Nokia 8
Onko muilla ongelmia dual-sim datasiirron kanssa? Itsellä on henk.koht liittymä (DNA slot1) sekä työliittymä (Telia slot2). Puhelut ja viestien lähettäminen onnistuu hyvin kun saa valita kumpaa käyttää mutta tiedonsiirto ei toimi Telian liittymällä ollenkaan. Ensisijaisena on oma liittymä jolla datasiirto tapahtuu. Kun asetuksista menee vaihtamaan tiedonsiirron toisinpäin niin ei tapahdu mitään, selain ilmoittaa, että olen offline tilassa ja kun menen katsomaan asetuksia niin molempien simien tiedonsiiro on poissa päältä vaikka olisin kytkenyt sen hetkeä aikaisemmin päälle.
Olisi mukava saada myös työliittymän datasiirto toimimaan, että voisi tarvittaessa ulkomailla käyttää.
Yleensä vain SIM1 paikassa toimii 4G data nopeudet ja SIM2 vain 3G/2G, johtuneeko tuosta? Mutta teoriassa pitäisi ny ainakin 3G pelittää tuolla telian liittymällä...
Use two SIM cards on your phone | Nokia Phones
On dual SIM capable devices, both SIM1 and SIM2 slots support 4G networks. However, if your SIM1 and SIM2 are both LTE SIM cards, the primary SIM supports 4G/3G/2G networks, while the secondary SIM can only support 3G/2G.
Juu, dna toimii 4g ja telia 3g. Kun ottaa dna:sta datasiirron pois häviät myös pienet nuolet kuuluvuuspalkin vierestä ja tulevat takaisin kun siirron laittaa päälle.. Kun taas telian ottaa käyttöön niin nuolia ei edes tule näkyviin. Voisiko olla niin että telian päästä on unohdettu kytkeä netti päälle tms?
Kokeile vaihtaa korttien paikkaa ja testata toimiiko sitten tuo Telia?
Onkos muilla ollut ongelmia GPS-signaalin kanssa? Ajan kuluessa tarkkuus huononee, ja lopulta signaalia ei enää löydy. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki toimii normaalisti & nopeasti noin viikon. Alkoi mielestäni marraskuun tietoturvapäivityksen jälkeen, ja päivitys Oreoon ei muuttanut mielestäni tilannetta.
Itse huomasin juuri sunnuntaina tämän. Ei suostunut löytämään signaalia ja näytti sijainnin ihan päin honkia.
Toinen ongelma itsellä on wifin ja mobiilidatan pätkiminen. Kännykkä näyttää täysiä palkkeja 4G mutta speedtest saa tulokseksi vain parimegaa downloadia ja uploadia ei välillä ollenkaan. Wifillä sama juttu että pätkii ja nopeudet ovay ihan mitä sattuu vaikka olisi reitittimen vieressä.
Wifi analyzerin mukaan näyttäisi pätkivän jatkkuvasti ja välillä pudottaa ihan kokonaan.
Tukifoorumien perusteella muillakin on ollut vastaavaa etenkin wifin kanssa.
Pitänee käydä takuukuitin kanssa kyselemässä että mitäs nyt. :tdown:
Onko kukaan huomannut luurin hidastumista? Satunnaisesti tuntuu muutenkin hidastelevan, mutta etenkin Messengerin kanssa tuntuu tökkivän oikein urakalla ja esim kun tulee uusi viesti ja sen myötä se kaiken päällä leijuva pallo sen avaaminen kestää hyvin, hyvin tökkivällä animaatiolla useamman sekunnin, jonka jälkeen näppiskin tahmaa tovin
Itsellä ei ole muuta hidastelua ollut muutakuin tuon pätkivän wifin ja mobiilidatan kanssa. Samoten se glance taisi aiheuttaa semmosta ~20fps tökkimistä joka lähti kun käynnisti näytön uudestaan.
Itselle pukkasi joulukuun päivityksen juuri. Katsotaan josko helpottaisi.
Itelläni ei wifin tai mobillidatan kanssa ole ongelmia.
No eipä tuo mikään yllätys ole. Eihän tämän kamera kovin kaksinen ole.
Ihmettelen kyllä miksi nokia halusi lähteä kahden kameran setuppiin huonolla softalla yhdistettynä. Google on pixelissä näyttänyt, että yhden kameran systeemillä saa todella hyviä kuvia. Lisäksi softa on valovuoden edellä nokian vakio camera-appia.
Mikäs noiden google camera porttausten tilanne muuten nyt on, onko joku tietty versio joka toimii hyvin nokia 8 kanssa?
Sarvikas tosin taisi twiitata viime vuonna, että kamera-appin kehitys on yksi korkean prioriteetin asia.
Olen käytellyt juurikin pikselistä portattua versiota ihan alusta asti, ja hyvin rokkailee valokuvauksessa. Videota ei ole tullut vielä otettua juuri ollenkaan.
Noita porttauksia näkyy nyt olevan luokkaa yli 9000. Mikäköhän nyt lienee sitten parhaiten nokia8:lle soveltuva :confused:
GPS on toiminut joulukuun päivityksen jälkeen moitteetta, oisko joku mennyt rikki marraskuun päivityksessä.
Itse tuossa aiemmin palautin tehdasasetukset ja NFC:n toiminta on edelleen ongelmallista. Nyt sentään maksuautomaatit suostuvat lukemaan maksun, mutta tarkistamisessa kestää. Matkakortin lukeminen ei onnistu edelleenkään, ellei NFC:tä ota pois päältä ja takaisin.
Näitä ongelmia ei kuitenkaan ollut ennen Oreo-päivitystä
Just länttäsin tammikuun päivitykset oreo Nokia kasiin. Jo sitä ennen oli ongelmia bluetoothin kanssa. Sain joulupukilta Samsung gear s3 frontier kellon. BT yhteyskatkeilee vähän väliä. Jos kello ja luuri on yhteydessä ja koeta luurissa soittaa, niin aina välillä ei kuulukkaan mitään. Kello täytyy myös laittaa lentokonetilaan ennen kuin käynnistän auton ja sen bt:n muuten kumpikaan ei oikein toimi.
Lisäksi kun kello on yhteydessä niin aina välillä luurin äänet menee melkein kuulumattomiin. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Lisäksi onko niin että BT tulee vain yhtä ääniyhteyttä kerrallaan? Liittyy tuohon auton ja kellon yhtäaikaiseen yhteyteen luuriin.
Mulla kans välillä näyttö jäätää. Sit mitään tekemättä rupeaa taas toimimaan rivakasti.
Pieni lohdutus: älkää välittäkö jos missäkään luurissa ei BT&NFC toimi niinkuin toivoisi, koska pienen käyttäjäkunnan takia niitä ei pidetä ykkösasioina, lisäksi akkukin kestää pidempään kun kytkeen kaikki tommoset pois päältä taustalta, kuten myös wlanin ainakin matkalla.
Kysykäähän joku somen käyttäjä tuolta Sarvikkaalta että oliko milloin tulossa sitä parempaa kamera appia(Lumia camera)?
Toimiiko muilla Fonecta Caller oreo-päivityksen jälkeen? Itse en saa millään toimimaan...
Toimii hyvin ? Tosin hommasin luurin vasta pari viikkoa sitten ja asensin kaikkein ensimmäiseksi Oreon ja muut Android käyttiksen päivitykset, sitten vasta muun. En ole näitä mainittuja WLAN pätkimisiäkään saanut esiintymään saati hidastelua, ehkä johtuu tuosta että ensin Oreo sisään ja vasta sitten käyttöön. Taikka ehkä pätkintä ja hitaus tulee vasta myöhemmin :think: Ilmoitan jos ilmenee moisia.
aamulla tuli järjestelmäpäivitys ja tänään ei vielä eilen toimineet numerokohtaiset soittoäänet toimi. Kokeilin asettaa uudelleen, mutta ei korjannut tilannetta. Muilla vastaavaa huomiota?
Powerin viime viikonlopun tarjouksesta tilattu Nokia 8 saapui eilen ja nyt on hetki ihmetelty hienoa puhelinta. Honor 7:n jälkeen tämä tuntuu hiukan isolta, mutta toimivuus on valovuosia edellä.
Minkälaisia flipcover tai suojakuori + panssarilasi yhdistelmiä teillä on käytössä? Ebaystä tilasin viikonloppuna ensihätään kwmobilen flipcoverin, mutta siihen en ole kovin tyytyväinen. Mietin olisiko Lastu hyvä ratkaisu, mutta tällöin haluaisin asentaa puhelimeen myös hyvän panssarilasin.
Itse ainakin hommasin vain jonku panssarilasin Ebaysta tyyliin 5€ 2kpl.Ostin myös tuon lastu casen ja muuta huonoa sanottavaa ei ole kuin se, että piti hieman katkaista äänenvoimakkuus- ja virtanäppäimen yläpuolelta sitä reunaa kun oli omaan mieleen liian nafti.
Itse ostin tämän silikonikuoren, kun en jaksanut odotella kiinantilauksia. Matta alumiini on kuivissa käsissä niin petollisen liukas, että joku kuori piti saada.
Wave Nokia 8 ‐silikonisuojus, läpinäkyvä 9,90 €
Ihan tyytyväinen olen ollut, mita nyt tuohon kameran viereen piti vähän saksilla leikellä reikää lisää kun mikrofonin reikä olisi muuten jäänyt peittoon. Voi olla korjattukin uudemmissa versioissa.
Lastun kuori on tosiaan laadukkaan tuntuinen ja tyylikäs, mutta hyvää panssarilasia en ole vielä löytänyt. Ebaysta on ollut pari kokeilussa ja molemmat hieman raakileen oloisia.
Ei niin pientä atk-vikaa etteikö buutti korjaisi...
Edellinen beta aiheutti sen verran harmia, että tällä kertaa odottelen suosiolla valmista versiota.
Asennukseen menee, muisti kaikki vanhat tiedot kun kirjautui sisään. Oreo betasta oli hyvät kokemukset joten miksi ei.
Hyvät ensivaikutelmat päivityksestä! Asetukset-valikko on myllätty taas uuteen uskoon, ja vaikuttaa selkeämmältä. Käyttis on sulava, kuten ennenkin. :)
Hyvin toimii 8.1, ei uusia ongelmia tullut vastaan. NFC:llä ei kyllä vieläkään pääse lukemaan matkakorttia. Paha sanoa onko pelkästään softa-ongelma. Pitäisi kokeilla jollain muulla kun passiivisella kortilla.
Facebook ei käynnisty täällä jos jättää taustalle päälle, bootti auttaa mutta uudelleen käynnistys ei käynnistä puhelinta vaan se on tehtävä itse vielä.
Edit: riittää kun käy sovelluksen tiedoista tappamassa
Yllättävää kyllä, ongelmia enemmän mitä Oreo 8.0 betassa.
S-mobiilin softa kaatuu käynnistyessään.
Smart lock toiminto ei toimi. Valikko on tyhjä :confused:
S-mobiili ei pitkään toiminu 8.0 versiolla mulla, sit vaan 'korjaantu' ja rupes toimimaan. Nyt 8.1 se ei taas toimi.
Te varmaan tiedätte että se on Beta ja jos löytyy bugi niin mitä täytyy tehdä?
Facebook rupesi toimimaan itsekseen näköjään, S-mobiili ei näköjään täälläkään toimi mutta Smart Lock taas toimii? Hassua...
Joo palaute kuvakaappauksineen laitettu.
Itsellä s-mobiili toimi täysin 8.0, ei mitään ongelmaa kertaakaan.
Harmittaa koska tulee käytettyä mobiilitankkausta.
Joo 8.0 mullakin toimi ja toimi betassakin, mutta 8.1 betassa ei näköjään toimi...
Itsellä heitti Smart lockin tyhjäksi jo Nougatin aikaan. Monella tehnyt samaa myös 8.0 aikaan. Itsellä korjaantui kun teki näin: Asetukset -> Suojaus ja sijainti -> Luotettavat tahot -> Smart Lock pois päältä. Sitten käynnistää puhelimen uudelleen ja käy laittamassa Smart Lockin takaisin päälle. Nyt pitäisi valikko näkyä taas. Tämä ei ole pelkästään Nokian ongelma eli vikaa lienee itse Androidissa.
Joo googlasin aiheesta ja sama vika ollut jo ties miten kauan valmistajasta riippumatta.
Smart lockin disablointi ja buutti auttoi.
Mulla taas lähti juurikin 8.1 kanssa NFC toimimaan paljon luotettavammin. Nyt on jo kaksi päivää toiminut ilman ongelmia. Toivottavasti jatkuu toimiminen. Aiemmin saattoi toimia aina joskus bootin jälkeen.
Missä/millä sovelluksella olet NFC:tä onnistuneesti käyttänyt?
HSL:n oma matkakortti toimii ainakin vielä kolmatta päivää ja oma NFC-tagi toimii myös. Mun BT-autoratkaisu ei siis ota automaattisesti yhteyttä käynnistäessä, niin häksäsin tarran, jota hipasemalla saan yhteyden päälle.
Juuh elikkäs mikähän tämäkin nyt on kun ei hälytä tulevista puheluista. Soittavalla osapuolella hälyttää ihan normaalisti mutta tämä ei reagoi mitenkään.
Asia korjasntui käynnistämällä uudestaan. Toivottavasti ei ole toistuva ongelma.
Eihän ole Älä häiritse-tila mennyt päälle? Silloin ei hälytä kuin hälytykset.
Oreo 8.1:n myötä Älä häiritse toiminnonhan saa päälle suoraan äänenvoimakkuussäätö-valikosta kun napauttaa volumea.
Onhan tuota tullut käytettyä mutta luulin että silloin ei vain ole värinäkään päällä. :confused2:
Ei siis tosiaan jöä tuonne lokitietoihinkaan mitään saapuvia puheluita
Ei ole sitten siitä kyse. Älä häiritse kyllä näyttää lokissa saapuneet viestit ja puhelut. Ne ei vain käytä ääntä eikä värinää, eikä mahdollista ilmoituslediä.
Eetuu_609
