NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Täällä taas ei vaikuttanut mitään, samallalailla särisee kuin yhdelläkin johdolla.
En sitten tiedä voiko tuon tehdä jotenkin väärinkin. Irroitin näyttiksestä sen vasemmanpuoleisen 6 pinnisen ja vedin siihen oman powerilta..
Joissain korteissa vain on ainainen coil whine, jolle ei oikein mitään mahda. Rasittavaa aina kun sattuu kohdalle. Joskus se whine hiukan helpottaa ajan ja käytön myötä. Muistaakseni noille ajettiin joskus Furmarkia tjsp rasitusta 'burn inninä', mutta en kyllä mene sanomaan että moisesta olisi välttämättä apua.
Minkälainen maine muuten tuolla KFA2:lla on? 2070 super on ihan järkihinnoissa ainakin ja pikainen silmäys palautteeseen on myös ok.
Mulla on tommonen ollu nyt about 3kk ja en löydä mitään valitettavaa. Jimmsistä tilattu KFA2 GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) ...559€ ja sai silloin uuden Modern Warfare koodin kaupan päälle.
Iso kiitos tästä vinkistä :tup:, surina hävisi kun kytkin kahdella erillisellä johdolla. Eipä olisi tullut mieleenikään että tästä johtui, tämä nykyinen on eka näyttis jossa tätä ongelmaa esiintyy ja ennen on hyvin yhdellä johdolla pärjänny ilman surinoita.
Juu tää taitaa olla aikalailla RTX 2080Ti tason korttien omistajille, alkaa ole sen verta watteja jo pelissä että tarvitsee niin tasaista virtaa kun on mahdollista, Seasonic itse mm. suosittelee kahdella erillisellä piuhalla laittaa tämän tasoiset kortit. Radeon VII tosin ei vinkunut yhdellä haaroitetulla, eli taitaa olla kiinni ihan minkälaiset virransyötön osatkin siellä on, että miten herkkiä ovat, nykyinen Strix 2080ti kirkui kun mikäki.
Sain omasta kortista aikanaan coil whinen poistumaan kun ajelin muutaman tunnin putkeen Unigine Valley benchmarkkia UNIGINE Benchmarks , tosin varmaan lienee sama mitä benchmarkkia ajaa ? Mutta kokeilemisen arvoinen, on se coil whine niin ikävää kuunnella.
Viitsisikö joku MSI RTX 2080 Ti GAMING X Trion omistaja hurauttaa Time Spy benchmarkin läpi vakiokelloilla (powerlimit max) ja viimeisimmillä nVidian ajureilla? Vertaisin omaan grafiikkatulokseen, 14855 pistettä.
Mä en pääse edes kellotetulla tohon GPU ilmajäähyllä eikä netissä missään reviewssa oo tohon päästy tietääkseni. Onko sulla tosiaan 6700k käytössä? Mitkä asetukset timespyssä ja mikä on ympäristön lämpötila?
Paljon sait itse pisteitä? Allekirjoitukseen on unohtunut vanhaa tietoa, profiilikuvan alta näkee nykyiset speksit. Tosin 6700K:lla tuli n. 200 pistettä enemmän kuin 3700X:llä...
Tonnin verran vähemmän, vaihtelee ajojen välillä. Mulla on 8700k. ja mun tulokset on suurinpiirtein samoja mitä netissä reviewssa löytyy. Sulla on sitten harvinaisen kulkeva yksilö.
Ja sinulla on nimenomaan Ti-versio GAMING X TRIO:sta?
Kyllä ja jos katsoo esim. guru3d ja vortexin testejä niin niissä tulokset on olleet 13100-13300.
Sun tuloksella pääset 3Dmark hall of famessa ryzen 3700K:lla (+2080 Ti) tehtyihin tuloksiin sijalle 270 ja ne ei taida olla ihan stockilla tehtyjä.
Vakiona Graphics score 14048 kellot näkyy vakiona nykyään olevan 1 965 MHz. Jännä kun paketista otin ni sillon oli 1985 aina.
90 MHz noston vaatii (2 055 MHz) corelle et saa Graphics scoren 14989.
16058 Graphics score sit sen kellottuna mitä toi mun kortti kulkee.
Hemmetti, mä luulin että tässä katottiin kokonaistulosta :D mutta olikin grafiikkatulos. No nyt alkaa olla oikeanlaisia.
Kokonaistuloksessa vaikuttaa rossu nii paljon et melki turha sitä kattoa jos vaan samoja kortteja vertailee.
Eli itelle vaan sattunu joku käpy tuohon. No ehkä ensviikolla saapuu itellekin oikea kortti. Aspassa vaan sanovat että toivottavasti ei ole tullut isompaa erää vääriä kortteja, koska tosiaan tuo dual fan -malli ei kuulu heillä ees valikoimaan.
Kävin tänään noutamassa Matkahuollosta ja triple fan on omanikin paketin mukaan.
Ketjun nimeen pitäisi ehkä lisätä myös 2060. Ainakin evga:n 2060 KO perustuu TU104 piiriin ja todennäköisesti muiltakin valmistajilta on moisia tulossa.
Tuossa on aiheesta video. Tämä olisi kiva uutisoida - kirjoittakaa joku pieni uutinen Uutisia Lyhyesti -osioon. @Kaotik ?
Nopee kyssäri, onks tää normisettiä nykyään et ajuripäivityksen yhteydessä nVidia Control Panel katoaa ja täytyy asentaa se sit ton microsoftin paskan Storen kautta? Forkkasin just koko vehkeen ja asensin uusimmat ajurit ilman GeForce Experienceä, niin tarjos Control Panelia pelkästään Storesta eikä ajurien kanssa. Oisko sen saanu Experiencen kanssa, et onks tässä joku lievä kusetus meneillään, vai onks muille käynykkään tätä?
Eipä oo tullu aikoihin asennettua ilman GFE:tä, kun tuli tuo SHIELD hommattua. Kuulostaa kyllä aika eksoottiselle. :confused2::D
Jos erehtyy DCH-version ajureista asentamaan, Nvidia Control Panel ei asennu ajuripaketissa itsessään vaan Microsoft Storen kautta. Ilmeisesti tämän pitäisi tapahtua automaagisesti ajuriasennuksen jälkeen taustalla, mutta jos vaikkapa asentaa nvidian ajuripaketin ilman nettiyhteyttä, Storesta ei sitten paljoa latailla mitään.
Saman huomasin nykyistä konetta asentaessa, että nVidian sivut eivät tarjonneet enää vaihtoehtoa Standard vai DCH vaan tyrkkäsivät automaattisesti jälkimmäiset.
Olisi kiva kuulla 2080ti omistajien coil whinin määräst? Itel asukselt 2080ti oc ja koppa auki päänsärky on valmis ilman kuulokkeita. 2pvää käytössä vasta ollut
Heaven benchmark ainoa missä itellä on kuulunut tosin itellä aika huono kuulo :lol: se kutittelee jostain oikeasta kohtaa korttia, kun taas esim. Csgo jossa fps 400-500 niin tätä ei kuulu.
Ei ko. kortilla ole kuultavissa oikein mitään. Onko sulla yhdellä vai kahdella PCIe-piuhalla se?
Itsellä ollut kohta vuoden päivät käytössä Asus Strix 2080Ti OC eikä minkäänlaista vinguntaa, tapauskohtaistahan tämä pitkälti, itsellä käynyt ilmeisen hyvä tuuri.
Eikö missään ole näkynyt tarjousta vähääkään laadukkaammasta 2070 superista hintahaarukassa 550-600€? Ehkä jätän sen referenssin nyt hankkimatta. MSI:n 2060s OC lähtee kyllä palautukseen maanantaina kun ei ole kovin vakaa edes tehdaskellotuksella :dead:
Tehoraudasta tai muista "varastossa ei mitään" puljuista ei huvita tilata enää mitään.
Ootko yrittäny paljonkin kellotella? Pitäs visdin olla hiljanen ja viilee kortti?
+50 coreen ja +1000 muisteille (afterburnerissa siis +500), noiden yli ei oo kärsinyt laittaa omaan yksilöön tai kaatuilee/tulee artifakteja. Lämmöt pyörii siinä 66-70 huitteilla, kotelo tosin hieman pienehkö Fractalin Define C. Meluun en ota kantaa kun on suljetut kuulokkeet korvilla, mut ei ainakaan niihin kuulu läpi.
Ei suoraan liity tuohon keskusteluun, mutta: onko tällä suurta väliä ääneen? Itse käytellyt 2070S:ää yhdellä piuhalla ja pelatessa coil whineä kyllä havaittavissa.
Tuolla johtojen määrällä tuntuu olevan jos jonkinlaista vaikutusta. Milloin ei boottaa ollenkaan, milloin crashailee ja mitä muuta mukavaa. Kannattaa vaan suosiolla lukea ne käyttöohjeet ja kytkeä kuten kuuluu, eli jokaiseen liittimeen oma johto.
Joo tehdään näin, tajusin myös katsoa edellisen sivun keskusteluja ja siellä todettu sama asia :D Huonompaan suuntaan ainakaan tuskin menee!
Jotku maksaa ja jotku ei. Ehkä tarvis mallin mikä on kysessä.
Edit. Ja oletin heti, että olisi käytettynä. Jos jostain saa uutena tuon niin linkkiä kehiin.
Mitä nyt vähän vertaillu ni en itse ainakaan maksas ei super mallista tuota hintaa.
Uutena tuota halvemmalla niitä ei ainakaan ole saanut mistään Suomeen toimitettavista kaupoista. Halvimmat non-Superit myytiin uutena 599€:lla mm. Gigantissa.
Supereita on halvimmillaan saanut reilulla 700€:lla ja käytettynä reilulla 600€:lla.
Halvimmat käytetyt 2080 non-Superit joita olen nähnyt, menivät reilulla 500€:lla. 599€ hinta on siis täysin linjassa sen kanssa.
Onko täällä keskusteltu seuraavasta ongelmasta? Vaihdoin RTX 2080 GTX 1080 tilalle ja aina bootissa GPU:n tuulettimet huutaa 100% teholla, kunnes Win10 alkaa latautua. Ei tapahtunut vanhalla GPU:lla. Saako tuon jotenkin korjattua?
Emo: B450
Prossu: Ryzen 3600
Emo: B450
Prossu: Ryzen 3600
Ominaisuus, joka löytyy nykyään melko isosta osasta kortteja valmistajasta riippumatta. Poistaa pölyt.
Ei saa poistettua käytöstä koska biosin ominaisuus.
Tämä siis 99% todennäköisyydellä.
Saako vielä säädettyä mitenkään Founders Edition korttien RTX logon väriä? Vähän nyt ehkä alkanut harmittamaan tuo ainainen vihreä valo.
Korttina itsellä 2070 Super.
Jotain luin että jos flashaa jonkun toisen valmistajan biossia tuohon niin saisi vaihdettua, mutta ei kyllä semmosia uskalla suorittaa.
Tuo on itselläkin, mikäs sen mukavampaa kuin automaattinen puhdistus :)
Ilmeisesti ei saa. Olen kuullut tuon saman kikan, eli flashaa toisen kortin biosin, mutta ehkä en itse tekisi sitä rgb:n takia.
Mää laittelin 2080 FE:hen Evga XC Ultran BIOSin, jonka kanssa sai rgbeetä ohjailtua Evgan softalla. Ei muistaakseni ollut aivan täysin mutkaton kokemus, olikohan että softasta piti joka kerta koneen käynnistettyä käydä erikseen laittamassa customiväri päälle, ja jättää softa taustalle tai muuten väri palautui heti vihreäksi. Jätin sitten lopulta suosiolla vaan vihreäksi. Pääsyynä fläshäykseen mulla oli idle fan stop, kun FE huuti idletellessä 40% tuuletinnopeudella kuin syötävä muuten.
Tosin mun kortti taitaa olla jotenkin possessoitu, sillä teksti silloin tällöin muuttuu itsestään punaiseksi hetkeksi. Teki tätä vakio-BIOSilla ja samaa edelleen Evgankin BIOSilla.
Eiköhän suurin syy tuohon FE korttien flashaamiseen toisten valmistajien biosseilla ole tuo "0db" mode. On nimittäin melkoinen aivopieru nvidialta jättää tuo pois, ja sitten maksimoida kurjuus sillä vielä että min nopeus lukittu 40%. Pitää nimittäin hemmetin ärsyttävää meteliä noi FE ropelit sillä 1600rpm nopeudellavmitä ne pyörii minimissään. 2080ti FE oli itsellä selvästi koneen äänekkäin komponentti niin työpöytäkäytössä kun pelatessa.
Tulipas siirryttyä RTX aikakaudelle tässä hankkimalla Zotac RTX 2070 Super Mini. Rakentelin hiljattain mATX kokoonpanon Bitfenixin Phenom m koteloon, jossa täysimittaisen kortin kanssa oli hieman haasteita. Ko. mini kortti mahtui upeasti koteloon sisälle ja antoi kivasti lisäpotkua verrattuna aikaisempaan 1080:aan.
Harmitukseksi nousi vakiona tuuletinmeteli, mutta nyt kun on hieman tuota tuunaillut niin alkaa olla jo omaan makuun mieluisa melutaso.
MSI:n Afterburnerista laitoin Power Limitin 90% ja tein custom fan curven, jossa tuulettimien max nopeus on 55% eli tässä tapauksessa 1985 rpm. Näillä asetuksilla toistaiseksi max lämmöt olleet Metro Exodusta pelatessa (RTX ON!) 80 astetta. On muuten nätti peli.
Kale222
