NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
hei mulla on gtx 1070 armor oc tuulettimet huutaa 80% noin onko normaalia lämmöt siinä 80 noin pintaan onko normaali lämmöt?
Armorit on vähän heikompia kortteja jäähdytyksen suhteen. Saako kortti ilmaa hyvin/onko kuinka pölyssä? Esim. Msi Afterburnerilla pystyy tekemään omanlaisen tuuletinkäyrän, mutta vaikuttaa vain siltä että jäähdytysteho ei riitä lämpöjen kanssa ja sen takia huutaa.
Kuinkas porukka on näytönohjaimen lämpötahnoja vaihdellu? Itellä tuo 1080 strix vakio kelloilla ja välillä lämmöt pomppaa tuonne 75 asteeseen. Onko tuo ihan normaalia vai pitääkö vaihella tahnoja. Oon sen välillä putsaillu pölystä mutta ei tunnu auttavan hirveesti
Onko se aina ollu sen 75c, vai onko ajan myötä hivunnu ylöspäin? Tietämättä millanen ilmanvaihto sulla on kopassa niin hankala sanoa onko korkea. Yleensä tuo tahnan vaihto auttaa vähän, mutta tyyliin 2-5c,ellei ny ihan ole kuivahtanut. Eipä tuo varmaan haittaa kokeilla. 10min operaatio
Pitääkös siinä sitte ne tyynyt vaihtaa samalla?. Kyllä lämmöt pikkuhiljaa kipuilee ylöspäin ja tuota koppa mulla on fractal r5 jossa ilmankierto pitäis olla hyvällä tasolla.
Pelaile hetki ilman kylkipaneelia jos lämmöt laskee niin kotelolla vaikutusta silloin asiaan.
Onhan myös putsattu paineilmalla tms.?
Ei tarvitse vaihtaa samalla jos ne on kunnossa ja paikallaan. En ole tainut kertaakaan joutua niitä vaihteleen tahnojen vaihton yhteydessä
Ootteko tehnyt custom fan curveja GTX1080 kortteja varten? Mulla toi kortti pelatessa menee sinne 79-80C niin mietin kannattaisko nostaa fan arvoja.
Ei ne lämmöt custom ohjaimissa mene vakiona noin korkealle.
Sulla referenssi? siinä lämmöt menee 80c ja kellot laskee.
Voit kyllä nostaa tuulettimen nopeutta omalla tuuletin profiililla.
Mikähän minulla on tässä 1070ti Cerberuksessa...
Asuksen emolevyllä hienosti kyllä tuolla GPU tweakkill ohjelmalla kellottu, kun painoi vaan OC mode nappia. 1608 mhz -> 1746 mhz.
Nyt kun on MSI Z390 emo, niin ei millään. Ohjelmassa kun painaa tuota OFF/OSD nappia, se käskee asentamaan DirectX:n. Siinä asennuksessa tulee vaan erroria. Dxdiag kyllä näyttää, että minun DirectX:n versio on 12.
Tuossa vielä screenshotti ohjelmassa ja grafiikasta...
Asensin kyllä ensin näytönohjaimen ajurit, ennenkuin asensin tuon GPUtweakkill ohjelman...
Kannattaa pysyä kaukana Asuksen softista jos vain suinkin mahdollista.:)
Lataa MSI afterburner ja käyttää sitä ennemmin.
Afterburnerin auto OC toimi 1070ti Cerberuksella hyvin kun sitä kokeilin. Ei ole kaatuillut. Muisteja se ei osaa kellottaa. Käytännön core-taajuudet pyörii vähän 2 GHz päällä.
Jännä juttu että automaattinen softapohjainen kellotus alkaa pikkuhiljaa toimimaan. Muutama vuosi sitten ei olisi osannut tuommoista edes kuvitella.
Tuoki vähän arpapeliä. Yhtä evga 1080 korttia ei suostunut kellottamaan ollenkaan vaan kaatu samantien softavaikka käsin kellottu hyvin ja nyt vesillä olevan 1080ti "kellotti" 100mhz alle sen vakion ja käytännössä 250mhz alle mitä kulkee käsin kellotettuna. Monen kortin kanssa tosin kyllä aika lähelle päässy mitä manuaalisti saanu kulkemaan max.
Reactions: hik
GTX 1080 ja 3kpl näyttöjä: 3840x2160@60, 2560x1600@60 ja 2560x1440@165. GPU kellot eivät laske työpöydällä ja tämä on tunnettu ongelma. Ennen 4K näyttöä pidin 120Hz ja kellot laskivat, kuten pitääkin. Nyt 4K näytön jälkeen kellot ovat yli 1000MHz ja lämmöt nousevat, vaikka kaikki pudottaa 60Hz. Ainoa ratkaisua oli laittaa 25x16 näyttö iGPU:n perään ja sen jälkeen 60 + 120Hz pudottaa taas kellot 139MHz.
Tästä ei sinällään ole mitään haittaa, kun en tuolla iGPU näytöllä pelaa, mutta ei varmaan ole muuta ratkaisua?
Pistin omaan GTX 1080 kiinni kaksi Noctuan NF-A9x14 öljylaakeroitua tuuletinta niin johan tuli hiljainen ja viileä kortti.
Ei välttämättä niin kaunis, mutta ei väliä :D
Tällä hetkellä tuulettimet on kiinni emon kotelotuulettimen paikassa ja sopiva nopeus säädetty. Haluaisin kuitenkin nuo tuulettimet korttiin kiinni jotta GPU ohjaisi föönejä ja sais afterburnerin kautta säädettyä nopeutta. Mikä se adapaterin nimi on mikä käy tuohon näytönohjaimen pienempään 4 pinniseen paikkaan kiinni ja jonka saa sitten normaalikokoiseen y-kaapeliin kiinni?
Eli tämä pitäisi saada siihen näytönohjaimessa olevaan pienempää urokseen kiini.
Tai sitten onko suoraan vastaavaa y-kaapelia pienemmällä naaraalla, mutta normaalikokoisella jaolla?
Ei tosin saldolla. Ulkomailta saa ehkä nopeammin ://www.jimms.fi/fi/Product/Show/74303/at81122/gelid-solutions-vga-pwm-4-pin-virta-adapteri-naytonohjaimeen
Nvinspectorilla on ollut jo vuosia mahdollista pakottaa idle p-state vaikka olisi useampi näyttö kiinni. Kokeile toimiiko.
Enable Power-Saving Mode on NVIDIA GPUs with Multiple Monitors | PC Games Beat
Tämä tuli nyt itsellekin ajankohtaiseksi kun ostin 1440p 144Hz näytön ja on tuo 4k lg oled tässä näyttiksessä myös kiinni. Huomasin että työpöytä kellot ei laske siihen normaaliin 139MHz vaan pitää kokoaikaa yli 600MHz kellot. Sinänsä ei haittaa tällä asuksen cerberus gtx1070ti näyttiksellä kun lämmöt ei silti nouse tarpeeksi että tuulettimet lähtisivät pyörimään.
Nvinspector on kyllä edelleen jumalan keksintö näin nykyisessä vihreässä maailmassa. Aivan loistava härpäke.
Itsellä ollut 144hz näytön virkistystaajuus laskettu 120hz ja laskee idlessä kellot. Pitääpä tutkailla tuota Kekettimen linkkiä .
MSI Afterburneria olen käyttänyt säätöön jo gtx570 asti, mutta nyt korpeaa miten tuo voltti/taajuuskäyrän tallennus arpoo aina jonkun suunnilleen sen mitä sille olin asettanut. Toimiiko joku muu vastaava paremmin, että saisi lukita edes pari avainarvoa? Tekee nimittäin sen sweetspotin hakemisesta hankalaa, kun välillä heittää randomisti väärille volteille tai isoille taajuuksille ja ajurit kaatuu. Ja loppupeleissä ei ole edes tarkoitus hakea maksimia, vaan tarkka taajuus jolla coilwhine olisi vähäisin ja suorituskyky silti muuten hyvä. Pari kertaa sen melkein löytänyt, mutta tuo ohjelma koettelee hermoja.
Joskus se sotkee käyrän vaikka siihen ei koskisikaan, vaan yrittää tallentaa esim muistikelloja tai powerlimittiä.
Joku bitti varmaan jossain vinossa. Ootko millon viimeks vetäny DDU:lla puhtaat ajurit sisään? Afterburnerinkin voisi kokeilla esim Revo Uninstallerilla poistaa ja asentaa uusiksi.
Ei ole varmaan kuin kuukausi kun asensin uuden ssd:n ja kaikki uudestaan. Tuskin on kuin yksi versio kustakin itse asennetusta ajurista ja ohjelmasta. Se on aina ollut tuollainen.
Periaatteessa kun otat pari pistettä oikealta ja siirrät ne alas vastaamaan pienimmän halutun volttimäärän taajuutta, se vetää vaakaviivan siihen kohti. Vaan ei aina + se muuttaa kaikkia sen alapuolella olevia pisteitä melko mielivaltaisesti. Toisinaan se periaatteessa tekee tuon ensin mainitun, mutta vetää vaakaviivan noin +50hz ylemmäksi. Varsinkin jos säätää kun jokin Unigine on pyörimässä taustalla, tuo arvaamaton nosto aiheuttaa kaatumisen.
Teethän käyrän jännitteelle itse.
Lasket ensin koko käyrää crtl pohjassa alas ja sen jälkeen otat matalimman jännitteen täpän mitä haluat käyttää ja nostat sen siihen kellotaajuuteen millä kortti oletettavasti voisi vielä toimia. Haluttu kohta pitää olla käyrän korkein piste. Sen jälkeen painaa V - nappia niin ohjelma vetää suoran viivan sille jännitteelle ja kelloille. Näin kortti pitää aina saman jännitteen ja ei nosta kelloja haluttua ylemmäksi.
näin:
Nytkin esimerkiksi ylempi on tallentamani käyrä ja Apply heittää alemman käyrän käyttöön. Vertaa esim 2000 rajaviivaa: pitäisi olla alla mutta hyppää yläpuolelle.
Ja noiden loppupään parin pisteen korjaus samalle tasalle ei auta.
näin:
Jos jyrkentää tuota käyrää ennen valittua volttimäärää, kortin suorituskyky laskee jostain syystä hieman. Jos käyrän muodon pitää ennallaan, on suorituskyky normaali. Tästä oli juttua Redditissä ja piti omassa testissä paikkansa 1080 ti:llä. Suorituskykyero oli noin 5% muuttumaton käyrä vs jyrkennetty.
Juu ei toimi noin,
Sun pitää ensin varmistaa, että se koko skaala on normaalia alempana ja sen 0.975V täppä on korkein kohta taulussa. Sen jälkeen applyllä saa viivan suoraksi.
Alkutilanteen ennen applyn painamista pitäisi käyrässä näyttää tältä.
Nyt en taida ihan ymmärtää. Meinaatko, että jos esim. 1800MHz suoralla viivalla antaa 5% huonomman suorituskyvyn mitä 1800MHz "normaalilla" käyrän muodolla? Tässä on otettu huomioon se ettei kellotaajuus boosta hetkellisesti ylemmäksi missään vaiheessa?
Jos korotat sitä valitsemaasi volttimäärää nostamatta samassa suhteessa käyrän edellisiä pisteitä, voi suorituskyky laskea vaikka voltit ja MHz on samat rasituksessa. Syy ei ole tiedossa. Paras tapa säätää käyrää on nostaa halutusta volttimäärästä MHz:t halutulle tasolle ALT pohjassa, jolloin koko käyrä nousee samassa suhteessa. Sitten tasoittaa loppukäyrän. Näin tuo suorituskyvyn lasku vältetään varmasti.
Ok,
Ei ollut tiedossa. Aika erikoista kun rasituksessa kortti nappaa suoraan sen jännitteen ja kellotaajuuden käyttöön mitä sille on käppyrässä määritelty. On tuo nvidian GPU boost - viritelmä niin kummallinen etten yhtään ihmettele jos näin käy.
Tein uuden puhtaan käyrän alt pohjassa, vedin tavoitepistettä isommat voltit alas ja painoin Apply. Tallensin tämän profiilipaikkaan ja käynnistin koneen uudestaan. Latasin profiilin, painoin Apply ja tallensin seuraavaan paikkaan. Toistin tämän vielä kolmannelle profiilipaikalle. Sitten käynnistin vielä uudelleen, latasin ja otin käyttöön jokaisen tallennetun profiilipaikan vuorotellen ja otin kuvan käyrästä. Tässä vertailukuva jossa nuo kaikki kolme on lyöty päällekkäin.
Käyrä on jokaisessa profiilipaikassa eri, vaikka en ole tehnyt mitään muutoksia. Vain ladannut, painanut apply, tallentanut ja käynnistänyt konetta uudestaan. Jokainen tallennus on tehty Applyn jälkeen, eli käyrä on Afterburnerin jäljiltä.
Tuo on ihan normaalia. Syytä en osaa kummemmin arvailla, mutta ainakin GPU:n lämpötila vaikuttaa, mihin pisteet lopulta asettuu.
Mites toi uus feature Ultra Low Latency mode pelittää pascaleissa vai pelittääkö lain?
Taas sai gtx1080 lisäboostia, kun tajusin että tällekin voi tehdä omia resoluutioita. 3200x1800 on paljon terävämpi kuin seuraava vakioresoluution 1440p. Ei silmämääräisesti paljoa häpeä natiiville 4k:lle, mutta sisältää vain ~69% pikseleitä laskettavaksi. Pyörii Fallout 76 periaatteessa täysillä asetuksilla 60fps, muutamaa asetusta säädetty mieltymysten mukaan. 4k:lla jäi usein 45-55fps 99% käytöllä, nyt käyttöasteessa oli vähän pelivaraa sen mitä ehdin testaamaan.
Eiköhän tehdä Bethesdan moottoreilla kaikki testit jatkossa? Haluan kokeeksi 720p testit low-asetuksilla ilman fps-cappia kaikkiin uusiin vertailuihin. Saa skaalailla minun puolesta aivan miten tahansa :)
Ei ollut lähtökohtaisestikaan tarkoitus mitään universaalia testailla, vaan löytää tapa pelata omistamiani pelejä parhaalla mahdollisella kuvalla nykyisellä raudalla.
Varmasti tuo resoluution pudottaminen auttaa muillakin moottoreilla ja käy järkeen ettei ole tarve aina pudottaa pikselimäärää puoleen 4k->1440p kuten vakioresoluutiot määrää, vaan sieltä voi ottaa välistä jonkin epästandardin jolla laitteiston tehot tulee suht optimaalisesti käyttöön ja lopputulos näyttää hyvältä.
Se Bethesdan käyttämä moottori vaan sattuu olemaan vihoviimeinen laitos ja esittämilläni asetuksilla pelistä tulee pelikelvoton fysiikkamallinnuksen räjähtäessä käsiin. Fallut 4 esim. tietokoneiden hakkerointi ei toimi yli 100 fps (ainakaan omalla kokoonpanolla) ja kaveri tippuu sattumanvaraisesti lattioiden läpi jne. On aika vaikea mennä suosittelemaa ko. moottorin omaavia pelejä mihinkään testaustarkoitukseen. Ymmärrän kyllä ajatuksesi, mutta älä vedä liian pitkälle memeviä johtopäätöksiä. Onhan tuo moottori alunperin jo niin vanhakin, että puolet tämän palstan lukijoista ei ole edes syntynyt ensimmäisen pelin julkaisun aikaan.
Kai se on pakko todeta näytönohjaimen olevan hajalla. Ongelma on, ettei näyttis toimi rasituksessa ollenkaan. Mikäli pakotan kellot ylös, niin ne tippuvat pienessäkin rasituksessa heti takaisin 139mhz idletaajuuteen ja gpu-z sanoo perfcapiksi pwr. Välillä näyttö pimenee muutamaksi sekunniksi. Vanhalla 770 kone toimii hienosti.
Millä paremmin varmistaisin vian olevan kortissa? Lähinnä siksi mietin, ettei toimiva kortti tulisi bumerangina takaisin proshopista 50e testauslasku mukana.
Tai onko jotain poppakonsteja millä saisi koneen pelaamaan?
Eli peleissäkään kellot eivät nouse?
Core kellojen jumiminen on ainakin joskus korjaantunut winukan uudelleen asennuksella.
Parhaiten kuitenkin saat asian selvitettyä kun testaat Gtx1080 toisessa koneessa.
Sori, jäi vähän vajavaiseksi tuo viesti. Näyttis on siis 1070ti. Adapt tilassa gpu kellot voi nousta hieman, mutta vaikka pelatessa ne tippuu heti takaisin 139Mhz. Kellot voi myös pakottaa korkealle, mutta taas pienessäkin rasituksessa tippuvat 139Mhz. Muistit on ja pysyy tuossa 2000Mhz. Ajurit on poistettu + asennettu uudelleen ja windows asennettu uudelleen. Mikään ei auta...
Joo, täytyy kokeilla jonkun kaverin koneessa ja sitten vasta lähetellä eteenpäin.
Mitä näyttää MSI afterburner?
Tuo power limit pitäisi olla ainakin 100, sen voi kokeilla myös vetää tappiin. Ja onko näyttiksen lisävirtaliitin varmasti (kunnolla) kiinni? Nämä nyt tuli ekana itelle mieleen.
Amazon.de kaupittelee mielestäni melko hyvään hintaan aitoa kiinalaista vesijäähysettiä 1xxx-sarjalaisille. Vähän tekisi mieli kokeilla tuota omalle blower-tyyppiselle 1070:lle, oletan että kellään ei ole tuosta kokemusta? Kraken G10/G12, AIO ja kaikki lisähilppeet tulisivat kuitenkin jonkin verran kalliimmaksi.
Äänekäs tuuletin (korvattava heti hiljaisemmalla)
sekä äänekäs pumppu
Muut mahd.ongelmat tulee sitten myöhemmin ajankanssa.
Custom jäähylliset kuten GamingX tms on viileämpiä ja hiljaisempia kuin toi.
Pistä suosista tuollainen morpheus ja siihen 1 tai 2 noctuaa tms. hiljaista tuuletinta, niin saat paremman ja varmasti toimivan lopputuloksen.
Alkaa vaan tulla kohtuuttomasti hintaa Morpheus + Noctua kombolle... Kannattaneeko noin vanhalle kortille yli 100€ jäähyä enää ostaa?
Jep ei oikeastaan kannata, melkein kannattaisi myydä vanha pois ja sijoittaa jäähyrahat samalla uuteen jolloin saisi samalla hiljaisemman/nopeamman ohjaimen.
HuomiHaamu
