Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Jotain hyvää se factory reset varmaan teki, koska tänään laitteen akku kesti koko työpäivän ja näytön mukaan noin 70% oli vielä jäljellä :happy:
Ai että oli mukava iskeä se kiinteään laitteeseen kiinni ethernetillä ja sitten etsiä kannettavalle mikä vaan ympäristöstä löytyvä pöytä pistorasian läheltä, jolloin wlanilla pystyi ottamaan yhteyden laitteeseen.
Mullakin akkuongelmia tai vastaavia joten ajoin itselläkin tehdasasetukset joskos siihen auttaisi.
The issue is back :(
Tavallaan. En ole kylläkään käyttänyt sitä tänään akulla, mutta kun otin sen irti laturista, niin eihän tuo palkki ollut siirtynyt mihinkään sitten eilisen. Alan olemaan melkoisen varma, että se ei vaan käytössä saa akkua ladattua, koska käy niin pirun kuumana.
Nyt jos milloin toivoisi omistavansa 3d tulostimen, niin voisi tulostaa uuden ilmastoidun takakannen
Eikö tästä ole helppo ottaa se akku pois ja käyttää verkkovirralla?
Suunnitteluvirhe? Ei muutakuin avaa, asentaa siilin ja puhaltimen, niin pitäisi lämmöt pysyä kurissa.
Kotona tuo menisi, mutta työkeikoilla se olisi kömpelö kuljettaa ja altis pienroskille
Usein lämpötilaongelmien alku saattaa juontaa juurensa koholla olevasta huonelämpötilasta. Ilman kierto ja tarvittaessa jäähdytys kuntoon.
Hyviä työmaakelpoisia jäähdysratkaisuja otetaan vastaan ;)
Jos ei laite toimi talvella, niin kesän lämmöt tuottaa isoja ongelmia. Harmi kun on päästetty tuote myyntiin liianaikaisin.
Itse en ole kuumenemiseen törmänny, vaikka monta kymmentä gigaa filuja tuli testimielessä ladattua.
Voi olla viallinen ja kuumeta normaalia enemmän. Jos takuuvaihdokki tekee samaa, niin sitten se on luultavasti ominaisuus.
Hommasin Netgearin yhteisverkon mahdollisesti tulevaa 3CA :ta varten. Tässä muutaman päivän kokemuksia:
+Laitteella pääsee hyvissä olosuhteissa hyviin nopeuksiin (Yhteisverkko liitttymä DNA Prepaid)
+Telnet, tosin minulla toimi vain USB -kaapelilla, ed. mittauksen tiedot:
-Lämpöongelmat, erityisesti hieman heikommassa kentässä, puoli tuntia 4K videota youtuubista ja lämmöt tapissa...
Tuossa vaiheessa nettiyhteys alkoi pysähtelemään.​
-Akun lataus/lämpöongelmat, normikäytössä akku ei lataudu juuri ollenkaan
-WLAN-yhteys on hidas/yhteensopimaton, Samsungin S8:lla ja Ipadilla pääsi vain n. 20 Mbps vauhtiin, kun "hyvällä" WLANilla varustetulla E5186:lla pääsee n. 150 Mbps, mikä on käyttöpaikan maksimi myös verkkokaapelilla (B3+B3)
-Merkillinen ongelma myös se, että USB:llä kytkettynä läppäristä (Lenovo Legion) kaatui verkkoyhteydet muutaman minuutin käytön jälkeen
Näillä kokemuksilla tulin siihen tulokseen, että laite lähtee palautukseen..
Minä taas tulin siihen tulokseen, että laitetta täytyy vähän viritellä. Piipahdin jo kaupassakin, mutta valitettavasti täällä mökillä ei ole poraa ilmareikien tekemiseen (kanteen)
Huippuja tavoitellessa tulee muistaa, että yksi rajoittava tekijä on tukiasemakontrollerin kapa. Esim. DNA:n yleisesti käyttämä BB5212 kykenee max. 600Mbps samanaikaiseen DL-liikenteeseen kaikkien solujen/sektorien läpi. Eli jos on vaikka 3ca site, ja jokaisessa sektorissa B1 B3 B7 ja illan ruuhka, voinee tuo raja jo tulla vastaan, puhumattakaan 4CA konffista.
Kaksi B3 solua jos jo menevät lähestulkoon "täysillä" , on 300Mbps kulutettu. Ja vaikka kolmannessa ei olisi käyttäjiä ja saisit 3CA:n B1 B3 B7 , nopeus voi olla rajallista. Lisäksi sitten se, mikä lisenssi kapan suhteen on ostettuna. Sitä ei voi tietää kuin operaattori.
Tärkeä pointti tuo. Tiedonsiirron pullonkaulojen etsiminen ja löytäminen kuuluu tähän hommaan. Sitten kun uusi pullonkaula/rajoite löytyy, voidaan miettiä mitä sille voidaan tehdä.
Katselin Ericssonin tuotelistausta, siellä on mm. BB 6630, jossa taas raja jopa 1200Mbps.
Tulee myös muistaa siirtoyhteyden rajallisuus, joskus sekin voi olla rajana.
Tiedän tukareita 1Gbps radiolinkin perässä. Yleensä näissä on vain B20, mutta tuskin poissuljettua on keskeisemmätkään tukarit radiolinkillä. Esim. Elisa on tykännyt harrastaa radiolinkkejä kaupungeissa, vaikka tukareille tulisikin (muiden) kuidut.
Tiedän yhden maston, johon Elisa veti muutama vuosi sitten kuidun tai ainakin maston juuressa on radiolinja. Oman kunnan keskustassa on masto, ei radiolinkkejä vaan maan tasolla NSN ja Elisan logo ja kaapelin mukaan kuitu.
Onhan nykyään noita radiolinkkejä, jolla päästään 2.5-10Gbit/s eli ei mitään ongelmaa sen puolesta, mutta onko B20 kanssa järkevää ajaa 1Gbit/s?
Kyllä 1Gbps runkoyhteys B20:n kanssa ihan järkevä on ainakin Yhteisverkon alueella. Yhdestä solusta voi täyden kuorman aikaan mennä n. 200Mbps 800Mhz 4G:n puolelta ja 42Mbps 900Mhz 3G:n puolelta. Kolmella solulla tuo tekee 726Mbps ja neljällä 968Mbps. Siihen vielä tukarin sisäinen likkenne päälle. Ei tuossa enää hirveästi laajennusvaraa ole esim. 700Mhz lisäystä varten. Toki hyvin harvoin kaikki solut täydellä kuormalla on, että sinänsä 1Gbps runkoyhteys riittänee vielä pitkälle.
Paitsi kun tänä tai ensi vuonna samaan mastoon alkaa tulla 5G-soluja (ja niitäkin vähitellen yhä useammalle taajuudelle), niin gigasen transmission kapasiteetti on auttamatta vanhentunut. Viimeistään ensi vuonna aletaan varmaankin päivittelemään tukiasemayhteydetkin 10G versioiksi, ellei sitten päivitetä suoraan jo 100G yhteyksiksi.
Kyllähän tällä Netgearilla pääsee. Kyseessä DNA 3CA, B1+B3+B7 , Ericssonin radioverkkoalue ja klo. n. 17.00 tänään iltapäivällä. Nyt tuli ylitettyä 400Mbps raja.
Ei se fyysinen liityntärajapinta ole niinkään vaan se minkälainen kapasiteetti sinne siirtoverkkoon on konffattu tukiasemalle.
Tuskin aletaan suoraan. 100G kalikat maksaa himpun verran vielä rahaa.
Löysin venäläiseltä 4pda -foorumilta tiedon, että salasana saattaisi olla LINDEMAN, tosin lisättynä maininnalla, että tuo salasanahomma ei välttämättä enää toimisi uusilla firmwareilla..
Ei näytä toimivan. Harmi.
Koodi:
AT!ENTERCND="LINDEMAN"
ERROR
AT!ENTERCND="lindeman"
ERROR
AT!ENTERCND="Lindeman"
ERROR
En ymmärrä, miksi Netgear on niin vastentahtoinen kertomaan mikä MR1100:n salasana on, kun kerran monien vanhempienkin mallien kohdalla ovat salasanat julkaisseet. Ja miksi frequency band -settien muokkaus pitäisi alunperinkään sulkea salasanan taakse?
Koodi:
ERROR
ERROR
ERROR
Myydään mahdollisesti useammalla alueella samaa vehjettä, niin ettei kukaan hankkisi sitä halvempaa vehjettä ulkomailta
Ja suurinosa operaattoreiden verkoista on max 10Gbit/s ja nykyään ei ole ongelmaa yhdistellä VLANin kautta useampi 10Gbit/s portti näkymään yhdeksi portksi.
Ok, mutta ei virtuaalilaneja kyllä sellaiseen käytetä. Ettet tarkoittaisi Link Aggregatiota?
Nyt on päivitetty ja kyllä telnet 5510 portissa vastaa ihan pyyntöihin vielä.
Muutama kommentti MR1100 firmwaresta yleensä. Se koostuu kahdesta osasta, Netgearin osuudesta ja QTI:n osuudesta. Esim. 12.02.07.00, silloin kun ensimmäinen numero kasvaa on kyseessä ns. major release, jolloin voi odottaa, että QTI:n osuudessa on muutoksia, ainakin 12:sta ylöspäin. Muut numerot bugikorjauksiin tms. pikku parannuksiin viittaavia.
QTI:n osuus on mielenkiintoinen, koska kaikkein kehittyneimpien CA-kombojen, 4CA ja 3CA/4x4Mimo lista ei ole vielä SW-tuen osalta valmis. Vaikka CA-tuki on jo nyt todella laajaa, niin em. CA-kombojen kehitys on todella hidasta ja vaikeaa, jopa alan kärkiyrityksille. Tosin sitten kun 4CA tuki on valmis, hyppäys 5CA:han(X24) ei ole enää suuri kun lisätään vaan yksi carrier, jolloin voi olettaa kehityksen nopeutuvan. Sitten kun 5CA tuki valmis, lisätään taas yksi carrier ja olla 6CA:ssa. Sitten kun 6CA tuki valmis, lisätään yksi carrier ja ollaan 7CA:ssa, jota X24 pohjainen laite tulee tukemaan. Verkonrakentajien tulisi perehtyä tähän CA-laitetukiasiaan, koska ei ole todellakaan sama laitetuen kannalta mitä taajuuskomboja tuonne tukiasemiin laitetaan. Riittävä kapasiteetti yhdistettynä kasvaviin huippunopeuksiin on mahdollista toteuttaa, kun se tehdään oikein, hallitusti ja ajatuksella.
Päivityksen myötä 45 MB --> 130 MB download, up 35 --> 45 MB
Päivitystä ennen tuntui ettei pääse yhtään ZTE MF-286:tta (antennilla) nopeampaan yhteyteen mutta itsellä ainakin uusi firmis muutti tilanteen täällä kehitysalueella, 5 km tampereen keskustasta.
MF-286 myyntiin ja nopeasti :D
Täällä vakiofirmis antoi ~250 download ja 60-100upload kaistalle. Nyt uuden päivityksen myötä download laski 200~ tasolle ja upload pysyi samoissa. Laitteen asetuksia ei muuteltu mutta täytyy jatkaa testausta.:)
Tehdasasetukset laitteelle, sitä suositellaan aina tekemään laitepäivityksen jälkeen.
Päivitys ei minun kohdallani muuttanut nopeuksia. Sen huomasin, että laitteen uudelleenkäynnistys toimii nyt, vaikka akku ei olisi kiinni. Aikaisemmin modeemi jäi akuttoman reboot-yrityksen jälkeen "epämääräiseen" tilaan, jossa merkkivalo vilkutti nopeasti keltaista, ja ainoastaan USB-piuhan irroittaminen nollasi tilanteen (virtanapista ei tapahtunut mitään).
ARM-pohjaiset laitteet yleensä sammuu tai uudelleenkäynnistyy, kun painaa 10 sekuntia virtanappia.
Ja sitten taas WDM romppeilla saahaan vaikka kuin monta niitä kymppigigasia linjoja samaan kuituun jos meinaa kuidut loppua.
Tuohahan ne operaattorit taitaa nykyään harrastaa paljon, hinnat ovat tipahtaneet aika paljon. Saadaan samalla ajettua kuluttajalle yhdellä kuidulla netti ja yhdessä kaapelissa saataisiin ajettua Suomen kaikkien operaattoreiden liikenne ja ktv.
Tämähän vaikuttaa mielenkiintoselta laitteelta. Tulis korvaamaan Dovado + 3372usb palikat. Vähä suolanen hinta mutta vois olla kokeilun arvonen. Ulkoset antennit löytyis.
Tarjoushaukk4
