NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Tuolta vielä uusimmat ajurit kylkeen niin elämä hymyilee:
Gaming Technology
  • Includes support for Resizable BAR across the GeForce RTX 30 Series of Desktop and Notebook GPUs
  • Includes beta support for virtualization on GeForce GPUs
17:ssä pelissä tuki ReBARille tällä hetkellä:
TUF:ille tuli nyt tuo BIOS, mutta tukeekohan MSI Unify X570 emo sitä vielä kun mainittu näin:
"- Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series. "
Puhutaan vain Radeon RX 6000 sarjasta, Nvidia kortit tarvinnee oman päivityksensä emoon?
Ei tartte. Samalla toimii.
Hmm... Onkohan merkitystä kumman laittaa? Käytössä on Eagle OC johon laitan Gaming OC BIOSin. Tässä ei siis ole tuota BIOS switchiä. Viimeksi kun flashasin ei edes ollut erikseen näitä, oli vain 1 tiedosto
ReBAR kytketty päälle 3090 TUF OC:n, ja Metro Exoduksessa tehoeroa tuli 61 --> 65 fps (99. persentiili):
Toivotaan nyt ettei FE:n biosissa ole jotain ethereum-limitteriä ja katsotaan mitä käy :nb:
Strixillä ei ainakaan parin minuutin pikatestillä pudonnut mh/s.
Eilen sopivasti alotin ekaa peliä cyberpunkissa ja nyt tuli tämäkin päivitettyä nii varmaan auttaa ainakin hieman fps ylöspäin.
On kyllä mielestäni todella merkittävä parannus. Hiukan olen lueskellut redditiä ja siellä joku sai luokkaa 10% parempaa frame ratea
AC: Valhallassa nousi 89fps -> 94fps benchmarkissa.
Nvidian oma työkalu oli kyllä yksinkertaisin asia mitä koneella olen tehnyt, eka tunnisti näyttiksen sitten painoin y:tä kerran ja homma hoitui, nyt pitää vaan emon biosit vissiin päivitellä vielä.
Gigigabyten RTX 3080 Gaming OC tukisivu tarjoaa 6 eri vaihtoehtoa ladattavaksi.
Entten tentten...
Ilmeisesti Gigabytellä homma toimii niin, että samasta kortista on eri revisioita, ja ne kulkevat samassa bios-sarjassa, esim rev1 = F1-F9, ja rev2 F10 - F19.
Oman revision/nykyisen BIOS-version saa lataamalla AORUS ENGINE softan ja napsauttamalla ratas-ikonia (asetukset) ja menemällä VGA-välilehdelle:
Jostain kumman syystä en saanut ainakaan omaan korttiini asennettua tuota uusinta biossia.
Kortti: TUF RTX 3080 OC
BAR kytketty biosista päälle.
No, ehkä siihen tulee joku selvyys myöhemmin..
Toimiiko jos kytkee BAR:n pois BIOSista päivityksen ajaksi? Näin ainakin TUF 3090 päivittyi mukisematta. :)
Ei auttanut. On kyllä mielenkiintoista. Mielestäni ton updaten pitäis ihan vaan lähtee kun klikkaa tosta kuvakkeesta...
Onko joku saanut MSI Suprimin BAR:ia päälle?
*edit. sainkin jo toimimaan*
Ei mahda löytyä 3090 XOC rebar biossia ? Tai yleensäkin jotain biosia mikä sopisi kahden liittimen 3090:lle isommalla powerlimitillä & rebarilla?
Tuli omaan EVGA 3080 FTW3 Ultra -korttiin laitettua äsken ReBAR bios-päivitys, meni sisään ensimmäisellä yrityksellä ja ReBAR on nyt päällä ainakin NVIDIA Control Panelin ja GPU-Z:n näyttämän tiedon perusteella. Uusimmat ajurit olin asentanut jo etukäteen ennen kortin biosin päivittämistä.
Virallisesti EVGA ohjeistaa päivittämään omien korttiensa biosit käyttämällä EVGA Precision X1 -softaa (versio 1.1.8.0 tai uudempi). EVGA:n foorumia selaamalla löytyi omaan korttiin ihan pelkkä ReBAR bios-päivitys, joten ei tarvinnut edes asentaa tuota EVGA Precision X1 -softaa vain kortin biosin päivittämistä varten.
Jos joku muukin haluaa omaan EVGA 3080 FTW3 Ultra -korttiinsa ReBAR bios-päivityksen (XOC-versio 450W power limitillä) ja ei halua ladata ja asentaa tätä varten EVGA Precision X1 -softaa, niin pelkän ReBAR bios-päivityksen tähän korttiin voi ladata suoraan tästä: https://cdn.evga.com/bios/30Series/3897_OC_450W.zip
Varoituksen sana on paikallaan - kortin 0dB fan mode ei enää valitettavasti toimi ReBAR bios-päivityksen jälkeen (tuulettimia ei saa toimimaan enää alle 30%). Ei toimi edes custom fan curvella.
Tästä löytyy ainakin 3090 FTW3 Ultran XOC ReBAR bios-päivitys (linkki löytyi EVGA:n foorumilta): https://cdn.evga.com/bios/30Series/3987_OC_500W.zip
Kiitos. Mutta mahtaako käydä niin että kahdella liittimellä ei ole tuo 500W käytössä? Ainakin oma epäilykseni on että n. 2/3 onnistuu ulosmitata. Sen takia tällä hetkellä 1000W XOC käytössä.
3090 FTW3 Ultrassa on kolme liitintä, joten en usko että tuon kortin XOC-biosilla saa 500W käyttöön kahden liittimen 3090-korttiin.
Myös 3090 XC3 Ultralle on ReBAR bios-päivitys, mutta valitettavasti tämä ei ole XOC-bios: https://cdn.evga.com/bios/30Series/3975V940242C010.zip
Sain toimimaan. Ratkaisin ongelman näin:
1. Disabloin MSI afterburnerin ettei käynnisty automaattisesti. (alivoltattu profiili automaattisesti päällä aina)
2. Asensin Asus GPU Tweak ohjelman.
3. Käynnistin vbios updaten GPU Tweak ohjelma päällä.
4. VBIOS päivitys onnistui.
Herää kysymys, miksi?
Outo juttu. Oma 3080 TUF päivittyi normaalisti lataamalla sen tiedoston ja painamalla nappia. Sitä ennen päivitin näyttiksen ajurit uusimpiin, mutta jätin Afterburnerin puolelta alivolttiprofiilin ihan normaalisti kyllä käyttöön. Päivityksen jälkeen oli joku outo profiili valittuna afterburnerin puolelta, mut kun naksautti haluamansa profiilin päälle niin toimii miten pitää. Ennen päivitystä rebar oli poissa päältä biosista.
GPU Tweakia tai muutakaan Asuksen paskaa ei koskaan oo koneella ollut.
Pikaiseen testasin tällä MSI 3080 Ventus 3x OC:lla RDR2 min/max/avg vanhalla BIOSilla 39/133/101, uudella ReBAR päällä 38/142/105
Kovin luotettava tuo RDR2 bench ei ole kun pientä vaihtelua tapahtumissa kertojen välillä, mutta ehkä tuosta jotakin suuntaa sai.
Live Update löysi ja asensi uuden BIOSin (kunhan etsi sen BIOS välilehdeltä) ja bootin jälkeen uudella nVidian ajurilla näkyy olevan Control Panelissa Resizable BAR: Yes.
Onko mikä Suprim?
Täällä RTX 3080 Suprim X ja MSI live updater ei löydä uutta biosia.
3080 suprim x. Siellä Liveupdaterissa oli lisää välilehtiä jotka sai näkyviin kun painoi niitä nuolia oikealle. Sieltä löytyy bios-päivitys.
Löytyy mutta se latasi version joka ei ainakaan itsellä saa ReBaria päälle. Ja nyt kun etsii uudelleen niin ei löydy mitään. Bios version 94.02.42.00.F9
570 Tomahawkin 1.5.1 jossa on rebarit sekä 4G decoding päällä ja CSM pois. Pitää varmaan kokeilla vielä emolla 1.6.1 beta bios.
Väittävät Redditissä että MSI:n ReBAR bios on ulkona kanssa. Tuolta utilities ja MSI Live Update 6:
edit: johtaa tähän samaan .zippiin noiden muidenkin MSI 30-sarjan korttien support sivut:
Eipä näy Ventukselle updatea, mahtavatko jättää nämä peruskortit välistä?
Tuo näyttiksen BIOS päivitystyökalu oli kyllä helppo, piti painaa nappia.
Unohtui ensin laittaa emon BIOSista se Re-Bar päälle, nyt tulilla komeasti suomennettuna:
No niin. Gigabyte 3090 Aorus Masteriin päiviin BIOS:n ja päivitys meni läpi. Hetken piti miettiä, kun zipin sisällä oli 2 eri BIOS:a. Toinen nimeltään AMA loppuinen ja toinen AML -loppuinen. No onneksi pienen pohdinnan jälkeen tajusin, että A:n loppuva = "AorusMasterAir" ja L:n loppuva ="AorusMasterLiquid". En ymmärrä kyllä, miksi ne oli samassa paketissa.
Päivityksen jälkeen Afterburnerin powerlimit slideriei vaan tunnu enää tekevän mitään. Powerlimit tuntuu nyt muutenkin olevan vain jotain 350w, kun vakiona tässä pitäs mun mielestä olla 370w... Alkaa vähän ahdistaa 3090:ää tuo. Ennen nousi kuitenkin sinne 390W:n Pitänee koittaa poistaa Burnett ja asentaa uudelleen, jos auttaisi...
Tai sitten koitan Fläshötä tuon kortin Rev 2.0 BIOS:n sisään, koska siinä varmaan isompi limitti kun on 3xPCIe liitintää vs tän REV 1.0 2kpl.
Ai hitto kun ei tullu otettua orkkis BIOS:a talteen...
Ei niitä 3x8-pin korttien bioseja kannata kokeilla flashata noihin 2x8-pin, ei siitä saa yhtään mitään hyötyä. Tai ainakaan viimeks kun tutkin asiaa, porukka jollain ulkomaalasella foorumilla näitä testaili julkasun nurkilla niillä 450w bioseilla eikä niistä ollu mitään hyötyä 2x8-pin näyttiksille.
Semmosta kyllä vähän muitelinkin. Tää on tosin vähän erilaine keissi, kun on ns. sama malli kuitenkin kyseessä. No todennäköisesti lopputulos on ihan sama.
Tuolta pitäisi löytyä orkkis bios.
Onko kukaan flashannyt strixiin tota kingpin biosia mikä eilen tänne linkattiin? Mitenköhän näyttöliittimien kanssa sopii yhteen.
Yks HDMI ainakin menee pimeeks, Kingpinis on yks HDMI kun Strixissä kaks. Voi myös mennä joku DP portti pimeeks.
Itsellä 3070 Aorus master. Sen README.txt tiedostossa oli selite näille ...A ja ...L tiedostoille siten, että A on bios kytkimen Silent puolelle ja L Oc mode -kytkinasennolle.
Nyt näytti Palitiltakin tulleen ReBAR-päivitys omalle 3080 GameRock OC:lle. Pitääpä ruveta aamukahvin jälkeen ropaamaan.
Onkos tuossa muuta kuin ReBAR-biosit emolle ja näyttikselle, uusimmat ajurit sisään ja UEFIsta ReBAR päälle?
Emo X570 Tomahawk ja prossu 5800X.
nVidia suosittelee järjestystä et eka uudet ajurit ja sit vasta näyttiksen bios. Emon bios varmaan aika yhdentekevä mihin väliin sen laittaa, mutta joo, eka nvidian ajurit, sit kortin bios ja johonkin väliin emon bios jos ei oo uusin ja sit lopuks biosista ReBar päälle, tsekkaa sit NVCP kautta et onko se päällä vai ei ja sit vaan kovaa ajoa.
Saman huomasin äsken, jää omat räpeltelyt työpäivän jälkeiseen aikaan ja sitäkin harkitsen vielä useampaan otteseen. Itsellä Gigabyten Aorus Ultra X570 emo, ja hieman hirvittää sen biosin päivitys. Muistien ja usb porttien kanssa ollut ongelmia useamman tuoreen biosin kanssa, niin olen tyytynyt tuohon vanhaan toimivaan. Curve optimizer olisi toki kiva saada myös käyttöön..
Pääasiassa näin, mutta kyllä tuolla 3090:n 1000W biossilla saa 2-pin liittimen kortista ulosmitattua tehot niin että ei tökkää powerlimittiin (timespy graphics 21234 -> 22242). Pin 3 "peilautuu" pin 1 tehoille ja käytännössä saman verran vähemmän vie oikeasti tehoa. Eli tuo 1000W biosin järjetön limitti antaa sen verran pelivaraa että vaikka limit ei kahdella liitimellä oikeasti ole noin korkea lopputulema jää silti plussan puolelle. Ongelmia ei kyseisen biosin kanssa ole ollut. Nyt kun vain tulisi sama rebar tuella.
HuomiHaamu
