NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Tuli hankittua evga rtx 2080 ti black, se on vissiin yhteensopiva kraken g12 kanssa ja morpheus coren... onko muut menneet vaihtamaan tuota orkkis jäähyä? On meinaa täysin onneton... löytyis valmiiksi kraken x62 jonka tohon vois heittää, mut morpheuksen mukana tulis noit vrm siilejä joten oisko kuitenki fiksumpi ratkaisu..?
Mulla on Kraken G12 + X72 refu pcb:llä ja ei valittamista, mutta varuilta laitoin myös 2 x ML120 tuulettimet puhaltamaan alapuolelta ja jätin G12 oman tuulettimen pois. En jaksanut alkaa virittämään mitään siilejä muisteille tai vrm:lle ja tuolla tuuletin virityksellä sain jopa nostettua hiukan muistin kelloja aiemmasta ylikellotuksesta.
Mimmoset lämmöt näyttiksellä?
Vieläkö nää RTX kortit hajoaa muistien osalta (2080ti), vai mistä se nyt oikein johtuikaan?
Itse nyt varasin tuon PNY:n noutoon tuonne Forumiin kun olen siellä suunnalla huomenna työreissulla. Muuten ei ehken olisi tarve päivittää nykyisestä GTX 1070 kun pelaan 1080p tykillä, mutta VR:llä meinaa tuo välillä venyä ja paukkua. Ihan ok hinta tuo 599€ kuitenkin tuosta kortista on kun 2070S on samoissa hinnoissa.
Nyt tuli juuri ilmoitus Gigantista, että paketti lähtee Forumista Matkahuollolla. Eli tulossa on.
Hitto ku pitää nää idänihmeet brändätä uudelleen, en oisi itse löytänyt tätäkään revikkaa. Kiitos.
Mulla kanssa ihan alkupään näytönohjain micronin muisteilla eikä mitään probleemaa.
Oli niitä space invaders kortteja ihan samsunginkin muisteilla.
Korttina iha karvalakki Gigabyte 2070 Super WINDFORCE OC 3X. Yllättävän hyvä tuo gigabyte jäähy tuossa vaikkei näytä kummoselta. Kortti pysyy alivoltittamattakin melko viileänä ja hiljaisena.
Tekis mieli laittaa vesille ja kokeilla paljonko saa puristettua irti.
Tuo 3X malli ei ole refu kortti joten itsellä lähti ainakin palautukseen kortti sekä ekwb:n blokki.
Ja kaiken kukkuraksi alkoi myös rasituksessa ilmenemään coil whinea.
Hei kaikille.
Olen taas hypännyt tietokoneiden pariin 20v tauon jälkeen ja hankin jimms:iltä pelikoneen.
Näytönohjaimena koneessa on 2080super ja pitää aivan jäätävää rätinää rasituksessa jonka jimms asiakaspalvelu tuomitsee aivan normaaliksi coil whineksi. Minua kuitenkin vähän epäilyttää joten annanpa saman ääninäytteen tännekkin arvioitavaksi.
En osannut muuttaa äänen tiedostomuotoa tänne sopivaksi joten pakkasin sen. Toivottavasti joku viitsisi kuunnella tuon.
Onko näytönohjain kahdella erillisellä 8-pin PCI-E johdolla vai yhdellä jossa on 2x 8pin? Itselläni surisi näytönohjain yhdellä haaroitetulla, mutta loppui kahdella erillisellä.
Joo tuosta tullu ilmeisesti uusi pcb, itse tilasin tuossa aliexpresistä blockin joka näyttäis oleva info perusteella sopiva. Tuli tosi iteki aluks ostettua eiswolf setti tolle oletuksena että refu pcb... Eihä se passannu.
Kortti kyllä muute pelannu hyvin ja edellee kulkee kovaa ja hiljaa!
Kiitos vastauksesta. En näistä niin hirveästi ymmärrä, mutta minun silmään näyttäisi siltä että tulee yhdellä johdolla. Eli tuoko nyt sitten kannattaisi vaihtaa toisenlaiseen ratkaisuun? Eli millaisen johdon hankin tilalle, olisiko ihan linkkiä antaa?
Laitan Vielä kuvan tähän tuosta liitännästä.
Koneen tarkat speksit auttaisi kovasti :)
Olisiko jotain vinkkiä jolla tuo selviää? Ei ole enään ko. Konetta kaupan jimssillä joten kaikkea en muista, mutta tässä jotain:
Amd ryzen 7 3700X 8-corr
Msi GeForce RTX 2080 super ventus oc
Emon manuaalissa lukee asus tuf gaming x570-plus.
Ei tuolla pitäisi olla mitään merkitystä (olettaen että kaapelit eivät ole mitään siimaa) koska powerin sisällä samasta paikasta ne kaikki tulevat.
Tilausvahvistuksessa varmaan lukisi jos Jimm'siltä tilattu :D
Hei kaikille.
Alkaako tuo ääni ihan vaan kun rasitat korttia vai tuleeko se vasta kun fps lukemat on korkeat? Omaan korvaan kuulosti normaalilta coil whinelta kun fps huitelee sadoissa.
Aika monta ongelmaa on itsellä ja tuttavapiirissä saanut ratkaistua vaihtamalla yhdestä haaroitetusta kahteen erilliseen piuhaan (1080 Ti ja 2080 Ti -korteilla). Vaikka ei tosiaan pitäisi olla ongelmaa, mutta niin vain oli...
Å
Ihmettelin tuota poweria nytkun tässä ollut siitö jo puhetta niin se on mallia
kolink 700w enclave 80 plus gold
Mulla kyllä meni peukalo keskelle kämmentä jos tota johdotusta pitäs lähteä muuttamaan. Lähinnä että nyt saa oikeanlaiset johdot oikeaan paikkaan... Ikinä en ole koneen komponentteja asennellut.
Särinä alkaa kun rasitan korttia ja joidenkin pelien main menut ovat myös korttia erityisesti särisyttäviä.
Å
Näyttäisi olevan modulaarinen virtalähde eli koneen mukana olisi pitänyt tulla kasa kaapeleita jotka voit kiinnittää virtalähteeseen.
Otat tuon vasemmalla olevan 6-pin liittimen irti näytönohjaimesta ja vedät sille oman johdon.
KOLINK ENCLAVE 80 PLUS GOLD PSU MODULAR - 700 Watt
Kiitos neuvosta, enköhän tuohon kykene :D semmoinen vielä että tuo johtonippu joka tuli mukana, niin siinä nuo ainoat 6 pinniset ovat sellaisia joissa on yksi pinni ns. Tyhjä. Onko se ok? 15791930682836430548284371885237.jpg
Coil whineä tuo tosiaan on ja juurikin pelien valikoissa tai latausruuduissa se korostuu, jos peli ei rajoita niissä ruudunpäivitystä, jolloin saatetaan (turhaan) pyöriä jossain 200-300fps luokassa.
Tuota voi rajoittaa jonkin verran ohjelmallisesti nykyisistä Nvidian ajureista asettamalla Max Frame Rate sopivaksi esim. monitorin virkistystaajuudelle:
Kiitos. Tilaamiseksi menee. Mukana ei noita ole ylimääräisenä.
Tilasit koneen siis Jimmsiltä? valmiiksi kasattuna? Kyllä koneen mukana olisi pitänyt tulla kaikki "ylimääräinen" mitä kasauksessa ei tarvinnut mutta pakettien mukana kuuluisi tulla.
Virtalähteen mukana pitäisi olla 4kpl pci-e virtajohtoja.
Kyllä, mutta tässä kaikki mukana tulleet piuhat
Joo oon tätä harkinnut. 144Hz näyttö mulla on ja 2k reso.. Kumpikohan on parempi tapa rajoittaa, itse pelistä laittaa rajoitin päälle vaiko sitten näyttiksen ajureista?
Pelin sisäinen rajoitin ei välttämättä vaikuta valikoihin tai latausruutuihin, mutta jos vaikuttaa, niin lienee tällöin suositeltavin vaihtoehto.
Nvidian toteutuksesta videoarviokin löytyy:
Kävin myös hakemassa omani mikä tuli Forumista matkiksella. Muuten hyvä mutta tuli dual fan -versio, ei triple fan. Tuotekoodikin että EAN on eri ja aspa ihmeissään kun ei pitäis semmosta tuotetta edes olla heillä.
Minullekin tuli saapumisilmoitus tänään. Saa nähdä, mitä Matkahuollossa odottaa. Jos on dual, niin sitä todennäköisemmin menee takaisin.
Joo jännä kuulla mitä sinne ilmestyy. Meni hirveeks puljaamiseks ja just kävin myymälässä ihmettelemässä asiaa kun aspa ei pystynyt mitään tekemään asialle. Palautin tuon kortin ja laittoivat tilaukseen uudestaan jos tulis oikea kortti :D Tosin myyjä sano että yks iso mysteeri tuleeko mitään koska järjestelmän mukaan niitä ei ole missään eikä tulekaan, mutta laitto silti tulemaan koska järjestelmä antoi tilata. Viikon päästä näkee saanko näyttiksen :|
Kävin myös noutamassa tänään matkahuollosta ja ihan oikea triple fan malli oli paketissa. Jostain sain mielikuvan että pakettiin olisi kuulunut myös joku rauta millä näyttiksen saa tuettua, mutta ei sellaista ainakaan itsellä ollut. Muistelenko väärin ja oli kyse jostain toisesta näyttiksestä?
MSI taitaa olla ainut missä yhden mallin mukana tulee se tuki.
Eli itelle vaan sattunu joku käpy tuohon. No ehkä ensviikolla saapuu itellekin oikea kortti. Aspassa vaan sanovat että toivottavasti ei ole tullut isompaa erää vääriä kortteja, koska tosiaan tuo dual fan -malli ei kuulu heillä ees valikoimaan.
Ei oo ihan putkeen menny Asuksella toi kokeilu näytönohjaimen sisäänrakennetusta "AIO":sta, on ihan hapettunut/syöpynyt toi kupari noista sauman kohdista eli ei pelkkää "väriä". Mitähän litkua on kiertoon laitettu..
GeForce Hotfix display driver version 442.01 is based on our latest Game Ready Driver 441.87.
This Hotfix driver resolves the following issues:
[Call of Duty Modern Warfare] Streaming of gameplay using StreamLabs OBS will randomly stop
[The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine] Game may crash when a user reaches a specific cut scene
[SLI+G-SYNC Stutter] User may experience minor stuttering when using NVIDIA SLI in combination with G-SYNC.
GeForce Hotfix Driver version 442.01 | NVIDIA
Olen hakenut vielä optimiasetuksia aiemmin mainitulle Palitin 2080 Gamerock Premiumille. Muutamia irtohuomioita prosessista.
Turingien kellotus ilmajäähyllä on kyllä erittäin kapea toimintakenttä. Millä en tarkoita sitä, etteikö hyötyjä voi saada, vaan lähinnä sitä että raja on niin jyrkkä. Aiemman 2080 Strixin kanssa vielä tuntui siltä, että jos power limittiä olisi tarjolla, niin kyllähän kulkua saisi jännitteillä lisää. Mutta kyllä tosiasia on se, että 1.025V jälkeen Turingit alkavat millä tahansa ilmajäähyllä lämmetä sen verran nopeasti, että Boost tiputtaa ne lisäjännitteellä hankitut nopeusportaat pois lämpöjen takia. Vaikka tämä Palitti kulkee 1.05V:lla täysin ilman power throtlaamista, niin lämmöt voi tietyissä tilanteissa nousta sen verran enemmän vs. 1.037V, että alimmat kellot jäävät helposti samoiksi. Näyttää siltä, että pelikelloiksi jää 1.037V/2085MHz/8150MHz. Muistit venyy 8200-8250 asti tuoden lisää benchmark-tulosta, mutta olen ollut ajoittain näkevinäni enemmän pieniä tökkäyksiä niillä kuin 8150MHz.
Vakaudesta: Time spy on todella hyvä testi. Käytännössä yksi ainut ajo benchmarkkia kertoo 80% varmuudella, että onko vakaa vai ei. Jos ei kippaa vielä toisellakaan ajolla, niin tuskin kippaa milloinkaan. GPU Boost tuo tähänkin selityksen, koska se tiputtaa lämpöjen myötä kelloja enemmän kuin vakauden puolesta olisi tarpeen. Ts. epävakaus tulee rasituksen aluksi jos on tullakseen. Kun lämmöt on ylhäällä niin kellot on sen verran alempana että niillä ei kippaa. Yksikään peli ei ole mulla kahden eri kortin ja erittäin kattavan testipatteriston myötä ole kipannut, jos Time Spy on mennyt useaan otteeseen läpi.
Time Spy on kuitenkin ainakin omalla kokoonpanolla turhan epätäsmällinen benchmark niin pienien suorituskykyerojen mittaamiseen, mitä Turingin yksittäisten jännitepykälien ja kelloportaiden testaamiseksi tarvitaan. Vaikka alkutilanteen standardisoi (tuore boottaus, viiden minuutin idle ennen alkua, alkulämpöjen täsmäys jne.), niin vaihtelua on helposti 1-1,5% ajojen välillä. Kun taas yksi kelloporras eli 15MHz on n. 0,7% näillä taajuuksilla. Helposti jää siis pimentoon, että saako sillä viimeisellä clock binnillä lisää kulkua vai ei. Ei toki mitään käytännön merkitystä, mutta silti.
Lämmöt puolestaan... The Outer Worlds on käsittämättömästi pahempi kuin Time Spy tai mikään muu itselleni vastaan tullut. Erityisesti dialoginäkymässä on jotain yliluonnollista kuormaa, joka ei ole power limitin piikkiarvojen kannalta mitenkään poikkeuksellisen paha, mutta nostaa lämpöjä aivan eläimenä. Olisko tuo depth of field -efekti, joka on siis staattisena kuormana koko dialogin ajan.
Iso kiitos tästä vinkistä :tup:, surina hävisi kun kytkin kahdella erillisellä johdolla. Eipä olisi tullut mieleenikään että tästä johtui, tämä nykyinen on eka näyttis jossa tätä ongelmaa esiintyy ja ennen on hyvin yhdellä johdolla pärjänny ilman surinoita.
Täällä taas ei vaikuttanut mitään, samallalailla särisee kuin yhdelläkin johdolla.
En sitten tiedä voiko tuon tehdä jotenkin väärinkin. Irroitin näyttiksestä sen vasemmanpuoleisen 6 pinnisen ja vedin siihen oman powerilta..
Kale222
