NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Mikähän versio näistä 1060-korteista olisi hinta/laatusuhteeltaan paras osto? Näitä kun on niin tuhottomasti eri merkkisiä. Nykyinen kortti on gtx 970 strix oc.
Onko edes järkeä vaihtaa 1060-korttiin? 1080p pelaamiseen lähinnä high/ultra ajattelin.
Asus dual OC, Palit Dual tai KFA:n kortit suomesta. Muut mallit yleensä niin paljon kalliimpia tai muut halpismallit ovat sitten noita intel stock coolerin kaltaisia rupuja.
Riippuu täysin mitä pelejä pelaat. Itse olen aikoinaan vaihtanut 970 -> 1060 6GB ihan vaan sen takia että joissain peleissä se 970 vram loppui kesken 1080p resollakin. Ja tuossa 970 on vielä se "memorygate". 3,5gb normaali muistia ja jos menee sen yli ja käytetään sitä vimosta 0,5GB hidasta osiota niin aihettaa sitä rasittavaa stutterointia.
Jos pelaat lähinnä kevyitä pelejä niin elä vaihda. Jos pelaat pelejä jotka syö paljon muistia niin kannattaa harkita. Ensi vuonna tulee kuitenkin nvidialta uusi sarja kortteja, joten jos ei ole hirveä ongelma niin suosittelen odottelemaan.
Kiitos informatiivisesta vastauksesta. Periaatteessa tässä ei kiirettä ole vaihtaa näytönohjainta juuri tällä hetkellä, joten odottelen varmaan hetken ja katselen jos joku sopiva kortti olisi alennuksessa. Olen pelannut tässä hieman vanhempia pelejä (noin 2-7 vuotta vanhoja pelejä), mutta tarkoitus olisi ensi vuonna pelata ihan näitä uudempiakin.
KFA:n kortteja olen katsellutkin, mutta netistä ei ainakaan suomesta tunnu löytyvän kokemuksia näistä.
Väittäisin että ei kannata sinun käyttötarpeisiin sitten hommailla. Ennemmin odottelee sen seuraavan sarjan kortit niin saa jo laskentatehoakin enemmän.
Tuossa on ylempänä 8.12. kirjoitettuna ainakin kfa:sta sekä sen vertailua palitin dualiin ja löytyy linkkejä revikoihin.
Itse aikanaan vaihdoin kuuman, äänekkään ja surkeasti kellottuvan 970:n hyvällä jäähyllä varustettuun 1060:een, joka sattui vielä olemaan loistoyksilö kellottumaan. Benchmarkeissa FPS nousi 15-20%, minkä huomaa jo peleissä. Myös lisämuisti auttoi ja joissakin peleissä VRAMia maistui reilusti yli 5GB tuolla 1060:lla ja nykimiset loppuivat. Lisäksi pienempi virrankulutus on kiva plussa. 160€ välirahan arvoinen oli omasta mielestäni, mutta eniten tuossa omassa EVGA GTX 970:ssa häiritsi surkea jäähy ja tuossa 970 Strixissä ei pitäisi sitä ongelmaa olla. Muutaman kuukauden kuluttua hyppäsin kuitenkin 1070 kelkkaan.
Juu, tässä strixissä on kyllä hyvä jäähy ja on hiljainen. Hyvin olen tähän asti pärjännyt tällä, mutta kun perkele aina tekee mieli ostaa jotain uutta! :lol:
Parempi varmaan tyytyväisenä pelailla tällä nykyisellä kortilla kunnes pelit ei enää sujuvasti pyöri 1080p. Sitten vasta katsella uutta korttia, jos uusi sarjakin on Nvidialta tulossa.
Itse olisin varmaan 970:llä vetänyt vielä pitkään, jos olisi ollut hyvällä ja hiljaisella jäähyllä, mutta ei semmosta 80 asteessa käyvää hiustenkuivaajaa jaksanut kuunnella. Jos kerran nyt vielä vähän vanhempia pelejä pelailet, niin 970 luulisi riittävän loistavasti. Uudemmissakin peleissä pärjää vielä hyvin, kunhan vähän asetuksia pudottelee ja katsoo, ettei 3,5GB VRAM ylity. Tuossa tilanteessa odottaisin Voltaa ja 1060:n seuraajaa. :)
Pudota vaan ihan suosiolla sitä tekstuuriasetusta peleissä. Nykypeleissä se ei edes yleensä vaikuta tekstuurien tarkkuuteen, ainoastaan tekstuuribufferin kokoon.
Voisitko edes hieman avata miksi ei ole? Kuitenkin 2gb enemmän muistia ja uudempi teknologia. Mitä lukenut, niin toi 970:n 4gb loppuu nykypeleissä kesken.
No jos juuri nyt pitäisi päivittää gtx970 parempaaan, niin ottaisin vähintään gtx 1070:n.
970 versus 1060 ei mielestäni ole tarpeeksi tehoeroa. ehkä jos hyvin pienellä välirahalla, mutta aika meh päivitys.
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-970-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/2577vs3639
Samaan hintaan saa kyllä parempaakin:
MSI GeForce GTX 1060 6GB Gaming X - Näytönohjaimet
Tuon MSI:n jäähy on ihan parhaimmistoa, mutta ei ole varastossa nyt.
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB (rev. 2.0) | Dustinhome.fi
Gigabytessä on ihan pätevä jäähy ja paljon muitakin ominaisuuksia ja herkkuja löytyy.
Palit Dual 289€ hintaan on kyllä hintaan nähden hyvä vaihtoehto. Ei sekään jäähy mikään surkea ole. Itsestä melkein kiinni, näkeekö paremman jäähyn ja muut ominaisuudet 50€ lisähinnan arvoiseksi.
Sanokaapa onko jotain tapaa pakottaa tämä näyttis tajuamaan että DisplayPort on "päänäyttö"? Aiemmin se olikin, mutta tossa kun piti kone purkaa osittain ja koota uusiksi niin sen jälkeen se on lykännyt telkkariin kaiken kunnes Windows on ladannut itsensä login-ruutuun asti, jos telkkari on kytketty HDMI:llä kiinni näyttikseen. Ei väliä sillä onko TV päällä vai ei.
Windowsin puolelle kun päästään se kyllä näyttää että DP on ykkösnäyttö
DP vittuilee urakalla. Välillä kuva häviää ilman mitään syytä ja harvoin lepotilasta herätessä olisi niin että kuvakin näkyisi. Auttaa kun koneesta piuhan ottaa pois ja tökkää takas.
Onko ratkaisu siirtyä hdmi:n vai missä vika?
Nyt käytössä dp kun tuli kaapeli näytön mukana ja sai hdmi johon muuhun käyttöön.
Specsit löytyy specsit kohdasta.
Itselläni päänäyttö DVI kiinni ja kakkosnäyttö DP-DVI adapterilla ja aina DP pysyy kakkosnäyttönä eli pimeänä desktoppiin asti. Tuota ei taida saada vaihdettua, ehkä bios? Onko sinulla mahdollisuutta kokeilla HDMI päänäyttöön ja vaikka DP-HDMI adapterilla (jos semmoisia on?) televisioon?
Vaatisi aktiiviadapteria vissiin, noi ei mun käsittääkseni ole DP++-liittimiä.
Mutta jokin ton muutoksen triggeröi tossa kun kortin otti irti ja pisti takaisin, kun kerran sitä ennen DP oli se "ykkösnäyttö" mihin tuli BIOSit sun muut vaikka miten oli HDMI:kin kiinni
Mulla veetuilee kanssa DP näyttö ajoittain, käy mustana muutaman kerran ja sit palaa. Toisinaan menee päiviäkin ilman.. tuota isompaa ruutua ei vaivaa sama, se on hdmi letkulla. Dellin mukana tili piuha, et ei luulis olevan paskaa...
Myöskään sillä että onko molemmat näytöt aktivoituna nvidia paneelista vai ei, ei tunnu olevan merkitystä.
Mihin se aktiiviadapteria tarvitsi? Nykyään kaikki 1000-sarjan kortit antaa pelkkää digitaalista signaalia.
Njoo jos ei ole mitään multiboottia käytä ultra fastboottia(asrock, msillä oli joku windows boot tai vastaava) uefissa, tuon pitäisi käyttää windowsissa määrättyä järjestystä näytöille.
En nyt pois sulje tätä vaihtoehtoa, mutta miten ihmeessä sammuksissa ollut kone tietää UEFIa ladatessaan että missäs järjestyksessä ne näytöt sattui Windowsissa olemaan?
Niin, juju tuossa onkin ettei biossiin enää sitten pääsekkään kuin windowsin kautta. Toki itse en käyttäisi, kun suunnilleen miljoona tapaa tulee mieleen miten tuo kosahtaa ja biossi on tavoittamattomissa(...No toki cmossin nollauksen jälkeen sinne taas pääsee normaalisti).
Mulla oli kanssa 1060 kortin kanssa tuota ongelmaa DVI ja DP näyttöjen kanssa, DP ykkösenä ja se syttyi vasta winukan kirjaautumisruudussa. UEFI näkyi vain DVI kakkosnäytöllä.
En löytänyt tähän mitään järkevää ratkaisua vaan tyydyin tilanteeseen, myöhemmin näytöt muuttui molemmat DP letkujen päähän ja joitain satunnaisia järjestys onglemia oli silloinkin.
Totuttelin itseni nyt tietokoneen huminaan. Rupesin tuota founders editionia katsomaan blowerin ja ulkonäön takia. Eikös nuot kaikki FE-kortit ole samalla jäähyllä? JayTwoCents 1080FE videota katson ja powerlimit 102%, lämpötila 85c,usage 99% fan speed 68 ja tuo sentään on 1080.
Niin ja kehuu hiljaiseksi muihin referenssi-kortteihin verrattuna. 66% tuuleitnnopeudellakin.
Sampsa testasi aikanaan tuon ja rasituksessa 81 astetta. Mikään hirveä pölynimuri tuo ei ole ääneltään, mutta silti vähän äänekkään puoleinen. Osta suosiolla joku 1060 kunnon custom jäähyllä, niin saa matalammat lämmöt ja paremmat boostit.
Auttaisiko jos vaihtaa tahnat? Pieni melu nyt ei haittaa rasituksessa.
Tuskin auttaa paria astetta enempää. En näe mitään järkeä hommata refu 1060:aa, ellei ole todella pieni kotelo. Hinnallakaan ei voi perustella, kun monet customit on halvempia.
Asia kunnossa. Mitenkäs tahnanvaihto customeissa? onko ärsyttäviä irtoilevia thermalpadeja tms?
Minkä takia tahnat pitäisi heti vaihtaa? Pari astetta saa yleensä korkeintaan pois ja monessa lähtee takuu kokonaan jäähyn irrottaessa. Asus Dual 1070:n avasin kerran ja siinä oli kuivat ja kokkareiset tahnat, mutta vaikka laitoin pariinkin kertaan tuoretta Noctuan tahnaa tilalle, niin en saanut mitään eroa aikaan.
Jää muuten vaivaamaan jos ei omaa tahnaa laita :D En mä takuusta niinkään välitä, jos menee niin sitten menee. Asuksen takuu menee pelkästä avaamisesta ja EVGA takuu ei mene millään kunhan takuuseen lähettäessä on vakiojäähy kiinni. Muut on about jotain tuolta väliltä.
Optimoi kotelotuuletuksen niin se vaikuttaa paljon enemmän kun tahnojen vaihdon aste pari.
Onko noilla mITX ja normaalikorteilla jotain nopeudellista eroa? Näytönohjaimen uusiminen on käsillä nyt, ja jossain tuossa hamassa (lähi)tulevaisuudessa mahdollisesti joutuu päivittämään koko paketin mITX kokoon. Ajattelin että oisko tuo sama napata heti mITX kortti -> Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 6GB HDMI, DP, 2xDVI Varsinkin kun näyttää halvemmalta kuin "vastaava" täysikokoinen. REvikassa tuota ei ainakaan ihan mahottomasti haukuttu, onko täällä kokemuksia?
Käytännössä, ei. Jos on huono jäähdytys niin saattaa boostikellot laskea hiukan. Esimerkiksi jos ostaa evga:n singlefan kortteja niin kannattaa ostaa SC-malli jos ei halua tuulimyllyä.
Moro,
Kellään sattumoisin tiedossa aftermarket cooleria ASUS GTX 1060 DUAL näyttikselle?
Saako msi afterburnin käynnistämään automaattisesti jonkin tietyn profiilin kun windows käynnistetään vai pitääkö aina erikseen käydä klikkaa haluamansa profiili käyttöön?
Eilen tuli nostettua Asus Dual OC 1060 6gb kelloja, +150 core ja +500 muisteille vaikutti stabiililta kun furmarkilla testailin (power limit +116). Corelle pitäs vielä olla varaa nostaa kelloja, pitänee testailla vklp aikana. Mihin saakka muut ovat saaneet kyseisen kortin kellot ja onko pitänyt voltteihin koskea?
Kyllähän tuo onnistuu. Settingseistä start with windows (+minimized jos haluaa) ja sitten siitä pääruudusta "apply overclocking at system startup".
Tullut näköjään uusi bios Asus dualiin. Installeri vain ilmoittaa ettei ole tarvetta päivitykselle... (Kortissa se ensimmäinen 0db biossi)
"2017/12/05 4.58 MBytes
DUAL-GTX1060-O6G_BIOS update tool
Optimize fan curve of 0dB function."
Ei. Käy katsomassa esim. Asus Dual OC mallin PCB kuvia ja huomio tyhjän PCB-tilan määrä... :D 1060 on vielä niin vähävirtainen kortti ettei pienempi hyvin suunniteltu cooleri vaikuta mitään. Tuo gigabyte varsinkin on parempi kuin monet halpis "full size" kahden tuulettimen mallit.
Gigabyte ITX tai MSI Aero ITX molemmat hyviä valintoja.
Onko kukaan vaihdellut aftermarket jäähyjä näihin Asuksen Dualien tilalle? Vähän rupeaa sylettämään nuo 80c lämmöt kyllä useammassa pelissä ja äänikin on aika puhuri tuolta Define R2 sisältä. Accelero Xtreme IV | High-End VGA Cooler for AMD / NVIDIA up to 300 W TDP | ARCTIC Tuollainen on kovasti mielessä, tai sitten se 2tuulettiminen twin turbo, saisi halvemmalla. Mietityttää että minkähänlaisia parannuksia noilla voisi saada, kannattaako suoraan vain ottaa 3 tuulettiminen malli.
Liito5
