NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Sovitin vesiblokkia RTX 2070 SUPER FE:n selkään, mutta se ei sopinut. Oli tiedossa, että näin mahdollisesti käy. Saatavilla olevien tietojen mukaan piti lähes varmasti sopia kaikkiin referenssi piirilevyihin. Uuden blokin saapumisessa kestää nyt parisen viikkoa ja konetta pitäisi päästä sillä välin käyttämään.
Kysyisinkin nyt, että voiko tuon irottamani orkkis ilmajäähyn vain laittaa takaisin vanhoilla lämpötyynyillä? Tyynyt on alkuperäisillä paikoillaan. Entä tuo kelojen päällä oleva purkkamainen sininen töhnä? Sitä ei taida edes saada mistään. Lämpötahna pitää tietysti laittaa uusi.
Olen ensimmäistä kertaa vaihtamassa näyttiksen jäähyä. Kaikki tietämys/kokemus on suuresti arvostettua.
Mikä blokki sulla oli? Eikö 2070 superiin mene 2080 blokit?
Bykskin blokki oli. 2070 super = 2080, vain vähän invalidisoituna. Pcb on sama ainakin referenssi korteissa.
Niin mietinkin. Oliko bykskin blokki ihan 2080 referenssille? Käsittääkseni bykskin blokit pitäisi olla ihan kelpo tavaraa, kuten liittimetkin.
Oli Gigabyten referenssi pcb:lle perustuville korteille. Myös oma käsitykseni on että Bykskit on ihan laatu tavaraa. Blokissa oli pikku eroavaisuuksia myyntikuvien ja todellisen blokin välillä.
Huomasin että 2070s trion idle lämmöt pyörii 60C:n tuntumassa. Mikähän hitto tuota nyt sitten kuumottaa? Kotelo (R5) auki tai kiinni sama tilanne. Jos trion tuuletinta laittaa edes vähän päälle niin lämpötila tippuu 40C:n paikkeille. Tuuletin on kyllä hiljainen, mutta onko tuo lämpötila ihan normaali? Muut palikat koneessa pysyy alle 50C:n paitsi M.2 evo 970 joka välillä nostaa lämmöt 60C:n tietämiin.
Tässäpä olikin lopulta vielä kellojen laskun lisäksi semmoinen, että toinen isompi flekti ei pyörinyt ollenkaan. Pienen ihmettelyn jälkeen huomasin että se lisätukikampi otti lievästi kiinni ropeliin. Nyt ei kuulu rasituksessakaan juuri mitään tuolta pöydän alta kun kaikki kolme ropelia viilentää tuotetta. M.2 levy viileni peräti parikymmentä astetta samalla.
Mikäs on nyt parhaimmaksi todettu vbios reference design -korteille? Omassa edelleen galax 380W...
Msi RTX 2070 Gaming Z vai Strix? Ja jos päätän ostaa 2070 Superin niin Gaming X, Trio, Strix vai Aorus?
Itsellä ei kokemusta noista muista, mutta tuo 2070s strix löytyy ja sehän on hyvän näköinen, käy viileänä, on hiljainen ja hoitaa homman ilman draamaa. 5700xt:n jälkeen tuon hommattuani sain vihdoin mielenrauhan, kun samalla black screenit ja muut häröilyt loppuivat kuin seinään.
Päivitystä omaan huolto-/asiakaspalautuskeissiin, Mindfactoryn asiakaspalvelun mukaan tuo vittumainen tuulettimien pumppaaminen on täysin normaalia kortin toimintaa ja lähettivät sen takaisin minulle. Suosittelen välttämään kyseistä puljua, vaikka hyvässä tarjouksessa joskus kortteja olisikin myynnissä. Koitan jatkaa asiointia suoraan MSI:n kanssa.
MSI ehdottomasti jos mahtuu koteloon. Aorusta ei missää nimessä. Mieluummin windforce tai gaming oc. Ovat pienempiä, hiljaisempia, viileämpiä kuin aorus. En tajua miten ton aoruksen kanssa ovat sössineet nui pahasti... No onha siinä nätit valot, joka ilmeisesti nykypäivänä se tärkein ominaisuus
ZOTAC AMP Extreme 2070S.
Zotac RTX 2070 SUPER AMP Extreme Review | eTeknix
Itsellä ZOTAC 2080Ti AMP ollut julkkarista eli 10/2018 asti enkä voi kuin kehua. Hiikeriltä kovat suositukset ko. valmistajalle.
Loppuvuodesta eli seuraava RTX 3080xx korttinikin tulee olemaan mulla Zotacilta, ja se on paljon jo se.
OT: Ihmetyttää ettei tuossa edes 2080 Ti Lightning Z pärjää tuolle tai muille Supereille??
780Ti aikaan kysyin varmistusta Zotacilta, että onko tosiaan näin, ettei jäähyn vaihto evää takuuta... Kun satuin manuaalista 5 ekan sivun teksteistä löytämään boldatun kohdan, jossa sanottiin yksiselitteisesti että on täysin ok ropaa mitä lystää. Paitti ei tietenkään mitään juotoksia tai vammauttamisia.
Zotacin aspa vastas että ota heille kuva siit manuaalista, vastasin takas että melkonen valmistaja kun ei itsekään tiedä mitä printtaa ehtoihinsa manuskaan. :kahvi: Se mustavalkoinen vihkonen, kansiaan myöten sama väritys.
Laitoin äsken Evgan RTX 2080 Ti Black:iin nestemetallit (conductonaut). Aiemmin sisässä oli kryonaut tahnat jotka lykkäsin sinne viime kesänä. Tahna ei ollut vielä kuivunut, itse asiassa yllättävänkin kosteaa yhä.
Testipelinä käytin Controlia, 4k resolla kaikki ray traicingit päällä mutta ilman DLSS. Näyttiksen tuulettimet asetin 60% / 2300rpm-2350rpm nopeudelle, powerlimit 112% ja temp limit 88c sekä pienet ylikellotukset päällänsä, mutta alivoltitettuna.
Noin 30min samassa spotissa seistessä näyttiksen ollessa 100% rasituksessa, oli perus lämpötahnalla lämpö jämähtänyt 83c, nestemetallilla 78c.
Muuten kaikki samoin kuin edellisessä kohtaa, mutta powerlimit @100% tulokset oli lämpötahnalla 78c ja nestemetallilla 72c.
Eli semmoisen 5-6 astetta riipaisi nestemetallilla pois, melkein jopa sen arvoista evätä 1200e näytönohjaimen vielä hieman yli 2v takuuaika. :D
Vähän tais olla jännäkakkaa housussa kun metallin laiton jälkeen pistin näyttiksen takaisin kiinni koneeseen ja painoin virtanappia...
Tosin suojasin piirin ympärillä olevat komponentit vaimon läpinäkyvällä kynsilakalla riskien minimoimiseksi.
Noh, kaikki on kotiinpäin ja näyttis on pienessä itx-kotelossa (Ghost S1) jossa muutenkin lämmöt karkaa helpommin kuin isommissa pöntöissä, niin jokainen alempi lämpöaste ilman melutason nousua on vain hyvä juttu.
Edit. Sanottakoon vielä sen verran, että jonkun toisen tulokset voi olla helposti paremmat. Tällä näyttiksellä tulee jäähdytysiilin pieni koko jossain määrin vastaan, kyseessä kuitenkin yksi pienimpiä 2080 Ti malleja, kortin ollessa 2-slottinen ja kahdella 92mm tuulettimella.
Sain tänään vihdoin asennettua tuon asuksen dual evo v2 2080 superin. Pitihän sitä testailla tietenkin.. Hyvin se jäähdyttää ainakin, testien aikana näytti max +63 kun afterburnerilla tein oman tuuletinkäyrän.
Ensimmäisillä kerroilla kaatuili aina jostain syystä, mutta kun käynnistin koneen uudestaan niin rupesi toimimaan normaalisti.
Onko normaaleja tuloksia tälläset ryzen 7 3800X:än ja tuon 2080 superin kanssa? Vega 64+:ssalla sai firestrikessä yli 18k..?
Kokeilin vielä ilman G syncciä, ja eipä paljoa kyllä parantunut..
EVGA:lla ei mene takuu näyttiksen aukaisussa ja jäähdyttimen vaihdossa. Sen takia ykkövaihtoehto blokitettavaksi.
EDIT: tänään ongelma ei ole esiintynyt kertaakaan. Eilen vaihtelin displayport-paikkoja ym, olisko noilla yhteys. Lisäksi mainittu ääni tuntuisi olevan sama mikä kuuluu kerran, kun tietokoneen sammuttaa. Pitää seurata tilannetta, palautusaikaa on jäljellä + takuu tietenkin.
Erikoinen ongelma RTX 2070 Super näytönohjaimen kanssa. Onko kukaan törmännyt vastaavaan tai onko ketjussa keskusteltu, en löytänyt?
Kortti toimii peleissä ja työpöytäkäytössä moitteettomasti. Ongelma ilmenee näytön/näyttöjen sammuessa tietokoneen ollessa käyttämättä 15 minuuuttia. Näytönohjaimesta alkaa kuulua epäsäännöllisin väliajoin naksahdus/räpsähdys. Voi tapahtua useita kertoja minuutissa tai usean minuutin välein. Ääni on jotain releen naksahduksen tai perinteisen kuvaruutunäytön "käynnistysräpsähdyksen" tapaista. Tuntuisi että näyttöjen päästäkin kuuluu samassa yhteydessä pieni napsahdus, mutta näytöt eivät kuitenkaan kytkeydy päälle.
Näytöt ovat kiinni displayportilla. Yksi näyttö vs. kaksi näyttöä ei vaikuta asiaan. Ei myöskään valittu portti. Virkistystaajuus 60-144Hz ei vaikuta. Freesync päällä/pois ei vaikutusta. Ajurit poistettu DDU:lla ja asennettu uudelleen.
Speksejä (vanhaan koneeseen hankittu uusi näyttis):
Näyttis: ASUS DUAL-RTX2070S-O8G-EVO 8192 Mt (Ajuri: 442.5, Bios: 90.04.76.00.C7)
Prossu: Intel Xeon E3 1231 v3
Emo: Gigabyte Z97X-SLI-CF
Poweri: XFX 650W XXX Edition Semi Modular ATX-virtalähde, 80+
Näytöt: LG UltraGear 34GK950F-B, Dell U2515H
Ettei tuo ääni nyt vaan tulisi kuitenkin virtalähteestä?
Muilla, kellä on tuo asuksen dual evo jäähy näissä 2000 sarjan korteissa, niin olisi kysymys..
Kun käynnistän koneen, niin tämä 2080 super (dual evo v2) pitää tuulettimia täysillä n. 6s. Onko normaalia? Epäilen että jotakin pölynpoistoa tms tekee.. mutta ei mitään mainintaa ominaisuudesta ollut :confused:
Täysin normaalia nyky näytönohjaimille että karistellaan pölyt pois.
Hyvä arvaus. Ei ollut virtälähde muttei myöskään näytönohjain. Tämä on noloa, mutta pöydän alla oleva master-slave-kytkin ääntelee. Käytän tuota sammuttamaan subbarin+kajarit tietokoneen sammuessa. Nyt se alkoi napsumaan näytönohjaimen vaihdon jälkeen ja ääni kuulosti tulevan tietokoneen suunnasta. Hyvä ettei ollut näyttis...
Uutta poweria oma kone kaipaa jotta kehtaa luotettavasti ajaa 2ghz+ RTX 2070 Superin GPU-taajuutta, Maanantaina tilaukseen uus poweri ja sitten saa nähdä mihinkäs asti tää parhaimmistoa oleva RTX 2070 Super kellottuu.
Nyt kutitellaan jo melkein 2ghz luokkaa mutta power limit tulee vastaan ja ei halua ajella tällä halppis 3-4v vanhalla powerilla yhtään enempää virtaa GPUlle.
Mallinahan toimi siis MSI gaming Trio-X
Power limit on näytönohjaimen ominaisuus, ei virtalähteen. Eli vaikka ostaisit kilowatin virtalähteen, power limit ei mihinkään muutu jos sitä tarkoitit.
Pointtina oli tässä se, että en uskalla konetta käräyttää mahdollisesti sen takia kun Thermaltaken halppispoweri sanoo poks. Uus poweri ensiviikolla niin ajellaan nyt rauhallisesti ja maltilla tätä korttia. Ensiviikolla sitten kun seasonicin poweri tulee ja saan paikoilleen niin voi ajella huoletta ylikelloilla korttia.
Silloin vasta laitan powerlimitin ja temp. limitin täysille, koska on varmaa ettei käy hassusti.
Koska jo nyt HWinfo näyttää 12-voltin linjan droppaavan 11.616 volttiin eli aika lähellä ollaan overload-protectionia.
Okei joo. Ja juu jos noin paljon 12v putoaa, uusi virtalähde on todellakin aiheellinen :)
Itellä myös EVGA 2080ti black ja tuumailin myös vaihtaa töhnien tilalle Liquid Pro nestemetallit, -onko tietoa meneekö takuu jos näin tekee? (ei siis laittele kynsilakkaa niihin chipin vieressä oleviin "pinneihin")
..meinaan että eikös se nestemetalli kuitenkin hieman "korrosoi" sitä piirin pintaa tosin kun normitöhnät.
En laittaisi nestemetallia. Ei tuo näytönohjaimessa suurta etua laadukkaaseen lämpötahnaan. Nestemetalli saattaa myös jättää sellaisia tahraumia, joten luulen ettei takuukaan tykkäisi.
Samaa mieltä. Lisäksi nestemetallia ei saisi käyttää alumiinipintaisten jäähyjen kanssa.
Liikaa riskejä suhteessa nestemetallin tuomiin etuihin. Kryonaut Grizzly on varsin riittävän hyvä. Sitä vain reilusti, niin hyvää tulee. :)
Käytin tuota Liquid prota aikoinaan cpu:n deliddauksessa hyvin tuloksin, laatikon pohjalta näyttäisi löytyvän putkilo MX4:sta, se olisi ainakin turvallista gpu:lle -tosin jos lämmöt laskee sen asteen tai pari, niin ei ihmeemmin hotsita tehdä töhnien vaihtoa. Stockkina tämä evga 2080ti bläk ajaa itseään max 72c -saa kelvata.:hmm::thumbsup:
Ainut keino tiputtaa rasituslämpötiloja merkittävästi on panostaa jäähyyn. Yksikään tahna ei laske niin paljon kuin esim erillinen jäähy. Esim. Kraken G12:lla rasituslämmöt ovat 40-50C luokkaa. 72C:lla kortti on ehtinyt pudottaa kelloja jo varmaan kymmeneen otteeseen. :)
Morpheus 2:sta olen katsellut, ainakin tässä joku oli ruuvannut sen 2080 ti:hin kiinni käyttäen radeonin ruuvireikiä:
...mietityttää vaan sitten VRM:ien coolaus, eli ne pitänee laitella niillä snadeilla siileillä -joskus virittelin acceleron johonkin GTX:ään ja se jäähdytti hyvin ja oli hiljainen.
update: ei auta kuin purra luotia, pistin tuon morpheus II:sen tilaukseen + kryonauttituubin :whistling:
update2: näköjään onnistuu helposti tähän evgaan:
Vaihdoin omaan 2080ti bläkkin nestemetallit, lämmöt laski sen 5 astetta suoriltaan, nälkä kasvoi syödessä ostin ja laitatin sitten Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro, NVIDIA GeForce RTX 2080/2080 Ti M02 -vesijäähdytysjärjestelmä, musta - 197,90€
lämmöt laski 10c suoriltaan, ollut tyytyväinen kyllä.
Tuo on varmasti yksi parhaimmista ilmajäähyistä, mutta ei silti pärjää Kraken G12:lle tai vastaaville vesijäähyille.
Täällä käytössä ek:n modulaarinen 280mm mlc. Tuota 280mm ei enää saa mutta 240mm löytyy. Uskallan suositella. Vakio kelloilla max 58c ja ylikellotettuna 61c max mitä nähnyt. 2080ti kyseessä.
Itsellä EVGA:n oma hybrid kit kiinni 2080TI:ssä ja ollut todella pätevä jäähdytysratkaisu. Tuulettimina ML 120 prot push-pull ja lämmöt 56c (core @2GHz ja muistit +300) BF5 pelatessa:tup:
Paljonko 2080ti Blackien omistajat, jotka vaihtaneet jäähdytystä ovat saanut kelloja enemmän irti vakiojäähyyn nähden? Ja kuinka paljon oli lämmöt ennen ja nyt?
Toisesta ketjusta tähän; Oliko niin että Asuksen DUAL 2070 Super oli ihan paska?
Kale222
