NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Pari pikaista kysymystä, laitetaas tänne: Eli jos on tuo 2x8pin virtaliitin, kuten nopeasti näytti, täytyy varmaan vetää oma johto toiselle powerilta? Eli tuota Y-haaraa/lenkkiä ei varmaan voi käyttää?
Kyllä. Suosituksena on molemmille oma johto.
Mitkä vastaukset, amd on jo julkaissut omat mallinsa?
Siis lähinnä vielä noita 6700 ja 6700xt, ei toki varmaankaan suoraan kilpaile näiden kanssa, mutta kun itse vielä vaan 1080p pelailee niin varmaankin olisivat ihan oivia vehkeitä mikäli ovat hyvin hinnoteltu.
Joko MSI 3060 Ti VENTUS 3X OC kokemuksia löytyy?
Hyvällä tuurilla Verkkokauppa.com:n erästä riittää itselle yksi.
Olisi pitänyt ostaa 2X original, silloin kun niitä vielä sai, nyt tarjolla vain OCV1.
Mikä tuossa OCV1 on erilaista? Varasin tuollaisen MSI 3060 Ti VENTUS 2x OCV1. Luin netistä että tuo pitää melua. Tulossa Fractal Design Define Mini C koppaan, johon lyön noctuan 2x140mm tuulettimet eteen. Kopassa ei mikään paras airflow, mutta toisaalta on äänieristyksiä niin pitäisi vähän hillitä sitä melua.
Halvinhan tuo on joten en ihmeitä odota eikä se niin paha jos se vähän pelatessa huutaa, ei se idlenä varmaan huuda.
Siinä on pienempi cooleri, josta johtuu mahdollisesti suurempi melu. Tuo läpipuhallus toisaalta parantaa kotelon ilmankiertoa, eli voi olla ettei tuokaan huono ole
3060ti kortilla ei oikeastaan ole merkitystä. Ainakin MSI ventus on rajoitettu 200w, joten toimii täydellisesti myös haaroittimella. Mikäli biosin modaa ja kellottaa, niin sitten suositeltavaa olisi käyttää 2 erillistä piuhaa
No joo noita varmaan saa sitten tosiaan odotella kun ei mitään varmoja huhujakaan näytä vielä olevan.
Moi,
pelatessa kolmella näytöllä 1080p resolla esim. Dirt Rally 2.0 ja Assetto Corsa Fps tippuu välillä 15- 25 tienoille kun muuten se pysyy suurimman osan ajasta yli 75:den. Onko 3060Ti vain liian kesy tähän hommaan vai hyytyykö muu rauta? Osaisiko joku valaista asiaa, että auttaisiko tehokkaampi ohjain? MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO Amd Ryzeln 2700x ja 16GB muistia. Win 10.
Kaveri tilasi MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO. Koneeseen päivitettiin samalla virtalähde, NZXT C850 Gold ATX. Emolevynä on Asus TUF B450M Gaming Plus. Nyt kun kortti on asennettu, tietokone piippaa kerran kun käynnistää. Kone toimii muuten, ainoastaan tuo "piippaus" vähän mietityttää. Ei ainakaan minun mielestä kuulosta BIOS:in vikakoodilta tuon video perusteella.
Onko mitään tietoa mistä tuo voi johtua? Kaveri asuu niin kaukana ettei ole tällä hetkellä mahdollista käydä paikan päällä katsomassa, vaan on pakko yrittää auttaa etänä.
Omaan korvaan 1 pitkä, 3 lyhyttä joten "An anomaly is detected in the graphic card. If the graphic card needs an extra power supply, please ensure the power supply can provide enough wattage. "
Lue ylempää viestini asiasta. Se on biosin "vikakoodi", joka kertoo ettet käytä UEFI käynnistystä. Eli käytössä on legacy boot. Ei haittaa mitään, mutta ääni on ärsyttävä. En ole omasta koneestani saanut vielä UEFI boottia käyttöön. Taitaa vaatia Windowsin uudelleen asentamisen
edit. Testasin siis biosista laittamalla only uefi boot. Silloin ei piippaa enää tuollalailla ylimääräisiä, mutta eipä pääse windowsiinkaan :D
edit2. Ja aiemmin kerroinkin, että Gainward on korjannut tuon asian bios päivityksellä joka löytyy heidän sivuiltaan. MSI:ltä en löytänyt korjausta
Palit Dual OC 3060 Ti:lla lämmöt 79 kun pelaa Cyberpunkkia. Melusta vaikea sanoa kun Noctua NH-D15 samaan aikaan koittaa kellotettua CPUta pitää viileänä. Kyllähän koko kokoonpano melkoista melua pitää mutta onneksi pelaan aina kuulokkeet päässä.
Moi,
Kokeile eri grafiikka-asetuksia, Afterburner auki. Throttlaako jokin?
Olen itse Dirt Rallyä ja ACta pelannut 3x1440p 1080ti:llä ilman suuria dippejä (en muista mikä oli AVG FPS). D2 toki vaativampi peli. Pitää testailla kun oma 3060ti saapuu, mutta kuvittelisin että jaksaisi pyörittää.
Afterburner viritys mahdollisuus aika vähäinen, kortti kaatuu(Coren virtoja en uskallla/osaa nostella). Trollausta en haivaitse. Ei vaan paljon lisäiloa näillä tehoilla jos tiputtaa grafiikkaa vs radeon R9 390 ja sen pitäisi olla jo mopo tähän verrattuna. Toi eron pienuus vaan kummastuttaa, virtaakin uusi syö vähemmän.
Kortti kiinni kunnolla pcie väylässä? Virtajohdot?
Tarkoitin, että Afterburneria voi käyttää myös monitorointiin. Esim. GPU/CPU lämmöt/käyttöasteet. GPUn power/thermal/volt limitit. Missä GPUn taajuudet pyörivät jne. Eli kun dippaus tapahtuu, mikä arvo ei näytä normaalilta? Ja luonnollisesti Kakapon ehdottamat asiat kannattaa katsoa
Kuuntelin videon uudestaan hidastettuna ja kuulostaa 1 pitkä, 4 lyhyttä. Kaveri on ainakin pelannut Cyberpunkkia ongelmitta joten ei luultavasti ole mistään vakavasta kyse.
Kysyin kaverilta ja UEFI tosiaan ei ole käytössä ainakin System Informationin mukaan. Katsotaan jos saan kaverin opastettua laittamaan UEFIn päälle BIOSissa ja jos se auttaa.
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Nyt Zotac RTX 3070 Twin Edge Oc koneessa ja ekat testit heitetty. Kevyillä kellotuksilla: Boost Clock 1800mhz, muistit +100mhz ja power 106%. Tämmöset tulokset tällä setillä.
Onkos joku keksiny mistä nuo rgb:t säädetään ?
Kokeilin kellotella KFA2 3070 SG mallia. Voltteihin en koskenu, mutta powerlimit 109%, core +140, muistit +1000. Lämmöt ei nouse yli 67. Tuulettimet ei mene yli 50% autolla.
Aika kova, ootko muuten vakautta testannu vaikka ihan pelaamalla?
Lyhyesti testasin quake2 rtx ja kai se on vakaa kun tuntikaupalla pelailin cyberpunkia.
Core +160 oli epavakaa heavenissä ja kyykkäs desktopille minuutissa.
Tein 3070 TUFille lievän alivoltituksen 1 V:iin. PL maksimit ja muistit 8000 MHz. Kellot pysyvät Cyberpunkissakin hyvin kiinteästi 2010 MHz ja virrankulutus 180-220 W. Ajatuksena tässä oli pysyä 2 GHz, vaikka asialla on luonnollisesti korkeintaan psykologinen merkitys.
Ylikellotettuna vaihteluväli 2000-2040 MHz ja virrankulutus nousee 270 W asti.
Itellä on ollut 90 corelle ja muisteille 1000, plimit katossa kuten lämpö sliderikin. Katoin että maksimi oli gpuz 2130mhz corella ja voltteja 1.0810v, muistit sen 8000mhz. Virtaa board power drawin mukaan 255.5w. Toistaiseksi pelittää :thumbsup:
Miten ihmeessä noi kellotaajuudet näissä näyttiksissä oikein menee? Mä ymmärrän peruskellojen ja boostien merkityksen, mutta ainakin vakiona ilman mitään säätöjä, kortti silti vetää esim. tuon timespyn n. 100-150 MHz korkeammalla keskiarvolla kuin mitä valmistajan(siis AIB, ei Nvidia) ilmoittama oma boost pitäisi olla. Ainoa mitä tein on asensin MSI Afterburnerin ja säädin vähän agressiivisemman tuuletinprofiilin.
(Timespy 3070 OC antoi 13k graphics score. Koko tulos 8300 koska kerroinlukittu 4 ytiminen prossu.)
Ne on oikeastaan minimeitä. Käytännössä kaikki boostaavat reippaasti yli.
Itsellä ollut nyt muutaman tunnin koneessa. Pistin alivoltitukset ja kellotukset päälle. Ihan kohtuulliselta vaikuttaa. Joku gpu bracket pitää varmaan tilailla kun on sen verran pitkä kortti.
Pitää katsoa jos ehtis kellotukset, lämmöt ja äänet katsoa iltasella kohilleen.
Hyvä homma, pistähän raporttia myöhemmin.
Oma 3X OC odottelee noutoa ja pääsen vasta lähipäivinä testailemaan.
Fractal define mini c tg kotelossa etupaneli ahdistaa, niin että kun sen poistaa, niin GPU ja CPU lämmöt laskevat runsaasti (cpu 5,5'C ja gpu 2 astetta). Vasemmalla 3dmark lämmöt ensin etulevyllä ja oikeanpuoleinen ilman. Muistakaahan siis huolehtia kotelotuuletuksesta näillä kiuaskorteilla :)
Itse menen ilman etulevyä kunnes tulee nykyisten 2x120mm tuulettimien tilalle jimmsistä uudet 2x140mm tuulettimet. Katsotaan sitten pitääkö ruveta modaamaan, vai saisiko ne imettyä ilmaa riittävästi
Testasin itse noilla samoilla asetuksilla ylikellotuksen osalta Palit GeForce RTX 3070 GamingPro:lla (::Palit Products - GeForce RTX™ 3070 GamingPro ::) ja GPU score oli 14110. Mikähän tuon lähes tuhannen pisteen eron voi selittää?
CPU:na on 5600X + RAM 3600 ja GPU-Z näytti samoja lukuja kun sinullakin.
Spoiler tägissä näkyy tarkempia käppyröitä 3Dmarkin puolelta
En tiedä johtuuko siitä, mutta ainakin sulla näyttää GPU:n kellot tuossa aika matalilta 1935MHz tjsp. Itsellä 3060Ti:ssä kellot Time Spyssa saman käppyrän mukaan noin 2100MHz. Voi toki olla, että se raportoi 3070:llä nuo eri tavalla, mutta voisi kuitenkin selittää tuota noin tuhannen pisteen eroa.
Gpu clock boostailee alempana?
Omalla menee 3dmark noin keskiverrosti yli 2000mhz jo +80core asetuksella. Suljin taustalta turhia proguja ja väänsin nvidian ohjauspaneelista qualityltä jonku asetuksen, jonka nimeä en nyt muista, performancelle. Enpä muuta muistaakseni tehny.
Piirilaatulottoa?
Piirilaatulottoa?
Nyt kun tarkemmin luen niin itseasiassahan leffo taisi kysyä samasta asiasta muutamaa viestia taaksepäin mutta hieman eri sanoilla. Ei ollut mullakaan tiedossa kuinka nuo boostit toimii.
Boosti algoritmi siellä ilmeisesti päättää voiko mennä ylemmäs sen mukaan miten asetukset, virta, vakaus, lämpö antaa.
Tää herra selittää varman paremmin ja tarkemmin.
Joutuukos sitä oikeesti alkamaan bios muokkauksiin? Vai onko silläkään edes mahdollista saada jännitettä pysymään ylempänä pitempään?
Nyt on typerästi tuo raja tuossa 70 asteessa eikä tuo voltage offset slideri tee yhtään mitään.
    1,3 MB · Luettu: 73
Jassoo... Näköjään aika herkkä lämmöistä. Laitoin tuulettimet kortissa pyörimään ~2200 RPM, niin lämmöt oli maksimissaan 55c ja ydin boostasi maksimissaan 2100 MHz. Vaikutti hieman pisteisiin (tässäkin tosin oli G-SYNC käytössä ja ajureista high quality oletus qualityn sijaan). Eihän tuo prosenteissa paljoa ole, mutta näyttää karkkimarkkin pisteet kivoilta. Näissä +125 MHz ytimelle ja +1000 MHz muisteille, vakiovoltit (näköjään 1,081V).
EDIT:
Ilman G-SYNCiä:
Pitihän se 13K saada itselläkin rikki... Tuo CPU score tuntuu vaihteleva aika paljon. Tosin tässä oli g-sync päällä ja texture filtering -> high quality.
Mulla tuli toisella ajolla 12980, että vähän se kyllä heittelee. Koitin myös lyödä prossulle lisää kelloja, että olisin päässyt tuon parhaan "samanlaisen" koneen pisteitä rikkomaan, mutta ei tullut kuin 300 pistettä CPU:hun lisää. Muisteille voisi koittaa heittää 3800MHz ja toivoa, että pysyy pystyssä benchmarkin ajan.
Näihin vois laittaa myös ne OC asetukset mielellään, niin on paljon informatiivisempi postaus. Itellä vaikeuksia saada edes 12k.
Tuossa laitettu 3070 kortit paremmuusjärjestykseen. Kriteereinä olleet jäähy, powerlimit ja mitä VRM-komponentteja on käytetty.
Ventus huonompi kuin zotac twin :rofl::rofl:
Noniin, nyt on hetki ehditty Zotac rtx 3070 twin edge oc korttia testaamaan ja ihan asialliselta vaikuttaa. Koitettu on Warzonea 3440x1440 ja kaikki täysillä paitsi ray tracing ja fps jotain 100-120fps. Näytöstä (AOC CU34G2X) laitettu g-sync päälle ja ei ole vilkutellut. Time Spyssä tuli seuraavaa:
Tuo tulos tuli kun laitto vaan Plimit ja lämpö sliderit tappiin, ei muuta. Lämmöt taisi olla maks 70c. Vakiona ajellessa kortti ollut siellä 67c paikkeilla ja tuulettimet ei ole omaan korvaan huutaneet sitten yhtään, toki ääntä tulee mutta yllättävänkin hiljainen. Myöskään coil whineä ei ole, mikä yllätti tai no kyllä sen just jossain 500fps kuulee kun oikein kuuntelee ilman muita ääniä :thumbsup:
Tämmösessä TU150 itx kotelossa se sijaitsee, johon tuo istuu enemmän kuin hyvin. Nuo virtajohdot menee enemmän ja vähemmän piiloon kun laittaa pleksikyljen paikoilleen :thumbsup: Hyväpuoli myös että ei ole RGB valoja, ainoastaan tuo Zotac Gaming kohta hohtaa valkoisena.
Oli kyllä hyvä ostos tuohon 599euron hintaan.
Tuossa verrokiksi oma, samalla Zotacilla.
En tosin ole kellottanut vielä mitään, ainoa mitä tein tähän mennessä on että pistin XMP:n päälle muisteille. :D
Prossu näyttää käyvän korkeintaan siellä 68C, ja Zotac 75C.
Sulla käy kyllä viileämpänä tuo kortti.
Kotelona Corsair 500D RGB SE. Juu, tiedän että johdot on huonosti, mutta palo kyllä täysin käämit tuon kotelon kanssa. :rofl: Pitää johdot vetää kunnolla joku päivä, tosin kotelon takia vaatii kyllä uudet SATA ja PSU kaapelit........... en kyllä suosittele koppaa etenkin hinta huomioiden. Johtojen viennille takana on luokkaa sentin verran liian vähän tilaa. Niin, ja ylläri 3 RGB tuuletina ei suostu värejä käyttämään, mikä on toistaiseksi mysteeri.
Edessä siis 6kpl 120mm tuulettimia vetämässä sisään, missä välissä radi. Takana 1x120mm ja katossa 2x120mm puhaltaa ulos.
Katsotaan mikä päivä jaksaa kelloja säädellä, nyt vaan nautitaan kun pelit pyörii "vähän" paremmin kuin 3930K+1070 kombolla. :)
Eikö ookki kohtuu hiljainen kortti, kuitenkin kyse sieltä halvemmasta päästä, ei olisi uskonut :) Itellä auttaa noi slim fanit pohjalla, voisi olla nyt jotkut muutkin kun tilaa enemmän kuin edellisen tuffi 3090sen kanssa :D
Laitoin nyt 90 corelle ja 1000 muisteille, sliderit tappiin. Tolleen tulee graphics pojoja time spyssä jotain 14 400pts mikä on aika jees. Parempi kuin ex gb rtx 2080ti wf3 oc. Lämmöt käynyt 71c "huonoimmillaan".
@Sepander
En oikein tiedä miten ton better worse nyt ottais. Kokemusta on tästä ja tuffi 3090. Kyllä tuffi on tosi laadukkaan oloinen, hiljainen ja viileä kortti. Kyllä tämä Zotaccikin todella asiallinen on. Vaikea uskoa että noi ventuksetkaan sen huonompia olisi, etenkin 3x malli jonka pystyy vielä deshroudaamaan melko helposti :):thumbsup:
Reactions: TML
Kun ootte noita benchmarkeja ajanu, onko se ollu tuolla steamin ilmasella versiolla vai jollain spesiaalilla?
Mulla on ihan ostettu versio ja nythän se on ollut steamissa puoli ilmaiseksi myynnisä jollain tyyliin parilla eurolla :) :thumbsup:
Minä nyt lähin tällä ilmasella versiolla kokeilee propellit täydellä ujelluksella.
Näillä asetuksilla kaatu, koitetaas tiputtaa vähän kellejä.
    1,2 MB · Luettu: 90
Antlous
