NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Mut en välttämättä edes vesilläkään lähtis yli 500w millään kortilla vetämään. Se hyöty on muutenkin varsin minimaalinen siihen virrankulutukseen ja lämmöntuottoon nähden.
No jos pitää kämppää lämmittää ja on kylmä ja... :D
Jos poislasketaan 3DMark-keuliminen niin joo muuten aika "diminishing returns" nykypäivänä näiden GPUiden kellotukset on. Hirveästi saa pistää ylimääräistä jäähdytystä ja virtaa ja irtoaa häviävän pientä lisätehoa joka ei oikeasti juur näy missään.
Siksipä tuolle ei tee muuta mieli tehdäkään, kuin alivoltittaa
Onkos kellään kokemusta volttien laskusta ja pitkästä hdmi-kaapelista (10m). Jos laskee voltit (jos max alle 950 mV:n alivoltittamalla Afterburnerilla), niin videotykin kuvaan tulee "kipinöintiä". 1920x1080 p. Taitaa siis vaikuttaa signaalioutputiin hdmi:llä. 1.5 m displayport näyttää monitorille samaan aikaan hyvää kuvaa ...
Jos DP funkkaa niin hommaa esim. tämmönen Club 3D DisplayPort 1.2 -> HDMI 2.0 aktiivinen adapteri, 4K-/UHD-tuki - 29,90€
No nyt ei BFGPU roiku enää! Cooler Master ARGB GPU Support Bracket saapui 4kk odottelun jälkeen. Ja kaksi alle 3v vaippapöksyä tykkää. :D
Tää on hyvin sanottu. Ite näen hyvän jäähyn edun siinä, että on hiljainen ja boostit ei tipu pelatessa. Hiljainen ja tehokas jäähy ilman ylikelloja on aika usein hyvä. Tosin talvella voi pistää vähän kelloja, että kämppä lämpiää.
Oc ja benchmarkit on hauskoja, mutta oma lajinsa.
Metro Exodus kaatuilee. Pirustakohan johtuu. Liian matalat voltit 3080:llä? Täyttä arpapeliä, ei mitään tietoa mikä voisi aiheuttaa.
Noh opin että afterburnerissä voi curve editorissa shift+left click valita esim 925->1250 välin hiirellä (x-akselin voltteja raahaamalla siis), jolloin se valitsee sen volttialueen
shift+enter valitsee sen "tekstikentän" jossa lukee kellotaajuus tms.
sit backspace ja kirjottaa vaikka 1900 niin se vetää kaikki valitun alueen voltit 1900mhz. eli saa tolla suoran käyrän. Olipa helvetin epäintiutiviisesti toteutettu :D
Kokeillaan 1850/925mV josko Metro pysyis päällä. CPU kellot otin jo pois. Kotelotuulettimiin laitoin kesäprofiilin.
Exodus on vakaustestien ehdotonta A-luokkaa, erikoistunut siis epävakauksien bongaamiseen. Eiköhän kyse ole siis juuri tuosta.
Joo, Exodus on tosiaan tosi kova kippailemaan näillä RTX 30-sarjan korteilla jos on pikkasenkaan epävakaat kellot. Sen takia just oli itelle se peli millä ne kellot haettiinkin. Ei oo ainakaan mikään toinen peli tähän mennessä niskotellut, ja kohta 6kk näillä kelloilla menty niin uskaltaa jo sanoa et tällä väitteellä olis jotain perääkin :smoke:
Hei. Olen uusi tällä ketjulla ja saan vihdoinkin tänään uuden näytönohjaimen (3080 Ti) En millään jaksanut lukea noita 139 sivua joten kysyn nyt näitä:
Miten saan kaiken hyödyn uusista ominaisuuksista (resis bar, dlss, säteenseuranta, yms.), siis mitä pitää laittaa biossista päälle ja mita nvidian ohjauspaneelista työpöydällä ?
Minulla intel i9-11900kf, asus rog strix z490-e gaming ja Samsung C49HG90 näyttö.
Kiitos avusta jo etukäteen.
DLSS ja Ray Tracing säädetään pelin sisältä, mutta re-bar vaatii enempi tai vähempi kikkailua. Tarkista nyt ensimmäisenä onko se jo päällä; Nvidia Control Panel -> vasemmalta alhaalta "System Information" ja katsot sieltä onko Resizable Bar "Yes". Mikäli ei, niin sitten säätämään;
Metro Exodus EE pysyi lopulta 3080 tuf oc:llä vakaana 1850/0.925mV. Pitänee kokeilla, kestäisikö vielä kovempia kelloja, mutta toisaalta kun 2x8pin ei anna määräänsä enempää virtaa..
Prossu pysyi nyt vakiona ajettaessa pelikäytössä 65C:ssä aiemman 80-90C sijasta. Täytyy kokeilla, josko 4.3Ghz ja 4.7Ghz välimaastosta löytyisi jokin kellotaajuus, jolla lämmöt pysyisivät jossain 70-80C, mikä tuntuu vielä "siedettävältä" omaan makuun.
joo kiitos neuvoista, sain re-barin toimimaan ja metro exoduksessa siinä hienommassa versiossa kokeilin niin hyvin pyörii vaikka kaikki karkit on kupissa. Se dlss saa pelin näyttämään rumemmalta…?
Yksinkertaistettuna joo, DLSS on aina visuaalisesti huonompi kuin natiiviresoluutio, mutta antaa suorituskykyboostia.
4k resoilla ei tuota juurikaan huomaa jos on DLSS qualitylla, vähän vielä terävyyttä Nvidian paneelista lisää. Uusimmassa CoDissa ainakin toimii todella hyvin quality asetus.
Huippu ominaisuus, ilmaista fps tupsahtaa ruudulle.
Isot pojat juttelee jotta DLSS ongelmat tulee selvästi esiin kun kuvaa aletaan katsella isolta ruudulta eli jostain 65" esim. Postimerkki ruuduilta (27") katsellessa ne ei vielä oikein tule esiin.
Juu sepä se, tosin on PC välillä ollut vielä isompien poikien 77” OLED töllössä kiinni muttei tullut eroja silloin testailtua. Saattais vaatia sen tulevan ultra quality -tilan mieluusti jo.
Katselen 55" ruudulta hyvin läheltä, ja näkyyhän ne DLSS:n ongelmat siellä. Mutta kun vaihtoehdot ovat liian hidas natiivi 4K tai perinteisesti skaalattu matalareso, niin DLSS on minusta selvästi paras ongelmineenkin.
Moro, mulla on 2x RTX 3090 koneessa kiinni, mutta ei ole vielä nvlink palikkaa, joten onko mitään hyötyä tuosta toisesta näyttiksestä missään tilanteessa?
Suurin hyöty on jossain hyötyohjelmissa jotka hyvin skaalaa usealle kortille. Peleissä hyöty on melko mitätön. Niin nvia kuin amd ovat molemmat lopettanu virallisen tuen peleissä. Tuki on DX12 myötä siten pelinkehittäjien harteilla ja on harvassa ne pelit jotka hyötyy.
Oliko tämä vastaus nyt ilman nvlinkiä, kuten kysyjä kysyi?
Ilman että sen kanssa. Sen kanssa käsittääkseni tarttee peliltä SLI tuen ja ne pelit on harvassa. Hyötyohjelmissa siitä nvlinkistä on hyötyä vaihtelevasti. Suurin hyöty käsittääkseni tilanteissa joissa käsitellään jotain todella paljon muistia tarvitsevaa settiä jolloin nvlinkin kautta saadaan sen toisen kortin muisti käyttöön.
Onko kokemuksia EVGA 3080 - näytönohjaimista? Taitaa Suomessa olla jäänyt hieman marginaalimerkiksi näiden uusimpien mallien kohdalla? PNY taitaa kuulua samaan kastiin…
Oma TUF 3080 OC ei oikein tykännyt uusimmasta BIOS-päivityksestä (Resizable bar tuki) mitä tulee saman aikaan pidettävien prossun ja muistien kellotusten kanssa. Koneen jokainen bootti oli mustaa ruutua, piti vaihtaa DP portin paikkaa ensi boottiin niin meni winukkaan. Poistin kellot ja laitoin emon (z390m) game moden päälle, niin nyt toimii kone normaalisti ja resizable bar toimii myös ja kellot pysyy koko ajan 5,1ghz ja muistejakin kellotin ja vCore on jopa adaptiivinen. Eli oikein hyvä tämä game mode tässä emossa. Vähän prossun piikkilämmöt karkaa, mutta vain hetkellisesti.
Onkohan Intelin 6700K prossu kuinka paha pullonkaula jos hankkisi 3080:n tai 3080 TI:n näytönohjaimeksi?
Riippuu ihan pelistä ja resoluutiosta. Allaolevalla videolla on 7700k + 3080 testattu yhteensä 21 pelissä 2560x1440 resoluutiolla. Kyllähän tuo melkein kaikissa on enemmän tai vähemmän pullonkaulana. Joskus GPU-tehosta jää käyttämättä ~10%, joskus ~50%. Joissain peleissä ilmenee myös kovasti stutteria, kun prossu tukehtuu työtaakkaan. 4K-resoluutiolla prossun taakka toki kevenee, kun ruutuja ei tarvitse valmistella niin montaa per sekunti.
Ainahan pelit ei osaa käyttää lisäytimiä hyödykseen, joten ero saattaa olla hyvinkin pieni moderniin prosessoriin pelistä riippuen, ja modernikin prosessori voi olla pullonkaulana ihan yhtälailla.
Ei välttämättä, riippuu mitä pelaat (ja millä resoluutiolla). Niin moni peli menee tänä päivänä pitkälti näytönohjaimen varassa kunhan prossu on vähintään 6-7genin 4 ytimisiä malleja. Selvähän se on että jotain "jää pöydälle" mutta oletan että ajatuksena on kuitenkin prossupuoltakin päivittää myöhemmin...? niin ei tuo hölmöin paikka ole aloittaa.
Itse ostin 2080Ti:n silloin 2019 keväällä kun korttien saatavuus parani (nehän oli loppu kaikkialta hyvän tovin silloinkin) ja sen parina minulla oli tähän kevääseen asti i7 7700k (joka kellotettu 4.8GHz) 1440p pelailussa. Se tuli korvattua 10-ytimisellä i9 10900kf:llä ja ei se ero nyt mitenkään huomattava ole, lähinnä streamatessa / pelaamista nauhoittaessa huomaa että puhtia piisaa paremmin.
Kiitos vastauksesta.
Battlefieldejä on pitkälti tullut pelattua ja 2042 varten mietin, että riittääkö nykyinen 1080 (uskoisin että minimeillä vähintään voi pelata). Alkujaan ajatuksena oli laittaa koko setuppi uusiksi, mutta kirstun pohjalle katsellessa kävi mielessä, että jos kuitenkin vain näyttiksen päivittäisi nyt (tai siis sitten kun hinnat ovat edes jossain määrin järkeviä, esim joulun alla) ja loput sitten esim. vuoden tai kahden päästä.
Muokkaus, reso 3440×1440 60 fps käytössä.
BF V ei ainakaan käyttänyt kuin tyyliin 70% näyttiksestä kun oli itsellä vielä 6700K parina ja aivan järkyttävää stutteria. Witcher 3 oli myös sellainen ettei kaupungeissa ottanut kyllä näyttiksen tehoja irti kun prossu jarrutti.
Jos kuitenkin meinaat sen jossain vaiheessa päivittää eikä kerralla pysty molempia, niin jostainhan sitä on lähdettävä liikkeelle.
Onnistuuko asentaa NVlinkiä jos näytönohjaimet on eri tasolla? Ja tällä tarkoitan sitä että, toinen näyttis on noin 1cm alempana kuin toinen.
Eiköhän tarkoittanut että toisen kortin pcb/piirilevy on kapeampi kun toisen. Jos näin niin ei onnistu, en ainakaan itse ole nähnyt taipuvia nvlink siltoja.
Onko 3090 korteissa tuollaisia eroja? En ole nähnyt itse kuin pituuseroja. Toisaalta lähtökohtaisesti olisi hyvä olla kaksi identtistä korttia muutenkin koska bios ja kellot, muuten mennään aina heikomman ehdoilla.
Mutta joo, jos kortin korkeus emosta eroaa naapurista, siihen ei ole ratkaisuja, kaikki NVLink-sillat ovat "kiinteitä" eivätkä taivu.
Onhan noissa nyt todella paljon eroja, esim asuksen ja msi custom kortit sekä nvidian oma FE on useamman sentin leveämpiä kun nvidian "referenssi pcb:llä" varustetut custom kortit.
Siis tiesin että FE ja non-FE "refe" eroavat, mutta elin siinä uskossa että non-FE kortit olisivat kaikki samankorkuisia. No, ei kai sitten. No, sitä suuremmalla syyllä kaksi identtistä korttia on hyvä idea tai ainakin sama refe PCB jos ensimmäinen on sellainen.
Se, onko SLI nykypäivänä yleensä hyvä idea on sitten toinen tarina... en itse vaivautuisi pelikäytössä vaikka olisi miten rahaa heittää menemään koska NVIDIAa ei enää kiinnosta ja ajuripuolen SLI-tuki dropattiin ja kaikki roikkuu nykyään pelinkehittäjien kiinnostuksesta, ja suoraan sanoen heitä ei kiinnosta. Ja jos hankkii kahta korttia hyötykäyttöön, suurin osa käyttötavoista toimii ilman bridgeä ihan hyvin.
Molemmat kortit on eri merkkisiä ja niissä on molemmissa eri vesiblokki, joten siitä johtuu tuo (korkeus) ero.
Kyllä toi 3080 näemmä viilenee varsin tehokkaasti, kun vaan puhaltaa. Metrossa oli gpu lämmöt 83C, mutta pistin 2xP12 "kesäprofiilille", niin GPU lämmöt laski 10C. Kesällä tarvii vaan enemmän puhallusta, kun ei ole ilppia viilentämässä kämppää.
Hei taas. Kortti on siis tuo asus rog strix OC rtx 3080 Ti ja kysyisin että oletteko kellottaneet tuollaista koska biossia ei vissiin pääse modaamaan niinkuin 900 sarjan korteissa aikoinaan. Laitoin powerlimitin max ja lämpörajan max, core 1960 mzh (vakio 1845 ) ja muistit 21000 mzh (vakio 19000 ), (asus gpu tweak II) ja kortti on kustomloopissa kiinni ja raskaimmassa rasituksessa lämmöt max 53 astetta. Pelissä pyöri 1950 mzh - 2130 mzh. Kaatuili satunnaisesti ja pudottelin kelloja mutta ei eroa ja lopulta laitoin oc profiilin asus gpu tweakista jolloin kellot on 1845 mzh ja kone vakaa ja mielestäni lämmöt hieman laski sekä en huomannut fps:ssä eroja. Kysyn että onko näitä uusia kortteja järkeä kellottaa, saako ollenkaan etua ? Juurikin siksi ostin tuon asuksen lippilaivamallin mikä on kolmella virtajohdolla että olisi kellotuspotenttiaalia mutta onko näin ?
Kuulostaa siltä, että kellotit vaan liikaa, jos se kerran virallisella OC-profiililla on vakaa.
Kysyin Watercoolilta päivitystä ASUS:n TUF-sarjan korteille sopivan vesiblokin suhteen.
Totesivat, että EVGA:n FTW3 on ainoa Ampereen pohjautuva blokki jolle tehdään vesiblokki, ja sen jälkeen keskitytään vesiblokkien tekemiseen tulevan sukupolven tuotteille :(
Vähän erikoinen päätös kun ASUS:n TUF-sarja on ainakin euroopassa varmasti yksi suosituimpia mallisarjoja (ja kyseessä on pienehkö, supisaksalainen valmistaja) ja yhdellä designilla saataisiin tuettua kolmea eri korttimallia (3080, 3080 Ti, 3090, jakavat piirilevyn) ja ainakin
kuutta eri varianttia (non-OC, OC). Mainitsin näistä tietysti kysyessäni, muttei sillä vaikuttanut olevan mitään vaikutusta :tdown:
Vähän harmillista, kun suurinosa muista vesiromuista on Watercoolin käsialaa ja varsinkin kun erityisesti Ampere-korttien kohdalla muiden valmistajien blokkien laatu tuntuu olevan vielä normaaliakin huonompi :tdown:
Eiköhän se ongelma tuossa ole että moni muu valmistaja oli ns. heti haaskalla nopeasti launchin jälkeen ja jos lähti suunnittelemaan blokkeja vasta launchien jälkeen niin oli niin vahvasti jälkijunassa että eipä varmaan maksa enää hirveästi Watercoolille vaivaa enää.
Tämä oli jossain määrin uusi tilanne - historiallisesti GPU-blokit ovat tulleet usein reilusti korttien perässä, mutta tällä kertaa kilpailu oli tuonut tuotteita markkinoille melkein heti korttijulkaisuun. Taisi yllättää Watercoolinkin ja fiksusti pistävät resurssit nyt tuleviin korttimalleihin että ensi kerralla ovat hekin heti launchissa valmiina tuotteidensa kanssa.
Ongelmahan Watercoolilla oli alkuun, siis viime vuoden lopulla, etteivät saaneet korttia josta ottaa mittoja blokkia varten.
Pieni valmistaja, jolla ei ole isompien tavoin hyviä yhteyksiä rautavalmistajiin (ja näköjään edes jämyihin). Luonnollisesti muut vaihtoehdot kortin hankkimiseksi, eli ostaminen tai loppuasiakkaalta lainaaminen ei nyt kumpikaan ole hirveän realistisia vallinneen tilanteen aikana :asif:
Ikävä tilanne, kun huonoista vaihtoehdoista paras on EK. Kiinablokit (Barrow & Bykski) ei ilmeisesti sovi edes täysin ja laatu on muutenkin kyseenalainen. Alphacoolin designit on silmämääräisestikin heikkoja ja kioskin tuotteiden yleinen laatu, varsinkin hintataso huomioiden on käsittämätöntä huonoa.
Bitspowerin blokki on hyvin suunniteltu ja varmasti hyvälaatuinen, mutta sitä saa vain akryylisena. Laitoin nyt Aquacomputerillekin vielä meiliä, mutta en pidättele hengitystä.
Firman oma moka jos ei saa korttia. Ebaysta saa mitä vaan ja kortin voi uudelleenmyydä sen jälkeen kun on saatu mitat. Ongelma pikemminkin että ei ollut mittoja etukäteen ja/tai ei haluttu lähteä tekemään blokkia riskillä ja kun huomattiin että ns. meni jo kun EKWBt sun muut olivat jo valmiiden tuotteiden kanssa niin...
Olisko tästä jotain lisäinfoa? Itelle ensimmäinen Alphacoolin tuote tuli äskettäin hommattua, kun ei tuolle 3080 Gamerockille muilta valmistajilta löytynyt kiinnostusta blokkia tehdä, mutta ihan laadukkaalta vaikuttaa, enkä tuosta mitään laatuvirheitäkään ole pikaisella tarkastelulla löytänyt..?
Hintakaa ei pahimmasta päästä ollut; 150€ sis. backplaten.
Rakensin reilu vuosi sitten Threadripper-työaseman jossa kaikki liittimet / liitintarvikkeet oli Alphacoolilta.
Sen lisäksi että suurin osa (useasta eri paikasta ostetuista) liittimistä oli enemmän tai vähemmän kolhiintuneita / naarmuuntuneita messingille asti, noin puolet rotary-liittimistä (mallista riippumatta) vuotivat suoraan paketista otettuna.
Ohuesti pistää harmittamaan, kun puhutaan alkaen kympin laaki kappaleelta maksavista liittimistä, jotka vielä pitää tilata ulkomailta eli ongelmatapauksissa uusien saamisessa kestää.
Mulla on varmaan 6-7 kappaletta vielä noita Alphacoolin vuotavia, käyttämättömiä rotaryita kaapissa kun en ikinä jaksanut niitä palauttaa :sdarra:
Muutenkin kioskilla tuntuu olevan ongelmia laadunvalvonnan kanssa (esim. D5 pumput) ja touhussa haiskahtaa monessa mielessä puhdas vastuunpakoilu.
Noi Alphacoolin blokit näyttää muutenkin 3080 kohdalla lähinnä joltain DIY virityksiltä, joten itse kiertäisin tuon kaukaa ilman tuota huonoa aiempaa kokemustakin.
Minuakin kiinnostaisi. Koneessa on ollut nyt n. 1,5 vuotta Alphacoolin nestejäähypaketti (vesisäiliö, pumppu, letkut, liittimet, lauhdutin, cpu-blokki ja neste). Maksoi posteineen kotiovelle 122,10 e ja tilattu heidän omasta nettikaupastaan. Omiin hyppysiin vaikuttivat aivan hyvälaatuisilta, eikä nyt ainakaan vuotoja ole ollut. Kyllä mä kovasti silloin kuvittelin saaneeni rahalle vastinetta, mutta noinko tässä joutuu nyt valaistumaan ja toteamaan miten tietämätön on ollut? :D
Laitoin jatkot tuonne; Custom nestejäähdytys - yleisthreadi
No kiva, 24GB Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC Aktiv PCIe 4.0 x16 lähdössä takaisin Mindfactoryyn kun pimeni displayportit ja hdmit parin päivän käytön jälkeen :cautious:
Ensinnäkin PCI-E poweriliittimet eivät menneet paikoilleen voimallakaan vaan piti vähän suoristaa pinnejä hitusen molemmissa 8-pinnisissä liittimissä.. Omat johdot toki powerilta (Asus white 850W) molemmilta.
Kun tuo homma kunnossa niin 3dmarkkia yms ajelemaan, hienosti toimii. VR pelaa komiasti. Sitten randomilla peleissä ruutu mustaksi ja tuulettimet 100%. Muutaman restartin jälkeen vielä toipui systeemi mut lopulta työpöydällä idlatessa teki saman ja siihen pimeni lopullisesti. Winkkari buuttaa kyllä (Corsairin softat näppiksen välkytykseen ainakin latautuu :cigarbeye:) mut siihen jää..
Entinen 1080 samoista piuhoista toimii nätisti edelleen :hammer:
ASUS:n virtalähde on Seasonicin tekemä ja Seasonic ei tunnetusti osaa konffata virtalähteidensä ylivirtasuojauksia siten, että ne olisi yhteensopivia modernien, korkeamman pään näytönohjainten kanssa.
Sen lisäksi toki laatu nykyään on muutenkin vähän kyseenalainen, kun Seasonic pakotti pitkään myös pelkkänä OEM:na toimiessaan noita Hong Hua:n valmistamia tuulettimia, joiden huippulaadukas FDB-laakerointi kesti ilman merkittäviä lisä-ääniä, tai
kiinnileipomista sen 1 - 24kk. ASUS taisi saada uudempiin omiin vehkeisiinsä tapeltua oman partnerinsa, Everflown valmistaman tuulettimen, jonka tunnistaa tuosta lavat ulkokehältä yhdistävästä renkaasta.
CWT, Delta tai Flextronics toimittamilla sisuskaluilla varustettua virtalähdettä koneeseen, niin ei tarvitse virtalähdeasioita miettiä kovin usein.
En yllättyisi jos tuokin kortti toimisi normaalisti, jollain toisella (ei Seasonic-pohjaisella) virtalähteellä testaten :whistling:
Suositeltava vaihtoehto, kun joudut kortin muutenkin lähettämään ulkomaille.
mikand
