NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Jee idle ongelma tuli takaisin. Ainoo mitä tuli mieleen mitä tein ennen ja jälkeen oli division 2 pelaaminen,mutta outoo jos se vaikuttaisi.
Tulipas luettua tätä ketjua kun oma Asuksen Dual 1060 6GB tahtoo käydä suht lämpöisenä, noin 79c pelaillessa.
Tänään vaihdoin tahnat tuohon ja aikamoista pakkeliahan sielä oli. Laitoin Noctuan NH-1 tahnat ja eipäs muuttuneet juuri mihinkään, ehkä 1-2c tippui.
Kellot on ns. tapissa, +220/800 sain laitettua, power ja templimitti täysillä, sekä volttisäätö MSI Afterburnerilla.
Voiko olla, että ei riitä ilma Define Minissä, jossa 2x120mm Bitfenix PWM puhaltamassa edestä sisään ja yksi samanlainen 120mm takana puhaltamassa ulos? Miettinyt myös kotelotuulettimien vaihtoa, jos saisi vähän lämpöjä tiputettua. Tavoitteena kuitenkin mahdollisimman hiljainen kokoonpano myös pelatessa, mutta nyt joutuu näyttiksen ropelleita pitämään noin 1900rpm ja kotelotuulettimia siinä 1000-1200rpm nopeuksissa, että näyttiksen lämmöt pysyvät jossain 75c tietämillä. Aijemmin oli näyttis jossain 1400rpm tietämillä, jolloin oli tuo 79c lämmöt. Tahtoo vain kelloja pudotella kun lämpötilat nousee.
Olisiko yksi lisätuuletin kotelon pohjaan puhaltamaan sisään näyttikselle raitista ilmaa hyvä idea, vai vaihtoehtoisesti siirtää toinen noista etutuulettimista tuonne kotelon pohjaan? Vai pitäisikö kuumaa ilmaa saada pois?
Täältä kuitenkin lukenut, että joillain pelatessa samaisella kortilla jotain 65c lämpöjä, sen enempää kokoonpanon jäähdytyksestä.
Mukavastihan tuo ainakin muistien osalta kellottui ja pelit pyörii hyvin, vielä kun saisi hieman hiljaisemmaksi.
Yleensä noiden non-blowerien ongelma on juuri se että sitä lämmintä ilmaa kertyy koteloon. Kattoon toinen poistotuuletin?
Mutta jos näyttiksen lämmöt alle 80C niin en hirveänä huolehtisi, varsinkin kellotettuna. Dualin jäähy ei ole mitenkään kummoinen, melko pieni rivasto vaikka onkin kaksi tuuletinta.
Millä volteilla pyörii? jonnekin 0.962-0,981v saa aika monet kortit laskettua kellotettunakin.
Itsellä oli samat kokemukset Asus Dual GTX 1070:n kanssa, jossa on sama jäähy kuin 1060:ssa. Vaikka alkuperäiset tahnat olivat aika kamalan näköiset, niin tuoreet Noctuat eivät jostain syystä laskeneet lämpöjä yhtään, vaikka kokeilin laittaa pariinkin kertaan :D
Kotelotuuletuksen riittäyvyyttä saat testattua irroittamalla kylkipaneelin. Toinen vaihtoehto on irroittaa etupaneeli ja suodatin, jolloin ilma virtaa paremmin sisälle. Itsellä myös Define Mini C 2 x 140mm etutuulettimella ja 1 x 120mm takana ja tuo Asus Dual ei reagoinut millään tavalla kylkipaneelin irroitukseen. Sitä seuraava Strix GTX 1070 ja nykyinen Sapphiren RX 5700 sen sijaan laskevat lämpöjä useilla asteilla, kun paneelin irroittaa.
Alivoltitusta kannattaa kokeilla. Muistaakseni tuota 1070:aa ajoin 0,925V ja 1949Mhz kelloilla, kun muuten metelöi liikaa. MSI Afterburnerilla muistaakseni CTRL+F tuo jännitekäyrän esiin.
Täytyypä koittaa tuota kylkipanelin irroitusta ja katsoa kuinka vaikuttaa. Joo aika heppoinen rivasto on kyllä edelliseen MSI GTX970 Gaming verrattuna.
Alivoltitus on sitten seuraavaksi ohjelmassa. Ei ole ennen tullut tuolla volttikäyrällä pelailtua, mutta eiköhän se siitä aukene kun alkaa tutkimaan!
Kiitoksia vinkeistä!
No minussa ei ole ja ostin tilalle rx 580 mikä lienee samantehoinen. Hyvä tietää! Laitanpa tuonne kauppa-alueelle myyntiin.
Toivottavasti et paljoo rx580 maksellu, uutena ~+180e ihan liikaa tuosta.
Asentelitko 1060 ajurit uudestaan ja poistit vanhat ddu.lla? koititko Afterburnerilla manuaalisesti säätää tuulettimia?
Mikä 1060 on kyseessä? Asus dual?
Asensin kaiken uusiks ja myös puhtaalta pöydältä, koitin myös vanhempaa ajurin puhtaalta pöydältä. MSI Afterburnerilla ei myöskään tapahtunu mitään. Asus dual olikin juuri. Ja maksoin :D
Juu arvelin että oli Dual kun meillä huollos oli joku tällänen tapaus myös ollut sen kohtalosta enempää tietämättä. Ehkä sattumaa.
Rx580 on Ok jos sen käytettynä ostelee halvalla.
Minä olisin suositellut esim Rx5500 8GB Pulsea
Jopa 80-100w pienempi kulutus,Nopeampi, erittäin hiljainen ja hieman kalliimpaa hintaa kompensoi Gearboxilta tuleva ilmainen peli Godfall kaupanpäälle jonka voi myydä 25-35€ jos ei tykkää.
Ja voi kellottaa ilman että muuttuu lentotukialukseks.
Rx580 mukana ei taida pelejä tulla.
Gigabyten malli 220e mutta pulsesta kannattaa 6e maksaa extraa ja 8GB malli eli ei 4GB mahd.ongelmia suorituskyvyssä.
Itsellä lakkasi GTX 1060 6Gb näyttiksen tuulettimet pyörimästä. Kuva kyllä tulee molempiin näyttöihin mutta lämmöt nousi pelatessa niin korkealle että meni throttleen. No ostin uuden näyttiksen. Mietinkin nyt että heitänkö tuon vanhan roskiin vai onko sillä jotain myyntiarvoa?
Accelero mono plus tilalle. Hinta 35e
Pistin myyntiin tuonne kauppa-alueelle tuon jos jotain kiinnostaa.. Kiitos vastauksista! Olisi pitänyt aiemmin kysellä.. :)
Taitaa tuolla hinnalla kiinnostaa kaikkia eli halvalla menee kun vielä 6Gb ohjain kyseessä eli about 120-130€ arvoinen toimivana :smile:
Ja takuutakin on vielä kortilla vuosi (Se gigantin 2v ei pidä paikkaa) näillä Asuksen ohjaimilla on 3v takuu suomessa vaikka gigantin kuitissa 2v lukisikin.
Tod.näköisesti tilalle tulisi Gtx1660/1660Super/Ti (riippuen mikä hinta kuitissa?) koska 1060 ei enään valmisteta.
Yllättävän paljon "alihintaan" tarjolla. Ite just pari bloweria myin 120€/kpl. :D
jaahas melkein 5 vuotta vanha Asus dual alkaa näyttää ikääntymisen merkkejä,piti laskea ylikellotuksia coren osalta 100 mhz ja muistien 500 mhz
1060gtx 6gb asus dual pyörinyt vuosia jo..(ostettu uutena) joko vakiona tai pelkällä afterburnerilla power ja temp limit tapissa. säädin vähän tuuletin käyrää. joskus kokeilin corea ja memory clokkia lisää ei kaatunut lievillä. ja mutta en tiedä onko tästä mitään käytännän hyötyä. toimii vanhat pelit hyvin ilman kellojakin. iha hyvä peruskortti vielä tänäpv kin ei raskaaseen pelaamiseen kaikilla herkuilla. vaiko? Ajoiko jo aika ohi ja samaan rahaan saa parempaa?
Tämänhetkinen markkinatilanne on se että tarjolla on vain toistaan paskempia diilejä, hinnat 2x normaalit tjsp
Hinnat on tosiaan nousseet jokaisen uuden sukupolven myötä ja Nvidialla välissä vielä Super-mallit. 1060 hinnatkin samaa tasoa nyt käyttettynä, kuin uutena. Sitä uudemmista korteista maksetaan käytettynä enemmän, kuin millä niitä on alunperin ostettu kaupasta.
Olisi siis muuten hieno hetki myydä, mutta kun kaupasta ei saa järkevään hintaan parempaa tai edes saman tehoista korttia tilalle..
Moi,
Mistäs saisin virtaa näyttiksen puhaltimelle, kun emolla ei näytä olevan tuollaista piuhan pätkää vapaana? Emolevyltä tulee 6+2 -napainen liitin näyttikselle.
Lämmöt kuormituksessa, ilman puhallinta, noin sadassa asteessa.
    1,1 MB · Luettu: 92
Moi,
Toi on kyllä joku ihan epästandardi viritys. Pura se koko näytönohjaimen kuori, ota tuulettimet irti ja laita nippusiteillä kiinni joku 92-120mm normituuletin (tai kaksi).
Tuon liittimen pitäisi mennä kiinni näytönohjaimen piirilevyyn, eikä sojottaa ulkona.
Jostain syystä tuo piuha irrotettu näyttiksen piirilevyn liittimestä, avaa kortti ja tuikkaa paikalleen. Jos on ollut tollainen koko ajan minkä kortti ollut sulla, voi edellinen omistaja ollut piilotellut tuulettimien laakerivikaa tms irrottamalla koko piuhan.
No näinhän siinä on päässyt käymään. Mainostettiin, että putsattu ja tahnat vaihdettu.
Nyt toimii, eikä pidä ylimääräistä rohinaa.
Kiitoksia avusta.
    1,2 MB · Luettu: 76
Onko Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC näytönohjaimessa samanlaista ominaisuutta kuin esimerkiksi Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC näytönohjaimessa, että saa käyttöön Performance-tilan tai Quiet-tilan?
"Asuksen Strix 2080 Ti OC on varustettu BIOS-kytkimellä, joka on vakiona Performance-tilassa, mutta käyttöön saa vaihdettua hiljaisemman Quiet-tilan. Kytkin toimii hieman totutusta poikkeavasti ja sen asento täytyy vaihtaa, kun kokoonpano on päällä ja uusi asento tulee käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen."
Lainattu Sampsan Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC testistä.
Ei ole kytkimiä moiselle. AfterBurnerilla voi tehdä halutessaan eri profiileita, tekee itse "performance"-profiilin isommilla poweri limiteillä, kelloilla, aggressiivisemmilla tuuletinprofiileilla jne... mutta maksaako nähdä vaivaa, on jokaisen itsensä punnittavissa.
Mites toi kun GPU usage on 100%, mutta Power percent on vain joku 77%? Power limit on maksimissa MSI Afterburnerissa ja core clock +100 MHz. Muistit vakiokelloilla ja tuulettimet Auto.
Se tarkoittaa sitä että tuosta kortista ei saa irti noilla asetuksilla yhtään enempää vaikka kuinka nostaisi power limittiä. Siis tuossa tuossa pelissä, tai 3Dmarkissa josta varmaan tuo kuvankaappaus on, kun näyttää niin tutulta.
Edit. Eli suorituskyky ei ole ainakaan siitä kiinni että hakkaisi power limittiin. GPU-Z ohjelmalla voit sitten katsoa tarkemmin perf Capin aiheuttajan
hooumeri
