NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Asus TUF Gaming 3070 TI. Onko mahdollista, että näissä korteissa, jotka tulee kahden biossin kanssa kytkimellä performance/silent. Että toinen moodi on susi? Silent tilassa kaatuilee säännöllisesti pelatessa (diashow tai ajureiden kaatuminen tulee), performance tila toimii moitteetta. Silent tila toki hiljainen, mutta suhteellisen kuumalle päästää kortin pelatessa (~74C), toisin kuin performance tila, joka pitää kortin intohimoisesti tuulettimia säästämättä alle 70C. Joten voisi periaateessa olla lämmötkin, mutta toisaalta, jos säätää performance tilassa custom fan curvea loivemmalle, jossa pelatessa suunilleen samat lämmöt ja hiljainen, niin ei silti tule kaatuilua. Onko tuon kytkimen takana olevassa biossissa muutakin säätöä kuin tuuletinprofiili? En lähde RMA hommiin näin pienen 'vian' takia nykyisessä maailman tilanteessa, kun kerran toimii mutta vähän tämä ihmetyttää.
Itsellä sama vika, mutta strix kortti. Silent bios viallinen jotenkin. En tiedä asiasta kylläkään sen enempää.
Itse katsoin ennen asennusta,että tuossa on nuo asennot. Oli niin kiire päästä pelaamaan,että oletin että olkoon ny missä asennossa vaan.Enkä kyllä tiedä vieläkään,kuinka tuo kytkin toimii.Ei se liikkunut se nasta vai mikä se nyt oli asennosta toiseen.Olenko vähän kädetön,täytyy varmaan katsoa yt.stä video :rofl:
Tuo Asusin kortin silent/performance -kytkin ei taida tehdä muutakuin laskee tuuletinkäyrää? Eli ei taida edes kelloihin vaikuttaa? Ei siinä että alkaisin koskemaan jos se on kerran rikki yo. postausten perusteella. Itse laitoin RTX 3070ti käsin Argusmonitorilla tuuletinkäyrän, jossa lämmöt nousee pelatessa max. 73c. Powerlimitistä olen RTX 3070ti TUF -mallissa ottanut 20% alaspäin, kun ei nuo boostikellot tuo useimmissa peleissä kuin 1-2% suorituskykyä.
Viimeinen 5% suorituskykyä 3070ti -mallissa on saavutettu järkyttävällä virrankulutuksen nostolla. Sopii toki tänne kylmään pohjoiseen ;) Ja onneksi Asus on tehnyt työnsä erinomaisesti, Asus TUF on sekä muistit, että itse piiri jäähdytetty erinomaisesti. Eikä tämä 3 tuulettimen mötkö vaadi edes huippua kotelotuuletusta, vaan pärjää pienemmälläkin ilmankierrolla.
Mua ei hirvitä ajaa vähän yli 70c core lämmöillä, kun maksimi / throttlaus-raja on 84c niin tietää että siellä on todella paljon ''turvallista vesistöä'' vielä välissä. Ei valmistajat laittaisi noin korkeita ylärajoja jos kortit kuolisi takuuaikana lämpöihin. Jossain markettikoneissa kortit läkähtyy aivan täysin, mutta jopa ne kestää sen takuuajan yleensä nikottelematta. Mekaaniset tuulettimet sen sijaan ei kestä ikuisesti, joten mielummin pitää niitä pienemmällä.
Oma 3070ti pyörii vakaasti 1950mhz kelloilla koko ajan eikä lämmöt nouse yli 71c(66-68 avg lämmöt). Alivoltitus auttoi powerlimitin hakkaamiseen, lämpöihin sekä siihen että kellot pysyy samana eikä heittele mihin sattuu. Hiljainen ihan vakio tuuletin profiilillakin
Asus 3060 Ti Dual OC, joulukuusta 2020 asti ollut käytössä. Tämä alkoi jossain vaiheessa pitää korkeammilla pyörimisnopeuksilla ärsyttävää rätinää. Aluksi luulin että ääni tulee vanhaksi menneestä kovalevystä mikä kertonee vähän minkälainen ääni. Eli jonkunlainen epätasainen "rätinä". Ääni poistuu hetkellisesti jos sormella painaa tuulettimen keskeltä mutta palaa heti kun sormen ottaa pois
Tuo tulee vain pelatessa vaativampia pelejä mitä teen aika harvoin, joten luultavasti en jaksa ruveta mitään takuuhommia yrittämäänkään. Mutta onkohan tuohon mitään korjauskeinoa, voiko esim napata tuulettimen irti ja onko siitä jotain hyötyä, vai pitääkö tilata joku varaosatuuletin tilalle.
Edit. Ja tässä jonkun muun kuvaama video juuri samasta äänestä
Ei tarvitse kovin kauas tätä ketjua selata taaksepäin, niin samanlaisia kohtalotovereita löytyy paljonkin. Ainakin Asuksen Dualeissa tätä vikaa esiintyy ja taisi olla muissakin Asuksen malleissa kun samoja tuulettimia taisivat käyttää.
Vikaa on muistaakseni yritetty korjata aikakin ruuveja kiristämällä ja muokkaamalla afterburnerilla tuuletinprofiilia. Itselläni riitti silent biosiin vaihtaminen niin tuulettimet ei nouse kovallakaam kuormalla niille kierroksille missä rätinä alkaa.
Jos en väärin muista niin rätinää omassa 3060ti dualissa toisella tuulettimella 2000-2200rpm alueella.
Jep. Hyvin tyypillinen ongelma noissa Dualeissa, eikä välttämättä edes takuuvaihto korjaa ongelmaa. Itse vaihdattanut oman Dualin jo kerran takuuseen tuloksetta. Kuun lopussa tarkoitus käydä Turussa, niin jospa kävisi samalla vaihtamassa Jimmsillä taas uuteen korttiin ja toivoisi parasta.
Äänen saa pois, jos ujuttaa jotain siilen ja tuulettimen rungon väliin, eli pakottaa tuuletinta kauemmas. Itse leikkasin vaahtomuovista palasia, jotka tungin pihdeillä sinne. Lähinnä kortin myymisen kannalta ikävä asia tuollaiset viritelmät ja sivuäänet.
Päteekö nämä 3000-sarjan lämpöongelmat ja korkeat muistilämmöt jne. vain mainauksessa? Onko näitä "ongelmia" esim. normi pelikäytössä? Ei omaan korvaan kyllä kuulosta hyvältä jos pelikäytössäkin muistien lämmöt on 100+ astetta. Seuraava korttipäivitys tulee olemaan varamaan 3070 ti, sitten kun hinnat hieman tippuu. Tai sitten jää väliin koko sarja mikäli nämä ovat kiukaita käytössä kuin käytössä.
Itse en tommosia korkeita lämpöjä oo ikinä nähnyt. Muistit tainnu käydä siellä max 70 asteen paikkeilla. Riippuu tietysti varmaan mikä malli kyseessä pitkälti.
Ilmeisesti mainauksessa, ja muussa muisti-intensiivisessä käytössä, jossa muisteja kuormitetaan kovaa ja pitkään. En ole omassa 3070ti TUF nähnyt yli 82c lämpöjä pelikäytössä. Ja mulla on näytönohjaimen tuulettimet hiljaisilla kierroksilla, ja tuuletinten nopeus vaikuttaa muistien lämpöihin jonkun verran.
Jos kortti ''ui lämmöissä'' tarpeeksi pitkään ja on esim. huonossa kotelotuuletuksessa tai ahtaassa mainaus-RIG:issä, niin nuokin vaikuttaa VRAM lämpöihin lopulta.
Mutta älkää turhaa stressatko noiden lämpöjen takia, kyllä kortin valmistajat tietää mitä tekee, eli ne sallitaan nousta koviin lämpöihin ja throttlaus-rajat on korkealla, koska valmistajilla ja heidän insinööreillä on täysi luotto että ne kestää kovaa rasitusta vuositolkulla. Joku vuosia kestävä mainaus varmaan paskoo muisteja ennenaikaisesti, mutta jossain pelikäytössä muistit pääsee aika helpolla, ja Micronin spekseihin peilaten ei 100c ole vielä kammottava lämpö.
Asus löytyy joo. Mittee meinaat? :)
Ihan niinkuin kirjoitin. Eli kun punainen valo loistelee siellä, niin näytönohjain kertoo liian alhaisesta jännitteestä. Edelleen, yksityiskohtia tietämättä ei voi kun arvailla. Luulisin, että joko sulla on siellä lisävirtajatkot (ota pois) tai sitten liian pieni virtalähde (vihda isompaan) korjaa ongelman :) Toki ihan aluksi voi olla, että kannattaa koittaa ottaa virrat koneen takaa virtanapista pois, minuutin odottelu ja uudelleen käyntiin. Joskus korjaantunut ihan tuollakin
Joo niin tein, että otin virrat pois virtalähteeltä ja takas niin loppu vilkkuminen sekä täs useamman tunnin pelaillu nii hyvin rullaa. :)
Onko kellään muulla pahentunut coil whine ajan myötä? Yleensä tuntuu olevan toisinpäin, eli sirinä helpottaa käytön aikana.
Tänään tuli testattua, toimiiko tuulettimen rätinän estävä vaahtomuoviviritys yhä Asus RTX 3060 Ti Dualissa ja kyllä toimii. Mutta huomasin samalla, että coil whine on suorastaan järkyttävän kovaa nykyään, vaikka FPS peleissä olisi alle sadan. Siitä olen varma, ettei kortti uutena sirissyt lähellekään noin paljon. Lisäksi tuuletinprofiili on säädetty niin, että kortin tuulettimet pyörivät rasituksessa 1400-1500RPM. Sen takia coil whine on nyt peleissä kovempaa kuin tuulettimien ääni.
Virtalähde on alle vuoden vanha Seasonic Core GM-650. Voiko virtalähteessä joku aiheuttaa tuon sirinän kasvamisen? Kokeilin käyttää konetta ilman 8-pin jatkokaapelia ja laittaa töpselin suoraan seinän pistorasiaan, mutta ei vaikutusta ääneen.
Tuli Asuksen 3060 Ti Dual mini V2 hommattua ja ajattelin laittaa perus statseja, jos joku siitä jotain hyötyisi. Tuulettimet ei pidä ylimääräisiä ääniä, vielä.
Pakasta vedettynä ydin boostailee 1920 Mhz, vaihtelee tosin välillä 1890-1920. Lämmöt useamman tunnin pelaamisen jälkeen noin 70 astetta. Timespyssä tuli ensi yrittämällä 11 300, joten varmaan saisi parannettua hieman alivoltittamalla. Nvidian oma overlay näytti, että tehoja söisi reippaasti alle 200 W (160-180).
Aika vähäiseltä kuulostaa tehonkulutus. Missä peleissä ja ohjelmissa ja millä resoluutiolla näytti noita lukemia? Oma isompi RTX 3060 Ti Dual hakkaa aivan jatkuvasti 216W power limittiä vasten 1440p-resoluutiolla. Kunnon kellotteluun tarvitsisi selvästi lisää virtaa.
Cyberpunkissa 1440p vaihteli 175-190W nyt kun tarkemmin katsoin ja Furmarkissa 200W. Jännä kun Furmarkissa oli 0,8V ja 16XX MHz, Cyberpunkissa 1V ja 1920 MHz ja Timespyssa 0,9 ja 1920 MHz. Tosin en näistä mitään tiedä, että saattaa olla normaaliakin, mutta melko isoa vaihtelua.
Täysin normaalia, eri pelit/ohjelmat käyttää eri tavalla GPU:ta. Eli tulet näkemään erilaisia jännitteitä & kelloja samalla tehonkulutuksella pelistä riippuen.
Sain vaihdossa 3070 ti suprim X ja tää tuntuu olevan aika hyvä kortti. Alivoltit 2000mhz @ 950mv(todellinen taajuus 2025mhz) ja muistit +1050mhz. 30% fan curve ja max lämmöt time spys 69c. Kotelon tuuletus kans minimissään vaikkakin 9 tuuletinta jotta olisi mahdollisimman hiljainen.
edit.
pitää lähteä töihin, illemmalla pitää katsoa kuinka alas tuon jänön saa noilla core kelloilla.
Rikki se on. Käsin pyörittämällä en huomannut ongelmaa, eikä auttanut vaikka käytin korttia irti koneesta.
Mulla tekee ihan samaa ja aattelin että on enemmän ominaisuus. Ratkaisin asian niin, että X1:ssä laitoin custom fan curven ettei tuulettimet sammu ollenkaan niin ei pidä tuota ääntä käynnistyessään. Ei pidä mitenkään häiritsevää ääntä vaikka koko ajan pyörivät hissukseen.
Onko porukka muuten saanut millaisia tuloksia alivoltituksella ja/tai ylikellotuksella kyseiseen EVGA 3060ti Ultra FTW3 korttiin? Testailin tuota X1 auto scan toimintoa ja antoi kelloille +83 ja muisteille +200. Testailin TimeSpyllä ja Superpositionilla niin aikalailla ne ovat myös maksimit millä on vakaa. Aika lämpönenhän tää kortti on ilmeisesti verrattuna esim. tuffin vastaavaan.
pakko sanoa et joissain 30-sarjan korteissa muistit kellottuu todella vähän. Veljen alkupään 3070 tuf +200 ja siit jos menee ylöspäin alkaa tulee virhettä. Mun entinen gainward phantom meni +1200 muistit ja sitten tää nykyinen 3070ti suprim x +1100 muistit. No lottoahan tämä on.
Joo arpapeliä millaset komponentit sattuu saamaan. Alivolteilla en saanut kyllä lämmöissä semmoista etua, että olisin uhrannut suorituskykyä. Tuntui sekin jotenki hankalalta saada vakaaksi tällä minun yksilöllä. Mun kopassa vaihtuu hyvin ilma joten varsinaista tarvetta ei alikellotukselle ole. Ja kyllähän tällä kortilla kerkeää stokkinakin omiin tarpeisiin, joten ylikellotustakaan en varsinaisesti tarvitse, mutta hauska näitä on säätää :D Itsekin pistänyt merkille, että jotkut saavat muisteille moninkertaisia lisäyksiä omiin nähden.
alivolteilla itse sain ainakin keskikulutuksesta(world of warcraft) n. 100w pois. :) Jännite max 950mv ja 2045mhz nyt :) Timespy kun ajaa niin luotisuoraa viivaa tekee kelloil.
Mulla ei suostunut käytännössä yhtään ylikellottumaan alivolteilla..kaikki benchmark tulokset laski.
Tästä tuli mieleen kaksi omistamaani RTX3060Ti korttia. Ensimmäinen oli MSI Ventus x2 non LHR malli samsungin muisteilla jotka kellottuivat hyvin +1100. Ja sitten myöhemmin mulla oli hetken Asus dual Oc LHR jossa oli hynixin muistit ja niille ei uskaltanut paljoa yli +200 asetusta näyttää.
En tiedä miten noissa rtx3070 korteissa on nykyään eri valmistajien muisteja mutta 3070Ti korteissa pitäisi vieläkin olla vain Micronin Gddr6x muistipiirejä koska ei niitä ketään muu valmista ja ovat hyviä kellottumaan kunhan muistaa katsoa ettei lämmöt nouse liikaa.
Edit. ja olihan minulla myös Palit gaming oc rtx3070 non lhr kortti puolisen vuotta käytössä. Siinä kellottui muistit hyvin 1200+ afterburnerista, muistaakseni se oli kanssa samsungin muistipiireillä. Se oli muutenkin hyvä kortti, siis hyvän näköinen ja hyvä jäähy/tuulettimet. Se oli tosi hiljainen ja kellottui hyvin myös corenkin osalta. Joten tulevaisuudessa tulen kyllä ostamaan uudestaankin Palitin kortteja. Samaa puljua taitavat olla Galaxin ja KFA:n kanssa.
Nuo taisi olla max 78c ja avarage 60c pelatessa.
Eli ei mitään hätää kun throttleraja menee siellä 105c vai 110c
kiitos, näitä numeroita oon koittanu etsiä ja vastaan on tullu ristiriitaista tietoa 95c - 110c. Hyvä kuulla et ollaan turvallisilla vesillä. On tosiaan täysin äänetön tuuletinprofiili näillä lämmöillä. Mitä tota, saako esmes afterburnerilla kajottua voltteihin? Tekeekö se voltage control slider mitään. Ymmärsin et jotenkin se nostaa aiemmin voltit isoimpaan sallittuun lukuun jos kortti boostaa.
Todella viileänä toimii Asuksen RTX 3070 Noctua versio. Käytännössä äänetön kellotettunakin. Ehdottomasti paras kortti mitä itsellä ollut. Toivottavasti tulee tulevaisuudessa vastaavia myös tehokkaampina malleina uuden sukupolven korttien osalta. Koppana Define R6, edessä kolme Noctuan NF-A12x25 PWM (samat kuin itse kortissa) ottamassa ilmaa sisään ja takana yksi NF-A14 PWM poistamassa lämmintä ilmaa ulos.
Alla testinä 3DMark Port Royalia ajettu looppina 122 kertaa.
Vähän OT mut ompa hyvännäkönen setuppi! Mustaa ja Noctuaa oikeassa suhteessa, erittäin hyvä!
Jaa, jaa... Tänään ihmettelin kun työpöydällä hoveroin ikoneita, niin näytölle ilmestyi pari mustaa neliötä. Sitten pelissä kävikin näin:
Ajurit kaatui pari kertaa, mutta tilanne ei korjaantunut. Lopulta alkoi myös polygonit vetämään piikkiä ympäri näyttöä tietyissä tilanteissa. Uudelleenkäynnistys näyttäisi korjanneen, mutta kaikki kyllä viittaisi muistin lahoamiseen tässä RTX 3060 Ti:ssä... Noh, seurataan tilannetta.
Mulla oli äsken samannäköinen tilanne työpöydällä heti käynnistyksen jälkeen (3080ti). Käynnistin uudelleen ja tilanne normalisoitui.
Mulla tuli ihan samanlainen juttu (myös 3060 Ti), eikä uudelleenkäynnistys korjannut asiaa. Ajurien päivitys kuitenkin korjasi. Sen jälkeen ei ole palannut, pari kuukautta tuosta on.
Nousiko muilla RTX 3070ti omistajilla idle virrankulutus ~80 wattiin uusien ajurien myötä? Hemmetti kun piti mennä päivittämään uudet ajurit. Molempien Nvidian ja AMD:n ajureilla näköjään pätee sama homma, kun löytää yhdet toimivat ajurit, ei kannata päivittää uusia, ellei ole aivan pakko. No taaksepäin, ja niillä menen seuraavat X-vuotta.
Ihmettelin eilen et miksi näin. No, ddu sileäksi ja edeltävät ajurit sisään.
Ei itsellä ainakaan noussut tuo. Ihan samoja lukemia näyttää ku ennenkin.
Mulla olisi hankinnassa näyttis SFF-koppaan (Ncase), ja pohdin 3070 ja 3070 ti väliltä. Onko järkeä hankkia ti ja alivolttittaa sitä reilusti, saako sillä enemmän perf/W kuin 3070:llä?
Ei mitään järkeä, koska kellottamalla perusmalli hakkaa ti:n, eikä muistit mene silti lämpörajoittimiin. Normi on yleensä myös halvempi
Jos samaan hintaan saat TI:n niin tottakai se on parempi vaihtoehto, mutta jos on hirveesti kalliimpi niin normi 3070 on sit se parempi ostos. Itsellä ollut molempia eikä noissa hirveitä eroja ole ollut. Silikonilotto määrää sitten miten alivoltittuu ja jäähyratkaisu, että kuinka hiljainen tai lämmin kortti on. Molemmista malleista löytyy hyviä ja huonoja ratkaisuja.
Kiitokset vastauksista. 3070 FTW3:n laitoin tilaukseen pari päivää sitten hintaan 799, ja nyt siis pohdin kilpaillakko Proshopin 3070ti TUF:sta hintaan 719 :asif:
Itse kyllä tuon tuffin oisin napannu varsinkin kun on halvempi ja vielä noin reilusti. Ihan hyvä jäähykin vielä.
ivonnabogod
