NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Tosiaan Mikroaitalla ei ole mitään saldoja näkyvillä nettisivuilla. Kysyin sieltä, sanoivat että 1060 sarjalaiset on loppu, sama koskee 1070 ja 1080 sarjoja. :btooth: On se ny kumma...
Kantsii pikkupuljut käydä läpi, uskon että niissä saattaa olla yksittäisiä kappaleita kun monesti juurikaan netistä ei näy saldot ja harva jaksaa soittaa/käydä paikanpäällä katsomassa.
Onko normaalia tai huolestuttavaa että Asuksen 1060 6Gb mallin lämpötila idlessä 50c? Valley benchmark testin tein high asetuksilla ja lämmöt oli siinä korkeinmillaan 70c.
Vanhassa 3Gb asuksen kortissa lämmöt oli 35-40c idlessä. Nvidian asetuksista on adaptive vaihtoehto laitettu päälle mutta ei vaikutusta.
Itsellä tällä hetkellä Dual 6gb oc myös +50c tuulettimet pysähdyksissä. Kesä vähän nostaa noita idlelämpöjä.
GTX 1060:t loppunu maailmasta? Missään ei ole saatavuutta, kuun lopulla aikasintaan VOI pari kappaletta tulla. 6GB STRIX olis hakusessa. Paikallisessa AKT puljussakin kävin kyselemässä ja sano että juu ei niitä ole, porukka kun mainailee virtuaalivaluuttaa ja ostaa kortit pois. Olis se kiva saada jo vanha GTX580 vaihtoon, kuuden vuoden välein kun näyttistä vaihtaa niin silloinkin niin helvetin vaikeeta :tup:
Pistäkäähän vinkkiä mistä vois löytyä. Ei tartte olla juuri tuo Asus, kaikki hyvät kortit 6Gb muistilla käy.
Saksassa näyttää olevan hyvin varastossa 1060 GTX:ää laajasti. Kumma kyllä, että nämä kortit ovat loppu lähinnä Suomesta. STRIXiä löytyy vaikkappa Case Kingistä ja esim. Mindfactorystä myös muita malleja suoraan varastosta. Molemmista on tullut tilattua ja olen myös saanut hyvää palvelua.
Halvin 6GB 1060 mindfactoryssä 380e + 20e pk. Casekingin strix 450e + pk. Juuh, onhan sitä saatavuutta kun hintaa on tyrkätty noin paljon. Kantsii katella 1080:sen puolelle.
Gaming X rupsuttaa 39 asteessa työpöydällä. Uusimmat ajurit käytössä.
Tiputtaako idle kellot normaalisti vai junnaako 3D-kelloilla kevyessäkin käytössä?
Oma rupujäähyllä varustettu Dual idlaa +38-45c -asteessa vaikka tuuletin ei pyöri.
Mun Asuksen 1060 DUAL 6GB näyttää nyt idlessä 47-48 astetta ja tuulettimet ei pyöri (koppa auki, huoneessa noin 25,5 astetta). Ainakin kerran tuo teki sellaisen, että Doom-session jälkeen kellot jäi korkealle ja tuuletin nytkähteli käyntiin muutaman sekunnin välein. Kauheasti en ole vielä tuota ehtinyt testailemaan, joten en osaa sanoa kuinka yleinen vaiva tuo nytkähtely on.
Idlessä Core Clock 810mhz ja Memory Clock 2003.4 mhz. 54c näyttäisi pysyvän tasaisesti idlessä, huoneessa lämpöä n. 23c. Minulla tapahtuu juuri tuota nuumion mainitsema tuulettimen nytkähtely molemmat tekee sitä n. 1000rpm vauhdilla GPU-Z mukan? Uusimmat ajurit on sisässä ja edelliset DDU poistettu jne.
Edit. Msi afterburneriä säätelin ja sain nyt tuulettimet pysähtymään ja idlessä 50c, 25% tuuletinprofiililla idle menis 40c pintaan jne.
Idlessä coren pitäisi laskea ~230MHz pintaan. Näin itsellä 120Hz+60Hz näytöillä. Mutta kolmella näytöllä (edelliset + TV) idlekellot nousee ja esiintyy tuota tuulettimien nytkähtelyä. Tuossa tapauksessa vaan laitan tuulettimet pyörimään pienimmällä mahdollisella prosentilla (olikohan 30% millä tuulettimet ei nytkähtele pois-päälle). Tämä siis Asus Dual 3Gb mallilla
No itselläni on 144hz+60hz ja tosiaan ei laske core alle 810. Onko tähän olemassa jokin syy jolle voisi tehdä jotain?
Kokeileppas laittaa se 144Hz näyttö 120 hertsiseksi ja kato mitä tapahtuu kelloille. Muistaakseni Nvidian ajureilla näiden yhdistelmien kanssa on ainakin ollut jotain ongelmia idlekelloihin liittyen
Kyllä samantien laski Core 139 ja Memory 202.. Liekkö ongelma uusimmassa ajurissa sitten.
Itselläni 2 60hz full hd ja 2k 96hz näyttö ja idlekellot on kokoajan tapissa ja lämmöt sitten perässä. Piti nvinspector ladata jossa on kätevä multi monitor power saving ominaisuus jolla ne vasta sai laskettua.
Muisteja kellotellessa muistakaa että sinne voi tauluun lyödä vaikka kuinka paljon kelloja mutta todellisuudessa suorituskyky saattaa jopa laskea. Liittynee jotenkin gddr5 muistien virheenkorjauksiin, laskee latensseja tai jotain sinnepäin. Googlella saanee äkkiä asian tiimoilta faktoja.
Mutta näillä gtx1060 korteillahan kyllä suorituskyky nousee hyvinkin paljon muistien sopivalla kellotuksella.
Mulla on idlenä core 139MHz@625mV ja muistit 405MHz. Lämmöt n.35 astetta ja tuuletin ei pyöri. Korttina Evgan 6Gb SC malli.
Kellään kokemusta mitä Asuksen takuu sanoo siitä jos warranty sticker on poistettu yhdestä coolerin ruuvista? Tai onko kokemusta pihtien käyttämisestä ruuvin pyörittämiseen että se tarra pysyisi nätisti kiinni? Veljeni koiran puolesta kyselen, hänen Asus dual malli käy inhottavan kuumana ja vain 2 lämpöputkea aiheuttaa näppyjä.
Omasta palit jetstreamista lähti tarrat ihan nätisti ehjänä kun kortti oli lämmin. En sitte tiiä on tossa asuksessa sellainen tarra joka hajoaa atomeiksi kun sen repii.
Pinsetit tai hyväkärkiset pihdet avuksia niin tarra lähtee ihan itsestään. Jollain terävällä(veitsi, partakoneen terä tms) voi avittaa alun niin saa reunasta kiinni. Tarra ei ole lujassa pinnoiteruuvissa. Asuksen dualiin vaihdoin itsekkin tahnat, sellaista kovaa mänkkiä.
Omassa Asus Dual 1070:ssa tuo tarra oli tiukasti kiinni ja lähti paloina irti. Yritin myös pihdeillä pyöritellä ruuvia, mutta sitä ei saanut tarpeeksi kireälle ja oli muutenkin hankalaa. Päätin sitten repiä irti koko tarran. Asuksen mukaan takuu lähti tämän vuoksi kokonaan... :D
Jostain syystä ekojen tahnojen vaihdon jälkeen lämmöt lähtivät taas nousuun. Jouduin vaihtamaan tahnat hiljattain uudestaan ja nyt laitoin Noctuan tahnaa oikein kunnolla ja lämmöt putosivat mukavasti. Ruuveista menee sitten helposti kierteet, vaikka käytin ihan kunnon välineitä.
Itellä idlet on omassa kämpässä ~45-53c riippuen miten lämmin pihalla ja kämpässä on. Kaverin luona oli muutama viikko sit kone mukana ja siel oli paljo viileempi kämppä ni idlelämmöt oli 35-40c välillä, joten iha normaalia on.
Onko kellään hajua malleista joissa olisi korkeampi kuin 116% power limit?
Ensin pitää kuitenkin tietää, paljon tuo 116% on watteina. Joillain korteilla voi olla korkeampi power limit 100%:ssa vrt. tähän em. 116% power limittiin.
Nojuu, tuota nyt ei vakiokorteilla yleensä tapahdu, vaan se 100% on nimenomaan se vakio virrankulutusraja nvidian speksien mukaan. Jolloin jos joku kortti sallisi vetää enemmän virtaa niin se olisi nimenomaan yli tuon 116%.
Vanhemman sarjan korteillahan kun modaili biosia niin sen sai tehtyä juurikin noin, eli kasvatti vaan 100% antamaa hattiwattimäärää. Harmi vaan että tuo biosmodailukin vietiin pois...
Vanhassa 1060 6GB kortissa tuli muutamissa peleissä juuri tuo power limit aika rankasti vastaan, joten nyt uutta hommatessa olisi kiva saada malli jossa saisi nostettua tuota korkeammalle.
e: vai onko tuo 116% nimenomaan joku hard limit joten valmistajat ovat alkaneet kikkailemaan ja 100% virrankulutus voi olla joillain malleilla huomattavasti suurempi? Ainakaan ennen näin ei tehty.
Edellisessä Gigabyten G1 Gaming 1060:ssa ei tullut powerlimit ikinä edes lähelle. Voltit ja ylikellot tapissa juuri ja juuri meni 80% rikki rasituksessa. Tuossa oli 8-pin virtaliitin ja 6+1 virransyöttö.
Oliko max power limit silti tuo 116%?
Ihan mielenkiintosta että lähdetty noin tekemään. Noh, pitänee sitten katsella korttia jossa enemmän kuin 6-pin pcie liitin.
Jotain sinne päin se taisi olla.
Mihis tän GTX 1060 6GB:n core-kellojen kuuluisi laskea idlessä? Kiinni 1x 144 Hz 1080p ja 1x 60 Hz 4K (TV)
Also, mistä voisi johtua että tämä ihan randomilla hukkaa ton telkkarin, tulee takaisin kun irroittaa ja kytkee piuhan takaisin. Gigabyten G1 Gaming -malli kyseessä, HDMI ihan emonpuoleisimmassa HDMI-liittimessä ja päänäyttö sen viereisessä DP:ssä kiinni
Muistaakseni just nuo näyttöjen määrä saattaa vaikuttaa, varmaan varsinkin jos 4k resolla toinen.
Mjoo, ainakin tällä hetkellä core clock 608 MHz ja muistit 405 MHz idlessä, en tiedä vaikuttaako taustalla pyörivä Wacken-streami. Pitää tarkistaa vielä puhtaan bootin jälkeen
edit: varmuuden välttämiseksi, GTX 980:lla kellot menivät selvästi alemmas samoilla näytöillä eikä se hukannut tota telkkua ikinä
edit2: syyllinen oli joko taustalla auki oleva Photoshop tai IE, kummatkin sulkemalla core-kellot laskivat 139 MHziin
Twitchi striimit nostavat itselläni kellot 607/405mhz, mutta muuten perus selailussa 139/405mhz. 2x 60hz 1080p.
Olet oikeassa, luulin sen olleen fotari tai IE mutta suljin tuon streaminkin samalla, testasin avaamalla streamin uusiksi ja kellot nousivat heti
Hardware acceleration pois päältä? Nvidian ajureilla ainakin 144Hz+60Hz perusnäytöt aiheuttaa idlekellojen jumahtamista korkeammalle kuin tarpeen. "Korjaantuu", kun laskee 144Hz->120Hz toisen näytön.
Tietenkin on? Mutta tosiaan, se on vain se streami joka sen nostaa, ei jumitu (ainakaan minulla) muuten niille kelloile
Mites muiden gaming X:ien lämmöt on pysyny kurissa? Itellä on noussut ostopäivästä (lokakuu 2016) lämmöt n. 10 astetta, kultainen muisto vain ne 63 asteen lämmöt witcher 3:sta pelatessa tai kellotettuna sama peli 66 astetta. Ja tahnojahan tähän ei paljo vaihdella, kun saa sanoa sitten terve 2 vuoden takuulle mikä on vielä jäljellä. :/
Mites porukalla on kokemusta noista muistien kellotuksista 3 GB versiolla?
Vaihdoin tässä hiljattain AMD:n R9 390 8GB kortin 1060 3GB versioon lähinnä siksi, jotta saisi lämmöt matalammaksi ITX-kokoonpanossa. Tiedossa oli kyllä, että muistimäärä voi tulla vastaan. Ainakin Fallout 4 ja ARMA 3 tulee tuo 3GB vastaan saman tien, joten on pakko laskea tekstuurien laatu mediumille. Tuota muistimääräähän nyt ei pääse mitenkään pakoon, mutta saisiko muisteja kellottamalla kuitenkin lisää suorituskykyä, eli pelit pyörimään sujuvasti korkeammilla tekstuuriasetuksilla?
MSI Afterburnerin tilastojen mukaan core kyllä kellottuu asetuksiin koskematta 1898 MHz, mutta paremmilla tekstuureilla alkaa tökkiminen. :dead:
No eipä siihen kellottelut juuri auta jos muistin kapasiteetti loppuu. Tuon kyllä itsekkin huomannut että 3GB on nykypäivänä jo full HD resolla liian vähän 1060 tasoiselle kortille. Oma 6GB malli haukkoo sitä 4-5 gigaa useassa pelissä.
Olen ostamassa uutta pelikonetta johon on tulossa seuraavanlainen näytönohjain: 3GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail), tilataan mindfactory.de sivustolta ja maksaa 205€. Hinta siis tosin aika kohtuullinen. Onko tuohon hintaan vielä olemassa tehokkaampaa näytönohjainta? Minun mielestäni ainakin tuo AMD:n RX-sarja on aika kallis verrattuna siihen mitä NVIDIA:lta saa. Kun esimerkiksi NVIDIA:n GTX 1060 3GB maksaa tuon ~200€, mutta AMD RX 570 maksaakin jo ~265€. GTX 1060 3GB on tehokkaampi kuin RX 570, ja silti RX:n hinta on korkeampi. FPS-lukemat peleissä voi mennä kaksinkertaisiksi GTX 1060 3GB mitä RX 570 pystyy pyörittämään.
1060 3GB ei tosiaan ole 2x nopeampi kuin RX570. Keskimäärin tasoissa taitavat olla. Radeoneiden korkeampi hinta johtuu siitä, että niillä louhitaan virtuaalivaluuttaa. Tämän takia tuskin on parempaa diiliä tuohon ~200€ hintaan tällä hetkellä kuin tuo 1060 3GB, ellet jostain käytettynä jotain toista vaihtoehtoa. Resoluutiosta riippuen tuo 3GB voi jäädä hieman vähäiseksi muistimääräksi.
Kiitos vastauksestasi, olen itsekin sitä mieltä että tuo 1060 3GB on halvin tuohon luokkaan sijoittuva näytönohjain, varsinkin kun Saksasta tilataan. Ja uskoisin että riittää tämän aikaiseen pelaamiseen, ainakin minun käyttööni. Koska omassa nykyisessä pelikoneessa on GTX 1050 2GB ja sekin on jo aika hyvä. Mutta tolla GTX 1060 3GB -näyttiksellä kyllä monet pelit pyörii ultralla yli 60fps, vielä kun pelaan FullHD-tarkkuudella, esim. CS:GOta ja GTA IV:tä sekä myös joitain simulaattoreita ja BeamNG.driveä. FPS-pelejä lähinnä.
Kuulostaisi tosiaan siltä, että tulet tuolla 1060 3GB:llä pärjäämään mainiosti :) Ei muutakun ostoksille!
Ei kai sitä tarvitse tiputtaa muuta kuin tekstuurien tarkkuutta. Monesti ei ole juuri käytännön eroa parhailla ja toiseksi parhailla tekstuureilla muutakuin muistinkäytön suhteen.
Esimerkiksi Resident evil 7:ssa ultra tekstuurit on tasan yhtä tarkat kuin very highit. Näin myös monessa muussakin uudessa pelissä jossa tekstuurit streamataan.
Osaakos kukaan helppiä kun GTX770 otti ja laski savut ulos, tilalle hommattiin Palit GTX1060 mutta kun nvidian ajureita asentaa niin asennus pysähtyy Display Driver asennukseen ja valittaa erroria mutta eipä tuo kerro miks.
Vanhat poistettu alta pois? Kokeiltu myös DDU:lla?
Mihis piruun mun bitstreaming-tuki on kadonnut? Tai siis, on sielä vielä DD & DTS ja 44 & 48 kHz, mutta puuttuu truehd:t, dts-hd:t jne ja muut taajuudet.
Päivitin ajuritkin (installerin clean install varmuuden vuoksi) uusimpiin tuloksetta.
GTX 1060 / Win10 Pro x64
Jotenkin tuntuu että näiden korttien arvo olisi säilynyt erikoisenkin hyvin joten täytyy kysyä onko raadin mielestä 250€ ok hinta käytetystä palitin 6gb kortista?
MakkiPakki
