NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Mitenhän laillisia EU:ssa ovat tuollaiset takuun eväykset? Se on mielestäni hölmöä, että saat rauhassa laittaa vaikka millaisen jäähyn prosessoriisi, mutta näytönohjaimeen et, eikä edes perus huolto eli tahnojen vaihto ole hyväksyttyä. Monella valmistajalla on nykyään myös noita "warranty void" tms esto-tarroja ruuvien päällä, ainakin Palitilla ne olivat niin heppoista kamaa, että voisi kuvitella niiden murenevan ihan ajan kanssa.
Tietysti siinä menee takuu jos sä käytät siinä näytönohjaimessa sellaista jäähyä jolle sitä korttia ei ole valmistajan puolesta suunniteltu.
Kaikissa tuotteissa takuut raukee jos käytät niitä väärin. Mutta jos vaan tahnat vaihdat niin melko tyhmää, että takuu menee.
Tämä on halvin 2070S mitä hinta.fi tietää ja silti pitäisi olla erittäin pätevä jäähdytin:
Palit RTX 2070S Super Jetstream LE näytönohjain - Näytönohjaimet
Guru3d:llä ollut arvostelussa ylikellotettu versio:
Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream review
Gigantin tarjouksessa oleva LE -malli on siis ylikellottamaton, jossa mahdollisesti myös tuota alempi power limit. Jäähdytin kuitenkin sama
LE-mallissa on myös "vain" 8-pin + 6-pin liittimet kun normimallissa on 8+8. Virransyötön puolesta tolla tuskin kummempaa merkitystä on, mutta power limitistä tosiaan ei tietoa. Itsekin tuota korttia harkitsen kun tekisi mieli jotain tehokorttia vaihteeksi.
BTW nuo 14-pin tuuletin/RGB-liittimet joissain korteissa ovat todella heppoista tavaraa. Niistä halkeaa liittimen muovit todella helposti, omastani lähti eka päädyt yksi kerrallaan ja sitten vielä pidempi sivu. Jos lähdette vaihtamaan jäähyjä, kannattaa ihan suosiolla laittaa tuulettimet kiinni emolevyyn ja ostaa Argus Monitor säätämään tuulettimet GPU-lämpöjen mukaan.
Valmistaja voi evätä takuun mistä syystä huvittaa, koska kyseessä on vapaaehtoinen lisäturva tuotteelle. Virhevastuu on eri asia ja se ei jäähyn vaihdosta häviä. Se on vaan asiakkaan kontolla sitten osoittaa, että kortti on ollut viallinen eikä se ole johtunut jäähyn vaihdosta. Voi osoittautua hankalaksi.
Aiemmin valitin kun nuo tuulettimet pyörii startupissa täysiä. Nyt ei enää 2070 Superin tuulettimet pyöri 100% kun koneen pistää päälle? Chipset driverit päivitin ja jotain hääräsin biosissa, mitään kuitenkaan muuttamatta. Iha hyvä jos tuo jotenkin mystisesti olisi korjaatunut. Katotaan.
Olikin vain luuloja. Samalla tavalla huutaa tuulettimet. Olkoon.
Sen verran taas tuota kortin fläshäystä opiskelin (RGBn ja 0db fan moden toivossa), että ei vissii onnistu 2070 Superin fläshäys kun ei mätsää tuo Device ID netistä löytyvien vbiosien kanssa. Ei voi mittään.
Tulihan sitä sitten viimein omallekin kohdalle kortti, jossa coil whineä. Käynyt ilmeisesti tuuri, kun ei ole aikaisemmissa korteissa koskaan ollut ainakaan niin paljoa, että olisin sen noteerannut. Vaativissa peleissä kuuluu aika kovaa sähinää. Funtsinut vaan, että kuinkahan lottoamiseksi menisi, jos palauttaisi kortin ja vaihtaisi uuteen samanmoiseen. Sattuuko kellään täällä olemaan MSI RTX 2080ti gaming x trio korttia, joka on hiljainen?
Minulla on kyseinen kortti ja en ole itse coil whineä havainnut.
Ei se varsinaisesti ole valmistajastakaan kiinni, näitä kun laittelen koneisiin niin usein tulee valkattua muutamien joukosta ne hiljaisimmat eli ihan tuurista kiinni paljonko inisee.
Osa inisee jo työpöydällä idlessäkin,toinen vasta kun on +400fps ja osassa se ininän taajuus on myös sellaista ärsyttävämmän kuuloista lähinnä vonkunaa/rääkynää kuin ininää.
Alivoltitus hieman auttaa vinkunoihin.
Minulla on periaatteessa sama korttin. Sea hawk EK X, joka on samalla piirilevyllä, mutta full cover blokilla. Coil whinea kuuluu hieman kun fps:t ovat korkeat. Joissain pelin valikoissa jne. mutta ei itse pelatessa.
Nythän Nvidian ajureista saa kytkettyä FPS capin päälle, eikö tuon luulisi auttavan juuri tähän ongelmaan?
Mulla on myös ollut kyseinen kortti jo toista vuotta, eikä ole ollut ainakaan kotelon läpi kuultavaa coil whinea.
Aika monessa kortissa hukkuu se kelojen vinkuna varmasti tuulettimien alle eikä sitä huomaa kuin valikoissa joissa tuulettimet pyörivät hitaammin.
Onko joku muuten huomannut eroa Ryzen vs Intel? Mulla nimittäin ei 6600K @ 4.6 GHz + 2080 Ti vinkunut pelikäytössä kuin latausruuduissa, mutta 3700X kanssa ihan Heavenia pyörittäessäkin kuuluu. Tuntuu, että pitää tiputtaa power limit johonkin 70-80% ennen kuin se katoaa. Ärsyttävää muuten hiljaisessa systeemissä.
Valikoissa on korkeampi fps joten luonnollisesti vinkuu jos fps ei ole rajoitettu.
Näitä hyviä kohtuu hiljaisia jäähyjä on useissa ohjaimissa niin ei pysty peittämään alleen vinkunaa ja taajuus on sellainen että sen kyllä kuulee vaikka pientä puhinaa ohjain pitäisikin.
Joku blower jäähy tms. äänekkäiden kotelo tuulettimien kanssa saattaa jo peittääkkin.
Hiljaisessa setupissa vinkuna saattaa olla kaikista suurin äänenlähde ja sitten kun on avokotelo niin tämä vielä moninkertaistaa sen merkityksen.
Vietalähde+näyttis combo hieman myös tuntuu vaikuttavan miten vinkuu.
Kiitos kaikille vastauksista. Kävin palauttamassa kortin ja ottivat kyllä mukisematta takaisin. Ystävällistä palveluakin sai tuolta Gigantista. Ei olisi haitannut, jos se vinkuminen olisi tapahtunutkin vain valikoissa korkeilla frameilla. Tykkään pelata itse enimmäkseen seikkailu/roolipelejä ja niissä ainakin itselle tärkeämpi se näyttävyys kuin korkea fps. Kunhan siinä kuudenkympin hujakoilla vähintään peli pyörii. Palauttamani yksilö vinkui ja surisi tuolloinkin. Virtalähdekin tuli vaihdettua, eikä auttanut sekään.
Sanoi tuo myyjäkin, jolle palautin kortin, että tuurista kiinni minkälaisen yksilön saa. Kait se on vaan pakko laittaa uutta korttia tilaukseen ja toivoa, että tulisi hiljaisempi kappale tällä kertaa.
Ja monesti se on virtalähde mikä vinkuu.
En ole tähän löytänyt mitään konkreettista vastausta. Monet väittävät, että virtalähteen vaihto ei ole auttanut asiaa. Omallani on toki jo ikää n. 4v, mutta on kuitenkin ihan laadukas EVGA Supernova G2 750W.
Mulla virtalähteen vaihto auttoi vinkumiseen, kun epäilin edellisen ohjaimeni vinkuvan ja olikin PSU.
Tuntuiko vinkuna kuuluvan silti näyttiksen suunnalta ja kuului vain esim. pelatessa? Vaikuttiko framerate tai näyttiksen asetukset vinkunan taajuuteen?
Kyllä, ei voinut erottaa korvalla, tuliko PSU:sta vaiko näyttiksestä ja FPS vaikutti siihen suoraan. Siksi oli vaikea paikallistaa muuten, kuin kokeilemalla toista PSU:ta.
Pitääpä repiä tuosta kakkoskoneesta toinen virtalähde ja kokeilla vaikuttaako mitenkään. Mulla tuntui vinkuna pahenevan tuolla Ryzen 3700X + emo vaihdolla niin, että se kuuluu nyt myös normaalisti pelatessa eikä pelkästään valikoissa tai latausruuduissa. 3700X toi toki mukaan n. 20 fps paremmat minimiframeratet jolla voi olla vaikutusta asiaan.
Onko kellään täälä kokemusta Aorus 2070 superista tai 2080? Kaveri haluais koneeseen tuollasen laittaa ulkonäkösyistä, mutta vähä heikosti löytyy revikkaa ja mitä läytyykin niin ei kovin mairittelevia. Lähinnä tuo äänipuoli kiinostaa, tuntuu vähäisten revikoitten perusteella oleva hemmeti äänekäs vehje. Korrtihan on massiivinen niin kuvittelisi olevan myös hiljainen, varsinkin kun pienemmät "halppis" windforce ja gaming mallit on oikeinkin hiljaisia...
Muutamien arvostelujen perusteella jäähy on pettymys jos vertaillaan sen kokoa ja jäähdytystehoa. Lämmöt ovat yli 70C ja tuulettimet yli 2k. Ruuvien kiristys saattaisi auttaa, tai sitten ei.
No hain 2070 superi malli testii ja onha tämä vähä naurettavaa. 2070 super windforce joka on fyysistltä mitoiltaan paljon pienempi on myös paljon viileämpi ja hiljasempi kortti. Miten on voinu sössiö "flagship" malli kanssa nuin pahasti, kaikki effort laitettu blingblingii?.... taitaa lähtä bumerangina vaihtoon.
Pitääpä sen verra kuitenki vlopu yli leikkiä että saisko alivoltittamalla ja omalla fan curvella tuosta siedettävää.
Aoruksissa on lähes aina myös power limitit suurimmasta päästä, mikä selittää osan lämmöistä (esim. 2070 Supereissa Aorus 255W/314W vs. Windforce OC 215W/240W). Mutta on siinä coolerin designissakin vikaa. Oma syyttävä sormi osoittaa niiden ristiin menevien tuulettimen lapojen ja ylipäätään sen keskimmäisen tuulettimen designin suuntaan.
Huomasin että 2070s trion idle lämmöt pyörii 60C:n tuntumassa. Mikähän hitto tuota nyt sitten kuumottaa? Kotelo (R5) auki tai kiinni sama tilanne. Jos trion tuuletinta laittaa edes vähän päälle niin lämpötila tippuu 40C:n paikkeille. Tuuletin on kyllä hiljainen, mutta onko tuo lämpötila ihan normaali? Muut palikat koneessa pysyy alle 50C:n paitsi M.2 evo 970 joka välillä nostaa lämmöt 60C:n tietämiin.
Mitkä kellot kortilla on idlessä? Itselle saapui juuri 1080Ti:n tilalle 2080S Trio, idlessä 300MHz/405MHz ja lämmöt 35C.
Jos kellot on 3D asetuksilla, niin tarkista Nvidian ohjauspaneelista 3D-asetusten hallinta > Virransäästötila > Optimaalinen teho, sillä ainakin suosi parasta suorituskykyä pitää kelloja ylhäällä (per ohjelma tämä voi olla käytössä, mutta tällöin ohjelma ei saa olla taustalla käynnissä).
Ainakin 120hz 3440x1440 ultrawide näytöillä ja 4k töllöllä itsellä ei nämä nvidiat ikinä laskeneet kelloja täysin alas ja idle lämmöt oli aika korkeat korteilla jossa tuo 0db mode. Ultrawidella taisi olla että virkistystaajuus piti tiputtaa 75hz että kellot laski.
Kyllä ne kellot pitäisi laskea tuolloinkin, sillä itsellä oli aiemmin 4K (60Hz) TV monitorina ja nyt 5120x1440 (100/120Hz tilassa HDR:stä riippuen).
Voi olla joku bitti vinottain ajureissa, jolloin DDU:lla puhdistus saattaisi auttaa.
Tuli vastaan tähän astisista kokeilemistani absoluuttisesti kovin RTX-korttien vakaustesti. Wolfenstein: Young Blood kunnon asetuksilla ja RTX ON kippauttaa sekunneissa, jos on pientäkään horjumista kelloissa. Löytyy Game Passista, joten jos on tilaus voimassa niin suosittelen lataamaan "apuohjelmaksi", vaikka ei muuten kiinnostaisikaan.
Mulla tuota kyllä tapahtui useassa eri kokoonpanossa ja kaikilla ajuriversiolla jota tuli testattua. Kellot laski ainoastaan jos näytön virkistystaajuutta pudotti.
Tuo taitaa itseasiassa olla kyllä siitä kiinni että oli useampi näyttö kiinni kortissa. Omassa tapauksessa siis 4k telkkari ja se ultrawide samanaikaisesti.
Tuo taitaa itseasiassa olla kyllä siitä kiinni että oli useampi näyttö kiinnni kortissa. Omassa tapauksessa siis 4k telkkari ja se ultrawide samanaikaisesti.
Kolmella näytöllä kellot eivät laske idleen. Se on ihan nvidian ominaisuus, jolle ei voi mitään.
Kiitoksia! Tämä olikin hyvä ohje! Uudelleenkäynnistyksen jälkeen asettui juuri tuonne 35C paikkeille. Kellothan oli siellä action korkeudella. Varmaan tuo helpottaa muidenkin kamppeiden elämää kun yksi lämpöpatteri viilenee.
Omalla kortilla on kanssa vaihtelevasti sitä että kellot eivät laske idlessä kunnolla.
Välillä ongelma on hävinnyt kun on tullut uudet ajurit mutta nyt vika on ollut päällä jo kuukausia.
Omassa tapauksessa kellot on 1350/16000.
Ongelmaan kuitenkin auttaa vanha nvidia inspectorin multi-monitor power saver ominaisuus joka pakottaa kellot 450/900 kun gpu rasitus on alle 30%(tätä voi itse säätää)
Hauskaa tässä on se että mulla on vain yksi näyttö, 144hz 2560x1440 :rofl2:
edit: hetkonen, olenko sokea vai eikö tässä foorumi versiossa saa enää näkyviin käyttäjien pc:n tietoja?
ROG Strix 2080 superi houkuttaisi kovasti nykyisen kortin tilalle. Onko kokemuksia? Tietty onko tässä vaiheessa enää "järkeä" ostaa kun uudet 3000(?) sarjalaiset on tulossa?
Riippuen siitä, että pärjäätkö nykyisellä kortillasi vielä, niin itse en enää ostaisi 2000-sarjaa.
Tietty riippuu vähän siitä mitä nuo uudet kortit tulee maksamaan. Yli tonnia en kumminkaan korttiin laita. Voishan sitä venailla tuleeko näitten hinnat alas sen myötä
En muista yhtäkään sellaista tapahtumaa että näin olisi käynyt, joten ei kannata pidätellä hengitystä liiaksi. :hungry: Ostaa vain sen mikä parhaalta tuntuu ilman ostokrapulaa, käyttää aikansa ja taas jotain seuraavaa mikä napostelee.
Hiljainen ja viileä kortti on ollut ja jos ledeistä tykkää niin on myös näyttävän näköinen. Maksimissaan 67c kellotettuna käynnyt oma strix pelatessa. Tämä siis performance biossilla. Hieman oli alussa coil whineä mutta se on loppunut kokonaan.
En performance tilassa sanois tätä korttia kyllä missään mielessä hiljaiseksi. Silent biossilla sitte kyllä, mutta lämmöt myös nousee selkeästi korkeammaksi.
Edit. Tosin tuo hiljaisuuskin todella subjektiivista. Itsellä, jos kuulen kortin selkeästi ilman että tungen pään koppaan kiini = ei ole hiljainen.
Kone on tuossa lattialla nii tuo pöytä blokkaa jonkun verran ääntä ja jos verrataan gigabyte windforce gtx 1080 niin tuo kuului aika selvästi tähän. Pitää laittaa peliä pyörimään ja antaa parempaa statistiikkaa.
Gigantista tuli 2070 super jetstream ja samalla posti reissulla lähti AORUS palautukseen. Tuo jetstream on jopa oikeasti hiljainen, ei nyt ihan äänetön, mutta harva kortti nuin hiljanen ollut mitä testaillut. Edelleen msi gaming x kortit ollu jäähyiltään parhaita, niitä vois jopa väittää äänettömiksi.
MSI:n Gaming X Trio on tosiaan todella hiljainen jos saa hyvän yksilön. Oma lähtee tänään huoltoon sahaavien tuulettimien takia.
Pelaileeko 7700K:n integroidulla näyttiksellä mitään, vai täytyykö puhaltaa pölyt pleikkarista?
Tuossa Jetstream on jäähyn puolesta vielä mahdollista afterburnerilla säätää tuuletinprofiilia loivemmaksi joloin siitä saa todella hiljaisen.
Minecraft lienee raskaimmasta päästä mitä tuolla voi mitenkään järkevästi pyöräyttää :D Esim. CS:GO taisin kokeilla hupina (vakio-)7700K:lla integroituine näyttiksineen ja 720p-resolla FPS pyöri 20-40, jos lattiaa katseli.
UseTheFours
