NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Alkanu huhut lisääntymään että Jensen setä aikoo lypsää rahat pois vielä super malleillakin.
Osakkeenomistajat kiittävät. Toisaalta tämä ei ole mikään yllätys. Joka vuosi pitää olla jotain uutta blingblingiä myydä. Jos ei kerran tänä vuonna vielä uutta sulkupolvea pukkaa niin sitten pitää olla superia jotta board partnerit saa leipää pöytään siihen asti että on uutta sukupolvea (varmaan 2022 jälkipuoliskolla vasta)
Joskus marraskuussa tilasin Tuf 3080 OC:n ja huhtikuun lopussa sain. Ihan supertyytyväinen oon ollut. Vanha oli GTX 780 ja hetken aikaa pelailin käytetyllä 1080:lla kun taas innostuin pelaamisesta ja kasasin uuden koneen.
5140x1440 pyörii täydellisesti (ensimmäinen peli cyberpunk oli wtf hieno) ja nyt pari päivää vääntänyt Indexillä VR:ää, jossa vertailukohta oli psvr, eli eroa niin kuin yöllä ja päivällä. SkyrimVR ei aiheuta pahaa oloa kun vanhalla kerran jopa oksensin ja nyt saa vääntää Fallout4VR ihan vanillanakin ihan niin pitkään kuin jaksaa vaan seistä. Ainoastaan näppäinmodin jouduin asentamaan (alussa en päässyt eteenpäin kun en pystynyt kirjoittamaan nimeäni) kun redditissa saa lukea mitä kaikkea tweakkauksia porukka on joutunut tekemään saadakseen edes sinne päin sulavan kokemuksen (yleensä 2080:lla tai vastaavalla). En tiedä mitä fps on, mutta ja kun aikalailla täydelliseltä tuntuu. Maksoin omasta kortistani 849e, joten paljoa ei pysty valittamaan muusta kuin toimitusajasta. Yksi parhaista ostoksista ikinä. Kiitos Nvidia!
Sen verran positiiviset kokemukset, että 4080 varmaan tulee ostettua pysyäkseni "aallonharjalla", vaikka yleensä skippaan useamman sukupolven ja sittenkin olen ostanut bang for the buck halppiksia (tämä kortti taitaa silti olla samaa sarjaa, vaikka hinta on joka tapauksessa ihan vitusti näytönohjaimesta). Kortin hinnan nousu tuntuu vain hyvältä, koska itse saanut niin halvalla, vaikka hetken epäröin kun tuotakin sai alle 800e, mutta jälkiviisaana helppo paukuttaa rintaansa. Osakkeen hinnassa imo ei mitään järkeä, mutta ymmärrän minkä takia sijoitusporukkakin fanittaa osaketta.
Aquacomputerilta tuli vihdoin vastaus blokkitiedusteluun 3080 / 3080 Ti / 3090 TUF -korteille ja sisältö oli, etteivät ole tekemässä enää uusia blokkimalleja 3080 tai 3090 korteille.
Eli EK:ta tilaukseen vaan :tdown:
Joidenkin EVGA 3090 mallien kanssa on näköjään vakavia ongelmia New Worldia pelatessa: All-Powerful RTX 3090 Graphics Cards Dying in Amazon's New World Beta
Mahdotonta tietää tarkalleen ottaen mistä on kyse, onko sitten huonosta erästä vaiko huonosti suunnitellusta kortista.. Reddit-threadin perusteella pelissä ei ole FPS-rajoitusta valikossa, joten voi olla että se paskoo näitä kortteja (ennen kun joku sanoo sen, niin syy ei siinä tapauksessa tietenkään ole pelin)
Klassikko. Starcraft 2 julkkarin nurkilla oli jotain samankaltasta ongelmaa, siinäkin oli main menussa uncapped FPS ja kortit veti sitten nelinumeroisia lukuja niissä. En muista jäikö pelkästään jäätävään coil whineen ne ongelmat vai kuoliko siinä rytäkässä korttejakin.
EVGA:n suunnitteluvirheet ainakin FTW3-mallien kanssa on jo muutenkin ollu tapetilla vähän aika sitten, ne valitut osat siihen ei vissiin ole ihan riittävän jykeviä sille 450w powerlimitille, ja tässä vissiin se lopputulos sit onkin.
Onko muilla kokemusta asus rtx 3080 ti tuf:stä vesiblokin kanssa? Eilen ruuvasin blokin kiinni niin muutaman tunnin pelailun aikana max lämmöt gpu 54c, hotspot 61c ja mem 74c. Mielestäni vesiblokilliselle kortille aika korkeet muistilämmöt:hmm:
Kortissa kiinni bykskin blokki kortin omalla backplatella.
Lämmöt ovat normaalit. Syy muistien lämpöihin on aataminaikaiset lämpötyynyt mitä blokki valmistajat edelleen käyttää, tuossa esimerkiksi EK:n blokkien käyttämä tyyny: Thermal PAD E 0,5mm - (RAM 8X)
Thermal conductivity: 3.5 W/mK (+/-0.35)
Eli tyynyt on Gddr5 aikakauden korttien jäännöksiä missä lämmönjohtokyvyllä ei ollut oikein mitään väliä koska muistit eivät tuottaneet kovinkaan paljon lämpöä.
Jos haluat paremmat muistien lämmöt niin hanki Thermalright Odyssey tapaiset tyynyt minkä lämmönjohtokyky on moninkertainen (12.8 W/mk).
450W limitillä (eli 3080-malleilla) ne näyttää toimivan ihan ok. Ongelma on siinä, että 3090-malleissa limitti on 500W. Ja lisäksi juuri näitä FTW3-malleja on modattu aika paljon shunteilla, jollaisesta yksilöstä netissä levitetty esimerkkikuva "poksahtaneesta" myöskin on.
Non-Ti oli samalla blokilla jossain vaiheessa. Ottaen huomioon et sulla on ydinkin 54c niin ei toi niin kummalliselta kuulosta. Onko veden lämpötila mikä, sehän ton kortinkin lämmön määrittää.
Ja tosiaan ne lämpötyynyt muisteille vaikuttaa näissä paljon, mut ei kyllä noissa lämmöissä itelle särähdä oikeen mikään korvaan kun coren ja muistien ero on sen 20c, lähtisin eka kattomaan veden lämpötilaa.
Ei ole lämpöanturia loopissa. Lämpötyynyt on ne mitkä blokin mukana tuli, vaikuttivat kyllä olevan halvinta mahdollista kiina laatua:) Backplatea en missään vaiheessa ruuvien avausta enempää irrottanut että aivan alkup. tyynyt siellä.
Vähän tein taustatutkimusta niin ei käsittääkseni tuo 74c muisteille ole paha ollenkaan, varsinkin kun mittaus hetkellä huonelämpötilakin huiteli 28c:rofl:
Joo ei oo paha. Se saa olla sadassa asteessa ennenkun alkais huolestua, toki vedellä nyt muistit sadassa asteessa herättäis kysymyksiä muutenkin mut ei ne vahingoitu siitä vielä.
Suosittelen jokatapauksessa vaihtaa ne lämpötyynyt jossain vaiheessa laadukkaampiin. Itellä ne Bykskin mukana tulleet paskat hikoili käytännössä heti ja alko lämmöt nousemaan ajan myötä. Toisaalta se Bykskin blokki oli muutenkin varmaan huonoin mitä oli tarjolla, siihen ei saa chokeille ollenkaan lämpötyynyjä = vitusti coil whineä, ainakin omalla kortilla. Alphacooliin vaihtaessa loppu ku seinään, tai ainakaan sitä ei enää kuule. Alphacool toki toimitti väärän kokoset lämpötyynyt muisteille ja purkuhommikshan se meni, en oo ees jaksanu laskea monta kertaa on tätäkin korttia pitäny aukoa erinäisten syiden takia.
Ja lämpöanturi ostoslistalle, suht tärkee juttu kuitenkin vesileikeissä, kiva se on olla kärryillä et mitä tapahtuu.
Hyvä tietää että noissa tyynyissä tommonen ominaisuus, täytyypä seurailla jos alkaako lämmöt nousemaan.
Laitoin kyllä itse chokeille samat tyynyt kuin muuallekkin, kun katsoin että on aika joustavaa silikonimaista tavaraa että kyllä se nyt sen verran läjään menee kiristäessä. Ainakin kaikkiin jäi jäljet kun tarkistin kontaktin.
Osaako joku sanoa, että miksi näitä myydään combona?
Lukemani mukaan tuo cooleri ei toimi 3070 näyttiksissä? Tuoteselosteessakin lukee 3080 ->. Mietityttää.
Teitkö yhtään vertailua millasia eroja on lämmöissä Bykski vs Alphacool?
Varmaan siitä syystä että halutaan päästä rojusta joka ei muuten myy eroon. Tätähän on ollut tässä näyttis genissä paljonkin liikkeellä tuolla jenkkilässä. Eli bundlataan näyttiksen kylkeen esim. joku paska PSU jota ei muuten olla saatu kaupaksi.
En oikeastaan, samalla vaihtui 3x 360mm radia -> mo-ra 420 niin aika hankala vertailua olis tehdäkkään. Coil whine tosiaan katos kokonaan ja muistilämmöt tuntuu olevan ihan inasen paremmat alphacoolilla.
Mitäs lämpötyynyä tohon bykskiin laitoit tilalle tuo 1.8mm näyttää olevan aika kiven alla
Joo ne Bykskin ilmottamat mitat on päin vittua. Ei ne oo 1.8mm vaan itellä meni ihan perus 1mm tyynyt. Mittasin kans ne omat mitkä tuli mukana ja sama 1mm oli niitten paksuus.
Tää toki ellei joku oo muuttunu siinä blokissa itessään. Oma blokki oli jo viime vuonna tilattu ja asennettu.
Mut ihan sitä Arcticin sinistä oli välissä, nytkin samaa kamaa tossa alphacoolin blokissa ainakin muisteilla. Lämmöt ok tälleen suht pitkän ajankin jälkeen.
Nyt kun on 3090 julkistuksesta asti tullut pyöriteltyä ja modattua Gigabyten Gaming OC 3090 -korttia, niin täytyy sanoa, että ihan vakaa ja täysin toimiva ollut. Harvinaista sinänsä, koska tässä on ne SP-CAPit ja periaatteessa huonot virtaliittimet. Myös New Wolrd on joitain kai paskonut, mutta minä en ole omaani saanut rikki vielä. New Worldia tosin en edes ehtinyt ennen korjausta kokeilemaan. Lämpötyynyt oli vähän heikot tehtaalta tullessa, mutta ne on tullut jo pari kolme kertaa vaihdettua modailujen yhteydessä.
Nyt pyörii vesijäähdytettynä Alphacoolin kamoilla ja tällä voi vaikka mainata, jos niin haluaa ja muistilämmöt pysyy kurissa molemmin puolin korttia.
Pitää koputtaa puuta, että on osunut hyvä kortti ja modaukset kohdilleen. :)
Ei mullakaan sen Gaming OC 3080 lapun kanssa ollu mitään ongelmia edes niillä kaikista ensimmäisillä ajureilla joiden kanssa jotkut kortit kippaili koska yrittivät boostata liian korkealle. Sain sen viikon julkasun jälkeen niin se oli kans sitä mallia missä ne virtaliittimet saatto painua sisään. Meni kuitenkin kaverille ja TUF tuli tilalle.
Muistilämmöistä yms ei hajua, koska niitä ei sillon vielä pystyny seuraamaan HWInfon kautta.
Nyt sujahti Thermalright Odyssey tyynyt EK:n RTX 3080 blokin sisään.
Lämmöt mainatessa muisteilla 94C EK:n vakiotyynyillä, nyt tyynyjen vaihdon jälkeen lämmöt enää 70C luokkaa.
Kertokaapas kokeneemmat kellottajat mikähän olisi hyvä peli tai testiohjelma millä testata RTX 3080 Ti kellotuksia:hmm:
Kannattaa testata sekä RTX-peleillä että vanhemmilla peleillä.
Quake 2 RTX vetää herkemmin power limittiin kuin mikään muu peli. Se taas tarkoittaa sitä että kortti ei kellotu hirveän korkealle, mutta se rasittaa siitä alempia clocksteppejä tehokkaasti. Sä et pysty testaamaan korkeimpien clocksteppien vakautta tällä ellei sulla ole power limitit käytännössä pois päältä.
Sen sijaan esim. Valheim on suht kevyempänä pelinä useasti korkeilla kelloilla, joten se rasittaa curven yläpäässä olevia clocksteppejä. Käytin Valheimiä esimerkkinä koska on bustannut omia epävakaita kellotuksia jo muutamaan otteeseen. Muita omakohtaisesti todettuja herkkiä pelejä on esim. Cyberpunk ja Hitman 2.
Jos vaan haluat jotain loopille pyörimään, Unigine Valley lienee siinä hyvä.
Tärkeintä testattaessa on se että testaat lukuisilla eri testeillä, koska ne testit rasittaa usein eri tavalla sitä korttia.
No niin onkos kellään tuota msi suprim x 3080 ti? varmaan onkin. Elikkä itellä ei toimi silence bios ollenkaan. Jos laitan kortin toiseen koneeseen kiinni gpu-z tunnistaa kortin osittain eli 3080ti olisi mutta näyttää paljon vääriä tietoja. Repii osan tiedoista toimivalta kortilta.
Olen tuossa msi tukeen yhteydessä jos sais päivitettyä biosin. Hämmenystä aiheuttaa nyt sekin kun gaming biosissa ei täsmää bios versio minkä tuki laittoi kuvana. Sama olisi techpower upista katottuna noi bios versiot.
Ethän vaan koittanut päivittää biosia silent bios modessa?
Siitä oli jotain juttua että ei hyvä.
minulla on rog strix rtx 3080 Ti OC ja ihmettelen kun joskus jätyy kuva pelattaessa ja kuuluu sellainen "pihahdus" ja ei aukea muuten kuin virtanapista virrat pois ja käynnistää sitten kone uudestaan. Ei kovin usein tuota tee mutta aina silloin tällöin. Minulla kustom looppi joten lämmöt pysyy pelatessa alle 40 astetta. Olen kellottanut korttia hieman eli prosessoria + 95 joten pelistä riippuen se toimii n. 1950 mzh - 2115 mzh. Voltit on +100 eli maximit ja power target on +12 eli 112 ja temp target 91 ja muistit hillitysti + 998 eli asuksen gpu tweak II näyttää muisteille 20000. Ei tule virheitä vaikka olisi 21000, olen sen testannut mutta jätin kuitenkin tuon 20000. Dirt rally 2.0 tilttas vaikka oli defaul säädöt. Prossuna toimii i9-11900KF ja sen olen hillitysti kellottanut kaikki ytimet toimimaan rasituksessa 5 ghz jossa core voltit on 1.29 kun katsoo cpu-z:sta. onko muilla samoja ongelmia ja johtuukohan cpu vai gpu ?
En ole päivittänyt mitään. Koittanut tehdä sen mitä tuki pyytänyt. Ei toi silence oo mulla koskaan toiminut. Ei paljoo liveupdate auttanut Kun pyysivät koittamaan.
edit. nii missäs semmosta juttua on ollut ettei ole hyvä?
Taisi olla niin että tuohon uuteen ReSizable Bar vbiosiin päivittäessä pitää olla gaming modessa, muuten msi:n päivitys kikkare ei tunnista biosia.
Voi olla että puhutaan eri asiasta.
Se tuosta tosin selviää että silent biosilla antaa eri bios version kuin gaming.
Joo mutta eikös toi koskenut 3080 mallia sillon kun toi bar tuli käyttöön? Jotenkin vain tuntuu et tähän ois jäänyt joku testi bios sisään ja tyrkätty kortteja mahdollisimman pian vain markkinoille.
Nojuu tuo ohje olikin 3080/90, oliko se jo 80ti malleissa vakiona?
Onko kikkaa millä päivitetään Suprim X gaming bios niin että kortti on silent bios tilassa?
Kone ei enää käynnisty jos kortin gaming bios on valittuna. Ei vaikka CPU:n näytönohjain on valittuna.
Päivitin gaming biosta uusimpaan MSI live Updatella ja jotain meni pieleen. Heitti lopuksi erroria. En nähnyt mitä, kun kone käynnistyi itsestään uudelleen.
Siis se käynnistyy silent biosilla? Silloin nähtävästi vain lennosta vaihdat siihen huonoksi menneeseen biossiin ja kokeilet flashata uusiks. En ota vastuuta jos vatuiks menee.
Joo nyt tuen kanssa käyty pitkä keskustelu. Yritys politiikan takia en sitä biosia heiltä saa, mutta myönsi mikä on se oikea versio. Nyt yrittämään päivittämään toi vois. Ja heidän mukaan liveupdatwlla pitäisi tehdä se hmm. no pitää koittaa tuota kikkaa mikä oli edellisessä viestissä.
Ja kuulemma se gaming bios ihan ok bios vaikka sekään ei täsmännyt siihen bios numeroon jonka tieltä sain.
Pakko sanoo et jonkinlainen kielimuuri tuen kanssa. Kävi selväksi Ekassa viestissä
Kiitän! :thumbsup:
Nyt taas toimii myös gaming biossilla. On ollut aina tapana vaihtaa biossia vain koneen ollessa kiinni. Näköjään voi vaihtaa myös lennosta.
Eli käynnistin koneen silent biossilla --> vaihdon biossin gaming tilaan --> NVFlash64:llä uusi gaming bios sisään.
Jostain syystä ei toiminut ensimmäisellä kerralla. Sama uusiksi ja sitten meni läpi.
Noniin nyt päivitetty bios. Tuon sain tehtyä juurikin tuollain vaihtamalla bios kykimen ja uus bios sisään. Nyt on tiedossa mikä oli sisässä. 94.02.71.00.9b.
Sen jo minkä parannuksen huomasin tällä biosilla ni buutti kuva tulee nyt dp portista pihalle eikä hdmi kautta. Katotaas häviääkö tällä toi satunnainen virkistystaajuuden välkkyminen.
Onkohan Gigabyte saanut julkaistua toimivaa RES Bar BIOS:a 3090:lle... Keväällä julkaistu pisti Power limitit ihan päin vittua.
Itseä kaduttaa, että ajoin resBAR pioksen emolle ja näyttikseen. Prossukelloja joutui tiputtamaan 100 mHz ja näyttö nykyään vilkkuu välillä. Tuettujen pelien lista jäi lopulta tosi pieneksi, ja mediahuomio siirtyi nopeasti muihin asioihin.
Onneksi molemmat pysty downgrademaan aikaan ennen reBaria, jos vilkunta johtuu tuosta.
Milloinkas näitä näyttiksiä alkaa saamaan? Mites, kun ensi vuonna tulee uudet näyttikset niin onko saatavuus vielä samanlaista vanhoissa ja uusissa? Olis tietokoneen päivitys edessä kohta niin mietiskelen.
En nähnyt mitään mainintaa ketjussa, mutta nyt olis tarjolla KPE 1000w BIOS ReBar enabled.
Siitä omalla vastuulla.
No nyt voidaan puhua jo oikeasti kiukaasta eikä edes vitsillä kun mennään kilowatteihin.
Onko tuosta mitään testejä vielä tai muuta? Vaikuttaa melko hazardilta idealta. Mielenkiintoista kuitenkin nähdä onko tämä realistista millään tasolla.
Eipä tuossa mitään ihmeellistä, jos lämmöt on ok, niin ei pitäisi mitään ihmeempää tapahtua. Ite testailin nyt 80% powerlimitillä enkä huomaa oikein mitään hyötyä, 3dmark timespy lämmöt 54c n.600w kuormalla vs 520w.
Gaming x trio kyseessä.
Inkeris
