NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Mulla MSI 2060 Super Armor, hirvee meteli vakiona. Power limitti -> 105, muuten stock ja 80c tienoilla lämmöt ja tuuletin huutaa 70-80% vauhdilla. Aika kova meteli. Kotelona NZXT H200 joten aika hintsusti on näyttiksen flekteillä tilaa hengittää. Stock gpu clock pyörii jossain 1800-1860 välillä. Laskin gpu power limittiä 80% ja tein tuuletinprofiilin jossa tuuletin pyöri rasituksessa n. 40% vauhdilla, tällöin kortti lähes äänetön ja lämmöt vajaa 80c, GPU-kellot tipahti kyllä tuonne 1750 hujakoille power limitin johdosta, mutta RDR2 benchmarkissa avg fps tipahti vain noin 5% joten omalle kohdalle täysin worth it.
Täällä kun tätä off-topicia on jo jauheskeltu kylliksi, niin itselle Asuksen GTX 1080 Turbo oli miellyttävä yllätys äänekkyytensä puolesta. Tähän asti luulin että nuo Blower-mallit ovat järkyttäviä lehtipuhaltimen ja sirkkelin risteytyksiä äänimaailmaltaan mutta pah, eihän tuo juuri äänekkäämpi ollut vrt. MSI:n RTX 2070 Armoriin tai GTX 1060 Strixiin. Tai no, tietysti kokonaisäänitaso on monen muuttujan summa, kotelona Define C eikä koneessa muita metelöijiä ollut (RM650x powerina, Noctuan 140mm + 120mm tuulettimet ja NH-D15s-prossujäähy). Nyt käytössä GTX 1070 Dual ja ihan samaa "yllättävän siedettävä" tasoa tämäkin on. Ehkä kuulo on vaan miulla vanhemmuuttaan heikentynyt :D
Turbossa lämmöt nousee ja throtlaa ettei liiaksi kuumene samalla kun esim.Armorissa olisi vielä lämpöjenkin puolesta reippaasti varaa tehdä kevyempi tuuletin profiili.
Omaan korvaan kaikki blower jäähylliset on yhtäkuin äänekkäitä kun on tottunut ohjaimiin joiden tuulettimen ääntä ei kuule.
Kone jossa testailen pääsääntöisesti on iso avokotelo 3xNoctuan tuulettimet n.700rpm vesijäähyssä joten kaikki ylimääräinen ääni tulee esille kun ei ole mitään joka niitä peittäisi.
On sellaisiakin jäähyjä jotka ei kokoonpanosta kuulu edes kovassa rasituksessa metrin päähän.
Tuosta 1080Turbosta vielä yhden saitin arvostelusta poiminta.
"This GTX 1080 TURBO is a basic GTX 1080. The performances are good and in the expected range for a GTX 1080 but that’s all. The card has a cheap VGA cooler: at idle the noise is barely audible (good!) but under heavy load, the cooler is noisy (not good!!). And the 0dB fan technology we can find on other models? Not present… This kind of VGA cooler should not be there: it’s a GTX 1080 and a high-end graphics card based on a GP104 GPU deserves a decent VGA cooler"
Just olin tulossa kattelemaan että onko kenelläkään kokemusta tosta armorista. Mietin että kannattaisiko ostaa ja heittää 10€ lisää ja palauttaa 2060 SUPER VENTUS GP OC :confused: Sain kyllä jo ton ventuksen metelin vähän siedettävämmäksi tuuletinprofiilia näpertämällä...
Oon tässä viikon päivät myös tuota Armoria koittanut alivoltittaa. Tuntuu googlella löytyvän paljon juttua että pitäisi jollain jopa alle 0.9v volteilla pyöriä jossain 1800-1900mhz lukemissa boostikellot 2060S korteilla mutta omani saan 1.0v jänöillä hädintuskin 1800mhz pyörimään stabiilisti. Heaven pyörii hyvin mutta BF V ja RDR2 crashailee randomilla. Nyt tosiaan joku 1700-1750MHz boostikellot ja jänöt jotain 0.868-0.890, tuuletin lähes äänetön mutta lämmmöt silti 80c paikkeilla. Vaikka laittaa flektin pyörimään 100% niin silti nousee johonkin 70-75 asteeseen. Voikohan tuo kotelo vaikuttaa noin paljon, etuflektit kyllä puhaltaa just GPU:sta tulevaa lämpöä takaisin GPU:n alle..
Mikä kotelo? Kokeile ottaa sivupaneeli irti pelatessa. Jos näyttiksen lämmöt tippuvat reilusti, niin sitten on kotelon ilmanvaihdossa parannettavaa.
EDIT: Kotelo näköjään mainittu tuolla. Kylkeä vaan testiksi auki.
Joo ilmanvaihto kunnossa kyllä eikä kyljen irrotus auta kun ehkä yhden asteen jos edes sitäkään. (240mm radi edessä ja 2x120mm flektiä takana+katossa). MSI:n kortissa menee nuo heatsinkin finit pituussuunnassa niin tuntuu että kun kortin "takaa" (eli siinä päässä mihin lisävirtaplugi menee) kuuma ilma poistuu kohti etutuulettimia, ja edessä taas sitten flekti työntää sitä kuumaa ilmaa "takaisin" näyttikselle päin niin voi olla että osa ilmasta menee takaisin gpu:n alle josta sitten taas se imee ne takaisin sisäänsä.
Se on sitä kun valmistajat hieroo käsiään € kuvat silmissä ja kusettaa kuluttajia pulttaamalla Rtx2060 Supereihin jäähyjä jotka kuuluisi olla Rtx2060(Ei superissa)
Rtx2060S Armorin jäähy pitäisi kaiken järjen mukaan olla sama kuin Rtx2070 koska kulutuskin on hyvin lähellä samaa.
Rtx2060S Armor paino n.800g
Rtx2070 Armor paino n.1170g
Sama koskee Super GamingX mallia jossa on Rtx2060 jäähy:facepalm: prkl kun Msi kusee Superit tälläisellä pelleilyllä.
No nyt vähän järkeistettiin Rtx2060 hintaa :tup:
385 euroa näköjään nvidia sivuilla.
Ei ne hinnat yhdessä päivässä tai 9tunnissa muutu PriceCutin jälkeen suomessa.
Vai onko joskus muuttunut?
"RTX 2060 cards can be found for $299. But regardless, where NVIDIA leads on pricing their board partners will follow, and EVGA, Gigabyte, and others have already begun releasing new cards and shifting the pricing of other cards to reach the new $299 level."
Kohta voi löytyä edullisempaa eri valmistajilta.
RX5600XT julkaisuun mennessä voi olettaa että muutokset alkaisi näkymään.
E: Se voi olla ettei FE mallia saa tilattua suomesta ollenkaan koska ovat olleet loppu jo pidempään. Eri valmistajien malleja sitten voisi saada esullisempaan hintaan mutta näkee 21.päivä viimeistään miten hinnat asettuu.
E2. Nyt on hinnat muuttunut Nvidian sivuilla.
329.99e
Jos ovat EVGA KO tasoa niin ei kyllä paljon merkitystä ole. Huomaa niistä korteista ainakin että miksi hinta on niin alhainen.
Toivottavasti joku valmistaja tekee vähän järkevämpiä edullisia kortteja.
329€ näkyy nyt oleva Suomi hinta RTX 2060 FE, tosin ei niitä saa tilattua.
Muut valmistajat kyllä seuraa perässä, aikaahan vielä on koska RX5600XT ei ole saatavilla,suomessa nämä muutokset näkyy vaan hieman viiveellä.
On se paljon hiljaisempi kuin Radeon VII ja myös hiljaisempi kuin blower jäähyt.
Varmasti hiljaisempi myös kuin Asuksen Phoenix
Joten eiköhän se osalle ole riittävän hiljainen.
Miten se Radeon VII liittyy tähän?
En viitannut tuolla kommentilla äänitasoon.
Tosin tuossa on sleeve bearing fanit....
Mutta sitten esimerkiksi vain 1 DP liitin? Yli 300€ kortissa noin suppeat liitännät...
Onko tuo jo pysyvä hinnanalennus? Messuvideoissa EVGA:lta muistaakseni olivat lupailleet halvempaa erää tarjolle hyvin mielenkiintoiseen ajankohtaan jolloin kilpailijalta tulee korttia ulos.
Radeon VII on sleeve bearing fanit, ehkä se noin halvassa RTX2060 on Ok jos se on yli 700e ohjaimissakin ja tuosta EVGA voi napata jäähyn pois menettämättä takuuta joten ihan hyvä boonus tuohon hintaan.
Sitten jos liitännät eivät riitä niin ostaa toisen mallin mikäli niitä tarvitsee enemmän.
On miljoonia käyttäjiä joilla on vain 1 näyttö kiinni.
En kyllä menisi tuollaisten kanssa leikkimään. Jos virtalähteessä ei pci-e lisävirtoja ole ni tuskin riittää potku muutenkaan kortille joka lisävirrat vaatii.
Ehkä sitten on parempi laittaa jokin näytönohjain, joka ei tarvitse lisävirtaa. Kuten tämä. Asus AMD Radeon RX 560 -näytönohjain, 4GB GDDR5 - 190,00€
Älkää 190e mopoa ostako.
Ostakaa sitten edes Gtx1650 (Markkinoiden nopein lisävirraton yli 50% nopeampi kuin RX560 )
Muistit kellottamalla on keskimäärin siellä RX570 nopeuksissa.
Tuosta
MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC -näytönohjain PCI-e-väylään 159,90
Riittääkö lisävirta RTX2060 näytönohjaimelle, jos tuodaan tällaisella adapterilla? Kolink 2 x 15-pin SATA -> 1 x 6-pin PCIe -adapterikaapeli, 10cm, musta - 3,50€
Tietokone, jossa tällaista tarvitaan on ystävän Fujitsun uusi i5 tietokone, jossa ei ole lisävirtaliittimiä. Kaksi SATA-virtaliitintä vain löytyy.
Siellä on joku 300w poweri?
1800rpm korvilla niin ei kai se hiljainen voi olla mutta siedettävä ehkä.
Riippuu vähän mitä tekee. Noi asuksen dualit afterburnerin mukaan vetää yli 2400rpm pelissä, mutta eipä se meteli kuulokkeiden läpi tule ollenkaan, kunhan pelissä jotain tapahtuu. Ja tällä hetkellä käytössä vielä jotkut superhalvat kuulokkeet vanhojen hajottua. Toki ilman kuulokkeita se ääni onkin jotain ihan muuta.
TPU:lla toi EVGA:n halpamalli testissä, parempi kuin itse luulin.
EVGA GeForce RTX 2060 KO Review
Aika pikkuinen jäähy tuossa on ja samalla vähän kovempi kulutus/kellot kuin FE niin huomaa että hieman alkaa käymään äänekkäänä.
Voi olla että tuollaisella 2000rpm pärjäis jos tekis manuaali fan profiilin ja antais hieman korkeammalle lämpöjen nousta.
Onkos tossa Asuksen GeForce RTX 2060 ROG STRIX kortis minkälaine toi jäähy, massiivisen kokoinen ainakin mutta onko äänekäs?
Ja vielä semmoinen että mistäköhän kannattaisi etsiä tuohon korttiin alkuperäistä pakettia kun vanha omistaja sen kadottanut
Melkolailla hiljaisimpia jäähyjä mitä löytyy.
Miksi tarvitset alkuperäis lootan? kuitenkin pölyttyy vain se laatikko josain hyllyssä/kaapissa tyhjän panttina.
olisi hieno se laatikko saada jollekki hyllylle missä ovat muittenkin osien laatikot
Joku voisi olla valmis myymään myös pelkän laatikon jos hinta on sopiva eli kannattaa katsella löytyykö kys.ohjaimen myyjiä ja heittää tarjousta.
Tai laittaa "ostetaan" ilmoitusta.
Mulla ei ole kuin Asuksen Rtx2070 ja Rtx2080 lootat tarjolla mikä ei tietenkään ole ihan sama asia.
Mutta jos ostit ohjaimen ilman että oli sovittu laarikon puuttimisesta niin tuo on sitten vähän myyjän vika, erityisesti silloin jos asiasta olimaininta että alkuperäisloota olisi mukana tms.
Myyjä laitto ilmoituksessaan että alkuperänen laatikkoo puuttuu mutta eipä se nyt sinäsä haittaa mutta ois ollu mukava olla
Voi ihan todeta että on kyllä Nvidian 300e tarjonta täyttä paska kuraa, ainakin meillä täällä suomessa.
Suorastaan vitu*** kun yrittää rakentaa hiljaista konetta porukalle ja usein pyydetään n.300-350e Nvidiaa.
Kun budjetoi 300-350e näytönohjaimeen kriteerinä hyvä jäähy niin vaihtoehtoina on 1660Ti joka tarjoaa aivan paskaa suorituskykyä/€ suhdetta.
Sitten Rtx2060 on näitä rimpula paska ohjaimia inno/Kfa/palit/evga/gigabyte/Zotac ja vasta josain +400e tulee vastaan ohjaimet kuten GamingZ/Stix jotka tarjoaa (nyt päästään parhaaseen kohtaan) edes suunnilleen sellaista jäähdytystehoa kuin kilpailijan 5600XT löytyvät jäähyt esim
Pulse n.330e
Red devil 330e
Jne Jne
En sano että gigabytet/palitit tms on paskaa, mutta jostain syystä Nvidian ohjaimiin tehdään täläisiä järjettömän paskoja rimpula jäähyjä.
Asus TUF 2060 tällänen rimpula ja hinta 340-400€
RX5600XT massiivisella heatsinkillä ja yllätys,selvästi halvempi 320e
Oli pakko saada tämä nyt järjestelmästä pois ja kirjoittaa mielipide nykyisestä paskasta tilanteesta Nvidian näytönohjain valmistajista/hinnoittelusta ja paskoista jäähyistä.
Pulse n.330e
Red devil 330e
Jne Jne
Samaa mieltä. Itse yleensä katson ja olen kiinnostunut vain high end korteista, mutta jouduin tuttavalle valitsemaan osat 1800€ budjetilla. Rtx 2070 - rtx 2080 välillä esim strixit aivan helvetin kalliita verrattuna heikompi jäähyllisiin merkkeihin. Strixit niin kalliita, että usein halvemmalla sai jo seuraavan luokan kortin.
Strixeissä nyt on hinnoissa aivan helvetisti brändilisää eikä ne enää oikein erotu millään tavalla edukseen muiden valmistajien premium malleista.
En tarkoittanut pelkästään Strixejä, se nyt vain sattui esimerkiksi. Oikeastaan lähes kaikki paremmalla jäähyllä olevat kortit maksavat kohtuuttoman paljon. Ei voi olla, että jäähysiili maksaa toisessa kortissa 200€ enemmän kuin toisessa. Täyttä kusetusta ja rahastusta. Ja sitten on nämä Gigabyte Aorus jäähyt.. En jaksa edes puhua kuinka kusetusta ne on ainakin 2000-sarjalaisissa.
On kyllä mahdotonta löytää noilla hinnoilla hyvää RTX 2060 Suomesta. 1660Ti kuitenkin n. 20% hitaampi kuin 2060, joten monet varmasti haluaa sen 2060. Suomessa nuo RTX 2060 hinnat on kyllä todella suolaisia, ulkomailta esim. Amazonista näyttäisi saavan halvemmalla myös paremmilta valmistajilta, sitä en tiedä miten noiden takuuhommat ja toimitusmaksut sitten menee.
Olin siinä luulossa että RTX 2060 hinnat olisivat tippuneet RX5600 XT:n julkistamisen myötä lähelle RX5600 XT:n hintoja, mutta ei näemmä. Sanoisin että Nvidia rahastaa nyt AMD:n RDNA-ajuriongelmilla, ja oikein huolella. Kyllä nuo ajuriongelmat todellisesta vähyydestään huolimatta syö kuluttajien luottamusta. Aiemmin Nvidiaa käyttäneet harkitsee vielä kolme kertaa huolellisemmin, ostaako kuitenkin selkeästi kalliimman Nvidian kortin.
Itse olen näytön jälkeen päivittämässä GPU:ta, ja juuri RTX 2060 ja RX 5600 XT:n väliltä tulen valitsemaan. Olisin valmis maksamaan parikymppiä enemmän Nvidian vastaavasta, mutta en kyllä juuri enempää.
RX 5600 XT:n saatan lopulta aikanaan valita, vaikka ajuriongelmat toki tiedossa. Melkein pelkästään periaatteen vuoksi tekee mieli valita jatkossakin AMD, sen sijaan että kannan rahaa markkinakunkulle, jolta toki on aiemmin ollut kortteja, ja pelkästään hyviä kokemuksia. Saman voi sanoa yleisesti AMD:stakin, vaikkakin joidenkin vanhempien pelien toimivuuden kanssa olen esim. RX570 kanssa joutunut enemmän painimaan.
Ja esimerkiksi halpakortiksi tarkoitettu EVGA:n KO huitelee Suomessa siellä ~400eur pintaan :facepalm:
Tuonkin julkaisivat juurikin 5600 XT:n takia, mutta Suomi-hintojen takia aivan järjetön ostos.
Tiedä sitten onko tilanne tämä vain sen takia koska ovat olleet niin pitkään julkaistuna eli myynnissä joten varastot/kysyntä tai tuotanto ei taida olla enään sitä mitä se alkuun on ollut ja hintapaineita ei ole.
KO "Ultra" on jimsis 400e :sgiggle:
Kuka vetää välistä...
Toivottavasti tulis pian uutta rautaa se on yleensä ainut parannus tälläisessä tilanteessa, kilpailukaan ei auta enään kun Nvidialla ei ole myyntipaineita näin vanhan jo melki EOL ohjaimien kanssa.
Tilasin streamvalvojaisista GeForce RTX 2060 Super WINDFORCE OC rev. 2.0 hintaan 389e, kannattaako unelmoida kellottamisesta vai mennä vakiona?
Fractal design focus G on tornina jossa pyörii 4 rupelia ja sivuikkuna varmaankin tulee kiinni jotta lapset eivät keksi hyviä ideoita.
Jos korkeammat lämmöt ja suurempi melu tuulettimista ei haittaa, niin tottakai voit kellottaa.
Kyllä ne coret kulkee niin paljon, kun tehonrajottimet antaa periks. Kyllä se varmaan sen 100MHz kulkee lisää.
Ahh, taas Nvidian leirissä kun tänään saapui 2070 Strix O8G-malli. Erittäin hiljainen ja viileä kortti, ja kaikki 5700XT ongelmat ja lämmöt suoraa poissa. DA2 kopassa 5700xt Nitro+ huiteli 90 asteessa, kun tämä Strix 77.
Hinta oli Jimssin tarjouksessa 509e eli samaa mitä nuo paremmat 2060 Superit. Ymmärtääkseni tämä 2070 on kuitenkin vähän tuota 2060 Superia parempi.
Mehustin
