NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Tutkitko myös mitä mikrotasolla tapahtuu? fps on aika epätarkka lukema jos se vaan on yhden sekunnin ruutujen määrä.
Ei ole tullut katsottua tuon tarkemmin kuin afterburnerin overlaysta ja fps tosiaan pysyy tuossa 60capissa aika tasaisesti. Kyseessä on kyllä molemmissa tapauksissa vahvasti cpu rajoitteiset pelit. Toisessa cap on määritetty engineen toisessa ajurista.
Liekkö toisessa tapauksessa käyttöjännite suurempi, josta tuo ero tehonkulutuksessa voisi johtua? :hmm: Afterburnerilla voit tuon helposti tarkistaa.
Minkälaiseen pelaamiseen tämä 'Msi rtx 3060 ti GAMING X' soveltuu? Prossu on i5-12600k
Pitkään mietin, että ostanko rtx 3080 12gb OC- asukselta tuf sarjasta, mut kerkes sit mennä. Hintaa olisi ollut 899€.
Maksimissaan 1440p- pelaamiseen, tosin 3070 olisi karkeasti keskimäärin reilu 10fps nopeampi, ja parempi 2k pelailuun.
Mutta jotakuinkin noin.
Reactions: Meq
Tässä on just se tilanne, että laitanko 150-300€ enemmän, niin saan sit jotain mikä voisi olla parempi tulevaisuutta miettien
Jos ei kaipaa 4k-junaan, niin 3070 menisi kyllä 2k-pelailussa vielä kauan. Kalliimpi kortti, mutta saahan siitä välirahaa myös enemmän sitten jos tarvetta päivittää.
Muttei 3060 ti huono ole sekään ja ero ei ole iso. Jos lompakko kestää ottaisin itse 3070:n.
Noita tarjouksia tulee varmasti vielä jatkossakin, just oli proshopissa innon 3080 12g 799 mutta sekin loppui jo.
3060ti hyvällä jäähyllä rapiaan 500e niin sit ehkä sekin.
Mutta jos ei ole viimeiset eurot taskussa niin laittaa sit vähä enempi kiinni ja ostaa kerralla paremman niin ei tarvi arpoa että riittääkö itelle.
Reactions: Meq
Jep näin ajattelin kans
Eikös PNY ollut joskus melko sellainen high-end valmistaja? Tyylii ainoa joka teki ammattilais käyttöön kortteja
Minulla oli noilta 1070 ti, ihan kelpo kortti oli ja kellotin sitä myös. Jäähy ei ollut hiljaisin rasituksessa mutta tein Msi:llä omat curvet.
Toki tämä pari korttisukupolvea sitten tähän uuteen verrattuna, ei välttämättä ole tämän kanssa enää yhteistä.
Reactions: Meq
Kyllä ite ennemmin ottaisin rtx 3080 ku 3070. Jos pitäis 3060 ti jättää pois, niin siirtymä olisi itelle 3080 harkintaan
Pohtimassa päivitystä 1070 Ti:stä. Koneessa virtalähde Corsair RM650x (2018) ja CPU i7-9700k.
Lieneekö 3070 se mitä tähän kannattaisi lähteä katselemaan, sikäli mikäli hinnat jossain välissä osuu kohdilleen? Nvidian virtalähdesuositus 3070 Ti:lle kun näköjään on jo 750W, ja en aikonut päivittää muuta kuin näytönohjaimen.
Laadukas 650w virtalähde riittää kyllä 3070 ti:n, sitä tuo virtalähteesi malli on. Tänne aikoinaan linkkaamassani videossa 3070ti ja ryzen käytti koko kokoonpanon osalta 500w.
Isoa eroa ei 3070 ti- ja 3070 mallilla suorituskyvyltään ole, mutta jos hinnan puoleen löytyy ti-malli läheltä pikkuveljeään, sellaisen ottaisin. Jossain kohtaa hinnoissa ei ollut isoa eroa, en nyt ole seurannut.
Itsellä oli tuossa reipas puoli vuotta sitten sama poweri sekä 3070 ti koneessa eikä mitään ongelmia. Uskoisin että 3080 pelittäisi ihan mukisematta myös ellei ole jotain muita poikkeuksellisen virtasyöppöjä komponentteja.
Hyvin riittää 650w poweri 3070ti:lle. 750w (hyvä sellainen) olisi vaan energiatehokkaampi, eipä siinä muuta.
Onko kokemusta kun asuksen 3070 ekwb nikkelipinnoite aika hurjan näköinen, että mahtaakohan tuollainen korroosio mennä takuuseen? Kierrossa akkuvesi + EK oma tiiviste.
Rikki se on. Käsin pyörittämällä en huomannut ongelmaa, eikä auttanut vaikka käytin korttia irti koneesta.
Onko kellään tällaista Evgan 3060 Ti ftw:tä jossa ei ole tuota rätinää tuulettimen käynnistyessä? Myyjän mielestä tuotteessa ei mukamas ole vikaa, mutta asiahan olisi helppo todistaa toisin jos jollakulla on ongelmattomat tuulettimet.
Myyjä on oikeassa, tuo sama rasahdus kuuluu monesta muustakin Evgan -mallista kun tuulettimet käynnistyy, kyseessä on siis tuulettimien laakereiden ominaisuus. Evgan foorumilla tuosta paljon juttua. Jos tuo ärsyttää, niin ainoa keino estää tuo on ottamalla tuulettimen 0 rpm -mode pois.
Onko 3070 muisteja pakko jäähdyttää vai menisikö ilman mitään? Mulla on nyt 1070 ja siinä vesiblokki jollain viritelmällä vain corea jäähdyttämässä. Ajattelin laittaa sen saman myös seuraavaan näyttikseen kun nuo korttikohtaiset blokit on niin jäätävän hintaisia.
Jos muistit ei kestä ilman jäähdytystä niin mistähän saisi tietää ydin ja muistit samassa tasossa kortilla vai onko niissä eroa? Mietin että laittaisi jonkin yhteisen cold platen jollain nippuside/jeesusteippi viritelmällä. Näyttikseksi ajattelin jotain perusmallin korttia tyyliin Asus Dual ja jättää vakiokelloille.
Täyttä mutuilua mutta eikös Core ole aina korkeemmalle kun muistit. Toki cold plateen sopivat lämpötyynyt muisteille, niin sillä selviää helpoiten.
Olikos 3070 ti mallis gddr6x muistit mitkä lämpes enempi kun non-ti gddr6 normi muistit.
täällä tais vramit tms hajota 3070:sta, eilen tuli cyberpunkkia kokeiltua pitkästä aikaa ja en edes tuntia kerennyt pelata kun kesken pelin tuli no signal.
Äänet jatkoi pyörimistä muttei muuta tapahtunut niin sammutin koneen. Uudelleen käynnistäessä on sivuttaista viivaa melkein koko näytön leveydeltä pois lukien enter to bios yms tekstit ja ei pääse buuttaamaan käyttikseen.
mitehän hoituu takuupuoli asukselle, eihän tuo kortti kestänyt edes 2 vuotta käytössä ja aiemmin näillä on menty kyllä niin kauan kun on vaan tarvinnut.
Takuuseen myyjän kautta. Asus ei hoida noita suoraan kuluttajan kanssa
Ongelma: kellot ei laske idlenä, ja vie 60W vaikka load on 0%? 3070 Windows 10.
EDIT: No nyt laski 210/101 20W. En tiedä kumpi auttoi, Power Managment Moden vaihtaminen Normal, vai se että LockApp.exe lopetti GPU:n käyttämisen.
No olin myyjään yhteydessä ja sieltä kehotettiin olemaan asukseen yhteydessä.
Saa nähdä mihinkä limboon tässä joutuu. Yritin asuksen sivulla laittaa huoltopyyntöä niin ei hyväksy sarjanumeroa, takuun tarkastus sivusto kuitenkin kertoo että takuu voimassa 14.1.2024 asti.
Tuli päivitettyä näytönohjain asuksen 3070 tuf malliin. Mutta lämmöt vähän kummastuttaa kun heti kuormituksessa lämmöt nousee yli 80 °C ja tuulettimet huutaa 100% jonka jälkee alkaa pudottamaan kelloja.
Onko ihan normaalia tälle mallille vai pitääkö alkaa vaihtelemaan tahnoja ja tyynyjä?
Käytettynä ostettu täältä ja varmaan mainauksessa ollut. Takuuta on vielä kortissa jäljellä.
Lämmöt? Katso muistilämmöt ja jos ne ovat rasituksessa yli 100, niin käytös johtuu siitä. Takuuseen vaan, ellei ole mainaamalla pilattu kulutettu. Mainattuun korttiin kannattaa vaihtaa ne lämpötyynyt, jolloin ongelma poistuu (mainaus ei kuulu takuuseen)
Edit. Näin siis virallisesti. Epävirallisesti en ota kantaa voiko mainattua korttia viedä takuuseen
Edit2. Eihän noista taida nähdä muistilämpöjä, joten ei auta varmastikaan kuin suoraan lähteä tyynyvaihtoon tai viedä takuuseen. Nuo ei kyllä tyynyiltään tai muistilämmöitään ole lähellekään gddr6x muistien tasosia, joten voi olla ihan oikeasti vikakin
Joo varmaan vaihtelen suosiolla itse niin ei tarvi takuu rumbaan lähteä. Ohessa kuva lämmöistä kun furmark ollu taustalla pari minuuttia.
Aa. Gpu hotspot on syy. Ei tarvi tyynyjä vaihtaa, uudet lämpötahnat vaan ja pelaamaan!
Siinä on oiva esimerkki, millaiseksi kortin lämmöt menee jos se on ollut kunnon rääkissä. Tuo kyllä näkyy jo suorituskyvyssä, mutta ei tosiaan mitenkään peruuttamattomasti ole pilalla :)
Jees kiitos tiedosta. Aloitan sillä niin katsotaan millaiseksi muuttuu.
Hmm, onkos täällä kellään tuollaista 3070ti tuf non oc korttia? Tuollainen tuli tänään itselle ja käy todella kuumana, oudointa on että tuuletinnopeudet tuntuu olevan tasan samat on kortin kyljen kytkimet sitten performance tai quiet tilassa. Kummallakin tuuletinopeus pyörii 75-76% (1900-2000rpm) huitteilla vaikka lämmöt lähemmäs 80c.
Mun muistaakseni TUF käyttää samaa jäähyä 3080 ja 3070 malleissa. Tossa on porukalla ollu ongelmia sen suhteen et jos se kortti on oudossa asennossa asennettuna koppaan (esim pystysuuntaan) niin lämmöt on ollu tosi huonot. Toi TUFin jäähy on kyllä noin muuten yks parhaimmista ja oma 3080 oli hiljanen jo ennen kun sen laitto vesille. 80c lämmöissä se kyllä nostaa tuuletinnopeutta oli sit quiet tai OC bios käytössä.
Muistit kiehuu helposti noissa 3070 ti malleissa. Kannattaa tsekata niidenkin lämmöt rasituksessa, vaikka on tosiaan 80 jo paljon corellekin (siis hiljaisuutta ajatellen, core kyllä kestää tuon lämmön)
Ihan normiasennossa on kortti, eli vaakatasossa. Jotain hämärää tuossa nyt on. Tuuletinnopeuden pitäisi performance tilassa olla pikaisella googlettelulla olla paljon korkeammat jo 70c lämmöissä, ja tällä nyt tosiaan tasan samat nopeudet kummallakin biossilla. 4K reso itselläkin ja rasitus pelatessa oli 99%.
Rebootteja nyt useampi ja ei tuo muutu mihinkään. Tuulettimet pyörii verkkaisesti. Tuohon 2000rpm paikkeille jää vaikka max lämmöt oli 81c.
Sinne on entinen omistaja varmaankin päivittänyt vain saman biosin molemmille puolille. Kannattaa P puolelle päivittää techpowerupista uusin virallinen bios (ne ovat yleensä Performance bioseja, ellei toisin mainittu) ja kokeilla muuttuuko lämmöt
Ei näköjään pelkkä reboot riittänyt tuohon että bios vaihtuu, piti sammuttaa kone kokonaan ja ottaa vielä virtapiuha psu:sta irti. Nyt kun käynnistin tuon operaation jälkeen ni tuuletinnopeudet ja lämmöt ok. Lämmöt oli nyt 72c ja tuuletinnopeus 92%/n.2700rpm.
On nää kyllä mystisiä värkkejä välillä.
Aijaa :D Olikohan munkin 3080ti:ssä tuo vika ja palautin turhaan sen kauppaan. Rebootin pitäisi kyllä olla puhdas startti myös fastbootilla, mutta kai microsoft on sit senkin muuttanut
Tuosta on varaa vielä laskeakkin tuulettimien nopeutta :) 2700rpm on jo sen verran haipakkaa vauhtia, että ei varmasti tee pitkässä juoksussa tuulettimen käyttöiälle hyvää. Kun taas itse piiri kestää kyllä helposti sinne 80c asti lämpöjä (keskiarvo kannattaa jättää vähän alle). Liikkuvat osat eli tuulettimen laakerit hajoaa paljon todennäköisemmin kuin itse piiri tai muistit. Jos ei takuuaikana hajoakkaan, niin melu ainakin voimistunut mun kaikissa tuulettimissa iän myötä.
Noin 73-75c pidän omaa 3070ti TUF ja tuulettimet hiljaisena 1300-1400rpm, en tosin vakiona aja vaan alivolttia ytimelle ja kellot siellä 1880mhz. Tämä 3070ti TUF OC syö vakiona 300 wattia virtaa, ja se viimeinen ~75 wattia enemmän tuo noin 3% lisää FPS eli surkuhupaisan vähän.
RTX 3080 vie vain n. 20 wattia enemmän virtaa kuin 3070ti, mutta tuo 4k noin 20% lisää suorituskykyä, eli tämä 3070ti on Nvidialta watti / perf -suhteessa huono malli. TUF:issa on onneksi todella hyvä jäähy (myös muisteilla) ja pärjää kyllä yli 300w malleissakin, kunhan saa tarpeeksi ilmaa kotelossa. Lämmöt eri kokoonpanoissa ei ole missään nimessä vertailukelpoisia edes samojen korttien osalta, kun kotelotuuletus vaikuttaa kaikkien mallien lämpöihin merkittävästi. Nuo johnnyw lämmöt haiskahtaa rajoitetulta kotelotuuletukselta.
ITX kokoonpano jossa ei käytännössä kotelotuulettimet tuo kortille yhtään viileää ilmaa, eli oikeassa olet. Lämmöt tippuu melko reilusti pelkästään jos kylkipaneelin aukaisee, mutta tuo nyt ei pitkällä tähtäimellä ole oikein vaihtoehto. Totesin jo että joko vaan annettava periksi ja hommattava vähempivirtainen kortti, tai vaihtohtoisesti vaihdettava koteloa.
Selvä homma! Noin 30% tuosta virrankulutuksesta saa halutessa pois alivoltittamalla ilman että suorituskyky juuri lainkaan vähenee, ja joku 100 wattia pois laskee jo selvästi lämpökuormaa. Alivoltitus on melko helppoa esim. Afterburner -ohjelmalla ja ohjeita saa tarvittaessa. Mutta jos vähempi suorituskyky riittää, niin voihan sitä vaihtaa alempaan korttimalliinkin.
Alivoltitus kuitenkin ihan suositeltavaa periaatteessa kaikille korteille, kun nämä imee kaikki yksilöt +1 voltin ytimelle vaikka useimmat pärjää reilusti alle. Pelkkää powerlimit vähentämällä omasta 3070ti Nvidian geforce experiencellä kun vetää 25% alaspäin, niin jännite tippuu pelatessa 0.175v verran ja kellotaajuus laskee vain 120mhz, eikä tuo näy suurimmassa osassa peleistä edes suorituskyvyssä. Alivoltittamalla sitten parhaat tulokset. Toki en tiedä onko nämä OC-mallit parempia kulkemaan. Tuskin on eroja TUF:eissa ainakaan.
Tämä pitää paikkansa jos ajaa vakiona (ehkä myös jos kellottelee), mutta 3070Ti kykenee lähes täyteen tahtiin n. 220-230 W teholla yksilöstä riippuen kun taas 3080 vaatii kellojen laskua jo 300 W paikkeilla. Nvidia on jostain syystä halunnut vakiona syöttää turhan korkeaa jännitettä 3070Ti korteille suhteessa siihen mitä tarvitaan ja kortit paukuttavat kokoajan powerlimitiä vasten sen takia.
Noniin päivitystä tilanteeseen. Tahnat vaihdettu ja lämmöt putosi normaalille tasolle. Vanhat tahnat oli kyllä aivan kuivuneet joutui palasina raaputtelemaan pois.
Alla vielä kuva lämmöistä uudella tahnalla.
Miten kortti on toiminut? Onko lämmöt kurissa ja millaista ääntä pitää?
Juuri miettimässä ostanko tuon vai 3070 kortin.
Ei ole mitään moittimista,olen hieman ylikellottanutkin korttia toimi hyvin,mutta huonosti tuuletetussa kotelossani kyllä lämpeni,joten käytän alivoltitusta.Pelaamani pelit rullaavat 2560x1440 resoluutiolla mainiosti.Häiritsevää ääntä ei kuulu pelatessa,3d markissa kuuluu hetken aikaa tuulettimen kierrokset mutta ei silloinkaan häiritsevästi,enemmän puhinaa pitää kotelon tuuletin.Käytössä on vr lasit ja vr pelit vaativat aika paljon näytönohjaimelta,ongelmia ei ole ollut vr peleissäkään.
Ripanderi
