NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Hyvin poe pelittää :)
Yleisesti taas oma tiitti on nyt muutaman kerran alkanu välkyttämään ruutua, mutta default kellot ja restart on korjannu homman. Sen jälkeen on voinu laittaa oc:n takas. Elämme jänniä aikoja [emoji14]
Onko välkkyminen tapahtunut ihan työpöydällä vai peleissä?
Tuli tässä mieleen, että toimiiko RT ja tensor ytimet samalla kellotaajuudella kuin cudat? Mikäli ei niin sitten seuraavassa sukupolvessa niitä joko lisätään tai nostetaan kellotaajuutta, veikkaisin...
Tuli itsekkin nyt tilailtua verkkiksestä tuo 2070 armor hintaan 499€. Mielestäni ihan hyvä hinta jos vertailee esim. Vanhempaan/tehottomampaan 1080. Saas nähdä miten jaksaa 4k:lla. Varmaan paremmin mitä nykyinen 1070:D
Itse joitakin vanhempia pelejä pelailen juuri 4K DSR, hyvin toimii niissä. Veikkaisin et uudemmat pelit toimis 4K:lla medium-high asetuksilla.
Pääosin tämä kortti on kyllä "tarkoitettu" 2560*1440.
Palit RTX 2080 Gamerock Premium saapui tänään postiin, pitihän se hakea ja lähes samantien asennella koneeseen. :)
Päällisin puolin laatuvaikutelma jäähyn osalta aika vakuuttava. Aikamoinen mötkäle tämä kortti, kun ottaa huomioon, että tämä on "vain" kahdella tuulettimella. Painoa kortilla on hieman päälle 1,3 kiloa.
Tänään julkaistut NVIDIAn uusimmat ajurit asennettu sekä myös MSI Afterburner päivitetty uusimpaan betaversioonsa. Aivan kuten arvosteluista kävi jo ilmi, kortin jäähyn tuulettimet eivät mene 0dB -tilaan, kun kortin BIOS-kytkin jätetään oletusasentoonsa eli ykköselle (=OC mode, 1875MHz boost). Tällöin molemmat jäähyn tuulettimet pyörivät 35% nopeudella eli ~800rpm ja GPU:n idle-lämpötila pysyttelee 30 asteen tuntumassa, kun coren ja muistien kellotaajuudet ovat työpöydällä idle-kelloilla. Kääntämällä kortin BIOS-kytkimen kakkosasentoon (=Standard mode, 1710MHz boost) 0dB -tilan pitäisi olla käytössä (en ole itse vielä testannut 0dB -tilan toimivuutta BIOS-kytkimen kakkosasennolla).
Teen kunnollisia 3D-kuormitustestejä kortilla, kunhan tulee sopivasti aikaa käsille, tämä oli vain tälläinen pikainen hypistely. :)
EDIT: Ajelin kortilla 20 minuutin ajan Unigine Heavenia. Kaikki siis tässä vaiheessa vielä vakiona kortissa, kelloihin, power limitiin ja tuuletinprofiiliin ei siis ole kajottu.
Huoneen lämpötila testin aikana oli noin 23 astetta.
Melutaso ei tosiaan ole paha tässä jäähyssä tehtaan tuuletinprofiililla. GPU:n maksimilämpötila ehkä pieni pettymys revikoiden saamiin tuloksiin verrattuna, mutta taas toisaalta kahden tuulettimen jäähyltä ei voi odottaa liikoja tällaisella lämmöntuotolla suljetussa kotelossa nykyisellä kotelotuuletuksella (revikoissa testattiin lämpöjä avoimessä penkissä). Boost-kellot tehdasasetuksilla asettuivat n. 10-15 minuutin ajon jälkeen sinne 1935-1965MHz:n haarukkaan, pääsääntöisesti pysytellen 1950MHz:ssa. Hetkellisesti testin alussa coren kellot kävivät muutaman sekunnin ajan yli 2000MHz:n nopeuksissakin, mutta siitä ne coren kellot sitten melko nopeasti laskivat GPU:n lämpötilan noustessa tuonne 1950-1965MHz:n tienoille ja pysytteli suurimman osan ajasta tuolla alueella.
Coil whinen osalta tässä yksilössä ei ongelmia, sillä kortin kelojen vinkunan yli 200 fps:n ruudunpäivitysnopeuksilla pystyy kuulemaan vain jos siirtää korvansa suoraan kotelon kattotuulettimen yläpuolelle. Suljetusta kotelosta reilun puolen metrin päähän tietokonepöydälle saakka (jossa normaalisti istun koneella ollessa) ei pystynyt korvakuulolla erottamaan yhtään coil whinea testin aikana. Kortin jäähyn tuulettimien puhinakin on varsin hiljaista 3D-rasituksessa, vaikkakaan ei täysin äänetöntä.
Ihan riittävän hyvä kortti tämä on kuitenkin itselleni jo näinkin. Tärkeintä on, ettei tiputtele kelloja tuon pahemmin ja melutaso pysyttelee varsin alhaisena. Vielähän tässä on ylikellotukset tekemättä, ennen kuin voi antaa tälle lopullisen tuomion. Tuuletinprofiilia pitää ylikellotustestejä varten todennäköisesti muokata hieman vakiota agressiivisemmaksi ja power limit laitettava tietenkin tappiinsa. Ehkä sitten myöhemmin harkittava biosin vaihtamista johonkin toiseen, jossa suurempi power limit, jos se alkaa siihen koko ajan hakata ylikellottaessa. Onko kenelläkään muistikuvaa siitä, että oliko RTX 2080 (ei-Ti) -kortteihin olemassa custom bioseja suuremmalla power limitillä, joita voi flashata muihinkin kuin NVIDIAn referenssikortteihin? Tässä Palitissa on custom-PCB muokatulla virransyötöllä (kaksi vaihetta enemmän kuin NVIDIAn referenssissä ja kaksi 8-pinnistä lisävirtaliitintä).
Oletko kokeillut asentaa valmistajan sivuilta uusinta Bios-päivitystä? Ainakin meikäläisen Gainward Phantom 2080 GS:ään (joka on saman valmistajan samannäköinen pcb eri jäähyllä) oli tullut 5. 11. bios-päivitys, joka nosti OC-bioksen (mutta ei tuulettimet sulkevan kakkosbioksen) power limitin 112% --> 128%. Samalla päiväyksellä näyttää olevan GameRockin uusin bios-päivitys.
En ole vielä ehtinyt perehtyä noihin bioseihin. Kiitos neuvosta. Tarkistan asian huomisiltana, jos vain ehdin. :) Tuollainen bios-päivitys olisi juuri sitä, mitä tämä kortti kaipaisi ylikellotuksia ajatellen.
Alkaa tuon EVGA:n hinta olla siellä rajoilla, että ostamista voisi alkaa harkitsemaan. Tokihan tuo on varmaan niitä ei-kellotettuja versioita. Nyt kun tuosta kortista näkisi jonkin arvostelun, josta näkisi tuon kortin manuaalisen kellottuvuuden ja EVGA:n jäähdytysratkaisun tehon, niin voisi tehdä päätöksen hankinnan suhteen.
Asentelin illasta Eiswolfin tohon 2080:iin, mutta ilmeisesti onnistuin paskomaan kortin. Ensin oli kontaktissa vähän vikaa, ja tarkistelin ja ruuvasin takaisin kiinni. Nyt käyttäytyy siten, että kone on päällä 30 sek ja signaali katoaa.
Ehtikö tuo nyt sitten levitä sen pikaisen testin aikana missä havaitsin että kontakti ei ole ok. :D
En jaksa uskoa, että pelkästään hetkellisen huonon kontaktin takia hajoaa. Sen verran hyvät lämpö ym. suojarajat noissa on.
Tuommoinen 30 sec kuulostaa just siltä, että edelleen kontaktiongelma. Ehkäpä blokki ei ole täysin yhteensopiva korttisi kanssa.
Kannattaa varmaan alkuperäisen jäähyn kanssa tarkastaa, että kortti on ok.
Dukessa referenssi PCB niin pitäs tuohon istua ihan ok, ja kyl siihen asettuu oikein nätisti. Lämpötyynytkin ohjeen mukaan per puoli, ettei nouse liikaa ja kontakti heikkene. Pitänee nyt varmaan purkaa koko homma vielä ja tarkistaa kontakti uudemman kerran.
Samaa mieltä, ei se tuossa pikaisessa testissä pitäisi hajota. Kuulostaa juuri siltä, että jäähy ei ota kontaktia (lainkaan?) ja lämmöt ampuu heti ylös. Laittaisin myös orkkisjäähyn takaisin ja testaisin sillä.
@tuukkeli onhan tuo Eiswolf itsessään kunnossa, nesteet kiertää?
sen huomasin, että pumpusta ei ole kuulunut enää mitään ääntä ensimmäisen käynnistyksen jälkeen, joten ei nyt ole selvillä että kiertääkö siellä edes neste. Pumppu liitetty emon 3-pin sysfan/pump headeriin.
Ekalla käynnistyksellä tosiaan pumpusta kuuluin pientä lirinää ja idlessä lämmöt oli 30-34 luokassa, joten siinä vaiheessa oli kunnossa.
Tuossahan se syy sitten todennäköisesti. Koita säätää biosista pumpun kierroksia, vaihtaa fan headeria tai loppuviimein liittää adapterilla suoraan virtalähteeseen. Koppaa voi myös vähän käännellä jos vaikka ilmaa pumpussa. Jos mikään ei auta, niin saattaapi olla kuollut pumppu.
Pumpun kierroksi ei ehdi näkemään, kun lähtee kuva alta. Ellei kytke sitten integroitua ja käy sen avulla biosissa. Täytyy kokeilla tänään töitten jälkeen näitä mitä ehdotettu, kiitokset.
Oma veikkaus on et toi pumppu imas startissa liikaa tehoa ja kosahti emolta virransyöttö, pumpuilla on tapana ottaa huomattavasti enemmän tehoa kuin tuulettimilla, siksi niissä emoissa usein mainitaan mikä on pumpulle...
Varmaan vaan kosahti vaikka olikin pumpulle tarkoitettu.
Pumppu ja kortti ok. Kontaktissa tuntuis olevan vieläkin haasteita, nousee samantien lämmöt kattoon kun alkaa rasitus. En kyl enää keksi mikä voi olla vikana. Täysin ohjeen mukaan tehty. :S
Joskus kuullut (itsehän tätä en myönnä) et porukka on unohdellut muistien/vrm päälle tuleviin thermal padeihin toisenpuolen tarrat.
Kävin kehoituksestasi tänään lataamassa valmistajan (Palit) sivuilta uusimman bios-päivityksen RTX 2080 Gamerock Premiumiin. Bios-päivitys näyttäisi olevan kaikilta osin hyvinkin samankaltainen mainitsemasi Gainward Phantom 2080 GS:n kanssa. Tällaiset tiedot Palit on ilmoittanut bios-päivityksestään:
PALIT VBIOS Release Note (2018/11/5) (for PALIT GeForce RTX 2080 GameRock/JetStream series)
1. Update version to .23
2. Change “MAXIMUM TARGET POWER”
3. Only for #1 VBIOS
Sain flässättyä tuon biosin sisään korttiin onnistuneesti. Tosin ensimmäinen biosin päivitysyritys epäonnistui, kun en älynnyt poistaa ajureita ensin (päivitys juuttui kahteen prosenttiin ja lopulta tuli BSOD). Toinen yritys meni ongelmitta sisään, kun ajoin Palitin biosin päivitysohjelman ajurit ensin kokonaan poistettuina DDU:n avulla. Onnistuneen flässäyksen jälkeen ajurit uudelleenasennukseen ja voila, power limit nousi alkuperäisestä 112% --> 130% asti. :) Kiitos vielä kerran vinkistä.
Ajoin testiksi tällä kertaa Unigine Valley -benchmarkkia noin 15 minuutin ajan, tällä kertaa MSI Afterburnerista power limit asetettuna maksimiin eli 130% ja muisteille +1000MHz, lisäksi myös tuuletinprofiilia muokattu jonkin verran vakiota agressiivisemmaksi (kotelotuuletustakin hieman parantelin nostamalla kaikkien kotelotuulettimien kierroksia hieman ylöspäin). Ytimen maksimilämpötila oli näiden edellä mainittujen hienosäätöjen jälkeen nyt hieman alhaisempi kuin eilisessä vedossa (74C), tosin testiohjelmakin hieman eri, joten ei voi aivan suoraan verrata maksimilämpötiloja keskenään.
Hieman parempi fiilis jäi tästä vedosta kuin eilisestä aivan ensimmäisestä vedosta täysin tehdasasetuksilla. Valley ei missään vaiheessa kaatunut, mutta kuvaan alkoi jossain vaiheessa testiä ilmestyä selkeitä pieniä virheitä, joten muistikelloja joutuu laskemaan jonkin verran ennen seuraavaa testirupeamaa. Sitten pitäisi vielä hakea corelle vakaat kellotaajuudet. Coren boost-kellotaajuus asettui tällä kertaa 1965MHz:n lukemiin ennen kuin lopetin testin, coren kellotaajuuteen ei ole vielä tässä vaiheessa kajottu, jos power limitin nostoa maksimiin ei lasketa. Tavoite olisi saada tuo boost-kellotaajuus pysymään tuolla 2000MHz:n yläpuolella koko ajan ja sen pitäisi kyllä tällä kortilla onnistua, jos ei nyt ihan paska yksilö sattunut käteen. Katsellaan sitä sitten taas huomenna töiden jälkeen. :)
Ei lainkaan huono RTX 2070 OC testi, Shadow of War pelillä. Koko ajan se 1995-2010 core ja melko matalilla volteilla 1000mV, ei kait ihan huonoin yksilö.
Rutista kunnolla kiinni ja jos ei toimi niin stock jäähy siististi paikoilleen ja yrität RMA: oida. :dead:
Rutista kunnolla kiinni ja jos ei toimi niin stock jäähy siististi paikoilleen ja yrität RMA:eek:ida. :dead:
Joo, tämä kokeiltu. Vielä aamusta ennen töihin lähtöä piti putsata tahnoista lähtien koko basa ja asentaa kertaalleen uusiksi. Eilen kattelin netistä videoita ja kaikki on tehty ihan samalla tavalla. Pitänee kysyä vielä valmistajalta että mikä tässä nyt kusee. En jaksa uskoa valmistusvirheeseen, koska on sitä ennenki tusattu näitten vehkeitten kanssa.
Ehkä hyvä idea kysäistä kuitenkin. Voihan siellä blokissa jotain valmistusvirhettäkin olla, en vain heti keksi mikä olisi sellainen joka ei olisi jo selvinnyt.
Tekisi mieli päivittää nykyinen GTX 1070 hieman nopeampaan korttiin ja hieman olen katsellut tätä RTX 2070 sarjaa. Millainen tuo sarjan halvin eli MSI RTX 2070 Aero OC lienee jäähyn osalta? Pitääkö kortin viileänä vai karkaako lämmöt käsistä? Yleisiä mietteitä kyseisestä yksilöstä?
MSI GeForce RTX 2070 AERO 8G, hinta 509€
Kai tuo stock kelloilla toimii ihan normaalisti, en kyllä odottaisi mitään luksusluokan hiljaisuutta ja lämpötiloja blower kortilta. Ehkä en suosittelisi tuon mallista korttia enää tänä vuonna jos ei ole erikoisvaatimuksia kotelossa tai aio vaihtaa vesille.
Osta mielummin Armor malli 50€ kalliimmalla. Todella hyvä kortti tehokkaalla ja hiljaisella jäähyllä.
Toi Aero OC ei sitten ole mikään A binned kortti nimestä huolimatta. Taitaa olla tuo "OC" jonkin sortin typo Gigantilla.
Eli max 200W. Voisin kuvitella, että blower jäähy riittää siihen ihan hyvin. Hiljaisuus on sitten suhteellinen asia riippuen muista äänilähteistä.
Onko kukaan tilannut tuota Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual korttia? Tarvetta olisi jo uudelle näytonohjaimelle kun ei tuo vanha enää jaksa uusimpia pelejä pyöritellä ja koko muu tietsikka on jo päivitetty. Ei vaan ole oikein missään varastossa mitään muita malleja.
En oikein löytänyt mistään testejä tuosta kortista. Olisi vaan jimssillä varastossa...
Edit: ei mitään
Palitilla kolme mallia joissa kaikissa ilmeisesti tuo sama jäähdytysratkaisu. Oiskohan toi Dual sitten non-A chippi, kun siinä stock kellot.
Listan mukaan on vain Aero korttia, eikä ole binnattu piiri. NVIDIA GeForce RTX 2070 Specs
Bios päivityksiin ainakin vaikuttaa, kun ei mene ristiin.
Veikkaisin et tämä blower jäähdytys ei kuitenkaan älyttömän kova ääninen ole, ihan koska RTX sarja käy melko viileänä stockkina.
Yritin löytää hyviä kelloja ARMOR 2070:een kellottaen ensimmäistä kertaa koskaan. Loppuvaiheessa noin joka kolmannella Time Spy:lla tuulettimet pysähtyivät kokonaan kesken benchmarkin ja ne piti manuaalisesti käynnistää Afterburnerilla uudestaan sen jälkeen. Onko merkki liian herkistä kelloista, vai onko syytä huolestua, että kaikki ei ole kunnossa? Bencmarkit meni kyllä läpi, toki pisteet tippuivat niillä kerroilla, kun tuulettimet sammuivat. Miten voisin testailla asiaa lisää? Niillä Time Spy -testeillä olin asettanut tuulettimet 100 prosenttiin. Silloin vasta huomasin äänestä asian. Voi olla, että tätä tapahtui jo aikasemmin, kuin jollain ajoilla tulokset putos erikoisesti noin 1000 pistettä. (Core Clock +230, Memory Clock +1000, Limitit täysillä)
Ei toimi kortti ainakaan noin korkeilla muistiasetuksilla todennäköisesti, itellä max +700MHz ja paras on +650MHz jotta ei tule virheitä, laske nyt ainakin muistikelloja, saattaa rupee kortti sekoilee jo ihan tostakin syystä. Mun viestissä 3202 täl sivulla on aikalail parhaat asetukset omalle kortille (vaatii alivoltittamista ja oman käyrän tekemistä afterburnerista).
Edit: kiesus ei kait kukaan rupee kuuntelee tuulettimia 100%...
Kellottamisesta yleensä, ei kannata lyödä heti maksimeita mitä joku muu saanut vaan alottaa tässä tapauksessa esim. +150 core ja muistit vakiot, ihan vaan koska helpompi löytää syy epävakauteen kun säätää yhtä kerrallaan.
Itselleni sattui harvinaisen hyväkulkuinen haarniska. Corelle ajettu kellot afterburnerin OC scannerilla, ja peleissä boostikellot pysyttelee vakaasti 2020MHz lukemissa. Manuaalisesti hakemalla voisi saada vielä paremmaksi toki, mutta ei ole viitsinyt nähdä vaivaa kun tuollaikin meni noin mukavasti. Muistit pelikäytössä +700MHz asetuksilla, ja Time Spy menee vakaasti vielä +950MHz säädöillä. Siinä GPU pisteitä tulee muutama sata vajaa 10k, joten 1080Ti:n lukemissa aikalailla ollaan sen osalta. Kerrassaan loistava kortti, mutta harmi vaan kun täytynee tuon sekoilevan tuulettimen takia laittaa takuuseen.
Itsellä maksimit millä 2070 Armor menee Time Spyn läpi on +220 GPU /+980 VRAM => GPU Score 9989
Kysehän ei ole siitä millä se menee läpi vaan siitä ettei maksimit välttämättä anna parasta scorea. Vois testailla itekkin kovempia kelloja nyt kun otin kopasta katon irti niin pääsee toi lämmin ilmakin pois, on vaan pirun ärsyttävä toi afterburnerin curve ku se loikkii miten sattuu vaik olis tallennettu curve ni aina ku laittaa sen uusiks käyttöön ni se tod näk on eri curve.
Edit: Sainpahan +7500 Time Spyssa I scored 7 528 in Time Spy
kun laitto corea vähän lisää, tuulettimet 54% ja core max temp 68c.
No ainakin omalla kortilla se on aika selkeä, kellojen laskeminen alentaa scorea ja kellojen nosto kaataa benchmarkin :lol:
vavawanha
