NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Ahh, taas Nvidian leirissä kun tänään saapui 2070 Strix O8G-malli. Erittäin hiljainen ja viileä kortti, ja kaikki 5700XT ongelmat ja lämmöt suoraa poissa. DA2 kopassa 5700xt Nitro+ huiteli 90 asteessa, kun tämä Strix 77.
Hinta oli Jimssin tarjouksessa 509e eli samaa mitä nuo paremmat 2060 Superit. Ymmärtääkseni tämä 2070 on kuitenkin vähän tuota 2060 Superia parempi.
Reilut sata ydintä,8 Tmu.ta ja 2RT ydintä enempi.
n. +3-5% nopeampi kuin 2060S riippuen mihin malliin verrataan.
2070 Strix saa kellottamalla vielä n.6-7% irti jolloin se olisi kokonaisuutena n.10-11% nopeampi kuin Referenssi Rtx2070
Oikein pätevä ohjain.
Samat mietteet. Vaihdoin pari kk sitten ja taas kaikki toimii niinkuin pitäisikin ilman minkäänlaista säätöä. Ostin takuullisen Palit gamerock 2070 kortin hintaan 350e ja on kyllä hiljainen kortti. Ei tule ikävä amd:tä
Näyttää Palitin RTX2070 Super jotain olevan saaneen hyviä arvioita testeissä ja ilmeisesti halvemman pään kortti noista supereista. Monella täällä tuo?
RTX 2070 ventus kellotusta, oliko mitään kikkoja miten core kellot sai pysymään yli 2000mhz pelaamisen aikana? Alkuun hetken aikaa on 2025mhz mutta sitten laskee ja rullaa 1900-1995mhz väliä. Msi Afterburner käytössä
Max lämmöt 69c, 60c aikalailla keskimääräinen.
Niin, mikä Palitin malli siis? Itselläni on 2070 Dual, jonka ostin 2018 joulukuussa 435€ hintaan. Julkaisun aikoihin yksi halvimmista 2070-korteista ja ei ole mitään pahaa sanottavaa. Toki kyseessä ei-binnattu (non-A) malli, joten kellotuspotentiaali on hieman huonompi kuin kalliimissa korteissa.
Mielestäni aina kannattaa ostaa halvin kortti, joka ei ole sysipaska (näihin voi lukeutua esim. lyhennetyt mini-kortit, kortit joissa liian vähän tuulettimia tai kortit jotka ovat hyvin äänekkäitä).
Jos et vesileikkeihin rupea niin tuulettimia kovemmalle. Näissähän kortti tiputtaa kelloja aina tietyn lämpötilan saavuttaessaan.
Onko jokin syy miksi haluat juuri yli 2000Mhz? Oletko kellottanut? Power limit maksimeilla? Jos et vielä ole kellottanut, kellottamalla saat tuon verran kelloja lisää. Jos olet kellottanut, oikeastaan ainoa tapa on lisätä jäähdytystä eli tuulettimia koteloon lisää ja/tai näytönohjaimen tuulettimia kovemmalle, kuten @immppa sanoi. Tosiaan näissä korteissa kellot putoavat aina kun lämmöt nousevat korkeammalle.
Olen siis joo kellottanut, sitä lähinnä ihmettelen miksi nuo kellot tuolla lailla soutaa, vaikka lämpö ei tuon kovempi ole. Kai se on koitettava tiputtaa vaa enemmän. Näkeeköhän mistään suoraan missä lämpötiloissa nää kortit alkaa kelloja tiputtamaan vai pitääkö itse vain seurailla
Nuo kortit tiputtaa kelloja lämmön mukaan ainakin 40c ylöspäin portaittain. Myös power- ja voltage limittien rajoittava vaikutus aiheuttaa alempia kelloja ja tuota kellojen seilausta. Eli esim. pelissä et koko ajan ole power limitin rajoittama, jolloin kellot hieman korkeammat. Sitten kun jossain tilanteessa näyttis on kovemmilla, saatat törmätä power limittiin, jolloin kellot hieman laskee. Eli kellojen seilaaminen on normaalia.
Tee hiukan agressiivisemmin nouseva tuuletinkäyrä sillä afterburnerilla. Itsellä 2060 ventus oc ja kuvassa oc profiilin käppyrä. Pelatessa lämmöt ~61 asteessa ja kellot pysyy 2010-2040 ja tuulettimien nopeus luokkaa 2000rpm ja piikkaa heti ~2200 (64%) jos meinaa lämpö nousta ja siten estää kellojen putoamisen. Ventus oc:n vakio profiili on aivan köppäsesti määritelty. Tuulettimet pysyy 800rpm (23%) tuonne 73 asteeseen jonka jälkeen alkaa vasta itsellä nostaa kierroksia pysyäkseen tuossa alle 74 asteessa.
Kannattaa ottaa ns "tyhjät" pois eli ei anna kortin kuumeta pienillä tuuletin kierroksilla vaan heti 3D-tilassa kiskaista ne ylös.
E: Ei näemmä aamusta vielä ulosanti ole kovin kaksista, mutta eikö tuosta ny joku käy järkeen. :alien:
E2: Kotelotuuletuksella varmasti kanssa hiukan väliä millaista kurvia joutuu käyttämään.
    17,5 KB · Luettu: 18
Ei taida noilla lämmöillä päästä yli. Itsellä RTX 2070 Super FE vesillä ja lämmöt n.50c rasituksessa, kellot piirtää vakaata 2100mhz viivaa.
Joo no nyt meni jakeluun miksi kellot tippuvat näillä korteilla. Fan curvea tosiaan aloin säätelemään ja kellot vaihteli 1995mhz-2005mhz.
No jos joku 1-2% suorituskyky on tärkeämpää kuin hiljainen ohjain niin mikäs siinä.
Mä vedän matalilla fan profiileilla aina, tosin GamingX/Trio malleja enimmäkseen niin eipä noi lämpene edes matalemmillakaan RPM.
Mutta mieluummin hiljaisuus kuin se yläkulman Fps mittarista näkyvä ehkä n.1-2fps parannus joka ei tunnu missään.
Itellä on etupaneelin oltava auki, että puhaltaa ilman pois järkevästi ja lämmöt pysyy matalalla (~10-20c ero lämpöihin), joten ääni on kovempi kuin varmaan muilla. Silti en sitä kyllä pelaamisen aikana kuule yhtään. Asuksen dual fanit ja 2060 super kyseessä ja tuulettimet puhkuu parhaimmillaan (vaiko pahimmillaan) jotain 2500rpm luokkaa.
Hemmetin äänekäshän se on, jos sitä alkaa kuuntelemaan, mutta ei se tosiaan kuulokkeiden läpi puske ollenkaan eikä sitä edes juurikaan huomaa, kun kaiuttimilla pelaa.
Jos sulla on ventus oc niin ok, mutta itse pidän paljon pahempana tuota, että kortti odottaa lämpöjen nousevan tuonne 74 asteeseen ja alkaa pumppaamaan kierroksia sekä kelloja edestakaisin ja ainakaan nämä msi:n torxit tai mitkä lie ei kyllä nätiltä silloin kuulosta. Pointtina onkin jäähdyttää korttia enemmän jo alusta alkaen, ettei se edes lämpiä noin kuumaksi, eikä ala throtlaamaan. Eikä pieni äänen lisäys kerrostalossa neljän hengen perheessä paljoa paina. Pitää kiertää 3000rpm, että tuota edes kunnolla huomaa tuolta :giggle:
Lämmöt pysyy tietyssä pisteessä tasaisina kun tuulettimen profiili ei ole liian jyrkkä joten ei se tuuletin silloin pumppaa kierroksia vaan pysyy tasaisina kuten myös kellot.
Idea on löytää optimaalinen tuulettimen nopeus suhteessa lämpöihin.
Tähän toki vaikuttaa myös kotelo, esim. Avoimessa pysyy viileämpänä matalemmilla kierroksilla jne.
Huh. Tyttiksellä on 2080 Ventus ja jossain 2000RPM tienoilla tuulettimet on minusta jo ihan sietämättömiä. Hiljainen tuo ei ole kuin idlessä, eikä silloinkaan äänetön.
Mitäs after market jäähyjä on 2070 ventukseen tarjolla ja mahtavatko tiputtaa sitten lämpöjä. Hiljaisempia luulis ainakin olevan kun tuo vakio.
2070 ventus ja tuulettimet 65c asteessa käy 70% eli about 2300-2400rpm enkä juurikaan kuule sitä
Jos kone on yleisesti äänekkäässä paikassa niin voi hukkua toki taustameluunkin.
Hiljaisessa ympäristössä erittäin hiljaiseksi voisi sanoa ohjainta jonka tuuletin pyörii 800-1200rpm riippuen mikä kotelo vai onko avokotelo ja miten kaukana kotelo on käyttäjästä.
800-1200rpm saattaa näistä riippuen olla jopa vaikeasti kuultavissa.
Mutta 2300-2400rpm on jo selvästi kuultavissa ja luonnehtisin sitä melko äänekkääksi.
Mutta jos perustaa arviot tyyliin pariin edelliseen ohjaimeen esim.tyyliin 4870/R9 290 blower ja nyt Ventus niin varmasti voi kuulostaa hiljaisemmalta.
Mutta jos aikaisemmat kokemukset ovat esim vesijäähystä tai Msi Triosta niin ventuksen 2300rpm on äänekäs.
Tämä sama tapahtuu usein myös väittämissä
"Kyllä pyörii hyvin" " Kyllä toimii sulavasti"
Ja kun menee katsomaan niin siellä iloisesti pelaillaan 40-60fps ja sulavuus on kaukana.
Reactions: njs
tätä koittanu itekkin kaivella kun yks tuuletin pärisee kun kierrokset nousee lähelle 100%
Joo ei ole ventus mikään hiljasin mutta ei se äänekkäinkään, ite oon pitäny tuuletin käyrän aika agressiivisena, kuulokkeet päässä kun pelaa niin ei haittaa ja wraith prism menee äänessä ohi heittämällä.
Tuli kikkailtua nyt enempi afterburnerin kanssa, tuuletin profiili asetettu lämpöjen mukaan 50c=50% 55c=55% ym, voltage/frequency curve asetettu 1965mhz/0.993v.
Cod mw singleplayer iät tykitin tunnin verran ja Core mhz pysyi vakaana ja gpu lämpö 62-65 ja tuulettimet puhalsi 60%
Tuossa kun after. jäähyä järkeilit ja hiljaisuutta niin onhan tuossa varaa vaikka kuinka ja paljon laskea tuulettimen nopeutta.
esim 75-78c lämmötkin olisi täysin Ok loivemmalla tuuletin profiililla.
Jännä että kotelo tuulettimien säätö ei oo vaikuttanu juuri mitenkään näyttiksen lämpöihin. Eri nopeuksia ja tuulettimien määriä ja paikkoja kokeillut. Ainut mitä en ole koittanut on sivupaneeli tuuletin.
Ota koko sivupaneeli pois niin sitten saatat huomata eron.
Tosin empä ymmärrä miksi yrität nyt vielä saada tiputettuja lämpöjä tuosta 62-65c?
Kokeilen sitäkin eilen, 1c tippui, oikeestaan ei sitäkään kun kun vaihteli 65-64c välillä
Joo yritän tyytyä nyt noihin kun eivät siitä laske ellei nosta tuulettimia yli 70c
Kylki auki vaikuttaa enemmän vain jos jäähdytys kotelossa on heikko.
Mutta ei ole järkeä eikä hyötyä yrittää saada lämpöjä laskemaan tuosta 65c
Olisi täysin normaalia jos pelailee esim.70-78c lämmöillä ja jolloin jäähykin pysyisi alle 2000rpm lukemissa.
Esim Zotac 2080Ti Amp on mulla 77-78c ja n.1750rpm
Täysin hyödytöntä olisi lähteä huudattamaan melkein 3000rpm että saisi lämpöjä alas,tai no kai siittä voisi 1fps saada lisää mikä ei vaakakupissa paina mitään vs äänekkyys.
Nyt olisi kaksi vaihtoehtoista näyttistä uuteen konepakettiin:
Hinta on täysin sama, ja tehonkulutuksessakin taitavat olla suht samoissa. 2070 yleensä ottaen on kai aavistuksen parempi kuin 2060 super, mutta hiljaisuus ja varmatoimisuus olisivat myös kriteerejä. Hankala löytää arvosteluja kuin molemmilta valmistajilta on eri malleja lähes samoilla nimillä. Jimmsin 2070 on "lyhyt", 23.5cm, ja useimmista 2070 korteista poiketen vain yhdellä (8pin) virtaliittimellä varustettu. Ovatko tällaiset jälkikäteen julkaistut lyhyemmät mallit yleensä huonommalla/äänekkäämmällä jäähyllä varustettuja? Muita mielipiteitä?
Näistä Asus on viileämpi/hiljaisempi.
Suorituskyky suoraan paketista melko identtiset koska Asus boostaa vakiona hieman korkeammalle.
Itsekin kiinnostuin tuosta palit 2070 kortista. Olisi samanhintainen kuin päivitettävä gtx970 oli aikoinaan. Ei kai siinä hirveästi metsään voi mennä. Alustavasti katsoin 2060 non super joka olisi 50 euroa edullisempi mutta pienestä lisähinnasta saisi muistia ja tehoa aavistuksen lisää.
2060 super paremmalla jäähyllä samanhintainen erot minimaalisia suorituskyvyssä.
Rtx2060(ei S)on ylihintaisia ainakin suomessa joten ne kannattaa skipata.
Olin petturi ja hetken mielijohteesta poistin radeon 5700. Ja harrastuksen vuoksi pääsen leikkimään bios flash ja referenssin ollessa kyseessä menee myös vesille. Olisin kyllä jotain universaali jäähdytystä laittanut tuohon palit 2070. :lol:
Nyt vaan odotellaan korttia ja koneen vesikierron purkamista. Eli tämä ketju nähty ja siirtyminen navin puolelle :cigar2:
Nyt tarvis apua näyttiksen valintaan, budjetti 500€, mieluummin lähempänä 450€. Katsellut näitä 2060(s) / 2070 näyttiksiä eikä noista ota erkkikään selvää mikä jäähy on hyvä ja mikä kuraa. Hiljaisuus suuri plussa.
Kotelona phantex evolv shift Air joten vain 2 slotin kortti mahtuu.
Asus Strix, Msi Trio massojen suosimia. Muidenkin valmistajien kolme tai jopa 2 (evga)tuulettimiset ovat toimivia.
Asia varmaan koskee muitakin nvidian kortteja mutta kun tilanne on se että jos pitää kolmea näyttöä ja yks niistä yli 120Hz niin korttihan ei pudota idle kelloille millään ilveellä, vähän corea pudottaa vakioista muttei lähellekkään sitä 300/300 mitä ne nyt on normaalisti idlenä.
Tässä mietin kun kuitenkin muistit kellotettu niin mitenhän se vaikuttaa näin 24/7 käytössä niiden kestävyyteen, niiden kellot pysyy just siinä mihin laitettu eikä pudota edes sitä vähää mitä core tekee.
Miettiny millä sais tehtyä jonkun automaattisen vaihdon joko näytön hz120->144hz kun alkaa pelaamaan tai sitten joku 2d/3d kellot profiilin. Afterburneristakin tuo ominaisuus vaan poistunut eikä nvidia inspector toimi vaan crashailee.
Onko kellään tätä Gigabyten RTX 2060 karvalakkimallia? Pistin tulemaan kohtuulliseen suomihintaan proshopista , rev. 1 versio kaiketi oli aika surkea esitys oli mutta tuossa rev kakkosessa parantelivat ainakin heatsinkiä. Pitääkö varautua hankkimaan melunkestävät kuulokkeet ja uusi vuorattu koppa?
Oli eka revisio tosta jota ei vittinyt oikee kuunnella jos ilman kuulokkeita pelaa. Kuulokkeilla varmaa iha yks ja sama.
Näin arvelin. Varmistin proshopista ja rev. 2 onneksi kyseessä, ehkä tuo nyt ei niin älytön sirkkelikiuas ole. Palit 1060 6gb möykkään tottuneena vaatii paljon että kävisi hermoille.
EDIT. Kortti tuli ja hyvin toimii. DLSS 2.0 on kyllä ns. game changer
Omistin Palitin GTX 1060 6gb samannäköisellä jäähdytysratkaisulla eikä se ainakaan hiljaisimmasta päästä ollut. Lämmöt pysyi kyllä alle 80c ja muuten toimi hyvin niin eiköhän tuo heidän RTX 2060 ole ihan pätevä kortti myös.
Mehustin
