Nokia 8
Beta Oreo toiminut ihan mukavasti paitsi soittoäänen ja merkki äänien voimakkuus on todella hiljainen.
Glance ei taida toimia kunnolla ?
Akun kesto parani verrattuna 7.1.1 versioon.
Kävin hakemassa tämän Waven silikonisuojuksen nokia8:lle ja samat ongelmat toki mitä kiinan tekeleissä.
Wave Nokia 8 ‐silikonisuojus, läpinäkyvä 9,90 €
Mikrofonin reikä takakuoressa ei ihan osu kohdalleen ja kotelon alareunassa on selvä valujälki. Eli laatu ei ihan vastaa sitä mitä tuolla hinnalla näin yksinkertaisesta tuotteesta mielestäni voisi odottaa.
Nokian omia suojuksia/kuoria odotellessa.. joku suoja/kuori pakko oli hakea, tuo harjattu alumiini on niin käsittämättömän liukas kuivissa käsissä.
Ostin tämän Waven tänään Prismasta. Vaikuttaa ihan hyvältä, mikrofonin reikä osuu aika reunalle, mutta ei näyttäisi jäävän alle. Muut aukot on kohdillaan.
Mukavampi pitää puhelinta kädessä, kun on pitoa. Ja jos tämä edes vähän pehmentäisi törmäystä tiputuksessa, nimimerkillä 3 x kivilattiaan.
Ensikokemusten perusteella ihan hintansa arvoinen tuote, jää käyttöön.
Minkä tason dual-sim näissä nyt on, voinko valita esim että käytetään kakkossimmin nettiä mutta muuten ykköstä?
Nämä asetukset löytyvät valikosta:
SIM1: päällä/pois
SIM2: päällä/pois
Mobiilidata: SIM1/SIM2
Puhelut: SIM1/SIM2/Kysy aina
Viestit: SIM1/SIM2
Jos SIM2 paikassa on kortti, näkyy ylärivillä aina kaksi ikonia. Jos kortti on aktivoitu, näkyy sen kuuluvuus ja verkko. Mobiilidatan SIM-kortti on 4G:ssä ja toinen SIM menee 3G:hen, ja oletettavasti 2G, jos 3G:ssä ei ole kuuluvuutta.
Vastaus kysymykseen: kyllä
Huomatkaa muuten että ulkomailta saa tilattua myös single-SIM versioita.
Ostin myös tuon Waven kun oli ensimmäinen kivijalassa nähty suoja. Ihan ok tuntuinen, omassa se kyllä peittää kameran mikrofonin ja alakulmassa on selkeä valujämä. 3/5, käytän kuitenkin.
Vieläkö Nokia 8:n softasta löytyy pahoja bugeja vai joko uskaltaa black fridaylta hankkia? Ainakin tuolla toisessa Nokia Android ketjussa on paljon keskustelua viestien syömisestä Nokia 5/6 mutta koskeeko samat ongelmat myös 8:ia?
Ei ole viestejä katoillut täällä Nokia 8:lla. Muutaman kerran on pari ikonia kadonnut/vaihtanut paikkaa siinä "quicklaunchissa" vai mikä se alaosan ikonirivi onkaan, mutta se voi mennä myös vahinkokosketuksien piikkiin taskussa eikä välttämättä softan sekoiluun.
Ostoon vain! :tup:
Gigantissa luuria 499e. Liekkö jossain vielä halvemmalla? :)
@Rane Ja Elisalla, DNA:lla ja Verkkokaupassa. Powerissa oli 479€ mutta loppu nettivarastosta, saatavuus liikkeissä sitten eri asia.
NOKIA 8 BLUE
Taitaa nyt emännälle lähteä tämä kasi tilaukseen. 499€ kyllä sen verta hyvä hinta.
Bluetoothin kanssa on edelleen ollut ongelmia, muuten toiminut about ok.
Oreon betapäivitys veti puhelimen aivan juntturaan, mutta sitä ennen toimi ihan hyvin. Mm. navigointi ei toimi tällä hetkellä, kerran-pari päivässä menee aivan jumiin, ja välillä käyttöjärjestelmä kaatuu. Mutta näitä ongelmia tosiaan vain Oreon betalla. Toivottavasti ongelmat korjaantuvat virallisen oreopäivityksen myötä.
Itselläni ollut käytössä Oreo beta muutaman viikon, eikä ole mitään erityisempää ongelmaa ollut. Navi toimii, oreon featuret toimii, ei jumitteluita.
Puhelimenhan saa palautettua takaisin nougattiin jos haluaa, toki tällöin joutuu tekemään puhtaan asennuksen.
Toinen kuva, yläreuna vs. alareuna. Ihan viturallaanhan tuo on. Aika kärsiä taas pari viikkoa vanhan paskapuhelimen kanssa.
No niin, puhelin kävi toistamiseen Mobylifella näytönvaihdossa. Nyt sormenjälkilukija on linjassa näytön kanssa, mutta näyttö on edelleen koholla alareunasta.
Yläreuna:
Alareuna:
Oikea reuna on niin koholla että saa kynnen väliin, liimat näkyy:
Kai mulla on joku OCD kun kiinnitän tuohon huomiota, mutta miksi vitussa ne ei voi asentaa sitä näyttöä niin kuin se alunperin oli? Laitoin mukaan vieläpä tulostetun kuvan johon merkitsin koholla olevan näytön alareunan, mutta ilmeisesti tätä ei enää alkuperäistä vastaavaksi saa. Surkeaa suorittamista Mobylifelta.
Mikä on tovereiden mielipide tästä keissistä? Kolmannen kerran näytönvaihtoon?
Oon päivittänyt tietoturvan jo marraskuuhun. Taisi olla eilen. Mut siis tarviiko olla wifissä, että edes koko Oreo-päivitys löytyy?
Tiedoissa lukee että pitäisi olla wifissä mutta kyllä se lähti tulemaan kun hyväksyi varoituksen että dataa menee. Tiedoissa ei mainittu kamera-sovelluksen uusimisesta, jota toivoin mukaan tähän päivitykseen.
EDIT: Näin ainakin Orea Betasta -> Normi-Oreoon
Tarttee olla wifissä et lataa päivityksen. 1.5gb kokoa. Samalla päivitty tietoturva marraskuuhun.
Ei tarvii olla wifissä. Suostuu asentamaan ihan matkapuhelin verkon kautta, jos painaa päivitä. Varmistaa tosin vielä toisen kerran oletko aivan varma vedoten tiedonsiirtokuluihin.
Yläreuna:
Alareuna:
Sanoisin että liikkeeseen takaisin ja vaadit uuden tilalle kun eivät poropeukalot tunnu osaavan näyttöä vaihtaa. Ei tuollaista vituralleen korjattua tarvi hyväksyä.
Joku jo kuvannut metallikeikkoja tyyliin Tavastia/Nosturi tms? Minkälaista jälkeä tällä tulee hämärissä/stagevalaistus oloissa, särkeekö ääni yms?
edit. Tuossa kun katselin tuubista kameran testejä S7 ja S8:a vastaan ja kun rehellisesti ei N8 niissä oikein pärjää niin onko tiedossa josko softalla tms tilanne paranee?
Tuntuu, että ongelman aiheuttaa default kamerasovelluksen valotuksen mittaus. Still-modessa voi valita, mutta videossa ei.
Satunnaisia jumituksia tuli Oreo betaan päivittämisen myötä täälläkin. Myös parilla autolla ollut Bluetoothin kanssa pientä ongelmaa yhdistämisen kanssa samoin kuin Android Auton kanssa.
Aamulla oli virallinen päivitys tullut saataville, lataus käynnissä, mutta ei vielä asennettuna.
Muutaman viikon itsellä ollut käytössä, ja aloitin suoraan Oreo betalla. Eli käynnistin vaan kerran Nougatilla betan hakemista varten, ja sen jälkeen heti perään tehdasasetukset ja uutena käyttöön Oreo betalla. Eilen sitten tuli virallinen Oreo.
Pakko sanoa että ei ole ollut oikein mitään ongelmia. Bluetoothkin on toiminut VAG-auton kanssa hyvin yhteen. Android Autoa itseasiassa pitäisikin vielä kokeilla.
Kamera ei kyllä ole mikään aivan loistava. Hämärässä ei tule kovin hyviä kuvia, verrattuna vaikka edelliseen Nexus 5X:ään, jolla tuli hämärässä tähän verrattuna parempia kuvia. Periaatteessa kai Nokialaisella pitäisi tulla parempia, kun on tuplakamera ja OIS, toisin kun Nexuksessa. Mutta varmaan Google HDR+ on se suurin ero.
Onko joku löytänyt toimivat asetukset vuodettuun Google-kameraan? Kokeilin itse aika monia asetusyhdistelmiä, mutta tuntui että HDR+ käsitteli kuvia liikaa, ja lopulta päädyin kuitenkin jatkamaan vakiosoftalla.
Onko kukaan keksinyt mitään "kikkaa" millä ton päivityksen saisi valumaan, vai onko se vaan tuurista kiinni milloin sen nyt sitten saa?
Miten tässä kuuloke äänenlaatu(musikki), suht normi nappikuulokkeille? Jossain ollut että valitettu kohinaa olevan esim enemmän kuin muissa. Tosin jossain todettiin android version vaikuttavan tuohon(?)
Ei valitettavaa äänenlaadussa. Nykyään tosin saa jo hommat kusta aika pahasti, että saa kuulokelähdön sössittyä. Eihän tällä toki muuta kuin nappeja ajele.
Glance näyttö ei toimi vieläkään :( Beta 8 jälkeen tänään päivitetty varsinaiseen.
Jaha, puhelin ei ilmoittanut, että marraskuun tietoturhapäivitykset olivat tulleet. Päivitin ne, viikonloppureissun jälkeen oli Oreokin tarjolla. Päivitin senkin, päivitys meni ok. VAG konsernin bluetooth yhteydestä katosi äänet kokonaan, parituksen poisto, boottia molemmille ja uusi paritus niin kas kummaa, lähtii HF toimimaan autossa niin kuin pitää, nyt puheluihin pystyy vastaamaan, soittamaan jne niin kuin pitääkin. Eli ärsyttävin vika on nyt korjattu.
Kamerasoftaa voisivat tosiaan vielä parannella, tarkennus on liikkuvien kohteiden kanssa aika hidasta/tuskaista etenkin vähän hämärämmässä. Liikkumattomien kohteiden kanssa pärjää kohtalaisesti.
Muuten alkaa olla ok fiilikset tästä kapulasta.
Oliko sulla ennen käytössä vakaa 7.1.1 nougat vaiko 8.0 oreo beta?
Meinaan vaan että itselläni oli ongelmia langallisen hf setin kanssa nougatilla.
Esimerkiksi puheluihin pystyit vastaamaan hf napista, mutta puhelun lopettamiseksi piti kaivella puhelin esiin ja lopettaa käynnissä ollut puhelu näyttöä räpläämällä.
Toinen ongelma hf setin kanssa oli se, ettei musiikin soidessa puhelin reagoinut hf sarjaan lainkaan näytön ollessa sammuksissa. Ainoastaan single click komento eli play/pause toimi musiikin soidessa.
Ainoa kiertokeino oli ensin tauottaa musiikki ja sitten painaa double click komennolla seuraava, tai triple click komennolla edellinen kappale.
Outoa kyllä näyttö päällä ja puhelinta muuten käyttäessä, nuo musiikin hallintakomennot menivät normaalisti musiikin soidessakin perille.
Vasta oreo beta ja nyt tuo valmis oreo korjasivat tuon ongelman, nyt pystyy skippaamaan tai palaamaan edelliseen kappaleeseen myös musiikin soidessa ja puhelimen ollessa taskussa.
Mietin vaan että oliko sulla nuo ongelmat myöskin tuolla nougatilla, vai onko nuo Bluetooth ja langallisten hf settien ongelmat kuitenkaan saman bugin alla.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Vakaa 7.1.1. Kun puhelu tuli, se alkoi soida volkkarin järjestelmissä normaalisti, mutta siihen ei pystynyt vastaamaan, puhelun hallintanapit eivät tehneet mitään. Jos soittaja katkaisi tai vastasi puheluun puhelimesta niin se jatkoi kuitenkin soittamista jonkun minuutin siinä volkkarin systeemissä ja sitten bluetooth katkesi ja tilttasi. Samoin jos yritti soittaa niin vihreä luuri nappi ei tehnyt mitään.
Onko henkilökohtainen ongelma vai mikä, mutta kun läppäri on kiinni wlan hotspotissa, niin nopeus jää aika tuskaiseksi. Kännykästä kun ajaa speedtestiä, niin antaa about 45/30 megaa, mutta läppärissä ollaan tasossa 1/3... Kyllähän tämä nyt tyhjää parempi on, mutta parempikin kelpais.
Äitini ei tykännyt viimevuonna sille hommaamastani Ulephone S7:sta. Ja kävi nyt ostamassa tämän Nokia 8 ja mun piti laittaa se käyttökuntoon.
No heti luuri halus itsensä päivittää ja Android 8 siihen sitten tupsahti.
Ja ennen päivitystä luuri sai hyvin yhteyden mun 5GHz wifiin mutta android 8:lla singnaali muka huono ja tippu jatkuvasti pois verkosta.
Kameraa äkkiä vertasin omaan Xiaomi Mi Max 2:n niin ei tuo Nokialaisen kamera ainakaan parempi ole.
Enkä edelleen ymmärrä miksi äitini tuon Nokialaisen halus Elephonen tilalle.
Tosin oli kaupassa järkyttynyt että jos halus tuota Elephone S7 "parempaa" luuria niin piti sijoittaa 499€ eikä 250€ mitä ajatteli (vaikka mainitsin asiasta etukäteen).
No Elephone S7 meni nyt sitten rouvan luuriksi... No saipa se paremman luurin Asus ZenFone Maxin tilalle (mikä taas meni tytöllemme)
Ei täällä ainakaan ole ollut ongemia tuon kanssa. Jos siellä on toi 2,4 GHz:n taajuus on tukossa? Oletko kokeillut 5 GHz:n taajuudella, jos siis läppäri tukee sitä?
Läppäri on sen verrran reliikki, että ei ymmärrä ton 5GHz'n päälle mitään. Ja voi hyvin olla että matalampi taajuus on vähän tukossa, kun joka jätkällä on oma hotspot päällä (ISP teki taas temput toimiston yhteyksille...)
Pitää tehdä verrokkitestaus himassa.
Joo, himassa testattuna hotspotti pelaa ihan ok nopeuksilla. Enpä muista koskaan nähneeni noin tukossa ollutta 2,4GHz kaistaa.
Aamulla oli nyt vihdoinkin se Oreo tullut. Todella nopeita on kyllä noi päivitykset tässä vaikka paketillakin oli koko jotain 1.3 Gt tms
Rokkenrollista ei kokemuksia mutta teknoklubilla bassot veti äänen särinäksi. Alempaan viestiisi viitaten kuulokkeet menettelee omaan korvaan ihan OK. Ei tosin ole kokemusta moderneista nappikuulokkeista mutta yllättävän rikas ääni.
Black fridaylta tarttui mukaan 8. Yksi asia kuitenkin ihmetyttää, onko tosiaan niin että mukana ei tule mitään sää appia? Vanhassa puhelimessa tottunut siihen että sään näkee suoraan lukitusruudusta, mutta onko androidilla edes mahdollista saada tuohon glance ruutuun?
Muutenkaan storesta mitään minimalistista siistiä appia ei ole löytynyt vaan kaikki näyttävät tarjoavan mainoksia tai liian paljon ylimääräistä tietoa.
Glance on Nokian oma joten heistä kiinni mitä siihen saa. Googlen hakuun jos kirjoitat sää niin saatat saada tällaisen mahdollisuuden lisätä pikakuvake Googlen säähän työpöydälle.
Appeja on sitten miljoonia. Esim uusien Pixeleiden tyyliä mukaileva widget säällä,kalenterilla, kellolla Another Widget – Android-sovellukset Google Playssa
Tai sit ihan Google Now widget työpöydälle. Ja toki niitä on playssa miljoona muutakin.
Läpinäkyvä kello ja sää -ohjelma play-kaupasta. Näyttää kaiken tarpeellisen ja tarpeettoman. Suosittelen! ;)
roosaevelin
