NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Onko kukaan käyttänyt 3060ti tai 3070 -kortteja virtiksenä Seasonicin Focus+ Gold 650w? Parjattua ja köykäistä (?) 2019 mallistoa. Jompikumpi noista kordareista olisi unelmissa, mutta pitäisi mennä heittämällä powerin kanssa ilman arpomista että pysyykö kone tulilla vai ei.
550w focus+ toimii r7 3700x ja 3070 kanssa.
Mikä suositus olis saatavilla olevista virtalähteistä 3060 ti + 5600x comboon? Mieluiten 80+ gold
mikä vain jimms myynnissä oleva 600w+ riittää. vähempikin riittää. jimms tuskin on varaa myydä paskaa. valitse kukkarolle sopiva
Takuun pituutta kannattaa vertailla virtalähteissä.
Kiinteäkaapelinen tai semimodulaarinen Seasonic Core (kiinteä, semi) vaikuttaisi ainakin Jimssin valikoimasta hyvältä.
Täysmodulaarisista esim. Seasonic Focus GX-650 tai Phanteks 650W AMP, mutta kannattaa tosiaan tuolta virtalähdekeskustelusta vielä kysellä.
Toi on siis fanstop lämmöt. 3070 OC 2X Ventus oli nousi about 50 astetta, tää 3060 Ti nousee n. 40. Absoluuttista idleä mulla ei koskaan ole, koska kone sammuu automaattisesti sellaisessa tilanteessa 5 minuutissa, mutta siis itsellä "idle" on kun selain pyörii, mä luoskelen tai kirjoittelen jotain, mahdollisesti joku youtube ikkuna toistaa musiikkia(ei nosta juurikaan kelloja). 49 kuulostaa täysin OK, jos sulla on enemmän jotain joka nostaa useammin GPU kelloja. Muutoin tuon jäähyn kyllä pitäisi omata sen verran massaa että sen pitäisi olla alle 3070 2X ventuksen. Katso Afterburnerin tilastoikkunasta että onko sulla GPU kellot alhaalla vai hyppiikö ne usein täysillä, esim. monilla joilla on useampi näyttö on hankalaa saada GPU:ta idlaamaan alhaisilla kelloilla. Jos korkeammat kellot ei tuota selitä niin kokeile jotain kunnon kuormitusta jos jäähyssä olisi huono kontakti.
Mutta itse en diggaa tuosta fanstopista eikä sitä ole myöskään mahdollista käyttää omalla tuuletinkäyrällä, niin mulla idlenä 30% tuulettimilla mikä on minimi, GPU on jotain 26-28 astetta.
Johtui juuri noista näyttiksen kelloista, ihan perus työpöytäkäytössäkin pysyi core jatkuvasti 1750Mhz. Vedin ajurit uusiksi DDUlla ja asentelin Afterburnerin uusiksi, niin alkoi idlaamaan matalemmilla kelloilla. 50% tuuletuksella pysyy nyt 30 asteisena ja on silti kotelon sisällä mukavan hiljainen.
Olikos kellään kokemuksia Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3? Onko käytännön eroa esimerkiksi Asuksen O8G-näytönohjaimeen? Millainen maine Inno3D:llä ylipäätään on?
iChill taitaa olla valmistajan paras malli, joten voisi olettaa olevan jopa hyvä. Muutenhan tuo on "halpa" valmistaja ja mm. tuulettimet eivät ole keskimäärin yhtä laadukkaita (pitkäikäisiä) kuin vaikkapa Gigabytella. Yleissääntönä halpojen korttien kanssa saa luottaa tuuriin tai tutustua huolella, jotta saa hyvää hinta/laatusuhdetta.
Asuksella on toki myös ongelmaa tuulettimien kestävyydessä (ja gigabyten halvimmat rämisee joskus jne.), mutta niitä myydään maallikon arviona myös eniten, joten voi olla myös että "ongelmia" tulee sen vuoksi vain enemmän esiin. Itsellä on ollut 2 vai 3 tuuletinhäröistä Asusta, "vain" 1 MSI sekä 1 sapphire. Kortteja kokonaisuutena on ollut omistuksessa ehkäpä 30 kpl joista valtaosa ostettu käytettynä <-Tämä tilasto on tosin kuluneen 15vuoden ajalta, eli ei korreloi välttämättä mitenkään nykyisten Asusten tuulettimien laadun kanssa.
Silti, itse panostaisin inno3D:n halpamallien sijasta pari kymppiä lisää parempaan tuulettiimeen (kuten ilmeisesti olet tekemässäkin). Ehkä jopa 50euroa kokonaisuutena parempaan jäähyyn, mutta kaikki tuon yli tuntuu hassulta. Täytyy muistaa, että perustuulettimien vaihto on helppo homma ja tilalle voi myös laittaa vaikka nippusiteilla kotelotuulettimen (jos joskus tuuletin alkaa reistaamaan).
Mutuilun summasummarum: inno3D=ok, jos oikein halvalla saa. iChill parempaa laatua hakevalle nappivalinta, kunhan on valmis maksamaan :thumbsup:
Onkohan nuo kahden tuulettimen mallit suhteessa kuinka äänekkäitä noihin kolmen tuulettimen malleihin 3060 TI korteissa?
Okei, kiitos kattavasta infosta. Toi iChill on tulossa, kun sain sen 499€ hintaan poimittua Proshopista. Se vaan sattuu olemaan vielä matkalla ja Verkkokaupasta saisi Asuksen haettua heti, mutta ehkäpä mä maltan vielä hetken odotella.
Linuxissa ei taida vieläkään onnistua nvidian jännitesäätö? Kelloja ja powerlimittiä kyllä saa muutettua..
Tähän ei taida olla oikein vastausta, sillä Techpowerup:illa on arvostelu, jossa testaillaan muutamaa 3060 ti korttia. Niistä toisiksi hiljaisin oli kahden tuulettimen FE, joka voitti mm. strixin (ei quiet mode). Toisaalta taas Zotacin Twin Edge oli selvästi äänekkäin kortti. Sivuhuomio, 1 dBA ero voitaneen pistää toleranssiin.
Tietysti testit oli "pelatessa" eikä stressitesteissä, mutta varmaan monelle kuluttajalle paras mittari.
Itellä oli 3070 Zotac Twin Oc 2xfööninen, jonka myin. Nyt tilalla 3060Ti Gaming Trio. Onhan tämä ihan eri kuuloinen, toki eihän tämä taida lämpöä tuottaa niin paljon kuin tuo edellinen Zotac.
Täysihintainen 3070 on melko huonoa vastinetta rahoille muutenkin, kun verrataan 3060 Ti:hin. :)
Tässä oli G-SYNC käytössä ja high quality texture filtering. Voisi kokeilla vielä taas optimaalisilla asetuksilla kortin osalta, mutta... Nyt kun sain loput muistipalikat kiinni koneeseen niin CPU score nousi yli 1000 pistettä. Tässä se ero 2x single rank vs. 4x single rank kammoilla:
Aika lailla sen saa, mistä maksaa jos katsotaan raskasta GPU-kuormaa. Ja yllä olevassa esimerkissä oikeastaan mitä korkeamman portaan kortti, sitä parempi vastine rahalle, pl. 3090.
3070 on 49 % nopeampi kuin 3060 Ti ja 3080 62 % nopeampi kuin 3070
Joo 4k:lla tulee isot erot, mutta tuolla nyt ei ole merkitystä, koska nuo nyt ei ole käytännössä pelattavat asetukset noilla FPS luvuilla. 1440P resolla 3060 ti ja 3070 ero jää huomattavasti pienemmäksi (marginaalinen) rt ja dlss päällä, ja aletaan jo päästä pelattavalle tasolle FPS luvuissa.
Cyberpunk 2077 DLSS + Ray Tracing Benchmark (techspot.com)
Edit. Toki RTX 3080 on tuolla 1440P resollakin huomattavasti tehokkaampi verrattuna 3060 ti/3070 kortteihin, kuten muissakin RT testeissä näkee.
Eikös se, jonku videon perusteella mitä en muista nyt, menny monien pelien keskiarvoltaan niin, että 3070 on 11% tehokkaampi kuin 3060ti ja 3080 on noin 20% tehokkaampi kuin 3070.
3070 taitaa noin karkeesti olla 100e kalliimpi mitä 3060ti ja 3080 on noin 200e kalliimpi kuin 3070. 3090 hinta hyppää enemmän kyllä.
vs
molempia ois nyt saatavilla, mutta kumpi parempi?
Todennäköisesti asus. Paitsi jos antaa rgb:lle arvoa (jonka kirkkautta ei voi säätää)
Edit. Miksi : asuksessa kuvien mukaan on järeämpi jäähy ja 1 hdmi enemmän
vs
Tuo PNY taitaa olla myöskin sama kortti kuin Palit Dual ja Gainward Ghost, joita myy esim. Jimms. Ok kortti, mutta ei 570e arvoinen.
Hyvä kortti varmasti tuohon hintaan, 3 vuoden takuu taitaa näissä kaikissa sentään nykyään olla. Tuon valoissa ei sitten ole RGB-säätöä kuten isoveljessä, vaikka Proshop niin mainostaakin.
Nyt on noob kysymys mutta miten kontrolloin tuulettimien nopeuksia yms? Asus 3060 Ti dual malli kyseessä.
Mulla on tässä koneessa Speedfan niminen ohjelma jolla säätelin tuuletinnopeuksia ennen mutta kannattaako asentaa joku "edistyneempi" ohjelma? Geforce experiencen asensin ja sen kautta ajurit, mutta siitä en löytänyt tuuletinsäätöjä.
Vai onko se MSI Afterburner mikä pitää asentaa vai onko tuo MSI:n korteille vain? Onko asuksella omaa?
Tuulettimet ei pyöri nyt ollenkaan. Siis idlenä. Ilmeisesti käynnistyvät vasta jossain lämpötilassa.
Miksi niitä haluat säätää?
Hmm, no ei kai niitä sitten varmaan tarvitse. Millä ohjelmalla sitten kannattaa seurata lämpötiloja?
edit: no latasin tuon hwmonitorin. speedfan jostain syystä ei näytä enää gpu:ta ollenkaan, en tiedä vaatiiko se uudelleenasennuksen. sillä vaan sai kätevästi myös cpun tuulettimen samalla säädettyä ja seurattua lämpötiloja.
Itse kortti on jämäkän oloinen ja kivan näköinen. On isompi kuin jotenkin kuvittelin.
Aika "jännä" muuten pelata mitään uudempia pelejä kun prossu on vielä tuo i5-4460. FPS pysyy korkealla maksimiasetuksilla jos mitään ei tapahdu ja kamera liikkuu todella sulavasti. Heti kun tulee jotain toimintaa niin FPS putoilee varmaan yksinumeroisiin lukemiin.
Menee vähän offtopic mutta mikä hemmetin RGB buumi nyt oikein on menossa? Itse tässä pitkästä aikaa koonnut uutta konetta ja joka komponenttiin pitää noita ledejä tunkea, ehkä olen tulossa vanhaksi ja tippumassa kelkasta mutta ei helvetti sentään.
HWinfo lämpötiloihin ja kaikkeen muuhunkin. Heivaa se HWmonitor mäkeen kun se osaa näyttää myös väärääkin infoa.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Ja MSI afterburner tuulettimien säätämiseen ja muuhunkin säätöön näyttiksen kanssa, esim ylikelloitus, alivoltitus yms. Ja toimii kaikkien valmistajien korteilla.
MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 Download
Jossain oli linkki uusimpaan Beta4 versioon mutta en nyt löydä sitä. Se toimii parhaiten näiden uusien ampere korttien kanssa.
Ja se speedfan ohjelma on jo niin vanha ja siihen ei ole päivityksiä niin se ei osaa lukea uusimpia piirejä.
Edit. Ja toi sun prosessori on sitten aikamoinen pullonkaula joten en ihmettele jos pätkimistä tulee pelatessa.
MSI Afterburnerilla tosiaan voit säätää näyttiksen tuulettimet. Itse olen ainakin tykännyt laittaa vähän agressiivisempaa viilennystä kuin mitä noi vakiona toimii.
Onko muuten niin että tuo Afterburner ei ymmärrä kolmannen tuulettimen päälle ollenkaan?Vai onko kyse siitä että tuota asentassa mulla oli 2 tuulettimen malli mutta sittemmin vaihtui kolmen tuulettimen malliin. (mulla siis se näyttää vain kaksi tuuletinta, laitoin tuon samantien koneeseen ja kannen kiinni niin en näe miten se niitä säätää, veikkaan että toinen säätö pätee kahteen tuulettimeen ja toinen säätö vain yhteen)
Kyllähän tähän on monia syitä. Tuskin kovin moni "perehtyneempi" käyttäjä vakioasetuksilla tuulettimia ajaa.
Aivan, mutta jos jotain suurempaa älyä tuulettimien ohjaamiseen tarvitsee, niin silloin mm.afterburnerilla ei tee mitään. Siksi sitä kysyin, että voisi suositella oikeaa ohjelmaa
Tässä mun toistaiseksi paras Time Spy tulos. Kortina Asus Dual OC rtx 3070 110% pl 1900mhz boost clock ja muistit +1000 ja 9900ks 5ghz. Graphics score 14 371.
    523,4 KB · Luettu: 68
Afterburneri on kaikki mitä tuohon näytönohjaimen tuulettimien säätelyyn tarvitaan ja on juuri oikea sekä toimiva ohjelma siihen, eli sitä suosittelen.
Typerää edes kysyä tälläistä kun on selvää että vakio asetukset eivät kaikissa malleissa ole jokaisen mielestä hyvät, usein liian agressiiviset ja aiheuttaa vain turhaa melua.
Voi vaikka vetää kiinteät minimit jos ei tykkää semipassiivisen jäähyn tuulettimen On/Off toiminnasta tms.
Helppo säätää Afterburnerilla ja kelpaa 3090 säätelyynkin ihan kovemmallekkin harrastajalle.
Ei ole ainakaan itselle mitään oikeampaa ohjelmaa.
Pitäisi vielä tutkia mahdollista alivoltitusta ton oman 3070:n kanssa. Lämmöt pukkaa nousemaan 80 asteeseen vakiovolteilla ja semi-maltillisella melutasolla kun aletaan puhua 260w lämpökuormasta.
Eipä ollut tarkoitus viisastella, mutta nähtävästi Afterburnerillakin saa tehtyä custom fan curven. Olen käyttänyt siihen joskus aivan eri ohjelmaa. Tämä on kyllä upea juttu. Olen tähän asti käyttänyt vain kiinteää nopeutta...
Lähde: https://hardforum.com/threads/gtx10...e-iii-and-case-fans-fan-curve-issues.1992288/
Tuo on täysin merkityksetön vertailu. Kummallakin kortilla kyseessä on pelikelvoton kokemus.
Korttien nopeuseroja ei muutenkaan kannata vertailla yksittäisen testin perusteella.
Furmarkki taitaa aika hyvin kuormittaa näyttistä, vaikka ois minkälainen mopoprossu alla. :)
Siirryin seurantaketjusta tänne sopivampaan ketjuun. Ajoin furmarkkia tosiaan tällä Asus Dual 3060 Ti O8G ja koitin montaa eri asetusta ja pitkäänkin ajella, mutta lämmöt nousi max 72 C, ja tuuletin pyöri siinä 60% nopeudella. Käytännössä ihan hiljaisena pysyi siis. Koppa on täysin auki tällä hetkellä, varmaan auttaa asiaa, tai en tiedä.
Kyllähän nuo tuulettimet huutaa kovaa 90-100% nopeudella kun pakotin afterburnerilla huutamaan mutta saa nähdä laittaako mikään peli korttia niin koville jos kerta tämä furmarkkikaan ei laita. Nähtäväksi tietty jää paljonko suljettu koppa vaikuttaa mutta onneksi siihen on jo hyvät tuulettimet ostettuna.
Edit: Niin ja tässähän on jokin quiet mode ja performance mode, siis erilliset kortin biosit, joita voi ehkä jostain klipsusta kortista säätää(?). Joku reviewer youtubessa sanoi että laittoi quiet modelle ja undervolttasi ja kortti oli hiljainen ja viileä. Mutta ei ole itselläni tuohon vielä mitään tarvetta.
Jep tuo tuuletinkäyrä on nimenomaan oikein toimiva ja helppokäyttöinen Afterburnerissa ja itselläkin kovassa käytössä. Onhan se vähän asetusvalikoissa piilossa niinkuin moni muukin Afterburnerin ominaisuuksista.
Koitin lennosta, suoraan pakasta ilman mitään virityksiä.
Pakko oli saada 14kiloa rikki.
Pari tilausta 3060ti vetämässä, joista toinen päätymässä kokoonpanoon.
- MSI Gaming x trio (559€)
- Ventus 2x OC (509€)
Ei riitä tietotaito kellotteluun tai muuhun hienosäätöön, joten onko Trio +50€:n arvoinen?
Gaming triossa korkeampi boost clock vakiona, paljon parempi jäähdytys(hiljaisempi,käy viileämpänä ja kellottuu todennäköisesti paremmin), paremmat rgb:t, tukirauta. Eli jos haluaa hiljaisemman näyttiksen rgb:llä niin silloin Gaming Trio.
Paljon laitat hintaa kortin äänettömyydelle? Gaming X Trio on käytännössä äänetön. Ventus 2X on suht äänekäs.
Itse olen ainakin tyytyväinen siihen, että otin Gaming X Trion Ventus 3x:n sijaan. Ja jos tuo Ventus 2x on tämä: MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCV1 -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 509,90€ niin ehdottomasti kyllä maksaisin sen extran Gaming X Triosta. Sen verran rimpula tuo jäähy (685g vs. 1452g).
Ehdottomasti Trio ja näin vähäisellä hintaerolla ei pitäisi edes harkita Ventus x2
Onko täällä kellään Gigabyte 3060 Ti tai 3070 AORUS Masteria ja/tai mielipiteitä siitä?
Näistä paremmista jäähyistä kiinnostuneena laitoin 3060 Ti AORUS Masterin tilaukseen Jimssiltä 549€ hintaan, noita kun on kai 3 kpl tulossa 30.12. Tuohon saa ilmeisesti 4 vuoden takuun ja jäähdytin on sama kuin RTX 3070 -versiossa. Dual bios löytyy ja pitäisi aika hyvin kilpailla parhaimpien jäähdyttimien kanssa, mutta revikoita löytyy aika heikosti. Tuossa on myös 6 näyttöliitintä (3x DP, 3x HDMI), mutta itse en noilla lisäliittimillä mitään tee.
E: Nopeasti nuo kaksi muuta yksilöäkin meni jollain tilaukseen
Kiitti ripeistä suosituksista. Ventus tosiaan se ”oikea” OC-malli, joka poistunut jimssin sivuilta näköjään. Ehkä parempi siis olla säästelemättä tässä kohtaa
Mulla on 3070 Master. Ei ollut vasta kuin muutaman päivän, mutta erittäin tyytyväinen olen. Laadukkaasti tehty, metallinen takalevy, erittäin hiljainen, käy viileänä myös rasituksessa, 4 vuoden takuu, pieni näyttö hauska lisä johon saa esim. GIFejä pyörimään, kuvan tai runsaasti haluttuja teknisiä tietoja kortista.
No siis taisin vähän hätiköidä tuon flashin kanssa, kun ei ollut ymmärrystä noista meluhaitoista. Tuskin sulle mitään oikeeta eroa siitä tulee, jos se 200W limitti on fine. Varmaan laitan sen alkuperäisen biosin takaisin jossain välissä. Sinänsä se flashays on pirun helppo juttu pl. ainakin ekalla kerralla piti ajurit asennella uudestaan, mutta lienee noissa "kortin vaihdoissa" pakollista. Tuuletinprofiilihan voi olla noissa erilainen, mutta voithan sä säätää afterburnerilla oman profiilin, jossa lämmöt sais kohota korkeemmiksi.
Nousiko sinulla kovastikin melu? Itsellä ei merkittävästi vaikuttanut 3060ti Ventus OC (fat) malliin Trion biosin laittaminen, mutta lämpöihin se vaikutti. Onhan se toki selvä, että 200w->240w power target jotakin vaikuttaa. Nähtävästi tuo Trion bios boostasi 1965 vs Ventus 1830.
Tein testiä ventus oc(ylempänä) vs Trio biosseilla vakiona:
Itselläni on kotelotuuletus vielä surkealla tolalla, joten näytönohjaimen lämmöt ei sikäli ole mikään ihme. Eikä jimms ole vielä viikossa saanut varastoonsa tilaamiani tuulettimia, niin jatketaan odottelua. Pohdin kuitenkin myös biossin palauttamista alkuperäiseksi ja alivoltitusten hakemista, sillä haluaisin tuuletinkierrosten jäävän tuonne 1500rpm kieppeille ja lämpöjen 75:een. Voi olla että kortti pitää vielä vaihtaa, tai sitten edes matx kotelo pois :D
Ajot on molemmissa siis ilman näyttökortin kellotuksia. Ryzenissä oli ylemmässä ajossa (orginaali ventus) PBO päällä ja alemmassa 4,2Ghz allcore.
Sitten siirryin alivoltitukseen:
MSI Ventus 2X 3060 ti:hin Gaming X Trio:n BIOSin flashanneet:
Osaako joku sanoa minkälainen mekkala kortista lähtee pelkän BIOSin flashaamisen jälkeen?
Tällä hetkellä alkup. BIOS ja alivoltittamalla 0.925v puhisee ihan siedettävllä tasolla ja kellot n. 1950mhz.
Eli onko ns. wörttiä flashata tuo Gaming X:n BIOS jos ei hae benchmark tuloksia? Tuulettimien ääni on ihan siedettävä n. 2000rpm asti mutta sen yli ei kestä kuunnella kun kone pöydällä vieressä ja suljetut kuulokkeet päässä.
Edit. Trion tuuletinkierrokset näyttäisi alkavan nousta n. 75:ssä ja ventuksen biossilla ilmeisesti n.70:ssä. En tiedä tarkkoja lukuja, mutta joka tapauksessa Trio biosilla kortti on hiljaisempi, jos ajelee muuten samoilla spekseillä (lämpöä toki sitten hieman enemmän). Tässä tuolla sinun 925mV@1949mhz(kortti boostaa tuon 1965) asetuksella omat tulos vertailtavaksi. Tämä jännitesäätö jää kyllä nyt itselle käyttöön :thumbsup:
Vedin sitten kuitenkin alkuperäisen biosin takaisin: Kierroksia on tosiaan enemmän, mutta käypähän kortti viileämpänä suorituskyvyn ollessa kuitenkin sama
[snip tulokset jne.]
Sääditkö mitään kelloja tai powerlimittiä yhtään enemmän? Vai olitko alentanut kelloja saadaksesi hiljaiseksi.
Koska noi on vähän oudon alhaisia kun mulla aika vähäisin toimenpitein, power limitin nostoa ja tälläistä, antaa 12k graphics scoreja. Kunnon kellotus menisi noiden volttokäyräjuttujen puolelle jota en ole vielä ehtinyt edes kokeilla, toki sellaisia vastaan Ventukset voisi alkaa hävitä joka tapauksessa. Vakiona näyttäisi antavan 11400 graphics score, Average clock frequency1 802 MHz .Eli korkein mitä olen saanut pelkällä power limitilla on jotain 12400 graphics score.
Tässä näyttäisi vakiona olevan 220W, ja antaa helposti nostaa 240W asti.(pelkällä sliderilla) Eli jos mä nyt oikein muistan noi Ventukset on 200W eikä niitä oletuksena saa nostettua yhtään, mutta tosiaan kun sä vaihdat biosin niin kyllähän sen pitäisi lujempaa kulkea ihan suoraan. Noi rajat näkee GPU-Z advanced tabilta nvidia bios sivulta.
Joo tosiaan Ventuksen power limit on vakiona sen 200w ja sen sisällä pystyy kyllä miniosti pysymään alivoltituksella ja silti melkein 2ghz kelloilla. Mutta niin, kyllä se noin 200w teho alkaa pyörittää tuulettimia melko lujaa ja kotelosta riippuen meteli käy ärsyttäväksi. Itse nyt päädyin vaihtamaan avoimesta mini-itx Silverstone ml08:sta ihan fractalin define 7 compactiin ja ero on kyllä äänien ärsyttävyydessä kuin yöllä ja päivällä. Eihän tuota nyt enää edes "kuule" 1500-1600rpm. Jos pelaa kuulokkeilla, niin luonnollisesti tuolla ei ole mitään väliä, mutta itse preferoin kaiuttimia, niin mielellään pitää taustamelun tasolla humina.
Antlous
