Nettiauto - keskustelu, löydöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dzeeta
Ainakin Touaregeissä oli jotain tyyppivikaa noiden katkaisijoiden softtouch-päällysteen kanssa, kesii käsittääkseni erittäin helposti irti. Jossain youtube-pätkässä rapsuttelivat noita irti ja laittoivat tarroja päälle. Sinänsä pikkuvika, joka ei vaikuta edes toimintaan, mutta auto menee ihan törkeän näköiseksi sisältä.
Edit: löysin tubepätkän.
Aika monessa näin on, mutta täytyy tunnustaa että edesmenneessä lähes 500tkm ajetussa 2007 touaregissa kaikki pinnat nappulat olisi vielä mennyt uudesta. Tai no, iskareiden "Auto" -nappulan säätimestä A:n keskikohdassa oleva neliö oli kulunut pois :)
Ilmeisesti joku koittaa koijata nettiautossa. En ole ennen törmännyt.
Samalla kaverilla matkailuauto ja golf myynnissä. Sitten passatti siirtyi muonioon, samat kuvat ja hinta 200 ylös.
    827,2 KB · Luettu: 448
Onkohan sama kaveri kuka yritti kaupata mulle Jaguarin taka-apurunkoa. Sanoi että kuvan ottamisessa menee hetki. Illalla sitten tuli kuva mikä oli otettu all4jags sivustolta ja käännetty ylösalaisin Muoniossa kuullemma ja nouto ei käynyt.
Ilmeisesti siitä "hyvä yksilö" että on pellit korjatttu, ja ellen väärin katsonut, niin jopa koteloihin asti ruostesuojattu (helmassa tulppa?).
Nuohan ovat tuon ikäisinä koriltaan muuten enemmän ruosteesta kuin metallista koostuvia... ;)
Helmassa kuullu olla tulppa, siitä auto tunkataan ylös.
Siinä päällä, kohdassa joka näkyy ylhäältä päin kun ovi avataan? :D
Edit: olisko 6. kuva. Saattaahan tuo olla mikä vaan musta täplä - mutta nuo CLK:t ovat olleet jo alle 10v iässä niin ruosteensyömiä, että ihmettelen ellei tuota olisi hitsattu, suojattu ja maalattu yli samalla kerralla...
Siinä kuuluisi olla kynnylista mikä tulee siihen "reikään" kiinni nastalla.
Kyllähän osa noista vanhemmista CLK:sta on hienossakin kunnossa, kunhan ei aja talvella tai sateella niin ei ole ruosteongelmia :) Muutenkin ei taida olla pahin ongelmalaitos tuon ikäisistä Mersuista, E-malli on ainakin ollut aika karu ilmestys, niitä on tullut nähtyä useampia karmeassa kunnossa.
W210 ja S210 oli pahimpia, CLK oli ihmeen hyvin ruostetta vastustava.
Eikös tuo Pösö ole aikaisemminkin ollut täällä linkattuna, mutta nyt ilmeisesti jokin taho on sen rakentanut valmiiksi. Sellainen mielikuva on, että tuo on ollut myynnissä osittain rakennettuna.
Kyllä oikeassa olet ja hintakin on luonnollisesti noussut
No nyt!
6.3 AMG leimoja myöden wannabe AMG.. En kehtaisi ajaa tuolla.
:sdarra:
:srofl:
Ei vittu näitä badgetuuningeja:sdarra:
Hävettäisi tosiaan ajaa tuollaisella ennen kuin kaikki AMG-viittaukset poistettu.
Erikoiset penkit Volvossa, ei varmasti löydy ihan jokaisesta V70-mallista :D
Huippukuntoinen ja juuri kaikki käyty läpi, mutta jotain pientä voi olla ja aurauskulmia ei pysty säätämään. Niin ja se ohjaustehostinkin puuttuu :facepalm:
Mutta "ei pakkomyynnissä" puuttuu :tup:
Ei kai tuossa ole ohjaustehostinta ollutkaan. Toihan kannattaisi ostaa muutamalla donetsilla ja tehdä ulkoisesti ja sisustaltaan orkkiskuosiin ja nautiskella päivitetystä tekniikkapuolesta. Ei jokaisesta autosta aina ole pakko tehdä sitä klassikkostatusta vaalivaa keräilykappaletta. Veikkaan että tuonkin rakentelu aloitettu aikana jolloin ei mitään käsitystä ole ollut että tuollainen voisi joskus olla suht arvokaskin.
Valitettavasti erittäin erittäin ruostuva malli :/. Oma 100a on edellisen omistajan toimesta fiksattu pelleille asti ja maalattu jne ja silti pintapuoli alkaa jo parin vuoden jälkeen ilmoittelemaan että kohta lähtee ruostumaan :(.
Muistan miten luokkakaveri isoveli teki täysin mahdottoman määrän töitä monena vuotena että sai katsastuksesta läpi. Söpösti auto keksi ruostua merkkien alta, takavalot olivat pudota yms. vaikka kaikki helmat oli käytykin läpi. Kunto oli kuin olisi säilytetty jossain meren ulkoluodolla, ikää ruoskalla ei kuitenkaan ollut kuin joku 7-8v.
Eikös noissa w12 koneissa ollut onneton jakopää ala polkupyöränketju? ja ajoneuvoverot noissa ainakin on poskettomat.
W12 koneessa käsittääkseni on hyvät jakoketjut. Ainakaan ei ole tullut vastaan että niitä olisi pahemmin rempattu 300+ ajettunakaan. Lisäksi niissä oli aika pitkään vielä monipistesuihkut suorasuihkun lisäksi. Suht varmaa tekniikkaa nuo moottorit.
Melko... punainen.
On joo... Sananmukaisesti näki punaista kun avasi linkin. Tosin pakko sanoa että jopa omalla kierolla tavallaan siisti. Punainen on monesti aika meh väri mutta tuo toimii koska siitä on tehty auton teema.
Ei toi täyspunainen sisusta oikein toimi. Kyllä punainen toki voi olla se pääväri, mutta jotain kontrastia sentään pitäis olla.
Vaikuttaa siltä, että konfiguraatttorilla on voinut valita yksittäisiin kohtiin eri värejä ja joku on kokeillut, että mitä jos laittaa kaikkiin punaisen :D
Tuo täysipunainen on suorastaan kammoruma. Ei pystyisi omistamaan tuollaisella sisävärillä ikimaailmassa. Muistaakseni osassa mersuissa on ollut aikoinaan myös melkein täysi punainen sisusta ja ei kyllä sekään maistunut. Kaveri jolla tuollainen oli tykkäsi taas itse.
Pitäisi ostaa joku max 1500e kottarainen Oulun lähistöltä. Ilmastointi on ihan pakko olla ja sellainen että kestää mahdollisimman vaivattomasti yhden vuoden verran. Auttakaa köyhää kun en tiedä noista oikein hirveästi muuta kuin perusjuttuja. :cry:
Ratti kiiltää enemmän kuin mun 50tkm ajetussa, kolme eri rekisterinumeroa ja vasta vuonna 2014 ollut vasta 8tkm mittarissa, juuh, uskoo ken tahtoo.
Lisää vielä noi takapuskurin vekit ja muutenkin semikulahtanut olemus, niin jotenkin tuntuu et vois olal 121000 ajettu eikä sen 21....
Joku 2000-luvun taitteen toyota corolla bensakoneella, joka on juuri katsastettu. Et sen varmempaa autoa tuolla budjetilla saa. Ota ostotilanteeseen mukaan joku kaveri, joka osaa tutkia auton kunnon, jos et niistä itse ymmärrä.
Tuossa äkkiseltään suht hyvä auto, joka osuu kriteereihin Toyota Avensis Viistoperä 2001 - Vaihtoauto - Nettiauto
Noissa saa olla tarkkana ettei ole sitä kuuluisaa öljynsyöntiä, toki tuon hintaisessa ei nyt pahaksi ole muutenkaan kantaa varalla öljyä.
Duunikaveri osti kolmos autoksi tuollaisen aikanaan ja se sai puoli litraa lisätä öljyä joka tankillisella, toki oli tiedossa ennen ostoa ja kun raksa-autoksi tuli niin ei mitään väliä.
Tästä oma KITT. Naurahdin kun hokasin miten TV-sarjassa kuski puhui rannekelloonsa ja kellossa oli paikannusominaisuus ym. eksoottista. Varmaan varusteltu Tesla osaa nykyään enemmän temppuja kuin KITT. :tdown:
Olisko tuo mitään perheautoksi vanhan 508:n tilalle? Kilometrejä tuossa jonkin verran tietenkin on, mutta antoivat erinomaisen tarjouksen vanhasta autosta.
HuomiHaamu
