Nokia 8
Onko muilla ton 8.1 päivityksen jälkeen tullut sellainen, että kun soittaa tai vastaa puheluun, niin tulee ilmoitus, että Fonecta Caller on käynnissä. Klikkaa tästä ja sulje sovellus. Saahan ton tietty ainakin ohjelmilla piilotettua tuolta.
Vai pitääkö poistella ja asennella uudestaan?
Oreon ominaisuus. Ei auta uudelleen asennus.
Whatsapp ei aina ilmoita uusista viesteistä, vasta kun avaa WA:n niin menee viestit perille. Virranhallinnasta kyllä on säädetty että saa toimia taustalla, onko joku muu paikka mikä pitää ruksia vielä?
Laita palautetta Fonectalle, että koodaavat ohjelman paremmin
Oisko esimerkkikuvia / -videota laittaa.
Räppäsin Joensuu Areenasta aamuhämärässä ikkunan läpi räpsyn (HDR+):
Miten on muuten muilla, olin aluksi aikamoisen pettynyt puhelimen kuulokevahvistimen laatuun, spotify ainakin (on premium ja "paras" äänenlaatu asetus päällä) kuulostaa kauhealta. Minulla on koneella käytössä Tidal, ja latailin nyt tidalin myös puhelimeen, ja äänenlaatu parani todella merkittävästi! En tietokoneella huomannut näin valtavaa eroa kuin tässä?
Saman elektroniikan läpi se signaali puhelimessa kulkee Tidalissa kuin Spotifyssakin. Tidalissa varmaan paremmat masteroinnit tai Spotifyn pakkaus vaikuttaa äänenlaatuun.
No jopas, kylläpä taas helpottui tämän luurin käyttö, kiitos!
Pienien alkikankeuksien jälkeen, alkaa olla ihan kymppi laite :)
Oletko avannut spotifyn asetuksista tuon taajuuskorjaimen asetukset?
Itselläni riitti ainakin kun sääti tuolta asetukset mieleisekseen, niin ei ole ollut mitään valittamista puhelimen äänissä.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Onhan tuo hinta naurettava verrattuna siihen mitä "parannuksia" laitteessa on vanhaan verrattuna. Valitettavasti rahastus haisee tämän osalta vahvasti
Lisäksi 3.5mm plugi on ilmeisesti karsittu pois, mikä on ainakin itselle pakollinen ominaisuus.
Jonkun tiedon mukaan tarvittavat ominaisuudet on paketoitu USB -liittimeen ja 3.5mm plugin sais näin ollen sovittimella puhelimeen. Tätä tekniikkaa on nähty joissain muissakin puhelimissa. Ainakin The Vergen uutisessa taisi tästä olla maininta.
Milloinkas sen Camera Pro sovelluksen on ajatus tulla tälle vanhalle kasille?
Sirocco tulee korvaamaan 950, tosin ei heti julkaisussa vaan ootellaan hetki että hinta tippuu.
Elisan verkossa näköjään Nokia 8 (ja 3) tukee wifi-puheluita ja volte-puheluita. Onkos toi ollut kauankin?
Wifipuhelu
On tuo jostain joulukuusta (?) asti ollut. Tilasin tuon etukäteen (pitää siis lähettää tekstari elisalle että aktivoivat tuon palvelun liittymälle) ja yksi päivä ihmettelin uutta logoa ilmoituspalkissa. Tämä osoittautui WiFi puhelun logoksi. Myös VoLTE toki toimii. Vihdoin siis myös puhelut hoidetaan 4g verkon kautta eikä tarvitse enää pudottaa 3g:lle. Ja kotona sitten Wifin kautta kaikki. Samalla aktivoitui hd puhelut eli parempi äänenlaatu.
Meneekö muilla akkua hirveetä vauhtia? Puhelin ollut nyt reilu 4h pois latauksesta ja 50% jo mennyt!?o_O Huomasin oikeastaan sen jälkeen kun tuo LTE/WIFI-puhelut logo tuonne ylös ilmestyi
Tällaista näyttää 4G:llä:
    318 KB · Luettu: 185
Kaatuileeko kellään muulla sovellukset esim spotify tai radiot.fi, kun kuuntelee kuulokkeilla noin 30 - 50 min? Ite käytän Sony MDR1000x:iä ja tuo sovellusten kaatuilu/sammuminen alko viimeisimmän päivityksen jälkeen (8.1.0).
Plus tämän lisäksi viime yönä puhelin alotti oman elämänsä, metelöimällä ja näytönvalon sytyttelyllä. Noin kahden aikaan kuului sama ääni, kun kytkee latausjohdon kiinni ja näyttöön syttyi myös valo ja heti kun näytön valo sammui, niin kuului uudelleen ääni ja valo syttyi. Tähän sekoiluun siis heräsin ja unenpöpperössä käynnistelin puhelinta uudelleen ja mykistin, mutta värinä sen kuin pärisi ja valot vilkkui edelleen. Vasta kun latausjohdon irroitin niin loppui pärinä ja kilkatus ja pääsi jatkamaan unia. :nb:
Mulla menee akkua mutta veikkaanpa että se liittyy pakkasin. -20c keleissä puhelin rupesi myös pimputtamaan jatkuvasti lämpötilasta mikä oli ärsyttävää
Ei mulla ole pakkaset tätä hyydyttänyt koskaan, no näyttää nyt korjaantuneen, sammutin kaikki sovellukset ja käynnistin uudestaan niin tänään 3h aikana mennyt 5% akkua.
Tämä kannattaakin tehdä jokaiselle android-luurille vähintään kerran viikossa. Joku taustaprosessi saattaa vaan jäädä looppiin, mikä syö tuhottomasti akkua. :)
Kyllä sitä tulee sammuteltua juuri näistä syistä ja sanon aina kaikille kun valittavat että joku ei toimi että käynnistä uudestaan 99% tapauksista ongelma lähti pois.
Ei ole ilmaantunut mitään sekoiluja vielä. Puhelin ollut 3vkoa käytössä. Spotifystä soitan musiikkia autossa bluetoothin kautta aina kun ajan eikä tuossa ole ainakaan ongelmia ollut.
Mulla käy täsmälleen tuota samaa. Eli spotify, supla, yle areena kaatuvat kun kuuntelen bluetooth kuulokkeilla. Välillä myös kalenteri ilmoitukset lakkaavat. Nämä tuli 8.1 versiolla. Muuten toiminut kaikki aina.
Hyvää puolestaan tuossa 8.1 on että akku kestää todella paljon. 9 tuntia laturista irroituksen jälkeen jonka aikana 8 tuntita kuunneltu kyseisiä palveluita bluetooth kuulokkeilla ja näyttö ollu päällä 3.5 tuntia niin 45-50% akkua jäljellä
Minullekin osui hiihtolomalla tuo lämpötilavaroitus kun puhelin oli muutaman minuutin esillä -20 pakkasessa ja kovassa viimassa. Alkoi soittamaan ilmoitusääntä, mutta näytöllä ei ollut mitään uusia ilmoituksia. Eipä tehnyt mieli sen enempää siinä kohtaa tutkia, ja kun laittoin puhelimen takaisin taskuun loppui piippailu. Kun hetken päästä paremmassa paikassa avasin näytön lukituksen, oli näytön keskellä varoitus alhaisesta lämpötilasta, ja muistaakseni tarkennus että on nyt palannut "normaaliin" toimintaan.
Ihan hyvin puhelin kuitenkin toimi, ainakin kamerana, sinä aikana kun sillä oli "liian kylmä". Ja akkukin kesti ihan ok. Vähän hassua vaan, että tuota ilmoitusta ei tuoda lukitusnäytölle ihan normaalina ilmoituksena, niin tajuaisi mistä on kyse.
Mutta kyllä silti vähän hymyilytti kun piti brittipariskunnasta ottaa kuva heidän iPhonella, eikä puhelimen antaja ehtinyt kävellä edes kuvausetäisyydelle ennen kun iPhone sammui :joy:
Sanoisin että aika hyvä valmiusaika tässä lähes minimikäytöllä, tuollaisen 11 päivän akunkeston olen viimeksi nähnyt SGS2:lla kun se oli melko uusi (tosin siinä taisi olla pykälää isompi akku kuin vakio).
11pvä tarkoittaa itsellä sitä että puhelin on taskussa 24/7, ei kyllä tule onnistumaan. 2pvä maksimi mitä tuo ollut ilman lataamista mutta 99% lataan joka yö.
Käyttötarkoituksiahan on hyvinkin erilaisia ja itselläni tulee usein tuollaisia yli viikon jaksoja jolloin tulee käytettyä kapulaa vain "pakollisiin" päivittäisiin viesteihin/sähköposteihin/puheluihin. Joinakin päivinä ei edes noihin ja joku voisi ihmetellä mitä edes teen kalliinpuoleisella älypuhelimella. Selitys on tämä: joskus harvoin kun sitä paljon akkua syövää käyttöä tulee niin sitten sitä tuleekin yli puoli vuorokautta kerrallaan jopa viikon ajan niin että näyttö on päällä lähes jatkuvasti + muutama sovellus + gps + netti kovassa käytössä ja silloin hyvän kapulan tehoa ja ominaisuuksia todella arvostaa. Liittyy harrastuksiin joista en ala tarkemmin kertomaan mutta jokaisellahan on omat harrastuksensa, joillakin se on vaikkapa jatkuva musiikin kuuntelu ja somettaminen mutta itse en harrasta kumpaakaan noista.
Itselläni menee akkua aika pitkälti 1%/1h. Käyttö on kevyttä, pari Whatsappiviestiä päivässä, High.FI appia muutaman kerran päivässä, lyhyt puhelut tai pari päivässä, selaimella pari kertaa päivässä jotain, ja muutamaa muuta appia ehkä nopeasti vilkaisten. Kaksi SIM-korttia, toinen vain puheluille ja toinen 4G datalle.
Aiemmin akku kesti vain pari päivää, mutta sitten huomasin ottaa WiFi:n pois päältä lepotilassa, niin akun kesto tuplautui. Hetkonen nyt kun katsoo, niin tuollaista WiFi-lepotilavalintaa ei enää edes ole Oreo 8.1:ssa?
Toimiiko muilla äänensiirto bluetoothilla, itellä autonmankka kyllä tunnistaa puhelimen ja pyörittää raitaakin vaan mitään ääntä ei mene läpi...toimi ennen 8.0 päivitystä. =(
Taas alkoi viikonlopun aikana navigaatio temppuilemaan, ja tällä kertaa ei ole betaversio käytössä. Todella vittumainen ongelma. Saisivat pikkuhiljaa hoitaa nämä perusasiat kuntoon.
Muuten mukava puhelin, mutta jatkuvat softaongelmat "puhtaana" mainostetusta käyttöjärjestelmässä alkavat rasittamaan. Näillä näkymin en enää suosittelisi puhelinta niin varauksetta kuin alkuhuumassa.
Siis mikä appi? 5/5 toimii ainakin Google Maps täällä. Ehdottomasti paras softa missään älypuhelimessa minkä olen omistanut.
Menisköhän tuo takuun piikkiin..
Ihan ensin kannattaa kokeilla tehdasasetusten palautusta. Yleensäkkin järjestelmäpäivityksien jälkeen jos jotain ongelmaa ilmenee, niin resettiä vain. Sillä on monet viat korjattu Androidin puolella.
Google Maps. Viime viikolla toimi taas navigointi normaalisti, mutta aikamoista tuuripeliä tuntuu olevan koska toimii ja koska ei.
Ei ole koskaan ollut mitään ongelmia google mapsin kanssa ja ajattaa vielä fiksuja reittejä pitkin, Nokia Here oli ihan paska, ajatti ihan ihme reittejä pitkin.
Mulla oli niin päin että ei toiminut laisinkaan ennen 8.0 päivitystä, nyt 8.1 kanssa tuntuu olevan pikkasen hitaampaa yhdistäminen mutta toimii sentäs vielä. Kokeile nyt ainakin poistaa paritus ja parittaa uudelleen..
Mikä auto, mikä mankka?
BMW E46 ja joku Pioneerin mankka, en nyt tähän hätään muista mallinumeroa. Ei auttanu tehdas asetusten palautus... =/
Olisiko vain niin vanha mankka ettei toimi enää uusimpien android-versioiden kanssa? Joku yhteensopivuus ongelmahan tuo on, omassa autossa toiminut kaikilla paitsi Iphonella ja oma kasi toiminut siis aina. Rellun oma joku navigaattori hässäkkä systeemi...
Näköjään tipahti maaliskuun turvapäivitykset puhelimeen juuri.
Pisteet Nokialle nopeista päivityksistä :tup:
Vielä kun saisivat julkaistua GPL:n lisenssiehtojen mukaisesti lähdekoodit, joita on nyt kyselty kuukausikaupalla :tdown:
Onhan nuo ollu saatavilla jo tovin, mutta vaatii pikkasen vaivannäköä.
Settings -> About phone -> Legal information -> HMD open source info
Open source software
This product includes open source software that is licensed under the GPL and LGPL. HMD offers to provide you with the source code as defined in the applicable open source software licence. Please send a written request to: Source Code Requests, Legal Department, HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland. This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by HMD. By submitting a request, you give your consent that HMD (or third parties on behalf and under direct authority of HMD) will process your personal data. The data processing will be done for the purpose of the request in compliance with HMD Privacy Policy and applicable legislation.
Myasth
