NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Riittääkö 850w plus goldia 3080rtx setille? Jos kellottelee 5900x prossua ja muistejakin? Kaikkea siis kellotettisiin ja näyttisikin viel 3080 strix oc eli 450w
Mulle on uutta poweria tulossa. Mietin että pitäiskö vaihtaa tuohon tulaukseen 1kw poweri.
Mielestäni parempi ottaa se kilowatti, niin sulla on sitten sen parisataa wattia yli näyttivalmistajan suosituksen. Varsinkin jos meinaat kellotella, niin tuut käyttämään enemmän virtaa kuin millä ne valmistajan suositukset on laskeskeltu. Tälläkin foorumilla on jo kymmeniä postauksia aiheesta kun näiden 3k sarjan näyttiksien tekemät virtapiikit laukaisee alitehoisten powerien vikavirtasuojia. Mun mielestä 3080/90 käyttäjien kannattaa ostaa tuota kilowattiluokkaa, jos seuraava näyttispolvi vie näitäkin enemmän virtaa niin ompahan sitten sitäkin varten vielä vähän virtalähteessä liikkumavaraa.
No tässä mulla näyttää ettei kyllä 850w edes riittänyt kun oli 3080 ja I9 5ghz
Kannattaako mennä suoraan 1200w tulevaisuutta ajatellen?
No toi mun poweri on suht "vanha". Käsittääkseni mitä ketjua olen lukenut niin noi seasonicit piiputtaa ja mun xfx poweri on tehty niiden vanhemman stuffin osista. Kyllä sen 850W pitäis riittää mutta mielenrauhan takia lähden itsekkin tänään hommaamaan +1kw virtalähdettä
Riittä jos hyvä, ei riitä jos paskaa. Ei näitä laatuja mitata suoraan wattiluvuilla.
Edit. Jotakin corsairin sopivaa mallia, evgata, superflowerin goldia 850w kokoluokassa ei pitäisi olla mitään tarvetta vaihdella.
MSI Ventus 3080 OC
Assetto Corsa Competizione 4k 120Hz RGB 10-bit HDR, LG OLED C9
iRacing, Valve Index 90 Hz/fps
Jaahas kävin kaupassa ja kone oli käynnistynyt uudestaan. Occt psu testeri oli päällä joten taitaa psu olla rikki. Miten tää on mahdollista? Ei oo kauaa kun toinen psu hajos tyyliin samalla tavalla.....
OCCT psu test käyttää myös AVX käskyjä....... laita nyt vaan kunnolla sitä offsettiä ja testaa uudestaan.
Ettei vaan eka poweriki olis ollut täysin ehjä.
No eikö tuossa ensimmäisenä oltu otettu kaikki ylikellot pois? Kyllä occt pysyy pystyssä vakiona olevalla 9900k:lla.
Joo kaikki ylikellot otettu pois.
On kyllä omituista. Vaihdan tänään myös jatkojohdon sekä pistokkeen paikkaa varmuuden vuoksi. Edellisellä kerralla kävi sama juttu ja oli seasonicin GX 750 goldi. Sillon koneessa oli 9700k ja 1080 ti ja tästä aikaa noin 4-5kk
Edit:
Uskallanko tämän hakea? Onko nää hyvä laatusia?
Pitäiskö mun suoraan vaihtaa myös noi seasonicin kaapelit tuolta pois? Voiko sellanen tuoda ongelmia?
Tää lähti tilaukseen.
Onhan tuo kallis mutta, tavoitteena on jos kestäisi sen 5-10v. Muutenkin koneen yksi teema on hiljaisuus, niin tuo pitää huolen siitä ainekin. Huomaan nykysen kanssa 750w goldin kanssa, että tuuletin lähtee pyörimään nettiä selaillessa välillä ja pitää aika kovaa ääntä verrattuna kotelon tuulettimiin.
Powereista vielä senverran, että paljonko ikä vaikuttaa niihin? Tuskin kummosesti kun pitkiä takuita myöntävät.
Itellä 1200W Leadexin Superflower (Platinum joka oli ymmärtääkseni powerien parhaimmistoa 2014. Watit toki piisaa mutta alkaahan tuollakin jo ikää olla että jossain vaiheessa aika jättää tai kämppä palaa.
Edit:
Kävin hake tämän, kun oma 800w sfx silverstone meni takuuseen. Toi toimii täysin ongelmitta. Oma kokoonpano on i9 10900k ja 3090 gaming x trio (370w)
Kiitos, melkoinen exceli siellä :). No, tulipa tutustuttua fluid dynamic bearing fan designiin ja kiinalaisiin hong hua ravintoloihin.. :)
Ihan hyödyllinen taulukko katsoa mikä PSU perustuu mihinkin platformiin, muuta en tuosta kyllä osaa sitten pahemmin katsoa. Varmaan tietävämmälle parempi.
Katsot vaan Tierin, että on A ja valmistajan katsot, ettei ole Seasonic ;)
Ettei nyt ihan täysin mene offtopiciksi: ASUS shows off GeForce RTX 3090 EK with preinstalled water block - VideoCardz.com
Asus julkaisee 30-sarjan refenssikortit EK:n blokilla. Kaikissa malleissa on 2x8 Pin PCI-E virtaliittimet.
Kiitokset Derion vastauksesta :) joo nyt alkaa matka kohti verkkokauppaa. Kannattaako noi modulaaristen johdot vaihtaa? Joku GN:n artikkeli sanoi että modulaarisia johtoja ei sais sekotella keskenään. Ehkä ainakin vaihdan 24pinnisen, cpun lisävirrat
Onko kukaan kokeillut uutta firmwarea Oled C9 G -Sync ongelmiin ? 4k 120hz ja G.-sync päällä ei näytä kyllä vieläkään pelittävän.. 1080p resolla toimii, mutta ei 4k resoluutiolla..
No jos oikosulun haluat niin anna mennä vanhoilla piuhoilla. Pin-layout vaihtelee valmistajasta ja valmistajien sisälläkin mallisarjasta toiseen eli piuhat pitää vaihtaa jos vaihtaa virtalähdettä mallisarjasta toiseen.
Joo no tämäkin saattaa olla sitten syynä ton kyykkäämiselle...... Noh tänään sitten kaikki johdotkin vaihtoon. Toivottavasti ei nyt vaan sitten oo rikkonut muita osia....
Voisin väittää, jos layoutti muuttuu, oikosulku on tapauksessa toivottu lottovoitto. Pahimmillaan oikaria ei tule ja emo (vähintään) päästää savut pihalle.
Ite sain oikosulun kun tein näin muutama vuosi sitten :D Meni piuha paskaks. Luulin, että niitä johtoja ei tarvi vaihtaa kun samat liittimet :D
Yleinen nyrkkisääntö:
Jos et varmasti tiedä mitä olet tekemässä, tee ohjeiden mukaan.
En siis tarkoita vain sinua, vaan yleispätevästi :)
Eli jos noin olis käyny niin koko kone ei enää lähtis päälle eiks jee?
Itselläni uusi Seasonicin PX850, 4.5GHz 3800X ja jopa 500 wattia täydellä rasituksella syövä 3090 eikä mitään ongelmia. :tup: Niin ja kolmen terawatin edestä RGB propelleja, luonnollisesti. Riippuu todella paljon virtalähteestä.
Kuulostaa nyt kyllä lapinmies Maurin jutuilta tuollaiset 3 terawattia ledejä...
Nyt on uus virtalähde kainalossa. Kokeillaan nyt vaihtaa myös pistoketta ja ostin uuden jatkojohdon kun vaikutti toi mun oli joku Aatamin aikainen. Omituista silti että kaks poweria kyykkää 6kk aikana.
Ei sun virtalähde välttämättä ole rikki, vaan siinä on liian herkkä ocp. Onko sulla siinä takuu jäljellä?
Vielä tähän palatakseni voiko toi ocp paukkua yhtäkkiä . Lähinnä siks mietin kun kumminkin 2vk kone toimi ihan normaalisti
Oma 2kk vanha silverstone alko tekee samoin tunnin pelailun jälkeen rtx3090 kortilla.
Jossain vaiheessa se oli puol tuntia ja kun lähetin jimmssile, se alko sammuilee 15min välein. Vanhalla rtx2080 ei sammunu kertaakaan, vaikka laitoin kaikki kellot tappiin ja lisäsin pari kovalevyä.
Uskaltaako tän kytkeä näin? Vai olisko suositeltavaa omat piuhat?
    1,2 MB · Luettu: 259
Ai miten? Silleen et yks piuha on kokonaan irti? :kahvi:
Älä kytke samalla piuhalla, omat piuhat kummallekkin powerilta. Jos pysähtyy miettimään et onko fiksumpaa rallatella yhellä kaapelilla 300w vai vetää kahella kaapelilla jolla molemmat vetää 150w, niin pitäs homma alkaa hahmottumaan. Hyvälaatuset kaapelit tosta kyllä selviää, mutta ei se silti fiksua ole jos toi toinenkin vaihtoehto on olemassa.
Mielenkiintoista kun noin vuosi sitten täällä foorumilla kerroin Seasonicin suosittelevan erillisiä johtoja ja laitoin kuvankin todisteeksi, minut suurin piirtein haukuttiin tyhmäksi ja että kyllä ne johdot tuollain haaroitettuna kestää. Tähän vielä lisäksi se, että jollain oli jo ollut ongelmia 2080ti trion kanssa haaroitetuilla johdoilla.
Missähän ne samat henkilöt nyt ovat? En ikävä kyllä muista nimimerkkejä, mutta muutama niitä jostain koloistaan ryömi vittuilemaan mutulla :think:
Tjaa-aa, ei tää kyllä kovinkaan uus juttu ole. 2014 jo GTX 780 tuli vedettyä kahella piuhalla kun jossain oli ollu jo jotain puhetta siitä et se kannattaa tehdä mieluummin noin. Siitä eteenpäin sit meni 1080ti ja nyt 3080 samalla taktiikalla.
Vois kyllä virtalähteiden mukana alkaa tulemaan jo noita hyppylangattomia kaapeleita, omassa HX1200 ei ainakaan sellasia näkyny vaan tossa näyttiksen vieressä roikkuu nyt 2x8-pin ihan turhaan.
Seasonicin OneSeasonic on ainakin vaihtanut parempaan ja nyt on ainoastaan yhdellä 6+2 liitännällä per johto. Muista valmistajista en tiedä.
Alkoi itseä ärsyttämään myös kun kotelon takapuolella oli kolme 2x8pin johdon pätkää pyörimässä ja viemässä valmiiksi rajallista tilaa, irrotin pinnit liittimestä ja katkoin ne ylimääräiset johdot veke. Kunhan rahkeet riittää niin pitää tilata vaikkapa ne Cablemodin 3x8 pin johdot.
E: Omassa OneSeasonicissa tuli vain kolme 2x8pin johtoa mukana.
Mulla on 2080 Super kytketty yhdellä 2x8 haaroituvalla kaapelilla ja custom jatkot. Tämäkö on siis väärä tapa? :confused2:
Mikä malli? Kaikkein mopoiassa GX-650 mallissa näyttäisi tulevan 4 kpl. 850 ja 1000 -malleissa 6 kpl.
Edit: Eikun sulla tuli 3 2x8 pinnistä? Mikä OneSeasonic malli? Tietääkseni noissa ei enää noita haaroitettuja tule ollenkaan ainakaan Seasonicin nettisivujen mukaan.
Liikanen_96
