NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Sattuipa sitten itsellekkin ensimmäinen viallinen RTX kortti. Tänään tuli PNY 2080ti XLR8 jimmyltä ja risahan se oli suoraan paketista :rage:
Ajureita ei siis pysty asentamaan ollenkaan. Heittää aina mosaiikkia ruudulle, välillä tuollaisia viivoja kun videossa tai värillisiä neliöitä tmsp ja kortti menee vikatilaan laitehallinnassa.
Ominaisuus, joka löytyy nykyään melko isosta osasta kortteja valmistajasta riippumatta. Poistaa pölyt.
Ei saa poistettua käytöstä koska biosin ominaisuus.
Tämä siis 99% todennäköisyydellä.
Tuo 'poistaa pölyt' kuulostaa kyllä niin hätävaleelta :lol: Muka ei voisi laittaa samaa toimintoa softaan itse käytettäväksi. Tuskin tekee hyvää laakereillekaan pyörittää päivittäin kerran tai useammin 100 % tehoilla. Yksikään edellinen 3D-kortti ei ole pölyyn hukkunut vaikka tuota "ominaisuutta" ei ole ollut käytössä. Eikö sitä varten kotelossa ole pölyfiltterit?
Juu kokeilin kuitenkin jo kaikki perus niksit läpi. Eli DDU:lla kaikki roippeet pois, bios resetointi jne. Mutta rikkihän tuo on. Erikoista kyllä että suoraan paketista tuollainen eikä hajonnut käytön jälkeen. Pistää miettimään kuinka olematon QC voi valmistajilla olla jos tuollainen pääsee läpi.
RMA hakemuksen juuri täyttelin jimmsille. Ei se nyt taas ihan putkeen menny :grumpy:
MSI:n Afterburnerista laitoin Power Limitin 90% ja tein custom fan curven, jossa tuulettimien max nopeus on 55% eli tässä tapauksessa 1985 rpm.
Ootko kokeillut alivoltittaa näytönohjainta? Sain tällä kikalla oman RTX 2070 Superin lämpötiloja laskettua lähes 10 astetta mitx-kokoonpanossa juurikaan boosteista tinkimättä. Samalla luonnollisesti tuuletinmöly väheni.
Edit: korjattu kirjoitusvirhe
Ootko kokeillut alivoltittaa näytönohjainta? Sain tällä kikalla oman RTX 2070 Superin lämpötiloja laskettua lähes 10 astetta mitx-kokoonpanossa juurikaan boosteista tinkimättä. Samalla luonnollisesti tuulentinmöly väheni.
En ole tuota kokeillut kun en ole oikein varma miten tuo afterburnerissa tehdään. Ctrl + f saa käppyrän esiin, mutta siellä on hemmetin monta pistettä käyrässä enkä tiedä miten tuota lähtisi säätämään. Pitääkö kaikki säätää alaspäin alivoltittaessa vai miten tuo toimii?
Minullekin tämä oli ihan uusi juttu, mutta onnistuin soveltamalla tätä ohjetta: RTX 2080 downvolt, the easy way : nvidia. Käytössä minulla on softana EVGA:n Precision X1, mutta Afterburnerista varmaankin löytyy samat ominaisuudet, kun tuo ohje on ilmeisesti sitä silmällä pitäen rustattu.
Ajoin siis ensin sen automaattisen käyräsäädön ja sen jälkeen sopivasta kohdasta (boost 1875MHz ja voltit noin 950mV) vedin käyrän suoraksi manuaalisesti (ts. piste kerrallaan asettelin ne samoihin arvoihin).
Noniin taisin saada juonesta kiinni. Täytyypä huomenna testailla! Thanks :tup:
Voihan se elektroniikka kuolla ilman sähköäkin. :)
Toki. Tosin melko harvinaista, varsinkin ilman mitään fyysistä vauriota.
Jokatapauksessa kävin äsken heittämässä kortin postiin, toivottavasti tälläkertaa saisi uuden vähän nopeammin kun viimeisimmässä RMA tapauksessa jossa kesti melkein 2kk ennenkun korvaava oli itsellä.
Kohtuullinen tuuri ollu näitten Ti- korttien kanssa, 5. menossa eikä yksikään vielä pettäny. 4 korttia ollu Microneilla mutta tää viimesin Samsungin piireillä ja tietenkin kaikista huonoiten kulkevalla sirulla; jotenkin jopa toivoisi että tämä hajoaisi..
Pieni päivitys. Tää alivoltitushomma toimii. Tällä hetkellä 1845MHz @ 875mV ja Metrossa lämmöt tippui 80 -> 74. Täytyy jossain kohtaa säätää vielä lisää, mutta tähän olen jo erittäin tyytyväinen. Kiitoksia vinkistä :kippis:
Cool, hyvä että oli apua! Pitänee itsekin kokeilla vielä vähän pienemmillä volteilla, jos se vaikka olisi edelleen vakaa :tup:
Osaako joku sanoa, miten alivoltitusta voisi hyödyntää jos 2080 Ti:ssa on AIO-vesijäähy kiinni? Tuossahan ei ole lämmöistä johtuvaa throttlausta niin vahvasti, joten boostikellot voisivat karata helposti niin ylös, että pienemmillä volteilla ei pysy pystyssä. Kokeilin leikkiä tuon kanssa aiemmin ja siinä kävi about noin.
Millaisia eroja olet huomannut korttien kulkemisen kanssa? Tuntuu, että omani kulkee aika huonosti ja kippaa aika helposti yli 2000 MHz kelloilla.
Hyvinkin pieniä on erot olleet; 2 x Duke olleet parhaiten kulevat, Gaming OC ja Gigabyten Turbo olleet käytännössä identtisiä ja tämä viimesin eli Matrix samaa luokkaa Gigabyten korttien kanssa eli aavistuksen huonompi kuin Duket, erot luokkaa ~15MHz. Kaikissa paitsi Matrixissa on/oli Heatkillerin blokki; 24/7 käytössä olivat kyllä kaikki vakaita +2025MHz mihin kelloittuivat (Gpuboost) ilman minkäänlaista ylikellottelua; eroja tietenkin biosien välillä. Bechmarkeissa kaikki vähintään 2145MHz vakaita. Toi Matrix ihmetyttää tosiaan kun on huonommin kulkeva kuin nykynen Duke vaikka pitäis olla viimesen päälle binnattu siru; tosin siinä vielä toistaiseksi EK:n blokki mikä kohtuullisen surkee tekele verrattuna Heatkillerin blokkiin.
Jos vaan lämmöt saa pidettyä alhaalla niin omasta mielestä ei mitään syytä alikellotella/voltitella ja muistit kannattaa jättää ilman kellotusta.
Miksei muistien kellotusta? Ei hyötyä pelikäytössä?
Oma mielipide, varmasti jossain peleissä on hyötyä enemmänkin mutta uskoisin että ei vastaavaa hyötyä vs ytimien kellot. Kaikki kellotukset kannata kuitenkin jollaintapaa "validoida" eli siis todentaa että siitä on jotain hyötyä; enkä tarkoita pelkkää FPS:n tuojottamista.
Edit: Toi muistien kellottamisen vakauden testaaminen ei ole mitenkään yksiselittein ja helppo homma, uskoisin että siitä syystä ei esim RTX kortteja ole "tehdasylikellotettuna" muistien puolelta saatavilla muutakuin Matrix missä binnatut Samsungin muistipiirit ja siinäkin ainoastaan +250MHz (1850MHz)
Jos kortti on vesillä, ei alivoltitukselle ole tarvetta. Alivoltitus on ajankohtaista silloin, jos lämpöjen kanssa on ongelmia tai halutaan ilmajäähyn melua pienemmäksi (alhaisempien lämpöjen avulla).
Samoin se saattaa helpottaa coren hertsien ja FPS:ien tasaisuuteen, kun eivät sahaa miten sattuu rasituslämpötilan ollessa pitkälle yli 60C.
Tänne voisi joki vinkkailla jos 2060-2070s olisi hyvässä tarjouksessa. Lähtisi tilaukseen.
Tämä on halvin 2070S mitä hinta.fi tietää ja silti pitäisi olla erittäin pätevä jäähdytin:
Palit RTX 2070S Super Jetstream LE näytönohjain - Näytönohjaimet
Guru3d:llä ollut arvostelussa ylikellotettu versio:
Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream review
Gigantin tarjouksessa oleva LE -malli on siis ylikellottamaton, jossa mahdollisesti myös tuota alempi power limit. Jäähdytin kuitenkin sama
Ja tänhän varmaan saa kelottettuakin tohon jos niinkseen tulee?
Kyllä saa, nuo tehdaskellotukset ovat aika minimaaliset muutenkin.
Harmi kun vloppuma olisi ollut Asuksen 519€ tarjouksessa. Ajattelin, että kaipa noita tulee uudestaan tarjouksee. No. Ei tässä hengenhätä ole. 2060 toki olisi varmaan fiksumpi jos meinaa päivittää Ampereen(?) myöhemmin.
Palit rtx 2080ti dual, Googlella selvis nopeasti että kyseessä ilmeisesti referenssi pcb oleva kortti, onko jollakin heittää faktaa passaako barrow referenssi kortteihin tarkoitettu blokki vaikka barrow ei sitä yhteensopivaksi listaa? Ek referenssi pcb tarkoitettu blokki käy kys. Korttiin.
Kyllähän sen pitäisi passata, ei ne iha jokaista korttia sinne saa listattua. Refu boardi on refu boardi
Jooh tosiaan, tuli tutkittua tota ajurimeininkiä nyt enemmän. Tai siis sitä et miks ei uusien ajureiden mukana tunnu tulevan tota Control Panelia, vaan se tulee Storen kautta sit. Kuten tossa aiemmin fiksummat poitsut jo sanokin, niin nVidian sivuthan tarjoaa vakiona DCH ajureita, ilman et ees kysyy kummat haluat, eikä DCH ajureiden mukana tuu sitä Control Panelia kun vasta Storesta ladattuna.
Eikä niitä standard-ajureita muuten ihan helpolla löydäkkään, ei ainakaan samasta osotteesta kun normaalisti todennäkösesti suurin osa porukkaa ajurinsa lataa, ellei Experienceä sit käytä. Pitää käyttää Advanced Driver Searchia joka sit antaa valita kumman paketin haluaa. Paras juttuhan koko hommassa on et ainakaan mun ymmärryksen mukaan näillä ajureilla ei oo mitään eroa, nVidian sivujen mukaan tiedostokoko ja asennukseen menevä aika eriää, mut jos pitää valita hippasen pidempi asennusaika sen sijasta et jätän Control Panelin lataamisen ja päivittämisen ton Microsoftin farssistoren käsiin, niin mulle ainakin on valinta selvä. Varsinkin kun aikasemmin ajureita asentaessa toi Store vikis ties mitä siitä et pitää vaihtaa asetuksista et asennetaan applikaatiot C:lle eikä minnekkään muualle, jotta saan edes koko Control Panelin asentumaan. Vaihoin ja sit vaihoin takas, koska tää Microsoftin Xbox-softa millä Game Passia ajetaan käyttää kans samaa asetusta, mikä sit määrittää sen et mille asemalle pelit asennetaan. Koska kaikkihan varmasti käyttää sitä C-asemaa myös peleille ja muulle tauhkalle :kahvi:
nVidialla on omilla sivuillaan tollanen kiva pikku FAQ joka selventää tilannetta kivasti, en tiedä onks tästä ollu aikasemmin puhetta täällä vai oonko vaan jälkijunassa tuleva, mut mulle jää ainakin täysin mysteeriks se et miks asia on menty muuttamaan tähän et ne on ne DCH ajurit mitkä sieltä vakiona tarjotaan, ja jos haluat sitä kokonaista pakettia Control Panelin kanssa ilman mitään ylimääräsiä puoliks toimivia välikäsiä, niin joudut lähtemään kaivelemaan pidemmälle ihan vaan sen takia et vältyt tulevaisuudessa siltä tilanteelta kun se Store ennemmin tai myöhemmin jättää sen Control Panelin päivittämättä tai asentamatta kokonaan. Voi tosin myös olla et jos Experienceä käyttää niin tästä asiasta ei ees tarttee murehtia kun se tulee siinä automaagisesti mukana, en tiedä ku en ite käytä.
FAQ löytyy tästä: NVIDIA DCH/Standard Display Drivers for Windows 10 FAQ | NVIDIA
En itsekkään ymmärrä tuota nvidian meininkiä. Kai mikkisofta on jotenkin kytköksissä asiaan. Itse olen ajurini lataillut guru3d:n kautta jossa aina ensimmäisenä vaihtoehtona suoraan standard ajurit. Kerran menin vahingossa asentamaan noi dch ajurit ja lähtivät heti pois kun huomasin asian. Ja experienceä en ole viimeiseen vuoteen asentanut mutta se on kätevä jos haluaa esim niitä freestyle juttuja käyttää. Ja standard ajureissa on toi control panel asentunut aina normaalisti.
Eipä ole mitään ongelmia ollut DCH-ajurien tai Control Panelin kanssa täällä, kaikki toimineet niin kuin pitääkin.
Juu experiencen kautta kun asentelee, ni ei tarvitse pähkiä.
Aiemmin valitin kun nuo tuulettimet pyörii startupissa täysiä. Nyt ei enää 2070 Superin tuulettimet pyöri 100% kun koneen pistää päälle? Chipset driverit päivitin ja jotain hääräsin biosissa, mitään kuitenkaan muuttamatta. Iha hyvä jos tuo jotenkin mystisesti olisi korjaatunut. Katotaan.
Moro,
Postasin tämän jo kyllä tuonne "ongelmat" -langan alle, mutta jos täältä sais vähän enemmän näkyvyyttä:
Outo ongelma 2080ti strix kortin kanssa.
GPU on normaalisti asennettu vaakatasoon PCI-E slottiin. Lämpöjen noustessa 75 asteeseen tuulettimet ampaisevat täysille, yli 3000 rpm. Kun lämmöt on saatu 74 asteeseen täydellä teholla, tuulettimet rauhoittuvat muutamaksi sekunniksi jolloin sama toistuu lämpötilan noustessa 75 asteeseen. Joku maaginen raja tuo 75 astetta, jota ei custom fan curvella saa ajettua yli.
Korttihan on semi massiivinen, joten tässäkin tuota "gpu sag:ia" on. Eli käytännössä GPU:n perä vähän roikkuu. Kokeilin testiksi tunkata kädellä näyttistä perästä ylös, suoraan. Tadaa, nyt tuulettimet lähtevät täysille vasta 82 asteessa. Jätin tuommosen palikan nyt tunkkaamaan tuota näyttiksen perää.
Koneen muut specsit:
3900x
32 GB DDR4 3600Mhz
X570 Taichi
RM850x
NZXT Kraken X72
Mikähän tässä vois olla syynä? Onkohan tämä ihan normaalia, jota turha edes yrittää ampua RMA:n kautta takaisin? Ainakaan verkkokaupalle ei kelvannut..
Mitä olen koittanut;
1. Kortti takuuhuoltoon -> Kortti bumerangina takaisin, vastaus: Bios mode vaihdettu Q -> P (kiitti :D)
2. DDU:lla ajurit mäkeen ja uudelleenasennus
3. Emolevyn BIOS päivitetty
4. Windows asennettu uudestaan
E: 5. Kokeiltu PCI-E slotit läpi
E: 6. Custom fan profile afterburnerilla. Kortti huomioi asetukset tuohon 75/82 asteeseen saakka, jonka jälkeen jättää huomoitta.
Kiitoksia jo etukäteen ideoista, ajatuksista..
Moro,
3900x
32 GB DDR4 3600Mhz
X570 Taichi
RM850x
NZXT Kraken X72
Ei taida kaikki ihan kunnossa olla jos kortin fyysinen ”asento” vaikuttaa tuulettimien toimintaan. RMA:ta suoraan Asukselle?
Outoa että ilmeisesti MSI ainoa kenellä noi ”tukiraudat” tulee vakiona..
Just aloin ketjua selailemaan taakkepäin ja kyllähän tuo vaikuttaa että samoja ongelmia todella monella näitten korttien kanssa vaikuttaa olevan. Se on varmastikkin se kontakti joka kärsii tuosta kortin painosta..
Asuksella oli/on 5700XT Strixin kanssa ongelma kun osa kiinitysruuveista on liian pitkiä ja jäähdytin irtoaa irti näyttiksestä. VRM:n kohdalta irtoaa.
Mulla on sama ongelma MSI 2080 Ti gaming x trion kanssa. Kortin mukana tuleva tukirauta on hyödytön. Mulla oli ekana timpurin kynä tukena korttia kannattelemassa, mutta tilasin vähän yli kympillä "oikean" tuen ebaysta. Onhan tuo ikävä ongelma, mutta tulee varmaan monelle ajan kuluessa ja sen kanssa pitää elää, tai vaihtaa toisenlainen kortti. Mulla meni yli puoli vuotta ennenkuin tää ongelma alkoi ilmetä. Foorumeilla puhuvat että lämpötahna on niin huonoa, että alkaa haihtua puolen vuoden tienoilla haihtua ja siksi ongelmia alkaa tulla.
n. 1 ja puol vuotta roikkunu ilman tukea MSI 2080 Ti gaming x trio eikä mitään probleemia lämpöjen kanssa.
Micronin muistitki vielä että pitäis olla kaikkien näitte puheitte mukaan lauennut jo monta kertaa ;)
Asuksen 2080 ti strixissä on sellainen varsin pätevä metallinen tukijuttu jo itsessään, joten ei kyllä ole oma yksilöni päässyt vääntymään ainakaan silmillä havaittavaa määrää.
Itsellä samaa vikaa ei-Ti MSI 2080 Gaming X Trion kanssa. Tukirauta hyödytön, ja sitä olen vielä erikseen tukenut erinäisellä roinalla. Kuitenkin joka kerta kun pelailee täytyy tukia säätää uudelleen koska tuulettimet lähtevät laukalle. Voisi kokeilla kokonaan ilman tukia jos toimisi paremmin.
Pitipä oikein kurkata koteloon kun viimeisimpiä viestejä luin, oma Asus 2080 Ti Strix on viime vuoden huhtikuusta asti ollut kotelossa kiinni, vaakatasossa "normaalisti". Tämä ei ole nitkahtanut yhtään ilman mitään lisätukia ja lämpökäytös/tuuletinkäytös ollut normaalia koko käyttöajan.
Moro,
3900x
32 GB DDR4 3600Mhz
X570 Taichi
RM850x
NZXT Kraken X72
Kiusaus kasvoi liian suureksi ja kortti auki. Noh, eihän siellä ollu tahnoja minkään vertaa ja ne vähätkin rutikuivat. Uudet tahnat sisään ja kortti kiinni.
Ongelma katosi. Aivan sama roikkuuko kortti, ei tuulettimien kierrokset karkaa enää käsistä oli lämpötila mikä tahansa. Kortti oli peruiltaan tehdashuollettu malli jonka sain viallisen 1080ti:n tilalle, kauan lie tätä ajeltu nuilla tahnoilla.. Korjaus maksoi nyt vajaan vuoden jäljellä olevaa takuuta, mutta ongelma korjattu ja ei muutaku kovaa ajoa.
Olivat sitten foorumeila näköjään oikeassa noiden tahnojen suhteen. Taidan itekin avata kortin, kun ei siinä takuuta kuitenkaan ole. MSI:lle sai Gigantista vain vuoden takuun. Ostin sen vajaa puolitoista vuotta sitten.
No luulis että takuu jatkuu kun itse ovat mokanneet. Ja asiakas itse joutuu ongelman korjaan. Tai näin se menis täydellisessä maailmassa
Niinhän sitä luulisi. Käytännössä nykyään vaan taitaa evga olla ainut joka sallii jäähyn irroituksen.
Mitenhän laillisia EU:ssa ovat tuollaiset takuun eväykset? Se on mielestäni hölmöä, että saat rauhassa laittaa vaikka millaisen jäähyn prosessoriisi, mutta näytönohjaimeen et, eikä edes perus huolto eli tahnojen vaihto ole hyväksyttyä. Monella valmistajalla on nykyään myös noita "warranty void" tms esto-tarroja ruuvien päällä, ainakin Palitilla ne olivat niin heppoista kamaa, että voisi kuvitella niiden murenevan ihan ajan kanssa.
BTW nuo 14-pin tuuletin/RGB-liittimet joissain korteissa ovat todella heppoista tavaraa. Niistä halkeaa liittimen muovit todella helposti, omastani lähti eka päädyt yksi kerrallaan ja sitten vielä pidempi sivu. Jos lähdette vaihtamaan jäähyjä, kannattaa ihan suosiolla laittaa tuulettimet kiinni emolevyyn ja ostaa Argus Monitor säätämään tuulettimet GPU-lämpöjen mukaan.
Kale222
