NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Onko kukaan vaihdellut aftermarket jäähyjä näihin Asuksen Dualien tilalle? Vähän rupeaa sylettämään nuo 80c lämmöt kyllä useammassa pelissä ja äänikin on aika puhuri tuolta Define R2 sisältä. Accelero Xtreme IV | High-End VGA Cooler for AMD / NVIDIA up to 300 W TDP | ARCTIC Tuollainen on kovasti mielessä, tai sitten se 2tuulettiminen twin turbo, saisi halvemmalla. Mietityttää että minkähänlaisia parannuksia noilla voisi saada, kannattaako suoraan vain ottaa 3 tuulettiminen malli.
Käytännössä mikä tahansa noista Arcticin coolereista (lukuunottamatta sitä karvalakki L2) pieksee suurimman osan näistä valmistajien omista ratkaisuista ja nimenomaan hiljaisesti. Mono Plussalla (1x120mm) pääsee lähes äänettömänä varmasti jonnekkin 60-70C välille, Twin Turbolla 50-60C ja Xtreme IV nyt taas on täysin turha vekotin gtx 1060 kortille.
Omassa Asuksen Dualissa on juurikin tuo Twin turbo 3 kiinni ja lämmöt pysyy kyllä hyvin alle 60 asteessa. Ainut ongelma oli vain asennuksessa, kun en saanut sitä backplate-hässäkää mitenkään järkevästi korttiin kiinni. Lopuksi päädyin kiinnittämään pelkän tuuletin- ja siili-kombon alkuperäisen siilin neljällä ruuvilla. Kortti jäi tämän takia vähän vinoon, mutta vedin sen vielä nippusiteellä koteloon kiinni.
Tämmöisen omistajana voin allekirjoittaa ja varoittaa myös meluisuudesta, sekä yleisestä paskuudesta muutenkin. Ei enää ikinä Palittia.
En nyt kyllä osaa mitään huonoa sanoa Palitin 1060 6GB Jetstreamista, se on pyörinyt omassa koneessa julkaisusta lähtien enkä keksi mitään valittamista ja lämmöt pysyy hienosti aisoissa. Dualista en osaa sanoa mitään mutta Jetstream ainakin on täysin pätevä. Onneksi sillä muuten v*tuttaisi :D
Vaihda tahnat, alivoltita ja ylikellota. Tuossa oma Asus Dual. Jäähy voisi olla parempi mutta kyllä se 100W TDP:n hanskaa. Coren kellot silti melkein 2000. Takuusinetti on tarralappunen ruuvin päällä, lähtee ohuen terän ja pinsettien avulla siististi. Tahnana on GC Extremeä.
Millä olet saanut alivoltitettua tuota korttiasi? Itsellä löytyy MSI afterburnerista mahdollisuus ilmeisesti vain lisätä voltteja kun tuo core voltage slideri on jo valmiiksi niin vasemmalla nollassa kuin voi.
Afterburnerissa paina CTRL+F ja rupea säätelemään voltage curvea. Vakaiden asetusten löydyttyä fan curvea säätämällä meteli/lämpötila-suhde sopivaksi. Itse huomasin että boostit alkaa kärsimään yli 70C lämmöillä niin pitäisin sitä rajana. Lisäksi tahnanvaihto ei mielestäni ole turhaa puuhaa. Vähintäänkin meteliä voi pienentää.
Missähän 1060 biossissa on korkeimmat power limitit? Nestemetalli tulee vasta ensviikon puolella niin ei shuntteja pysty vielä modata. 1060 sc acx 2:ssa ei gigabyten biosseissa pysynny virrat tasasena mutta repi sen 220w kuitenki. Strix oc bios taas koneen mukaan käyttää vaan 75 - 80w mutta ei power throttlaa niin helposti kuitenkaan 2151mhz. Ottaakohanse sen 180w kuitenki vai mikähän bugi tossa on. Sen pistin kans merkille että strix oc biossilla muisti kestää 9000mhz ja orkkis biossilla vaan 8600mhz
Itselläni oli enemmän lämpöä tuottava GTX 1070 samalla jäähyllä. Huomasin, että alkuperäiset tuulettimet irroittamalla ja kotelotuulettimet tilalle nippusiteillä kiinnittämällä kortista tuli valtavasti hiljaisempi ja samalla lämmöt eivät nousseet kelloillakaan yli 75 asteen. Kokeilin yhtä 1100RPM 120mm tuuletinta ja kahta 800RPM tuuletinta ja suunnilleen sama lopputulos melun ja lämpöjen suhteen molemmilla. Ainut ongelma tuossa oli, että viritys ei ollut mikään kaunis. Tuossa ei tarvinnut irroittaa jäähyä, eli takuutarra sai jäädä.
Alkuperäiset tahnat olivat kuivan näköiset, mutta jostain syystä Noctuat eivät auttaneet yhtään. Alivoltitus oli ainoa ratkaisu ilman modailua. Pascal -korteilla alivoltitus tehdään käyrällä, eli Afterburnerissa Ctrl + f painamalla. Itse taisin ajella 0,925V ja 1949Mhz, joka auttoi meluun ja lämpöihin jonkun verran.
EDIT: Myöhästyin vähän.
Onkohan noihin ajureihin tullut jo jotain hotfixiä? Oma Palitin kortti meni jojoon kun koitin viikonloppuna noita ajureita päivitellä enkä ole vielä jaksanut kokeilla uusiksi.
Evgan 1060 3Gb single fan malli alkaa trotlaamaan biossin omalla fan curvella (todella hiljainen) ja toimii ok pienellä lisäkierroksilla afterburnerilla säätämällä fan curvea. M-itx koppa pienellä ilmanvaihdolla, mutta luulisi nostavan kierroksia lämpöjen mukaan.
Pelatessa Far cry 5, käy jossain 76 asteen yläpuolella ja pätkäsee pelin muutamaksi sekunniksi. Palautuu alle 70 asteiseksi ja peli jatkuu.
Onko tuo normaalia vai onko kortti viallinen?
Pelatessa Far cry 5, käy jossain 76 asteen yläpuolella ja pätkäsee pelin pariksi sekunniksi. Palautuu alle 70 asteiseksi ja peli jatkuu.
Varma ettei johdu mistään muusta? Tarkkaile mitä itse kellotaajuudet ja gpu usage tekee kun pätkäisee. Ei todellakaan pitäisi mitään nykimistä tapahtua ennenkuin tulee temp limit vastaan (oletuksena yleensä 81-83c, voi nostaa afterburnerilla).
Nostamalla tuulettimen kierroksia, ongelma häviää. Joten en usko sen olevan mistään muusta johtuvaa. Mielestäni vain käyttäjän ei kuulu tuollaista tehdä.
Lähinnä sillä saisi eliminoitua pois sen että se johtuu nimenomaan tuosta, tosin en usko että missään kortissa se on muutenkaan 76c vakiona. Kenties muistit tai virransyöttö ylikuumenee ennemminkin. Tai sitten ongelma jossain muualla.
tuli ostettuu jimssiltä tuo kfa gtx 1060:nen ku sai 332€ sis postit saa nähdä menikö perse edellä puuhun että onko äänekäs ja luotettava merkki.
KFA2 = GALAX = Galaxy, ainakin aikanaan Galaxystä en kuullut kuin hyvää. Myöskään näistä alibrändeistä en ole kuullut sen koommin moittimista kuin muistakaan.
KFA2 GeForce GTX 1060 OC -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 329,00€
tollanen kortti. pitää vaan rukoilla ettei saakeli vingu toi kortti. asukset ja msi:n 1000 sarjalaiset on vinkunu itellä aivan liikaa. toki koppa nykyää piilossa ni tuskin moista edes kuulee eihän toi toimintaan vaikuta millään tavalla.
Varmasti ihan käypä näytönohjain. Oma KFA:ni tosin hajosi vajaan viikon käytön jälkeen, mutta takuusta tuli uusi ja se on toiminut ongelmitta jo yli vuoden päivät. Takuu näyttää olevan 2v kun monella kilpailijalla se on 3v.
No mulle ihan käypää jos kaks vuotta kestää ni sillon päivitys ajankohtainen varmaan muutenkin. mitään kellotuksia en enää jaksa tässä iässä ruveta tekemään vaikka niillä potkua lisää jo saisi. kun ei niin kiinnosta pelata karkit tapissa. vaihdoin itse nimittäin läppärin m-atx settiin niin ajattelin tuollaisen siihen hankkia kun ei voinut taas olla pelaamatta kun tässä muuttorumbat jne ohitse :facepalm: Vanhasta koneesta kyllä jäi ylimääräseks gtx 970:nen tossa aikaisemmin keväällä mut varmaan myyntiin joutaa =) eihän i5 8400 ole pullonkaulana?
Joo, ei 2v takuu mikään ongelma ole. Jos maanantaipäivän kappale sattuu kohdalle, niin se on kerennyt hajoamaan jo pitkään ennen takuuajan loppumista.:) Ja prossukin on ihan käypää tavaraa tuon näytönohjaimen kanssa.
Minulla on Asus 1060 Dual 6G OC. Tässä pitäisi olla ihan sama jäähy. Korkeimmillaan lämmöt ovat olleet 70C, propellit 40% enkä kuule niitä varsin hiljaisten kotelotuulettimien yli. Varsin erikoista siis.
Mites msi:llä menee tuo tahnojen vaihto, evääkö takuun jos ite vaihtaa? Gaming X:n lämmöt nousee nykyään jo tuonne 80 asteeseen witcheriä pelatessa.
Kysy suoraan MSI:ltä sähköpostilla, kyllä ne vastaa. Asus on ainakin niin mulkku että jos siinä ruuvin päällä olevassa warranty void tarrassa on jotain epämääräistä niin takuu on mennyt.
Onko väliä minkä maan supporttiin ottaa yhteyttä? Suomea tuolta kun ei löydy.
TÄH???? omassa ITX kotelossa ei voita äänentuotossa ~800rpm ML 140 flektejä ja lämmöt normi pelirasitukses luokkaa 60-70C..... En nyt sit tiiä miten kellotuksen jälkee käyttätytyy, mut ainaki mulla stockina hiljanen...
Tietysti itel ny ruokkii näyttiksen ilmansaantia 2 ML140 flektiä, en tiiä vaikuttaisko tämä sit kortin lämpöihi ja meluun?
Ja idlenä vaikka tuulettimet ei palitissa pysähdy, niin täysin äänettöminä ne ainakin pysyvät
Mikähän mahtaa olla vialla kun ruutu pimenee hetikohta sisään kirjautumisen jälkeen? Mitään raskasta en kerkiä edes laittaa päälle, enkä usko että virta loppuu kesken.
Win 10, Asus GTX 1060 6GB, Dell T3610 Xeon. Asensin GTX:n Quadro K2000:sen tilalle.
Omituista että jos annan koneen olla möllöttää login- ruudussa niin se pysyy pystyssä vaikka kuinka kauan.
En tiedä win10:stä juuri mitään mutta win7:ssa neuvoisin näin: näyttiksen ajuriongelma melko varmasti. Poistitko vanhoja ajureita ennen uuden näyttiksen asennusta? Jos et niin käynnistä kone vikasietotilassa niin pitäisi päästä windowsiin, poista vanhat ajurit, lataa uudet, käynnistä kone uudelleen normaalitilassa jolloin pitäisi päästä windowsiin. Se luultavasti tarjoaa automaattisesti ajurien asennusta mutta hylkää se ja asenna ajurit lataamastasi ajuripaketista. Sitten vielä windowsin uudelleenkäynnistys että näet toimiiko oikein.
Poistin vanhat. Ja kun kokeilin eri ajureita poistin edelliset DDU:lla. Tosin sen verran edistyin että kone ei hirtä itseään ihan välittömästi. Mutta jos antaa vaikka jonkun CUDA- demon pyöriä hetkeä kauempaa niin kone tilttaa. Lämmöt ei nouse edes kuuteen kymppiin.
On kokelitu eri PCIe- paikkoja, tuunata BIOS:ia ja osapuilleen kaikkea. Ei vain toimi.
Onko muuten virtalähteessä toinenkin linja näyttiksen virtaliittimiä? Kannattaa koettaa eri linjaa jos on. Sen verran erikoisempi virtalähde näkyy olevan tuossa koneessa etten löytänyt tarkempia tietoja nopeasti.
Kokeilin toista virtalinjaa, ei auta.. Poweri on 685W, pitäisi riittää. Mulla on tosin toinenkin vastaava kone, kokeilen vielä illasta sillä koneella.
Minkälaiset piuhat tuossa on gpu lisävirralle, tuleeko piuha esim suoraan powerilta? Taas joku hieno Dellin oma virtis omilla virityksillä. Heitä samalla vaikka kuvaa poweri tarrasta, näkee mitä se antaa 12v linjaan/linjoille.
Taitaa olla Dellin watit kiinalaisia hattiwatteja. Tai 12V joku ihmeellinen epästabiili kötöstys. Laitoin rinnalle toisen powerin syöttämään pelkästään 12V:tä n-ohjaimelle, ja nyt on rock-solid. Furmark puksuttaa huoletta vaikka laitan samaan aikaan 20 säiettä CPU:lle.
ITX-kortin osto täysikokoiseen koteloon? MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC 6144 Mt ‐näytönohjain PCI-e-väylään 279,90 €
Ajattelin tarjouksesta ostaa, pienessä tarjouksessa kuitenkin. Arvosteluissa yhtä hyvä ja jopa hiljaisempi kuin täysikokoiset versiot. Missaanko nyt jotain? Onko ihan sama kortti kuin isompi, mutta menee pienempään tilaan?
i5-2500k:n seuraksi tulee, vielä vanha kone tekohengityksellä nykyaikaan!
MSI:n aero ITX ja Gigabyten ITX kortit molemmat ihan päteviä. Tuli molempia harkittua entiseen ITX koneeseen. Pesee halpis dual fan mallit.
Tuolta revikkaa.
Tuolta revikkaa.
Arvostelut tsekkasinkin jo. Jotenkin jännä että ITX-kokoiseen korttiin on saatu samat tehot kuin isompaankin... Jää paljon tyhjää tilaa nykyisen jättikokoisen gtx 570:n jälkeen. :)
1060 on vielä sen verran pieniruokainen kortti että ei se ole homma eikä mikään... :) Omistanut ennen Gigabyten 970 ITX mallin, jossa cooleri oli aika pitkälti sama kuin näissä 1060 ITX korteissa. Painoi aivan jumalattomasti niin pieneksi kortiksi. Lyödään vaan tiheäripainen cooleri ja järeämmät heatpipet niin onnistuu aika helposti. Sitten taas noissa dual fan coolereissa, varsinkin halpiksissa, se cooleri on oikeasti aivan mitätön. Näyttää vaan isolta kun lyödään hieno muovikuori peittämään se itse jäähdytyssiili ;)
kellään hyvää tuuletinprofiilia asus dual gtx 1060 3gb:lle? ei tohtis takuusee heittää ku lämpenee vaan liikaa.
Mikä sit on liikaa et menis takuuseen?
Ite oon ratkassu ongelman alivoltittamalla.
No siis lämpenee jopa csgo:ssa 85-88c ja noi tuularit huutaa ku hyenaat yössä. Ei ole laadukas jäähy mut ajattelin et mikä ois hyvä fan curve tehdä jos auttais ongelmaan. Kotelon ilman kierto ei ole ongelmana tässä.
Tossa oma käyrä 6gb gaming X:llä
https://aijaa.com/dVCh5l Ja on tosiaan alivoltitettu 0.950V Lämmöt siinä 70 astetta +- 3 astetta.
Vaihda tahnat ja alivoltita Afterburnerilla fan curven avulla. Ei GPU:n lämmöt putoa tuulettimen kierroksia pienentämällä.
Jos on sama kuin 6GB mallissa niin pitäisi ihan kevyesti silti pysyä alle 80C ja tuularit alle 2000rpm. Tod. näk. paskasti laitetut tahnat välissä.
Mitenhän tuollainen alivoltitus ndivialla tapahtuu ku jsut handlas amd:n puolen
afterburnerilla pitäisi onnistua, jossain vaiheessa tätä ketjua oli siitä puhetta ja kuvaa :)
edit. Nyt muistinkin, settingseistä laitat ne volttisäädöt päälle. Sitten ctrl+f pääsee volttisäätöön käsiksi.
Selkiintys miks lämpeni nii paljon :facepalm:Jostai kumman syystä fan curve oli niin että vasta 78c:ssä pyörii flektit edes jotenni..
Lahosi vanha GTX680 alle jolla ihan kohtuullisesti pärjätty viimeiset 1,5v. Koneen päivitin siis muuten uuteen tuolloin i7 6700 pohjalle. Nyt olis sit ajankohtaista uuden kortin osto ja GTX1060 tuntuu ehdottomasti parhaalta ratkaisulta omaan käyttöön. Kevyttä pelailua johon toi 680 2GB riitti jo semihyvin, nyt toki plussana et GTX1060 pääsis vielä uudempia pelejä testailemaan jopa 1440p kun ei oo enää kortista kiinni. Pääasiallisesti koneella kuitenkin tehdään töitä, jossa näyttis on käytössä Adoben Premiere/After Effects/Photoshop linjalla niin laitteistokiihdytyksen kuin renderöinnin boostina. Omassa käytössä ei kuulemma edes GTX1080TI antaisi merkittävää etua työhommissa verrattuna GTX1060, vaan prossu/RAM/SSD paljon tärkeämpiä komponentteja joten mennään sen pelailun ehdoilla tän kortin voimin.
Mites toi muistin määrä, lähtökohtaisesti katselin noita 6GB versioita ja yo. viesteistä bongasin ton ITX kokoisen version joka pitäisi olla ihan hyvin arvioitu ja toimiva vehje. Saksasta pikaisella selauksella tuli vastaan esim. tämä 8GB versio halvemmalla kuin 6GB yhteensä, onkohan joku koira haudattuna? https://www.amazon.de/Gigabyte-GeFo...&qid=1532362111&sr=8-23&keywords=gtx+1060+6gb
Firman nimiin tulee ostettua joten Mindfactory varmaan myös käypä paikka katsella kyseistä korttia. Onkohan tuo 8 vs 6GB ero mitenkään huomattavissa Adoben softien kanssa, peleissä ei varmaan ainakaan haittaa kun 1440p on natiivireso (vaikkakin tällä hetkellä pärjäillyt pienemmällä resolla ihan hyvin).
Melkein halvemalla ja future proofilla pääset jos jimssin tarjouksesta kelpaa tuo gtx 1070:nen kun lasket kuitenkin postit tohon 1060:seen ni eroa alkaa olee aika vähän.
Käytännössähän tästä on siis kaksi eri korttia 1060 3GB ja 1060 6GB, 3GB malli ei kuitenkaan ole edes sama kortti vaan siinä on leikattu laskentayksiköitä. Pieni ero, mutta kuitenkin.
Tuo linkkaamasi kortti on 3GB malli, tuotetiedot vaan kusasee. Pitäisi lukea 8Gbps joka on siis täysin eri asia kuin muistin määrä.
Nuo ITX mallit (MSI Aero ja Gigabyte ITX) ovat molemmat erittäin hyviä kortteja. Muut lyhkäset kortit tuppaakin sitten olemaan melko rupsuilla jäähdytysratkaisuilla.
Tarkoitit varmaan tätä Palit GeForce GTX 1070 Dual -näytönohjain, 8GB GDDR5 *Tarjous, normaalihinta 459€!* - 389,00€
Jos verrataan 6 gigaseen GTX1060, minkälaisesta tehoerosta puhutaan? Tämä ilmeisesti ihan hyväksi todetulla jäähyllä varustettu GTX1070. Vahvasti harkintaan!
Alright, ei ole tullut näitä näyttiksiä selattua ihan hetkeen joten oletin että olis joku 8GB-versiokin olemassa. Ja eiköhän toi valinta kohdistu nyt lähinnä sit 6 gigaseen kun katselin vähän testituloksia. Jos ostaisi kuitenkin täysikokoisen kortin, mitä osaisit suositella? Pienistä korteista myös tuota KFA2 katsellut mut ei hirveästi löytynyt arvosteluja.
Jos ei ole syytä ostaa pikkukorttia niin älä osta, ei niissä mitään parempaa ole kuin täysikokoisissa.
Liito5
