Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Komentokehotteeseen telnet 192.168.1.1 5510 ja sen jälkeen komento AT!GSTATUS?
En vain muista miten se nyt telnet yhteys pitikö erikseen luoda vai toimi nuin vain komentokehotteeseen.
Windowsin oma telnet-softa on ihan riittävä tähän tarkoitukseen, mutta jos kaipaa vähän monipuolisempaa/graafisempaa softaa, niin PuTTY on hyvä valinta.
Löittekö te 3CA alas tällepäivälle siellä TJ74? Havaintoja ainakin netgearille tiedoksi, ettei IP passthrough tilassa anna kunnolla nopeutta. Suoraan usbilla kun kiinni koneessa antoi nuo yli 300M tulokset.
Paras suorituskyky saavutetaan usb3:n kautta, toiseksi paras on 5 GHz wifillä ja kolmantena ethernet. Nämä johtuvat Qualcommin modeemin erityispiirteistä.
Äkkiäkös joku koodaisi softan, jossa tuo kysely ja output graafiksi ja numeraalisesti. Minulla ei taidot siihen riitä.
MR1100:lla pari poimintaa Kemin alueelta, 500 Mbps ylitys, SYV.
Onkos näissä iso ero suorituskyvyssä sitten? Olen tätä MR1100 harkinnut juuri etskulla kiinni palomuuriini. Ilmeisesti tuohon ei ole sitten korjausta tulossa myöskään?
Nykyisessä E5186 ei tunnu tuo B3+B7 CA pysyvän päällä kuin muutaman tunnin ja sitten tuo B7 tipahtaa pois pelistä.
En ihan varmaksi ite tiedä miten suuret erot kun tässä kotona ainaki usb, wlan ja ethernet antaa +300Mbps. Tiedä sitte missä vaiheessa alkais rajottamaan vaikka ethernet. Ainakin +300Mbps menee jokaisella. Ei tässä kotona vaan toimi sen paremmin kuin 320Mbps oli nyttenkin nopeus.
MR1100 Interface osastolla on isot erot throughputissa. USB3:n kautta max. noin 1000 Mbps, 5 GHz Wifi noin 430 - 460 max. arvio ja ethernet noin 400 Mbps todellinen. Manuaali sanoo, että ethernet noin 500 Mbps, mutta se ei ole todellisuutta.
Hoh hoijakkaa, SYV nopeata verkkoa löytyy aina vaan lisää :) Tässä vaiheessa on todettava, että MR1100:n toimintaluotettavuus korkeissa nopeuksissa, toistoja tehtäessä on loistava, kun taas puhelimet sekoilevat vähän väliä, että niitä on bootattava, nollattava verkkoasetuksia tms. eikä aina tule niilläkään kuntoon. Kertoo omaa kieltään puhelinten FW softan laadun puutteista. Tässä vertailussa MR1100 vs. puhelimet, tulos on 6-0 MR1100:llle, ei kahta puhetta.
On se hienoa, että Itä- ja Pohjois-Suomi saa nauttia yhteisverkon hyvistä nopeuksista, kun taas täällä muualla kärvistellään 10Mhz B20 kaistalla...
Millähän tuo on kiinni eli USB:in, wifin vai ethernetin kautta kiinni? Mikä operaattori käytössä?
Päijät-Häneen alueella ei nuo nopeudet edes tukiaseman B3+B20 alueella nouse kovin isoiksi.
Yleensä ollaan vain B20 varassa. iPhone 8 plus saa yleensä parempia DL latausnopeuksia kuin MR1100, ainut hyväpuoli on UL nopeus on pikaisen parempi MR1100. MR1100 tuloksia B3+B20 / B20 :
Ethernetin kohdalla on kyse Qualcommin modeemin erityispiirteistä- piste. Niitä en lähde tässä nyt sen tarkemmin avaamaan tietyistä syistä.
Tässä julkaisen yhden QXDM piirron eilisillalta kaupungilla klo 21 aikaan. 256-QAM pelittää myös kuormitetussa verkossa(sanotaan näin, että mikäli tukiaseman antennikulmat antavat siihen mahdollisuuden). Mittauksen keskiarvon voi lukea visuaalisesti vihreästä käyrästä päättelemällä. Kiitettäviä iltanopeuksia tällaiset.
No tämä on kyllä itselle iso pettymys, kun tarkoitus oli kytkeä etskulla kiinni palomuuriin. Ilmeisesti tuota ei pystytä sitten edes firmiksillä tulevaisuudessa parantamaan? Onneksi tuli nyt huomattu tuo ennen hankintaa kuitenkin :)
Sanotaan näin, että ethernet kysymykseen on eräänlainen ratkaisumalli ajatuksen tasolla olemassa. Yhtiöt tutkivat sen toteuttamiskelpoisuutta.
Reactions: mnz
Ei niitä tarvitse erikseen avata. Qualcomm tekee prosessoreja ja piirisarjoja mobiilikäyttöön, eli puhelimiin ja tabletteihin, joissa lisälaitteet roikkuvat kiinni ihan muissa väylissä, kuin Ethernetin välityksellä, ja veikkaan, että tuo Ethernet-liitin on joku USB2-to-Ethernet -kötöstys, joka on jälkeenpäin purkkaliimattu Netgearin toimesta laitteeseen.
Ongelma on kyllä QTI:n designin puolella tässä tapauksessa.
Silloin kun tämä värkki ilmestyi luin netgearin foorumilta järjettömän kasan viestejä ylikuumenimisista. Netgearin edustaja jopa suoraan kirjoitti että tätä laitetta ei ole tarkoitettu 24/7 kotikäyttöön,tässä kohtaa harkinta laitteen ostamisesta tyssäsi kuin seinään.
Kysymys kuuluu että onko jollain ollut tämä masiina oikeassa käytössä, tarkoittaen muunlaista käyttöä kun speedtestin sivuilla pyöriminen. Onko siis tullut pätkimistä/ylikuumenemista/hidastelua kun vaikkapa latailee muutaman leffan/pelin (100-200 gigaa) tai useamassa laitteessa pyörii netflix 4k laadulla tms.
Laite on ollut viime syyskuusta asti käytössä, monipuolisessa käytössä ja silloin kun se on ns. Kotikäytössä niin olen käyttänyt siinä jäähdytyspuhallinta alusta asti ja mitään lämpöongelmia ei ole eikä tule. Täytyyhän nyt käsittää, että jos esim. älypuhelinta tms. kompaktia laitetta käyttäisi vastaavalla tavalla pitkäkestoiseen raskaaseen LTE tiedonsiirtoon, wifit päällä niin kyllä kuumenee laite ja akku hiipuu ja tämä on täysin normaalia. Pitää osata käyttää laitetta oikein. Jos lämpö on ongelma joskus, niin jäähdytä.
Laite kuumenee siinä määrin että tarvitsee puhallinta ja se on mielestäsi ihan normaalia? Käsittämätön suunnitteluvirhe, koko härpäke olisi pitänyt vetää markkinoilta. Tämä lienee syy siihen ettei kukaan operaattorista ole tätä laitetta listoilleen ottanut. Nooh, toivottavasti huawei/zte tuo asianmukaiset cat16 laitteet markkinnoille lähiaikoina.
Älä vääristele sanomisiani. Puhallin pitää lämpötilan vakiona riippumatta mitä tekee, mutta ei ole välttämättömyys. On eri asia joku 100-150 Mbps tiedonsiirto vs. 400-500Mbps.
Jatkuvaan 24/7 mökki käyttöön (Päijät-Hämeessä) en suosittele MR1100. Viikon kokeilun jälkeen palasin vanhaan TW, koska lämmöt olivat korkeat jatkuvassa käytössä yli 50C (puhaltimia en asentele) ja nopeudet eivät nousseet DL ja UL puolella verrattuna TW-EAV510 LTE CAT6. MR1100 jäi nyt leikki kaluksi, jolla voi metsästellä speedtesti DL/UL huippuja ja ehkä sille jotain käyttöä keksii tai siten myyn sen pois. :-)
Jatkuvaan 24/7 mökki käyttöön (Päijät-Hämeessä) en suosittele MR1100. Viikon kokeilun jälkeen palasin vanhaan TW, koska lämmöt olivat korkeat jatkuvassa käytössä yli 50C (puhaltimia en asentele) ja nopeudet eivät nousseet DL ja UL puolella verrattuna TW-EAV510 LTE CAT6. MR1100 jäi nyt leikki kaluksi, jolla voi metsästellä speedtesti DL/UL huippuja ja ehkä sille jotain käyttöä keksii tai siten myyn sen pois. :)
Tällainenkin oiisi nyt tarjolla.
CAT 9 vain (450 Mbps), mutta halvempi kuin Netgear, ja mahdollisesti toimivampi (ei vielä omaa kokemusta).
DNA Kotimokkula Premium 4G+ WLAN B715 | DNA
Vanhaa tekniikkaa, ei edes 256/64QAM tukea. Sivuutetaan.
Itse yritin omaa Netgearia saada kaatumaan. Laitoin 200 gigan filuja latautumaan heikon kuuluvuuden alueella. Laitteen lämpö ~ +45°C ja akku noin +40°C myös. Ei kaatunut, vaikka kuinka yritin usean tunnin ajan.
LTE 255
Pointsit AoC sinulle, mutta sinähän osaatkin nämä hommat.
Hyvin pelannut nyt ekat viikot MF286n korvaajana kotikäytössä toiminut hyvin, DL tuplat tuohon 286 verrattuna ( 56 MB --> 100...140 MB) ilman akkua käynnissä, lämmöt varmaan 40 paikkeilla.
Varmaan voisi paremminkin pelata mutta vaatisi ilmeisesti antennien/jäähdytyksen virittelyä.
Tälläista tämä on kehitysalueella (5 km tre keskusta) kun lankaa pitkin tulee 11 MB ADSL (on täysillä joo 24 MB mutta 2,1 km DSLAMiin tappaa nopeudet hyvin).
Tuossa ei myöskään 256/64 vaan 4x4 MIMO vain, taisi olla vain 2ca laite. Ei siitä kovasti myöskään ole iloa ainakaan Tampereen tai tulevan Turun pilottialueiden ulkopuolella, jos sielläkään. Juttelin jokin aika sitten erään operaattorin laitevastaavan kanssa. Netgearin kaltaisten haasteena on niche-tuotteen leima. Ei näitä massoille myydä B593, E5186 tai B525 tapaan, niin kynnys ottaa valikoimiin on myös korkea. Eiköhän nähdä tänä vuonna myös operaattoreilla nopeita laitteita, kun nopeammat nopeusprofiilit julkaistaneen.
Netgearilla (& Sierralla) on surkea maine takavuosien ensimmäisen 4G-mokkulan kanssa. Akku turposi muodottomaksi ym. (akkuja tosin vaihdettiin ilmaiseksi uusiin).
Valmistaja lienee menettänyt ainakin operaattoreiden sellaisen luottamuksen, että tuskin tulee enää tarjolle vaikka kuinka hyvä laite olisi.
Uppi kulkee ihan kohtuullisesti, vielä kun tulis se 3CA käyttöön tänne B8 alueelle.
MR1100 on täällä jatkuvassa 24/7 käytössä. Eikä lämpöongelmia ole. Laite hoitaa koko talon nettiyhteydet ja rasitusta kyllä on. Maksimilämpö minkä tuohon sain 51°C ja silloin se ilmeisesti rajoittaa nopeutta mikä on suunniteltu toiminto.
Laitteen lämpötila on 41-44°C eikä siitä juurikaan nouse. 51°C lämmöt sain laittamalla akun sekä toistamalla useilla laitteilla 4K videota sekä tiedostojen latausta.
Yhteenveto: Jos haluaa teknisesti edistyneen laitteen erinomaisilla ominaisuuksilla niin MR1100 on oikea kampe. ”massoille” erikseen sitten nuo perus Huaweit ja ZTE:t.
Itselläni laitteet sijaitsevat katon rajassa (25-28°C, kesällä voi nousta yli 30°C), jotta antenni kaapelit ovat mahdollisimman lyhyet (kaapeli häviöt pienet). Akku oli kiinni, jotta ei tarvitse UPS kytkeä varavirraksi.
Mikä on teidän ympäristön lämpötilat eli huoneen lämmöt, jossa MR1100 sijaitsee?
Ite ollu erittäin tyytyväinen mokkulaan. 24/7 käytössä kotona ollessa viikonloppuisin ja pääsiäisen aikana olikin reilulla käytöllä. vkl datan liikenne oli siellä +200gigaa. PS4 pro pelien lataus ja origin + steam pelie kun testailin uutta 2k näyttöä samalla niin tuli latailtua pelejäkin. Ei kyllä itellä vielä silloin mitään katkeamisia netissä tai hidastumisia. USB ja wlan käytössä olivat. Tosin en tiedä sitten miten jos kunnon nopeudet olisi. Itellä kun kotona sitä +300/120 sain vain suunnilleen koko ajan. En kylläkään lämpöjä tarkkaillut ollenkaan. Parin viikon päästä taas kotio ni testailla lisää sitten.
Siuntion Karurbyssä nopeustestit tuli tehtyä tossa kuukausi sitten... Tukiasemassa on kaikilla taajuuksilla (B1, B3, B7, B20) 4x4 MIMO ja 256QAM mutta testeissä tukiasema oli silloin aika kovassa kuormitukessa vaikka paikka oli täysin sama missä DNA itse testasi videon mukaan.
Koodi:
!GSTATUS:
Current Time:  608              Mode:        ONLINE
System mode:   LTE              PS state:    Attached
EMM state:     Registered       Normal Service
RRC state:     RRC Connected
IMS reg state: No Srv
PCC:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1598
RSSI (dBm):       -44.7
RSRP (dBm):       -79.0
RSRQ (dB):        -15.9
RSSNR (dB):       30
Tx Power (dBm):   0.0
LTE Cell ID:      664834
Physical Cell ID: 79
TAC:              5402
SCC1:
LTE band:         B1
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      300
RSSI (dBm):       -65.9
RSRP (dBm):       -82.3
RSRQ (dB):        -7.7
SCC2:
LTE band:         B20
LTE bw:           10 MHz
LTE Rx chan:      6200
RSSI (dBm):       -45.2
RSRP (dBm):       -61.9
RSRQ (dB):        -8.9
Kuitenkin Netgearilla aktivoitui vain 3 taajuutta ja lisäksi tukiasemalla oli liikennettä kun testasin NSG:llä esimerkiksi.
Tietysti puhelimeni ei tue taajuuscomboa B1+B3+B7 eikä Netgearissa ole taajuuslukitusta...
Tänään vaihto Netgear-laitteelleni kun lämpöongelmat aika pahoja oli. Noh nyt näyttäisi ainakin iddlessä viileämpää joten testataan vielä laitetta.
Mitkä oli lämpötilat °C aikaisemalla MR1100 ja nyt uudella iddlessä (ja oliko akku kiinni vai ilman)?
Akulla on kiinni uudessa. Mittaukset:
Klo 18:32 44% akkua 44C
Klo 20:24 34% akkua 34C
Klo 21:27 28% akkua 34C
Klo 22:39 11% akkua 45C
Eli tässäkin ihmeteltävää mitä tossa ihan loppuvaiheessa tapahtui... Puhelin WLANissa toki, aika iddle kun en käyttänyt mutta tietysti joitakin tausta-ajoja varmasti on. Se ei kuitenkaan pitäisi ihan mahdottomasti rasittaa...
Tossa pääsiäisenä oli ongelmia kun yli 50 asteessa meni niin sammuttelee jo itseään. Joku tunnin välein sammumiset alkaa olee rasittavia kun sinänsä vain perussurffailua bussissa.
Koodi:
!GSTATUS:
PCC:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1598
RSSI (dBm):       -44.7
RSRP (dBm):       -79.0
RSRQ (dB):        -15.9
RSSNR (dB):       30
Tx Power (dBm):   0.0
LTE Cell ID:      664834
TAC:              5402
SCC1:
LTE band:         B1
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      300
RSSI (dBm):       -65.9
RSRP (dBm):       -82.3
RSRQ (dB):        -7.7
SCC2:
LTE band:         B20
LTE bw:           10 MHz
LTE Rx chan:      6200
RSSI (dBm):       -45.2
RSRP (dBm):       -61.9
RSRQ (dB):        -8.9
Alustavan arvion mukaan, kun katsotaan MR1100 CA combon valintaa päätelaitteen näkökulmasta ja mikä päätelaiteen mielestä on paras käytettävissä oleva palvelu, päätelmäni on seuraavan kaltainen:
4CA eli B1+B3+B7+B20, jolle tuki on 2x2 Mimolla ja jonka teoreettinen max tässä on 200+200+200+100 = 700 Mbps ei ole paras palvelu.
3CA: B3+B1+B20, josta kaksi ensimmäistä 4x4 Mimolla, jonka teoreettinen max tässä on 400+400+100 = 900 Mbps olisi tässä se paras palvelu.
Yllätys tässä oli, että referenssisaitilla tuo kuormituksesta johtuva RSRQ taso voi mennä noinkin huonoksi, että estää kunnon lukemien saamisen. Kunnon lukemien saamiseksi vaatimus näyttää olevan kevyesti kuormitettu verkko. Nopeuksien vaihteluväli voi olla tällä saitilla suurempi kuin millään toisella saitilla.
DNA:lla näitä 4CA B1+3+7+20 saitteja on mutta se että saitilla löisi matala kuormitus niin on haasteellista.
4x4 myös tietääkseni vaikea saada toimimaan yli rank 2 -tasoisesti, eli että oikeasti on neljä streamia käytössä. Vaatii, että kaikki neljä streamia tulevat kyllin taittuneina, eriaikaisesti päätelaitteelle. Suoraan antennin edessä 4x4 ei toimi. Tästä ollaan käyty pitkiä keskusteluja Cellmapper-porukassa kanssa, nun Briteissä on Massive Mimoakin jollain siteillä ollut.
Sellainen tieto SYV:ltä, että aiemmin ilmoitetusta poiketen B3+B3+B8 ei ole vielä käytössä. Tulee käyttöön lähiviikkoina.
Tarjoushaukk4
