NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Poitsulle hommasin GTX 1060 tilalle RTX 2060:sen. Kone on uusi Lenovo y520t, jossa virtalähde 450W.
Riittääne varmaan tällekkin näyttikselle?
Wattien puolesta helposti, mutta noissa pakettipaskeissa näkee vieläkin joskus multi-rail-powereita jotka ei välttämättä anna yhdestä 12V-linjasta tarpeeksi mehua. Noiden pakettiromujen sisuskaluja kun ei ole suunniteltu päivitettävän vaan mennään sillä mitä Suuri Valmistaja on parhaaksi katsonut (omien voittojensa maksimoimiseksi). Kotelotkin yleensä niin ahtaita ja pahimmillaan epästandardeja, että isommat näyttikset ei niihin fyysisesti mahdu. Lyhyesti sanottuna, kokeilemalla selviää.
Myivät mulle verkkiksessä akuuttiin tarpeeseen 1660 ti hintaan 332€. Vielä pari päivää aikaa jos haluaa käyttää palautusoikeuden.
1080p pelailuun ja about satasen voin lisätä hintaan. Olisiko järkevää paluttaa ja hankkia 2060 super?
Onhan toi 2060 Super noin kolmanneksen tehokkaampi, ei varmasti lopu 1080-resolla potku heti kesken. Alle 450 euron on kuitenkin aika reilusti valinnan varaa noissa korteissa jo. RTX-ominaisuuksille en laske mitään arvoa noissa.
Aika paljon maksoit kyllä. Tuossa esim. 2060 halvemmalla:
Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 - 6GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Jep. Tiedostin kyllä, mutta valikoima oli silloin niukka, asialla oli kiire ja myyjäkin suositteli että tulen sitten vaihtamaan toiseen paremmalla ajalla
Ehkä se 2060 super kuitenkin olisi fiksumpi kuin perus? En kellottele ja kun tulee luultavasti raijintek ophioniin, niin lämmöt saisi ainakin olla suht matalat :confused:.
Saa kernaasti suositella jotain alle 450€ superia Plussaa jos saa noudettua Helsingistä. Ainakaan Amazon tms toimituksia ei nyt pysty odottelemaan.
vähän apuja tarvitaan. Powerissa on näytönohjaimelle 2x 6pin liittimet, josta 1060:lle käytössä
toinen näistä. Uudessa RTX:ssä liitäntä 8-pinniselle. Miten pitäisi kytkeä?
Jos ei powerin mukana ole tullut 8-pin johtoa, tuollainen adapteri toimii. Kunhan powerissa riittää teho.
thanks, ei tullut mukana, pitää huomenna mennä metsästää. Jos ei Vantaa CruzBrokerissa ole (ihan tossa vieressä) niin toivottavasti verkkiksestä löytyy
kiitokset neuvoista. Hyvin lähti tolla adapterilla perittää. Samalla laitoin vielä 120mm kotelotuulettimen kun oli paikka suoraan.
Tartteeko vedellä ranteita auki? Idlenä 45-47c, kevyehkössä rasituksessa jopa 80+ (rocket league, suhteellisen kevyt peli käsittääkseni). Olen siis pudonnut kelkasta aivan täysin ja mitään hajua onko nämä ok lämmöt vai ei. Lähinnä edellisessä 970 kokoonpanossa ei kyllä pyöriny noissa asteissa pahimmissakaan rasituksissa. Vakaasti tämä pyörii, ei siinä.
Asus GeForce RTX 2060 TUF Gaming -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 420,00€
e: vakiohyrrät kiinni
Noissa ASUKSEN TUF malleissa on ainakin 5700 XT malleissa erityisen huono jäähy. Myös tuo 2060 TUF kortti on äänekäs ja käy kuumana (minulla on ollut tuo kortti myös).
Jos kevyessä rasituksessa +80c, en ainakaan itse pitäisi sitä OK:na, koska oletettavasti kesällä, ja varsinkin kovassa rasituksessa alkanee throttlaamaan. Omassa kokoonpanossa viidellä kotelotuulettimella täydessä rasituksessa lämpötilat oli myös 80 asteessa, ylikellottamalla nousi ad 84.
Todennäköisesi tuo kortti kestänee kuitenkin, ja saat takuun kautta uuden jos pamahtaa. Eli jos kestät kovan äänen, ja että täydessä rasituksessa alkanee rajoittamaan tehoja, ei tarvitse vetää ranteita auki.
Henkilökohtaisen kokemuksen kautta ensisijaisesti suosittelisin kuitenkin jotain muuta 2060 mallia.
Voi koira. Näemmä sitä joutuu sitten säätämään kerran kymmeneen vuoteen kerralla kunnolla.
Onko tuossa 0db modea?
Pelikäytössä aika kovat kyllä jokatapauksessa.
Ei käsittääkseni ole. Taino, todistettavastikaan ku vilkasin juuri koppaan ja sielläpä hyrrät pyörii. Koitin msi afterburnerilla 100% fan speediä lykätä kans muutaman minuutin ni paskat vaikuttanu ku joku 2c lämpöihin. Pitänee soitella ehkäpä jimille että mitäs nyt.
e: itseasiassa nyt heitti 39c 100% fanspeedillä idlenä joka alkaa kuulostamaan jo järkevältä. Siis lämmöt, jeesuskaan kuuntele tuota myllyn ääntä täysillä. Hauska nyanssi tosin että ei toi heittäny täysille noita tuulettimia edes siellä 80c käydessään. hmh.
Luultavasti toteavat että kortti toimii ihan normaalisti, ei niissä lämmöissä varsinaisesti muuta "vikaa" ole kuin että boostikellot laskee.
No sepä se ku mua ei varsinaisesti hirveästi kiinnosta alkaa palauttelemaan tai muutenkaan taikinoimaan ja olen kyllä ihan täysin tyytyväinen tuotteeseen jos tämä nyt vaan on ns. inhimillisissä lämmöissä. Taisiis ku mulla ei ole mitään hajua että mitä nykyrauta kestää vs 10v sitten olevaan rautaan jne jne ":D"
e: voishan tuon tietenki kuoria muoveista ja ihmetellä. Internationaaliselta forumilta tuli vinkkiä että tahnat on viturallaan, tiiä häntä. Enpä jaksa tälle iltaa tosin moista suorittaa.
Miitähän varte porukka ostelee näitä Asuksen paskoja TUF tai Dual/phoenix ohjaimia kun on paremmallakin jäähyllä olevia saatavilla ja usein edullisemminkin.
Toi TUF ottaa 80c joka on "normaalia" tuolle mallille, throtlaa kyllä kelloja alas tarpeenmukaan mutta suorituskyky tietysti laskee ja ääntäkin piisaa.
Voit kokeilla ottaa kotelon kylkipaneelin pois ja katsoa auttaako.
Tahnoissakin saattaa olla sanottavaa mutta
RMA näissä lämpö tapauksissa hieman kinkkisiä ja yleensä vaatii sen 100% fan speedin ja +80c jotta menisi takuuseen.
Tuolla Idle lämöllä ei ole niin suurts merkkitystä eli katsoo vain sitä rasituslämpöä.
Paljonko rasituksessa on tuulettimen käyttöaste % ja lämmöt?
Oli ihan tolkullinen tarjous jimillä (350e tästä köyhdyin) ni sillä polkasin tämän. Kattelen tälle iltaa paljollako% hyrrät hurisee rasituksessa, lonkalta sanoisin että ei lähellekkään täpöjä kyllä pyöri koska melu on saatanallinen ku nuo pistää pyörimään täysiä. Paneelin repäsin irti eilen jo, se laski lämpöjä pari astetta. Ei tässä sinänsä tosiaan suuria hätiä koska vakaasti pyörii jne, mutta ehkäpä tuo jäähy menee vaihtoon jos löytyy joku järkevä.
Näyttiksen lämpöihin vaikuttaa kotelo ja sen tuuletusratkaisu aika paljon. Onko nyt kuvaa esim antaa tai muuta speksejä kokoonpanosta. Eihän tuo TUF mallit ole ikinä olleet missään tuotekategoriassa hyviä tuotteita, gamer brändättyä vilkkuvaloskeidaa yleensä. 80C rasituslämmöt eivät ole mielestäni mitenkään hälyttäviä, varsinkaan jos kyseinen lämpötila on max 40dba melutasolla.
Perkeleen perkele ku ei kiinnostaisi tippaakaan alkaa vaihtamaan koteloa. Pienemmällä vaivalla lienee pääsee ku pistää jonku järkevän jäähyn vaan tuohon näyttikseen mutta noh, arvotaanpa nyt joku tovi vielä joutuuko sitten nöyrtymään kotelonvaihtoon.
Muoks: laitoin nvidia control panelista tuon power management moden "adaptive." Tämä nyt ainaki laski idlelämmöt kuriin, rasitukseen kai tuo ei vaikuta (tai ainakaan pitäisi / saisi vaikuttaakö?). 33c~~
e2: ajelin tuon time spy vielä läpi. Fanit tais olla 72% korkeimmillaan eli kyllähän tässä sinänsä ihan turvallisissa vielä ollaan. CPU testissä oli cpu'n lämmöt korkeimmillaan 74.
e3: jooh eipä tähän jaksa reagoida mitenkään ainakaan toistaseksi, kattoo sitten keveemmällä ilmojen lämmetessä. Kevyessä rasituksessa lämmöt on aivan tolkuissa ja muutenkaa harvemmin tulee enää nykyään pelattua mitään järkkyraskasta montaa tuntia putkeen.
Sanoisin, että kotelon vaihto on kivuttomampaa ja riskittömämpää kun näyttiksen jäähyn vaihtaminen. En itse tosiaan sanoisi, että 74C on liikaa. Aina vähemmän olisi tietysti parempi ja aina on kysymys lämmöistä että millaisella mekkalalla niitä saavutetaan. Kysyjä voisi vähän tuunata tuuletinkäyrää agressiivisemmaksi jos korva sen sallii.
Niinno prossun lämmöistä en huolissaan missään vaiheessa ollutkaan, toki voishan noiki alemmat olla. Varmaan päädyn vaihtamaan kotelon kuha jaksaa. Tietynlainen via dolorosa seki aina tietty on mutta ehkä tosiaan vähän safempi vaihtoehto ku koskaan en oo noita näyttiksien hyrriä vaihellu ja jos sillä saa 2 kärpästä yhellä ja todnäk samaan hintaan niin..
e: ja toki fanprofiilia säätämällä nyt purkkaratkasuna ennenku jaksaa vaihtaa koteloa.
Jos ei ole rahasta kiinni, niin tuohon saa 3 tuuletinta pohjaan juuri näytönohjaimen viereen..
Lian Li PC-O11 Dynamic, ikkunallinen E-ATX -miditornikotelo, musta - 136,90€
Nyt näytönohjain todennäköisesti ottaa ilmansa sieltä takaa, kun edessä on pieni reikä alhaalla ja siitä ei riitä ilmanvirtaa. Pohja on suljettu, ja katto myös, niin pidemmät pelisessiot voi lämmittää koteloa.. Oli samaa pohjaratkaisua käyttävä Nova käytössä ja Comrade on vuodelta 2013, niin ei silloin ajateltu näitä asioita..
(ehdottamani Nova Mesh on 2019 (!) ja sillä on yhteistä vanhan Novan kanssa vain nimi, se on enemmän Enso Mesh, mutta Ensossakin oli kakka ilmanvaihto, niin ehkä antavat sen brändin kuolla ja Enso Meshin pääero on RGB edessä)
Vaihtamalla vaan näyttiksen jäähyn, kyllä se kotelo sitten itsestään lämpenee, kun siellä ei ilma kierrä, niin osta samalla joku tehokas poistotuuletin ja aja sitä 100%.. Esim. tuo:
ARCTIC BioniX P120, 120mm PWM-laitetuuletin, musta/valkoinen - 12,90€
edit: näin yöllä kun en saa unta ja olen väsynyt, sain tällaisen idean:
Fractal Design Define S - ATX-kotelo ilman virtalähdettä, musta 82,90
Osta tuo ja laita kylkeen tuuletin puhaltamaan kylmää ilmaa sisään. Sen pitäisi mennä suoraan näytönohjaimelle. Nyt juuri en keksi huonoja puolia tässä ratkaisussa, mutta en ole terävimmilläni tähän aikaan yöstä..
Jos kylki auki laskee pari astetta niin ei tule edes paras kotelo tekemään merkittävää eroa siihen nähden.
Jos haluaa hiljaiseks niin sitten ostaa paremmalla jäähyllä varustetun ja vanha myyntiin.
Kylki tuuletin suoraan näytönohjaimeen ei merkittävästi vaikuta äänekkään/heikosti jäähdytetyn ohjaimen lämpöihin.
Siis lämmötkö tässä olikin ongelma?
Minä kun kuvittelin että näytönohjain olisi ollut liian äänekäs.
Ei näytönohjainta tarvitse lämpöjentakia sääliä, ei se sinne kuole.
Ongelma on yleensä että ohjain käy kuumana ja on samalla myös äänekäs jolloin niitä on vaikea saada hiljaisemmaksi edes maltillisemmalla tuuletin profiililla.
^Tuo vaikuttaa kyllä ihan tolkulta ratkasulta tuo jälkimmäinen, tuohon todnäk päädyn kuhan jaksaa säätää. Jotenki sitä vaan eli vielä siinä uskossa että kotelolla niin väliä jos ajelee vakiokelloilla, joka lienee olikin totta joskus 10v sitten.
Tämä oli muutenki yksi vitun juosten kustu projekti. Edellisestä pamahti virtalähde, mutta eipä sitten pamahtanutkaan vaan näytönohjain ja tämä kävi ilmi vasta ku tätä uutta käynnisteli ja jälkeenpäin kävi vielä ilmi että emolevyki oli itseasiassa lahonnu (jonka siis lahjotin eteenpäin "todenäköisesti toimivana.") Sitten 15 vaille 21 verkkokaupasta hakemaan joku näyttis väliaikaseksi jonka googlettelin että on sentään parempi ku edesmenny 970 mutta ei sekään pitäny kutiansa ku olin ilmeisesti googlettanu ko. näyttiksestä jonku ns parhaan version ":D"
Sitten kävi vielä ilmi että perkele eihän mun vanha crt näytön kaapeli mene näytönohjaimen porttiin ja lopulta ku tämän ongelman sain ratkottua ni totesin että eipä nykyrauta tue windows 7 ja tässä vaiheessa ku kello oli joku 03 yöllä totesin että ehkä parempi jättää jatkosäädöt seuraavalle päivälle.
Ei tuota pelatessa huomaa ja eilen ku kattelin parit sarjat primestä ni ei tod mitään ongelmaa lämmöissä tai tuulettimien huutamisessa. Kysymyshän oli alunperin onko nuo lämmöt ok / normaalit / mitälie koska aikasemmissa näyttiksissä ei ole käynyt täydessä rasituksessakaan tämmösissä lukemissa poislukien edesmenny 8800 sillon joskus. Tuulettimien vauhteja en jaksanu eilen testailla pelikäytössä, mutta tosiaan time spyssä ne oli maksimissaan 70%+ joka on mysteeri koska lonkalta sanoisin että ei ole käynyt noin kovana lämpöjen ollessa samat rocket leaguessa. Tämän ehkä testaan tänään jos jaksaa.
Rocket league ei rasita ohjainta niin paljoa kuin TimeSpy.
Jos huoli on pelkästä ohjaimen lämmöistä niin se on turhaa, ohjain osaa tarpeen mukaan säätää kelloja ettei ylikuumene missään tilanteessa.
80c lämmöt ei siis haittaa ohjainta/käyttöä.
Hieman kellot throtlaa mutta muuta merkitystä tuolla ei ole.
73c harjoittelussa/free playssä 52% käytöllä fanien huutaessa maksimissaan 57% (cpu lämmöt 56c) [harjoittelu on siis 1vs0 jos ei peliä tunne/tiedä eli liikettä vähemmän ruudulla ja varmaan siten myös rasitusta]
75c ku kävin lätkimässä yhen matsin 66% käytöllä fanien ollessa 63% (cpu 59)
Ei tämä vaikutakkaan ollenkaan pahemmalta nyt. Pitääpä vielä testailla siten että laittaa tuon sivupaneelin kiinni. Vaikuttaa vähän siltä ett se oli tuo yksinkertainen klikkaus pistää tuo "adaptive" virrankäyttö/mikälie päälle. Miksipä minä haluaisin että näyttis on täpökelloilla ku selailen tätä forumia esim.
Kyllä oma kortti on yhdellä 1440p 144hz näytöllä pienillä kelloilla (300/400) työpyödällä vaikka on highest perf asetus ajureissa.
Onko tuossa pelissä GPU usage yli 90%?
Mutta noi lukemat kuulostaa ihan oikeilta tuolle TUF mallille,eli ei niiden puolesta ainakaan ongelmaa.
En hoksannu että olisi mennyt yli tuon 66~~ eilen. Käppyrää tuosta en hoksannu ottaa talteen mutta vilkuilin pelatessa välistä ja 2-3h ku ränki ni noihin lukemiin jäi. Pitääpä testata vaikka pubgia jossain vaiheessa.
Hmh, pitääpä laittaa päälle tuo takaisin ja ihmetellä että mitäs.
e: pistin max performance -moden päälle ja kylläpä tämä tämmösiä kelloja puskee työpöydällä ollessaan. Erikoinen ominaisuus sitten lienee tässä mallissa. Jatkakaamme adaptivella.
Jos ei takuun menetys haittaa niin laita joku parempi cooleri tohon. Twin Turbo III tai Accelero Extreme III (III, IV on paska) ja pitäisi pysyä viileänä.
Kyllä mää taidan päätyä kopanvaihtoon jos ilmojen lämmetessä nostaa stressikäyrää liikaa koska lämmöt juurikin tuon takuun takia. Mutta eipä tässä tosiaan ainakaan näillä lämmöillä ongelmaa ole ku sääti tuon adaptiven päälle. Toki pitää testailla jollain raskaammalla pelillä jossain vaiheessa. Tietynlaista ylireagointia ehkä aloittajalta alunperinkin mutta kysyvä ei tieltä eksy.
Noi GPU on ohjelmoitu tiputtamaan kellotaajuuksia jos lämmöt menee liian ylös, joten piiriä ei pysty käräyttämään kuumuudella. Throttlettaminen onkin sitten suurempi ongelma. Jos FPS tippuminen throttlettamisen takia häiritsee sitten jäähdytystä pitää jotenkin parantaa. Muuten tuolla ole niin suurta väliä kyseessä on kuitenkin kulutuseletroniikka kyllä noi kortit silti sen 5+ vuotta luukutusta kestää usemmiten ellei käy keskimääräistä huonompi tuuri.
Juuh, selvähän se on että kulutustavara kyseessä. Edellisen 970 kanssa kävi kyllä paska tuuri, 9/2016 ostettu liikkeestä n, hommasin tuon edesmenneestä muropaketista käytettynä '17 keväällä ja levis tosiaan '19 joulukuussa ja aivan vakiona ajeltu ja lämpöongelmia ei minkäänlaisia (kuin myös edellisellä omistajalla). Toiiiisaalta mulla tosin meni ilmeisesti emolevy sököksi myös eli voipi se olla että emolevy ripatessaan sitten vei kortinki mennessään. /ot
Itse olen joskus jopa antanut vanhoja, mutta toimivia näytöohjamiani ja muuta rautaa ilmaiseksi eteenpäin kun en ole viittiny enää pyytää mitään 2-3 vuotta luukutetusta kortista. Itse kun päivittelen komponentteja turhankin usein niin vanhaa, mutta vielä toimivaa rautaa kertyy hyllyyn.
Jos myyn tavaraa, jossa on vielä virallista takuuta voimassa yli vuosi tai enemmän, niin sitten voin vielä pyytää jotain maksua muuten en yleensä. En jaksa vanhalla raudalla mitään bisnestä tehdä. Taidan olla se toinen äärilaita niihin myyjiin nähden, jotka pistää vanhalle raudelle ihan helvetin moisia hintoja kuvitellen, että kyllä siitä 5v vanhasta 3D kortista saa vielä 80% siitä hinnasta mitä itse maksoi aikoinaan. Näitäkin näkee välillä. :joy:
Kaupankäynti on kohtaamista ja optimitilanne on se että sekä ostaja että myyjä on sitä mieltä että olipa hyvä diili ja vähän tuli voitettua tämä tilanne. Itelläki on vielä myynnissä tuo 1 aivan paska näytönohjain pelkästään täällä jos sen joku haluaa halvemmalla mitä liikkeestä mistä saan täyden hinnan kunhan jaksan liikahtaa liikkeen suuntaan. Tuote on siis täysin kunnossa, mutta se on ihan paska käyttötarkoituksiini. Muttajooh nyt riitti ot, kiitos kaikille arvontaan osallistuneille. Ilmoitan voitosta jälkeenpäin.
Mites RTX 2060 KO?
At CES, we went hands-on with the EVGA GeForce RTX 2060 KO graphics card, and its price came as the biggest surprise: USD $299. This could very well be NVIDIA's first response to AMD's Radeon RX 5600 XT: a new line of RTX 2060 graphics cards under $300, with RTX support being the clincher. The EVGA card looks like it's severely built to a cost. A 20-ish centimeter length, a simple twin-fan cooling solution, and just three connectors, including a legacy DVI-D. It still has a full-length back-plate. The KO ticks at NVIDIA-reference clock-speeds for the RTX 2060. EVGA is planning a premium KO Ultra SKU with factory-overclocked speeds comparable to the RTX 2060 iCX, priced at a small premium. EVGA says that the RTX 2060 KO will launch next week (January 13 or later).
EVGA GeForce RTX 2060 KO Pictured, Possibly NVIDIA's First Response to RX 5600 XT
Myin juuri takuuttomia ohjaimia
Kaksi 1080Ti lappusta hintaan 490e/Kpl, yhden Gtx1070 220e ja pari Gtx1060 6Gb 130e, ei tulisi mieleenkään antaa ilmaiseks kellekkään muulle kuin korkeintaan kaverille/sukulaiselle.
OT: onko 1080 Ti kortit vielä noin arvossaan? :eek:
Ja ei kyllä itsellä ainakaan ole koskaan tuntunut siltä että ostaisi jonkun aikapommin jos käytetyn kortin ostaa. Toissa kuussa 980 Ti viimeksi täältä, kokeilin että kuva tulee ja pelit toimii, sen jälkeen vaihtuikin jo tahnat.
Joo kyllä niistä tuntuu porukka vielä maksavan.
Nämä oli mallia Strix, huuto.net puolella ei ole montaa KK aikaa niin joku maksoi 600e vastaavasta o_O en muista oliko siinä takuuta,Palit meni 510e mutta siinä takuu.
Mielestäni ei ole tuon arvoinen siis 490€ takuutton Nvidian 1080TI tällä hetkellä. Jotta näkemys ei jää pelkäksi käsien heilutteluksi katsotaan faktat läpi siis mitä saa uutena suurin piirtein samalla rahalla 2070 SUPER olisi saanut täysin uutena suomesta 554,50€ täydellä kolmen vuoden takuulla ulkomailta jopa 500€.
Eli ostamalla 2070 SUPER uutena 550€ - 500€ saa:
  • täyden kolmen vuoden takuun
  • paremmat FPS lukemat ja suorituskyvyn suurimmassa osassa peleissä (verrattuna 1080TI)
  • täyden rauta tason ray tracing tuen.
  • paremman ajurituen tulevaisuuteen, koska uudempaa arkkitehtuuria tuetaan pitempään NVIDIAN taholta
  • Saa käyttöikänsä alussa olevan kortin.
Jos taas ostaa tuon 1080TI käytettynä 490€ saa:
  • ei saa takuuta eikä mikään takaa, että kortti edes toimii kuukauden päästä.
  • Saa kortin joka on käyttöikänsä lopussa jos takuuta ei enää ole kortti on vähintään 3v ollut käytössä tai enemmän.
  • Saa Huonommat fps lukemat kuin tuolla toisella kortilla.
  • Ei saa rautatason ray tracing tukea
  • Huonompi ajuri tuki tulevaisuudessa, koska NVIDIA tiputtaa vanhemman 10XX arkkitehtuurin ajurituen aikaisemmin kuin uudemman 20XX korttien.
FPS lukemat vertailtuna lähde USERBENCHMARK:
Itse en missään tilanteessa maksaisi takuuttomasta 1080TI kortista 490€ vaan hankkisin 2070 SUPER samalla rahalla (jos budjettini 3D kortille on noin 500€). Perustelen asiaa faktoilla. Jokainen kuluttaa toki rahansa miten haluaa.
Yleensä aloittelevammat harrastajat tai ne jotka ei muuten vaan tiedä nykyraudan suorituskyvystä tai he jotka eivät olen seurannut oikeita rauta sivustojen testejä niin käyttävät tuota Userbenchmarkkia.
Muutenkin typerää Esport peleillä lähteä vertailemaan tehokasta rautaa kun yksistään jo prossu tulee helposti pullonkaulaksi.
Eikä tässä ole kyse nyt kenenkään ostohaluista kannattako vai eikö kannata sitä 1080Ti ostaa,joten asiaan pureutuminen on täysin turhaa.
Kysehän oli siitä että sinä annat pois näytönohjaimet joissa ei ole takuuta.
Niillä takuuttomilla kun voi olla arvoa jopa lähemmäksi 500e niin minä en usko että tuollaista hyväntekeväisyyttä kukaan harrastaisi.
Ehkä sen vanhan Gtx760 tms voi antaa mutta silloin kyse n.40e ohjaimesta.
Markkinat on täynnä hyvää takuutonta rautaa Esim Gtx970/980 ja 980Ti,Gtx1070 jne jne..
Mitä näytönohjaimia olet lahjoittanut hintaan 0euroa?
Rtx2060 KO tulossa EVGA.lta kilpailemaan RX5600XT kanssa 279.99$ hintaan
The EVGA GeForce 2060 KO Gaming can be currently bought for $279.99 US which is the same price as the AMD Radeon RX 5600 XT. The EVGA GeForce 2060 KO Ultra Gaming is currently up for pre-order at $299.99 US which is a $20 US premium for higher factory overclocked specs. The new cards definitely make the RTX 2060 a much more competitive card compared to its reference $349 US price from before. It is worth noting that with this move, EVGA would also push other AIBs to release their own cost-effective RTX 2060 variants which should go up nicely against AMD's latest Navi based graphics card.
EVGA Unveils RTX 2060 KO Series Starting At $279, Tackle RX 5600 XT
Varmaan helpompi luoda hiljainen tuuletinprofiili esim. MSI Afterburnerilla. Minulla sama kortti Gaming X - mallina ja sekin on todella äänekäs vakiona.
MSI typeränä meni käyttämään RTX2070 kulutuksiin yltävään ohjaimeen RTX2060 jäähyä kun on selvää että olisi pitänyt käyttää ennemmin RTX2070 jäähyä, joten jäähdytysteho totuttua heikompi tuossa mallissa vs muut Msi Gaming sarjan ohjaimet
Njoo tuo ylikellotettu malli on jo jenkeissä myynnissä:
EVGA GeForce RTX 2060 KO ULTRA GAMING, 06G-P4-2068-KR, 6GB GDDR6, Dual Fans, Metal Backplate
Ja normi kelloinen on tuloillaan:
EVGA GeForce RTX 2060 KO GAMING, 06G-P4-2066-KR, 6GB GDDR6, Dual Fans, Metal Backplate
Saas nähdä millon ovat Euroopassa ja millä hinnalla, mainostavat niitä jo. Hinnathan noille vanhoille rtx2060:lle evgan euroopan puljussa on yli neljää sataa...
jalih
