NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Korkealta kuulostaa. Mulla Samainen kortti +100 kellot ja +800 muistit. Pelissä keskimäärin pyörii 2010MHz ja lämmöt 62 astetta.
Maksimissaan pääsen +115 kelloille ja silloinkaan lämmöt ei nouse yli 63 asteen.
Mulla on custom curve käytössä AB:ssa: 30 asteessa 40%, 60 asteessa 62%. Meteli ei mitenkään häiritsevä. Kotelo Corsairin obsidian 750d, ilma edestä ja alhaalta sisään, takaa ja päältä ulos.
Kokeilin tota kotelon avaamista vakioasetuksilla default curvella ja lämmöt tippuivat 80 -> 77-78 eli ei nuo nyt mitenkään merkittävästi tippuneet.. Voiskohan se sitten olla siitä kiinni että on huono kontakti jäähdyttimeen? Helpostihan tuon tarkistais vaihtamalla tahnat, mutta ei viitsi takuita menettää sen takia..
Edit: kaiken lisäsi huomasin tossa avatessa että noi näyttiksen rgb valot on pimeänä, mitä vit :eek:
Ei ne pimeänä pitäisi olla ilman mystic lightiakaan. Mikäs sulla on default curve? tuulettimet on pysähdyksissä mahdollisimman pitkään?
Nuo valot lähti toimimaan resetillä taas, mutta minkähän takia ne oli ylipäätään sammuneet?
Tossa triossa defaulttina tuulettimet tosiaan pysähtyy kun näyttiksen lämmöt laskee alle 50c ja lähtee taas pyörimään kun lämmöt ylittää 60c..
Joo mä en ite pidä default curvea ton takia. Se on liian löysä.
Itellä Dukessa aivan sama vika, ei kylläkään ole ollu vielä jokapäiväisessä käytössä mutta arviolta joka 5 kerta kun koneen käynnistää niin kortin ledit pimeänä.
Lightning tarttee jonku afterburner extremen ln2 puolelle.
Blitz der Superlative: MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z im Test – Seite 3 – Tom's Hardware Deutschland
Puhun myöhemmin LN2 BIOSin ja MSI Afterburner Extreme -laitteen erikoisominaisuuksista, mutta ilmajäähdytyskortti on lähes vanki omassa kehossasi. Se on kuitenkin jo ennestään testattu Zotac RTX 2080 Ti Amp, jonka tehdasasetus on 360 wattia! Äärimmäinen ja korkein OC. Loppujen lopuksi 1935 MHz luo kopion ulos laatikosta, joka on jo ihmisarvoinen talonumero.
Jos asetat tehon tavoitteen nyt LN2 BIOSien 400 watin rajaan, asettaa myös jännitteen pysyvälle 1,1 voltille ja tekee puhaltimen täydellisestä kääntymisestä, jolloin jäähdytin luo sen vielä, jopa noin 420 wattia ja kestävää Tehosta toimia selviytyäksesi. Keskimäärin 2160 MHz (kylmä 2190 MHz) antaa sitten siistin työntövoiman, ja viisaalla jäähdytyksellä on varmasti vielä 2,2 GHz +.
Muisti voitaisiin ajaa 7000 MHz: n sijasta 8000 MHz: n kanssa, kaikki siinä on jonkin verran huonoa onnea ja jopa osittain hitaampaa. Turvallisuuden vuoksi jätin sen nyt.
Koska jokaisella ei ole oikeutta käyttää MSI Afterburner Extreme -ohjelmaa (sinun täytyy "hyväksyä"), olen luonut vertailuarvot normaalilla AB-versiolla, mutta LN2 BIOS, jolla on suurempi tehoraja, mutta ilman jännitettä. 2085 MHz on silti menossa, ja juuri se riittää.”
Itselläni samoja ongelmia juurikin 2080 Ti Trion kanssa. Lämmöt pelatessa 79-80 asteessa. En ole tuota sen kummemmin ihmetellyt, ajatellut vain RTX-korttien käyvän lämpöisenä. Mutta jos joillakin lämmöt pysyvät rasituksessa jossain 60 asteessa, kuulostaa nuo omat lämmöt kummallisen korkeilta.
Tuota RGB-valon sammumista myös esiintyy. Olen huomannut, että HWiNFO:n käynnistäminen aiheuttaa tämän. Mystic Lightilla saanut valot takaisin päälle.
Kyllä mun EVGA 2080Ti käy myös 81 asteessa ilman edes kummosia ylikelloja.
Itse ihmettelin kans melko kovia lämpöjä 2080 TI STRIX OC:lle, corelle +100 ja power limitit tappiinsa sai esim Witcher 3:lla ja DSR-resoluutioilla aikaan melko miehekkään 73c/70% lukeman täysin avoimessa testipenkissä ilman mitään ilmaa rajoittavia tekijöitä.
Kai nämä käyvät vain niin lämpösinä :(
RTX 2080 Ti Gaming X Trio LED Problem?? ja
problem: gaming x trio 2080 ti 85c+ temps
Tuolta msi:n foorumilta voi pyytää uusinta biosta, jos sellanen ei o käytössä.
Täytyy käydä tarkastamassa. Kiitos :tup:
Kun pyydät tolta foorumilta uuden biosin, laita mukaan kortin sarjanumero ja ataksi sun nykynen rom-filu jonka saat ulos gpu-z:lla. Zippi ei kutista sitä riittävästi että menisi foorumille mutta winrarilla menee. Kokemuksesta voin sanoa.
Selvä, hyvä tietää. Täytyy vielä guugletella, että miten toi uuden biosin flashäys tapahtuu.
Ehkäpä paras 2080Ti tämä Inno3D iChiLL Black, lämmöt <57C, pelikellot 2100 (silicon lottery vaikuttaa) & muistit (Samsung) +1200 kortin ollessa äärimmäisen hiljainen. :kippis:
Vaikka laittaisi radin 120mm vakiotuulettimet 100% niin vain 1780rpm jolla miellyttävä hiljainen humina.
Time Spyssa 16k Graphics Score, eli yhtä nopea kuin kellotettu 2080 Ti Lightning mutta ~äänetön & viileämpi.
20% nopeampi kuin 2080Ti FE vakiona: MSI GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z review
I scored 12 010 in Time Spy
Kortti on tarpeeksi viileä vaikka ei ole kuin sivutuuletin joka puhaltaa ilmaa kotelon sisälle, muut tuulettimet puhaltaa kotelosta ulos.
Ei vissiin jatkossa tarvitse enää harkita ilmajäähyllisiä kortteja.
Tässähän on siis Arcticin 18kk kehittämä full cover blokki (gpu+muistit+VRM) sekä Articin uusi vesipumppu (6v takuu), joka ei pidä minkäänlaista ääntä.
Mitä mieltä raati täällä on näistä mun Msi 2080ti gaming x trio lämmöistä?
Tällä kun oon lueskellut täällä foorumilla missä muitten lämmöt pyörii raisituksessa, niin on alkanu vähän häiritsemään noi omat lämmöt jotka pyörii 100% kuormalla siellä 80-85c kieppeillä..
Pelkästään jo vakiona koskematta mihinkään säätöihin lämmöt on yli 80c, ja kellotettuna default fan curvella jopa 85c. Fan curvea muokkaamalla saan lämmöt tippumaan sinne 79c, mutta meteli alkaa olla jo aika siedettävyyden rajoilla.. Noi lämmöt on vielä otettu valley benchmarkilla joka eri rasita prosessoria, arvatenkin kun prosessoria rasitetaan niin radin läpi kulkeva lämmin ilma nostaa lämpöjä ennestään :wtf:
Kotelo on define r6 ja en jaksa uskoa että olisi tuuletuksesta kiinni, kun on yhteensä 6kpl 140mm tuulettimia. Etupaneelia pidän yleensä auki pelatessa jotta intake saa paremmin ilmaa.
Edessä radissa push-pull: 2x nocuta 140mm (max 1400rpm) ja 2x corsair ml140 (max 1200rpm)
Pohjassa: 1x fractal 140mm (max 900rpm)
Takana: 1x fractal 140mm (max 900rpm)
Edit: toi kattotuuletin ei ole käytössä tällä hetkellä, kun laitoin kattopaneelin kiinni melun hillitsemiseksi.
Case.jpg 2080ti stock temps.jpg 2080ti oc temps stock curve.jpg 2080ti oc temps custom fan..jpg
Kuvan perusteella prossun nestejäähyn tuulettimet imee viileää ilmaa edestä, mutta se ilma lämpenee, koska se jäähdyttää prossun nestejäähyn radiaattoria. Kotelon sisään tulee siis lämmintä ilmaa. Laittaisin tuon radiaattorin kattoon puhaltamaan lämpimän ilman pois ja eteen sisään puhaltavat tuulettimet. Etu- ja takatuulettimien nopeudet sellaisiksi, että kotelon sisään tulee positiivinen paine, jotta pöly pysyy paremmin ulkopuolella.
Jolloin prosessorin radi imisi kaiken näyttiksen kuumentaman ilman itseensä. Noi mitatut lämmöt tosiaan on mitattu rasittamatta prosessoria jolloin sisääntuleva ilma ei juuri huoneenlämmöstä poikkea. Toki tolla vois saada näyttistä pari astetta vileämmäksi, mutta niin kun tuossa aijemmin jo kokeilin niin edes kotelon avaaminen ei tiputtanut lämpöjä kuin muutaman asteen.
Viime perjantaina saapui Verkkokauppa.com:lle 20kpl Asus RTX 2080Ti Strix OC kortteja ja sain itse Postin seurantakoodin heidän lähetyksestä samana iltana. Onkos täällä foorumilla muita jotka tuosta samasta satsista odottavat omaa korttiaan?
Omituisesti omaa Postin seurantanumeroa katsoessa edelleen ainoa päivitys on viime perjantai illalta "lähetys ei ole vielä saapunut Postille, odotathan". Verkkikselle on tullut myös laitettua tuosta meiliä mutta vielä ei ole tullut mitään vastausta. Onko tuo ihan normaalia että Postin seuranta näyttää näin pitkään tuota samaa statusta?
Perus verkkokauppa.com menoa, monesti menny kolmekin päivää ennenkuin paketti sieltä oikeasti ollut postilla.
Seurantakoodi tulee heti kun kortti on löyty pakettiin ja tulostettu lähetyslaput, sen jälkeen se menee lähettämöön jonon perälle, lähtee sitten kun suma edestä on purettu.:beye:
Ok, kiitoksia Warfe ja Asmola. Tämä selvensi asiaa. Ei siis tarvitse hätääntyä että Posti on jo hukannut paketin johonkin vaan ihan kärsivällisesti vain odotella että kyllä se sieltä ennemmin tai myöhemmin tulee perille :D
Gigantilla on ihan sama meininki.. Tässä nyt kolmatta päivää odotellut että toi 9900k saapuis postille.
Näköjään oli jo viimeisin bios sisällä kortissa.
MSI:n forumilla kerrottiin että jos haluaa saada MSI 2080 Ti lightningin LN2 biosin toimimaan ilman rajoituksia, pitää ladata erikoisversio Afterburnerista. Tällänen kommentti:
"The "Special" version of MSI Afterburner is only made available to a Elite overclockers and is not publicly available."
Tuo pitää pyytää suoraan MSI:n supportilta, forumin kautta ei saa.
Mihin hintaan jengi täällä on ostanut 2080 ja 2080ti korttinsa? Lähinnä että onko Mindfactoryn 649€ hinta esim. 2080:lle sellainen mihin kannattaa jo tarttua?
En ole vielä päättänyt kumpi kortti tulee, koska näyttönä 1440p 165hz jolle 1080ti ollut jo ihan riittävä mielestäni. :nb: mut lisää tehoa on aina lisää tehoa, ei se haitaksikaan ole :lol:
Eikai rtx 2080 ole paljoakaan 1080ti tehokkaampi, niin tuskin kannattaa siihen vaihtaa.
geizhals.eu EU voi seurailla Euroopan hintojen historiaa graafeina. Keskimäärin Mindfactory on ollut halvin ja siellä jotain tiettyjä malleja ollut poikkeuksellisen halvalla lyhyissä alennuksissa. Ostin itse n. 1100€ posteineen Palit 2080 Ti Gaming Pron, joka oli silloin Euroopan halvin A-piirin 2080 Ti. Näyttäis lähtevän aika samaan hintaan tälläkin hetkellä.
Jos sulla on nyt 1080 Ti niin pysyisin vain siinä, ellei ole tarkoitus 4K resoon vaihtaa. Tai odottele nyt vaikka, että tulee enemmän raytracing tukea peleille.
Mä vaihdoin surutta 1080ti -> 2080 kun mindfactorysta irtosi tämä Gainward GeForce RTX 2080 Triple Fan -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 769,00€
589€:n hinnalla. Varsinkin kun vaihto ei 1080ti:n myymisen jälkeen maksanut käytännössä mitään.
Ihan mielenkiinnosta RTX ja DLSS -komboa kohtaan.
No tälläinen vaihto itselläkin nimenomaan mielessä, ja tuo hintakin oli kiva kuulla että on päässyt alle 600€ ennen toimitusta. Pitänee vielä vähän aikaa zoomailla jos tulisi kova tarjous vastaan.
Rekisteröidyn tuonne ja rekisteröin kortin tarkasti. Sitten supportin kautta kyselin parempaa afterburneria niin
”You can use Dragon Center one-click overclocking, if you use Afterburner to manually increase the frequency, will make the performance of the graphics card degrade”
Hyvin hoituu... afterburneri siis supportin mukaan vain alentaa suorituskykyä :)
Pitäs saada vähän parempaa osoitetta mistä kysellä.
Itellä sama keissi menossa. Dragon centeriä ehdotettiin :facepalm:
Tän linkin ne jakoi forumilla How to contact MSI
Tosin en tiedä saako tonkaan kauta sen kummempaa tukea. Ehkä kannattais kysellä joltain "elite-kellottajalta".
Samanlaiset lämmöt itellä suunnilleen
Onkohan näistä Ti x Trioista eri versioita kun itella tosiaan ei nouse +100 kelloillakaan juurikaan yli 60 asteen.
Mitä tuo rasitus teillä tarkoittaa, jatkuvaa 100% GPU usagea? Ja jos kyllä, millä siihen pääsette?
Eikai rasituksesta ole järkevää puhua ilman että puhutaan juurikin 100% GPU usagesta esimerkiksi jossain hieman raskaammassa pelissä tai vaikka Superposition Benchmarkissa. Kortit käyvät helposti muita viileämpänä jos esim G-Syncin kanssa framecap tiputtaa GPU usagea pieneksi.
The Witcher 3, asetukset tappiin (AA ja hairworks off) sekä DSR:llä 6880x2880 resoluutio pistää Ti:n jo aivan polvilleen (~40fps) ja lämmöt taivaisiin.
Onko nää kaikki 60C lämmöt 60Hz näytö(i)llä, ja/tai 1080p?
Mulla 100Hz 3440x1440. Bäfässä kaikki ultralla lämmöt max 62 astetta. Valikoissa GPU usage nousee lähelle 100%, pelissä vaihtelee kokoajan. Kokeilen vielä josko sais pysymään 100 prossassa vaikka vartin niin näkisi "todellisen" max lämmön.
Setupissa on kolme gsync-näyttöä kiinni mutta peli vain isossa ruudussa.
Siis nimenomaan lämmöt mitataan maksimi kuormalla, eli koko aika 100% usage. Tuon 100% kuorman saa helposti laittamalla vaikka valley benchmarkin looppaan 3440x1440 resolla. Jos pelaa jollain 1440p resolla ja 60hz näytöllä, niin ihan varmasti lämmöt pysyy alhaalla näillä korteilla.
Valley on niin kevyt rasitus kortille ettei sitä kannata käyttää etenkään ylikellotuksen vakauden testaamiseen, saatikka lämpöjen testaamiseen.
Tietty furmark on toinen jos kunnolla haluaa grillata korttia.
Itse en lähtisi siihen touhuun näiden korttien kestävyyden tuntien.:rolleyes: 3DMark Timespy looppaamaan esim., tai sitten ihan perinteiset pelit.
Edit: Testasin nopsaa, kokoonapanon kokonaiskulutuksessa eroa Timespy (500W) vs Valley (440W) on noin 60W, joka on pelkälle näytönohjaimelle laitettuna melkoisen suuri ero.
MSI:n Kombustoria ja sen core tai memory testiä suositeltiin. Kuulemma kuormittaa GPU:ta parhaiten lämmön suhteen. Witcheriä myös suositeltiin stabiliteetin suhteen.
Voisin testailla tuota Kombustoria, ainakaan tuo Furmark ROG Edition ei toimi näiden testaamiseen, niin raskas testi ettei näytönohjain edes buustaa kun näyttis hakkaa koko ajan vasten powerlimittiä.
Edit: Sama homma tuolla, powerlimit hakkaa tappiin niin ankarasti ettei buustit nouse, eli ainakaan ylikellotusvakauden testaamiseen tuosta ei ole.
Mulla riittää kun pelaan Witcher 3:a niin GPU alkaa thermal throttlaamaan jossain vaiheessa. Power limitti vedetty Afterburnerista +110 %, core +115. Vakiotuuletinprofiililla tuulettimet ei pyörähdä n. 70 % isommilla nopeuksilla niin ei se mikään ihme jos kortti lämpenee yli 80 asteen tehonkulutuksen ollessa 330 wattia.
Witcheriä mulla ei oo mutta Kombustorilla ajoin 95% GPU loadilla sekä bäfällä 98% loadilla. Enempää en loadia saanut irti tasaisesti. Lämmöt ei nousseet GPUssa yli 63 asteen. Tuulettimet pyöri 65-66%. Kotelossa näyttiksen alla 24 astetta (tuulettimien lähellä), päällä 30-32 astetta.
AB:ssä max powerlimit, +100 kellot, +800 muistit
VKuru
