. Näyttöjä Agon gsync 3440x1440. Bugcheckcodeksi antaa 278.
Onkos jengi flashaillut Tuffeihinsa uutta biosia, huhut ja twitteri väittää että ois jo lokakuussa tullut bios 450w powerlimitillä, mutta asuksen sivut kun ei anna noita speksejä mitä muutetu. Kuulostais houkuttelevalta kun tuolla 375w limitillä ei ole mitään ongelmia lämpöjen yms suhteen
Ei oo olemassakaan. Ei ykskään valmistaja oo vielä menny speksattujen rajojen yli omilla bioseillaan.
Mjoo näemmä itseasiassa uutista kyseisestä huhusta päivitettyä että false news, jossain oli väite että tolla lokakuun biosilla olisi tullut reilusti perffiä lisää mutta ilmeisesti toi 50w nousu oli vaan 0fan modessa.
Oishan tuohon mahdollista heittää joku 2pin kortin isommalla limitillä oleva bios mutta vaikka onkin dual bios kortti niin ei jaksa niin paljon kiinnostaa.
Tufissa on jo valmiina korkein 2x8-pin korteille saatava bios. Jostain syystä ne kaikki jää junnaamaan siihen 350w pintaan, vaikka AB:sta säätäiskin sen powerlimitin sinne 375w. En tiedä onks se ajureissa se rajotus, kun nää ei oikeen tosta PCI-E väylän kautta halua ottaa sitä tarjottua 75w, vaan jää ryskyttämään jotain 50w siitä ja ilmottelee et hakkais powerlimittiin.
Palitin GR 3080 OC:lle oli tullut uusi BIOS ja heitin sen sisään (94.02.26.08.F3 -> 94.02.42.00.BB) ja hyvin holahti, mutta rupesin tässä miettimään, että saako mistään tietoa siitä, mitä tuo päivitys piti sisällään?
Tsekkaa muuttuko powerlimit miksikään. Jos ei, niin todnäk jotain tuulettimiin liittyvää optimointia tjsp.
Hidaka
