NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Tässä nyt jo muutaman kuukauden ollut koneessa Zotac 1070 Mini. Aivan loistava kortti ollut omaan käyttöön! Koppana lievästi modattu Gladius Q50, tähän lisätty kattotuuletin. Lämmöt on olleet maks 75 astetta, tuulettimien ääni tasaista huminaa. Coil whineä ei käytännössä ole.
Voisi kokeilla afterburnerilla tuota alivoltitusta, jos saisi vielä pykälän alas tuulettimien kierroksia. Miten tuo käytännössä menee? Afterburner käyntiin, voltit auki ja liukusäädintä vasemmalle?
Kertokaas nyt tyhmälle miten tuo alivoltitus käytännössä menee. Kesäkuumalla Msi GamingX 1070 nousee n.82c kun tuuletin rajoitettu 60%, joka on mielestäni rajana hiljaisuudelle. Tämä pitää kellot tasan 2000Mhz. Ei haittaa vaikka alivoltituksella tuosta muutaman kympin tulee alaskin :)
Vai onko tuo lämpö vielä sellainen mistä kannattaa kiinnostua? Koneessa myös 4790K@4,5Ghz ja se pysyy hyvin alle 80c corsairin H80Gt(vai mikä olikaan) jäähyllä.
Käytännössä mut jos hiljanen jo nyt ja lämmöt noin hyvät niin antaisin olla pääsee helpomalla
Lähti tuo vinkuva KFA2 sitten asiakaspalautuksena CDON:ille takaisin. Olihan tuo halpa, mutta taidan ostaa MSI:n tilalle Mindfactorysta. :beye:
Onko hemmoilla mitään havaintoa Asuksen Gtx1070 Expedition OC - kortista? Hinta houkuttaa. Lämmöt ja melu pelottaa..
Eli Asus GeForce GTX 1070 OC EXPEDITION -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 419,00€
Nyt on testailtu tuota GTX 1070 OC EXPEDITION korttia muutaman tunnin. Havaintona että Silent modella hiljainen mutta OC modella pauhaa kun vanha pölyimuri ja lämmöt nousee siitä huolimatta reippaasti. Itse käytän tuota Silent tilaa niin on todella hiljainen ja FSP droppi on kuitenkin näytöstä johtuen minimaalinen. Mutta jos vertaa tuohon toisen koneen MSI:n 1080:sen jäähyyn on eroa aika paljon. Kortithan ovat jo pelkästään painonsa puolesta eri viivalla. Asus painaa varmaan puolet vähemmän kun tuo MSI ja sen huomaa jäähdyksen tehokkuudessa. Asuksen kortti ei sirise joten Konkat ovat ok. Voin kyllä suositella tuota ASUS EXPEDITIONIA vs. PALIT DUAL. DUAL sirisi ja jäähdytys oli jopa köykäisempi kun tuon ASUK:sen halpisjäähy.
    2,6 MB · Luettu: 65
Pakko kyl pitää Pili Pali Palitin puolia.
Jetstream tai gamerock jäähyllä niin todella hiljaista ja viileää menoa. Itsellä jetstream parhaillaan.
Aika monesti ovat myös yksilöitä nämä kortit. Tuntuu että välillä saa myös halvalla hyvää ja kallista saisseakin on tullut testattua. Pakko sanoa että usko on joskus koituksella mutta kyseessähän on vain ATK;)
Itse ajattelin tällä viikolla tai ensi viikon alussa lähettää tuon halvan 1080 palitin takas. Saa nähdä menenkö sitten 1070 kun silläkin pärjäisin. Jos nyt sieltä tulee rahat tilille takas tms niin mikäs on hyvää vaihtoehtoa 1070/1080 (eikö nää ole aika samaa jäähdytykseltä jos ottaa saman merkin). MSI ja strixiä olen ajatellut.
Strix on yleensä kallein noista eikä ole mitenkään parempi kuin muut suunnilleen samassa hintaluokassa painivat jäähyt. Gaming X, Jetstream, Amp Extreme, GameRock (käytännössä sama kuin Jetstream imo rumemmalla värityksellä) ja mitä muita näitä nyt on. Evgan SC ja FTW myös ihan päteviä jäähyjä. Nuo siis pätee sekä 1070 että 1080.
Mulla ei ole ainakaan tuosta MSI GTX 1080 Strix jäähystä pahaa sanottavaa; hiljainen, pitää kortin kohtuullisen viileänä jne. Hintaahan tuolla on aina se muutama kymppi enemmän kun muilla. Olin aika yllättynyt tuon ASUS 1070 EXPEDITIONIN hiljaisuudesta normi pelaamisen suhteen mutta just kokeilin 4K näytöllä ja huh ilmavirtaa vaihtui sen verran äänekkäästi että tuli vanhat "hyvät" ajat mieleen;)
Ja tarkoitin Palitin Dual näyttistä jonka jäädytys on vaan ihan susiosastoa...Heh.
Strix on Asuksen malli.
MSI Strixiä ei ole olemassakaan.
On tää jännä kyllä että jos esim pelaa gta V very high grafiikoilla tuulettimet menee johonkin max 1600 ja lämmöt pysyy alle 80 ja ihan ok ääni. SItten taas pelaa jotain pubgia niin lämmöt yli 80 ja tuuletin huutaa 2000rpm. Ei oikein tiedä että pitäisikö palauttaa vai ei :D On tää vaikeeta
Early Access pelejä ei ole yleensä pahemmin optimoitu. Onko vsync päällä? Ootko kattonut mikä on fps? Mulla oli joskus Castle Storyn kanssa ongelma kun näyttis meinasi paistua. Tekijät olivat unohtaneet minkäänlaisen fps rajoittimen pelistä niin peli otti aika hyvin mehut irti näyttiksestä :D
Jooo siis fps luokkaa 100 parhaimmillaan ja huomaa kun isommissa kaupungeissa kun laskee fps niin laskee lämmötkin. Itse vaan pelaan 144hz näytöllä niin kaikki mehut aina haluaa ottaa irti ja jos muuten suorituskykyä riittää hyvään fps:ään niin en haluiaisi lämpöjen takia vsyncciä laittaa päälle tai muuten laskea fps:ää.
Huomaa muuten 1800rpm kohdalla alkaa jännä aaltoileva ääni näyttiksestä. Semmoinen vit....nen ettei ole liian kovalla mutta ärsyttävä. Eniten mietin ehkä sitä jos pitää näyttistä sen 3-4 vuotta niin alkaako sitten jossain vaiheessa joka peli viemään lämmöt 80 paikkeille ja tuulettimet 2000rpm luokkaan. Jos alkaa niin mielummin otan ne MSI tuulettimet kun tän palitin ;).
Toisaalta miettinyt kanssa vaihtoa 1070 koska 1080 tuntuu olevan fps aina siellä yli 100fps ainakin hyvin optimoiduissa peleissä ja sitä kautta tuo lämpöä ja ääntä ainakin tähän "halpis" versioon. En sitten MSI sun muista paremmista tiedä. Ehkä 1070 ei olisi näin suuria lämpöongelmia jos fps laskisi vähän ja ottaisi paremmalla jäähyllä olevan näyttiksen.
Sinänsä 82c ei ole pascalille vielä vahingollinen lämpötila, mutta tässä muutamalla kuvalla pikaopas alivoltitukseen.
1. Tarvitset MSI Afterburnerin version 4.3.0 tai betaversio 4.4.0.
2. Ensimäisessä kuvassa klikkaa keltaisella merkattua nappia afterburnerista, tuon klikkaaminen avaa käyräsäätimen ylikellotusta varten. Tai voit painaa CTRL + F afterburneri ikkunasta, sama lopputulos.
3. Tokassa kuvassa näkyy käyräsäätö, alarivillä näkyy voltage ja pystyrivillä kellotajuus. Valitaan jännitteeksi vaikka 0.950v.
4. Klikkaa hiiren vasen nappi pohjaan 0.950v kohdalla käyrän neliöstä, vedä se alkuun vaikka 2100MHz kohdalle hiirellä ja paina apply afterburnerin perusikkunasta. Tämän jälkeen vedä neliö vaikka 1900-1950Mhz kohdalle ja paina taas apply, pitäisi tulla kuvan 3 tyyppinen suora viiva haluamallesi kellotaajuudelle.
5. Korttisi on nyt alivoltitettu, nauti hiljaisemmasta koneesta, pienemmistä lämmöistä ja vähemmästä virrankulutuksesta! :)
Suosittelen myös @Mittubisi kokeilemaan! ;)
    624,1 KB · Luettu: 163
    595,7 KB · Luettu: 164
    667,1 KB · Luettu: 164
Vaikuttaako tämä miten suorituskykyyn. Anteeksi tyhmiä kysymyksiä mutta pitää oppia uutta ;)
Hyvin marginaalisesti. Pascalit lykkää usein aivan liikaa volttia kortin vakiokellotaajuksiin nähden, poislukien kaikkein extremeimmät tehtaalla valmiiksi kellotetut mallit, joten usein alivoltittamalla päästään samaan, ellei jopa parempaan kellotajuuteen mitä tehdas-asetuksilla olisi, mutta pienemmällä virrankulutksella ja lämmöntuotolla.
Joissain tapauksissa jopa suorituskyky voi parantua, koska alivoltittaessa tosiaan virrankulutus pienenee, joka estää korttia hakkaamasta sen powerlimittiin kuin mitä vakiokelloilla ja täten pienentää kellotaajuuden hyppimistä.
Esim. Kortti X tehtaan asettamilla kelloilla boostaa 1950MHz out of the box, mutta tekee sen vaikka 1.050v jännitteellä. Tällöin saattaa kortin powerlimit tulla vastaan ja kellotaajuus alkaa pomppimaan vaikka 1880MHz ja 1950MHz välillä tästä johtuen kun virta ei riitä.
Mutta kyseinen kortti pystyisikin mahdollisesti kulkemaan tuon 1950MHz huomattavasti alemmallakin jännitteellä, joten alivoltitetaan kortti vaikka esimerkin 0.950v ja 1950MHz kellotaajudeelle. Nyt kortti pysyy pelatessa lukittuna 1950MHz taajuudelle sen käyttäessä siihen vähemmän virtaa kuin aikaisemmin, lämmöt ja melu on alhaisemmat, eikä suorituskyky ole kadonnut mihinkään matkan varrella.
Edit. Laitetaan vielä oma kokemukseni, käytetään esimerkkinä toista 1080 Ti FE korttiani. Vakiona kortti boostaa noin 1860Mhz @1.031v. Jos olen nostanut kortin powerlimitin ja lämpötargetin afterburneirsta tappiin, niin lämmöt nousevat 90c tuntumaan tuulettimen huutaessa kuin hyeena, samalla alkaa mieletön kellojen throttlaus 1600-1800MHz välillä.
Mutta kyseinen kortti kulkee alivoltitettuna @0.900v tuon 1860MHz. Tällöin lämmöt pysyvät reilusti alle 80c ja tuulettimen pyöriessä maks 55% omalla customtuuletinprofiililla. Eikä tule throttlaamista, joten suorituskyky on noussut vakiotilanteeseen verrattuna. :)
Ajelin Time Spyn läpi. Maksimilukemat GPU lämmöt 76 astetta, jännite 1.044v, tuuletin 2065 rpm, kellot 1835 MHz. Graphics score 5817. Tämä siis vakiona Zotac 1070 Mini. Ihan kiva mITX kortiksi.
Pistän varmaan tuohon 0.950V ja yritän katsella miten toimii. Pitääkö sitten pitää tuota ohjelmaa auki vai jos laitan yhden kerran niin se sitten jää kans siihen?
Tarkoitatko siis pitääkö afterburnerin olla auki taustalla? Tavallaan ei tarvi, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole. Toki jos sammutat koneen etkä käynnistä afterburneria uudelleen käynnistettyä, niin silloin "kellotus" ei ole käytössä.
Jos et ole ennen juurikaan afterburneria käyttänyt, niin neuvotaan vielä sen verran että klikkaa afterburnerista windowslogon näköistä nappia, niin asettamasi kellotus tulee aina käyttöön kun avaat afterburnerin. Täppää myös AB:n settingistä "general" tabin alta ""star with windows" ja "start minimized", niin afterburner käynnistyy taustalle aina windowsin käynnistyessä.
Joo pitääpä varmaan huomenna vapaalla katsoa vaikka eihän tuossa kauan kestäisi. Jotenkin vaan toivoo että ei tulisi hirveetä fps droppia verrattuna "vakioon".
Toisaalta taas äskön pelailin CS competitiveä ja lämmöt ei nouse yli 62 ja tuulettimet alle 1000rpm. Vaan ehkä vähän noilla vaativimmilla peleillä sitä lämmön ja tuulettimien pienemistä tarvisi :D
CS:hän on prossupainotteisempi peli ni ei pitäskää näyttiksen oikee lämmetä :) Siinäkin sulla kyllä semmoset lämmöt mitä oon käsittäny että porukalla suht normi vaativammissa peleissä...? :confused: (~65C)
Hitto teidän alivoltitusten kanssa, meni koko eilinen ilta hioessa säätöjä, kun alkoi jo keskiviikkona mietityttää asia. Gigabyte 1070 G1 kulki ennen 2025mhz@1.075V -> 1999mhz@0.965V. Lämmöt tippui rasituksessa sen 5-6 astetta samalla custom-fanprofiililla, aiheuttaen korvakuulolla huomattavan eron hiljaisuudessa. Täytyy säätää lisää kun jaksaa. Saman kortin omistava @Arranger veti ainakin 1900mhz@0.910V, joten täytyy testata miten tuommoinen vaikuttaa suorituskykyyn ja lämpöihin. Tässähän pääsee taas ihan uudelle tasolle kellottaessa :hammer:
Niii en tiedä oikein testaan kun nousen tästä tuota alivoltitusta ja kayson sitten jaksaako mindfactoeylle alkaa lähettelemään. Kyllä tän kanssa pystyisi elämään jos tosta 82 ei enempää lämmöt nousisi.
Noniin tein sitten tuon "alikellotuksen" ja asetukset näyttää tältä. Pelissä meni max 76 lämmöt kun pelasin PUBGia FPS en osaa sanoa koska se nyt on mitä on tuossa pelissä välillä. VÄlillä voi olla erittäin hyvää ja toisella kerralla taas ihan pas... :). Tuulettimet pyöri siellä alle 1700rpm että pysyi ihan ok hiljasella. Varmaan vähän aikaan ajelen näin ja katson meinaanko palauttaa vai jatkanko samalla. Ei tämä todellakaan mikään huono näyttis ole mutta kuitenkin jos pitänee sen 3-4 vuotta ni voi alkaa harmittamaan se 50e säästö 2 vuoden päästä :D
Tässä mainitaan 90c mutta eikös pascalien pitäisi alkaa tiputtelemaan kelloja jo 82c tai 83c.
Tosiaan jos lämpö tai powerlimit on ongelma kortissa niin alivoltituksella todennäköisesti vaan suorituskyky paranee. Ainakin kellojen vaihtelu ja lämmöt saadaan kuriin ja vaikka kelloja tiputtais 100MHz niin ei pitäisi paljoa eroa olla FPS:ssä peleissä.
Tosiaan kaveri pelailee CS:sää edelleen Radeon HD6850 näyttiksellä eikä mitään ongelmaa :D Prossun single core performancesta on FPS kiinni siinä pelissä aika pitkälti.
Jooo voi olla ettei hirveää fps dippailua tule. Kunhan ei vaan sitten tulevissa vaativimmissa peleissä ala kortti huutaa kun hyena niin tyytäväinen olen :)
Jep, vakiona temp target on 83c, tämän saavutettua kortti alkaa laskemaan kelloja sekä voltteja rankalla kädellä pysyäkseen tuossa lämpötilassa (jopa 1600MHz asti). Mutta kuten tuossa oman viestin esimerkissä sanoin, niin temp target ja powerlimit oli laitettu afterburnerista tappiin, jolloin kortti saavutti tuon 90c rajan, mikä on afterburnerin sallima max temp limit. Siinä kohtaa alkoi taas sama raju kellojen tiputus mitä olisi vakio 83c targetilla.
Tämä siis 1080 Ti refucoolerilla.
Edit. Joo, pascalit tiputtelee kelloja/voltteja inasen lämmön kohotessa, mutta varsinainen oikea "throttlaus" alkaa vasta siinä kohtaa kun kortin asetettu temp limit on saavutettu, oli se sitten vakio 83c tai AB:n sallima maks 90c.
Jep, vakiona temp target on 83c, tämän saavutettua kortti alkaa laskemaan kelloja sekä voltteja rankalla kädellä pysyäkseen tuossa lämpötilassa (jopa 1600MHz asti). Mutta kuten tuossa oman viestin esimerkissä sanoin, niin temp target ja powerlimit oli laitettu afterburnerista tappiin, jolloin kortti saavutti tuon 90c rajan, mikä on afterburnerin sallima max temp target. Siinä kohtaa alkoi taas sama raju kellojen tiputus mitä olisi vakio 83c targetilla.
Tätä juurikin tarkoitin että tuossa 83c alkaa se kunnon "throttlaus".
Selittäkääs tyhmälle että pystyykö tuon kellojen tippumisen suhteessa lämpöihin estämään tai ohittamaan? Vai millä ihmeellä jengi saa kulkemaan kortin 2100MHz niin että se siellä pysyy?
Pystyy. Järeällä customvesijäähdytyksellä jolla lämmöt nousee maks 40c. :D
Toinen olisi näyttiksen biosin editointi, mutta ikävää ettei pascalille ole vielä kukaan saanut bioseditoria aikaiseksi. Maxwellilla oli näppärää kikkailla bioseditorilla powerlimitit taivaisiin ja boostkellot lukita haluamalleen (vakaalle) taajuudelle.
Salaisuus on vain kortin pitämisessä viileänä, joko järeällä ilmajäähyllä tai nesteellä. Ei siihen muita kikkoja tarvitse.
Tippuuko kellot aina johonkin tiettyyn pisteeseen kun lämmöt nousee vai jonkun x määrän? Vakiojäähyillä kellottelu on siis täysin turhaa jos esim 70 asteessa tiputtaa aina kellot esim 1800MHz. :think:
@Mittubisi Niinkuin jo aikasemmin sanoin niin pirun korkeilta noi lämmöt tuntuu. Oma 1080 pyörii jossain 60-65 pelikäytössä ja menee karvan yli 70 noissa rasitustesteissä ilman jännitteiden laskua. Ehkä kannattaa kokeilla sitä RMA niin ei jää kaivelemaan noi lämmöt? Itellä toi ainakin jäisi kummittelemaan takaraivoon. :think:
Pascalit pudottaa kelloja tasaisesti sinne 68 C asteeseen asti ja kellojen pudottaminen alkaa jo alle neljässäkymmenessä asteessa. En tiedä sen tarkemmin miten tuo menee _kaikkien_ valmistajien korteilla, mutta kaikilla hertzit ja voltit tippuvat lämpötilan mukaan.
Pascal clockspeeds are much more temperature-dependent than on Maxwell 2 or Kepler. Kepler would drop a single bin at a specific temperature, and Maxwell 2 would sustain the same clockspeed throughout. However Pascal will drop its clockspeeds as the GPU warms up, regardless of whether it still has formal thermal and TDP headroom to spare. This happens by backing off both on the clockspeed at each individual voltage point, and backing off to lower voltage points altogether.
What we find is that from the start of the run until the end, the GPU clockspeed drops from the maximum boost bin of 1898MHz to a sustained 1822MHz, a drop of 4%, or 6 clockspeed bins. These shifts happen relatively consistently up to 68C, after which they stop.
upload_2017-6-2_15-19-36-png.22408
For what it’s worth, the GTX 1080 gets up to 68C relatively quickly, so GPU performance stabilizes rather soon. But this does mean that GTX 1080’s performance is more temperature dependent than GTX 980’s. Throwing a GTX 1080 under water could very well net you a few percent performance increase by avoiding the compensation effect, along with any performance gained from avoiding the card’s 83C temperature throttle.
In any case, I believe this to be compensation for the effects of higher temperatures on the GPU, backing off on voltages/clockspeeds due to potential issues. What those issues are I’m not sure; it could be that 16nm FinFET doesn’t like high voltages at higher temperatures (NVIDIA takes several steps to minimize GPU degradation), or something else entirely.
http://www.anandtech.com/show/10325/the-nvidia-geforce-gtx-1080-and-1070-founders-edition-review/15
Pitää varmaan pistää sitten ja katsella parempaa tai tiputtaa 1070. Pari viikkoa sitten taas ilman konetta:btooth:
@Mittubisi Zotacin AMP! Edition näyttäisi olevan Mindfactoryssa 20e kalliimpi kuin tuo Palitin Dual, ihan vaan vinkkinä. ;) Ilmeisesti ihan pätevä kortti vaikka ei noita ihan huippumalleja olekaan.
Itsellä on nyt viikon verran kokemuksia tästä Zotac GTX1080 AMP mallista. Testejä on tullut tehtyä ainoastaan superposition benchmarkilla, uusimmalla Deus Exillä ja Doomilla. Ainakin noilla edellämainituilla boost kellot ovat pysyneet tasaisesti 2050mhz näköjään on esiintynyt droppailua jonnekin 1970mhz tienoille (+160mhz asetettu kellotussoftasta). Lämmöt käyneet maks. 76c n. 2000rpm tuuletinnopeuksilla. Noilla pitää jonkinmoista ääntä, mutta kuulokkeet päässä ei ole pelatessa kuulunut puhina läpi. Ja työpöytäkäytössä luonnollisesti tuulettimet ei pyöri.
Siitä vähän harvinaisempi että tässä on 2x8pin liittimet. Tämä selittynee sillä että väitetysti tämä olisi muuten sama kortti kuin amp extreme malli mutta pienemmällä jäähyllä.
Sen mitä olen näistä halvimmistä palit/gainward dualeista ja kfa korteista lukenut niin sen perusteella uskallan tätä zotacia kyllä suositella.
24€ lisää eli 524€ Näyttäs olevan Palit Gamerock malli mistä uskaltaisin sanoa että lukeutuu tuonne huippumalleihin ainakin sen perusteella mitä olen lukenut, lämmöt ja hiljaisuus ainakin ykkösluokkaa. Gamerock mallissa vielä base clock hieman suurempi kuin Jetstreamissa mikä on 3€ halvempi. ;)
Kiitos vinkeistä! Testailin pikaisesti käppyrän säätöä. Nyt meni Time Spy max 74 astetta, jännite 0.95V, tuuletin 1879 rpm, kellot 1936 MHz. Graphics score 5917 :tup:
Eli kyllä tuosta alivoltituksesta sittenkin jotain hyötyä voi olla :tup: Pitäisköhän itekkin kokeilla strixillä :rolleyes:
Jöö jöö. Omien empiiristen tutkimusten mukaan buildzoidin jutussa on perää, mutta vasta kun alivoltituksessa mennään alle 0.900v. Testailin Witcher 3 alivoltituksia, ja heti kun jännite meni alle 0.900v, niin pelistä katosi 10fps vaikka coren kellotaajuus pysyi samana. 10fps tuli hetsilleen takaisin kun nostin jännitteen bäk to 0.900v. Eli kunhan alivoltittaessa pysytään tuon maagisen rajan yläpuolella, niin ei pitäisi tulla mitään onkelmaa/suorituskyvyn laskua.
Edit. 10fps heitetty vähän hatusta, tuosta testailusta on jo hetki aikaa, mutta ihan reilu pudotus tuli suorituskyvyssä jännitteen laskiessa alle 0.9v.
Testasin äsken superposition benchmarkilla, 1900MHz vakiovolteilla (1.050) ja alivoltitettuna @0.950v, jälkimmäisellä sain paremmat pisteet. :tup:
Edit 2. Ja puhun tässä kokemuksista 1080 Ti:n kanssa, en tiedä vaikka 1080 kanssa olisi asiat hieman poikkeavat Ti:hin verrattuna.
No eipä tuossa mitään menetä jos kokeilee. Helppo homma noilla @Partsi n ohjeilla. Lisäksi Time Spy keskeytti ajon kun ajoi vähän liian pienillä volteilla :D
HuomiHaamu
