NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Ei? Ainakin oma GTX 1070 ollut ihan ok.
No asteen bloweria parempi, mutta äänekäs ja kuuma se kyllä oli/on. Toki jos tuo 1070 duali oli mielestäsi Ok, niin varmasti tuo 2070 super duali myös sinun käytössä iha tarpeeksi hyvä.
Dual EVOt taisi ainakin olla ihan välttäviä? Joissain 16-sarjalaisiasa olleita Dualeita voi verrata intelin vakioprossucooleriin.
Paljonko 2080ti Blackien omistajat, jotka vaihtaneet jäähdytystä ovat saanut kelloja enemmän irti vakiojäähyyn nähden? Ja kuinka paljon oli lämmöt ennen ja nyt?
Tuossa yksi viesti ylempänä unohtui mainita että itsellänkin siis 2080ti black jossa EVGA:n oma hybrid kit. Kyseisessä kortissa kuitenkin 280W bios, että kyllä tuo n. 2000MHz corelle aika max. alkaa olemaan. Muistit taas aikalailla valmistajasta kiinni.
Toisesta ketjusta tähän; Oliko niin että Asuksen DUAL 2070 Super oli ihan paska?
Paskaksi tuo Dual 2070S Evo on pelittänyt ihan hyvin. Tosin sitä ei ole kovin pahasti rääkätty, vain 144Hz 3440 x 1440 näyttö ja asetukset kaakossa.
Toki minäkin myönnän että jos näemmä Amazon.de:n kautta Rog Strix on käytännössä saman hintainen halvimmillaan niin miksi silloin Dualin joku ostaisi.
Linkkiä tolle? Tuntuu olevan kaikki samoissa hinnoissa ku suomessa jos ei kalliimmat
Tuli hommattua tuollanen Msi 2080 ti seahawk ek x, niin kyssäri että minkä biosin tuohon voi laittaa tuon 330w tilalle? Eli siis isompi power limit tarvis
Eiköhän tuo riipu ihan siitä minkälainen looppi käytössä? Kyllä ton 330W pitäis riittää vallan mainiosti 24/7h käytössä kunhan vaan loppi asianmukainen eli riittävä. Galax HOF:n biosit taitaa olla käytetyimpiä 450W tehorajotuksella.
Taidat olla kyllä oikeassa että riittävä on, mutta otti vaan silmään ku paukkuu power limitiä vasten pelatessa mitä normi 2080 ei muistaakseni tehnyt. Tietty paljon tehokkaampi kortti kyseessä. Lämpöjäkin tuli aluksi ihmeteltyä kun re3 pelatessa kävi jopa 75c :D mutta looppihan oli vielä jääny täyteen ilmaa ja ne kun sai kunnolla pois niin n.50c molemmin puolin pyörii.
Riittääkö rtx 2070 super 1440p uudelle codin warzonee vai meenkö suoraa rtx 2080 superiin gtx 1070 ei jaksa 144 fps lähellekkään
2070 supereita saa jo niin halvalla että ihan kannattava taasen 2080 superia ei oikee mitää järkee ostaa tällähetkellä kun se on niin kallis. Kohta siirrytään jo 3 sarjaan
Ei riitä RTX 2070 Superi 1440p resolla muuta kuin paljon grafiikkaa karsimalla ehkä päästäkseen 144fps.
Itellä on RTX 2080 mikä on pikkusen nopeampi kortti kuin RTX 2070 Super. Itellä on aika paljon grafiikkaa päällä 2560x1440@165Hz ruudulla jolloin fps on BR:ssä noin 90-130fps. Keskiarvo noin 105-110fps.
Laitoin esimerkin ihan siksi et voit pikkusen vertailla ja miettiä mikä riittää itsellesi.
Okei eli siis alan kattelee rtx 2080 superii
Tää Gigantin tarjous on varmaan yksi halvimmista 2080 supereista. Laadusta en tiedä yhtään mitään. Mut kovin paljoa yli tuota en maksaisi 2080 Superista itse tällä hetkellä. Hinta 739€
Sitten tässä on tarjouksessa RTX 2070 Super. Hinta 519€
Kannattaa katsoa, että kumpi vaihtoehto on itselle parempi. FPS edellä toki 2080 Super, mutta onko se n. 10fps korotus Cod:iin tuon 220€ erotuksen verran omalla kohdalla järkevä pitää miettiä itse.
Jep, 2080 Ti:llä minulla vastaavat FPS:t 3440x1440 resolla kun kaikki tapissa, paitsi RTX-varjot pois päältä. 144 FPS:stä ei kannattane haaveilla 1440p 16:9 -resollakaan karsimatta grafiikka-asetuksia. Harmittavasti 2070s ei ole mukana, mutta jotain testejä, joiden mukaan 5700 XT voisi olla myös hyvä vaihtoehto hinta-WarzoneFPS-suhteeltaan, koska minimi-FPS pysyy silläkin aika korkealla.
EDIT: Saksaksi löytyi hieno vertailu, jossa kaikki mukana:
Onkos kellään havaintoa mikä koira näissä on haudattuna?
Ihan selvä scämmi. Tuski tuotetta tulisi rahojen lähetettyä. Liian halpaa ollakseen totta. Palautteet on varmasti hommattu botti käyttäjillä tai myymällä muutaman sentin tuotteita.
Jep näin varmastikin. Eikös tuo ole hivenen huono huijaus, kun PayPalilla maksettaessa voi aina riitauttaa maksun, jos tulee huijatuksi?
Vai miten se näissä "muissa myyjissä" menee? En ole näitä koskaan Amazonissa käyttänyt pl. Amazonin Warehouse Dealseja niin en tiedä.
Disclaimer: en siis ole näitä kortteja ostamassa :)
Siis tuossa tuo huijaus toimii siten, että myyjä haluaa että maksat jotain Amazonin ohi. Jos menet myyjän profiiliin, niin sieltä löytyy s-postia yms. johon käsketään ottamaan yhteyttä ennen kuin he "lähettävät" tuotetta. Amazonin kautta maksaminen on turvallista, eli nuo huijarit yrittävät vain kiertää sen. Erittäin yleinen huijaus Amazonissa.
Menee vähän ot mutta, niin kyllähän sen voi riitauttaa jos paypal kautta maksaa. Henk ite en osta jos ei ole fulfilled by amazon tai joku oikeasti tiedetty myyjä jos kolmannelta osapuolelta tulee tavara. Fulfilled by amazon niin silloin pätee amazonin takuu ja tavara tulee amazonin varastolta.
Onko normaalia että hwmonitorista katottuna Rtx 2070S strix kortissa max voltage käynyt 1.069V, eikö näissä oo 1.05V max? Kellotettu Afterburnerilla power limit 125% mutta voltage on koskematon.
Vissiin Rtx2080 ti saa kans uuden mallin. :hmm:
That 5% could be enough to see the Gaming Z Trio outperform even Nvidia's super-smart Titan RTX. The inference card built for AI and deep learning is more or less an RTX 2080 Ti with all the extras: the full TU102's 4,608 CUDA Cores, 1,770MHz boost clock, and 24GB of 14Gbps GDDR6 memory.
Muut tulee aivan varmasti perässä.
Hieman enemmän on muistikaistaa 16Gbps muisteilla 2080 ti:ssä kuin Titan RTX:ssä. (704GB/s vs 672GB/s)
Nuo ovat siis Titan RTX:n speksejä, eivät tämän uuden tiittisen. Uutena juttuna vanhaan tiittiseen tulee vain nopeammat muistit 14Gbps -> 16Gbps. Ydinmäärät ynnä muut pysyvät ennallaan. Speksit näkee myös msi:n sivuilta:
Miten porukalla kellottuneet 2070 superit? Mulla kulkee strix oc versio tasainen 2055mhz rasituksessa +80mhz offsetillä. 100mhz offsetillä superposition extreme kaatuu. Muistit pitänyt +800mhz afterburnerissa. Rupesin tota volttihommaa pohtimaan jos tekisi custom voltage curven, onko tästä mitään hyötyä? Lämmöissä on vielä varaa paljon kellotella mutta kulku ollut tähän mennessä pienoinen pettymys. Toki tässä vakiona boostikellot korkeammat kuin monissa muissa joten +80mhz offset vastaa jotain ~+110mhz muilla korteilla tolle corelle.
Vakaa 2100mhz core 2070 Super FE. Lämmöt 50-52c rasituksessa.
2055MHz rasituksessa kun lämmöt on nousseet "pelilukemiin" on jo ihan hyvät kellot. Tarkoittanee 2085MHz tai 2100MHz kylmänä? Ei nää TU104:t kovinkaan usein sen kummemmin kulje, jos ihan vakavissaan vakaita kelloja hakee. Sanoisin, että keskimäärin 2100-2115MHz kylmänä. Ihan kultaiset yksilöt ottaa 2130-2145MHz, mutta siitä tullaan sitten ilman vesijäähyä alas väkisinkin se 30-45MHz pitkässä rasituksessa.
2085mhz käy kylmänä ja siitä laskee 2055mhz, joskus dippaa 2040mhz. Muistit heitin +900mhz offsetilla, +1000mhz ei tuonut enää mitään boostia ainakaan unigine heavenissa. Volttikäyrällä sais varmaan sinne 2085mhz käymään tän mutta en tiiä onko sen muutaman kymmenen hertzin arvosta käyttää max jännitteellä.
Palit 2070S JetStream LE (LE malleiksi päätyneet varmaan binnatessa huonoimmat chipit eli kellot vastaa FE mallia ilman tehdas OC:ta) mutta kyllä tuo silti 2025 corelle ja +850MHz muisteillee kulkee pelilämmöissä (~70C). Jos tuuletinta raskisi ruuvata isommalle niille saattaisi pitää myös tuon 2055MHz. Ihan kelpo kortti hintaisekseen (halvin 2070S mitä löytyy)
Onko porukalla kalliinman luokan rtx 2080 super kortteja esim mitä hyvää noissa evgan lippu malliissa on?
Testailin tuossa forumilta ostamaani 2070 Super Strixiä. Asentelin Kraken G12 ja 360mm AIO:n. Kellottuu tasan 2100mhz lämpöjen ollessa ~48c Controlissa ilman v-synciä 100% rasituksessa, AIO:n tuulettimien kierrokset 800rpm. 2113mhz artifaktaa harvakseltaan. Muistit kellottuvat kivasti +1300mhz. Suorituskyky skaalautuu, joten mitään virheenkorjauksen aiheuttamaa hidastumista ei näyttäisi myöskään olevan. +1400mhz tulee vihreitä palloja ruudulle.
Morjesta! Rupeis pitkästä aikaa oleen uus kokoonpano kasassa ja hakusessa ois 2070s. Arvon raati vois kertoo mikä malleista ois hyvä 3600 rusinan kanssa? Oon kattellut tuommosta gaming x trio, onko hyvä valinta?
edit: vai olisko strix parempi valinta?
Itse olen Strixien nimeen vannonut tässä hetken 1070 ja 2080ti merkeissä mutta en silti sitä millekään pedestaalille asettaisi. Eiköhän nuo kolme-ropelliset kaikki ole oivia näiltä isoilta merkeiltä (mm. asus, msi, gigabyte) lähinnä siinä mielessä että saavat tuotettua riittävän jäähdytyksen huutamatta välttämättä aivan täysillä. Jotenkin vailla kokemuspohjaa voisin kuvitella että ne halpismallit pikkujäähyineen pitävät varmasti suihkuturbiinimaista mekkalaa ja mahdolliset ylikellotusmahdollisuudet sitä myöten heikommat.
Tuo 1070 oli hiljainen kortti rasituksessakin, 2080ti kun on tehoineen ja varmasti lämmöntuottoineen toisessa luokassa niin kyllä sen puhallusnopeudestakin kuormitettuna huomaa. Eipä sitä onneksi kuulokkeet päässä sitä itse kuule eikä samassa huoneessa muitakaan ole joita se häiritsisi. Eikä se nyt mitään järkyttävää ääntä silti pidä mielestäni.
EI oo kokemusta kun Strixistä itsellä näiden RTX lappujen kanssa, mutta ainakin MSI:n 1080Ti Gaming X oli ihan selkeästi hiljaisempi kun tämä 2080Ti Strix.
Kale222
