NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Amazon.de kaupittelee mielestäni melko hyvään hintaan aitoa kiinalaista vesijäähysettiä 1xxx-sarjalaisille. Vähän tekisi mieli kokeilla tuota omalle blower-tyyppiselle 1070:lle, oletan että kellään ei ole tuosta kokemusta? Kraken G10/G12, AIO ja kaikki lisähilppeet tulisivat kuitenkin jonkin verran kalliimmaksi.
Meh, itse olen käyttänyt omassa Asus GTX 1070 Dual OC kortissa:
- AIO-vesijäähyä (Kraken G12 + Corsair 280mm-AIO)
- modattua orkkista (kahden orkkistuularin tilalle 3x F8 Silent propellia)
- ja viimeisimpänä Accelero Mono Plus (orkkis tuulettimella ja sitten F12 propellia tilalle).
35€ hintainen Accelero Mono Plus on noista kaikista käyttämistäni jäähyistä ylivoimaisesti paras. Lämmöt samaa luokkaa kuin AIO-virityksellä, ja eliniältään jäähyhän on lähes ikuinen kun taas AIO vaatii purkamista ja täyttöä taatun varmasti 3-5 vuoden käytön jälkeen (8 vuotta, 3 eri AIO jäähyä ollut käytössä).
Ainoa vika Accelerossa oli ettei sen tuulettimen PWM ohjaus osannut keskustella näyttiksen kanssa kunnolla, yleinen vika vanhemmissa Acceleroissa kun uusi Nvidian kortti alla. Pistin 8 vuotta wanhan F12 propellin siihen tilalle.
Kannattaa varmaan olla yhteydessä noihin korttien valmistajiin. Ne kun tuhlaavat rahaa isoihin alumiinimötkylöihin jotka vielä nostavat kortin painoa huomattavasti.
Kun kerran pienellä yhden tuulettimen profiililla saa parhaat tulokset niin ilolla varmasti ottavat vastaan tiedon säästöistä ja voivat vielä palkita jotenkin.
Accelero Mono Plus juuret ovat AMD HD6990 kortissa jonka TDP oli hulppeat 375W: Accelero Twin Turbo 6990 | Quiet VGA Cooler for AMD Radeon HD 6990| ARCTIC
Eli kyllähän tuolla jäähyllä on ikää, ja jäähdytystehoa löytyy yllinkyllin.
Ainoa vikahan tuossa on koteloon mahtuminen, korttiin asennettuna jäähyn korkeus kun on yhtä iso kuin isoimmilla CPU tornicoolereilla. Oma Corator DS ja Accelero ovat yhtä lähellä kotelon kylkipaneelia, ei sinne montaa milliä taida jäädä väliä.
1080 Strix mallin kortista on yksi rgb ledi hieman vajaakuntoinen. Sininen valo ei ilmeisesti toimi, kun palaa väärän värisenä muihin ledeihin nähden.
Kortissa olisi kuukausi takuuta jäljellä. Onko kellään kokemusta korjataanko näitä kortteja vai vaihdetaanko uusiin ?
Myöskin verkkokaupasta takuukokemukset tervetulleita. Heiltä ei tietoa saa kirveelläkään miten homma menee. Jos tuosta on mahis saada hyvitystä uuteen korttiin, voi takuurumba kiinnostaa. Mutta korjattavaksi en tuota korttia halua yhden ledin takia...
Myös ledit kortissa oikeuttaa RMA takuun aikana.
Kortti voi olla 1kk tai 35kk ikäinen jos vika ilmenee se luonnollisesti korjataan,vaihdetaan uuteen tai vastaavaan tuotteeseen.
Voit saada RTX2060Super/Rtx2070 tuosta vaihdossa mahd.ilman välirahoja koska näitä on saanut Gtx1080 RMA tapauksissa.
Se että alkavatko korjaamaan sitä en osaa sanoa mutta tuskimpa alkavat.
Jokatapauksessa sanoisin että mitään et häviä mutta voittaa kyllä voit, joko uuden ohjaimen tai kortin jossa ledi kunnossa :D
Reactions: MrM
Tämä meni aika hyvin. Kortti tiskille ja hyvityslappu kouraan. Myymälän kautta 2080 super kainaloon ja asentelu puuhiin..
Jep tälläi ne useimmiten on mennyt että Rma tapauksissa saa kohtuu hyvitykset ellei suoraa vaihdokkia anneta ja pääsee uuden raudan kera lähtemään.
Omassa Asus Cerberus GTX1070Ti kortissa vielä takuuta 01/2021 asti, täytyy toivoa ettei tuulettimien laakerit mene rikki ennen kuin takuu loppuu... 529€ ostohinta.
Saisko tuota GTX1080 Strixiä hiljaisemmaksi jos heivaisi tuulettimet ja muovit pois ja laittaisi tilalle ohuita Noctuoita? 2 kpl 120x15mm tai 3 kpl 92x14mm..
Eikö tuolla vaivalla ole jo sama länttiä Morpheus vakio jäähyn tilalle..?
Sehän on jo valmiiksikin hiiren hiljainen o_O
No eikä ole! :D Pienessä kopassa huutaa niin prkleesti. Ja on vasten rei'itettyä kylkeä joten suhisee senkin takia vielä enemmän. Oma järki sanoisi että kahdella tuulettimella varustettu jäähdytin suhisisi vähemmän ärsyttävästi. Onhan se suht hiljainen kopassa jossa on tilaa hengittää.
Mulla oli kans toi Kolink Rocket, kokemuksesta voin sanoa että näyttiksen äänekkyys johtuu nimenomaan kopan sivupaneelista, joka on turhan lähellä näyttiksen tuulettimia aiheuttaen ylimääräisiä ulinoita. Vaihdoin saman kokoonpanon Ghost S1 ja näyttis on huomattavasti hiljaisempi samoilla lämmöillä ja tuuletinprofiililla, johtuen Ghostin muutamasta ylimääräisestä millistä näyttiksen ja sivupaneelin välillä.
Aa no tuo ehkä selittää :) Itsellä kun Define R5 niin ei tuo kone pahemmin ääntä itsestään pidä :)
Kysästääns vaikka täällä. Tällä hetkellä koneessa jyllää GTX1070 ja tarkoitus olisi päivittää GTX1080 suht edullisesti kaverin kautta. Virtalähteenä toimii Seasonicin S12II-520w. Prossuna on i7-2600k jota ajelen 4,4GHz taajudella. Tuleeko tuo virtalähde ongelmaksi? Käsittääkseni 1070 -> 1080 virrankulutus ei eroa ihan hirveitä, mutta varmistellaan kumminkin. Tämä nykyinen kokoonpano on ollut kasassa jo kauan, eikä ongelmia ole ollut.
Voit vaihtaa sen ihan rauhassa, ei tule ongelmia. Tuo GTX1080 vie jonkin verran enemmän virtaa mutta ei pahasti joten toi sun virtalähde ei muodosta ongelmaa.
Pärjäileekö Msi:n Gtx 1080 armorilla vielä full hd pelaamisessa abaut kuin pitkään ? Mietin onko kiire päivittää. Prossu I7 7700k
Mikä kiire siinä on? Koko ajan tekniikka kehittyy, mitä kauemmin pärjää sitä parempaa rautaa on tarjolla samaan rahaan.
Itse pelailen 1440p resolla GTX 1070 näyttiksellä eikä oikeasti ole mitään tarvetta päivittää.
Sitäpä kyselinkin. Hyvä että ei ole kiire. Toivottavasti siis tällä pyörittelee vielä muutaman vuoden pelejä.
Ensi vuonna tulee PS5 joten grafiikkavaatimukset saattavat kasvaa. Itse ainakin seuraan rauhassa tilannetta. Mietin jo silloin kun Oculus Riftin hommasin pari vuota sitten että riittääkö GTX 1070 mihinkään enää mutta hyvin vielä porskuttaa. Taas mietin kun ostin 1440p näytön että vieläköhän piisaa vanhuksessa potkua. Yllättäen 60 fps tuli Far Cry vitosen benchmarkissa ultra tarkkuudella.
Kun omaa GTX1070Ti(@oc -> vastaa vakio GTX1080 korttia) ajattelen niin vähintään pitäisi päivittää johonkin RTX2080 korttiin että saisi edes jotenkin tuntuvan teholisän. Ja tämä 1440p resolla. Joten varmaan jään odottelemaan seuraavaa näyttis sukupolvea kun näillä nykyhinnoilla ei oikeen ole järkeä päivittää.
Juuri kaksi viikkoa sitten kasasin nuoremmalle pojalle koneen, johon tuli näytönohjaimeksi MSI GTX 1080 Armor. Prossuna on Ryzen 5 3600.
Hyvin tuntuu pelittävän 1440p@75hz pelit.
Jep,
Itselläni on gtx 1080 1440p resolla ja nyt kun on toimii freesync käytössä niin ihan hyvin pärjää vielä kolmannen vuoden tämän kortin kanssa.
Olisihan tässä haluja jo ostaa uutta korttia, mutta mitään järkevää ei ole tarjolla millä saisi huomattavan boostin FPS:ään. Ennemmin tiputtelee peleissä asetuksia ultralta high:lle, tulee halvemmaksi FPS boostaus näin :D
Millaisia lämpöjä olette saaneet 1080 malleillanne kun lyö Furmarkkia tulille? Minulle siunaantui 1080 Strix käyttöön ja heti kun lyö Furmarkin päälle, hyppää lämpö 65 asteeseen ja alle minuutissa nousee 90 asteeseen. En ole uskaltanut sitä pidempään antaa rullata. Samassa kopassa 980Ti ei koskaan kiivennyt yli 85 asteen, vaikka miten stressasi.
Täällä kans Asuksen 1080 Strix ja latasin mielenkiinnosta Furmarkin testiin. 71 asteeseen nousi kun 20 minsaa anto rullata. En tiedä tosin oliko tämä raskain testi mitä ohjelmalla voi ajaa.
Joku vielä nykypäivänä ajelee karvarinkulaa? En kyllä ymmärrä minkä tähden. Tuon aika meni jo monia vuosia sitten. Markit ja pelit pyörimään ja siitä katsomaan lämpöjä.
Furmarkin muistin jostain menneisyyden kätköistä, se ei siis ole paras tapa testata?
Kiitoksia paljon vastauksista! Tulee aina kiva fiilis, kun teitä hyväntahtoisia ihmisiä riittää neuvomaan meitiä hölmö kysymys kerrallaan :-)
Kellää täällä uutta codia ja näyttönä 1440p ja näyttis gtx 1070 tai huononpi kun meinaa tökkii eikö pitääs vielä jaksaa:0?
Jos Ultralla yrität niin ei toivookaan 60fps pelaamisesta, pitää laskee asetuksia mukavasti että jaksaa (Med/High) niin menee.1440p/60fps
Vaatii 2060S/2070/2070S jos meinaa 1440p/Ultralla pysyä 60fps paremmalla puolella.
Tämäkin peli toimii suhteellisesti paremmin Turingilla kuin Pascalilla.
Ei tää GTX 1070 hirveän hyvin enää 1440p:tä jaksa. Onneksi 40-50 fps tuntuu vielä suht hyvältä kun adaptive sync auttaa, mutta eiköhän sitä ensi vuonna tule uutta korttia kehiin.
Itse en jaksanut odottaa ja ostin tuon 2080 Superin GTX 1070:n tilalle. Sitten kun tuo uusi 3XXX tulee voi harkita sitä riippuen teho/hinta tasosta. Tän 2080 superinvoi sitten siirtää odottelemaan kakkoskonetta (Luultavasti uuden Zenin tullessa päivitän CPU:n). Silloin olisi kasassa kalleimmat osat kakkoskoneeseen eli 3700x ja 2080 Super... EMo, muisti ja poweri (m.2 löytyy jo).
Minä korvaan GTX 1070:n RX 5700 XT:llä. Pitää pitkästä aikaa kurkistaa mitä aidan toisella puolella on tarjolla :) Ei vain oma lompakko kestä päivitystä NVidian puolelta eli RTX 2070 Superia tai RTX 2080 superia.
Rtx2060Superit on keskimäärin 0-4% päässä Rx5700XT refun suorituskyvystä suoraan paketista mallista riippuen(vaatii usein jo yläkulman Fps mittarin tarkkailua nämä parin prosentin erojen toteamiset):)
Kellottajille sitten Rtx2060Super on yhtänopea keskimäärin kuin Rx5700XT paremman kellottuvuutensa vuoksi tai jopa pari prosenttia nopeampikin riippuen mitä malleja vertaillaan.
2060S/2070/Rx5700XT ovat melkoisen lähellä toisiaan joten hyviä ostoksia suorituskyvyltään kaikki.
Esim osa.2060S kulkee paketista mukavasti mutta kellotus varaakin on vielä n.5% lisää ( 2060S jotka hitaampia kuin tämä Jetstream suoraan paketista,niin kellotus varaa niissä on sitten yleensä hieman enemmän)
Näihin viitaten en kyllä pitäisi suorituskyvyltään 2060(s) edes kilpailukykyisenä 5700xt:lle. Mistä lie sitten johtuukaan erot eri medioiden tuloksissa.
Huom. Testatut pelit vaikuttaa ja miten monta niitä on.
TPU.lla on yli 20 peliä testissä.
IoTech on käyttänyt 6 pelin testissä kolmea sellaista peliä joka selkeästi suosii AMD ohjaimia.(Bäfä/Re2/Forza 4)
Voisivat yhtähyvin käyttää näiden 3 pelin tilalla Nvidiaa suosivia pelejä tai sitten voisivat vain testata useammalla pelillä.
Mutta siksi yli 20pelin testeissä tälläisten merkitys selkeästi vähenee keskiarvollisesti.
Ja jos pelaa muitakin pelejä kuten uudempia julkaisuja niin jos menee edes suunnilleen kuten keskiarvo antaa ymmärtää niin 2060S on ihan hyvä ohjain ja omaa samalla paremman ylikellotus suorituskyvyn.
RDR2 Amd.la pyörii aavistuksen paremmin ja Outerworlds Nvidialla vastaavasti paremmin.
Mutta ei ole häpee ostaa Rtx2060S kun pelaa useampaa kuin niitä 6 ioTech testaamaa peliä jolloin se kerkiarvo suorituskyky merkitseekin enemmän kuin Amd tulokset esim.bäfässä
Etsimälläkö etsit tuon summaryn jossa jostain syystä 2060S oli saatu jopa edelle? Kahlasin läpi viimeiset kolme sivua TPU:n artikkeleita ja yhdessäkään ei tilanne ole tuon näköinen enää. :vihellys:
Tarkoitus ei ollut käynnistää AMD vs NVIDIA sotaa. Olen vähän asiaa tutkiskellut ja riippuu ihan pelistä miten 5700 XT pärjää suhteessa NVIDIAn näyttiksiin. Siinähän ei mitään uutta ole.
GTX 1070 on ollut itselle nappiostos. ITX kokoonpanoihin ei tuohon aikaan ollut oikeastaan AMD:llä mitään järkevää tarjolla. Nyt on myös AMD:llä pieniä ja suhteellisen tehokkaita näytönohjaimia tarjolla.
ilmeisesti et osaa tulkita TPU testiä?
Harmaat tuossa listalla edustaa ns. referenssi (ei custom mallia)
2060S jetstream kulkee suoraan laatikosta hieman paremmin kuin muut 2060S joten siksi menee tasoihin vakio Rx5700XT kanssa.
Tämä on
GamingX
Ja tämä Evga SC
Kellottamalla 2060S nettoaa n.+5-7% lisää suorituskykyä.
Rx5700XT se on ollut luokkaa 1-4% joten melko tasoihin nämä menee Oc vs Oc tilanteessakin,pieniä eroja.
Mutta nämä 1-2% erot on kyllä sellaista hiusten halkomista joita joutuisi FPS mittareista seuraamaan.
Näin pienten erojen tarkoitus foorumilla on vain ja ainoastaan se että päästän sanomaan "Minumpas kannattama ohjain on nopeampi"
Muuta virkaa ei näillä 1-2% prosentin eroilla ole.
Ostaako 2060S/2070/5700XT niin jokainen on hyvä ja suorituskyvyltään lähellä toisiaan.
Mulla on näistä jokaista, myös useita 5700XT malleja ja kaikki on päteviä ohjaimia kannatuksesta riippumatta.
Tämä on
GamingX
Ja tämä Evga SC
Joo en osaa, sovitaan vaikka niin. Huomautan kuitenkin vielä, että kaikki postaamasi summaryt on jostain viime kesältä. Tilanteet on päivittyneet jo tuosta pelien päivityksien yms mukana, joten siksi pidän oleellisempana tuoreempia testejä.
Io-techin custom 5700XT testissä kortin suorituskyky parani noin 10% ylikellotettuna.
en tiedä kuuluko tänne mutta millä softalla kandee koittaa pelivakaus kun pitääs koittaa tappi kellot gtx 1070?
HuomiHaamu
