NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Tämän kotelon tilasin. Crystal Series™ 460X RGB Compact ATX Mid-Tower Case
Mitä jäähyä suosittelisit?
edit:
Maximum CPU Cooler Height
170mm
Itse taidan vaihtaa oman Noctuan NH-D15, tähän Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin - 99,90€. Tuon NH-15D:een selkein ongelma on fyysinen koko, joka rajoittaa esim. näyttiksen asentamista ekaan PCI-express paikkaan, jos haluaa näyttiksen ilman vaihdon toimivan optimisti. Tietysti hivenen hintava, mutta muuta miinusta tuosta pienemmässä ei taida olla, tehoissa aika lähellä NH-15D:eetä.
Kiitos kommenteista!
Laitoin nämä tilaukseen:
Asus ROG STRIX Z390-F GAMING Intel Z390 LGA1151
INTEL Core i9-9900K
Noctua NH-U9S
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 32GB (<- nämä tilaamatta, onko 32 liikaa?)
Intel ilmeisesti leikkaamassa jopa 15% prossu hinnoista AMD julkasujen alla poissa iha tässä heti kohta. Eli jos vähän malttaa odottaa niin hiukan sääsisi tod. Näk... Jos sillä on merkitystä
INTEL Core i9-9900K
Noctua NH-U9S
Ehdottomasti jäähy vaihtoon, varsinkin jos meinasit kellotella. NH-D15 on abouttiarallaa paras, joskin kohtuu hintava. Toisaalta jos prossuun, emoon ja muisteihin heittää lähemmäs tonnin niin siinä ei parilla kympillä jäähyn hinnassa enää ole merkitystä :D Muistiksi riittää hyvin 16GB, jokin 2x8GB 3200 MHz CL16 -kitti ajaa asiansa.
NH-D15s on hieman yhteensopivampi (jää enemmän tilaa näyttikselle) ja tehokas yhdelläkin tulettimella. Ja tarvittaessa voi sitten lisätä toisen jolloin on identtinen teholtaan D15 kanssa.
Jollain pelikäytössä 3440 1440 monitoria 2060 / 2070:korteilla? jotta miten pyörii..
Ittellä ei justiinsa mitään näyttistä mutta kyseinen monitori löytyy ja muutkin osat kohtuullisia eikä kehtais 2080 tiitistä hommata.
No aika tarkan FPS luvun saa kun ottaa 34% pois 2560x1440p suorituskyvystä. Sanoisin myös, että tulevaisuutta ajatellen tuo 2060:n 6Gb muistimäärä voi olla ongelma. Uusissa peleissä en odottais maksimidetaljeilla yli 100FPS lukemia RTX2070:lla.
1440p ultrawide siis noin 34% enemmän pikseleitä kuin normi 1440p.
Riippuu aika paljon siitä mitä pelaa ja lisäksi 60Hz vai enemmän? Mutta sanoisin et jopa tolla resolla 60Hz on paha 2060 kortilla juurikin muistin takia, ainakin tulevaisuudessa.
2070 ja 2080 ei ehkö ole € erotuksen arvoinen, ellei 2080 löydä käytettynä edullisemmin.
2060/2070 molemmat jaksaa kyseistä resoluutiota mutta pelistä riippuen joutuu osassa karsimaan asetuksia reippaamminkin että 60fps ruudunpäivitys säilyisi,2070 tietysti hieman vähemmän karsimisen tarvetta.
Kevyet pelit rullaa nätisti hiukan kovemmillakin asetuksilla.
Rtx2060 jättäisin kuitenkin pois laskuista koska 6Gb Vram ja tulevassa Rtx2060Superissa on 8Gb Vramia ja muistikaistaa(256bit) yhtäpaljon kuin Rtx2070, joten soveltuu jo tämänkin vuoksi paremmin kyseiselle reoluutiolle myös tulevaisuutta silmälläpitäen.
Sanoisin että Rtx2070 tai tuleva Rtx2070super tai Rtx2060Super.
Superien hinnat voi myös vaikuttaa nykyisten Rtx hintoihin.
Hemmetti ei ois pitäny lukea nuita ) nyt joutunee oottaa supereita..
mikähän olisi tehokkain rtx 2070 ja hiljainen vielä Zotac GeForce RTX 2070 AMP mikähän tää olisi?
MSI Armorille suositus täältäkin jos hiljaista etsit. Tehdaskelloissa ei niin suuria eroja ole, että satasta enemmän Strixistä kannattaisi maksaa (minun mielestäni).
noh mulla on nyt tällä hetkellä gtx 1070 armor oc joka huutaa todella ja lämmöt vakiona jo sen 80 melkee en tiedä sitten mimmonen rtx armor jäähdy on tuulettimet huutaa 80% melkee ja lämmöt siinä 80 en tiedä onko normia?
Ei oo normia ja tosiaan aivan eri näyttis kyseessä
Kontakti kusasee tai on kopassa jossa ei ilma vaihdu.
sivuseinä auki ja katsoo vaikutusta lämpöihin.
Mielestäni aivan turha muutenkin vertailla eri sukupolven kortteja, vaikka olisi identtinen jäähy. RTX kortit tosiaan käy viileämpinä.
Mitä teen jos mun uuden gigabyte rtx 2070 windforcen tuulettimet pyörii 15s ja sammuu ja rahisee välillä
Alla toimenpidelista, aloita ylimmästä ja siirry seuraavaan jos toimenpide ei ole mahdollinen.
1) Palautat kortin ja ostat uuden.
2) Laitat takuuseen.
3) Elät asian kanssa.
Nvidia ohjauspaanelia en saa asennettua uudelle koneelle. Vaikea ymmärtää mistä johtuu.
Kokeilin seuraavat:
- Latasin Geforce experiencen -> Ajurit asentu, mutta ohjauspaaneli jäi puuttumaan. Geforcen pop-up ilmoitti sen puuttuvan ja ehdotti, että lataa se storen kautta. Yritin, ei onnistunut.
- Poistin Experiencen ja kaikki Nvidia ajurit
- Latasin manuaalisesti ajurit geforcen & asuksen sivuilta(nämä molemmat ilmoitti, että asennusta ei voi jatkaa, koska käytössä ei ole yhteensopiva windows versio tms)
Kortti oli aikaisemmin kiinni toisessa koneessa ja toimi normaalisti.
Emolevy: Asus rog strix Z390-F Gaming , Bios ver 0903
Prossu: I9-9900K
Näyttis: Asus rog strix rtx2060-06G
Muistit: 4x8gb 3200mhz
Emon ajurit asennettu jne. (Poislukien integroidun näytönohjaimen ajureita)
windows 10 Home 64-bit
Versio 1903
Koontiversio 18362.175
Onko kyse niistä windows DCH drivereistä? Eli siellä on semmoset ennestään ja siksi ei voi asentaa non-dch. En kyllä tiedä miksi jos poistit kaikki. Poista ne sillä driver uninstallerilla.
En tarkkaan muista mutta kuulostaa tutulta ongelmalta. En itsekään saanut sitä nvidia control panelia ainakaan desktopilta right clickillä päälle kun sitä ei ollut siellä listattuna. Se kuitenkin löytyi jostain program fileseistä kun selasi.
En tiedä mitä toi Experience koneelle änki kun ensimmäisen kerran sillä ajurit asensin. Jälkimmäiset manuaalisesti haetut ajurit on ollut DCH, muistaakseni.
Omalta koneelta ei löydy jälkeäkään control panelista. Sitä ei ole ikinä koneelle tullut. Täytyy jatkaa kaivelua
Google löytää paljon hittejä tästä aiheesta, mut mikään niistä ei ole vielä tuottanut tulosta. Yritin myös ladata geforcen sivuilta vanhempia ajuriversioita, mutta nekään ei ollut "yhteen sopivia windowsin version kanssa"
Muut ohjelmat ja ajurit asentu koneelle ilman ongelmia.
Edit. Nyt sain sen asennettua. All good.
Ittellä cpu score 8834 grafiikka 8383 ja tulospisteet 8447.
mulla on harmiksi sli kfc2 ja evega 1070 niin tarvis saaha vaihdossa saman valmistajan kortit ;) ja mulla kylki auki ja tuuletin fani pöhisee kylestä sisään ku on kämpässä lämmin, BFv nit lämmöt noin 66 c pitää muistaa aian alitta MSI afterburnerista fanit päälle.
Näyttö nyt 32" samsung ja ei todellakaan riitä FPS lovilla pelaamiseen kun tippuu täydelle ruudulla 40 fps..niin pitää widowed systeemillä laahata ruutua pienemmäksi ja se 240Hz 24" on vähän turha....tarvis 2080 TI ja sekin SLI.
240hz 24" 1080p pyörähtää vaikka jo 1070/1080 niin että eron 60hz paneeliin huomaa,sama myös 144hz paneelilla.
Ei tarvita siis 2080Ti
(2080Ti on 4K ja 1440p 144hz paneeleille optimaalinen)
Mikäli näytössä Freesync/Gsync niin ei tuota Maximi 240fps tarvitse saavuttaa.
Sama patee myös 144hz näytöissä, se144fps ei ole pakollinen, vähemmälläkin näkee sulavuudessa selvän eron VS 60fps/60hz
Sulla on ilmeisesti 1440p resoluutio ja korkeammilla asetuksilla yhdellä 1070 saattaa jo kyykätä mutta sillä ei ole mitään tekemistä kevyemmän 1080p resoluution ja 240hz näytön kanssa.
Onko 1070 sli edes ongelmaton Bf V kanssa, saattaa siitäkin johtua Fps dropit.
Tuota ruudun pienentämistä en ymmärrä kun voisit vain laskea niitä grafiikka asetuksia.
Ei pitäs toimia ku mulla evega ja kfa2 niin ovat erivalmistaja ja ei pitäsi toimia. 32" 1440 ja kyllä kyykkä ihan low asetuksilla täydellä windoved ruudulla,, joutuu laahaan todella pieneksi jotta tulee paremmat fps.
240Hz 24" toimii paljon paremmin ja mutta pieni ruutu ja tympee sihdata BF:ssä isot mapit ja jos koitat lenskarilla ampua mapinlaidalta toiselle. Ja ne sutteri nykäsyt on vähän vaarallisia.
Onko prossu riittävän nopea?
Onko Ram muistia tarpeeksi?
Onko poweri riittävä?
Mahdollisia Sli ongelmia,mikä ei olisi uutta.
BF V pyörähtää jo yhdellä Gtx1070 1440p ihan nätisti kun laskee asetuksia.
Ja Sli "just works" vaikka valmistajat olisivat eri
980X, rampake extreame III , 12G muistia 1333 tais olla. Mikä on nätisti ja millä näytöillä, kaikkia pelaan low. Sulla ei taida olla testattavana 27" 4k 30Hz näyttöä sille ei voi pelata, 32" on just ja just,
24" 240 paras mutta pieni. En muista oisko ennen päivityksiä toiminut?
Ai niin poweri on tärkeä se on 1000w.
BFV video asetuksia säätämällä parani ainakin pansertomessa fps reilusti sinne 100 pintaan 24# 240Hz näytöllä.
Nyt on vesillä otettu karkkimarkin maxit 2060:lla. Testi menee läpi 2085/8150MHz. Graphics score 8623. Näyttiksen lämmöt max 50C
Ainaki unigine heaven pyörii mukisematta ja kellot pysyy, en oo peleillä viel ehtiny testaa. Heti jos nostaa seuraavaan pykälään coren kellot (2100MHz) ni karkkimarkkiki kaatuu. Myös jos muisti nostan 8200MHz ni kattu GT2:ssa.
EDIT: Hätäsellä reilun puolen tunnin War Thunder sessiolla ei ainakaan mitään ongelmia, kellot pysyy naulittuna 2085MHz
Mitään jippokikkaa kellään tiedossa miksi nykyinen Strix RTX 2070 näytönohjain ei pysäytä tuulettimia alle 60°C lämpötiloissa? Ajurit yritetty useampaan kertaan ajella puhtaana asennuksena ja MSI:n Afterburnerista myös säätää custom curvella alle 60 asteen lämmöissä tuulettimet nolliin.
Minimissään 24%:ssa pyörii ja Afterburnerin fan curvessa myös tuo keltainen katkoviiva tuossa 24% kohdalla. Tämän kuitenkin tietääkseni pitäisi omata nämä semipassiiviset tuuletinasetukset ihan defaultina.
Kokeile silent biossilla.
Asus GPU Tweak II ihan ROGin omilta support-sivuilta ladattavissa. Merkittävästi yhteensopivampi kuin Afterburner tässä suhteessa.
JooJooJoo
