NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
RTX 2080 Ti:n benchailua uudella Far Cryllä:
Olipas turha testi. Niin pahasti CPU-rajoitteinen, että esim. 1440p Ultra -testin alussa GPUn käyttöaste on alle 50%. Lopun vertailussakin 4k/1080p keskimääräinen FPS on 63/82FPS.
Ajattelitko siis että siinä voisi olla Samsungin core? Meni vähän ohi.
Piilotto on piilotto, se jo varmistettiin että tuo verrokki menee paria pykälää enempi testeistä läpi, ei se ainakaan haittais jos kulku paranis mut tavote on saaha kortti jonka jäähy pelaa kuten pitää, siksi tuon strixin hommasinkin.
yhhyh on kyll vetää ilman DLSS:ää, sen verran suttusempaa laatua kun päällä. Jopa ennemän suttuisempi kuin FFXV:ssä.
Saman huomasin Battlefieldissä sen verran paskan näköseksi vetää että siinäkin dlss off.
Jep, tosin Nvidia kertoo että DLSS säilyttää kuvanlaadun. :vihellys:
"(DLSS) is an NVIDIA RTX technology that uses the power of deep learning and AI to improve game performance while maintaining visual quality."
Battlefield V Adds DLSS, Boosting Performance By Up To 40%, and Metro Exodus Adds Ray Tracing and DLSS
Mjoo, kuva näyttää ihan kuin joltakin blurfiltterin läpi vedetyltä. Mitäs AA modeja tossa exoduksessa muuten on?
Kokeilin tota bäfässä ja kuvanlaatu on ihan shaissea verrattuna siihen että ois DLSS off. En sitten tiedä mitkä asetukset ja missä pitäis olla päällä että tulisi muka mainoksissa luvattu parannus. Mulla 3440x1440, Ultra, DXR High ja DLSS päällä.
Tuli haettua tuo Palit RTX 2080 Gamerock Premium niin onhan tuo kunnon mötkö. Hieman isompi jäähy mitä 1080ti Jetstream oli. Bäfää tuossa kun pelaili niin 62c oli käynny ja tuulettimet 1150rpm. On kyllä hiljanen kortti. Vakiona boostaili 1965Mhz. Kokielin kanssa RTX on niin oli ihan kauheeta nykimistä kun kokielin combined arms rotterdamissa.
Edit: Ja sampan muisteilla näköjään tuli.
Jännä että Palitin RTX 2080 sarjasta löytyy järeämmät jäähyt mitä Palitin Ti:stä. 2080 on Jestream ja Gamerock joissa on molemmissa isompi jäähy isommilla tuulettimilla mitä kolmessa eri Palitin 2080 Ti:ssä on.
Esim. 2080 Jestreamin mitat 292 x 130 x 59,6 mm / 2.7 slot ja taas 2080 Ti Gaming Pro 292 x 112 x 58 mm / 2.5 slot. Tuulettimien halkaisijaa en ole mitannut, mutta Gaming Prossa silmämääräisesti arvioiden 80mm tuulettimet ja Jestreamissa/Gamerockissa 92mm.
2080 Ti Gaming Pron jäähykässä ei tehot riitä kunnolla juurikaan yli 300w tehoille ilman lämpöjen karkaamista/julmettua melua. Pistin omaani Evgan RTX 2080 Ti XC Ultran biosin, joka antaisi nostaa powerlimitin 130% asti, mutta pidän sen noin 112% paikkeilla ja alivoltittanut niin pysyy lämmöt kurissa. Isompi hyöty tuosta evgan biosista itselleni on se että näyttiksen tuulettimet saa nyt sammumaan idlessä.
Kyllähän tuo blurraaminen on aika selvää tuossa. Ei jatkoon.
Olisi ihan mielenkiintoista kokeilla auttaisiko esim. ReShaden sharpening filtteri asiaa riittävästi. Tietysti olemattomia yksityiskohtia ei saa takaisin, mutta ehkä se silti olisi riittävän hyvä kompromissi. Outoa, että DLSS tekee noin huonoa jälkeä, kun esim. Port Royalissa se on melko skarppi.
Toi ei veisi paljon mitään GPU tehoja ,jos suostuu toimimaan.
Fallout 4 vakio TAA antialiasingin kanssa on tosi hyvä ,mutta hieman liian pehmee blurry.
Lumasharpenin kanssa parasta ,mitä oon nähnyt missään pelissä tähän asti.
GIGABYTE GeForce RTX 2080 Gaming OC 8GB Graphic Cards GV-N2080GAMING OC-8GC
Tuollainen olisi jo ostoskorissa. Valmiiksi kellotettu jonkin verran eli pitäisi olla binnattu chippi, mutta oliko niin ettei noihin Gigabyten PCB:lle yleensä löytynyt blokkeja? Mitähän lienee muisteina?
Ainakin Ti-mallissa RGB-liitin on EK blokin edessä mutta sen kyllä saa helposti napattua irti.
Minkälainen jäähdytys sinulla on kotelossa, montako tuuletinta löytyy ja paljonko niissä on RPM? Immeisillä tuo Palit RTX 2080 Gamerock Premium on pyörinyt 74-75 asteen paikkeilla ja 1500-1600rpm.
Pidemmällä sessiolla nusi 64c ja n 1200rpm. Mulla on 2 Fractal Dynamic GP-14 edessä sisään imemässä ilmaa n 900rpm, pohjassa Corsair AF140 suoraa näyttiksen alla 950rpm katossa ja coolerin takana Fractal Dynamic GP-14 900rpm
Tässä lähipäivinä tulee testattua kaksi RTX 2080 TI Strixiä ristiin kun tuntuu että tuossa omassa on lämmöt pielessä, alustava testaus näytti 6-8C enempi lämpöä toiseen identtiseen korttiin verrattuna tuuletin 100%:ssa Superposition aikana avoimessa kotelossa.
Varmuuden vuoksi käytämmä nuo vielä ristiin samassa kokoonpanossa ja tarkistamme voltit yms molemmista, saapahan sitten kuvaa yms millä vääntää tuo takuuseen mikäli on pielessä.
Toivottavasti seuraavassa on Samsungin piirit, surkia kulkemaankin tämä kun Superposition kaatuu +120 corella jo toisessa scenessä.
Itselläkin oli pari päivää pari Asus RTX 2080 Ti Strix OC korttia kun vertailin että kumman kelat / mosfetit pitivät pienempää sirinää rasituksessa ja laitoin sitten sen missä enempi tuota vikaa takaisin asiakaspalautuksena.
Itsellä ainakin oli noissa kummassakin kortissa Samsungin muistipiirit enkä huomannut kummankaan jäähdytyksessä mitään vikaa tai kummempaa eroa vaikka näitä toki ajelinkin suht hyvin ilmastoidussa Fractal Designen Arc kotelossa.
Ostohousut alkanut kurkkimaan kaapista :shy:
Ensin ajattelin, että 1080ti tai 2080. Mutta kyllä alkanut olla selvää, että 2080 se on. Sen tiitinen liian suolainen, joten perusmalliin päädyin.
Tämä ollut nyt se mitä katsellut. Huonosti löytää mitn kokemuksia kellotuksista, mutta ilmeisesti iihan ok.
MSI GeForce RTX 2080 VENTUS 8G -näytönohjain PCI-e-väylään 799,90 €
Ps. 1080FE:lle korvaava hakusessa.
Pps. jaaa, taitaa ollakin TDP raja 105% :shifty:
Tämä mielestäni parempi vaihtoehto samaan hintaan:
Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 799,00€
- A-chippi, tehdasylikellotettu ja kellottuu korkeammalle, jos sellaista jaksaa räpeltää
- Arvosteluissa hiljaiseksi kehuttu jäähy (arvelisin että parempi kuin Ventuksessa)
- Dual bios
Salute DLSS, on kyllä paras keksintö sitten matkapuhelimen.
Onko kellään tipahdellut Windowsin color depth työpöydällä alemmas yhtäkkiä? Alkoi nyt näytönohjaimen vaihdon jälkeen, muutamaan otteeseen pudonnut johonkin näennäisesti 256 väriin tjsp. Puhdas 417.75 ajuriasennus DDU:n jäljiltä, eikä tosiaan kertaakaan moista käynyt 1080 Ti:llä.
Omassa 2080 Gaming OC:ssa Samsungin muistit. Hyvät kokemukset kortista. Todella hiljainen vaikka cooleri ei ole suurimmasta päästä. Vakio biosilla 122% powerlimit. Maksimissaan 330w kulutukseen olen päässyt.
Onko uusin ajuri? Jotain väriin liittyvää niissä oli vialla.
Driver 418.91 FAQ/Discussion : nvidia
  • My color is washed out after upgrading/installing driver. Help! Try going to the Nvidia Control Panel -> Change Resolution -> Scroll all the way down -> Output Dynamic Range = FULL.
Edit: Ei ollutkaan uusin ajuri käytössä, my bad.
Sepä se onkin outoa, kun tuo selvästi kuumempi kortti istuu avoimessa testipenkissä ja kylmempi normaalissa kotelossa kylki auki tuulettimet minimillä.
Kortin vakio tuuletinprofiililla ero oli jo 10c.
Katsotaan mitä testit näyttää, ei olisi eka kerta kun Asuksen coolerissa on kontakti päin vittua mulla (tai muilla) ja takuuseen meni normaalisti viimeksikin.
BFV ja DLSS päällä. Ihan kuin katsoisi huonosti pakattua JPG kuvaa. Kuvanlaatu ihan paskaa. Hienoa nVidia. Koko ajatus pienestä resosta isommaksi skaalattuna on tyhmääkin tyhmempi ja lopputulos ihan suolesta.
- Dual bios
Palit meni kärkeen, mutta sitten vähän mietin, että pitäisikö sittenkin ostaa Duke OC. Yksi tuuletin enemmän ja 100€.
MSI GeForce RTX 2080 DUKE 8G OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 899,00€
Metron julkkariversio 1440p
DLSS off
DLSS on
Tänne lähti Gigabyte Gaming OC 2080 Ti, otin kun siihen saa EKn blokin kiinni. Sitten huomasin että nuo Classic-blokit on vasta USAn yksinoikeus. Noh, täytyy ajella ilmalla sen aikaa kun saavat Eurooppaan myyntiin.
Ei kyllä voi näitä 2080 Ti Gaming X Trio tuulettimia kovin hiljaisiksi tai miellyttävän kuuloisiksi kehua, ihme pumppaavaa ulinaa pitävät kun tuulettimet lähtevät pelin alussa nostamaan kierroksia. Pelin aikana sitten hieman miellyttävämpi humina, mutta pelin lopetettua ja tuulettimien RPM laskiessa kuuluu tuo tuulettimien pyöriessä taustalla oleva kohina/sihinä hyvinkin selvästi.
Jaa'a, en ole kyllä ite tuommoista huomannut omalla kortilla, ihan nätisti ja paljon hiljaisemmin pelaa kuin edellinen Asuksen 1080 TI strixi.
Joo, saattaahan se olla että joku maanantaikappale kyseessä, sen verran epänormaalilta nuo ramp upit ja alhaisemmat RPM:t kuulostaa, että takaisin varmaan lähtee.
Mulla oli kahdessa 2080 Triossa sama ongelma, joten luulin tuota jo ominaisuudeksi. Ei tuota välttämättä jokainen edes tajua, mutta itse pidin tuota häiritsevänä.
Nyt mulla on 2080 Strix, eikä ole tämänkään tuulettimissa hurraamista. Tuulettimien laakerit rahisevat epätasaisesti ellei niitä pyöritä yli 50% asetuksella.
Eli tarjolla on todella hiljainen jäähy laakerien rahinalla tai äänekkäämpi jäähy ilman rahinaa, mutta voimakkaammalla ilmavirran äänellä.
Enkä Internetin mukaan näytä olevan ainoa tämän ongelman kanssa.
Lisäksi kummankin BIOS:in tuuletinkäyrä on sellainen, että tuulettimet eivät jaksa alussa pyöriä, vaan pumppaavat noin 20 sekuntia "vrrrrm, vrrrm, vrrrrm".
Sama homma kun lämmöt tippuvat alle 55 asteen ja tuuletinkäyrä tippuu niin alas, että tuulettimet pumppaavat ennen sammumistaan.
Missä on nykyään laadunvalvonta? Tämäkin on jossakin välissä kiikutettava Giganttiin takuuseen.
Kuulostaapa nuo Strixin ongelmat täysin samoilta mitä mulla nyt tässä Gaming X Triossa, kaikki kohdat kyllä löytyy täsmälleen samanlaisina. Ja juuri Strixiä mietin tähän tilalle.. huoh, pitääpä miettiä uusiksi.
Itsellä ainakin lähti juurikin tuo samainen Gigabyten kortti jo heti ens kättelyssä asiakaspalautuksena takaisin infernaalisen kelojen/mosfettejen sirinän takia ja koska tuon defaultti BIOS asetuksilla tuuletin teki ärsyttävän kuuloista päälle pois kiihdyttelyä ja töksähtelevää jarruttamista aivan tuulettimien päällelähdön rajalämpöjen kohdalla.
Lainaan tähän itseäni missä ennen joulua huomasin tuota samaa tuuletinten kiihdytystä ja jarrutusta 55 asteen paikkeilla Gigabyten RTX 2080 Ti Gaming OC kortilla. Näyttäisi vissiin jostain syystä sitten esiintyvän tuota muillakin RTX 2000 sarjan korteilla.
Omassa nykyisessä kelpuuttamassani Asuksen RTX 2080 Ti Strix OC:ssa en tuota ole pannut merkille kun muutenkin ajelen sitä silent moodin BIOSilla ja tuo tuulettimien päälle lähtö ja sammutus eivät vissiin sitten edes kuulu niin häiritsevästi että olisin kiinnittänyt huomiota.
Kummallista että näinkin yksinkertaista asiaa mikä on toiminut ongelmitta jo monissa muissa edeltäneissä Geforce generaatioissa ei nyt sitten enää yhtäkkiä toimikaan kuten ennen eikä tuota olla huomattu laadun tarkkailussa tahi korjattu BIOS päivityksillä...
Sain ite käsiini tuo Asuksen RTX 2080 Ti Strix OC kortin eilen. Sen mitä kerkesin eilen muksun nukututtamisen jälkeen kokeilla, niin ainakin hiljainen on tuolla quiet biossilla. Hitman 2 kokeilin kaikki asetukset tapissa tunteroisen ja lämmöt kiipesi sinne 75c, mutta mulla on tuo riserille asennettuna ja kotelossa aika heikko ilmavirta. Vesille tuo menee kuitenkin parin kk jälkeen joten ne lämpö "ongelmat" poistuu sitten viimeistään.
E. Samsungin muisteilla muuten
Tuli oma Palit toki sitten Micronin muisteilla. Uskaltaakohan tätä nyt vesille pistää kun kortissa on yhdessä ruuvissa sinittikin. :oops:
Itse tuli myytyä tänään 2x980Ti setit pois ja sli never again. Kokeilua kesti yksi päivä. Nyt sitten seuraavaksi kättä taskuun ja 2080 tilalle. Mitäs raati sanoo tosta jimmsin gainwardista? Gainward GeForce RTX 2080 Triple Fan -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 769,00€
Jykevä jäähy sopuhinnalla? Tai mistä muualta halvimmalla 2080? Mieli tekisi myös Ti-mallia mutta ei vaan pysty yli tonnia latomaan tiskiin.
Ei ole kokemusta tuosta ja eikä oikein löytynyt revikkaa kun olin ostamassa korttia mutta 30e lisää niin saat A piirillä olevan ja hyvä jäähyn. Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 799,00€
Ilmeisesti viallisia paikallistettu Micron yksilöihin. Onko näissä korteissa joitakin malleja jotka on todennäkösimmin Samsunging muisteilla?
11.10 saatu kortti micronin muisteilla ja suht rajulla käytöllä toimii vielä.
Ihan tulin vaan taas kertomaan kun täällä taas joku muisti hysteria meneillään. :D
Lorenz
