NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Kasasin kaverille koneen missä Gigabyte 2060 super windforce 2 niin siinä sama ongelma, 70-80% tai 80-90% välillä alko resonoimaan, rätisemään toinen tuuletin. Säädettiin vaan fan curvea että hyppää sen yli, ei varmaan viitsi palauttaa sitä. Seurataan jos pahenee. Itselleni tulossa myös Asuksen 2060 dual gigantin outletista että toivottavasti ei ole sen takia palautettu sinne.
Mistä gigantista tuon tilasit? Mä vein meinaan Tammiston giganttiin eilen just ton takia.
Tässä kävi niin että viikko sitten varasin Tammiston outletista 340€ sen ja tuli perille mutta eilen aamuna huomasin sit saman 320€ Tampereen myymälästä nii sain senkin varattua ekana ja palautin tuon ekan tänne Jyväskylän myymälään. En käyttänyt sitä ees koneessa ku laitan suoraan uuteen koneeseen sitten kun muutkin osat ovat saapuneet. Molempien kuiteissa oli se Nvidian pelibundlen koodi vaikka näytönohjainten tuotesivulla lukee että ei koske outlet tuotteita. En tietenkään käyttänyt sitä, enkä voinutkaan kun pitää olla rtx koneessa että se edes redeemaa. Jatkuuko tämä sirkus vielä siten että se palauttamani 2060 halpenee entisestään alle 320€? Sen näkee lähipäivinä, onhan tuo 320€ jo aika hyvä diili noin muhkealla jäähyllä ja 0db moodilla.
Eikös tuo ole porsaanreikä että ostaa jotain ja palauttaa samantien ja outletista ostaa sit halvemmalla? En tietenkään tahalteen alkais sellasta tekemään.
Olisko kenellekään tietoa onko RTX 2060 Gainward "golden sample" kortissa passiivisia tuulettimia, 0db mode? mikä lie on nimeltään :). Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Asus Dual OC RTX 2060 kortin tuulettimista kuuluu pieni tärinä/rohina, kun tuulettimet lähtee päälle ja myös sama "rätinä" ilmenee 70-80% nopeudella. Ominaisuus Asuksen korteissa vai vika?
Itsellä teki gigabyten kortti tuota rätinää 70-80% nopeudella. Vaihdoin asuksen dualiin ja en oo siinä tuollaiseen törmännyt. Epäilen siis viaksi.
Mulla on tuo kortti, ja niissä ei ole passiivisia tuulettimia. Tosin ne ovat idle tilassa ihan mukavan hiljaisii, ainakin omasta mielestäni.
Mulla kuului samalla kortilla tommosta rohinaa ja sitten alkoikin toinen tuuletin pyöriä jatkuvasti täysillä ja kone kaatuilla. Sain takuusta uuden ja se toimii normaalisti, todella hiljainen vehje.
Linkin kortti ei ollut Gaming Z vaan perus Gaming. Kummanko ostit?
Gaming Z on vakiona lähempänä Superia koska siinä on korkeammat kellot. (Gaming 1620MHz vs Gaming Z 1830MHz)...
Zetan tuota linkin korttia ei ollut myynnissä :comp:
En tiedä missä kysyä niin kysytään täällä: Tilasin Gigantilta 23.09 RTX 2070 näyttiksen (MSI Armor OC), ja en vieläkään ole saanut Modern Warfare koodia. Nvidian sivujen mukaan k.o. näyttis on osa kampanjaa, ja Gigantti yksi niistä jälleenmyyjistä, joka on mukana kampanjassa. Onko muilla ollut kokemusta tuon koodin kanssa, ja miten tästä pitäisi edetä?
Oliko tuotteen sivulla maininta, että kyseinen tuote sisältyy kyseiseen kampanjaan?
Tuotteen sivulla ei, mutta tällä sivulla on listattuna tuo näyttis GeForce RTX -tuotteen ostajalle Call Of Duty: Modern Warfare kaupan päälle - Gigantti . En missään vaiheessa saanut tuota "5. Anna kampanjaan kuuluvan pakettiostoksen mukana saamasi pakettikoodi." kohdan mukaista pakettikoodia tjsp. Otanko vain yhteyttä Gigantin asiakaspalveluun?
Kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä asiasta. En tiedä tuleeko Gigantin koodit postitse kortin mukana vai ihan sähköisesti. Joka tapauksessa, jos kortti löytyy jo niin pitäisi koodikin olla.
Taitaa olla Gigantista ostetuissa korteissa pelikoodi kuitissa. Kannattaa katsoa se.
Jimssistä lykkäsivät lapun kouraan missä koodi.
Tuo kfa2:n 2070 super kyllä hyvä kortti, erittäin tyytyväinen gtx 970 jälkeen.
Tuli hommattua ebaystä 300e hintaan uudenveroinen RTX 2060 FE. Flashasin EVGA XC ultra biosin että sais tuon 0db fan moden ja rgb controllerin unlockattua.
Custom fan curvella tuulettimien max rpm 1600, ITX kopassa tuolla default power targetilla pitää parin tunnin Apex session aikana boost kellot vakaana 1950mhz kun lämmöt 76-77c. Ei kyllä kaduta pätkääkään tää ostos ja on ehdottomasti ulkonäön puolesta hienoimpia kortteja :)
Valmistetaankohan noita 2060 FE malleja enää ? Itsellä vielä alkuperäinen sirinä malli, jossa toinen tuuletin vähän särisee. Mitenköhän tuon kanssa käy jos lähtee vielä palauttelemaan, korjaako ne sen vai tuleeko uutta korttia tilalle jos ei noita enää valmisteta ?
Eiköhän, kun nvidian kaupassa on myytävänäkin :)
En mä ainakaan saanut nvidian kaupasta ostettua niin sen takia menin ebayhyn kaupoille. Antaa pelkästään linkit suomen jälleenmyyjien kauppoihin mistä ei edes tuota FE:tä saa.
Niitä tulee aina ajoittain myyntiin sinne Nvidian sivuille, ei auta ku päivystää milloin niitä on saatavilla
Kuten yllä todettiin, niitä voi tilata vain kun ovat hyllyssä.
Onko muilla MSI RTX 2060 Super Gaming X ominaisuutena, että tuulettimet hyppää 100% kun käynnistää koneen? Muuten hiljainen kortti, mutta tuo ominaisuus on aika häiritsevä. :beye:
Ei kai tuo nyt oikeasti voi ketään häiritä, kun kestää joitakin sekunteja käynnistyksessä? Pölyjen puhdistusta tuolla ominaisuudella haetaan.
Ehkä pari sekuntia menisi, mutta 30s? "Reverse airflow for dust removal: the airflow from running the fan reverses at full speed for 30 seconds after system starts to expel dust from heat sink fans and fan blades. After 30 seconds, the fan reverts to normal cooling operations."
Ja kyllä, itseäni ainakin häiritsisi, onneksi nykyisessä MSI:ssä ei ole tuota.
Mitä RTX 2060 Super korttia suosittelisitte? Hinnalla ei väliä. Onko EVGA:an kortit vielä parhaita? En ole pariin kolmen vuoteen tietokonemaailmaa pahemmin seurannut. Tulee i7 2600K@4.5GHz kaveriksi, joten tuskin kannattaa tehokkaampaa ostaa pullonkaulan takia.
Olen nyt EVGA GeForce RTX 2060 Super XC Gaming korttia ajatellut ostaa. Kahden korttipaikan korkuinen malli on maksimi mikä mahtuu koppaan. Tuostahan on myös se ULTRA olemassa joka on 2,75 slottia korkea. Nuo nestelaakeroidut tuulettimet houkuttaa EVGA:n malleissa. Ovatko oikeasti hiljaiset? :)
EVGA GeForce RTX 2060 SUPER XC GAMING, 08G-P4-3162-KR, 8GB GDDR6, Dual HDB Fans, RGB LED, Metal Backplate
Onko tämä normaalia, että Gigabyten 2060S backplate on rasituksessa tulikuuma? Hwinfon mukaan lämmöt kuitenkin max 73, joten tuntuu hieman oudolta.
Tämähän on vain hyvä. Tietää että backplate ei ole pelkkää visuaalista ilmettä / tukevuutta tuomassa vaan ihan oikeasti toimii myös jäähdytyksessä.
Tätä juuri mietin, että ainakin sitten toimii :D Harvemmin vaan mikään osa ollut oikeasti noin polttava näpeille.
Vaatiiko RTX 2070 oikeasti kaksi virtaliitäntää: 6-pin ja 8-in? Mulla on virtalähteessä käsittääkseni vain yksi 8-pin. Ainakin täältä luettuna tuossa testisssä ollut näytönohjain (mikä lieneekään)vaatisi vain 1x8-pin Paras näytönohjain 2019: tasokkaimmat huippumallit pelaamiseen | TechRadar
Entä miten mahtaa mun muinainen Sonata III -kopan Antec Earthwatts 500 W virtalähde riittää RTX 2070:lle? Nykyinen GTX 970 pelittää ainakin mainiosti. Vanhahan tuo virtalähde toki on (1/2011), mutta aion pärjätä sillä niin pitkään kuin mahdollista, koska sen vaihtaminenkin olisi työlästä. Eikös uudessakin näytönohjaintekniikassa pyritä myös alempaan virrankulutukseen, ainakin prossuissa on ollut näin?
Vanhan powerin kanssa on riskinsä, hajotessaan voi viedä muitekin komponentteja. Tehonsa puolesta powerin pitäisi kyllä riittää. Kyseinen poweri on kyllä käsittääkseni seasonicin valmistama, joten kohtuullisen laadukas aikasekseen.
Oletko nyt ihan varma, että ei mene 8pin cpu ja 8pin pcie liittimet nyt sekasin?
Mitä netistä katoin niin ainakin jossain versiossa on 2x6pin pci-e ja 1 x 8pin cpu. Nuo 6-pinniset on näyttiksille tarkotettu. Ne voi aika huoletta muuntaa 6+2pin littimiksi esim tällä muuntokaapelilla Kolink 6-pin PCIe -> 6+2-pin PCIe -adapterikaapeli, 10cm, musta - 4,50€
Uudemmissa prossuissa ja näyttiksissä on parempi hyötysuhde, ei virrankulutus. Vähän niinkuin autoissa, kulutus ei kasva, mutta teho kasvaa. Eli uudemmat tarjoavat saman tehotason alhaisemmalla virrankulutuksella. Mutta kun ne tietenkin ovat paljon nopeampia, niin kuluttavat myös enemmän virtaa.
En kyllä lähtisi puolen tonnin näyttikseen vetelemään mitään adaptereita vaan suorilta se huntti lisää kunnolliseen poweriin.. Vaikka on laadukas vehje niin käyttöikänsä se on niilläkin, ja alkaa tuo olla ehtoopuolellaan.
Joo itsekin kyllä vaihtaisin powerin, tuosta voi parikymppiä saada täältä foorumilta kun myy ja se on sitten pois uuden hinnasta. Uusi hyvä poweri kustantaa sen 70-110€
Kyllä siinä powerissa ainakin Antec lukee. Jotenkin oli muistikuvissa sellainen 6+2 pin liitin, mutta tarkistin juuri, että nykyiselle näyttikselle meneekin yhteensä 6+6 johtoa...
Joku RTX 2060 8GB lienisi kaiketi fiksumpi hankinta, kun ei tuo ero 2070:ään kuitenkaan suuren suuri ole? Jos ei nyt ihan 4K-pelaamiseen niin ainakin 1440p-pelaamiseen tietty 4K:ksi skaalattuna olisi mielessä...
Sellainen tyhmä kysymys vielä olisi, että jos vaihtaisin virtalähdettä uuteen, joutuisinko vaihtamaan kopankin? Tässä on nimittäin virtalähteen paikka ylhäällä eikä alhaalla niin kuin nykyään taitaa olla.
Joo Antec on se merkki, mutta seasonic on se oikea valmistaja. Virtalähteillä on oikeasti vain 4 merkittävää valmistajaa, vaikka tuotemerkkejä on kymmeniä, jos nyt puhutaan ns laatuvirtalähteistä.
RTX 2060:t on varustettu myös yhdellä 6+2 pin liittimellä. Ei se muuta tilannetta virtalähteen suhteen.
EDIT: Ei pitäisi olla ongelmaa vaihtaa nykyseen koteloon poweria. Ainoa rajoittava tekiä on pituus. Tilaa sonata 3:ssa on pituuden puolesta muistaakseni yllinkyllin, eikä nykyset powerit sen isompia oo ku maawatti.
OK. Kiitoksia tiedosta. Eli pitääkö se uusi poweri laittaa yläosaan nurinpäin kun näkyy olevan ritilä ylöspäinkin?
Muuten, näkyi siellä kotelossa sellainen 2-pin liitinkin joutilaana...
Uusi virtalähde asennetaan siten, että tuuletin pystyy imemään ilmaa vapaasti, suosittelen tutustumaan esimerkiksi IoTechin tekemään videoon tietokoneen kasauksesta.
Sinulla erona, että virtalähde on katossa ja silloin se asennetaan tuuletin alaspäin.
jalih
