Nokia 8
Oma puhelin alkoi temppuilla tämän kuun tietoturvapäivitysten jälkeen. Tarkemmin sanottuna Spotify, Google Play Music ja jopa selaimen kautta toistettu ääni katkeaa 30-50 min välein sovelluksen kaatumiseen. Tämä on hyvin ärsyttävää etenkin, kun sovelluksen kaatuessa se unohtaa missä kohtaa kappaletta oltiin menossa. Ei musiikilla niin väliksi, mutta jos kuuntelee vaikka 3h podcastia, niin oikean kohdan löytäminen on varsinkin ajaessa lähes mahdotonta.
Onko joku (@Narvakaali, @Puurot ja vellit ), jolla aiemmin oli samaa ilmiötä saanut korjattua vikaa? Minulla tätä tapahtuu sekä bluetooth että langallisella siirrolla eli ei liittyne mitenkään bluetoothiin. En ole vielä halunnut tehdä täyttä resettiä, kun ei ole sanottua että se korjaisi vikaa ja kaiken uudelleen asentaminen ei houkuttele. Jos vain olisi se rootti ja TWRP, niin olisin jo kokeillut...
Tehdasasetusten palautus, varmuuskopiot kun on kunnossa Googleen päin niin eihän toi nyt mikään iso operaatio ole? Kirjaudut uudelleen asennuksen jälkeen google-tiliin niin ainakin mulla kaikki nimet ym. tulee takaisin automaattisesti?
Jos tosiaan toimii noin niin sitten ei olisi niin paha, mutta ainakin Sonyn Android luurista Nokiaan vaihtaessa sai kyllä itse asennella kaikki sovellukset ja niiden asetukset käsin. Yhteystiedot toki tulee pilvestä, tuli jo Nokia N8:ssa (Symbian). Siksi koitin varmistella, onko resetti auttanut kellään kellä on tuota kaatuilua ilmennyt.
Noihin autosoittimiin saa myös firmis päivityksiä, kannattaa tsekata , tuolta esim Pioneer Software & Firmware Downloads
Minulla on samanlaista ongelmaa myös uudessa bemarissa ja siihen on uusin päivitys vuodelta 2015 (oma auto 2014, mutta tämänkin vuoden malleissa on sama soitin käytössä). Vaikeaa on luurin valinta nykyään, kun sen pitäisi toimia auton ja ties minkä kanssa nykyään. Edellinen Sony toimi vielä hyvin, mutta se olikin Lollipopilla (5.1.1) eli varmaan sekin vaikuttaa.
Käy kattoo sieltä varmuuskopioista mitä asentaa ja mitä ei, kyllä mulla on siellä kaikki sovellukset mitä olen tähän asentanut?
Joo siis pitää sovellus asentaa itse, mutta sovelluksen tiedot säilyy...
Onhan nuo ollu saatavilla jo tovin, mutta vaatii pikkasen vaivannäköä.
Settings -> About phone -> Legal information -> HMD open source info
Open source software
This product includes open source software that is licensed under the GPL and LGPL. HMD offers to provide you with the source code as defined in the applicable open source software licence. Please send a written request to: Source Code Requests, Legal Department, HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland. This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by HMD. By submitting a request, you give your consent that HMD (or third parties on behalf and under direct authority of HMD) will process your personal data. The data processing will be done for the purpose of the request in compliance with HMD Privacy Policy and applicable legislation.
Ei ole saatavilla, kun tuoltakaan ei saa muuta kuin lisää katteettomia lupauksia. Kuulemma ensi kuun alussa pitäisi olla sivusto pystyssä, josta nuo voi ladata.
Sit kyl jo aikas perseilyä tuon suhteen, vaikka samaa tuntuu muutkin merkit harrastavan, ei taida olla tahoa joka tuota valvoisi ja rankaisisi tarvittaessa.
En ole saanut korjattua, mutta huomasin että ei kaatua Spotify jos on näyttö päällä kokoajan. Muilla softilla en ole kokeillut.
Eli taskussa normaalisti näyttö sammuksissa niin kaatuvat (supla, areena, spotify) mutta kun oli autossa Bluetooth käytössä ja taskerilla laitettu näyttö kyseisessä tilanteessa pysymään päällä kesti spotify 3.5h kaatumatta.
Kävi mielessä olisiko joku virransäästö toiminto mutta en ainakaan löytänyt mitään siihen viittaavaa
Itsellä kävi mielessä voisiko Doze-toiminnossa olla bugi, joka tappaa sovellukset? Tämä kuulostaa uskottavalta teorialta, jos kerran näytön pakottaminen päälle auttaa.
Doze on siis Oreossa esitelty uusi virransäästöominaisuus, jonka tarkoitus on vähentää sovellusten virrankulutusta laitteen ollessa levossa.
Syynä taitaa olla Nokian oma lisäys ohjelmistoon.
Tuo sovelluksien sulkeminen johtuu todennäköisesti "taustatoimintojen hallinta" ominaisuudesta, jonka HMD Global on jostain kumman syystä halunnut lisätä Androidiin, vaikka sille ei olisi mitään tarvetta (kts. Android laitteen muistinhallinta (Task Killerit)). Nokian foorumilta löytyy myös ketju aiheesta:
Tuntuu olevan muutenkin ongelmaa sen kanssa:
Onko muilla ollut ongelmia USB-liittimen kanssa? Jouduin jo vaihtamaan mukana tulleesta vanhaan MS:n USB Type-C -laturiin (johdon vaihtokin olisi toki piisannut) kun alkuperäinen ei tuntunut pysyvän ollenkaan paikoillaan enää ja nyt tämä uusikin tuntuu olevan suht heppoisesti kiinni eli saa olla tarkkana kun pistää luurin lataukseen yöllä että se myös oikeasti jää lataamaan, pieni tönäisy puhelimeen tuntuu riittävän että johto irtoaa (ei kokonaan mutta sen verran että lataus katkeaa). Tuntuu myös, että kun liitin on paikallaan se "keikkuu" helposti pitkittäissuunnassa, mahdolliset moskat on puhdistettu luurin liittimestä (ei löytynyt pölyä kummempaa)
Ei ollut tuo "taustatoimintojen hallinta" päällä. Sen sijan kun menin Asetukset->Akku->alhaalta mikätahansa sovellutus(valitsin supla)->Hallitse akun käyttöä kohdasa luki "akun käyttöä optimoidaan". Painois siitä. Valitsin kaikki sovellutukset ja etsin suplan. Valitsin sille "Älä Optimoi".
En vielä tiedä auttoiko toi kun on juuri töistä vapaata, mutta perjantaina osaan kertoa auttoiko tuo. Kun töissä tulee kuunneltua podcastejä.
Eipä ollut apua tuosta akun käytön optimointi asetuksesta. Eli käsittääkseni juurikin tuo doze. Liekö se bugaa ja asetuksen vaihtaminen älä optimoi tilaan ei vaikuta
Mulla oli yksi yö jättänyt lataamatta myös, samalla tavalla piuhan tuikkasin puhelimen persauksiin kun ennenkin, mutta aamulla virtaa oli vain ~15%. Sen jälkeen oonkin aina tarkistanut että lähtee oikeasti lataus käyntiin ja tulee latauksen merkki symboli akun kuvakkeeseen.
Ja edelleen sovellukset spotify ja radiot.fi kaatuilee. :bored:
Ja ihmiset vieläkin ihmettelevät miksi minun kaltaisia jääräpäitä on jotka eivät suostu ostamaan puhelinta ilman 3,55mm kuulokeliitintä.
Jos kerran normaali akun lataaminen saa aikaan usb-c liittimen ja/tai johdon löystymisen alle puolessa vuodessa, niin mitä kävisikään jos tuota rasittaisi usb-c kuulokkeet/3,55mm adapteri.
Ei pelkästään kasvaneet liittämis/irroituskerrat vaan myöskin puhelimen pyöriessä taskussa usb-c liittimeen kohdistuu sellaisia vääntämisiä, että ihme jos se liitin kestää edes kuukauttakaan päivittäistä musiikin kuuntelua.
Anteeksi kun pomppasin sivuraiteille, mutta tämä on loistava esimerkki miksi 3,55mm liitin on itsellä tärkeä ominaisuus puhelimessa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Onko muilla ollut ongelmia sormenjälkitunnistimen kanssa? Ei meinaa ottaa ja vaan pitää useasti koittaa ennenkuin tunnistaa.
Samaa hommaa täällä. Kyllä se sitten lopulta toimii, kun sormi about suorassa.
Kannattaa kokeilla poistaa sormi (heheh) ja lukea se uudelleen. Oma kokemus on että tämä lukija on nirsompi kun moni muu, ja esim. kuiva iho voi haitata. Mutta kun sormen lukee uudelleen, se sitten tallentaa sormen ihon "nykytilan" ja toimii sen jälkeen paremmin.
Joku ammattilainen ehkä voi kumota tuon teorian, ja ehkä sormenjäljen ei pitäisi muuttua ikinä. Minulla vaan on jäänyt tällainen mielikuva että voisi vähän muuttua esim. kylmän ja kuivan sään takia.
Voi myös laittaa saman sormen useamman kerran, niin toiminta varmuus paranee entisestään. Siis ihan yleisesti kaikissa puhelimissa, ei vain tässä.
Saman olen huomannut itsekin. Kannattaa myös tallentaa se sama sormenjälki eri tilanteissa esim. kuivilla ja hikisillä/nihkeillä sormilla.
Testaa hommata joku erillinen USB-C johto ?
Nuo puhelimien mukana tulevat tuntuvat olevan niitä kaikista halvimpia. Omaa Nokia 8 johtoa en ole tainnut ottaa edes pakkauksesta vaan suoraan ostin erillisen 2 metrisen mahdollisimman jämäkän oloisen USB 3.1 Gen2 kaapelin, napsahtaa tosi jykevästi liittimeen ja saa vaikka roikottaa tuosta johdosta ja samalla ravistella tehokkaasti niin ei silti lataus katkoile eikä liitin heilu tai irtoa.
Samat johdot kyllä pysyy lujasti kiinni Lumia 950ssä edelleen. Pitänee silti testailla vielä uutta johtoa
Itsellä oli tuota samaa murhetta USB -liittimen kanssa. Puhdistus auttoi.
Jeps, eilen illalla otin pienimmän neulan mitä löysin ja kyllä sieltä irtosi vielä pöylä ja nyt liitin "napsahtaa" kiinni kunnolla. Outoa kyllä miten paljon tuo sitä paskaa kerää, Lumia 950 oli käytössä paljon pidempään kuin tää on ollut eikä sen liitin ole kerännyt paskaa samaan tapaan
Usb-C on kookkampi liitin verrattuna perinteiseen micro-usb liittimeen, joten varmaan sen vuoksi kerää pölyä. Jos alkaa kovin häiritsemään, niin kannattaa harkita esim. Amazonissa myytäviä "luukkusuojia". Toinen vaihtoehto on hankkia sellainen magneettiliitin suojaksi.
Myös Lumia 950:ssä on USB-C, siksi käytin sitä esimerkkinä
Vieläkään ei onnistu äänen siirto bluetoothilla Pioneerin DEH-X7800DAB soittimeen. Puhelimeen on palautettu tehdas asetukset, soittimeen asennettu uusin softa, paritukset poistettu ja paritettu uudelleen. Soitin tunnistaa kyllä puhelimen, paritus onnistuu ja soitin alkaa toistamaan musiikkia mutta ääni vain ei kuulu..
Mielenkiintoinen ongelma kyllä. Itsellä on toiminut BT-yhteys JBL:n Flip 3 (tjsp) -kaiuttimeen ongelmitta sekä 8.0:lla että 8.1:llä
Mulla taitaa olla peukalot ja etusormet ja vielä niin että eri asennoissa ja väärin päin niin lukee kyllä 99,9% ensimmäisellä kerralla ja ihan mistä asennosta tahansa.
WhatsAppin asentamisen jälkeen näkyy esim. tekstiviestiä lähettäessä ne yhteystiedot tuplana, joilla on myös WhatsApp asennettuna. Saako näitä jotenkin yhdistettyä, jottei tulisi tuplia missään näkyviin?
Tulipa ostettua tämä vanhan lahoamassa olleen LG G3 tilalle ja pakko sanoa että melkoinen ero käyttökokemuksessa raudan puolesta (sd801 vs sd835, 2gb vs 4gb ram jne). Myös omaan silmään kyllä hieno puhelin, varsinkin tämä mattasininen jossa ei nuo antenniraidat niin selvästi erotu.
Suurin vika mitä nyt illan näpräilyn perusteella huomannut niin tuon usb-c portin reunat on ihan pirun terävät jos sattuu pitämään sormea siinä kohti.
Löytyykö tälle laitteelle kamerasovellusta joka tallentaa 1080p 60fps? Yhtä noista google cameroista kokeilin ja siinä kyllä valikosta löytyy 60fps, mutta tallentaa silti 30fps.
Taisi olla cstark27_GCam_5.1.018_24_v3.6.apk käytössä.
edit: jaa selvisipä asia nopeasti, piti kuvanvakautus ottaa pois päältä ja nyt toimii 60fps
8.1 android käytössä. GPS sammuu välittömästi, kun on puhelu päällä. Sijainti palautuu välittömästi puhelun jälkeen. Tarvitsen töissä aika paljon navigaattoria välillä ja pölötän puhelimessa koko ajan, joten ongelma on rasittava. Onko mitään hajua mistä johtuu? Netti kyllä toimii ihan hyvin puheluiden aikana. Ainoastaan gps menee naps. Mikään muu puhelin ei ole tätä tehnyt ennen.
Mistäs tämä ääni johtuu? Puhelimessa ei voi puhua, jos laitan kaiuttimelle niin sit paranee...
Puhelimessa on kaksi mikrofonia, joista toinen on rikki tai sinne on päässyt likaa. Huollossa korjaavat ja pitäisi mennä takuuseen.
Itsellä täysin sama vika. Kaiutin päällä toimi aluksi, nyt on alkanut silläkin tehdä samaa..
Jaahas, mikrofonin putsaus auttoi tällä kertaa, mutta on vähän huonosti suunniteltu...
Uusi puhelin hankintalistalla ja Nokia 8 tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona. Löytyykö täältä suosituksia hyvistä suojakuorista? En halua mitään läpällisiä nahkakuoria yms, vaan jonkin kevyen takakuoren, sekä näytölle suoraan "liimattavan" näyttösuojan.
Gear by Carl Douglas Suojakuori, Nokia 8, läpinäkyvä - 12,90€
Tästä olen itse pitänyt. Reilun puolen vuoden käytön (ja parin tiputukseen) jälkeen nurkka vähä lohjennut, mutta parempi suoja kuin puhelin.
Screenorin tuotteita suosittelen. Paikallisista kivijalka liikkeistäkin pitäisi löytyä.
Mitäs tapahtui viimeisimmässä päivityksessä, kun kotiruudun alapalkkiin (en edes juuri nyt muista tuon palkin nimeä, mutta se alareunassa pysyvä palkki, joka ei muutu kun näyttöjä selailee) ei enää mahdu kuin 5 linkkiä? Itselläni oli siinä 7 kuvaketta aiemmin. Onko muilla kokemuksia asiasta? Mistään en löytänyt mitään tapaa muuttaa ruudukon kokoa kotinäytöllä enkä tuon alapalkin muokkaukseen löytänyt enää asetuksia mistään.
Ihmetyttää tällainen yhtäkkinen muutos. Ai niin ja kyllä olen avannut kehittäjävalinnat, tein sen jo aiemmin, mutta nyt oli näköjään mennyt taas lukkoon nuokin. Android on nyt 8.1.0 kernel 4.4.78-perf+.
Samma här. Ehdin jo iloita tuosta aiemmasta, mutta nyt on takaisin vanhassa.
"this is a decision of the android developers" on vastaus jonka sain Nokialta. Ei kuulemma ole mahdollista laittaa viittä kuvaketta enempää tuohon alas. :facepalm:
Onkohan kellään kuvankaappausta tuosta hetkestä kun sai nuo 7 kuvaketta tuohon alapalkkiin, kun ei asiakastuki osaa, eikä usko että tuollainen vaihtoehto edes oli.
Esim. Nova Launcherissa tota voi säätää. Mutta se on toki jo eri asia sitten.
Eetuu_609
