NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Mitä magiaa se vaatii että pääsee säätämään tämän Lightning kortin valoja??
Mystic light ei lähde edes käyntiin ja Dragon center ei tunnista koko korttia. Pikku juttu mutta oletusmoodissa nuo ledit on häiritseviä.
Ärsyttää muutenkin tämän kortin kellotus hommat kun ei tuolla LN2 moodilla tee mitään tällä hetkellä.
Melkeen tekis mieli heittää kortti hankeen ja iskee Gigabyten takaisin vesille :rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage:
Älä vaivu synkkyyteen ;)
Itse olen huomannut tämän pelikone rakentelu-projektin aikana, että aina kun vaihdat uuden HW-laitteen esim. näytönohjaimen kannattaa Windows asentaa uudestaan, eli (Palauta tietokoneen oletusasetukset).
Viime lokakuun jälkeen olen joutunut tekemään sen 2 kertaa :rage:
Viimeksi kun vaihdoin Palit RTX2080TI DUALin MSI RTX2080TI Lightningiin, koska 3DMark ei enää käynnistynyt, eikä Lightning tiputtanut Idle kelloille.
Päivityksen jälkeen KAIKKI toimii niin kuin pitää :cool:
Gigabytet on yleensä aina tollasii ohkasii rimpuloita ja järjettömillä RPM lukemilla Vs kilpailijat.
No jaa, en kyllä keksi mitään valitettavaa omasta Gigabytestäni. Jäähdytin on suorastaan erinomainen, eikä meteliä lähde häiritsevissä määrin. Koneeni on kuitenkin hiljaisuutta tavoitellen koottu, niin äänekäs kortti olisi lähtenyt heti vaihtoon.
Millanen toi Palitin DUAL oli, minkälaiset lämmöt ja pitikö kovasti mekkalaa? Noista halvemman pään ratkaisusta on tosi vaikeeta löytää mitään dataa.
Pelasin varman päälle ja vaihdoin kaikki komponentit koteloa myöden mutta ei se mitään auttanut :(
No jaa, Power limit 280W, hyvin nopeasti huomasin että pitää laittaa EK:n vesiplokki.
Pelatessa GPU kellot 1950-2000 Mhz muistit 2000 Mhz ilman jännitelisäystä, silti hakkasi koko ajan power limittiin.
Jäähdytys järjestelmän kapasiteetti ei riittänyt, veden lämpö nousi yli 40C => CPU:n kellot piti tiputtaa 5 GHz:iin :grumpy:
Minusta +300€ huippuluokan ilmajäähdytetystä Lightningistä ei ole huono kauppa, nyt CPU 5,1 GHz GPU 2130MHz muistit 2050MHz pelatessa.
Elikä koneesta voi ottaa kaikki irti :D
Juu tottakai.
Ihmettelen tuota Mystic Lightia. Itellä on Asuksen emo ja MSI kortti, pitäskö tuon edes toimia tällä kombolla?
Minulla on Drgon Center josta löytyy Mystic Light ja sillä voin säätää Lightningin valaistusta.
Myöskin Asusuksen emo.
Asuksen vilkutukset hoidetaan Aura syncillä
Siis ei jeesus :facepalm::facepalm:
Asenna Dragon Center -> ohjelman sisällä aja live update -> ehdottaa mystic lightin lataamista -> lataa ja asenna -> rgb nappula ilmestyy dragon centeriin...
Olin siis aikaisemmin ladannut erikseen mystic lightin mutta ilmeisesti se on sitten joku eri koska sen versio oli 3.jotain kun tämä toimiva on 1.jotain
Itellä ei oo tota dragon centeriä ollenkaan vaan pelkkä mystic light.
Muihin parempiin malleihi verrattuna on äänekkäitä.
Tähän vielä selvennyksenä että Gigabyten Windforcet äänekkäitä mutta Aorus on jo varsin asiallinen.
Tässä hiljattain muutaman Gigabyte windforcen nähneenä ja omistajan sitä hiljaiseksi kehuneena pisti vain paikanpäällä toteamaan että se hiljaisuuden ja äänekkyyden käsite on hyvinkin subjektiivistä.
Toisen hiljainen voi olla toisen äänekäs.
En kyllä tiedä, miten hiljaiseen on tottunut, jotta tuo olisi äänekäs. :eek: Mini C:ssä on tosin tehdasasenteinen vaimennusmateriaali, joten se voi vähän juksata, mutten toisaalta pidä kylkipaneelia koskaan turhaan auki. Jossain arvostelussa oli muistaakseni rasitusmeteli jotain 38 dB:n luokkaa mitattuna.
Tuosta latenssi jutusta varmaan.
Mä lähetin aikoinaan Gigabyte Windforce 980 Ti takaisin, kun se oli hirveä suihkumoottori ääneltään. Sitä edeltäneet 2x Gigabyte Windforce 970 taas olivat lähes äänettömiä, joten olin yllättynyt, että uudemmassa mallissa oli otettu noin pahasti takapakkia.
Tää mun nykyinen Palit 2080 Ti Gaming Pro ei ole ääneltään häiritsevän paha, mutta ei toi kyllä mitenkään erinomaisesti myöskään jäähdy. Jossain vaiheessa pitänee tuikata Corsair H55 + G10 bracket kiinni, pitää nyt ensin kuukausi tai pari mennä vakiojäähyllä ja varmistaa ettei heitä yhtäkkiä veiviä.
Onko ihmisillä kokemuksia pelkkien tuulettimien vaihdosta esim. pulttaamalla parit Noctuat tms kylkeen?
Millasias lämpöjä tolla Palitilla on, pelit päällä puhutaan varmaan 70-75c?
Vakiona oli jotain välillä 70-80 C. Heitin Gaming Pro OC 330W:n BIOS:n sisään, kun vakio 280W power limit hakkasi jatkuvasti vastaan. En viittiny sitä Galaxia vielä tunkea. Nyt lämmöt huitelevat jossain 80-83 asteen paikkeilla ja kellot max jotain 1950. En varmaan osaa kellottaa tätä vielä oikein.
Redditissa joku valitteli huonosta TIM:sta: High temps? Check that stock TIM! (Palit 2080 TI) : nvidia
Mä ostin tän sillä ajatuksella, että jäähdytystä voi aina parantaa, mutta en viitsi maksaa montaa sataa ekstraa hieman paremmasta vakiojäähystä. Mindfactoryn n. 1100€ postitettuna oli mulle se kipuraja.
Melko mielenkiintoinen tuo MSI 2080 Ti Lightningin LN2 bios-juttu. Taitaa olla niin että 99,9% kortin ostajista ei hyödy toisesta BIOSista yhtään mitään. MSI:n foorumeilla kirjoitettua:
"you need “real” ln2 bios for your card which they wont give you since you arent overclocker, but you may try. The bios you need version is : 90.02.17.00.FB if you're lucky they will get you to sign NDA and void your warranty and THEN they will send you a bios you need with AfterBurner Extreme (dont know if on newer cards you need Extreme version)"
Takuukin taitaa mennä :)
En ole hirveästi ketjuun paneutunut mutta menisikö pahasti metsään jos hommaisi tämän:
Palit GeForce RTX 2080 Ti DUAL - 11GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
ja tälle EK:n FullCover blokin? Ainakin pitäisi tuo blokki mennä tuohon eikä tarvitsisi letkuvetoja laittaa uusiksi. Compatibility list for EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi | CoolingConfigurator.com
Olisin hommannut ennemmin ilmalla ajettavaksi Asus Strix 2080TI:n, 1286€ Espanjan Amazonista mutta näköjään tuo heidän "karvalakkimalli" ei ole se 300A versio piiristä. :( Advanced-malli kustantaa mukavat 100 € enemmän ja OC-malli ~200€. Ei oikein noilla hinnoilla innostaisi maksella enää yhtään extraa pikkasen paremmasta mallista.
Palittiin saa laittaa sitten uuden vbiosin, joko palitin oman tai esim sen GALAX:in vbiosin jossa powerlimittiä nostettu reippaasti. Muuten varmaan ihan ok ratkaisu blokilla.
Palitin Dual ei myöskään ole 300A-sirulla.
Minkälaisista eroista puhutaan normaaleiden ja A-versioiden välillä?
Ei-A-versiollisissa Nvidia on kieltänyt tehdasylikellotuksen, ja sitten noilla on myös eri device ID:t joka ymmärtääkseni estää A-versioiden bioksien fläshäyksen ei-A-versioihin. Joten maksimi powerlimittiä ei saa nostettua sillä kikalla ei-A-korteilla.
Kaiken säädön jälkeen kyllästyin noihin ledeihin ja tuulettimien mökään ja heivasin kaikki helvettiin kortista :D
Pari noctuaa tilalle @800rpm ja jäähdytysteho on vähintään sama kuin alkuperäisillä, ja varaa on nostaa 1500rpm asti kun alkaa kunnolla kellottamaan.
2080Ti Lightning Z LN2 bios overclocking
Flobelixen viimeisessä postauksessa liitteenä LN2 bios jossa TDP 360w, MAX 400w.
Itsellehän kävi taas niin että flässin jälkeen power limit on harmaana ja kellot ei ees boostaa rasituksessa. tdp/power tiedot kadonneet gpuz/hwinfosta.
Näin kävi jo aikoinaan Gigabyten kortin kanssa. Harmi että tätä paskaa joutuu taas kestämään...
:cool:
Kokeilin myöskin ja toimii hyvin, ei tosin mitään hyötyä testituloksiin. :cool:
Sieltä se Pällitin Tiitti tuli. Prooshopilta ihan jees toimitusaika kun ei ollut tilatessa heillä varastossa, vaan saldona luki että tukkurilta löytyy. 29.1 tehty tilaus ja 5.2 oli noudettavissa automaatista.
Hirveästi ei jäänyt tilaa itx-kotelossa näyttiksen ja sfx-l virtalähteen väliin.
Edit. Niin ja vastauksena omaan aikaisempaan mietiskelyyn että mikä malli sieltä tulee (Dual, Gaming pro vai Gaming pro OC), niin tämä oli se perus Gaming Pro.
Kun vaihdoin norm. biossilta LN2-biossille tarvittiin 5-kertaa wintoosan uudelleen käynnistystä että lähti toimimaan.
Paljonkos olette saaneet sitten kelloja lisää näillä LN2 bioseilla?
Tässäpä tuloksia shunttimodatusta ja vesijäähdytetystä non-a MSI Ventus Ti:stä --> I scored 14 734 in Time Spy
Edit: Grafiikkapisteet 16599. Kellotus +250/+1000, power limit asennossa +8% eli käytännössä 439W. Voltteja ei lisätty.
Vaihdoin Lightningin LN2-biossin Galaxy Hof:in biossiin. Nyt tarvittaisiin lisää jännitettä !
Mitähän lienee omalle Lightning kortille tapahtunut. Kellot on lukittu 1350/7000 kuten myös power limit. gpu-z/hwinfo ei myöskään kerro kortin virrankulutusta enää.
Windows ja kaikki vedetty uusiksi. Ja ihan sama onko ln2 vai original bios käytössä.
Hieman nyt harmittaa tämä tilanne :itku::itku::itku::itku:
Noita esiintynyt aiemminkin:
2080 ti locked 1350mhz - Google-haku
Jahas, tuo ei toiminut referenssikortilla kun viimeksi kokeilin. Laitatko linkin mitä biosia tarkalleen ottaen käytät?
Galax/KFA2 2080 Ti HOF-korttien kehittäjä näemmä itsekin osallistuu ylikellotuskisoihin (8m25s eteenpäin):
Yksi suomalainenkin kisaaja mukana tuolla :)
Galax RTX 2080 Ti VBIOS
Huonoa tuossa biossissa on se että OLED-paneeli ei toimi koska kone luulee kortin olevan Galaxy ;)
Testeissä ei ole juurikaan merkitystä koska jännitteet loppuu kesken, eli ennen oli powerlimit ja nyt voltagelimit kokoajan päällä.
jantti
