NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
En suosittele ketään ajamaan 3090 näytönohjaimia 650w powereilla... Mulla tää ventus on kuitenkis ns. low tier malli, jossa power limit on matala verrattuna joihinki muihin malleihin.
Corsair link näytti tollaset maksimi kulutukset Borderlands 3 pelailun jälkeen. Prossuna i9-9900k.
edit prossu ja näyttis molemmat tossa siis täysin vakioina ei kellotettu.
Nyt on uudet ajurit testattu ja kellot haettu vielä jiiriin 3080 Eaglella. Lähden kokeilemaan pelejä kelloilla 1935MHz core / 10250MHz mem jännitteellä 0.912V. Tällä menee Time Spy stress test läpi ihan miten kauan tahansa, ja kellot on lähes nakutettuna tuossa asetetussa. Yksi kohta tuossa testissä, jossa joka kerta power limit osuu, mutta ei mainittavaa vaikutusta kelloihin (alle sekunnin dippaus 1905MHz:iin).
Time Spy graphics score näillä 18234 eli sellaiset 3,5% enemmän kuin vakiona. Ja jäähy ottaa enintään 1600 RPM, itselleni kuulemattomissa.
Kokeile metro exodusta jos omistat, tämä kaatoi omat undervolt haaveet, toisaalta en ole uusimpien ajureitten jälkeen enää kokeilut. Se peli halusikin 0.97v jotta päästiin edes 1900mhz silloin.
Luultavasti kortinvalmistajat tietää itse jollain tasolla paremmin että millaisia jännitteitä mitkäkin kellot vaativat.
Muistuu ihan mieleen menneiltä vuosilta Geforce 6800LE jota modattiin kauhella suosiolla vastaamaan kalliimpaa korttia ja hienostihan se toimi... kunnes tuli Doom III ja useimmat modatut kortit artifaktasi ja/tai kaatuili todella huolella :D
Uudet ajurit ja 3D Mark Time Spy: 18 146 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 9 3900X
https://www.3dmark.com/3dm/51098836?
Jee 18 tonnii rikki. Gigabyte 3090 Gaming OC +100 MHz kellotus ja menee läpi. Max boost: 2070 MHz, Max voltage: 1,0810 V
Jotain noi uudet ajurit on tehny. Aiemmim +50 MHz kellotus muutti kortin jo epävakaaks.
Fire Strike Extreme: 21 036 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 9 3900X
Noniin nyt on saatu 3090 ventus koneeseen. Tossa nopeasti kokeiltuna kellottaa tätä ei varmaan voi kun power limit on täysin lukittu 100%, toisaalta alivoltitusta vois varmaa kokeilla tällä. Nopea borderlands 3 testi maksimit mitä tää boostas 3440x1440 resolla oli 1995mhz ja yleisesti pyörii 1800-1900mhz välissä. Kortti käytännössä äänetön. Lämmöt max 76c et iha jees tää vaikuttaa, mutta jos kellotus kiinnostaa älkää hommatko tätä mallia.
Hmm, missähän vika itsellä, kun oma Ventus jonka juuri tökkäsin koneeseen ei ala millään pitämään boost clockeja yli 1800Mhz.
Tossa mun ekan pelisession maksimeja. Mikä resoluutio sulla käytössä? se vaikuttaa noihin boosteihin. Meni näköjään jonkun verran vakionakin yli 350w rajan.
Hetkinen... Nyt tää PS-CAP-kortti (Gigabyte 3090 Gaming OC) menee reilusti yli 2100 Mhz? +150 Mhz ja Time Spy läpi. Woot... Mitä noi uudet ajurit on tehny?
Max boost: 2145 Mhz
Power limit: vakio
Nyt kortti takas tehdaskelloille...
Oliks Metrossa RTX päällä? Huomasin kans ite tossa Controlia pelatessa et luonnollisesti RT ja Tensor coretkin tahtoo sitä virtaa, niin Coren kellotaajuus jää pienemmäks samalla virrankulutuksella ku non-RTX peleissä.
Sulla on kyllä aika helvetin hyvin kulkeva yksilö 3090:ks mietittynä. Kaikki 3080 ei ees boostaile tonne asti, ja 3090 on luonnollisestikkin pikkasen pienemmät kellot.
Näköjään myös hyvin pelikohtaista, oon vain Red Dead Redemptionia tässä pelaillut 1440p resolla ja käytännössä siinä 1800Mhz paikkeilla pyörii, hieman ylikin nyt kun pistin vähän kelloja lisää Afterburnerissa. Kokeilin sit CoD: MW:ta ja se pyöri 1440p resolla käytännössä 1950Mhz paikkeilla koko ajan.
Säikähdin jo, että omassa on jotain häikkää :D Onneksi ei.
Onko kellään joilla on tuo Gigabyten Eagle 3080 OC malli ollut mitään ongelmia virransyötön kanssa? Ihmettelin kun muutama kaveri joilla sama virtalähde kun mulla (FD 650W SFX-L) ei ollut saanut korttia boottaamaan tai sitten heti windowsista blackscreen, ilmeisesti osassa noita kortteja on lisävirtaliittimet jotenkin huonosti kiinnitetty. Brittifoorumeilla (overclockers) asiaa puitiin/puidaan näköjään enemmänkin.
Eagle ja Gaming OC on mun käsityksen mukaan PCB:n puolelta identtiset, Gamingissa ehkä parempi binnaus. Mulla on Gaming, enkä oo mitään huomannut, ei kaatuilua tai mitään häröilyä. Oon kyllä kuullu että noi virtaliittimet on näissä korteissa aika rimpuloita, siinä määrin et ne pinnit itessään heiluu sielä liittimessä kun ne ei oo kunnolla kiinni. Tavallaan vähän niinkun molexin pinnit, eli ne saattaa mennä vähän huljun muljun siellä liittimen sisällä. Toisaalta jos ne pinnit on huonosti, niin eihän noi piuhat mene paikoilleen. Muuta ongelmaa noissa ei pitäis olla, paitsi se et piuhan kiinnisaaminen voi olla vittumainen homma.
Huonosti kiinnitetyllä meinaat tässä tapauksessa mitä? Sitä et toi musta mötikkä missä noi 2x8-pin setit on kiinni on huonosti kiinni piirlevyssä? Siitähän lähtee piuhat PCB:hen, mutta kai sekin voi olla mahdollista et ne on tehtaalla vedetty ne piuhat kiinni miten sattuu?
e: Lukasin sen OCUK ketjun asiasta, aika turhaa panikoimista mun mielestä. Onhan se mahdollista et saa kortin missä on vialliset liittimet, mutta aika epätodennäköstä. Eikä toi mitenkään vaarallisempi ratkasu ole kun muutkaan. Käytännössä tossa on vaan kaapelinpidennykset kortin sisällä perinteisen ratkasun sijasta.
Tämmönen oli ainakin, joku oli RMA:t tästä heittänyt, eli ilmeisesti ainakin virtaliittimen pinnit huonosti juotettu:
"The PCI connector pins looked like they were soldered on in a rush. 3 of the 8 pins in the connector closest to the back of the card are seated much lower than they should be and I suspect that might be a problem when it gets hot. I ran a couple of games for like 15 minutes before the screen went black and the fans stopped on the card (logo was still illuminated) and I had a black screen."
Edit. ja löytyy noita tapauksia muutama, joilla ei kortti bootannut lainkaan ja joutuivat palauttamaan. En sitten tiedä ovatko vain maanantaikappaleita (toivottavasti). Mua lähinnä kiinnosti tämä tuon virtalähteen takia, koska itsellekin tulossa 3080 (tuf), mutta siitä se nyt ei ole ainakaan kiinni.
En tiedä mitä tämä jantteri oli katellut sieltä liittimesta, mutta niitä ei kyllä olla kolvattu yhtään mitenkään. Se on piuha, joka on PCB:ssä kiinni. Pinnit on sit vähän vapaammin kun normaalisti siellä 8-pin PCI-E plugissa, mikä voi aiheuttaa sitä et virtaletkun laittaminen voi olla hankalaa jos ne harottaa minne sattuu. Kai valmistusvirheet näissäkin on mahdollisia, eli se et se pinni on syvemmällä kun tarkotus ja kontakti on sit mitä sattuu. En vaan usko et se kovin moneen korttiin on valahtanu.
No sitä mä vähän itsekin ihmettelin. Tarkoitti varmaan juuri tuota mistä puhuitkin, eli ovat rimpuloita. Tuskin on joo mikään kovinkaan yleinen juttu, muutenhan olisi tarinapalstat näitä pullollaan.
Ei toi 2 GHz oo mikään oikea limitti. Se on ilmeisesti enemmän kiinni ajureista ja miten toi kortti nostaa sen kellotaajuuden huippuunsa. Ajurikorjauksella kellotus alta +50 Mhz -> +200 Mhz. Aika paljon jännite/kellotaajuus käyrillä väliä tällä kortilla näköjään.
Kulautan samppanjaa lasillisen tämän kunniaksi... :)
Joo, näin itekin ton der8auerin videon just ennen kun oman kortin sain. Kyllähän se vähän kuumotti et millasta sekundaa toi nyt sit onkaan, mutta laakista piuhat pohjaan ja toistaseks ongelmitta ajeltu.
Ei ollut väliä että oliko dx11, dx12, rtx on/off, kaatuili aina suunilleen 2minuutin pelauksen jälkeen.
Miks mun 4k HDR AV1 tökkiii? Bufferit näyttäs olevan ok Youtubessa, eli ei oo kaistasta kiinni. Ajurit vähän vaiheessa?
No voi p. Kyllä 4k vaan osaa vetää virtaa aika sikana. Osui Witcher 3 tämän illan peliksi. Eikä riitä Eaglen 340W limitti edes 0.925V:lla. Muuten homma pelittää suht ok, mutta kun laitoin sitten oikein tiukille eli kameran täyteen täysillä hairworks-asetuksilla rendattua Geraltin päätä, niin power limittiin nojattiin koko ajan. Boost dippasi jännitteet alimmillaan juurikin siihen 0.900V mitä vähän haistelin ennakkoon raja-arvoksi... Taidan hakea siihen jännitteeseen sopivat asetukset kuitenkin. Menisköhän sitten 1905MHz:lla.
Minkä verran uusien custom 3090 korttejen omistajat ovat huomanneet kela / mosfet sirinää korteissaan ja mikä malli ollut kyseessä? Tuo hieman huolestuttaa arvostelujen perusteella noiden kannalta kun on raportoitu olevan huomattavampaa verrattuna 3080 kortteihin.
Gigabyte 3090 Gaming OC. Kyllä sirisee korkeilla taajuuksilla. Ei erityisen kovaa, mutta kuuluu kopan läpi kuitenkin.
Yks syy minkä takia en jaksa ruveta kellojen ja jännitteiden kanssa leikkimään. Voi olla 99% peleistä vakaa, mut sit jossain tietyssä pääsee sit taas säätövaiheeseen takas. Ennemmin vakiolla ajelee, jos lämpöjä haluaa alas tai kelloja korkeemmalle niin pistelee vesille, boost hoitaa sitten loput.
Tosiaan, ne joilla ei oo kotelon ilmanvaihdosta vielä ihan täyttä varmuutta et liikkuuko se ilma kunnolla niin kannattaa ehkä pikkasen ajatusta uhrata sen järkkäämiselle ennen kun korttia laittelee koppaan. Ite otin tosta O11 Dynamicin päältä pölyfiltterin pois jotta poispuhaltavat tuulettimet pääsee hönkimään vähän vapaammin, niin lämpötilat putos 1-2c jo noinkin pienestä muutoksesta. 350w + prossun kuluttama virta ku ryskyttää jatkuvalla syötöllä sinne koppaan lämpöä, niin sitä kannattaa kanssa aika ahkeraan alkaa sieltä siirtelemään ettei lähe homma ihan lapasesta. Kokeilin tossa tunnin pelailun jälkeen tota lasikylkeä omasta kopasta, ei paljoa kuumempi ois saanu olla ettei kättä enää ois kärsiny siinä pitää.
Kyllä tällä säätämisellä silti kiistattomasti etuja saa. Nyt kortti ei sentään vie koko ajan sitä 340 wattia, vaan ainoastaan piikeissä. Eikä mulla ole mitään pahaa sanottavaa tästä Eaglesta korttina, jäähy on täysin hiljaa vaikka kuinka kyykyttää korttia. Mutta sen sanon, että Ampere on kyllä helvetin osuva nimi tälle piirille. Aika tiukasti joutuu kuristamaan, että päästään käyrän optimikohtaan.
Itse en ole huomannut ollenkaan sirinöitä. 3090 ventus kyseessä. Olen testannut nyt doom, joka menee heittämällä yli 300fps että kait sen sirinän pitäs tulla tuolla jos on tullakseen? Aiempi kortti 2080 Ventus sirisi huolella, jos oli yli 200fps.
Noniin, kävipäs sitä sitten tänään tuuri ja sain 1päivän vanhan 3090:sen tuffi oc:n :thumbsup: :) Eipä enää tarvi odotella ja voi perutella tilauksia. Vielä kun kerkeisi asentelemaan. Pikanen kokeilu node 202:seen ja ei mennyt tai ei mennyt siihen pcie brackettiin mikä irrotetaan kotelosta. Toiseen koneeseen tarvii heittää litkut sisään että saa tämän sitten siihen asennettua mutta menee huomis iltaan, höh....
On se komia kortti :thumbsup:
Ilmankos torista hävisi yksi kortti myynnistä. ;)
Hieno on, ja laitahan sitten kokemuksia, niin saa lukea omaa odotellessa. :)
Techistä ostettu, en tiedä oliko myös siellä myynnissä? :) Pakkohan sitä oli kokeilla ns varsinaiseen koteloon mutta eihän piru vie sinnekkään mahtunut. Sinne se mahtuisi jos olisi blokki. Nyt äkkiä jostakin isompaa koteloa, näin ne hommat sitten eskaloituu kun kaikki tapahtuu hetkessä :D
Juu heti tulee matskua kun ton nyt ensin johonkin saan pultattua kiinni, kellään fiksua koteloa Rauma-Pori akselilta??
Pöydälle vaan setit kasaan laatikon päälle :smoke:
Muutama veto Firestrike ultraa ja taas takaisin single gpu top10. 3090 Eagle Oc SP-CAP:
Menee myös 2205Mhz boostivana tuon ultran läpi, mutta hieman huonommin pistein.
Täällähän on sit jo kaks aika vastenmielisillä kelloilla ryskyttelevää Gigabyten 3090 lappua. Ylempänä samalla sivulla oli 3090 Gaming OC:lla puskettu samalla 2205MHz lukemalla karkkimarkkia.
mut ainii, sp capit oli paskaa. feikkejä tuloksia selkeesti :kahvi:
Onnea!
Tässä on kohta itsekin siinä tilanteessa, että voisi ostaa 3080/3090 täältä ja poistua jonosta. :D Sija on kyllä alle 20 Jimmsillä, mutta olisi ehkä sittenkin pitänyt yrittää Tuffia MSI:n trion tilalta, vaikka tuskin huono valinta on sekään.
Onnea!
Mä luovutin alle 25 paikkani tuosta kortista ko. liikkeestä. Onnea seuraavalle yrittäjälle :)
@Raxama
No toihan se olis mutta ehkei kuitenkaan, ainakaan heti kun sen verran arvokas kortti tönäistäväksi lattialle :rofl:
No niin, illan alivoltitus päättyi lukemiin 1890core/10250mem/0.875V. Tällä pysyy ainakin tuo Witcher ihan kaikissa tilanteissa alle power limitin. Hieman yllättäen Witcher oli peräti kovempi testi power limitille kuin Time Spyn graphics test 2 (joka tyytyi 96% max lukemiin näillä). Löytyyköhän kuinka paljon tätäkin testiskenaariota kovempia virtahaukkoja pelikirjastoa läpi käydessä? Aika näyttää. Mutta oon aika tyytyväinen tuohon piirin kulkuun. Nämä asetukset vaikuttaisi aika lailla vakailta. Käppyrää melkein tunnin testistä alla.
Juu SP-CAP ihan paskaa. Korotin itseni sijalle 84 maailman karkkimarkkilistoilla Fire Strike Extremessä. Ei kyllä ihan pysty tällä prossulla ja muilla kamoilla tohon @Allianz tulokseen.
EDIT: Itsehän siis omistan SP-CAP Gigabyte 3090 Gaming OC:n
Ootko testannu jo jotain RTX seteillä olevaa peliä? Miten noi alivoltitukset niissä käyttäytyy, ja mihin jää max boostkellot?
Toistaiseksi en muuta kuin benchannut Port Royalilla. Se oli kevyempi kuin Time Spy, sekä power limitin osalta että vakauteen vaadittavalta jännitteeltä. Vakiona boostas 1950MHz max, +120 offsetilla 2100MHz max. Ja oli vakaa 0,925V:lla 1950MHz.
Wolfenstein Young Blood ja Deliver Us the Moon taitaa olla ainoat RT-pelit kirjastossa nyt. Pitää testata ehkä huomenissa.
Kokeilin itekkin kutitella korttia. 2025MHz max sain vedettyä, korkeemmalle en koittanu kun tarkotuksena oli vaan kattoa et onko 2GHz välitön kippaaminen vai ei. Ei se siellä kyllä kauaa tahtonut hengailla, vaan 1995MHz vaikutti olevan se mihin tasaantu. Tähänkin sai paukuttaa +100 offsetin. Quiet biosilla 3080 Gaming OC:lla, eli 345W power limitillä.
Ei siis ainakaan suoraan +2000MHz ole myrkkyä tälle kortille. Lämpötilat varmaan pistää vastaan tossa 74c nurkilla, niin siks tota offsettiäkin täytyy paukutella noin helvetisti. Pitänee testata tolla OC biosilla huomenna, alhasemmat lämmöt aggressiivisemman tuuletinprofiilin takia ja korkeempi TDP.
Tuli myös tehtyä samoja havaintoja mitä muutkin ton ylikellottamisen kanssa. Siitä ei oo oikeestaan yhtään hyötyä. Frame tai kaks eroa +0 vs +100 välillä. En tiiä miten skaalautuminen menee sit 2000-2100mhz välillä, mut melkeen kuvittelisin et siinäkään ei mitään jäätävää hyppäystä nähdä muussa kun virrankulutuksessa. Toki myös pelikohtaista se et paljon eroa näkyy, mutta ite en pikasella testauksella nähnyt tässä touhussa ihan kauheasti hyötyä.
3090 SLI testattu tukka-Steven toimesta. Jos Q2RTX:ssä haluaa 4K:lla yli 60fps, niin tässä ratkaisu :tup:
Täällä foorumilla on tapana laittaa videosta edes pieni referaatti/seloste, jotta me muut emme mahdollisesti haaskaa aikaamme. :)
TL;DR
Jay selittelee ettei tarkoittanut tietty konkkagate videotaan kuten sen saattoi ymmärtää, kuulijan vastuu jne kyllä varmasti ymmärtää elektroniikasta jne.
Ja sitten, kuten arvata saattoikin, se itsestäänselvyys, että kaikki crashit eivät johtuneet konkista vaan myös softalla oli osutta asiaan. Eikä tuon softafixin jälkeen perffi paljon muutu eli se ei ollut mikään "kaikkia kelloja vaan alas"-tyylinen vaan kontrolloidumpaa kellojenvaihtelua ym.
Kokeile Quake 2 RTX 4K. Löytyy maksutta Steamista.
No tämä olikin ihan kiva. Meinaan jos haluaa oikeasti kattoa, että kuinka paljon virtaa Ampere voi haukata. 340W limitillä pitää mennä 0.825V:iin ettei throtlaa. Kellot ei ole ehkä tässä vielä ihan maksimit vakaat, mutta 1830/10250 ainakin pyörii. 0.800mV samoilla kelloilla kippasi muutamassa minuutissa, eikä virrankulutus ollut enää juurikaan pienempi. Olisikohan siis jossain tuolla 825-850mV paikkeilla se sweet spot näiden jännite/kello -käyrällä.
TL;DR
@Kapteeni_kuolio taisi ennustaa tämän videon jo heti ekan videon jälkeen.
Päivitin viimein ajurit uusimpaan. Ensimmäisenä havaintona on se, että Time Spy menee läpi korkeammilla kelloilla, tulos tosin on ehkä hieman huonompi kuin vanhoilla ajureilla vastaavilla kelloilla. Tulos nousi vain 19320 -> 19370 +60 MHz kellojen lisäyksellä. Eipä tuosta taida ilman power limitin nostoa pystyä paljoa parantamaan.
Tässä videossa olisi että ajurit on ongelma kaatumisille eikä hardware
Reactions: VVS
Ripanderi
