NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Rainbow six siege on ainakin meidän porukoissa toiminut hyvin sekä cpun että gpun pelikellojen vakauden testailuun.
Ilmeisesti tuo käyttää samaa AnvilNext-engineä kuin AC Odyssey ja Ghost Reconit? Tosiaan kyseiset kaksi peliä eivät toimineet sitten lainkaan 5700 XT:n kanssa, kun se minulla muutaman tunnin ajan oli omistuksessa. Eli omakin kokemus tukee sitä, että AnvilNextillä voi olla hyvä rääkätä kortteja.
Far Cry 5 oli ainakin todella herkkä näytönohjaimen kellotuksille. Joko kaatuilua tai reilusti artifakteja. Itse ainakin tulin siihen tulokseen että jos se toimii ilman ongelmia niin sitten toimii varmasti ihan kaikki muukin.
Olipa tuo RTX 2080 Super hyvä päivitys tuohon GTX 1070. Ei ehkä jos laskee rahallisesti, mutta tehollisesti kyllä. Osa peleistä parani kunnolla ja 4JK näytön sai monissa peleissä max käyttöön.
1080 on kuitenkin enemmän muistikaista, paremmat muistit ja enemmän ytimiä kuin 1070 ohjaimessa eli se selittää tehoeroa.
Muistikaistahan noissa on sama, erot on Cuda ytimet, +100MHz kellotaajuus ja muistien nopeus. 1070Ti jossa on vain enemmän Cuda ytimiä verrattuna 1070 kulkee peleissä yhtä hyvin kellotettuna kuin 1080 tehas asetuksilla.
Siis meinasin, että kummassakin on 256Bit, mutta 1080 löytyy 320.3 GB/S ja GDDR5X, kun 1070 löytyy 259.5 GB/S GDDR5 muistit. Eli tätä meinasin eli aika iso ero.
Kellää täällä uutta codia ja näyttönä 1440p ja näyttis gtx 1070 tai huononpi kun meinaa tökkii eikö pitääs vielä jaksaa:0?
Ihan ok jaksaa 1440p 144hz näytöllä. Medium asetuksilla. Yli 100fps jauhaa. GW ainut pelimuoto mikä kyllä vaatisi paremman kortin vaikka ihan pelattava on sekin. Onneksi itse en kyseistä pelimuotoa pelaa. 9600k prossuna
Mulla ois 1080ti jossa sellainen ihan "pikkuinen" häikkä, että pudottaa suorittimen kellot 300mhz paikkeille kuorman alla. Onko muilla ollut joskus vastaavaa? Voisin kortin myydä jollekin jolla olisi jotain mahiksia saada kortti taas rullaamaan. Ei ole vaan mitään käsitystä millaisissa hintaluokissa tuollaiset puolkuolleet kortit pyörii ja ei viittis mihinkään romuksikaan heittää.
Tuommoisen myynnissä on se vika ettei kukaan halua maksaa "toimimattomasta" kortista oikein mitään.
Eiköhän tuon saa testailemalla selville onko kortti itsessään rikki vai joku muu vika.
Koska kortti kuitenkin "toimii" 300mhz niin ei se täysin rikki ole. Suosittelen ainakin ddu:lla poistamaan kaikki ajurit ja kokeilemaan uusia ajureita. Joku tuontyyppinen vika siinä lienee ettei nosta boostia normaalisti.
Älä nyt ainakaan "ilmaiseksi" sitä myy, vie vaikka liikkeeseen testattavaksi jos ei itse saa toimimaan.
Joo ajurit ajettu uusiksi ja uudella kortilla varmistettu muiden komponenttien toimivuus. Takuukin meni tietty umpeen hetki sitten, niin ei voi sinnekään sitä lykätä.
Sen verran googlettelin että vastaavaa on joillain esiintynyt virransyötön ongelmissa. Kaapelit on tarkistettu toimiviksi ja psu 1kW pitäisi riittää syöttöön. Oma päätelmä on kortin virranhallinnan vika, onko täällä viisailla jotain suositeltavaa paikkaa jonne kortin voisi lähettää tarkistukseen/korjaukseen?
Jos ei omin avuin korjausta löydy niin kysyisin foorumilaisilta apua. Sama paikkakunta ja testaamaan.
Jos on ihan vasta takuut menny niin kannattaa yrittää. Ei nuo aina ihan kiveen hakattuja ymmärtääkseni ole.
Mulla lakkas luultavasti g-syncci toimimasta tossa pari viikkoa sit. Ainakaan pelatessa ei oo juuri eroa onko g-sync päällä vai ei. Mulla on sli ja kokeilin vaihtaa kortit toisinpäin, uusin DP johdon, ajurit poistettu DDU useita kertoja, bios nollattu, kaikki ohjelmistot päivitetty, msi afterburner asennettu uudelleen, windowsin peliasetuksia ruksittu päälle ja pois ym. ym. Vikaa ei vain löydy. Kone toimi täydellisesti noilla kahdella kortilla kunnes latasin forza 4 ja tein sille oman profiilin niin että käyttää vain yhtä korttia. Pelailin noin viikon sitä kunnes kokeilin wreckfestiä joka toiminut sli aikasemmin, nyt ei toiminut eikä toiminut mikään muukaan sli toimiva peli. Sit alkoi tuo päivitysrumba jonka jälkeen ei oo toiminut enää edes tuo forza.
Nyt on useammalla tonnilla pelirautaa jolla ei voi pelata :facepalm:
Niin siis G-Sync lakkasi toimimasta vai pelit vai SLI vai mikä?
G-sync ei pelitä. Kaikissa peleissä on nykimistä sekä repeilyä kun ruudun päivitys muuttuu. Ei vaikutusta pelaako yhdellä vai kahdella kortilla. Eikä oo pelatessa eroa kun ajurista ottaa g-syncin pois päältä.
Itsellä ollut kanssa joissain peleissä välillä ongelmaa ettei G-Sync meinaa mennä päälle mutta repeilyä ei ole ilmennyt missään muissa peleissä kuin Civilizationeissa eikä niissä ole ollut mitään vaikutusta mikä fps jne. V-Sync ollut ainoa joka niissä auttanut.
@Hiikeri
Törmäsin Youtubessa videoosi, jossa olet ladannut Gigabyte GTX 1080 G1 Gamingiin Xtreme Editionin BIOSin, ja ilmeisesti tuo toimi sinulla ihan hyvin..?
Koitin omaan Gaming G1:een, mutta en sen jälkeen saanut enää DVI-D:n kautta kuvaa ulos QNIX QX2710 näytölle. Tämä näyttö nyt toki on jo kovin vanha ja kranttu signaalista, jota sille syötetään... Kokeilin myös toiseenkin näyttöön ja sen kanssa toimi, mutta se onkin joku vielä vanhempi LG 1080p. NVIDIAn ohjauspaneelissa vaan näytti, että HDMIssä kiinni.
Anyway, onko kokemusta voisiko tämä GV-N1080AORUS-8GD BIOS toimia myös tällä Gaming G1 kortilla:
Gigabyte GTX 1080 VBIOS
Tuossa kun on DVI:kin mukana... Eihän tuolla kellot nousisi yhtä paljon kuin Xtremen BIOSilla, mutta PowerLimittiä saisi nostettua 50% tämän Gamingin 8% sijaan.
Laitetaan nyt vielä linkit noihin muihin mainittuihin BIOSeihin muillekin tiedoksi:
Gaming G1
Xtreme Edition
Edit: Myös tämä Aorus Xtreme voisi olla koittamisen arvoinen..?
Onkohan refu 1070 olemassa biossis joka toimii ja saisi nostettua Power limittiä? Hieman nyppii kun jopa alivoltitettuna 0.9625v tulee pwr limit vastaan joissain peleissä.
Se oma G1 oli silloin käytössä vain DP liittimellä jolla se pelasi hyvin. Ei tietoa miten joku toinen bios toimisi kortilla, kummiskin jo vuosia vanha "juttu".
Onkos täällä porukka uusinut tahnoja 1080 kortteihin?
Itsellä tuollainen EVGA GTX1080 FTW ACX3.0 käytössä, ostettu alunperin 1.12
2016.
Ajattelin että saavutanko mitään jos vaihdan tuoreet tahnat, vai onko hyöty olematon.
Nyt pelaillessa puhaltelee n.70%:lla gpu tuulettimet. Lämpöjen pyöriessä siinä samoilla 70°c nurkilla.
Paljon on nyt max lämmöt ?
Taitaa pyöriä nyt 60-65 riippuen pelistä, 2000Mhz/0.950v, tuulettimina on 2kpl Arctic P12, hiljaisuutta hain tällä ja sitä myös sain:tup: eipä enää kuulolla erota onko kone rasituksessa vai ei, prossu ollut reilun vuoden custom loopissa.
1080 Strixissä on ne normaalit tuuletinliittimet päässä, niin voiko/kannattaako kotelon pohjatuulettimet asentaa niihin? Sellainen muistikuva että ei olisi sen jälkeen toiminut näytönohjaimen omat tuulettimet ollenkaan mutta toivottavasti muistan väärin. Eihän tarvitse tuota varten mitään Asuksen omia ohjelmia vaan toimiiko myös Afterburnerin kanssa?
Ja kotelona siis Lian Li TU150 joten pohjatuulettimet on melkein kiinni näytönohjaimessa. Tämän takia ne saisi toimia näytönohjaimen lämpöjen mukaan..
Niihin liittimiin kytketyt tuulettimet toimii näytönohjaimen oman tuuletinkäyrän mukaisesti käsittääkseni ilman mitään säätöjä. Ei pitäisi lakata näytönohjaimen omien tuulettimien toimimasta.
Eikö nuo näyttikseen kytketyt kotelotuulettimet pitänyt säätää Asuksen GPU Tweakilla? Pyörivät muuten vain jollain oletusnopeudella. Näin ainakin oli Strix GTX 1070 aikaan.
Itsellä on 1080 Strixiin kytketty 2 tuuletinta pohjalta ja kaksi poistoa ylhäältä. Fractal R6:sen mukana tuli joku jakopalikka niin sillä sai nuo kaikki 4 kiinni. Gpu Tweakin kautta voi tosiaan säätää mieleiset tuuletinkäppyrät. En muista siirryinkö Afterburnerista Gpu Tweakkiin uuden setupin, vaiko tuon kotelon ja tuulettimien yhteydessä, mutta en sitä ainakaan jäänyt kaipaamaan.
Tuleeko sinne useampi tuuletin näkyviin sitten näytönohjaimelle?
Ei ilmeisesti lähde edes pyörimään ilman että ASUS GPU Tweakista säätää External Fania, näin ainakin oman 1070Ti Strixin kanssa. Ainut harmitus vain että MSI Afterburner on muuten ahkerasti käytössä ollut jo vuodet ja koneen ku buuttaa GPU Tweakin kanssa, niin pitää käyttää Afterburnerissa vakio kellot > Apply > OC Kellot >Apply, koska muuten toimii ainakin core vakiona, muistit siltikin kyllä kellotettuna :hmm: ihme säätöä
Ei tule, vain yksi External Fan säätö joka ohjaa molempia lähtöjä, näin ainakin 1080 Strixissä. Nyt kun pääsin koneelle niin tarkistin samalla nuo omat kytkennät. Olenkin kytkenyt näytönohjaimen perään suoraan kaikki 4 tuuletinta käyttäen Y kaapeleita. Ilmanotossa 2x140mm ja poistossa 120+140mm, niin säilyy tuollakin ylipaine kotelossa. Sehän tuossa on hyvä että nuo kotelotuulettimet nyt pyörii GPU lämpöjen mukaan mikä on suurin lämmönlähde. Tuon Fractalin jakopalikan olinkin valjastanut Corsair Linkin käyttöön, mikä ohjaa CPU:n AIO:ta ja sen kotelotuuletinta.
@Jomena : Miksi pitäisi käyttää Afterburneria, kun GPU Tweak on asennettuna? Ei mikään ihme jos sekoilee kun kaksi lähes samanlaista näytönohjaimen ylikellotusohjelmaa asennettuna.
Itellä ollu jo pitkä ainaa kakkos näytöllä kolmessa siivussa CPUID HWMonitor, Task Manager ja Afterburnerin hwmonitor auki, pystyy kivasti seuraa pelatessa mistä ottaa kii ja mitä tapahtuu (vähän neuroottiseks jo tullu näitten suhteen :D). Kyllähän tuon GPU Tweakin hwmonitorin vois laittaa samanlailla tuonne reunaan näyttämään käppyröitä, ei nyt ole vielä vaan edes tullu testattua löytyykö kaikki samat. Ainakin GPU Tweakissa samat voltti, power, temp limit, kello ja muistikellot löytys että kait tuolla vois afterburnerin korvata. Ainut mihin muualle MSI versiota tarvis on RDR2 fps näyttäminen.
Onkohan gtx 1070 olemas mitään custom biosseja vai rommeja ?
Sieltä löytyy, nuo on kyllä iha valmistajien omia bioseja, mutta joillain näyttiksillä saa tiristettyä enemmä tehoja ja/tai limittejä paremman mallin biosilla.
Tuli asennettua Asus GTX 1070 Dualiin DIY-backplate ja Deepcool GH-01.
Ennestään kortissa oli jo Accelero Mono Plus joka väänti korttia aika pahasti vaikka miten sitä yritti tukea virtajohdon avulla.
Nyt kortti pysyy suorassa eikä umpiruma piirilevy pistä koneessa silmään. Perinteiset laajennuspaikkoihin asennettavat GPU-tukihärpäkkeet eivät olisi olleet yhteensopivia Acceleron kanssa, mutta ihan kiitettävän hyvin tuo Deepcoolin tuki toimii. A-RGB versiokin olisi ollut saatavilla.
Backplate oli helppo väkertää 3mm pleksistä ja D-C-Fixistä.
Kuinka naurettavalta mono näyttää noin isossa pcb:ssä :lol: ? Itsekin mietin tuota blowerin tilalle (refu pcb). Toisaalta alivoltituksella ja nestemetalleilla saanut suht hiljaiseksi jo muutenkin.
Moro kaikille, ensimmäinen postaus tänne. Ostin käytettynä EVGA:n GTX1080 FTW1 -näytönohjaimen ja mietin millaisilla lämmöillä tuota uskaltaa käyttää pelatessa. Kortilla ikää päälle se 3 vuotta (takuu loppu) ja haluaisin tuosta ainakin sen 2 vuotta iloa ja riemua irti. Nyt 1440p resolla tuo käy siinä 65-70°C lämmöllä tahnojen vaihdon jälkeen. Haluaisin myös, että kone olisi mahdollisimman hiljainen, joten mietin onko ok laskea gpu-jäähdytystä siten, että lämpötilat nousee sen 5-7°C.
afterburnerin kautta tiputtaa voltteja niin pitäisi hieman lämmöt laskea ja siten äänitaso
75C tai sen alle on ihan hyvät lämmöt. Referenssi GTX 1080 lämpenee sinne 82C paikkeille rasituksessa.
Kiitos vinkistä, tätä olin kanssa harkinnut. Kuinka monta millivolttia suurinpiirtein tuota kannattaa tiputtaa ja vaikuttaako se kuinka paljon kortin suorituskykyyn. En ole aikaisemmin leikkinyt noiden kanssa.
onko mahdollista vaihtaa 1080 korttiin jossa sellanen yhden radiaalipuhaltimen jäähy tuplatuuletinjäähy 1060 kortista, tämän mallinen: ::Palit Products - GeForce® GTX 1060 Dual ::
Saavuttaako tuolla paremman jäähdytyksen ja viileämmän kortin, kenties lisää elinikää?
Pistä mieluummin vaikka joku Accelero kiinni näyttikseen. Tuollainen jäähyjen vaihto on mahdollista vain jos PCB on korteissa identtiset, eikä tässä tapauksessa näin ole.
Jo 35€ Accelero Mono on Pascaleille tarpeeksi tehokas, tosin tuuletin on siinä vähän huono koska Nvidian tuulettimien PWM-ohjaus on omituinen. Itse pistin Arctic P12 tuulettimen alkuperäisen tilalle (nippusiteillä).
Vaihdoin taas tahnat Strix 1080:iin.. 15 astetta putosi lämmöt. Puolen vuoden välein vaihtanut ja Kryonauttia olen käyttänyt. Onko tuo ihan normaalia että tahnat menettää tehonsa noin nopeasti?
Hmmh, ehkä pitäisi itsekin harkita kun on alkanut pitämään ääntä iän myötä. Uutena tuota ei tahtonut edes kuulla.
Tuo video on viime heinäkuulta ja lopussa Der8auer mainitsee, että uudet versiot Kryonautista ja Conductonautista olisivat tulossa vain muutaman kuukauden päästä. Eivät ole tainneet vielä ilmestyä vai mitenkäs? Eipä löytynyt googlaamalla asiasta mitään.
Niinno tämä nyt oli vastaus tuohon miksi nämä suorituskykyisemmät tahnat ei kestä niin pitkään -> pump out effect.
Noista tahnojen revisioista taas ei taida tietää kukaan ellei valmistaja nimeä tuotetta uudelleen. Sehän on silloin ihan siitä kiinni paljonko joku jälleenmyyjä sitä tuotetta on joskus tilannut ja mitenkä se menee kaupaksi.
HuomiHaamu
