Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Viime viikon loppupuolelta ollut Elisan kaapelissa ongelmaa. Packetlosstest.comin mukaan välillä katoaa puolet paketeista ja lopuistakin osa tulee myöhässä. Tämä sitten näkyy niin, että videotoisto pätkii ja välillä ei sivut avaudu kun varmaan pyynnöt menee dev/nulliin. Yhteydenoton jälkeen asialle muka tehtiin jotain, ei vaikutusta. Tänään sitten ilmoitettiin että vika on osa laajempaa häiriötä. Myöhemmin tulikin sitten mielenkiintoinen päivitys:
”Häiriötä ei korjaushetkellä havaittu. Ei tehty korjaustoimenpiteitä”
Sillähän se varmaan sitten korjaantui.
Eilen nopeus tipahti yhtäkkiä 50mb->1mb ja oli vielä tänäänkin. Muutaman vuoden toiminut hyvin Elisa ja 4G mokkula, ja ajattelin jo että pitää ostaa 4G antenni jos ei muu auta. Sitten muistin, että liikuttelin usb kaapelia eilen ja nyt sitten vaihdoin sen, ja netti alkoi taas toimimaan normaalinopeudella :)
Ihmetyttää vain, että voiko usb kaapeli aiheuttaa nopeuden hidastumisen?
Onhan ne rikkinäiset usb-kaapelit aiheuttanu vaikka minkälaista oiretta koneissa ja niihin yhdistetyissä usb-laitteissa, niin miksei :).
No kyllä se voidaan vaihtaa, mutta eri asia onkin, että onko operaattorin päässä kuitukytkimessä 100Mbit/s portit. Ja vaihtavat ton sitten kun vaihtavat.
No onpas kummallista toimintaa jos noin on.
Uudet seutuverkot ainakin rakennetaan nykyisin suoraan tukemaan 1gbps to home.
Käsittääkseni myös Kaisanet on rakentanut paljon verkkoa viimevuosina.
No tuolla Elisan yhteisössä tuntuu jonkin verran tulevan ihmisiltä valitusta, että miksi eivät vaihda 100Mbit/s kytkimiä -> 1000Mbit/s kytkimiin ja eikä niilläkään oo sitä rahaa rajattomasti.
Vähän eri juttu vaihtaa, jos operaattorilla on tuhansia/kymmeniä tuhansia kytkimiä kuin muutama kymmenen/sata kytkintä verkossaan kiinni.
Eihän se olisi mahdotonta muutella kun kysyntää tulee, niin aina uuteen. Se vaan kuinka operaattorit lähtee siihen, niin isoja ei ainakaan kiinnosta, kun ei puhuta heti saatavista isoista voitoista.
Miten voisi parhaiten arvioida mahdollista 4G-netin nopeutta? Puhelimella kun tekee nopeustestin, ovat nopeudet aika surkeita (1-10 Mb/s).
Olisiko nopeus oikealla 4G-modeemilla ja antennilla parempi, vai meneeko alhainen nopeus vain suuren käyttäjäkunnan piikkiin?
Mukavasti Xperia 1 antoi Hyvinkäällä huolimatta kellonajasta (klo 17-18 iltapäivällä). On tuo kyllä kova laite. Roottia ei sisällä, joten paras tietämys on 4CA, B1+3+7+20 , jossa 1-3-7 ovat 4x4 MIMO:ssa. Jos ja kun tukiasemissa on 1Gbps transmissio, niin mahdollisesti jo se aiheuttaa sen, että paljon nopeammin ei voi päästä (pitää muistaa muiden solujen kuorma). Mahtavaa, että kapaa on tarjolla hyvillä päätelaitteilla. Jos jotakuta kiinnostaa, niin Vaiveronkadun kioskin parkkiksella tuo mitattu.
Elikkä Xperia 1 laitteen CA kombotuki vakiona näyttää hyvältä?
SYV ei ihan niin aurinkoinen ole, mutta lähes kaikki tarvittava siinä on. cacombos.com -sivulla voi katsoa, mitä se suoraan boksista tukee.
Toki myös 4x4-tuki, joka 2x4 toimii 700 ja 800-taajuuksilla auttaa.
40ms latenssit ovat puhdasta 3G-aikaa, 4G-aikana en liene koskaan nähnyt yli 30ms? 3G-aikana nähnyt 100-500ms aikojakin vielä 2010-luvun alkupuolella :) Nopeustahmausta en ihmettele jos paikallinen tolppa on klo 16-22 välillä aivan tukossa koskei paikallisilla ole enää järkeviä lankayhteyksiä. En ole koskaan nähnyt noin hidasta DNA'lla, Elisalla kyllä. (tosin olen liikkunut vain etelä-suomessa Tampereelta alaspäin)
Mulla on aivan eri tulokset 4G:ssä pingien osalta kuin sulla. Laitappa samaan aikaan ping www.funet.fi -t, niin katso kummasti heiluu 30-60 välissä ja speedtestin aikana nousee aika pahasti. Ja muutama vuosi sitten kouluaikoinna Saunalahti 3G-liittymän kanssa hävisi paketteja, niin kellonajat Elisan asiakaspalveluun ja korjaantui parin päivän sisään.
Mitä pari kertaa piti ilmoittaa tuosta muutaman kk välein.
Millä tavalla Telian ADSL-saatavuushaku toimii? Onko siellä jotain suurempaa älyä taustalla, vai lasketaanko vain etäisyyksiä keskittimeltä osoitteisiin?
Meillä on se tilanne, että puhelinkaapeli tulee aivan eri reittiä kuin osoite on. Saatavuushaun mukaan muihin yhtä kaukana keskuksesta oleviin taloihin on saatavana nopeampi ADSL kuin meille. Nykyinen yhteys lisäksi toimii aina jopa hiukan luvattua nopeammin, joten linjassa ei selvästikään ole vikaa. Mietin, että ei kai vain järjestelmä oleta meille tulevan huomattavasti todellista pitempää kaapelia, ja laita siksi rajoituksen saatavana olevalle nopeudelle?
Olen tuota hieman tutkinut ja on siinä jotain älyä taustalla. Todennäköisesti linjapituudet on laskettu heidän verkkokartoista. Mutta pitääkö joku lennätinlaitoksen aikainen dokumentaatio paikkansa onkin sitten eri asia.
Itsellä linjapituus on yksikkömetrejä yli 300m, joten 100M liittymää ei saa vaan max. 50M. Naapuriin saa 100M.
Kokeile kysyä saako edes kokeilla nopeampaa yhteyttä mitä saatavuushaky näyttää. Muistaakseni täällä on sanottu että Telia ei tarjoa nopeampaa kuin mitä se saatavuushaku näyttää, mutta kysyminen/jatkuva kysyminen ei maksa paljoa :).
Tarkistin mitä modeemi kertoo linjan arvoiksi. SNR on 24,9 dB ja vaimennus 26,9 dB.
Nopeusarvioiden perusteella niillä pitäisi saada jopa 16M yhteys nykyisen 8M sijaan. 8M taas näyttäisi vastaavan hyvin sitä, mikä linjan pituudeksi tulisi, jos se on laskettu väärää kautta.
Tällä viikolla palasi nopeus vanhoihin normaali lukemiin. Keväällä putosi vajaaseen 70 megaan eikä Elisa asiaa tutkiessaan löytänyt mitään vikaa. Mikä lie hidastanut.
2km on 24M yhteyteen rajana. 8M yhteyteen 4km.
Taitaa olla kehitysmaissa nopeampi netti :D
FTTN, nopeudet oli aluksi 30/10 mutta viimeisen 4-6kk aikana nopeudet laskenut
Mulla putosi viime keväänä netin nopeus 100 megasta 70 megaan. Elisa tutki asiaa muttei löytänyt mitään vikaa. Viime viikolla nopeus palasi takaisin 100 megaan. Mikä lienee ollut syynä. Tekniikkana siis vdsl2 kerrostalon kellarista jonne tulee valokuitu.
DNA 4g 300M, tolppa noin 300-400m päässä. Aamulla pääsin lähemmäs 300Mbps lukemia,
ei varmaan ole hyötyä huawein mukana tulleista lisäantenneista kun tolppa niin lähellä?
Mulla oli sama tilanne, tutkin kaiken myös kämpässä mikä voisi asiaan vaikuttaa. Ei mitään vaikutusta. Ulinaa aspaan. Ei mitään vaikutusta. Pari viikkoa myöhemmin yhteysnopeus palautui. Ehkäpä joku kävi pistämässä johdot taas kunnolla paikalleen. VDSL2 on erityisen herkkä kaikenlaisille johto-ongelmille. Jos sen kanssa on nopeusongelmia, niin kannattaa ainakin varmista että johdot on kunnolli kiinni, kaikki liitännät on kunnollisia, johtimet on kunnollisia ja tietysti, että kaikki mahdolliset turhat haarat ja ylimääräiset päät on poistettu jne. Tuohan oli jo ADSL:n aikaan normaalia, mutta entistä tärkeämpää tietysti VDSL2 ja varsinkin G.fast juttujen kanssa jne. Erilaisen johdon päät ja surkeat liitännät joista tulee heijastumia viiveellä voi olla aika tuhoisia suorituskyvylle.
Tähän taloon muutti just uusi asukas joten ehkä sen liittymää kytkettäessä on samalla korjattu joku keväällä tehty moka noissa johtimissa.
Elisan 50M liittymä (2.9€). Niinkuin olisi nopeutta vähän parannettu.
Nyt on kaksi ekaa ilmaista kuukautta ohi ja eka lasku tullut. Ajattelin, että nyt jos koskaan nopeus tipahtaa siihen minkä olen tilannut (100/100), mutta ei edelleen toimii ja uskon että nyt tulee toimimaan jatkossakin :)
Elisa Tuplalaajakaistan mukana tullu 100Mbps liittymä näyttää vähän keulivan:
OnePlus 7:lla ja testauspaikka Jyväskylä Lounaispuiston Grilli 21, Seminaarinkatu 34.
Kanta-hämeessä sama juttu eli Saunalahti Mobiililaajakaista 4G Super 100Mbit/s. Oli joskus Saunalahti mobiililaajakaista 50/10Mbit/s ja jäi aikatarkkaan siihen 50/10Mbit/s. Ja puhelin Nokia 8. Itseasiassa Telialla on rajoituikset eli jos 100Mbit/s netti, niin se jää tasantarkkaan max 100Mbit/s.
En tiedä, miksi Elisa rajoittaa nää 150/50Mbit/s eikä 100/50Mbit/s.
Aiemmin nimesivät vanhan 150M liittymän uudestaan 100M liittymäksi muuttamatta nopeusprofiilia. Telialla (Soneralla) oli samalla lailla, mutta sittemmin uudet liittymät rajoitettu.
Telia Rajaton 5G 1000M liittymä: Tutkiessani liittymän toimintaa 4G:ssä, sanat eivät riitä kuvaamaan sitä turhautumisen määrää mitä jouduin kokemaan.
Paljonko sait tuolla liittymällä nopeutta? Eikö se toiminut hyvin?
Puhutaan nyt DL nopeudesta, ja tuohonkin vaadittiin tosi hyvät signaaliarvot. Yleensä nopeudet huomattavasti alempia. Missään nimessä en ole tyytyväinen 4G DL suorituskykyyn "uudessa" tuotteessa. Tällaista 4G:tä on nähty jo useampi vuosi ja nyt kaivattaisiin jo toisen näköisiä numeroita.
Itsellani on "huonoja" kokemuksia Telian liittymien nopeuksissa (100M liittymä), alueellani Telialla oli käytössä vain 1800mhz 4G ja nopeudet olivat jotain 5-25 luokkaa ja juuri tietenkin siellä missä asuin ei 4G toiminut juuri ollenkaan. Vaihdoin Elisalle ja samalla vaihtui nopeus 100 megasta 200 megaan ja kaiken lisäksi vielä euron halvemmalla. Elisalla saan vähintään sen 25 mitä Telialla sain maksimissaan, mutta yleensä nopeudet ovat jotain 100-190 luokkaa.
Onko joku tutkinut että jos laittaa esim 10 kilon downloadin päälle koko ajaksi ja sitä kautta CA tuntuisi pysyvän päällä koko ajan, niin onko tästä hyötyä pingiin ja peleihin tms?
$ speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Suomi Communications Oy ()...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Telia (Helsinki) [12.61 km]: 3.222 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 473.09 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 488.70 Mbit/s
Pätevästi liikkuu bitti
Nyt on kahdeksi vuodeksi soppari 9,90€/kk ja olen tyytyväinen tähän Telia 100/100 ollut kohta 3 vuotta.
Ping on hyvä ja vaikka vähänkään vanhempi kone, nettisivut aukeaa samaan aikaan kun klikkaa linkkiä.
Eikö ping ole aika tärkeä?<
Katsoo näitä gigabit yhteksiä, niin jos ping 30ms, niin onko siitä nopeudesta enää apua?
Siiis, pingi riippuu etäisyydestä ja sen ping-paketin/muidenkin pakettien matkalla olevista laitteista (kytkimet/reitittimet/jne) ja tietenkin yhteystekniikka (ADSL, VDSL, Ethernet ja/tai Valokuitu, jne.). Eli ei se pingi siitä parane, jos mennään samalla tekniikalla ja samasta osoitteesta.
[edit] Noi matkalla olevatg laitteet aiheuttaa häviävän pienen viiveen, mutta aiheuttaa kuitenkin jonkinlaisen viiveen :)
Oikeilla jäljillä olet, varsinkin 4G:n bufferbloat tekee sitä että vaikka saisit Speedtestillä 100/100 kuidun kanssa hyvin kilpailevia nopeuksia niin silti nettisivut kestää aueta paljon pidempään. Myös esim. Netflix tai Youtube aloittaa videon streamaamisen jollain 480p perunalaadulla ja vasta 10-30 sekunnin jälkeen saat sen normaalin Full HD:n tai 4K:n.
Porukka lumoutuu suurista nopeuslukemista kun liittymän muut speksit on ne paljon tärkeämmät.
Raski
