NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Kovin helppo se on kyllä:
Nvflash 6 bios.file
Ja sutten vastauksena y
Tuo numero 6 tarkoittaa sopimattoman bios filen ajamista kortille, eli pci vendorin vaihtamista. Ei toimi ilman sitä
Eipä se vaikeata olekkaan, lähinnä ideana poistaa kaikki turha tuosta prosessista. Nyt varmaan lähes jokainen nimeää sen BIOS filun uusiksi(tai kopioi), siirtää kaiken samaan kansioon jne.
Edit: ja toki silloin ei tule typoja, lyhyet parametrit/optiot laitetaan yhdellä - merkillä, eli -6 ei pelkkä 6.
Mielestäni on ihan hyvä, ettei se tuon helpompaa ole. Ihan siis käyttäjiä itseään ajatellen(täälläkin kun on kaikentasoisia lukijoita). Ohjelmassa pitäisi olla myös virheentarkistus, ettei anna ajaa sinne jotain aivan väärää tiedostoa jne.
Tuohon second hand asiaan en osaisi kyllä sanoa muuta kuin miksi ei. Jos järkevällä hintaa löytyy vaikka torista, pystyy noutamaan ja takuutakin on. Jonkun 3090 kohdalla kyllä miettisin tarkemmin, kun hinnat on niin isoja
Aiemminkin testeissä huomannut ,että vanha 1080ti on 2000 sarjan RTX ohjaimia vastaan kova luu nyt jo muutaman vuoden takaisessa Fallout 4:ssa.
Sama pätee Rtx 3070 ohjaimeen ,ei juurikaan nopeampi 1080ti:hin verrattuna 3440x1440 resolla ja max asetuksilla.
Uusissa peleissä onkin toisin päin asiat.
Ajelin tuon timespyn. Asus Dual OC malli kyseessä. Onko ihan ok tulos ettei ole mitään pielessä? Kasasin siis äsken koneen.
Lämmöt ainakin pysyi kohtuullisina, GPU kävi korkeimmillaan 67 asteessa ja CPU suurimman osan 50-65 mutta lopussa kävi 74 asteessa. Koppana Fractal Design Define S.
CPU 3700X
GPU Asus 3060 Ti Dual OC 8 GB
Total score 11 262
Graphics score 11 592
CPU score 9 698
Kirjoitin tähän kun tuo kuva rupesi temppuilemaan muokkaamisen jälkeen
CPU 3700X
Total score 11 262
CPU score 9 698
Ihan OK:lta näyttää. Mulla gaming x trio vakiona vähän yli 12k eli ihan linjassa näyttäis olevan. CPU lämmöt kuuluu noustakin lopussa, kun lopussa on varsinainen CPU-testi.
Asus oli julkaissut myös bios päivityksen 3060ti dualile, jossa on korjattu 0db modea ja lisäksi se ärsyttävä triplapiippaus bootissa.
Palit 3070 gamingPro:lla ei näe Msi Afterburnerin Monitoroinnissa powerLimit prosenttia jostain syystä.
Uusin Afterburner beta rtx 3000 sarjalle käytössä.
Btw. Onko kenelläkään tiedossa pitääkö tuo bios päivitys ajaa erikseen performace ja silent modelle vai riittääkö vain toisella päivitys ?
Mikä Beta-versio? Itsellä Beta 3. Sen sai ladattua guru3d:n foorumilta. Voi olla että sieltä löytyy myös Beta 4.
Tuli äsken testattua Controllia nupit kaakossa ja kaikki RT efektit päällä ja sehän toimii oikein mallikkaasti DLSS päällä 1440p. Ei mitään valittamista.
Koitin netin syövereistä etsiä tietoa mutten ihan varmaa löytänyt, onko kaikki 3070-sarjalaiset varustettu 8 + 8 pin-virtaliitännöillä? Ilmeisesti sen verta virtasyöppö on? 3060ti taitaa olla 1 x 8pin varassa?
3060ti malleja taitaa löytyä sekä 1x 8pin ja 2x 8pin. Oma 3060ti gaming x trio on 2x 8pin.
Ja taitaa olla niin että tuo i8400 intel jää aikamoiseksi pullonkaulaksi jos tuon näyttiksen tuonne 3070 tasolle laittaa :hmm: Kiitokset vastauksista, taidan katsella 3060ti malleja :)
Imo koko 3070:n hankinta on vähän niin ja näin, jos verrataan nopeus/lisähinta-suhdetta esim 3060 Ti:hin.
Juu, vähän samaa oon katsellut ja kuitenkin pelaaminen on määrällisesti (perheellisenä) suht pientä niin se yli 100€ sijoitus ei ihan hirveän järkevältä tunnu kun FHD ja 1440p pelailee.
500 euron pinnassa hyvä hyötysuhde. Kalliimpia malleja ehkä ei välttämättä kannata enään ostaa, jos samalla rahalla saa tehokkaamman 3070n.
Halvin 3070 taitaa olla rapian alle 600€ vs n. 480€ 3060ti ja rajoituksena ostossa on Jimms kun sinne on lahjakorttia.
Halvin 2x8 tai 1x8+1x6 (Gigabyte) virtaliittiminen 3060 Ti kannattaa mielestäni ostaa, jos parasta hinta-tehosuhdetta hakee. Jimmssiltä 500€ Palit Gaming Pro ja siihen OC-version BIOS niin saa 270W powerlimitin, mikä on esim. 20W enemmän kuin MSI Gaming X:ssä. Vakio biosillakin 250W. Siitä seuraavaksi paras on sitten Gigabyte Gaming OC PRO (vain PRO:ssa on 6+8 liittimet). Toki jos 450€ hintaan jostain saa koykäisemmän 3060 Ti:n, niin ei huono sekään.
Minkälaista käytännön hyötyä saa tuosta rahallisesta lisäpanostuksesta? Lisää virtaa, eli lisää melua ellei kyse ole suurehkosta jäähystä. Kellotuspotentiaali ilmalla on melko minimaalinen vaikka sisällä olisi "rajaton" BIOS.
Powerlimitti hakkaa ensimmäisenä vastaan kaikissa 200-220W korteissa. 250W limitillä saattaa saada ilman ylikellotustakin jo ~5% hyödyn ja ylikellottamalla pääsee lähelle halvimpien 3070 korttien vakiotehoja. Toki lämmöntuotto kasvaa, mutta jäähdytinkin on hieman kookkaampi niin ei se melu oikeanlaisella fan curvella hirveästi kasva. Kuumempana kyllä käy, mutta eikös näitä ole ihan turvallista ajaa 80 asteen lämmöillä.
250W alkaa olemaan jo sellainen kuorma että halvimpien jäähyjen jäähdytysteho tulee melko välittömästi vastaan ts. jäähy on vähintäänkin äänekäs. Kortti saataa toimia 80C:llakin, mutta kuinka suora GPU:n kellojen käppyrä on esim 1-2h:n yhtäjaksoisen rasituksen aikana? :) Mikäli kellot sahaa lämpötilan mukaan, maksimikellojen lukemalla ei välttämättä päästä pitkälle, eli käytännön hyödyt saattavat olla tosiaan melko olemattomat.
Jokainen toki itse päättäkööt onko tämä kaikki 50€ tai jopa 100€:n arvoista.
Tullut pähkäiltyä eri 3060ti ja 3070 vaihtoehtojen välillä ja päätin lopulta tilata 3070 Trion paikallisesta tutusta kivijalasta. Saa nähdä kauanko menee jonottaessa.
Ongelmana oli, kun en tykkää siitä kun laitteet lämmittää huonetilaa (kesäisin mutta vähän muutenkin), ja näiden 200-250 W on jo paljon. Makuasioita.
Sitten taas, kun RT vaatii kamalasti tehoja ja se on nimenomaan näitten korttien juttu, ja olisi hyvä jos samalla kortilla pärjäisi taas jonkun aikaa eteenpäin.
Ajattelin että rajoittaisin pelin maksimi-fps:t Nvidian ohjauspaneelilla jonnekin 100-120 välille tai pelin mukaan. Niin fps minimit olisi edelleen hyvät ja ne tehdään 250 W tehoilla mutta muuten tulee lämpöjä vähemmän. Toivottavasti teoria toimii käytännössä.
Onhan tuossa sitten esimerkiksi myös 344 grammaa eroa kortin (jäähdyttimen) painossa Ventus 2X ja Palit Gaming Pro:n välillä. Techpowerupin testissä Palit Gaming Pro:n keskikulutus pelatessa oli 246 W, lämpötila 70 astetta ja melu 34 dB. FE:llä samat 73 astetta / 30 dB ja Gigabyte Gaming OC PRO:lla 62 astetta / 35 dB. Kyllähän tuossa tuntuisi olevan varaa nostaa vielä lämpöjä.
100€ arvoista ei ehkä, mutta 50€ arvoista mielestäni kyllä. Tällä hetkellä vaan ei 450 eurolla saa 3060 Ti:tä mistään. Kerron sitten muuttuiko oma mielipide powerlimiteistä, kun saan tilauksessa olevan Gigabyte 3060 Ti Aorus Masterin (270W) tämän nykyisen Palit 3060 Ti dual OC:n (210W) tilalle.
Kyllä, ellei jossain Strixissä voisi olla enemmän. Luultavasti ei ole. Jossain voisi kai olla myös 8+6. Mutta yksikään ei pärjää pelkällä 1x8 pin. Fe:ssä on vajaasti kytketty 12 pin johon luultavasti saa kytkeä 8+6. Ja taitaa puolet 3060 Ti ovat 1x8. Tuossa ylempäähän oli Sepanderilla tuo video noista 3060 Ti:stä. Kaikki jotka ovat maksimissaan 200W asti ovat yhdellä lisävirralla, paitsi 2X OC Ventus. 220W maksimi mallit taitaa useimmat tai kaikki olla jo kahdella. Sen yli olevat täytyy olla kahdella.
"Jos 8pin piuhasta saa 150W ja PCI-e:stä 75W niin perusmallien power limit tarve on ylitetty. "
Tälläiset ei siis pidä paikkaansa. Se vaatisi erillistä komponenttia noiden tasapainoitukseen, että kortti vetäisi väylän kautta juuri 75W ja 8 pin kautta 150W. Niissä ei ole tuollaista vaan väylästä voidaan vetää vaikka 50W ja loput lisävirroista.
Jokainen jolla on kaksi liitintä voi katsoa GPU-Z:lla ettei noita ole tasapainoitettu. Tai näkeehän sen yhdelläkin luultavasti, ettei väylästä vedetä maksimia. Mulla esim pikaisessa furmark testissä juuri nyt, 34+107+80.
Omasta mielestäni kannattaa kyllä maksaa se muutama kymppi paremmasta jäähystä. On se kiva kun kellotettunakin on hiljainen. Halvat RTX 3070:t... Noh, jos pelaa peltorit päässä, niin mikä ettei?
palit gaming pro oli "halpa" 599 ja hiljainen
Ohessa omia RTX 3060 Ti TUF OC:n karkkimarkkeja jos ketään kinostaa. Prossuna i9 9900K.
TUF-jäähdytin on todella viileä joten kortti sopii erinomaisesti 1440p koneeseen vaikkapa olkkariin. Kortti on kooltaan identtinen Asus RTX 3080 TUF OC -kortin kanssa, eron huomaa lähinnä siitä että tässä on vain 1 x 8 pin lisävirtaliitin. :comp:
Asensin skyrim ja testasin miten kulkee. No hyvin kulkee ja GPU kellot 200Mhz, :D Lepotilassa vetää jatkuvasti yli 75
Asensin high texture modin joka oli näemmä ilmainen steamissä ni alkoi näyttis tehdä "töitä".
Aika jännä että noin tuore "iso" peli ei herätä näyttistä. Toki tuossa enginessa taitaa olla FPS katto. Mulla on jossain vanhemmissa peleissä ollut samaa, lähes idle kelloilla vsync päällä 60 FPS(60 Hz näyttö siis), osassa jopa siten että jossain kohtaa peli tahmaa todella paljon kun tehoa vaadittaisiin mutta näyttis silti menee jollain 1000 MHz säästökelloilla.
Mitä pidät tuosta Palitista, ja mitä saat normaalista firestrikesta? Kulkeeko kortti sen 250W verran mitä tuossa on limitti vai rajoittaako muut tekijät?
Mulla on sen OC malli tilauksessa, nykyään sen hinta on 660. Ei noita tunnu tulevan yhtään, mutta vanhalla hinnalla tilattu, jos se sieltä helmikuussa tulee niin ihan OK, kerta tuo OC malli on 270W. Siinä saattaa olla jo ylimääräistä mihin ei pääse muiden tekijöiden rajoittaessa. En tiedä, turha edes yrittää katsella arvosteluja. Joo noi kaikki kolme on about samanhintaisia. En näe suurta ideaa maksaa pelkästään hyvästä jäähystä. Eri asia jos maksaa hyvästä jäähystä ja korkeasta power limitistä.
hiljanen on. virrankulutusta en katsele enkä kellota. cpu hidastaa menoa joten siitä ei ole hyötyä vaan haittaa.
firestrike ajettuna http://www.3dmark.com/fs/24507254
time spy
Tuli nyt napattua Zotacin RTX 3070 kun jimmsillä sattui hyllyssä olemaan. Riittääkö Seasonic 550w gold(G-550) virtalähde I7 7700k + RTX3070 kombolle?
Suositus on noille 600 kiinan pingpong wattia eli noin 450 kultasen seasonicin wattia. Eli tehojen puolesta riittää kyllä helposti. Lienee kuiten ikää tuolla sinun teholähteellä jo jonkin verran eli kuntonsa puolesta voi olla pieni kysymysmerkki. Laatu teholähteestä kuitenkin kysymys eli en olisi niin huolissaan tuosta. Jos se kyykähtää, niin mitään katastrofaalista ei pitäisi päästä käymään.
Juu näin ajattelinkin. Ei tuo virtalähde ole kuin joku 3-4v vanha, oletan tuon kestävän sen vajaa 10v helposti.
925mv alivoltitus MSI Afterburnerilla toimi hienosti. Lämmöt tipahti yli 5 astetta Cyberpunkia pelaillessa. Coren kellot pysyy vakaammin 1960mhz tietämillä, ja voi samalla pitää puhaltimet pienemmällä. Korttina Asuksen 3060 OC Dual
Tarjoaako msi ventus 3x 3060ti hyvän vastineen rahalle vai onko noissa halvemmissa hyviä malleja? Coilwhine saisi olla minimaalinen.
Olisko kellään tietoa tai arviota tai kokemusta, millähän aikataululla kortti olis mahdollisesti perillä, jos tilailisi 3060 ti tai 3070 näinä päivinä? Vielä ei oo päätöstä kumman sitä tilais, mutta jompi kumpi..
ei oo kristallipalloa. tuuripeliä jos sellaisen kohtuuhinnalla löytää
Oli tarkoitus vaihtaa nykyisen MSI 1080Ti Gaming X:n orkkis shroudi ja tuulettimet tehokkaampiin Noctuan F12:iin, mutta tulikin nyt sitten ostettua MSI RTX 3070 Ventus 2x "kun halvalla sain" niin jäin ihmettelemään tuota virtalähteen vaatimusta...
MSI:n mukaan:
GTX 1080Ti Gaming X
Power Consumption: 250W
Recommended PSU: 600W
RTX 3070 Ventus 2X
Power Consumption: 220W
Recommended PSU: 650W
Nykyinen virtalähde: Cooler Master Silent Pro GOLD 600W PSU review
Kaiketi tämä nykyinen jo 10v iässä oleva työjuhta jaksaa puksuttaa tuon uuden kortin kanssa?
Nämä hinnat-alkaen mallit tuppaa oletettavasti käymään kuumempina niin voisin tehdä tuon deshroud operaation sittenkin tälle uudelle kortille. Tarvittaessa myös alivoltitusta kehiin, jos ei lämmöt noilla pysy kurissa ja kellot riittävän ylhäällä.
On aika vaihtaa virtis uuteen.
Perustelemattoman vastauksesi innoittamana tein vähän laskutoimituksia ja vastaan itse itselleni: kyllä se 600W riittää. :)
Ja prossuna hyörii 8600k @4.8Ghz/~1.3V, mutta siltikin vielä riittää aivan hyvin.
Mul on CX600W corsair ja hyvin pelittää koneessa.
7 1700 3.8, 16GB, 3070, 4x SSD
Palit 3070 Gaming Pro. Käyrästä asetettu 2055Mhz@0.968V ja muistit +1000Mhz, mutta ytimen keskimääräinen kellotaajuus 2040Mhz testin aikana.
Eiköhän ole identtiset muutoin.
Tuossa non OC: (Jostain syystä gamerock kortin kuva)
Target: 220.0 W Limit: 250.0 W
Ja OC:
Target: 240.0 W Limit: 270.0 W
Oman kortti pyörii nyt 2025Mhz kelloilla ja 968mV, ei ainakaan pelatessa oo iskeny power limittiin. Tuulettimet voi pitää 30%, eikä lämmöt nouse liikaa.
Jäikö teillä molemmilla nuo listatut taajuudet ja tehot käyttöön, niin ku olleet vakaita pelikäytössäkin tässä parin viikon aikana?
Itselläni on myös Palit 3070 Gaming Pro ja flashasin siihen tänään ensiksi OC-version BIOS:n ja normaalisti ylikellottamalla Time Spyssä sain juuri yli 14k GPU scoreksi GPU +100Mhz ja RAM +800Mhz ylikellotuksella. 3Dmark on mennyt kyllä läpi kovemmillakin ylikellotuksilla mutta Cyberpunk ei ollut vakaa noita kovemmilla. Joka tapauksessa, noilla asetuksilla GPU lämpötilat nousi hieman yli 70 astetta 3Dmarkin aikana ja 270W tehon kulutuksella tuulettimet alkoivat olla hieman äänekkäät (ei nyt varmaan olisi kuullut niitä jos pelin äänet kuuluisi)
Tein sitten tämän hxxps://www.youtube.com/watch?v=Ob2kzo1atJY (https -> hxxps kun en tajua miten tuon saa tähän ilman tuota preview-kuvaa) perusteella undervolt + OC:n ja 950mV @ 2005Mhz (2010Mhz GPU-Z:n mukaan stress-testissä) näyttäisi olevan vakaa. Hieman korkeammalla taajuudella samalla jännitteellä 3Dmarkin Time Spy ja Port Royal menivät läpi mutta kaatuivat sitten aika nopsaa Unigine Heavenissa Extreme-asetuksilla. Nuo em. asetukset ovat toimineet kaatumatta mitä tässä parisen tuntia olen pyörittänyt tuota Heavenia taustalla loopissa.
Tiivistettynä alussa ylikellotettuna näyttis käytti 250W ja power limit otti vastaan, Time Spy GPU score noin 14000 (tämä ei ollut täysin vakaa ylikellotus). OC-firmiksen myötä tehonkulutus nousi 270W ja GPU score about sama ja tuo todennäköisesti oli vakaa (testasin vaan nopsaa). Sitten 950mV @ 2005Mhz tuo käyttää jotain 220W maksimissaan ja GPU score 14200. Eli tuo firmiksen flashays oli varmastikin turhaa ainakin minun kortin kanssa.
Wattejen puolesta kyllä, takuu vain umpeutunut tuosta Enhancen tekemästä kapistuksestasi suunnilleen viisi vuotta sitten joten voi olla toision teapot ja susconit jo aika viimeisillään... Eli jos rupiaa kone temppuilemaan vaihda viimeistään silloin virtis (kyllä se kannattaisi vaihtaa jo nyt, voi kuollessaan viedä muitakin osia koneestasi).
TUF 3070, uv 1000 mV, muistit 8000:
Graphics score
14 583
Ydin pysyy vakaasti 2010 MHz:ssä, ja samat asetukset ovat käytössä peleissä (ml. Cyberpunk). Ylikellotettuna 270 watin PL:ää vasten puhkuen saisi ehkä marginaalisesti korkeammat pisteet synteettisistä, mutta peleissä alivoltitus voi tuottaa jopa paremman käytännön suorituskyvyn.
Antlous
