NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Zotacin 3090 Trinity isketty kiinni. Melko konservatiivinen fan profile näyttää olevan, senhän sai saman tien rukata uuteen uskoon Afterburnerissa. Time Spyn stress testi nyt tulilla.
Onko porukalla suositella jotain tiettyä softaa/peliä joilla mahdollinen epävakaus tulee helpoiten ilmi?
GN:n viimeisimmässä videossa mainittiin että Heaven olisi sellainen benchmarkki joka on tuota saanut esiintymään.
Mielenkiintoisen näköinen vehje. Saa liitettyä luurin appiinkin. Mitenköhän kovaa metakkaa tuo pitää?
Tätä on Jimmsissäkin myynnissä 1699e hintaan.
Tuossa olisi hienot rgb-valot, joten harkitsin sitä, kunnes luin Guru3D:n arvostelun 3080-versiosta: lämmöt 70 astetta, tuulettimet 46% maksimista (1834 rpm!) ja ääni korvia riipivät 39 db. Mutta lisätuuletin ei sentään vaikuta äänenvoimakkuuteen :tup:
Ei ne oikeastaan kippaillut kun 1080p resolla tai jollain todella kevyillä peleillä. Ongelma oli siinä, että kun peli/skenaario oli kevyt eikä kortti hakannu power limittiin, niin kellot nousi yli 2GHz, ja alkuperäisessä jännitekäyrässä oli liian alhaiset voltit korkeille kelloille --> kaatuminen. Uudet ajurit muokkasi tuota jännitekäyrää niin, että tarjoaa enemmän voltteja noille korkeammille kelloille ja kaatuilut on raporttien mukaan historiaa.
Eli jos tuota haluat testailla, niin varmaan mikä vaan peli 1080p resolla käy aika hyvin.
Mulle tulossa Tuf OC 3080. Prossu 3950X, joka vaihtunee uuteen 5900 tai 5950X.
Powerina fractal design oon 860W. Pitäs riittää. Gpu taitaa tulla loppuvuosi tai ens tammikuu niin nuo konkkaongelmatkin varmaan selvinneet siihen mennessä. Resona 1440p ja telkun kautta 4k.
En muista miten kauheasti siinä tuf on RGB valoja eipä niitä suljettuun koppaan kaipaile.
Crysis Remastered tuntuu tietyissä olosuhteissa saavan kortin buustaamaan järjettömiin lukemiin. Useampi kymmenen rundia 3dmark stress testejä ja heavenia ei näyttäny merkkiäkään epävakaudesta, mutta tuo kaatuu lähes samoin tein. Tarvinnee dialata gpu clock offsettiä alemmas :speechless:
Olihan sulla uusimmat ajurit?
On. Ei olis pitänyt tuota offsettiä heti noin innokkaasti nostella muutaman stress testin perusteella:rolleyes:. Nyt +80 Mhz GPU, ja nuo maksimi boostit pysyneet alle 2000 MHz rajan ainakin niissä softissa ja peleissä joita testaillut, ja kortti vakaa. Tällä Trinityllä nvidia vissiin rukannu tuota käppyrää aika paljonkin alemmas.
Kuinkahan iso ero tehoissa on tuolla Gaming X Triolla ja Ventus OC:lla, kyseessä siis 3090-variaatio näistä? Mulle ois tänään tulossa postiin Ventus OC ja ilmeisesti ensi viikolla Gaming X Trio ja mietin, että kumman pidän. Trio tulee Proshopista jossa se oli tosiaan noin 150€ enemmän kuin Ventus OC Jimmsillä. Tuskin eroa on 150€ edestä, vaikka tämä nyt onkin aika subjektiivinen asia.
Ite kävin hakeen oman Ventus 3090 just. Pitää kohta iskee kii koneesee. Oletus on, että trio varmaan himpun parempi/kellottuu ehkä? paremmin. Itselle ainoa kriteeri kortin kanssa oli, että otan sen 3080/3090 jonka ekana saan, nyt se oli tämä. Eiköhän tälläkin pelit pyöri 3440x1440 tarpeeksi hyvin.
Tuon Focus Plus Platinum sarjan(kin) ainakin ensimmäinen versio kuuluu siihen porukkaan joissa yliherkkä OPP/OLP. Tuon virtalähteesi tosin pitäisi jo olla uudempaa mallia.
Joo, tuokin seikka oli jo silloin tiedossa, kun reilu vuosi sitten omani ostin. Taisi muistaakseni silloin nimenomaan osa AMD:n näytönohjaimista saada noita ongelmia aikaan alkupään tuotannon kanssa, saattoi olla, että teki samaa myös NVIDIAn korttien kanssa.
Onneksi oma Focus Plus Platinum -sarjalainen on niitä viimeisimpiä malleja, joten tuon OPP/OLP:n yliherkkyys ei omalla kohdalla tule varmasti olemaan ongelma. Siksi en aikoinaan epäröinyt ostaa juuri tätä virtalähdettä kun oli ostohetkellä jo tiedossa, että Seasonic on saanut kuntoon ensimmäisten versioiden ongelmat näihin uudempiin malleihin. Nykyäänhän tätä omaa virtalähdemallia ei saa edes ostettua uutena mistään (ainakaan itse en onnistunut enää löytämään näitä Jimmsiltä, josta omani aikoinani ostin), Seasonic on luultavasti jo korvannut tämän jollain toisella mallilla.
Oma kokemus MSI varianteista on se, että Ventuksessa tyypillisesti köpömpi jäähy lämpöjen ja äänen suhteen. OC potentiaali jäänyt vähäksi varsinkin tuon jäähyn takia. Tosin vain 1 ventuksen, mutta 3 gaming X korttia omistaneena nämä kokemukset.
Founders Editionin ostaneet ja siitä haaveilevat huomio. Löysin etsy.comista halvan ja hyviä arvosteluja saaneen putiikin, joka tekee custom dual 8pin to 12 pin -kaapeleita. Linkki
Kysyin hintaa 200mm mustalle unsleeved silikonijohdolle, 12 USD + postit 6 taalaa. Ei ole hinnalla pilattu, mutta toimitus kestääkin sitten marras-joulukuulle.
Aika vähän ilmeisesti 3000-sarjan kortteja pääsee ylikellottamaan, joten erot ovat varmaan hyvin pienet. Äänitaso toki on harmillinen, mutta kuulokkeet päässä sen kanssa elää. Ennemmin käytän tuon noin 150€ parempiin kotelotuulettimiin :D
3080 Strix kiinni testikoneessa:
Ensivaikutelmat, älä osta jos meinaat ajella vakiona, mutta Power Limitin maksimi 450w joten ylikellotusta ajatellen kun sen nostaa täysille on kuin tulvaportit aukeaisi ja nyt ajetaan tässä kovaa +2 Ghz kelloilla.
Nyt on uudet ajurit testattu ja kellot haettu vielä jiiriin 3080 Eaglella. Lähden kokeilemaan pelejä kelloilla 1935MHz core / 10250MHz mem jännitteellä 0.912V. Tällä menee Time Spy stress test läpi ihan miten kauan tahansa, ja kellot on lähes nakutettuna tuossa asetetussa. Yksi kohta tuossa testissä, jossa joka kerta power limit osuu, mutta ei mainittavaa vaikutusta kelloihin (alle sekunnin dippaus 1905MHz:iin).
Time Spy graphics score näillä 18234 eli sellaiset 3,5% enemmän kuin vakiona. Ja jäähy ottaa enintään 1600 RPM, itselleni kuulemattomissa.
Jep, erot ovat jokseenkin kaventuneet tässä sarjassa.
Osuuko vielä power limittiin noin korkealla limitillä?
Tuo "kuin tulvaportit aukeaisi" sai mut painamaan osta-nappia samantien, vaikka aattelin pärjätä 2080 TI:llä...
Jännä toi nvidian hinnottelu kun jimms listannu 3070 asus tuffit niin pistää miettii, onko sitä järkee ostaa ku noin 70e lisä panostuksella saa jo 3080 tuffi
Milloin saadaan enemmän infoo pihalle, mm. lämmöt, pitääkö ääntä miten paljon (coil whineä mm)?
Taitavat olla (onneksi) vielä placeholder-hintoja.. Eiköhän noi tuosta alas tule, muuten menisi vähän järki 3070-sarjasta.
Buildzoidilta tullut uusi video Gigabyten lausuntoon ja konkkiin liittyen. Ei Gigabyte konkkaratkaisullaan ole ainakaan säästöjä tehnyt.
Olennaisin osa noin 15 minuutista eteenpäin.
3080 Owner's clubissa Bios fläshäykset jo käynnissä. Ainakin Tuf OC:n bios onnistuneesti fläshätty non-OC malliin. Samoin Palitin johonkin malliin samalla periaatteella.
Juu ei Gigabyte ole säästellyt, vaan itse asiassa Asus on säästellyt. Erot on pieniä ja todennäköisesti kyseessä on lähinnä kortin kestävyys pitkässä juoksussa ja kovilla lämmöillä. Asus sitten puolestaan kellottuu marginaalisesti paremmin, mikä on tietenkin markkinoinnin näkökulmasta kiva juttu.
EDIT: Ei ole Asuskaan säästellyt... Mun virhe.
No asus taas käytti 47uF MLCC:ta jotka on kalliimpia kuin nuo referenssikokoiset pienemmät. Arvoisin että asuksen konkat maksoi enemmän kun gigabyten.
Videolla toi hintaero oli mun mielestä aika selvä? Noh tästä on tietenkin mahdoton totuutta saada, kun kumpikaan ei kerro varmaan hintoja. Itse veikkaan Asuksen "optimoineen" korttia yhden rundin ja löytänyt MLCC:stä hyvin kellottuvan kombon pienemmällä rahalla.
Videolla kohdassa 15+ tehdään hintavertailua gigabyten konkat vs referenssikonkat.
Referenssikonkat on 22uF ja ne on paljon halvemmat kuin asuksen 47uF.
En tiedä mistä hinnoista sinä puhut nyt.
Asus sanoi ihan suoraan, että ne oli ensin tehneet kortin SP-CAPS-konkilla, mutta varsinkin ylikellotustesteissä sitten huomanneet, että noi MLCC on vakaampia ja sopii käyttötarkoitukseensa paremmin -> vetäneet kaikki MLCC-konkilla.
Siinähän se videolla sanoo, että alle kymmenesosa hinnasta MLCC, vaikka vetäis automotive överi konkat. Nojoo. En sitten teidä. Pitäisi kaivaa jostain hinnat, mutta ehkä se nyt on vähän turhaa. Jos Asus selviää pienemmällä hinnalla ja paremmalla kellottuvuudella, niin kaise on pisteet Asukselle. Gigabytellä omat syynsä mennä toisella ratkaisulla. Eihän noissa Gigabyten korteissa ole edes tuuletusta noille konkille.
Tänään kilahti Asuksen 3090 TUF OC postista. Konkkagatea seuranneena tarkistin tietysti ensimmäisenä konkat ja lievästi sanottuna yllätyin kun näyttävät tältä:
Mitähän tästä pitäisi olla mieltä. Laittaakko koneeseen vai takaisin postiin? :rolleyes: Varmaan toimii näinkin, mutta kuinka pitkään?
(Tässä taitaa näkyä Sampsan kommentti konkreettisesti.)
Ja edelleenkin se konkkakoko mistä se puhui on 22uF. Ne on siinä videolla ihan näkyvissä. Asus ei käytä 22uF konkkia. On se ja sama mitä maksaa 22uF konkka jos haluat verrata gigabyten konkkien hintaa asuksen konkkiin. Siihen ruutuun pitää kaivaa asuksen konkkien hinta eli 47uF. Ja se on paljon kalliimpi hinta.
Hinta on yksi tekijä ja saatavuus on toinen.
MLCC konkissa on ollut pitkin 2020 todella vaikeitakin saatavuusongelmia ja tiettyjä kokoja tilatessa factory lead time on ollut luokkaa 3kk :D
Reactions: VVS
Halvin 47uf MLCC näyttäs olevan $0.06396 ja halvin Gigabyten speksien mukainen $0.61446 eli olet todennäköisesti oikeassa. :D
Koneeseen vain ja kovaa ajoa. Tuo on ihan tavallista että isoille padeille tinan pintajännitys vetää konkat miten sattuu.
Varmaan niin pitkään, että sillä kortilla ei ole enää juuri mitään arvoa, jos nyt sattuukin hajoamaan. :) Koneeseen vaan...
Tuskinpa noi mitenkään toimintaan vaikuttaa, kun ainakin kuvan perusteella kaikki on molemmistä päistä kiinni kontakteissaan.
You win... kiitos @antt1 hinnoista. :)
Jaa saitkin näköjään sen Der8auerin käsin räpeltämän yksilön :D
Noniin nyt on saatu 3090 ventus koneeseen. Tossa nopeasti kokeiltuna kellottaa tätä ei varmaan voi kun power limit on täysin lukittu 100%, toisaalta alivoltitusta vois varmaa kokeilla tällä. Nopea borderlands 3 testi maksimit mitä tää boostas 3440x1440 resolla oli 1995mhz ja yleisesti pyörii 1800-1900mhz välissä. Kortti käytännössä äänetön. Lämmöt max 76c et iha jees tää vaikuttaa, mutta jos kellotus kiinnostaa älkää hommatko tätä mallia.
Elektroniikkapäivistä on kauan edelleenkin, mutta noin miten sattuu kyllä minun mielestä nostaa riskiä kylmäjuotoksille.
Onko uusin versio afterburnerista?
Eiköhän nuo ole automaattijuotoksia. Se on vain aivan arpapeliä miten ne konkat asettuu tinan pintajännityksen vetämänä. Näissä on ongelmana se että reunimmaiset konkat jakaa saman ison padin mikä on piirilevynsuunnittelun kannalta aika iso no-no ja se johtaa juuri tommoseen juotosjälkeen.
Yksi melko yleinen tapahan on myös että ne komponentit nousee pystyyn juotosprosessin aikana :D
Minun mielikuvani lyijylisten juotteiden ajalta on melkein se että sulaminen melkein jopa oikaisee latomakoneenkin virheitä sen sijaan että juottuu miten sattuu.
Mutta oikeasti ei olisi pitänyt edes kommentoida. Eiköhän täällä ole väkeä jotka leikkii tommosten komponenttien juottamisen kanssa oikeasti koko ajan :speechless:
Mutta oikeasti ei olisi pitänyt edes,kommentoida. Eiköhän täällä ole väkeä jotka leikki tommosten komponenttien juottamisen kanssa oikeasti koko ajan :speechless:
Joo, oikaisee se ROHS maailmassakin hieman.
Mutta jos katsot tarkemmin levyä niin huomaat että nuo vinkurallaan olevat konkat jakaa toisessa päässä yhden ison padin ja tinan pintajännitys yrittää vetää komponentteja kohti padin keskipistettä joten ne menee tai on menemättä vinoon. Juotosmaskissa on avaukset isomman footprintin sp/poscapille.
Tämä. Tämä siitä välillä voi seurata kun jätetään noi isompien konkkien pädit paikalleen vaikkei niitä edes haluttas kalustaa isommil konkil.
Mutta kyllä noi pystyy silmämääräsestikki toteemaan, että jos vaan on juottunu niin koneesee kii ja kovaa ajoa. Ei todellakaan RMA case
Eikös nuiden vinossa olevien juotospinnat ole kuitenkin niille suunnatuilla kohdilla. Der8auerin videolta olin katsovinani että nuo kiinnittyy niihin isompiin kuparilätkiin alla... toivottavasti :D
Edit: Kizmo tossa saman sanoikin jo aikaisemmin.
Ripanderi
